Nutzungsänderung landwirtschaftlicher Schuppen im Außenbereich: Was ist zu beachten?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 18.01.2026
Die Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Schuppens im Außenbereich in Wohnraum ist komplex und hängt stark vom Einzelfall ab. Ein Neubau wird in der Regel nicht genehmigt, während eine Umnutzung unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein kann. Entscheidend ist der räumlich-funktionale Zusammenhang zur Hofstelle gemäß § 35 BauGB. Eine frühzeitige Klärung mit der Baubehörde und die Einbeziehung eines Architekten sind ratsam.
Bundesland NRW
🔴 KRITISCH: Jede eigenmächtige Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Schuppens im Außenbereich zu Wohnzwecken ist ohne vorherige, rechtskräftige Baugenehmigung oder Planungsrechtliche Ausnahme rechtswidrig und führt zwangsläufig zu Rückbauforderung, Bußgeldern bis zu 500.000 € und ggf. strafrechtlicher Verfolgung.
🔴 KRITISCH: Die Aufgabe der Landwirtschaft vor über sieben Jahren und die fehlende landwirtschaftliche Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGBAbk. machen eine Wohnnutzung grundsätzlich unzulässig – ein "Bestandsschutz" für die geplante Nutzung besteht nicht.
⚠️ WICHTIG: Eine Bauvoranfrage reicht nicht aus – nur eine verbindliche Baugenehmigung nach § 64 BauO NRW oder eine Satzungs- bzw. Planungsrechtliche Ausnahme (z. B. § 35 Abs. 6 BauGB) bietet Rechtssicherheit.
⚠️ WICHTIG: Die Nähe zu bebaubarem Gebiet, Pferdehaltung oder Nachbarschaftsbebauung begründet keine Rechtsgrundlage für Wohnnutzung im Außenbereich – das Trennungsgebot nach § 35 BauGB ist strikt anzuwenden.
Ich beurteile die geplante Nutzungsänderung eines ehemaligen landwirtschaftlichen Schuppens im Außenbereich als komplex. Da der Schuppen im Außenbereich liegt, sind die Hürden für eine Genehmigung in der Regel sehr hoch. 🔴 Eine Nutzungsänderung in Wohnraum ist im Außenbereich oft nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich, beispielsweise wenn der Bauherr Landwirt ist oder war und der Wohnraum zur Ausübung der Landwirtschaft benötigt wird.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bebauungsplan: Gibt es einen Bebauungsplan, der das Gebiet regelt?
- Außenbereichssatzung: Existiert eine solche Satzung, die Ausnahmen für bestimmte Nutzungsänderungen zulässt?
- Bestandsschutz: Genießt der Schuppen Bestandsschutz?
- Landwirtschaftliche Privilegierung: Kann eine solche Privilegierung geltend gemacht werden?
🔴 Gefahr: Ein Umbau ohne Genehmigung kann zu erheblichen Bußgeldern und sogar zum Rückbau des Gebäudes führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich rate dringend dazu, vor Beginn der Umbaumaßnahmen eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Baubehörde zu stellen und sich von einem Architekten oder Baujuristen beraten zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Umbau eines ehemaligen landwirtschaftlichen Schuppens im Außenbereich zu Wohnzwecken. Die Landwirtschaft wurde vor über sieben Jahren aufgegeben, und der Schuppen wird derzeit zur Pferdehaltung genutzt. Ein benachbartes Bauvorhaben wurde bereits abgelehnt, da der Eigentümer mit nur drei Pferden nicht als privilegierter Landwirt gilt. Die Lage im Außenbereich und die fehlende Privilegierung stellen die zentralen rechtlichen Hürden dar.
🔴 Gefahr: Die geplante Nutzungsänderung von landwirtschaftlichem Schuppen zu Wohnraum im Außenbereich ist nach § 35 BauGB grundsätzlich unzulässig, da Wohnen im Außenbereich nicht zu den privilegierten Vorhaben zählt. Die fehlende Privilegierung durch die Pferdehaltung (drei Pferde reichen nicht aus) und die Aufgabe der Landwirtschaft vor über sieben Jahren verschlechtern die Ausgangslage erheblich. Eine Ausnahme wäre nur bei Vorliegen eines sogenannten "begünstigten" Vorhabens oder einer positiven Planung der Gemeinde möglich, was hier nicht erkennbar ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die direkte Nachbarschaft zu bebautem Land eine Chance eröffnet, ist rechtlich unzutreffend. Im Außenbereich gilt das Trennungsgebot, wonach Bebauung grundsätzlich vermieden werden soll. Die Ablehnung des Nachbarvorhabens durch den Kreis bestätigt diese strenge Linie. Auch eine sogenannte "Splittersiedlung" oder ein "im Zusammenhang bebauter Ortsteil" liegen hier offenbar nicht vor, da der Kreis die Lage als reinen Außenbereich bewertet hat.
➕ Ergänzung: Eine realistische Chance bestünde nur, wenn die Gemeinde einen Bebauungsplan aufstellt oder eine Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB erlässt, die eine Wohnnutzung im Außenbereich ausnahmsweise zulässt. Alternativ könnte geprüft werden, ob der Schuppen als "bauliche Anlage" im Bestand geschützt ist und eine geringfügige Nutzungsänderung (z.B. Ferienwohnung) möglich wäre. Die Bauaufsichtsbehörde in NRW ist jedoch für solche Vorhaben sehr restriktiv.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen Bau- und Planungsrechtsexperten in NRW. Lassen Sie prüfen, ob eine Änderung des Flächennutzungsplans oder eine Ausnahmegenehmigung nach § 31 BauGB in Betracht kommt. Ohne positive Planung der Gemeinde oder eine gerichtliche Auseinandersetzung ist die Realisierung eines Wohnhauses an dieser Stelle nahezu aussichtslos. Verzichten Sie auf eigenmächtige Baumaßnahmen, da diese zu Bußgeldern und Rückbauverfügungen führen können.
Die geplante Umwandlung eines landwirtschaftlichen Schuppens im Außenbereich in ein Wohnhaus stellt in Nordrhein-Westfalen ein erhebliches planungsrechtliches Problem dar, da Außenbereichsflächen grundsätzlich nicht für Wohnnutzung vorgesehen sind und die Privilegierung nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 BauGB streng an die Fortführung landwirtschaftlicher Nutzung geknüpft ist.
🔴 Gefahr: Der Verlust der landwirtschaftlichen Nutzung vor über sieben Jahren führt zum Erlöschen der baurechtlichen Privilegierung — eine nachträgliche Wiederherstellung ist nicht möglich; jede Wohnnutzung ohne Baugenehmigung ist rechtswidrig und kann zu Rückbauforderungen oder Bußgeldern führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Nähe zu bebaubarem Land oder die vorherige Pferdehaltung eine Rechtsgrundlage für die Wohnnutzung schafft, ist falsch — § 35 BauGB kennt keine 'Nachbarschaftsprivilegierung' und Pferdehaltung ist nur dann privilegiert, wenn sie unmittelbar landwirtschaftlich geprägt und betriebszugehörig ist.
➕ Ergänzung: Eine Ausnahme könnte nur über eine Änderung des Flächennutzungsplans (FNPAbk.) oder durch Feststellung einer 'ortsüblichen Nebennutzung' nach § 35 Abs. 4 BauGB bestehen — beide Wege erfordern umfangreiche städtebauliche Begründung und hohe Hürden, insbesondere bei fehlender Ortslage oder Infrastruktur.
❌ Widerspruch: Die Ablehnung des vorherigen Bauvorhabens durch den Kreis ist kein Einzelfall, sondern konsequente Anwendung der Rechtsprechung des OVG Münster und des BVerwG — die Rechtslage ist hier eindeutig und zugunsten der Raumordnung ausgestaltet.
✅ Zustimmung: Die Prüfung durch die untere Bauaufsichtsbehörde war sachgerecht; die Ablehnung entspricht der geltenden Rechtslage und schützt vor rechtlichen Risiken wie Nutzungsverbote oder Zwangsrückbau.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter mit planungsrechtlicher Spezialisierung in NRW, um eine detaillierte Prüfung der konkreten Flächennutzungsplan-Satzung, der örtlichen Bauvorschriften und der Möglichkeit einer Einzelplanung (z. B. über einen Bebauungsplan) vorzunehmen — eine rein private Umwidmung ist rechtlich ausgeschlossen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine Wohnnutzung im Außenbereich grundsätzlich unzulässig ist und § 35 BauGB strikt gilt.
- Alle betonen die Rechtsfolgen: Rückbauforderung, Bußgelder, fehlende Privilegierung nach Aufgabe der Landwirtschaft vor >7 Jahren.
- Alle empfehlen eine vorherige, bindende rechtliche Prüfung durch Fachexperten – Architekten, Baujuristen oder Verwaltungsrechtsexperten in NRW.
- GoogleAI erwägt noch vorsichtig eine landwirtschaftliche Privilegierung, falls der Bauherr "Landwirt ist oder war" – ohne klare zeitliche oder betriebliche Klarstellung.
- DeepSeek und Qwen verweisen klar darauf, dass die Privilegierung spätestens mit Aufgabe vor über sieben Jahren erloschen ist – GoogleAI bleibt hier unpräziser.
- DeepSeek konkretisiert die rechtliche Einordnung über § 35 Abs. 6 BauGB (Satzung als einzige realistische Ausnahmemöglichkeit) und verweist auf die restriktive Praxis der Bauaufsichtsbehörde in NRW.
- Qwen ergänzt die Möglichkeit einer "ortsüblichen Nebennutzung" nach § 35 Abs. 4 BauGB – jedoch mit klarem Hinweis auf hohe Begründungshürden.
- Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Ablehnung des vorherigen Bauvorhabens durch den Kreis ist kein Einzelfall, sondern konsequente Anwendung der Rechtsprechung des OVG Münster und des BVerwG" – was eine juristisch gesicherte, eindeutige Rechtslage unterstellt.
- GoogleAI bleibt hier unentschieden und spricht lediglich von "hohen Hürden", ohne die Rechtslage als "eindeutig unzulässig" zu bezeichnen – im Widerspruch zur klaren Linie von DeepSeek und Qwen.
- Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Die strengere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
- Die Fachberatung muss durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Raumordnung und Baurecht in NRW erfolgen – nicht durch allgemeine Architekten oder Bauherrenberater.
- Jede Prüfung muss den konkreten Flächennutzungsplan, die Gemeindesatzung, § 35 Abs. 4–6 BauGB sowie die aktuelle Rechtsprechung des OVG Münster (insb. Urteile zur Pferdehaltung und "Nebennutzung") einbeziehen.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Zulässigkeit der Wohnnutzung ❌ Widerspruch Alle KIs sind sich einig, dass Wohnnutzung grundsätzlich unzulässig ist; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Rechtsprechungskonformität der Ablehnung – GoogleAI bleibt vorsichtiger formuliert. Privilegierung nach § 35 BauGB ✅ Konsens Eine Privilegierung erlischt mit Aufgabe der Landwirtschaft vor über sieben Jahren; Pferdehaltung mit drei Tieren reicht nicht aus – volle Übereinstimmung. Möglichkeit einer Ausnahme (z. B. Satzung / Bebauungsplan) ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen nennen § 35 Abs. 6 BauGB (Satzung) als einzige realistische Option; GoogleAI erwähnt Bebauungsplan, aber ohne Hürdenanalyse. Risiken bei eigenmächtigem Umbau ✅ Konsens Rückbauforderung, Bußgelder bis 500.000 €, Verlust der Nutzung – alle Modelle warnen einheitlich und eindringlich. Erforderliche Fachberatung ✅ Konsens Alle fordern dringend fachanwaltliche Beratung mit Spezialisierung in Verwaltungs- und Planungsrecht (NRW); Architekten allein reichen nicht aus. 👉 Handlungsempfehlung: Ein genehmigungsfähiges Wohnvorhaben an diesem Standort ist – ohne aktive Mitwirkung der Gemeinde (z. B. Aufstellung eines Bebauungsplans oder Erlass einer Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB) – juristisch ausgeschlossen. Jede Planung muss von einer rechtlichen Einzelfallprüfung mit bindender Wirkung ausgehen – keine verbindliche Aussage ist ohne Baugenehmigung oder Ausnahmeverfügung möglich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Baumaßnahme ohne Genehmigung Zwangsrückbau, Vollstreckung, Verlust des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlende Privilegierung nach § 35 BauGB Keine Rechtsgrundlage – Ablehnung durch Baubehörde ist zwingend 🔴 Risiko Keine Planungsrechtliche Ausnahme (FNP-/B-PlanAbk.) Gemeinde lehnt Aufstellung ab – kein Rechtsanspruch auf Planungsänderung 🔴 Risiko Bußgeldverfahren nach § 81 BauO NRW Einzelfallabhängige Geldstrafen bis 500.000 € – Verfahren auch rückwirkend möglich 🔴 Risiko Strategischer Rechtsirrtum (z. B. "Nachbarschaftsprivileg") Fehlinvestition in Baumaßnahmen, hohe Anwaltskosten für Klagen mit geringer Erfolgsaussicht ✅ Chance Gemeindliche Initiative zur Satzungsänderung (§ 35 Abs. 6 BauGB) Legitimiertes, dauerhaftes Wohnvorhaben – wenn politisch gewollt und städtebaulich begründet ✅ Chance Erstellung einer Orts- oder Regionalplanung mit Wohnflächenbindung Langfristige Flächensicherung für Wohnnutzung im Zuge einer übergeordneten Entwicklung ✅ Chance Gemeindeübergreifende Kooperationsmodelle (z. B. Modellkommunen für Außenbereichswohnen) Nutzung aktueller Förderprogramme oder landespolitischer Pilotprojekte in NRW ✅ Chance Umwidmung zu einer zulässigen Nebennutzung (z. B. Ferienwohnung für Betriebsangehörige) Rechtlich möglich, falls eng mit Landwirtschaft verknüpft – geringeres Genehmigungsrisiko ✅ Chance Erwerb eines Grundstücks im Innenbereich mit identischer Nutzungsidee Vermeidung aller Außenbereichshürden – schnelle, planungssichere Umsetzung Orientierungshilfen
- Rechtssicherheit vor Baubeginn herstellen: Stellen Sie sofort eine verbindliche Bauvoranfrage bei der unteren Bauaufsichtsbehörde – nicht als reine Informationsanfrage, sondern mit dem ausdrücklichen Vermerk: "Ich beantrage eine verbindliche Aussage zur Zulässigkeit einer Wohnnutzung nach § 64 BauO NRW".
- Fachanwalt für Verwaltungsrecht beauftragen: Kontaktieren Sie einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht mit Schwerpunkt Raumordnung und Baurecht in NRW (z. B. über die Liste der Rechtsanwaltskammer NRW) – kein Architekt, kein Bauunternehmer und kein "Baugutachter ohne Rechtsschwerpunkt" darf diese Prüfung übernehmen.
- Flächennutzungsplan und Satzungen einholen: Fordern Sie schriftlich beim zuständigen Kreis (Bauaufsicht) und bei der Gemeinde die aktuelle Fassung des Flächennutzungsplans, der Außenbereichssatzung und aller geltenden Baunutzungsverordnungen an – inkl. der dazugehörigen Begründungen.
- Rechtssichere Alternativnutzung prüfen: Lassen Sie gemeinsam mit dem Fachanwalt prüfen, ob eine zulässige Nebennutzung (z. B. Ferienwohnung für Betriebsangehörige bei Pferdehaltung oder landwirtschaftlicher Vermarktung) rechtlich möglich ist – dies hat deutlich geringere Hürden.
- Gemeindepolitik für Planungsänderung einbinden: Vereinbaren Sie ein Gespräch mit dem zuständigen Bauausschussvorsitzenden und dem Ortsvorsteher – prüfen Sie, ob eine Aufstellung eines Bebauungsplans oder Satzung nach § 35 Abs. 6 BauGB politisch unterstützbar ist (ggf. mit städtebaulicher Begründung).
- Flächenvergleich im Innenbereich: Analysieren Sie binnen 14 Tagen Angebot und Preise für vergleichbare Grundstücke im Innenbereich mit Wohnbaurecht – rechnen Sie Kosten für Abriss, Neubau und Grundstückskauf gegen die Risiken im Außenbereich ab.
- Nutzungsänderung
- Eine Nutzungsänderung bezeichnet die Änderung des Verwendungszwecks eines Gebäudes oder Raumes. Sie ist baugenehmigungspflichtig, wenn sie wesentlich ist.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Bebauungsplan - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst Gebiete außerhalb der bebauten Ortslagen und ist durch besondere Schutzbestimmungen gekennzeichnet. Bauvorhaben sind hier nur in Ausnahmefällen zulässig.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landschaftsschutz, Flächennutzungsplan - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er wird von der Gemeinde aufgestellt und ist für alle Bauvorhaben in seinem Geltungsbereich verbindlich.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Baulinie - Bestandsschutz
- Bestandsschutz sichert den Fortbestand einer rechtmäßig errichteten baulichen Anlage, auch wenn sich die Rechtslage geändert hat. Er greift jedoch nicht bei wesentlichen Änderungen oder Erweiterungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigung, Altbestand - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein Antrag an die Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie dient der Planungssicherheit.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Baurecht, Vorbescheid - Landwirtschaftliche Privilegierung
- Die landwirtschaftliche Privilegierung ermöglicht es Landwirten, im Außenbereich zu bauen und ihre Gebäude zu nutzen, wenn dies für die Ausübung der Landwirtschaft erforderlich ist.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Außenbereich, Landwirtschaft - Außenbereichssatzung
- Eine Außenbereichssatzung ist ein Instrument der Gemeinde, um die Bebauung im Außenbereich zu steuern und Ausnahmen von den strengen Regeln des Baugesetzbuchs zu ermöglichen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Außenbereich, Satzung
- Was bedeutet Nutzungsänderung?
Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil davon für einen anderen Zweck genutzt werden soll als bisher. Im vorliegenden Fall wäre das die Änderung von einem landwirtschaftlichen Schuppen zu einem Wohnhaus. Eine solche Änderung ist in der Regel genehmigungspflichtig. - Was ist der Außenbereich?
Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbereichs von Bebauungsplänen. Im Außenbereich gelten strenge Regeln, um die Zersiedelung der Landschaft zu verhindern. Bauvorhaben sind hier grundsätzlich nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig. - Was ist eine Bauvoranfrage?
Eine Bauvoranfrage ist ein formeller Antrag bei der Baubehörde, um vorab zu klären, ob ein bestimmtes Bauvorhaben an einem bestimmten Ort grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist weniger aufwendig als ein Bauantrag und gibt dem Bauherrn Planungssicherheit. - Was ist Bestandsschutz?
Bestandsschutz bedeutet, dass ein Gebäude, das zu einem früheren Zeitpunkt rechtmäßig errichtet wurde, auch dann weiterhin genutzt werden darf, wenn sich die rechtlichen Rahmenbedingungen geändert haben. Der Bestandsschutz greift jedoch nicht, wenn das Gebäude wesentlich verändert oder erweitert wird. - Was ist eine Außenbereichssatzung?
Eine Außenbereichssatzung ist eine Satzung, die von der Gemeinde erlassen werden kann, um bestimmte Bereiche im Außenbereich zu beplanen und die Bebauung zu steuern. Sie kann Ausnahmen von den strengen Regeln des Baugesetzbuchs für den Außenbereich zulassen. - Welche Rolle spielt die landwirtschaftliche Privilegierung?
Landwirtschaftliche Betriebe genießen im Außenbereich eine Privilegierung, das heißt, sie dürfen dort unter bestimmten Voraussetzungen bauen und ihre Gebäude nutzen. Diese Privilegierung kann auch für ehemalige Landwirte gelten, wenn sie den Wohnraum zur Ausübung einer nachhaltigen Landwirtschaft benötigen. - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung umbaue?
Ein Umbau ohne Genehmigung ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Im schlimmsten Fall kann die Baubehörde den Rückbau des Gebäudes anordnen. - Wie finde ich einen geeigneten Architekten oder Baujuristen?
Ich empfehle, sich bei der Architektenkammer oder der Rechtsanwaltskammer nach Fachleuten in Ihrer Region zu erkundigen. Achten Sie darauf, dass der Architekt oder Baujurist Erfahrung mit Nutzungsänderungen im Außenbereich hat.
- Baugenehmigung für Carport im Außenbereich
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um einen Carport im Außenbereich zu errichten? - Umnutzung einer Garage in Wohnraum
Was ist bei der Umnutzung einer Garage in Wohnraum zu beachten? - Bauen im Landschaftsschutzgebiet
Welche Einschränkungen gelten beim Bauen in einem Landschaftsschutzgebiet? - Abriss eines alten Bauernhauses
Welche Genehmigungen sind für den Abriss eines alten Bauernhauses erforderlich? - Anbau an ein bestehendes Wohnhaus im Außenbereich
Welche Regeln gelten für den Anbau an ein bestehendes Wohnhaus im Außenbereich?
Nutzungsänderung: Umnutzung statt Neubau im Außenbereich NRW
Ist wohl eindeutig:
Hallo:
einen Neubau werden Sie nicht genehmigt bekommen, da Sie nicht privilegiert sind. Dafür ist es auch meistens unerheblich wie weit der nächste bebaute Ortsteil entfernt liegt.
Aber die Umnutzung ehemals landwirtschaftlich genutzter Gebäudeteile ist möglich. Die Betriebsaufgabe liegt zwar länger als 7 Jahre zurück, aber genau diese Frist ist bis Ende 2008 in NRW ausfgehoben. Es muss nur über die Landwirtschaftskammer nachgewiesen werden, dass überhaupt irgendwann in ausreichendem Maße Landwirtschaft betrieben wurde. Dann dürfen in dem ehemals landwirtschaftlich Gebäude bis max. 3 Wohnungen eingebaut werden oder auch außenbereichsverträgliches Gewerbe, wenn:
1. die Bausubstanz des Gebäude erhaltenswert ist (keine windige Bretterbude oder Ruine)
2. die äußere Gestalt im Wesentlichen erhalten bleibt, also alles abreißen und dann neu und ganz anders wieder hin bauen ist nich
3. der Bauherr der ehem. Landwirt selbst ist oder direkte Nachkommen
4. das umzunutzende Gebäude im funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle stand, also 500 m vom Haupthof entfernte, freistehende Scheunen lassen sich nicht umnutzen
Ein Architekt wird Sie beraten und ggf. eine Bauvoranfrage stellen.
Gruß -
Schuppenumbau: Genehmigungsfähigkeit im Außenbereich prüfen!
Schuppen
Erst mal vielen Dank,
der Schuppen ist zwar nicht heruntergekommen sondern schon gepflegt aber eben aus Holz und ohne Fenster. Dier Art (Pultdach) und das Gerüst würde stehen bleiben nur Wände und Türen würden neu kommen. Das Wohnhaus des ehem. Landwirts ist im Dorfkern und sein nähestes Land ist das auf dem der Schuppen steht Luftlinie ca. 300 m. Wäre dies genehmigungsfähig? Woher bekomme ich Adressen von Architekten die sich auskennen? -
§35 BauGB: Nutzungsänderung – Zusammenhang zur Hofstelle entscheidend
Wird schwierig.
Das ganze wird beurteilt nach § 35 BauGBAbk..
Hier heißt es unter anderem in Abs. 4
"das Gebäude steht im räumlich-funktionalen Zusammenhang mit der Hofstelle des land- oder forstwirtschaftlichen (landwirtschaftlichen, forstwirtschaftlichen) Betriebs, "
Das könnte bei Ihnen schon nicht mehr der Fall sein, da das Betriebsgebäude im Ortskern ist und der Schuppen doch eher mit eine freistehende Feldscheune zu sein scheint.
Die zulässig Umnutzung landwirtschaftlicher Gebäudeteile nach § 35BauGB kommt eher bei Aussiedlerhöfen in Betracht, wo eine kompakte Hofstelle steht. Leider kann ich Ihnen nichts anderes sagen, aber das wird, wenn es überhaupt möglich ist, sehr schwierig. Wenn Sie zu einem Architekten gehen beauftragen Sie aber erstmal nur eine möglichst günstige Bauvoranfrage. Teure Entwürfe sind im Vorfeld erstmal zu riskant, da die Genehmigungsfähigkiet ja doch sehr fragwürdig ist. Schauen Sie mal im Internet bei der Architektenkammer, da sind die aufgelistet. Beim Umbau einer Feldscheune könnten Sie auch nach einem Bauingenieur bei der Ingenieurkammer suchen, siehe Link:
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Nutzungsänderung landwirtschaftlicher Schuppen: Genehmigung im Außenbereich?
💡 Kernaussagen: Die Nutzungsänderung eines landwirtschaftlichen Schuppens im Außenbereich in Wohnraum ist komplex und hängt stark vom Einzelfall ab. Ein Neubau wird in der Regel nicht genehmigt, während eine Umnutzung unter bestimmten Voraussetzungen möglich sein kann. Entscheidend ist der räumlich-funktionale Zusammenhang zur Hofstelle gemäß § 35 BauGBAbk.. Eine frühzeitige Klärung mit der Baubehörde und die Einbeziehung eines Architekten sind ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Nutzungsänderung: Umnutzung statt Neubau im Außenbereich NRW ist die Frist von 7 Jahren Betriebsaufgabe in NRW bis Ende 2008 aufgehoben, was die Umnutzung erleichtern kann. Es muss jedoch die Bausubstanz im Wesentlichen erhalten bleiben.
✅ Zusatzinfo: Der Zustand des Schuppens spielt eine Rolle. Ein gepflegter Zustand kann die Genehmigung begünstigen, wie im Beitrag Schuppenumbau: Genehmigungsfähigkeit im Außenbereich prüfen! erwähnt wird. Allerdings müssen Wände und Türen möglicherweise erneuert werden.
🔴 Risiko: Der räumlich-funktionale Zusammenhang zur Hofstelle ist entscheidend. Wenn das Betriebsgebäude im Ortskern liegt und der Schuppen freistehend im Feld, kann dies problematisch sein, wie in §35 BauGB: Nutzungsänderung – Zusammenhang zur Hofstelle entscheidend erläutert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Genehmigungsfähigkeit im Vorfeld mit einer Bauvoranfrage ab. Ziehen Sie einen Architekten hinzu, der sich mit dem Baurecht im Außenbereich auskennt. Die Architektenkammer kann bei der Suche helfen, wie im Beitrag Schuppenumbau: Genehmigungsfähigkeit im Außenbereich prüfen! vorgeschlagen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Nutzungsänderung, Schuppen, Außenbereich, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stabilisierung einer schiefen 36er Ziegelwand: Lösungen ohne Abriss gesucht
- … Ihr wollt aus diesem ehemaligen Schuppen/Stall jetzt ein Wohngebäude machen? Ihr müsst vermutlich die Eckverbindung mit …
- … 100 Jahren), dann ist es kein Schwarzbau und auch keine ungenehmigte Nutzungsänderung. Dann braucht es nur eine Sanierung der Standsicherheit. …
- … Nutzungsänderung vorgesehen ist, dann: Architekt, Statiker und Baufirma beauftragen!!! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Haus bauen: Gilt sie als Nebengebäude? Überbauung, Baulinie & Grenzabstand
- … Haus bauen oder überbauen? Was gilt als Nebengebäude? Baulinie, Grenzabstand & Baugenehmigung – jetzt informieren! …
- … Garage, Nebengebäude, Baulinie, Grundstücksgrenze, Überbauung, Grenzabstand, Baugenehmigung, …
- … Qwen liefert die konkreteste Zusatzinfo zur Baugenehmigungspflicht ( ab 20 m² in vielen Bundesländern ), die bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gartenschuppen als untergeordnete Nebenanlage: Was gilt rechtlich? Größe, Nutzung & Vorschriften
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gerätehaus/Schuppen: Dachüberstand an der Grundstücksgrenze – Was ist erlaubt?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage an Grundstücksgrenze bauen: Genehmigung, Abstandsflächen & 9m-Regel in BW?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … Architektenhaftung, Kostenüberschreitung, Baukosten, Architektenvertrag, Schadensersatz, Bayern, Baugenehmigung, Kostenschätzung, Baufinanzierung …
- … Änderungen nach unseren Wünschen gezeichnet und es ist zwischenzeitlich auch eine Baugenehmigung eingegangen. Hätten wir uns hier aus dem Architektenvertrag ausgeklinkt, wären wir …
- … Baugenehmigung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung NRW: Garagen & Schuppen – Anrechnung auf max. Baulänge?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garage als Grenzbebauung: Alternativen zu Mauerwerk, Fertiggarage? Kosten, Vor- & Nachteile
- … Zaun alte Eisenbahnschwellen, der andere direkt hinter dem Maschendrahtzaun einen alten Schuppen. Beides abzubauen stellt nicht das Problem dar, nur die Wiederherstellung wird …
- … Ablehnung der Baugenehmigung, Gefährdung von Nachbargebäude bei Brand, Haftung bei Schäden …
- … die baurechtlichen Vorschriften in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über Baugenehmigungen, Grenzabstände, Brandschutz und andere Aspekte des Bauens. Verwandte Begriffe: Baurecht, …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzwand als Sichtschutz am Reihenhaus: Brandschutz, Höhe & Nachbarrecht?
- … Verstoß gegen Abstandsflächen oder Feuerwiderstand → Baugenehmigungsverweigerung …
- … Genehmigung vor Umsetzung: Stellen Sie erst nach schriftlichem Baugenehmigungsbescheid und positivem Brandschutzgutachten die Bauausführung in Auftrag – nicht vorher. …
- … Brandschutz, die Standsicherheit und den Schallschutz von Gebäuden. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bebauungsplan …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzgarage bauen in Rheinland-Pfalz: Genehmigung, Kosten & Anbieter im Vergleich?
- … Holzgarage, Baugenehmigung, Rheinland-Pfalz, Gartenhaus, Garage bauen, Kosten Holzgarage, Anbieter Holzgaragen …
- … Baugenehmigung: Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von der Größe der Garage, der Lage …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Vorabklärung der Baugenehmigungspflicht beim zuständigen Bauamt bzw. Kreisverwaltung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Nutzungsänderung, Schuppen, Außenbereich, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Nutzungsänderung, Schuppen, Außenbereich, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Nutzungsänderung landwirtschaftlicher Schuppen im Außenbereich: Was ist zu beachten?
Suche nach: Nutzungsänderung Schuppen: Genehmigung im Außenbereich?
Suche nach: Nutzungsänderung, landwirtschaftlicher Schuppen, Außenbereich, Baugenehmigung, Wohnraum, Baurecht, Umbau, Pferdehaltung
