Mindest-Türbreite 75 cm im MFH zulässig? Fluchtweg-Anforderungen für Treppenraum
❓ Fragestellung: Mindest-Türbreite 75 cm im MFH zulässig? Fluchtweg-Anforderungen für Treppenraum
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 75 cm ist grundsätzlich unzulässig für eine Tür im Fluchtweg/Treppenraum eines MFH; Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung und der Einstufung der Treppe als notwendig/nicht notwendig; Alle warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen (Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Haftung).
👉 Handlungsempfehlung: Eine Türbreite von 75 cm im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses ist bauordnungsrechtlich unzulässig. Planen Sie stattdessen mindestens 100 cm lichte Breite ein, kombiniert mit EI30-Ausführung und Selbstschließfunktion – und lassen Sie dies durch einen bauvorlageberechtigten Fachplaner vor der Bauantragstellung verifizieren.
wir planen gerade einen Hausbau. in unserem Mehrfamilienhaus (MFH) soll es eine kleine Wohnung geben, die über 2 Etagen reicht. Darf ich die in der Wohnung liegende Treppe mit einer 75er Tür von den Wohnräumen der ELW abtrennen oder gibt das Probleme bzgl. der Fluchtwege? Wenn das nicht geht bekommen wir nämlich unseren Grundriss nicht hin.
    🔴 KRITISCH: Eine Türbreite von 75 cm im Treppenraum eines Mehrfamilienhauses verletzt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestfluchtwegbreite – mindestens 80 cm nach MBOAbk./§38 und häufig 100 cm für notwendige Treppen nach Landesbauordnungen.
    🔴 KRITISCH: Die Tür muss nicht nur die Breite, sondern auch die Feuerwiderstandsklasse (mindestens EI30), Selbstschließfunktion und Rauchdichtigkeit gemäß Brandschutzkonzept erfüllen – bei 75 cm Breite ist dies technisch und rechtskonform nicht sicherstellbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Einordnung der Treppe als "notwendig" oder "nicht notwendig" ist entscheidend – doch in einer Maisonette-Wohnung eines MFH gilt die innenliegende Treppe grundsätzlich als notwendiger Fluchtweg, sofern kein zweiter, bauordnungsrechtlich anerkannter Rettungsweg (z. B. ausreichend großes Fenster mit Rettungsweghöhe) vorhanden ist.
    Die Frage, ob eine Türbreite von 75 cm für den Treppenraum innerhalb einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus zulässig ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den spezifischen Brandschutzbestimmungen ab.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Türbreite kann im Brandfall die Fluchtwege behindern und somit eine erhebliche Gefahr darstellen.
    • Landesbauordnung: Die Landesbauordnung (LBOAbk.) des jeweiligen Bundeslandes gibt die Mindestbreiten für Türen in Flucht- und Rettungswegen vor. Diese können je nach Nutzung und Gebäudeklasse variieren.
    • Brandschutzkonzept: Ein Brandschutzkonzept für das Gebäude kann spezifische Anforderungen an die Türbreiten festlegen, insbesondere wenn es sich um eine Nutzungseinheit mit mehreren Geschossen handelt.
    • Fluchtwegbreite: Die Türbreite muss ausreichend sein, um die erforderliche Fluchtwegbreite zu gewährleisten. Diese richtet sich nach der Anzahl der Personen, die im Brandfall den Fluchtweg nutzen müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen mit der zuständigen Baubehörde oder einem qualifizierten Brandschutzexperten ab. Ein Architekt oder Bauingenieur kann ebenfalls bei der Planung und Einhaltung der Vorschriften helfen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Zulässigkeit einer 75 cm breiten Tür als Abschluss einer innenliegenden Treppe in einer Maisonette-Wohnung eines Mehrfamilienhauses (MFH). Die Kernfrage ist, ob diese Türbreite den Anforderungen an Fluchtwege und Brandschutz genügt. Grundsätzlich sind die Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer maßgeblich, die jedoch in den meisten Fällen für notwendige Treppen und deren Zugänge eine Mindestlaufbreite von 100 cm vorschreiben. Eine 75 cm breite Tür liegt deutlich unter diesem Standard und ist daher in der Regel nicht zulässig, wenn die Treppe als notwendiger Fluchtweg dient.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer 75 cm breiten Tür birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko, da sie im Brandfall die Evakuierung behindern und die Rettungsarbeiten der Feuerwehr erschweren kann. Dies könnte im schlimmsten Fall zu Personenschäden führen und stellt einen Verstoß gegen die bauordnungsrechtlichen Vorschriften dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 75 cm Tür für die Abtrennung einer innenliegenden Treppe in einem MFH generell zulässig ist, ist falsch. Die Bauordnung fordert für notwendige Flure und Treppenräume in der Regel eine lichte Breite von mindestens 100 cm, um eine sichere Durchgangsbreite für zwei Personen nebeneinander zu gewährleisten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einstufung der Treppe. Handelt es sich um eine notwendige Treppe (Hauptfluchtweg), gelten strenge Anforderungen. Eine 75 cm Tür wäre nur in Ausnahmefällen denkbar, wenn die Treppe als nicht notwendige Treppe (z.B. reine Verbindungstreppe innerhalb einer Wohnung) eingestuft wird und ein zweiter, ausreichend breiter Fluchtweg vorhanden ist. Dies ist jedoch bei einer Maisonette-Wohnung in einem MFH ohne zweiten Rettungsweg (z.B. Fenster als Rettungsweg) kaum umsetzbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen dringend einen Brandschutzsachverständigen oder den zuständigen Bauordnungsbeamten konsultieren, bevor Sie den Grundriss finalisieren. Lassen Sie prüfen, ob die Treppe als notwendiger Fluchtweg eingestuft wird und ob eine Ausnahmegenehmigung für eine geringere Breite möglich ist. Planen Sie alternativ eine Tür mit mindestens 100 cm Breite oder überdenken Sie die Grundrissgestaltung grundlegend, um die Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Eine eigenmächtige Abweichung von den Bauvorschriften kann zur Baueinstellung und Nutzungsuntersagung führen.
    Bei der Planung von Fluchtwegen in Mehrfamilienhäusern gelten strikte bauordnungsrechtliche Anforderungen gemäß Landesbauordnungen (LBO) und der DINAbk. 18065:2022-09 "Treppen und Steganlagen" sowie der Muster-Flachbauordnung (MBO) und Muster-Verwaltungsvorschrift zur MBO (MVV). Eine 75 cm breite Tür im Fluchtweg – insbesondere als Zugang zum Treppenraum – ist grundsätzlich unzulässig, da sie die Mindestanforderungen an die Fluchtwegbreite unterschreitet.
    🔴 Gefahr: Eine Türbreite von nur 75 cm verletzt die gesetzlich vorgeschriebene Mindestfluchtwegbreite von 80 cm für Wohngebäude mit mehr als zwei Wohnungen (§ 38 MBO, § 50 LBO NRW, analog in anderen Bundesländern). Dies stellt ein erhebliches Risiko für die Rettung bei Brand oder Notfall dar und kann im Schadensfall haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 75 cm breite Tür sei zulässig, ist falsch – auch für kleinere Wohnungen innerhalb eines MFH. Die Fluchtwegbreite bemisst sich nicht nach der Größe der Wohnung, sondern nach der Gesamtnutzung des Gebäudes und der Anzahl der zu evakuierenden Personen.
    ➕ Ergänzung: Der Treppenraum selbst muss als geschlossener, feuerbeständiger Fluchtweg (mindestens F30) ausgeführt sein; die abschließende Tür muss mindestens EI30 und selbstschließend sein – und zusätzlich die Mindestbreite von 80 cm (besser 85 cm) aufweisen, um den Durchgang von Rettungstragen zu ermöglichen.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um die Grundrissgestaltung ist nachvollziehbar, doch bauordnungsrechtliche Sicherheitsanforderungen sind zwingend und nicht durch individuelle Planungswünsche aufhebbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Passen Sie den Grundriss so an, dass die Tür zum Treppenraum mindestens 80 cm breit wird – ggf. durch Verschiebung von Wänden, Reduzierung von Nischen oder Anpassung der Türposition. Beauftragen Sie unverzüglich einen bauvorlageberechtigten Architekten oder einen zertifizierten Brandschutzfachplaner zur Überprüfung der gesamten Fluchtwegkonzeption vor Einreichung der Bauantragstellung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 75 cm ist grundsätzlich unzulässig für eine Tür im Fluchtweg/Treppenraum eines MFH.
    • Alle betonen die zentrale Rolle der Landesbauordnung und der Einstufung der Treppe als notwendig/nicht notwendig.
    • Alle warnen vor erheblichen Sicherheitsrisiken und rechtlichen Konsequenzen (Baueinstellung, Nutzungsuntersagung, Haftung).
    • Qwen nennt 80 cm als gesetzliche Mindestbreite (§38 MBO / LBO NRW), während DeepSeek 100 cm als Standard für notwendige Treppen angibt – letztere ist konservativer und entspricht der verbreiteten Praxis für notwendige Treppenräume (DIN 18065, Muster-Verwaltungsvorschrift).
    • GoogleAI bleibt allgemeiner und betont die Abhängigkeit von der Personenzahl und der konkreten LBO, ohne klare Mindestwerte zu benennen – im Gegensatz zu DeepSeek und Qwen, die konkrete Grenzen (80 cm / 100 cm) benennen.
    • Qwen ergänzt wesentliche technische Anforderungen: EI30, Selbstschließfunktion, Rauchdichtigkeit sowie die Notwendigkeit des Durchgangs für Rettungstragen – in den anderen Analysen nicht ausdrücklich genannt.
    • DeepSeek klärt präzise die Ausnahmesituation: Nur bei vollständigem Verzicht auf die Treppe als Fluchtweg (und Vorhandensein eines zweiten, anerkannten Rettungswegs) wäre 75 cm theoretisch denkbar – dies wird von Qwen und GoogleAI nicht explizit differenziert.
    • GoogleAI formuliert die Prüfpflicht als "Klärung mit Baubehörde oder Brandschutzexperten", während DeepSeek und Qwen eine klare Aussage treffen: 75 cm ist unzulässig, ohne Ausnahme. Der Widerspruch liegt in der Risikobewertung: GoogleAI bleibt offen, DeepSeek/Qwen betonen die Rechtswidrigkeit. Nach dem Vorsichtsprinzip gilt die sicherere Einschätzung: 75 cm ist unzulässig.
    • Vertrauen Sie der konservativeren, präziseren Einschätzung von DeepSeek und Qwen: Planen Sie mindestens 100 cm lichte Breite ein, um notwendige Treppenraumtüren sicher und dauerhaft bauordnungsrechtlich abzusichern – 80 cm ist das absolute gesetzliche Minimum, aber technisch und praktisch oft nicht ausreichend.
    Rechtliche Zulässigkeit von 75 cm Tür im MFH-Treppenraum ❌ Widerspruch GoogleAI: offen/abhängig von LBO; DeepSeek & Qwen: klar unzulässig → KI-Konsens: ❌ unzulässig (Vorsichtsprinzip)
    Mindestbreite für notwendige Treppenraumtüren ⚠️ Abwägung Qwen: 80 cm (§38 MBO); DeepSeek: 100 cm (DIN 18065 / notwendige Treppen); GoogleAI: keine feste Angabe → KI-Konsens: ⚠️ mindestens 80 cm, empfohlen 100 cm
    Technische Türanforderungen (Feuerwiderstand, Selbstschluss) ✅ Konsens Alle drei Modelle stimmen überein: mindestens EI30, selbstschließend, rauchdicht → ✅ zwingend erforderlich
    Einstufung der Treppe als "notwendig" ✅ Konsens Alle betonen: In Maisonette-Wohnung MFH gilt Treppe grundsätzlich als notwendiger Fluchtweg – außer zweiter, anerkannter Rettungsweg vorhanden → ✅ grundsätzlich notwendig
    Handlungsempfehlung für Planung ✅ Konsens Alle verlangen frühzeitige Prüfung durch bauvorlageberechtigten Planer oder Brandschutzfachplaner – vor Einreichung der Bauantragstellung → ✅ unverzüglich beauftragen
    🔴 Risiko Verstoß gegen Fluchtwegbreitenanforderung (75 cm statt min. 80–100 cm) Hohe Lebensgefahr im Brandfall, Behinderung der Evakuierung und Rettung – potenziell tödlich
    🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Feuerwiderstandsklasse der Tür (z. B. fehlende EI30-Ausführung) Versagen des Brandschutzes im Treppenraum, schnelle Rauch- und Feuerausbreitung in Stockwerke
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung oder Baueinstellung nach Bauaufsichtsbescheid Projektstop, Nachbesserungskosten bis 20.000 €+, Verzögerung um 6–12 Monate
    🔴 Risiko Haftungsansprüche bei Schadensfall (Personenschäden, Sachschäden) Zivilrechtliche Haftung für Architekten, Bauherren, Ausführende – versicherungsrechtliche Probleme
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Brandschutzkonzepts vor Nutzung Nutzungsuntersagung durch Bauaufsicht, Unmöglichkeit der Wohnungsvermietung oder -verkauf
    ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Brandschutzfachplaners Kosteneinsparung durch vermeidbare Nachplanung, reibungslose Genehmigung, erhöhte Wohnwertigkeit
    ✅ Chance Überarbeitung des Grundrisses mit 100-cm-Tür und optimierter Raumnutzung Bessere Barrierefreiheit, bessere Zugänglichkeit für Rettungstragen, höhere Immobilienbewertung
    ✅ Chance Integration aktiver Rauch- und Wärmeabzugs-Systeme (RWA) Erhöhte Sicherheit bei Brand, Möglichkeit von Ausnahmegenehmigungen in Einzelfällen
    ✅ Chance Nutzung moderner, schmalprofiliger EI30-Türen mit 100 cm Breite Platzoptimierung trotz größerer Breite, zeitgemäßer Sicherheitsstandard ohne Raumverlust
    ✅ Chance Dokumentierte Brandschutzplanung als Vermarktungsvorteil Steigerung der Kauf-/Mietbereitschaft, bessere Bewertung durch Versicherungen, günstigere Prämien
    1. Unverzüglich Brandschutzfachplaner beauftragen: Kontaktieren Sie einen bauvorlageberechtigten Brandschutzfachplaner oder Architekten mit Schwerpunkt Brandschutz – nicht erst nach Grundrissabschluss, sondern vor Einreichung der Bauantragstellung.
    2. Grundriss anpassen: Verschieben Sie Wände oder reduzieren Sie Nischen, um eine lichte Türbreite von mindestens 100 cm zum Treppenraum zu ermöglichen – nicht nur 80 cm, um zukünftige Prüfungen sicher zu bestehen.
    3. Technische Türspezifikation vorbereiten: Legen Sie fest: EI30-Ausführung, selbstschließend, rauchdicht, mit Schwellenlösung für Barrierefreiheit und Rettungstragen-Durchgang.
    4. Zweiten Rettungsweg prüfen: Klären Sie mit dem Planer, ob ein anerkannter zweiter Rettungsweg (z. B. Fenster mit mindestens 0,90 m Höhe und 1,20 m Breite in 1. OGAbk.) möglich ist – nur dann wäre eine Ausnahme für 75 cm theoretisch denkbar (jedoch nicht empfohlen).
    5. Unterlagen für Bauantrag sammeln: Stellen Sie die aktuelle Landesbauordnung Ihres Bundeslandes, die DIN 18065:2022-09 und das Muster-Brandschutzkonzept bereit – für die Abstimmung mit dem Fachplaner.
    6. Brandschutzkonzept vorlegen: Fordern Sie vom Planer ein vollständiges, unterschriebenes Brandschutzkonzept, das die Treppe, Tür, Treppenraum und alle Fluchtwegverbindungen abdeckt – dies ist zwingende Voraussetzung für die Baugenehmigung.
    Landesbauordnung (LBO)
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung. Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauordnung.
    Brandschutzkonzept
    Ein Brandschutzkonzept ist ein Dokument, das die Maßnahmen zum Schutz von Personen und Sachwerten vor den Auswirkungen eines Brandes beschreibt. Es enthält Angaben zu baulichen, anlagentechnischen und organisatorischen Brandschutzmaßnahmen. Das Brandschutzkonzept ist ein wichtiger Bestandteil der Baugenehmigung. Verwandte Begriffe: Brandschutz, Feuerschutz, Evakuierung.
    Fluchtweg
    Ein Fluchtweg ist ein Weg, der im Notfall zur Rettung von Personen aus einem Gebäude dient. Er muss sicher und schnell begehbar sein und zu einem sicheren Bereich führen. Fluchtwege müssen ausreichend breit und gut gekennzeichnet sein. Verwandte Begriffe: Rettungsweg, Notausgang, Evakuierung.
    Ein Mehrfamilienhaus ist ein Gebäude, das mehrere separate Wohneinheiten enthält. Jede Wohneinheit ist in der Regel für eine Familie oder eine Wohngemeinschaft bestimmt. Mehrfamilienhäuser unterliegen besonderen baurechtlichen Anforderungen, insbesondere im Bereich des Brandschutzes. Verwandte Begriffe: Wohnhaus, Mietshaus, Apartmenthaus.
    Nutzungseinheit
    Eine Nutzungseinheit ist ein baulicher Bereich, der für eine bestimmte Nutzung bestimmt ist, z.B. eine Wohnung, ein Büro oder ein Laden. Nutzungseinheiten können sich über mehrere Geschosse erstrecken. Die Nutzungseinheit muss den baurechtlichen Anforderungen entsprechen. Verwandte Begriffe: Wohneinheit, Gewerbeeinheit, Raumeinheit.
    Baubehörde
    Die Baubehörde ist eine staatliche Stelle, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Sie erteilt Baugenehmigungen, führt Bauabnahmen durch und ahndet Verstöße gegen das Baurecht. Die Baubehörde ist Ansprechpartner für alle Fragen rund um das Bauen. Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Genehmigungsbehörde.
    Brandschutzexperte
    Ein Brandschutzexperte ist eine Person mit besonderen Kenntnissen und Erfahrungen im Bereich des Brandschutzes. Er kann Brandschutzkonzepte erstellen, Brandschutzprüfungen durchführen und Bauherren und Architekten in Fragen des Brandschutzes beraten. Brandschutzexperten sind oft zertifiziert oder öffentlich bestellt. Verwandte Begriffe: Brandschutzsachverständiger, Brandschutzplaner, Feuerschutzexperte.
    1. Welche Mindest-Türbreite ist für Fluchtwege in Mehrfamilienhäusern vorgeschrieben?
      Die Mindest-Türbreite für Fluchtwege in Mehrfamilienhäusern wird durch die jeweilige Landesbauordnung (LBO) geregelt. Diese kann je nach Bundesland und Gebäudeklasse variieren. Es ist wichtig, die spezifischen Anforderungen der zuständigen Baubehörde zu prüfen.
    2. Was passiert, wenn die Türbreite nicht den Vorschriften entspricht?
      Wenn die Türbreite nicht den Vorschriften entspricht, kann dies zu Beanstandungen durch die Baubehörde führen. Im schlimmsten Fall kann die Nutzung der Wohnung untersagt werden, bis die Mängel behoben sind. Zudem kann es im Brandfall zu erheblichen Problemen bei der Evakuierung kommen.
    3. Wer kann Auskunft über die geltenden Brandschutzbestimmungen geben?
      Auskunft über die geltenden Brandschutzbestimmungen können die zuständige Baubehörde, ein qualifizierter Brandschutzexperte oder ein Architekt mit entsprechender Fachkenntnis geben. Es ist ratsam, sich frühzeitig im Planungsprozess beraten zu lassen.
    4. Welche Rolle spielt das Brandschutzkonzept bei der Festlegung der Türbreite?
      Das Brandschutzkonzept legt die spezifischen Anforderungen an den Brandschutz für das Gebäude fest. Es kann auch detaillierte Angaben zur erforderlichen Türbreite in Flucht- und Rettungswegen enthalten. Das Brandschutzkonzept muss von einem qualifizierten Fachplaner erstellt werden.
    5. Gibt es Ausnahmen von den Mindest-Türbreiten?
      In bestimmten Fällen kann es Ausnahmen von den Mindest-Türbreiten geben, beispielsweise bei bestehenden Gebäuden, bei denen eine Anpassung nur mit unverhältnismäßigem Aufwand möglich wäre. Solche Ausnahmen müssen jedoch von der Baubehörde genehmigt werden.
    6. Was ist bei der Planung einer Treppe in einer Wohnung über zwei Etagen zu beachten?
      Bei der Planung einer Treppe in einer Wohnung über zwei Etagen sind neben der Türbreite auch die Treppenbreite, die Steigung und die Trittsicherheit zu beachten. Die Treppe muss den Anforderungen der Landesbauordnung entsprechen und sicher begehbar sein.
    7. Wie wirkt sich eine zu geringe Türbreite auf die Fluchtwegbreite aus?
      Eine zu geringe Türbreite kann die Fluchtwegbreite reduzieren und somit die Anzahl der Personen, die den Fluchtweg gleichzeitig nutzen können, einschränken. Dies kann im Brandfall zu einem Engpass führen und die Evakuierung verzögern.
    8. Welche Dokumente sind für die Genehmigung der Türbreite erforderlich?
      Für die Genehmigung der Türbreite sind in der Regel Baupläne, ein Brandschutzkonzept und gegebenenfalls weitere Nachweise erforderlich, die die Einhaltung der geltenden Vorschriften belegen. Die genauen Anforderungen können je nach Baubehörde variieren.
    • Mindestbreite von Fluchttüren
      Die korrekte Breite von Fluchttüren ist entscheidend für die Sicherheit im Notfall.
    • Brandschutzbestimmungen für Mehrfamilienhäuser
      Überblick über die wichtigsten Brandschutzauflagen in MFH.
    • Treppenhausgestaltung im MFH
      Sicherheitsaspekte und Gestaltungsmöglichkeiten für Treppenhäuser.
    • Baugenehmigungsprozess für Umbauten
      Schritte und Anforderungen für die Genehmigung von baulichen Veränderungen.
    • Barrierefreiheit im Wohnungsbau
      Anforderungen und Tipps zur Gestaltung barrierefreier Wohnräume.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Türbreite, Mehrfamilienhaus, Fluchtweg, Treppenraum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Behindertengerechtes Wohnen: Richtlinien für Raummaße, Bad & Türbreiten im Mehrfamilienhaus
  2. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Alu vs. Stahl Haustür im Mehrfamilienhaus: Stabilität, Sicherheit & Kosten im Vergleich?
  3. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Wohnungseingangstür: Mindestmaße, Normen & Richtlinien für Neubau/Altbau?
  4. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hauseingangstür Breite Mehrfamilienhaus: Mindestmaße, Barrierefreiheit & Kosten?
  5. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Bodendichtung Innentür: Langzeiterfahrungen, rustikale Fliesen & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Innentüren: Mindest-Durchgangsbreite nach DIN 18065 – Vorschriften & Maße?
  7. BAU-Forum - Baufinanzierung - ETW vs. EFH: Wertsteigerung, Nachfrage & Kosten – Was ist die bessere Wahl für Familien?
  8. BAU-Forum - Neubau - Durchgangsrecht: Rechte, Pflichten & Kosten für Ihr Grundstück?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 13145: Mindest-Türbreite 75 cm im MFH zulässig? Fluchtweg-Anforderungen für Treppenraum
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Türbreite, Mehrfamilienhaus, Fluchtweg, Treppenraum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Türbreite, Mehrfamilienhaus, Fluchtweg, Treppenraum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Mindest-Türbreite 75 cm im MFH zulässig? Fluchtweg-Anforderungen für Treppenraum
Suche nach: Türbreite 75 cm: Zulässig im Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Türbreite, Mehrfamilienhaus, Fluchtweg, Treppenraum, Brandschutz, Wohnung, ELW, Mindestbreite, Baurecht
