Terrassenüberdachung vs. Wintergarten in RLP: Genehmigung, Grenzabstand & Definition?
In Rheinland-Pfalz (RLP) sind Terrassenüberdachungen und Wintergärten unter bestimmten Bedingungen genehmigungsfrei. Die Landesbauordnung (LBO) RLP regelt die Details, insbesondere hinsichtlich Größe (bis 50m³) und Grenzabstände. Eine Meldung bei der Gemeinde ist erforderlich, auch wenn keine Baugenehmigung notwendig ist. Es ist ratsam, sich frühzeitig bei der Gemeinde über spezifische Anforderungen und Formblätter zu erkundigen.
Hallo zusammen,
eine Terrassenüberdachung in RLP ist unterhalb einer bestimmten Größe (30 m²?) genehmigungsfrei, richtig?
Was ist, wenn diese nicht den nötigen Grenzabstand hätte (<3 m)?
Müsste dann Genehmigung mit Nachbarzustimmung her?
Und was ist per Definition noch eine Überdachung, und wo fängt der Wintergarten an?
Ist eine Überdachung, einerseits am Haus anliegend und von 2 Seiten mit Windschutz versehen, schon ein Wintergarten?
    🔴 KRITISCH: Standsicherheitsnachweis durch zertifizierten Statiker vor Baubeginn – insbesondere bei Nähe zur Grundstücksgrenze oder bei brennbaren Materialien.
    🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung ohne vorherige verbindliche Bauvoranfrage oder rechtsverbindliche Auskunft des zuständigen Bauamts (Stadt- oder Kreisverwaltung).
    ⚠️ WICHTIG: Einhaltung des gesetzlichen Grenzabstands (mind. 3 m bei nicht ausgebauten, 5 m bei ausgebauten Gebäudeteilen) – Abweichungen bedürfen einer förmlichen Abweichungsgenehmigung.
    ⚠️ WICHTIG: Klare baurechtliche Einordnung vor Baubeginn: "Terrassenüberdachung" (ohne Wände, ohne Heizung, offen) vs. "Wintergarten" (geschlossen, beheizt, nutzungsmäßig als Aufenthaltsraum) – jede Abweichung führt zur Genehmigungspflicht.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des örtlichen Bebauungsplans – Genehmigungsfreiheit gilt nur, wenn das Vorhaben bauplanungsrechtlich zulässig ist.
    Die Genehmigungsfreiheit einer Terrassenüberdachung in Rheinland-Pfalz (RLP) ist tatsächlich an eine bestimmte Größe gebunden. Die genaue Grenze kann je nach Gemeinde variieren, liegt aber oft bei etwa 30 m².
    Grenzabstand: Wenn der Grenzabstand von 3 Metern unterschritten wird, ist in der Regel eine Genehmigung erforderlich. Die Zustimmung des Nachbarn kann in diesem Fall notwendig sein, um die Genehmigung zu erhalten.
    Definition Terrassenüberdachung vs. Wintergarten: Der Übergang zwischen einer Terrassenüberdachung und einem Wintergarten ist fließend. Eine Terrassenüberdachung ist in der Regel eine offene Konstruktion, während ein Wintergarten geschlossen und beheizbar ist. Wenn eine Überdachung am Haus anliegt und von zwei Seiten mit Windschutz versehen ist, könnte dies bereits als Wintergarten betrachtet werden, insbesondere wenn sie den Eindruck eines geschlossenen Raumes erweckt.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen (Größe, Grenzabstand) mit dem zuständigen Bauamt in RLP und holen Sie sich im Zweifelsfall eine rechtsverbindliche Auskunft ein.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die bauordnungsrechtliche Abgrenzung zwischen einer Terrassenüberdachung und einem Wintergarten in Rheinland-Pfalz (RLP). Der Nutzer fragt nach der Genehmigungsfreiheit unter 30 m² und den Konsequenzen bei Nichteinhaltung des Grenzabstands. Die Frage ist rechtlich komplex, da die Landesbauordnung RLP (LBauOAbk.) zwischen genehmigungsfreien Vorhaben und solchen mit Genehmigungspflicht unterscheidet.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Annahme des Nutzers korrekt, dass kleinere Terrassenüberdachungen in RLP unter bestimmten Voraussetzungen genehmigungsfrei sein können. Die LBauO RLP sieht in § 62 Abs. 1 Nr. 3b vor, dass überdachte Terrassen mit einer Grundfläche bis zu 30 m² und einer Höhe bis zu 3 m genehmigungsfrei sind, sofern sie keine Aufenthaltsräume sind und die Abstandsflächen eingehalten werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Genehmigungsfreiheit entbindet nicht von der Pflicht zur Einhaltung der Abstandsflächen nach § 8 LBauO. Eine Terrassenüberdachung, die den Grenzabstand nicht einhält, ist nicht automatisch genehmigungsfrei, sondern kann als Abweichung genehmigungspflichtig werden. Zudem ist die Abgrenzung zum Wintergarten entscheidend: Ein Wintergarten ist in der Regel ein vollständig umschlossener Raum mit Heizung und gilt als Aufenthaltsraum, was die Genehmigungsfreiheit ausschließt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die bauplanungsrechtliche Einordnung. Eine reine Terrassenüberdachung ohne Seitenwände und ohne Heizung bleibt ein Nebengebäude. Sobald jedoch Verglasungen, Türen oder eine Beheizung hinzukommen, wird daraus ein Wintergarten, der als Vollgeschoss oder Aufenthaltsraum zählt. Dies hat Auswirkungen auf die Grundflächenzahl (GRZAbk.) und die Abstandsflächen. In RLP ist zudem die Gemeinde zu beteiligen, wenn das Vorhaben im Bebauungsplan nicht vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der falschen Einschätzung der Baugenehmigungspflicht. Wird ein Wintergarten als Terrassenüberdachung deklariert und ohne Genehmigung errichtet, droht eine Nutzungsuntersagung oder sogar eine Rückbauverfügung. Auch die Nichteinhaltung des Grenzabstands kann zu Nachbarschaftsklagen führen, selbst wenn das Vorhaben an sich genehmigungsfrei wäre.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Baubeginn eine verbindliche Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten, der die exakte Abgrenzung zwischen Terrassenüberdachung und Wintergarten prüft. Klären Sie zwingend die Einhaltung der Abstandsflächen und holen Sie ggf. eine Abweichungsgenehmigung ein. Nur so vermeiden Sie spätere rechtliche und finanzielle Konsequenzen.
    Die Anfrage betrifft die baurechtliche Einordnung einer Terrassenüberdachung im Land Rheinland-Pfalz (RLP), insbesondere hinsichtlich der Genehmigungsfreiheit, der Grenzabstandsregelungen und der Abgrenzung zum Wintergarten – ein komplexes Gebiet mit erheblichen baurechtlichen und sicherheitsrelevanten Implikationen.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Einordnung als "genehmigungsfrei" bei Unterschreitung des gesetzlich vorgeschriebenen Grenzabstands kann zu einer rechtswidrigen Bauausführung führen, die nicht nur Rückbauanordnungen nach sich zieht, sondern auch Haftungsrisiken bei Schäden (z. B. durch Sturmschäden, Einsturz oder Feuerübergriff) beinhaltet.
    ⚠️ Korrektur: Die 30-m²-Grenze für Genehmigungsfreiheit gilt nicht pauschal in RLP: Gemäß § 55 Abs. 2 Nr. 1 der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBOAbk. RLP) ist eine Überdachung genehmigungsfrei, wenn sie "ohne Wände und ohne Heizung" ist, eine Grundfläche von 30 m² nicht überschreitet und die gesetzlichen Grenzabstände nach § 6 Abs. 11 LBO RLP eingehalten werden – also mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze (bei nicht ausgebauten Gebäudeteilen) oder 5 m bei ausgebauten Teilen, sofern nicht durch Bebauungsplan abweichend geregelt.
    ➕ Ergänzung: Eine Überdachung wird zum Wintergarten, sobald sie dauerhaft geschlossen (z. B. mit festen oder verschiebbaren Verglasungen), beheizt oder nutzungsmäßig als Aufenthaltsraum genutzt wird – dann gilt sie als Anbau und bedarf stets einer Baugenehmigung, unabhängig von der Fläche.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "keine Wände" ausreichen, ist irreführend: Selbst offene Konstruktionen mit tragenden Pfosten nahe der Grundstücksgrenze können nach § 6 Abs. 11 LBO RLP als "bauliche Anlage" im Sinne der Grenzabstandsregelung gelten – insbesondere bei statisch relevanter Ausführung oder bei Verwendung brennbarer Materialien.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Terrassenüberdachung ist unter 30 m² genehmigungsfrei" ist unzulässig verkürzt und rechtlich unzutreffend, da sie die zwingenden Voraussetzungen der Wandfreiheit, Heizungslosigkeit, Grenzabstands-Einhaltung und der bauplanungsrechtlichen Zulässigkeit (Bebauungsplan!) vollständig vernachlässigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Bauarbeiten beginnen, ist ein verbindliches Vorabklärungsgespräch mit der zuständigen Bauaufsichtsbehörde (Stadt- oder Kreisverwaltung) sowie die Prüfung des örtlichen Bebauungsplans und ggf. eine bautechnische Standsicherheitsnachweisung durch einen zertifizierten Statiker erforderlich – insbesondere bei Nähe zur Grundstücksgrenze oder bei komplexen Konstruktionen.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen:
    • Die 30-m²-Grenze allein reicht nicht für Genehmigungsfreiheit in RLP aus.
    • Der Grenzabstand (mindestens 3 m) ist zwingende Voraussetzung – Unterschreitung erfordert Genehmigung bzw. Abweichung.
    • Die Abgrenzung Terrassenüberdachung/Wintergarten ist entscheidend: Heizung, Wände/Verglasung und Aufenthaltsfunktion machen ein Vorhaben zum genehmigungspflichtigen Wintergarten.
    • GoogleAI nennt "etwa 30 m²" als Orientierungswert, vermeidet aber die explizite Verknüpfung mit den weiteren Voraussetzungen (keine Wände, keine Heizung, Abstandsflächen). DeepSeek und Qwen hingegen betonen die zwingende Kombination aller Kriterien aus § 62 Abs. 1 Nr. 3b (DeepSeek) bzw. § 55 Abs. 2 Nr. 1 (Qwen) LBauO/LBO RLP.
    • Qwen weist ausdrücklich darauf hin, dass selbst tragende Pfosten oder brennbare Materialien in Grenznähe die Anwendung der Grenzabstandsregelung auslösen können – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek betont die bauplanungsrechtliche Relevanz des Bebauungsplans bei fehlender Vorstellung im Plan – Qwen erwähnt dies, GoogleAI nicht.
    • Qwen stellt die pauschale Aussage "unter 30 m² genehmigungsfrei" ausdrücklich als "rechtlich unzutreffend" dar (❌ Widerspruch zu der vereinfachten Lesart in GoogleAI). DeepSeek korrigiert ebenfalls, aber weniger prägnant – Qwens Formulierung ist die klarste und sicherheitsorientierteste.
    👉 Empfehlung: Der konservativste und sicherste Stand ist der von Qwen formulierten rechtlichen Einschätzung: Genehmigungsfreiheit ist nur bei vollständiger Erfüllung aller gesetzlicher Voraussetzungen (Fläche, Höhe, Wandfreiheit, Heizungslosigkeit, Abstandsflächen, Bebauungsplan-Zulässigkeit) gegeben. Bei Zweifel gilt das Vorsichtsprinzip – also stets Genehmigungspflicht.
    Genehmigungsfreiheit bis 30 m² ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert pauschal, DeepSeek und Qwen korrigieren: 30 m² allein reicht nicht – zwingende Zusatzkriterien (keine Wände, keine Heizung, Abstandsflächen, Bebauungsplan) müssen sämtlich erfüllt sein.
    Grenzabstand (Mindestmaß) ✅ Konsens Alle drei KIs nennen mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze (bei nicht ausgebauten Gebäudeteilen) – Unterschreitung löst Genehmigungspflicht aus.
    Abgrenzung Terrassenüberdachung / Wintergarten ✅ Konsens Eine geschlossene Konstruktion mit Verglasung, Türen, Heizung oder Nutzung als Aufenthaltsraum ist ein genehmigungspflichtiger Wintergarten – nicht "nur" eine Überdachung.
    Notwendigkeit einer Bauvoranfrage ✅ Konsens Alle drei KIs fordern ausdrücklich eine vorherige verbindliche Auskunft oder Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – besonders bei Grenznähe oder unklarer Einordnung.
    Statischer Nachweis ⚠️ Abwägung Qwen nennt ihn explizit als zwingend bei Grenznähe oder brennbaren Materialien; DeepSeek und GoogleAI erwähnen Standsicherheit nicht direkt – der Konsens ist aber: bei komplexer Konstruktion oder Risikolage (z. B. Grenzlage) ist er erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jedes "Baurecht-Verständnis aus der Schnellinfo" – nur die individuelle, schriftliche Auskunft der Bauaufsichtsbehörde und ggf. die Prüfung durch einen baurechtlich und statisch befugten Fachmann sichern Rechtssicherheit.
    🔴 Risiko Rechtswidrige Errichtung ohne Genehmigung (z. B. falsche Einordnung als Überdachung) Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügung, Bußgeld, Wertminderung des Grundstücks
    🔴 Risiko Unterschreitung des Grenzabstands ohne Abweichungsgenehmigung Nachbarschaftsklage, Unterlassungs- oder Beseitigungsanspruch des Nachbarn, gerichtliche Durchsetzung
    🔴 Risiko Fehlende statische Sicherstellung (z. B. bei Sturm oder Schneelast) Einsturz, Personenschäden, Sachschäden, Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss
    🔴 Risiko Verwendung brennbarer Materialien in Grenznähe Feuerübergriff auf Nachbargrundstück, Haftung für Schäden, Verstoß gegen Brandschutzvorschriften
    🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan (z. B. verbotene Überbauung) Unzulässigkeit des Vorhabens trotz "technischer Genehmigungsfreiheit", mögliche Rückbauforderung
    ✅ Chance Frühzeitige Klärung mit Bauamt (Bauvoranfrage) Gewinn an Planungssicherheit, Vermeidung nachträglicher Korrekturen, beschleunigte spätere Genehmigung
    ✅ Chance Offene, wandlose Überdachung als nutzwertsteigernde Maßnahme Wettergeschützte Terrassennutzung ohne baurechtliche Komplexität – bei korrekter Einhaltung aller Kriterien
    ✅ Chance Fachgerechte statische Planung durch zertifizierten Ingenieur Erhöhte Lebensdauer, Schadensvorbeugung, Wertsteigerung, Nachweis bei Versicherung oder Verkauf
    ✅ Chance Nutzung von energieeffizienten Materialien (z. B. thermisch getrennte Aluminiumprofile) Reduzierter Energieverbrauch bei späterer Umnutzung zum Wintergarten, bessere Energiebilanz, mögliche Förderung
    ✅ Chance Einbindung des Nachbarn bei Grenzlage (vorab informieren/absprechen) Vertrauensaufbau, Vermeidung von Konflikten, potenzielle Nachbarschaftszustimmung für spätere Abweichung
    1. Verbindliche Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie vor Baubeginn formlos oder über ein offizielles Formular beim zuständigen Bauamt (Stadt- oder Kreisverwaltung) eine Bauvoranfrage ein – mit detaillierter Skizze, Maßen, Materialangaben und Grenzbezug.
    2. Standsicherheitsnachweis einholen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker mit der Erstellung eines statischen Berechnungsnachweises – besonders bei Überdachungen innerhalb von 5 Metern zur Grundstücksgrenze oder bei Dachflächen ab 25 m².
    3. Bebauungsplan prüfen: Laden Sie den gültigen örtlichen Bebauungsplan über das Geo-Portal der Gemeinde oder beim Bauamt herunter und prüfen Sie darin die Zulässigkeit von Nebenanlagen, Abstandsflächen und Durchgangshöhen.
    4. Abgrenzung schriftlich klären: Lassen Sie von einem baufachlich qualifizierten Architekten oder Bauingenieur die Einordnung als "Terrassenüberdachung" (nach § 55 Abs. 2 Nr. 1 LBO RLP) schriftlich bestätigen – inkl. Hinweis auf Wandfreiheit, Heizungslosigkeit und Offenheit.
    5. Nachbarn früh informieren: Teilen Sie dem unmittelbaren Nachbarn in Grenznähe schriftlich Ihr Vorhaben mit – dokumentieren Sie das Gespräch mit Datum und ggf. einer gemeinsamen Unterschrift über den Informationsstand.
    6. Materialauswahl auf Brandschutz prüfen: Verwenden Sie im Grenzbereich ausschließlich Baustoffe der Brandklasse A2-s1,d0 oder B-s1,d0 – fragen Sie den Lieferanten nach der Prüfbescheinigung.
    Eine Terrassenüberdachung ist eine Konstruktion, die eine Terrasse vor Witterungseinflüssen schützt. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Holz, Aluminium oder Glas bestehen.
    Verwandte Begriffe: Pergola, Markise, Vordach
    Wintergarten
    Ein Wintergarten ist einAnbau an ein Gebäude, der überwiegend aus Glas besteht und als Wohnraum genutzt werden kann. Er ist in der Regel beheizbar und bietet Schutz vor Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Gewächshaus, Glasanbau, Wohnraumerweiterung
    Grenzabstand
    Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Bauwerk und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
    Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Bauwerks. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben gegen baurechtliche Vorschriften verstößt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Landesbauordnung
    Rheinland-Pfalz ist ein Bundesland in Deutschland. Die Bauordnung und andere baurechtliche Bestimmungen sind landesspezifisch geregelt.
    Verwandte Begriffe: Bundesland, Landesbauordnung, Kommunalrecht
    Genehmigungsfrei
    Genehmigungsfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Dies kann beispielsweise für kleinere Terrassenüberdachungen gelten.
    Verwandte Begriffe: Verfahrensfrei, Anzeigepflicht, Bagatellbau
    1. Brauche ich für eine Terrassenüberdachung in RLP immer eine Baugenehmigung?
      Nein, in RLP sind Terrassenüberdachungen bis zu einer bestimmten Größe (oft 30 m²) genehmigungsfrei, sofern sie bestimmte Kriterien wie den Grenzabstand einhalten.
    2. Was passiert, wenn ich den Grenzabstand zur Nachbargrenze nicht einhalte?
      Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung und möglicherweise die Zustimmung Ihres Nachbarn.
    3. Wie unterscheidet sich eine Terrassenüberdachung von einem Wintergarten?
      Eine Terrassenüberdachung ist meist eine offene Konstruktion, während ein Wintergarten geschlossen, beheizbar und oft als Wohnraum nutzbar ist.
    4. Gibt es spezielle Vorschriften für den Bau eines Wintergartens in RLP?
      Ja, für den Bau eines Wintergartens gelten in RLP die üblichen Bauvorschriften, einschließlich Abstandsflächen, Brandschutz und Energieeffizienz.
    5. Was ist, wenn meine Terrassenüberdachung größer als die genehmigungsfreie Fläche ist?
      Wenn Ihre Terrassenüberdachung die genehmigungsfreie Fläche überschreitet, müssen Sie eine Baugenehmigung beantragen.
    6. Kann ich eine bestehende Terrassenüberdachung nachträglich in einen Wintergarten umwandeln?
      Ja, aber dafür ist in der Regel eine Baugenehmigung erforderlich, da sich die Nutzung und der Charakter des Bauwerks ändern.
    7. Welche Unterlagen benötige ich für einen Bauantrag in RLP?
      Für einen Bauantrag benötigen Sie in der Regel Bauzeichnungen, einen Lageplan, eine Baubeschreibung und gegebenenfalls weitere Nachweise wie Standsicherheitsberechnungen.
    8. Wo erhalte ich Auskunft über die genauen Bestimmungen für Terrassenüberdachungen und Wintergärten in RLP?
      Die genauen Bestimmungen erhalten Sie beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt in Rheinland-Pfalz.
    • Baugenehmigungspflicht für Terrassenüberdachungen
      Informationen zu den Voraussetzungen, wann eine Baugenehmigung für eine Terrassenüberdachung erforderlich ist.
    • Grenzabstände im Baurecht
      Erläuterung der Bedeutung von Grenzabständen und deren Berechnung im Baurecht.
    • Wintergarten als Wohnraumerweiterung
      Aspekte der Planung und Gestaltung eines Wintergartens als zusätzlichen Wohnraum.
    • Bauordnung Rheinland-Pfalz
      Überblick über die wichtigsten Bestimmungen der Bauordnung in Rheinland-Pfalz.
    • Nachbarrechtliche Belange beim Bauen
      Informationen zu Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
  2. Landesbauordnung RLP: Genehmigungsfreie Vorhaben – Anhang
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung finden Sie im Internet, in einem Anhang sind die genehmigungsfreien Vorhaben gelistet.
    Wenn es für Sie zutrifft, dann melden Sie das genehmigungsfreie Vorhaben auf dem entsprechenden Formblatt ihrer Gemeinde inkl. Baubeschreibung und mit Roteintragung der Abmessungen in einem neuen Katasterauszug.
    Von der Gemeine erhalten Sie die Mitteilung entweder "wir verlangen kein Baugenehmigungsverfahren" oder "wir widersprechen und fordern einen Bauantrag nach § ... Bauordnung RP"
    Sobald Sie Befreiungen von Abstandsregeln oder sonstige Genehmigungen brauchen ist immer ein Bauantrag einzureichen.
    Erkundigen Sie sich auch, ob Sie in einem beplanten Innenstadtbereich wohnen.
    • Herr Klaus
  3. Genehmigungsfreie Terrassenüberdachung/Wintergarten RLP bis 50m³
    Hallo Herr Klaus, danke für die Ausführungen, danach ...
    Hallo Herr Klaus,
    danke für die Ausführungen, danach werden also Terrassenüberdachungen und Wintergärten in der LBOAbk. in einem Atemzug genannt absolut gleich behandelt, und sind unter 50 m³ (und ausreichenden Grenzabständen) genehmigungsfrei!
    Was aber dann wohl nicht heißt, man kann da einfach was bauen, sondern man muss es zumindest aufmalen und melden.
    Muss der Melder dann vorlageberechtigt sein, also Architekt sein?
    Und muss da unbedingt eine Statik erstellt werden? , von einem Statiker?
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Terrassenüberdachung vs. Wintergarten in RLP: Genehmigung & Grenzabstand
    💡 Kernaussagen: In Rheinland-Pfalz (RLP) sind Terrassenüberdachungen und Wintergärten unter bestimmten Bedingungen genehmigungsfrei. Die Landesbauordnung (LBOAbk.) RLP regelt die Details, insbesondere hinsichtlich Größe (bis 50m³) und Grenzabstände. Eine Meldung bei der Gemeinde ist erforderlich, auch wenn keine Baugenehmigung notwendig ist. Es ist ratsam, sich frühzeitig bei der Gemeinde über spezifische Anforderungen und Formblätter zu erkundigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Auch wenn ein Vorhaben genehmigungsfrei ist, muss es gemäß der Landesbauordnung RLP (siehe Landesbauordnung RLP: Genehmigungsfreie Vorhaben – Anhang) bei der Gemeinde gemeldet werden. Dies beinhaltet die Einreichung einer Baubeschreibung und eines Katasterauszugs mit Roteintragung der Abmessungen.
    ✅ Zusatzinfo: Terrassenüberdachungen und Wintergärten werden in der LBO RLP gleich behandelt, was die Genehmigungsfreiheit betrifft (Genehmigungsfreie Terrassenüberdachung/Wintergarten RLP bis 50m³). Dies gilt jedoch nur, wenn die entsprechenden Grenzabstände eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Baubeginn die aktuelle Landesbauordnung RLP einsehen und sich bei der zuständigen Gemeinde über die genauen Bestimmungen und erforderlichen Unterlagen informieren. Auch bei Genehmigungsfreiheit ist eine Meldung erforderlich, um rechtliche Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenüberdachung, Wintergarten, Genehmigung, Rheinland-Pfalz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung: Senkrechte Balken anbringen – Sichere Befestigung an gedämmter Außenwand?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung abdichten & befestigen: Wandanschluss, Stegplatten & Wintergarten-Option?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz Anbau/Terrasse: Welche Bestimmungen gelten für Außenwand? Düsseldorf
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassengefälle trotz Überdachung: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung: Erfahrungen, Ergebnisse & Kontakt zum Fragesteller?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - VSG Glas Terrassenüberdachung: Welche Dicke wählen? Kosten & Meinungen
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Undichtes Terrassendach mit Photovoltaik: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung mit Balkon: Grenzabstand, Baugenehmigung & Regenwasser-Ablauf?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung NRW: Baugenehmigung erforderlich? Größe, Nachbarrecht & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenüberdachung, Wintergarten, Genehmigung, Rheinland-Pfalz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenüberdachung, Wintergarten, Genehmigung, Rheinland-Pfalz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenüberdachung vs. Wintergarten in RLP: Genehmigung, Grenzabstand & Definition?
Suche nach: Terrassenüberdachung/Wintergarten RLP: Genehmigung?
Suche nach: Terrassenüberdachung, Wintergarten, Genehmigung, Rheinland-Pfalz, RLP, Grenzabstand, Definition, Baurecht
