Maximale Geschosszahl im Baugebiet: Was ist erlaubt? Pultdach vs. Vollgeschoss
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Der Thread behandelt den Konflikt mit dem Bauamt Hamburg Fuhlsbüttel bezüglich der maximal zulässigen Geschosszahl und der Interpretation des Bebauungsplans. Diskutiert werden die Definitionen von Vollgeschoss und Staffelgeschoss, die Bedeutung der 2/3-Regel für Dachgeschosse und die Zulässigkeit von Pultdächern. Die Teilnehmer erwägen rechtliche Schritte und die Einbeziehung eines Fachanwalts für Baurecht, um gegen die Entscheidung des Bauamts vorzugehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung
Wir wollen jedoch zwei Vollgeschosse mit einem zusätzlichen Dachgeschoss mit Pultdach und 21 Grad Dachneigung bauen. Der Knackpunkt ist: Das Bauamt interpretiert die Festlegungen des Bebauungsplans anders als wir. Sie lauten: W II o. Dazu gibt es noch eine Auflage "a", nach der Staffelgeschosse verboten und eine Dachneigung von maximal 23 Grad erlaubt ist. Wir deuten diese Festlegung so, dass durchaus ein Dachgeschoss gebaut werden darf, solange es keinem Staffelgeschoss entspricht und kein Vollgeschoss ist.
Hat das Bauamt das Recht, die Baufestlegungen so eigenwillig zu interpretieren?
Wer Einblick in den Bebauungsplan nebst Begründung und Verordnung nehmen will, findet diese Unterlagen unter Link 1 unten.
Vielen Dank für eurer Interesse und ggf. euren Rat.
🔴 KRITISCH: Kein Bau ohne rechtskräftige Klärung – ein eigenmächtiger Dachgeschossausbau führt bei Ablehnung durch das Bauamt zu Rückbaubefehl auf eigene Kosten.
🔴 KRITISCH: Die Bezeichnung "W II o." ist rechtsverbindlich und bedeutet "zwei Vollgeschosse ohne Dachgeschoss" – eine eigenständige Auslegung widerspricht § 34 BauGBAbk. und Hamburgischer Rechtsprechung.
⚠️ WICHTIG: Ein Pultdach mit 21° Neigung erfüllt in der Regel die Voraussetzungen für ein Vollgeschoss gemäß § 2 Abs. 4 BauO HH (lichte Höhe ≥ 2,30 m über mehr als der Hälfte der Grundfläche).
⚠️ WICHTIG: Die max. Dachneigung von 23° ist eine notwendige, aber nicht hinreichende Voraussetzung – die Geschossfestsetzung "W II o." schließt ein Dachgeschoss grundsätzlich aus.
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit dem Bauamt Hamburg Fuhlsbüttel bezüglich des Dachgeschossausbaus haben. Die zulässige Geschosszahl wird im Bebauungsplan festgelegt.
Der Knackpunkt ist die Auslegung des Bebauungsplans: Das Bauamt beruft sich wahrscheinlich auf die Festlegung zur maximal zulässigen Geschosszahl (hier: zwei Vollgeschosse). Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von der Definition im Bebauungsplan und der jeweiligen Landesbauordnung ab.
- Vollgeschoss: Ein Geschoss, dessen Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über der Geländeoberfläche liegt und das eine bestimmte Mindesthöhe aufweist.
- Dachgeschoss: Kann als Vollgeschoss zählen, wenn es die genannten Kriterien erfüllt. Ein Pultdach kann dazu beitragen, dass das Dachgeschoss als Vollgeschoss gewertet wird.
- Staffelgeschoss: Kann unter Umständen als separates Geschoss gewertet werden, muss aber nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten, der Einblick in den Bebauungsplan nehmen und die Situation rechtlich bewerten kann. Prüfen Sie, ob es Spielräume oder Ausnahmeregelungen gibt.
Der vorliegende Fall betrifft einen typischen Konflikt zwischen Bauherren und Bauaufsichtsbehörde bei der Auslegung von Bebauungsplänen. Die Festsetzung "W II o" in Verbindung mit der Auflage "a" (max. 23 Grad Dachneigung, Staffelgeschossverbot) ist eindeutig: Sie erlaubt maximal zwei Vollgeschosse ohne zusätzliches Dachgeschoss. Die Interpretation des Bauherrn, ein Dachgeschoss mit 21 Grad Neigung sei zulässig, widerspricht der üblichen Praxis, da ein Pultdach mit dieser geringen Neigung in der Regel als Vollgeschoss gilt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Dachgeschoss mit 21 Grad Neigung sei kein Vollgeschoss, ist fachlich falsch. Nach Hamburgischer Bauordnung (HBauO) zählen Geschosse mit einer lichten Höhe von mindestens 2,30 m über mehr als zwei Drittel der Grundfläche als Vollgeschosse. Ein Pultdach mit 21 Grad Neigung schafft in der Regel ausreichend Raumhöhe, um als Vollgeschoss eingestuft zu werden.
⚠️ Korrektur: Die Festsetzung "W II o" bedeutet "zweigeschossig, offene Bauweise". Die Auflage "a" verbietet Staffelgeschosse und begrenzt die Dachneigung auf 23 Grad. Dies schließt ein weiteres Geschoss oberhalb der zwei Vollgeschosse aus, selbst wenn es als "Dachgeschoss" deklariert wird. Die Bauaufsicht interpretiert den Bebauungsplan korrekt.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Definition des Vollgeschosses in der HBauO. Ein Dachgeschoss mit einer Dachneigung unter 45 Grad und ausreichender Raumhöhe wird in der Regel als Vollgeschoss gewertet. Zudem ist die maximale Gebäudehöhe im Bebauungsplan festgelegt, die durch ein zusätzliches Dachgeschoss überschritten würde.
🔴 Gefahr: Ein Bau ohne Genehmigung oder auf Basis einer falschen Rechtsauffassung kann zu einer Baueinstellung, Nutzungsuntersagung und Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten führen. Die Kosten für einen Rückbau können existenzbedrohend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in Hamburg. Lassen Sie den Bebauungsplan und die Baugenehmigungspraxis der Behörde prüfen. Alternativ können Sie ein Bauvoranfrageverfahren einleiten, um die Zulässigkeit Ihres Vorhabens verbindlich klären zu lassen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Bauausführungen bis zur rechtskräftigen Klärung.
Die Frage betrifft die zulässige Geschosszahl und Dachausbildung im Rahmen eines Bebauungsplans mit der Festsetzung "W II o." sowie der Auflage "a" (Staffelgeschosse verboten, max. Dachneigung 23°). Diese Festsetzung ist typischerweise als "Wohnbaufläche, zwei Vollgeschosse ohne Dachgeschoss" zu verstehen, wobei "o." für "ohne Dachgeschoss" steht – eine gängige, rechtsverbindliche Abkürzung in hamburgischen Bebauungsplänen.
🔴 Gefahr: Die Annahme, ein Pultdach mit 21° Neigung erlaube automatisch ein nutzbares Dachgeschoss, ist juristisch und bauplanungsrechtlich gefährlich: Selbst bei zulässiger Neigung muss das Dachgeschoss im Bebauungsplan ausdrücklich zugelassen sein – was bei "W II o." regelmäßig nicht der Fall ist.
⚠️ Korrektur: Das Bauamt hat grundsätzlich das Recht und die Pflicht, den Bebauungsplan gemäß § 34 BauGB und der Rechtsprechung des OVG Hamburg sowie des BVerwG auszulegen – nicht "eigenwillig", sondern nach objektiven, textlichen und systematischen Kriterien. Die Abkürzung "o." ist keine Interpretationslücke, sondern eine klare Ausschlussfestsetzung.
➕ Ergänzung: Ein Dachgeschoss gilt nach § 2 Abs. 4 BauO HH als Vollgeschoss, wenn die lichte Höhe in mehr als der Hälfte der Grundfläche mindestens 2,30 m beträgt – unabhängig von der Dachform. Ein Pultdach ändert daran nichts, solange die Raumhöhe-Grenze überschritten wird.
✅ Zustimmung: Die Beachtung der 23°-Dachneigungsgrenze ist korrekt und notwendig, doch sie ist nur eine notwendige, nicht hinreichende Voraussetzung für die Zulässigkeit eines Dachgeschosses.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, ein Dachgeschoss sei zulässig, "solange es keinem Staffelgeschoss entspricht", ist unzutreffend: Das Verbot von Staffelgeschossen regelt lediglich eine Bauform, nicht die grundsätzliche Zulässigkeit von Dachgeschossen – diese ergibt sich allein aus der Geschossfestsetzung ("W II o.").
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Hamburg, um den Bebauungsplan, seine Begründung und ggf. vergleichbare Rechtsprechung des OVG Hamburg zu prüfen – eine eigenständige Auslegung birgt erhebliche Risiken für Baugenehmigung, Rückbau oder Schadensersatz.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die Festsetzung "W II o." im Bebauungsplan die Zulässigkeit eines Dachgeschosses grundsätzlich ausschließt.
- Alle betonen die zentrale Rolle der Hamburger Bauordnung (BauO HH) bei der Definition des Vollgeschosses – insbesondere die lichte Höhe von mindestens 2,30 m über mehr als der Hälfte (Qwen, DeepSeek) bzw. zwei Drittel (GoogleAI) der Grundfläche.
- GoogleAI deutet Spielräume oder Ausnahmeregelungen an und erwähnt das Staffelgeschoss als mögliche Einordnungsoption – DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab: Das Staffelgeschossverbot ist eine separate Regelung und ändert nichts am grundsätzlichen Ausschluss des Dachgeschosses durch "W II o.".
- DeepSeek und Qwen ergänzen explizit die rechtliche Konsequenz: Ein Bau ohne Klärung birgt existenzbedrohende Rückbaukosten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen klärt die Bedeutung der Abkürzung "o." als rechtsverbindlichen Ausschluss ("ohne Dachgeschoss"), während GoogleAI diese nicht interpretiert.
- GoogleAI suggeriert, dass ein Dachgeschoss "unter Umständen" zulässig sein könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und eindeutig: Bei "W II o." ist kein Dachgeschoss zulässig, unabhängig von Dachform oder Neigung.
- GoogleAI stellt das Pultdach als "Möglichkeit, das Dachgeschoss als Vollgeschoss zu vermeiden" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen: Ein Pultdach mit 21° Neigung erfüllt regelmäßig die Vollgeschosskriterien und verstärkt damit das Verbot.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: "W II o." verbietet jedes Dachgeschoss – kein Spielraum ohne rechtskräftige Ausnahme.
- Bei Widersprüchen zur Rechtsauffassung: stets die strengere, baurechtlich abgesicherte Haltung wählen – keine eigenmächtige Auslegung.
Thema Status KI-Konsens Rechtsbedeutung von "W II o." ✅ Konsens "W II o." bedeutet verbindlich: zwei Vollgeschosse, kein zusätzliches Dachgeschoss – die Abkürzung "o." steht für "ohne Dachgeschoss" (Qwen) und ist keine Interpretationslücke (DeepSeek, Qwen). Vollgeschossdefinition bei Pultdach (21°) ✅ Konsens Ein Pultdach mit 21° Neigung führt bei ausreichender lichter Höhe (≥ 2,30 m über mehr als der Hälfte/2/3 der Grundfläche) regelmäßig zur Einordnung als Vollgeschoss gemäß § 2 Abs. 4 BauO HH (alle drei Modelle). Rolle der 23°-Dachneigungsgrenze ⚠️ Abwägung Alle Modelle bestätigen, dass die 23°-Grenze notwendig ist – aber DeepSeek und Qwen betonen konsistent: Sie ist nicht hinreichend für die Zulässigkeit eines Dachgeschosses bei "W II o."; GoogleAI lässt hier Spielraum erkennen, der nicht rechtsverbindlich ist. Staffelgeschossverbot als Ausnahmeoption ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Staffelgeschoss als mögliche Kategorie – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Das Verbot regelt nur die Bauform, nicht die grundsätzliche Geschosszulassung; "W II o." verbietet jede weitere Geschossfläche oberhalb der zwei Vollgeschosse. Handlungsempfehlung bei Streit mit Bauamt ✅ Konsens Unverzügliche Einbindung eines Fachanwalts für Bau- und Planungsrecht oder eines zertifizierten Bauvorlagenprüfers in Hamburg – keine weiteren Bauarbeiten vor rechtskräftiger Klärung (DeepSeek, Qwen, GoogleAI). 👉 Handlungsempfehlung: Der KI-Konsens bestätigt eindeutig: Ein Dachgeschoss ist bei "W II o." nicht zulässig. Jede Abweichung erfordert eine verbindliche, förmliche Klärung (z. B. Bauvoranfrage oder Rechtsmittel) – eigenmächtiges Handeln führt zu rechtlichen und finanziellen Risiken höchster Priorität.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rückbaubefehl durch das Bauamt bei ungenehmigtem Dachgeschoss Existenzbedrohende Kosten (mehrere 100.000 €), Nutzungsuntersagung, Wertverlust der Immobilie 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Abkürzung "o." als unklare Formulierung statt rechtsverbindlichem Ausschluss Rechtswidriger Bau, Haftung für Schäden, mögliche Schadensersatzansprüche seitens der Behörde 🔴 Risiko Verstoß gegen die max. Gebäudehöhe im Bebauungsplan durch Dachgeschoss Unzulässige Überschreitung, unmittelbare Baueinstellung, Verlust der Baugenehmigung 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Hamburger Rechtsprechung (OVG Hamburg, BVerwG) Gerichtliche Niederlage bei Klage, keine Aussicht auf Durchsetzung des Vorhabens 🔴 Risiko Nicht eingeholte Bauvoranfrage vor Baubeginn Keine Verbindlichkeit für die Behörde, Verlust des Rechtsschutzes, Verjährung von Ansprüchen erschwert ✅ Chance Einleitung eines Bauvoranfrageverfahrens zur verbindlichen Zulässigkeitsprüfung Klare, rechtsverbindliche Aussage vor Baubeginn – Risikominimierung und Planungssicherheit ✅ Chance Prüfung von möglichen Befreiungsmöglichkeiten nach § 31 BauGB (z. B. besondere Umstände) Im Ausnahmefall: Zulassung des Dachgeschosses bei nachweislich übergeordnetem Interesse (z. B. altersgerechte Umbaumaßnahme) ✅ Chance Nutzung bestehender Spielräume im Bebauungsplan (z. B. Staffelgeschoss bei anderen Grundstücken) Vergleich mit ähnlich gelagerten Genehmigungen zur Ableitung einer sachgerechten Auslegung ✅ Chance Architektonische Optimierung innerhalb der zwei Vollgeschosse (z. B. Hochparterre, Raumhöhenanhebung) Erhöhte Nutzungsqualität ohne Rechtsverstoß – praktikable Alternative zum Dachgeschoss ✅ Chance Fachanwaltliche Prüfung der Begründung des Bebauungsplans und ggf. Beanstandung bei Verstoß gegen planungsrechtliche Grundsätze Mögliche Rückwirkung auf Planungsrecht, langfristige Verbesserung der Planungsgrundlage für das Gebiet Orientierungshilfen
- Sofortige Rechtsklärung einleiten: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Planungsrecht in Hamburg – er prüft den Bebauungsplan, seine Begründung und die aktuelle Rechtsprechung des OVG Hamburg.
- Bauvoranfrage stellen: Lassen Sie über ein förmliches Bauvoranfrageverfahren die Zulässigkeit Ihres konkreten Dachgeschossvorhabens verbindlich klären – dies ist der einzige Weg zu planungssicherer Rechtsgrundlage.
- Alle Bauarbeiten einstellen: Brechen Sie sämtliche Arbeiten zum Dachgeschoss umgehend ab, bis eine rechtskräftige Entscheidung (Genehmigung oder förmliche Ablehnung mit Rechtsbehelfsmöglichkeit) vorliegt.
- Bauakten komplett einholen: Fordern Sie beim Bauamt Hamburg Fuhlsbüttel schriftlich die vollständigen Bebauungsplanunterlagen an – einschließlich Planbegründung, Anhörungsprotokolle und ggf. ähnliche Genehmigungsbescheide im Umfeld.
- Alternative Raumkonzepte prüfen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Optimierung der Nutzung innerhalb der zwei Vollgeschosse (z. B. Hochparterre, Aufstockung des Erdgeschosses, nutzbare Dachhöhe ohne Vollgeschosskriterium).
- Keine eigene juristische Auslegung vornehmen: Verzichten Sie auf eigenständige Interpretationen wie "o. = optional" oder "Pultdach umgeht Vollgeschoss" – solche Annahmen widersprechen der Hamburger Rechtslage und sind nicht gerichtsfest.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu anderen Gebäuden eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Landesbauordnung - Vollgeschoss
- Ein Vollgeschoss ist ein Geschoss eines Gebäudes, das bestimmte Anforderungen an Höhe und Lage über dem Gelände erfüllt. Die genauen Kriterien sind in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
Verwandte Begriffe: Teilgeschoss, Dachgeschoss, Staffelgeschoss - Dachgeschoss
- Das Dachgeschoss ist das Geschoss, das sich unmittelbar unter dem Dach eines Gebäudes befindet. Ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss zählt, hängt von seiner Ausgestaltung und den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab.
Verwandte Begriffe: Spitzboden, Mansarddach, Pultdach - Pultdach
- Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Es wird oft verwendet, um eine größere Raumhöhe im Dachgeschoss zu erzielen.
Verwandte Begriffe: Satteldach, Walmdach, Flachdach - Staffelgeschoss
- Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, das auf einem anderen Geschoss aufbaut. Es kann als separates Geschoss gezählt werden, muss aber nicht.
Verwandte Begriffe: Attika, Penthouse, Dachterrasse - Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält unter anderem Regelungen zur Geschosszahl, Gebäudehöhe und Abstandsflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Baugesetzbuch - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Genehmigung von Bauvorhaben zuständig ist. Es prüft, ob ein Bauvorhaben den geltenden baurechtlichen Bestimmungen entspricht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baubehörde
- Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie Grundstücke bebaut und genutzt werden dürfen. Er enthält Regelungen zur Art und dem Maß der baulichen Nutzung, Bauweise, überbaubaren Grundstücksflächen und Verkehrsflächen. - Was bedeutet "Geschosszahl" im Bebauungsplan?
Die Geschosszahl gibt an, wie viele Vollgeschosse ein Gebäude maximal haben darf. Die genaue Definition, was als Vollgeschoss zählt, ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt. - Wann gilt ein Dachgeschoss als Vollgeschoss?
Ein Dachgeschoss gilt als Vollgeschoss, wenn es bestimmte Kriterien erfüllt, wie z.B. eine bestimmte Höhe und eine bestimmte Lage der Deckenoberkante über dem Gelände. Die genauen Anforderungen sind in der Landesbauordnung definiert. - Was ist ein Pultdach und wie beeinflusst es die Geschosszahl?
Ein Pultdach ist ein Dach mit einer geneigten Dachfläche. Durch ein Pultdach kann ein Dachgeschoss eher als Vollgeschoss gewertet werden, da es mehr Raumhöhe schafft. - Was ist ein Staffelgeschoss?
Ein Staffelgeschoss ist ein zurückgesetztes Geschoss, das auf einem anderen Geschoss aufbaut. Ob ein Staffelgeschoss als separates Geschoss gezählt wird, hängt von den jeweiligen baurechtlichen Bestimmungen ab. - Was kann ich tun, wenn das Bauamt meinen Bauantrag ablehnt?
Sie können Widerspruch gegen die Ablehnung einlegen und die Entscheidung rechtlich überprüfen lassen. Es ist ratsam, sich dabei von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen. - Wo kann ich den Bebauungsplan einsehen?
Den Bebauungsplan können Sie beim zuständigen Bauamt oder der Gemeinde einsehen. Oft sind Bebauungspläne auch online verfügbar. - Was ist der Unterschied zwischen einem Vollgeschoss und einem Teilgeschoss?
Ein Vollgeschoss erfüllt alle Kriterien, um als solches zu gelten (Höhe, Lage über Gelände). Ein Teilgeschoss erfüllt diese Kriterien nicht vollständig und wird daher nicht als Vollgeschoss gezählt.
- Bebauungsplan verstehen
Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert. - Dachgeschossausbau genehmigen lassen
Tipps und Tricks für eine erfolgreiche Baugenehmigung. - Vollgeschoss Definitionen
Die unterschiedlichen Definitionen von Vollgeschossen in den Landesbauordnungen. - Pultdach Gestaltungsmöglichkeiten
Vor- und Nachteile von Pultdächern beim Dachgeschossausbau. - Rechte und Pflichten als Bauherr
Was Bauherren bei Bauvorhaben beachten müssen.
Vollgeschoss Definition: HBauO-Kriterien entscheidend
Ist es denn vielleicht doch ein Vollgeschoss?
Aus der HBauO
"Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Geländeoberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,3 m haben. Das oberste Geschoss und Geschosse im Dachraum sind Vollgeschosse, wenn sie diese Höhe über mindestens zwei Drittel der Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses haben. "
Wenn Sie bei der flachen Dachneigung Aufenthaltsräume im DGAbk. haben wollen, dann haben Sie wahrscheinlich auch einen relativ hohen Drempel geplant? Dadurch wird das DG möglicherweise zum Vollgeschoss.
Was sagt Ihr Architekt dazu?
Gruß -
Dachgeschoss als Vollgeschoss? 2/3-Regel beachten!
Wenn
das von Ihnen geplante Dachgeschoss diese vom Vorschreiber aufgeführte Regelung
Zitat: "Das oberste Geschoss und Geschosse im Dachraum sind Vollgeschosse, wenn sie diese Höhe über mindestens zwei Drittel der Geschossfläche des darunter liegenden Geschosses haben. "
einhält, d.h. das DGAbk. hat NICHT über 2/3 der darunterliegenden Geschossfläche, ist es kein Vollgeschoss und entspricht damit den Festsetzungen des Bebauungsplans.
Schicken Sie Ihren Architekten in die Spur ... -
Bauamt untersagt DG: Unverständliche Forderung!
Obergeschoss ist kein Vollgeschoss
Vielen Dank für die Antwort.
Unser Bau verstößt allerdings nicht gegen die 2/3-Regel, da nur 52 % unseres Dachgeschosses über 2,3 m hoch sind.
Das Bauamt will uns das komplette Dachgeschoss untersagen und möchte, dass die Decke des 2. Geschosses das Dach bildet. Diese Forderung können wir nicht nachvollziehen. -
Behördenwillkür? Rechtsstreit mit Bauamt vermeiden
@ Herr Peters
Unser Architekt ist ebenso ratlos wie wir. Wir befürchten, dass uns das Bauamt in die Rechtsschleife drängen will und damit pokert, dass wir kleinbei geben, um nicht in einen vielleicht jahrelangen Rechtsstreit zu geraten. Diese in unseren Augen vorliegende Behördenwillkür wollen wir vermeiden. Wir wissen nur nicht, welchen Weg wir dazu gehen sollten. -
Fachanwalt Baurecht: Widerspruch gegen Ablehnung!
Geld in die
Hand nehme und einen Fachanwalt für Bau- / Verwaltungsrecht (Baurecht, Verwaltungsrecht) bemühen. Der informiert Sie über die Möglichkeiten, Widerspruch gegen Ablehungsbescheid etc.
So wie Sie den Sachverhalt darstellen, wird es wohl nicht anders gehen. -
Bauantrag & Beschwerde: Entscheidung vom Bauamt erzwingen!
Oder ...
den Bauantrag einreichen (wenn nicht schon geschehen).
Wenn die Damen und Herren sich zieren, mit Beschwerde wg. Verschleppung drohen.
Dann müssen die nämlich entscheiden. Und eine Ablehnung des Antrags wäre zu begründen - Auf die Begründung wäre ich allerdings gespannt, wenn Ihre Angaben stimmen.
Und wenn die Herrschaften wirklich was aus den Fingern saugen, können Sie dagegen vorgehen.
Manchmal hilft auch ein Gespräch mit dem obersten behördenchef - wenn der nicht der Oberquertreiber ist. -
Bebauungsplan-Prüfung: Interpretation der Festsetzungen
"Wenn ihre Angaben stimmen"
Um dies zu prüfen, habe ich die Unterlagen des Bebauungsplans unter der im ersten Text genannten html-Adresse hinterlegt, damit ihr meine Interpretation prüfen könnt. Die 52 %-Berechnung habe ich unserem vor 14 Tagen gestellten Bauantrag entnommen.
Bitte prüft die Bebauungsplanunterlagen!
Danke! -
Staffelgeschoss: Definition im Bebauungsplan entscheidend
Staffelgeschoss
Ein Staffelgeschoss ist ein Geschoss, dessen Außenwand gegenüber der Außenwand des darunterliegenden Geschosses zurückgesetzt ist. Ein Geschoss im Dachraum eines Pultdachs, dessen Außenwände gegenüber den Außenwänden des darunter liegenden Geschosses nicht zurückgesetzt sind, ist kein Staffelgeschoss. Oder gibt es in der Begründung des Bebauungsplanes irgend einen Hinweis nach dem Motto:
Hunde im Sinne des Gesetzes sind auch Katzen? -
Danke! -
Bebauungsplan Ohlsdorf 12: Flachdach-Auflage beachten!
@ Herr Bauer
Genau das ist unser Problem. Es gibt in der "Verordnung über den Bebauungsplan Ohlsdorf 12" die folgende Erläuterung zur im Bebauungsplan getroffenen besonderen Festsetzung "a":
§ 2 Nummer 5:
"Auf den mit 'a' bezeichneten Flächen der reinen Wohngebiete sind nur Flachdächer oder flachgeneigte Dächer mit einer Dachneigung bis 23 Grad zulässig. Staffelgeschosse sind unzulässig. "
Neben dieser besonderen Festsetzung gilt auf unserem Baufeld W II o, GRZ 0,35; GFZAbk. 0,7.
Zudem ist es so, dass in der alten Hamburger Bauordnung, die während der Erarbeitung des Bebauungsplans galt, im § 2 unter Begriffe ausdrücklich zwischen Staffelgeschossen und Obergeschossen differenziert wurde.
Dieses Nichtakzeptieren der unserer Meinung nach eindeutig für uns sprechenden Festsetzungen durch das Bauamt macht uns ratlos. -
Dachgeschoss: Erfüllt Planung Kriterien für Staffelgeschoss?
Lässt Ihre
DGAbk. Planung denn überhaupt die Auslegung "Staffelgeschoss" zu?
Konkret: Treten die Außenwände des DG gegenüber den Wänden des darunterliegenden Geschosses überhaupt zurück?
Ich habe Ihre bsiherigen Ausführungen so verstanden, dass die Kriterien "Staffelgeschoss" NICHT erfüllt sind.
Also: Geschossfläche gleich dem darunterliegenden, Pultdach 21 Grad, Fläche mit H= < 2,30 m = weniger als 2/3 der Fläche des darunterliegenden Geschosses.
Ist dem alles so, dann Verfahren wie von H. Dühlmeyer geschrieben. Einreichen und mit Begründung ablehnen lassen oder vorab mit dem Amtsvorgesetzten des "Ablehners" reden. -
DG-Außenwände: Keine Rücksprünge = Kein Staffelgeschoss
@ Herr Peters
Die Außenwände des Dachgeschosses stehen bei uns tatsächlich rundherum auf den Außenwänden des darunter liegenden Geschosses. Es gibt keinen Vor- oder Rücksprung.
Wir werden uns mit unserem Doppelhauspartner und unserer Architektin absprechen und dann den von Herrn Dühlmeyer vorgeschlagenen Weg einschlagen.
Vielen Dank für die Tipps! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Maximale Geschosszahl & Bebauungsplan: Pultdach vs. Vollgeschoss
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Konflikt mit dem Bauamt Hamburg Fuhlsbüttel bezüglich der maximal zulässigen Geschosszahl und der Interpretation des Bebauungsplans. Diskutiert werden die Definitionen von Vollgeschoss und Staffelgeschoss, die Bedeutung der 2/3-Regel für Dachgeschosse und die Zulässigkeit von Pultdächern. Die Teilnehmer erwägen rechtliche Schritte und die Einbeziehung eines Fachanwalts für Baurecht, um gegen die Entscheidung des Bauamts vorzugehen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Auslegung des Bebauungsplans ist entscheidend. Wie im Beitrag Bebauungsplan-Prüfung: Interpretation der Festsetzungen betont, sollte man die Unterlagen genau prüfen und gegebenenfalls eine zweite Meinung einholen.
✅ Empfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachanwalt für Baurecht einzuschalten, um die Erfolgsaussichten eines Widerspruchs gegen den Ablehnungsbescheid zu prüfen (siehe Fachanwalt Baurecht: Widerspruch gegen Ablehnung!). Dieser kann die Sachlage juristisch bewerten und die nächsten Schritte empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie den Bauantrag ein und drohen Sie bei Verzögerungen mit einer Beschwerde wegen Verschleppung, um eine Entscheidung des Bauamts zu erzwingen. Die Begründung für eine Ablehnung kann dann angefochten werden (Bauantrag & Beschwerde: Entscheidung vom Bauamt erzwingen!).
📊 Fakten/Zahlen: Die 2/3-Regel der Hamburger Bauordnung (HBauO) ist relevant für die Beurteilung, ob ein Dachgeschoss als Vollgeschoss gilt. Entscheidend ist, ob die lichte Höhe von mindestens 2,3 m über mehr als zwei Drittel der Geschossfläche des darunterliegenden Geschosses erreicht wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Klären Sie, ob die Planung die Kriterien für ein Staffelgeschoss erfüllt. Wenn die Außenwände des Dachgeschosses nicht gegenüber den Wänden des darunterliegenden Geschosses zurücktreten, liegt kein Staffelgeschoss vor (siehe Dachgeschoss: Erfüllt Planung Kriterien für Staffelgeschoss?).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geschosszahl, Bebauungsplan, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten?
- … Bauen auf einem Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan? Welche Auflagen gelten? Infos zu Abstandsflächen, Geschosszahl & Baugenehmigung. …
- … Bauen auf Hinterliegergrundstück in Berlin ohne Bebauungsplan: Auflagen, Abstände & Möglichkeiten? …
- … Für das Grundstück liegt kein Bebauungsplan vor. Es finden sich folgende Angaben auf der Seite des …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1,5 Geschoss Haus bauen: Raumausnutzung, Kniestock & Dachneigung optimieren?
- … 1, 5 geschoss bauen, raumausnutzung, kniestock, dachneigung, dachgeschossausbau, hausbau, bebauungsplan, vollgeschoss, nichtvollgeschoss …
- … Dachgeschossausbau …
- … bestehen darauf, dass angesichts der Umgebungsbebauung (§ 34er Gebiet) nur 1 Vollgeschoss + ausgebautes Dachgeschoss gebaut werden kann. * …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Berechnung BW: 2/3 oder 3/4 Regelung für Dachausbau im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Staffelgeschoss: Was ist erlaubt? Vorgaben, Berechnung & Ausnahmen im Bebauungsplan?
- … Traufhöhe beim Staffelgeschoss: Was ist im Bebauungsplan erlaubt? Berechnungsgrundlagen, Ausnahmen & wichtige Aspekte. Jetzt informieren! …
- … Bebauungsplan? …
- … von allen Außenwänden des Erdgeschosses um 1,60 m zurück springen. Im Bebauungsplan ist eine eingeschossige Bebauung und eine Traufhöhe von 4,50 m vorgeschrieben. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Split-Level Definition: Ab welchem Höhenunterschied gilt es als Vollgeschoss? Erklärung & Kategorisierung
- … Split-Level: Definition & Vollgeschossigkeit …
- … Ab wann gilt ein Höhenunterschied als Split-Level? Auswirkung auf die Vollgeschossigkeit? Jetzt Definition und Kategorisierung entdecken! …
- … wann nicht? Wie wirkt sich die Kategorisierung als Split-Level auf die Vollgeschossigkeit aus? Gelten zwei Split-Level Ebenen noch zu einem Geschoss? …
- BAU-Forum - Dach - Flachdach für 3 Stockwerke: Machbarkeit, Alternativen, Vor- & Nachteile?
- … Flachdach, 3 Stockwerke, Staffelgeschoss, Bebauungsplan, Dachneigung, Satteldach, Bauplatz, Geschosszahl …
- … Flachdach, Bebauungsplan, Bauplanung, Statik, Dachkonstruktion …
- … in einer Stadt erhalten. Der Bauplatz liegt exponiert. Deshalb ist im Bebauungsplan festgeschrieben, dass man 2-3 Geschosse verwirklichen kann. …
- BAU-Forum - Dach - Pultdach abgelehnt, Zeltdach erlaubt? Bebaungsplan, Alternativen & Genehmigung
- … Pultdach abgelehnt, Zeltdach genehmigt? Infos zu Bebauungsplan, Dachformen & Genehmigungsprozess. Jetzt informieren und Alternativen prüfen! …
- … Bebauungsplan prüfen: Sehen Sie sich den Bebauungsplan genau an. Welche Dachformen und Dachneigungen sind explizit erlaubt oder …
- … betrifft eine bauplanungsrechtliche Fragestellung im Zusammenhang mit der zulässigen Dachform gemäß Bebauungsplan und der konkreten Genehmigungsfähigkeit von Pult- versus Zeltdach bei vorgeschriebener Nachbarbebauung. …
- BAU-Forum - Dach - Drempelhöhe & Dachneigung: Optimales Verhältnis? Bebauungsplan, Wohnfläche & Kosten im Blick
- … Drempelhöhe und Dachneigung im Verhältnis: Was ist optimal? Bebauungsplan, Wohnfläche, Kosten und mehr. Jetzt informieren und Baukosten sparen! …
- … Drempel, Kniestock, Dachneigung, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baukosten, Architekt, Bauplanung, Dachausbau …
- … Drempelhöhe & Dachneigung: Optimales Verhältnis? Bebauungsplan, Wohnfläche & Kosten im Blick …
- BAU-Forum - Dach - Dachbodenausbau: Deckendurchbruch für Treppe – Kosten, Brandschutz & Anforderungen?
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Gartenstreit mit Nachbarn: Gewohnheitsrecht, Grundstücksgrenzen & Klärungsmöglichkeiten?
- … Bebauungsplan …
- … Ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen zu z.B. Bauweise, Geschosszahl und Grünflächen. Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie. …
- … Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei Grundstücksgrenzen? Der Bebauungsplan legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geschosszahl, Bebauungsplan, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geschosszahl, Bebauungsplan, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Maximale Geschosszahl im Baugebiet: Was ist erlaubt? Pultdach vs. Vollgeschoss
Suche nach: Maximale Geschosszahl: Was ist im Baugebiet erlaubt?
Suche nach: Geschosszahl, Bebauungsplan, Dachgeschossausbau, Vollgeschoss, Pultdach, Bauamt, Baugenehmigung, Hamburg Fuhlsbüttel
