Dachüberstand Garage an Grundstücksgrenze: Baulast vor Bau, Zustimmung & Nachteile?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / BaugenehmigungDachüberstand Garage an Grundstücksgrenze: Baulast vor Bau, Zustimmung & Nachteile?
Besten Dank für Ihre Hilfe.
🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand von 30 cm über die Grundstücksgrenze ist ohne vorherige, im Grundbuch eingetragene Baulast rechtswidrig – der Nachbar kann jederzeit Beseitigung fordern, auch nach Jahren oder Eigentümerwechsel.
🔴 KRITISCH: Baubeginn vor Eintragung der Baulast führt unmittelbar zu einem rechtswidrigen Zustand; Abriss oder gerichtliche Klärung werden dann unvermeidbar.
⚠️ WICHTIG: Die bloße Unterschrift des Nachbarn auf dem Bauantrag oder eine mündliche Zustimmung reichen nicht aus – nur die notariell beglaubigte, im Grundbuch eingetragene Baulast sichert die Duldung dauerhaft für alle Rechtsnachfolger ab.
⚠️ WICHTIG: Die Baulast muss präzise formuliert sein: ausschließlich Duldung des Überstandes, Unwiderruflichkeit, Bindung an Rechtsnachfolger sowie Ausschluss von Schadensersatzansprüchen bei ordnungsgemäßer Nutzung.
Ich empfehle, die Baulast vor Baubeginn eintragen zu lassen. Dies sichert Ihre Rechte und die des Nachbarn dauerhaft ab. Die Zustimmung des Nachbarn zum Dachüberstand von 30 cm sollte unbedingt schriftlich vorliegen und durch die Baulast im Grundbuch gesichert werden.
🔴 Gefahr: Ohne eingetragene Baulast kann es bei einem Eigentümerwechsel des Nachbargrundstücks zu Problemen kommen, wenn der neue Eigentümer den Dachüberstand nicht duldet.
Die Baulast wird im Grundbuch des belasteten Grundstücks (des Nachbarn) eingetragen und verpflichtet dessen Eigentümer, den Dachüberstand zu dulden. Dies gilt auch für zukünftige Eigentümer. Die Eintragung einer Baulast kann den Wert des belasteten Grundstücks mindern.
Ich rate Ihnen, sich vorab von einem Notar oder einem Fachanwalt für Baurecht über die genauen rechtlichen Konsequenzen und den Ablauf der Baulasteintragung beraten zu lassen. Klären Sie auch, wer die Kosten für die Baulasteintragung trägt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Baulast vor Baubeginn eintragen, um Rechtssicherheit zu gewährleisten und zukünftige Konflikte zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Doppelgarage mit Dachüberstand an der Grundstücksgrenze, wobei der Nachbar bereits zugestimmt hat. Die Zustimmung des Nachbarn ist ein wichtiger erster Schritt, jedoch sind die rechtlichen und bautechnischen Implikationen einer Baulast sorgfältig zu prüfen.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Baulast vor dem Bau eintragen zu lassen, ist fachlich korrekt. Eine Baulast sollte vor Baubeginn im Baulastenverzeichnis eingetragen werden, da sie eine dauerhafte öffentlich-rechtliche Sicherung darstellt und nicht nur eine private Vereinbarung ist. Die Mitunterschrift des Nachbarn auf dem Bauantrag ist ein Indiz für dessen Zustimmung, ersetzt aber nicht die formelle Baulast.
➕ Ergänzung: Eine Baulast kann tatsächlich Nachteile für den Bauherrn haben, wenn sie z.B. eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten des Nachbarn begründet. Dies könnte bedeuten, dass der Bauherr bei einem Verkauf oder einer späteren Nutzungsänderung Einschränkungen hinnehmen muss. Die Baulast sollte daher so formuliert sein, dass sie ausschließlich die Duldung des Dachüberstands sichert, ohne weitergehende Verpflichtungen.
🔴 Gefahr: Ein verändertes Nachbarschaftsverhältnis kann tatsächlich zu Konflikten führen. Der Nachbar könnte theoretisch auf Beseitigung des Dachüberstands klagen, wenn die Baulast nicht korrekt eingetragen ist oder wenn er die Zustimmung widerruft. Allerdings ist eine einmal eingetragene Baulast in der Regel dauerhaft und kann nicht einseitig aufgehoben werden. Bei einem Verkauf des Nachbargrundstücks geht die Baulast auf den neuen Eigentümer über, sodass dieser den Dachüberstand grundsätzlich dulden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht, um die Baulast präzise formulieren zu lassen. Lassen Sie die Baulast vor Baubeginn im Baulastenverzeichnis eintragen. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich und lassen Sie sich die Zustimmung des Nachbarn notariell beglaubigen. Nur so können spätere Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.
Der Sachverhalt betrifft eine bauliche Anlage (Doppelgarage) mit Dachüberstand von 30 cm über die Grundstücksgrenze – eine klassische Grenzbebauung, die rechtlich nur durch ausdrückliche Nachbarnzustimmung und ordnungsgemäße Baulasteintragung zulässig ist.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand über die Grundstücksgrenze stellt ohne wirksame Baulast eine rechtswidrige Grenzverletzung dar; im Streitfall kann der Nachbar jederzeit die Beseitigung verlangen – auch nach Jahren oder nach Eigentümerwechsel, da das Recht aus der Grundbuchlage unmittelbar wirkt.
⚠️ Korrektur: Die bloße Unterschrift des Nachbarn auf dem Bauantrag reicht nicht aus – sie begründet keine dauerhafte, dingliche Bindung; nur die Eintragung einer Baulast im Grundbuch schafft Rechtssicherheit für alle künftigen Eigentümer.
➕ Ergänzung: Eine Baulast kann tatsächlich Nachteile für den Bauherrn enthalten, z. B. wenn sie nicht nur die Duldung des Überstandes, sondern auch Wartungsverpflichtungen, Haftung für Schäden oder Einschränkungen bei Umbauten regelt – eine pauschale Formulierung wie "Duldung des Überstandes" ist daher unzureichend.
❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass ein verändertes Nachbarschaftsverhältnis die Baulast unwirksam macht – sie bleibt bestehen, solange sie im Grundbuch eingetragen ist, unabhängig von persönlichen Beziehungen oder Eigentümerwechsel.
✅ Zustimmung: Die vorgesehene chronologische Reihenfolge – Baulasteintragung vor Baubeginn – ist korrekt und zwingend; erst nach Eintragung darf mit der Errichtung begonnen werden, da sonst ein rechtswidriger Zustand entsteht.
🔴 Gefahr: Wird die Baulast nicht vor Baubeginn eingetragen und erfolgt später ein Eigentümerwechsel beim Nachbarn, kann dieser die Eintragung verweigern – dann bleibt nur die teure und unsichere gerichtliche Klärung oder der Abriss.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Notar zur Erstellung und Eintragung einer präzise formulierten Baulast im Grundbuch – diese muss mindestens die Duldung des 30-cm-Dachüberstandes, die Unwiderruflichkeit, die Bindung an Rechtsnachfolger und den Ausschluss von Schadensersatzansprüchen bei ordnungsgemäßer Nutzung regeln.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die Baulast vor Baubeginn im Grundbuch des Nachbargrundstücks eingetragen werden muss, um Rechtssicherheit zu gewährleisten – keine Ausnahme, keine Nachholung nach Bau.
⚠️ Abweichung: DeepSeek betont, dass eine Baulast auch "beschränkte persönliche Dienstbarkeiten zugunsten des Nachbarn" begründen könnte – GoogleAI und Qwen weisen hingegen ausschließlich Risiken für den Bauherrn bei Fehlen der Baulast aus, nicht bei ihrer Eintragung.
➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek ergänzen GoogleAI um die konkrete Warnung vor einer pauschalen Formulierung der Baulast – beide weisen ausdrücklich darauf hin, dass Regelungen zu Wartung, Haftung oder Umbaueinschränkungen vermieden werden müssen, sofern nicht gewollt.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, eine einmal eingetragene Baulast könne "theoretisch" widerrufen oder durch verändertes Nachbarschaftsverhältnis beeinflusst werden – Qwen widerspricht dies explizit mit "❌ Widerspruch" und stellt klar: Die Baulast bleibt wirksam, solange sie im Grundbuch eingetragen ist, unabhängig von persönlichen Beziehungen oder Eigentümerwechsel. Qwen ist hier die sicherere, grundbuchrechtlich korrekte Einschätzung – Vorsichtsprinzip zugunsten Rechtssicherheit.
👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlung von Qwen wird priorisiert: Notarbeauftragung unverzüglich, präzise Formulierung mit klarem Ausschluss von Zusatzverpflichtungen und Eintragung vor Baubeginn – unter Ausschluss jeglicher "Sicherheitsvorkehrungen durch bloße Zustimmung".
Thema Status KI-Konsens Baulast vor Baubeginn ✅ Alle Modelle bestätigen: zwingend erforderlich vor Baustart – kein Kompromiss, keine Nachholung. Zustimmung des Nachbarn (mündlich / Bauantrag) ❌ Alle Modelle lehnen dies als ausreichende Absicherung ab – nur Grundbucheintrag schafft dingliche Wirksamkeit. Baulast-Inhalt / Formulierung ⚠️ Konsens: muss mindestens Duldung, Unwiderruflichkeit und Rechtsnachfolgebildung regeln; Abweichung: DeepSeek sieht auch Nutzungsrisiken für Bauherrn, GoogleAI und Qwen fokussieren auf Risiken bei Nicht-Eintragung. Rechtswidrigkeit ohne Baulast ✅ Alle bestätigen: Dachüberstand ist ohne Baulast eine Grenzverletzung mit unmittelbarem Beseitigungsanspruch – auch nach Jahren oder Eigentümerwechsel. Verbindlichkeit gegenüber Rechtsnachfolgern ✅ GoogleAI und Qwen bestätigen uneingeschränkt; DeepSeek relativiert – Qwen korrigiert mit klarer Rechtslage: Baulast wirkt grundsätzlich dinglich und bindet künftige Eigentümer. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen Notar zur Erstellung einer präzise gefassten Baulast – eingetragen im Grundbuch des Nachbargrundstücks – und beginnen Sie erst nach vollständiger Eintragung mit dem Bau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baulasteintragung vor Baubeginn Rechtswidriger Zustand, Abriss oder gerichtliche Durchsetzung der Beseitigung durch Nachbarn – hohe Kosten, zeitliche Verzögerung, Wertminderung der Garage. 🔴 Risiko Fehlende oder unklare Formulierung der Baulast Nachbar oder Rechtsnachfolger erheben Ansprüche auf Wartung, Schadensersatz oder Nutzungseinschränkungen – langwierige Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Vertrauen auf mündliche oder formlose Zustimmung des Nachbarn Keine rechtliche Bindung – Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden; keine Sicherheit bei Eigentümerwechsel. 🔴 Risiko Verzögerung der Baulasteintragung durch Notar- oder Grundbuchamtstermine Bauverzögerung, Vertragsstrafen gegenüber Bauunternehmen, Planungsunsicherheit. 🔴 Risiko Unklare Klärung der Kostenübernahme (Notar, Grundbuchamt, evt. Gutachter) Streit mit Nachbarn, unerwartete Kostenbelastung, Stillstand des Verfahrens. ✅ Chance Frühzeitige Eintragung einer präzisen Baulast Dauerhafte Rechtssicherheit für alle Beteiligten, hohe Akzeptanz beim Nachbarn, reibungsloser Bauablauf. ✅ Chance Nachbarliche Einigung im Vorfeld durch transparente Beratung Vertrauensaufbau, mögliche Kostenteilung oder gütliche Klärung von Nebenfragen (z. B. Reinigung, Schattenwurf). ✅ Chance Nutzung der Baulast als Teil der Grundstücksbeschreibung Erhöhte Transparenz bei Verkauf, keine Überraschungen für Käufer – steigert Vermarktbarkeit der Garage. ✅ Chance Ausweitung der Baulast auf zusätzliche Nutzungen (z. B. Leitungen, Überdachung) Zukunftssicherung ohne erneute Verhandlungen oder Zustimmungen. ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Fachanwalt oder Notar Vermeidung von Formfehlern, zügige Grundbucheintragung, klare Dokumentation – langfristige Rechtssicherheit. Orientierungshilfen
- Sofort notarielle Baulasteintragung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Notar, um die präzise Formulierung und Eintragung der Baulast im Grundbuch des Nachbargrundstücks zu veranlassen – Baubeginn erst nach vollständiger Eintragung.
- Formulierung der Baulast prüfen lassen: Stellen Sie sicher, dass die Baulast ausschließlich die Duldung des 30-cm-Dachüberstands regelt – ohne Wartungsverpflichtungen, Haftung für Schäden oder Nutzungseinschränkungen.
- Zustimmung des Nachbarn notariell beglaubigen lassen: Die schriftliche Zustimmung muss gemeinsam mit dem Baulastvertrag notariell beurkundet werden, um Wirksamkeit und Unwiderruflichkeit zu gewährleisten.
- Kostenvereinbarung mit dem Nachbarn treffen: Klären Sie vorab schriftlich, wer die Notar- und Grundbuchgebühren trägt – vermeiden Sie spätere Streitigkeiten über die Kostenverteilung.
- Alle Dokumente zentral archivieren: Sammeln Sie die Notarurkunde, die Grundbuchauszüge vor und nach der Eintragung, den Bauantrag sowie die Vereinbarung mit dem Nachbarn in einer sicheren Akte.
- Keinen Bau beginnen, bevor die Grundbucheintragung vollständig ist: Lassen Sie sich vom Notar oder Grundbuchamt die Eintragungsbestätigung ausdrucken – ohne diese Bestätigung darf kein Baugerät auf das Grundstück fahren.
- Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden, zu unterlassen oder vorzunehmen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. Verwandte Begriffe: Grunddienstbarkeit, Nießbrauch, Wohnrecht.
- Grundstücksgrenze
- Die Grundstücksgrenze ist die rechtlich festgelegte Linie, die zwei Grundstücke voneinander trennt. Sie wird im Liegenschaftskataster dokumentiert. Verwandte Begriffe: Flurstück, Katasteramt, Grenzstein.
- Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen. Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Vordach.
- Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in öffentliches und privates Baurecht unterteilt. Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bauplanungsrecht, Baugenehmigung.
- Nachbarschaftsrecht
- Das Nachbarschaftsrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es ist in den jeweiligen Landesnachbarrechtsgesetzen geregelt. Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Lärmbelästigung, Hammerschlags- und Leiterrecht.
- Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss bei der zuständigen Baubehörde eingereicht werden. Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvorlageberechtigung, Bauanzeige.
- Grundbuch
- Das Grundbuch ist ein öffentliches Register, in dem die Eigentumsverhältnisse an Grundstücken und die damit verbundenen Rechte und Belastungen (z.B. Hypotheken, Grundschulden, Baulasten) verzeichnet sind. Verwandte Begriffe: Grundbuchamt, Abteilung I (Eigentümer), Abteilung II (Belastungen), Abteilung III (Hypotheken).
- Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde, bestimmte Dinge auf seinem Grundstück zu dulden oder zu unterlassen. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und wirkt auch gegenüber Rechtsnachfolgern. - Welche Nachteile kann eine Baulast für den Bauherrn haben?
Für den Bauherrn selbst entstehen durch die Baulast in der Regel keine direkten Nachteile. Sie dient ja gerade dazu, seine Rechte (hier den Dachüberstand) abzusichern. Allerdings können Kosten für die Eintragung entstehen. - Welche Nachteile hat eine Baulast für den Nachbarn?
Eine Baulast kann den Wert des Grundstücks des Nachbarn mindern, da sie eine Beschränkung der Nutzungsmöglichkeiten darstellt. Zudem muss der Nachbar die mit der Baulast verbundenen Einschränkungen dauerhaft dulden. - Wie wird eine Baulast eingetragen?
Die Eintragung einer Baulast erfolgt auf Antrag des Grundstückseigentümers (oder beider Eigentümer) bei der zuständigen Baubehörde. Die Behörde prüft die Zulässigkeit und veranlasst die Eintragung im Baulastenverzeichnis. Zusätzlich kann eine Eintragung im Grundbuch erfolgen. - Kann eine Baulast widerrufen werden?
Ein Widerruf einer Baulast ist nur in Ausnahmefällen möglich, beispielsweise wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse grundlegend geändert haben und die Baulast ihren Sinn verloren hat. Der Widerruf bedarf der Zustimmung der Baubehörde. - Wer trägt die Kosten für die Baulasteintragung?
Die Kosten für die Baulasteintragung sind Verhandlungssache. Oftmals trägt der Bauherr, der von der Baulast profitiert, die Kosten. Es ist ratsam, dies im Vorfeld schriftlich zu vereinbaren. - Was passiert, wenn keine Baulast eingetragen wird?
Ohne Baulast besteht keine rechtliche Sicherheit für den Dachüberstand. Der Nachbar (oder dessen Rechtsnachfolger) könnte den Rückbau des Dachüberstands fordern. - Ist die Zustimmung des Nachbarn ausreichend?
Die Zustimmung des Nachbarn ist wichtig, aber nicht ausreichend. Sie sollte unbedingt durch eine Baulast abgesichert werden, um auch bei einem Eigentümerwechsel des Nachbargrundstücks Bestand zu haben.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den zulässigen Abständen und Bauweisen bei der Bebauung von Grundstücken an der Grenze. - Baulast eintragen: Ablauf und Kosten
Eine detaillierte Beschreibung des Prozesses der Baulasteintragung und der damit verbundenen Kosten. - Nachbarrecht: Rechte und Pflichten
Ein Überblick über die wichtigsten Regelungen des Nachbarrechts und wie Streitigkeiten vermieden werden können. - Dachüberstand: Vorschriften und Gestaltung
Informationen zu den baurechtlichen Vorschriften für Dachüberstände und Gestaltungsmöglichkeiten. - Garagenbau: Genehmigung und Planung
Tipps und Informationen zur Planung und Genehmigung von Garagenbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Garage, Baulast, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt? Garagen und Carports werden …
- … sind. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten …
- … Baulasten im Grundbuch Beschränkungen, die ein Grundstück belasten und die Bebaubarkeit beeinflussen können. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … vom Haus überdacht wird. Es handelt sich hier nicht um einen Dachüberstand, sondern um eine eingezogene Terrasse, wie bei einer Loggia. Wie wird …
- … 3. Garage (allseitig geschlossen, kein Carport)? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- … wir sind gerade dabei insere Garage neu mit einer Holzfassade zu verkleiden. Die Verkleidung wird auf der gemauerten Garagenwand angebracht und läuft nach oben über die Garage hinaus. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Holzfassade auf einer gemauerten Garagenwand, die gleichzeitig als Balkongeländer dient. Der Architekt hat eine Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die Fassade durchnässen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
- … der Südwand ist eine vollständige Dämmung nicht möglich, es gibt eine Garage in Grenzbebauung (mit eigener Wand). Der Nachbar ist entgegenkommend, er würde …
- … Problem machen, wenn 12 cm Dämmung auf sein Grundstück reichen + Dachüberstand. …
- … Grenzbebauung: Da die Giebelwand auf der Grenze steht, ist zu prüfen, ob die Dämmung Auswirkungen auf das Nachbargrundstück hat (z.B. durch einen Dachüberstand). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Garage, Baulast, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Garage, Baulast, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachüberstand Garage an Grundstücksgrenze: Baulast vor Bau, Zustimmung & Nachteile?
Suche nach: Dachüberstand Garage: Baulast vor Bau? | Rechte & Pflichten
Suche nach: Dachüberstand Garage, Baulast, Grundstücksgrenze, Nachbarzustimmung, Baurecht, Garagenbau Hessen, Nachbarschaftsverhältnis, Bauantrag
