Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung, Ausnahmen & Genehmigung?
BAU-Forum: Bauplanung / Baugenehmigung
Im Bebauungsplan (Bundesland NRW) ist eine Traufhöhe von maximal 4,5 m festgeschrieben. Das Haus soll ein, die Dachtraufe des Hauses unterbrechenden, Zwerggiebel erhalten, dessen Dachrinne naturgemäß höher als 4,50 m liegt. Wie ist die Traufhöhe hier zu berechnen?
Wäre die Traufhöhe von 4,5 m tatsächlich auch für Zwerggiebel einzuhalten, wäre m.E. ein solches Bauteil nicht mehr realisierbar. Wie sind die Aussichten, hier eventuell eine Ausnahmegenehmigung zu erhalten?
  • Alexander
    Die Berechnung der Traufhöhe bei einem Zwerchgiebel, der die festgesetzte Traufhöhe im Bebauungsplan (hier 4,5 m in NRW) überschreitet, ist interpretationsbedürftig.
    Meiner Einschätzung nach ist entscheidend, wie die Gemeinde die Traufhöhe definiert. Einige Gemeinden messen bis zum höchsten Punkt der Traufe, andere bis zum Schnittpunkt von Dachhaut und Außenwand.
    • Möglichkeit 1: Die Traufhöhe wird ohne Berücksichtigung des Zwerchgiebels gemessen. In diesem Fall wäre die Überschreitung kein Problem, solange die Traufe des Hauptdaches unter 4,5 m bleibt.
    • Möglichkeit 2: Der Zwerchgiebel wird bei der Messung berücksichtigt. Dann muss geprüft werden, ob eine Ausnahmegenehmigung möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Definition der Traufhöhe bei Ihrer Gemeinde und prüfen Sie die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung, falls der Zwerchgiebel die zulässige Höhe überschreitet.
    Traufhöhe
    Die Traufhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Schnittstelle zwischen Außenwand und Dachfläche oder bis zur Oberkante der Traufe. Sie wird im Bebauungsplan festgelegt und dient der Begrenzung der Gebäudehöhe.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Firsthöhe, Bebauungsplan
    Zwerchgiebel
    Ein Zwerchgiebel ist ein senkrecht aus einer Dachfläche herausragender Giebel. Er dient der Belichtung und Belüftung des Dachgeschosses und kann zusätzlichen Wohnraum schaffen.
    Verwandte Begriffe: Giebel, Dachgaube, Walmdach
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindliches Planungsinstrument der Gemeinde. Er legt fest, wie Grundstücke bebaut werden dürfen, z.B. hinsichtlich Gebäudehöhe, Dachform und Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baurecht, Baulinie
    Ausnahmegenehmigung
    Eine Ausnahmegenehmigung erlaubt es, von den Festsetzungen des Bebauungsplans abzuweichen, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind. Sie wird von der zuständigen Baubehörde erteilt.
    Verwandte Begriffe: Befreiung, Abweichung, Baurecht
    Bauantrag
    Der Bauantrag ist ein formelles Verfahren, das vor Baubeginn bei der Baubehörde eingereicht werden muss. Er enthält alle erforderlichen Unterlagen, um die Genehmigungsfähigkeit des Bauvorhabens zu prüfen.
    Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Bauordnung
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung
    Dachrinne
    Die Dachrinne dient der Ableitung von Regenwasser vom Dach. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung und schützt die Fassade vor Schäden.
    Verwandte Begriffe: Fallrohr, Dachentwässerung, Regenwasser
    1. Wie wird die Traufhöhe in NRW üblicherweise gemessen?
      Die Messweise kann je nach Gemeinde variieren. Üblicherweise wird vom Straßenniveau bis zum Schnittpunkt von Außenwand und Dachhaut oder bis zur Oberkante der Traufe gemessen. Eine verbindliche Auskunft erteilt das zuständige Bauamt.
    2. Was ist ein Zwerchgiebel?
      Ein Zwerchgiebel ist ein Dachaufbau, der senkrecht aus einer Dachfläche herausragt. Er dient oft dazu, zusätzlichen Wohnraum oder Fensterflächen im Dachgeschoss zu schaffen.
    3. Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Traufhöhe?
      Der Bebauungsplan legt die zulässige Traufhöhe fest. Diese Festlegung dient der Wahrung des Ortsbildes und der Sicherstellung einer einheitlichen Bauweise.
    4. Was ist eine Ausnahmegenehmigung und wann ist sie möglich?
      Eine Ausnahmegenehmigung erlaubt es, von den Festsetzungen des Bebauungsplans abzuweichen. Sie ist in der Regel nur möglich, wenn die Abweichung städtebaulich vertretbar ist und keine öffentlichen Belange entgegenstehen.
    5. Wie stelle ich einen Antrag auf Ausnahmegenehmigung?
      Der Antrag auf Ausnahmegenehmigung wird beim zuständigen Bauamt gestellt. Er sollte eine detaillierte Begründung enthalten, warum die Abweichung erforderlich ist und welche Vorteile sie bietet.
    6. Welche Unterlagen sind für den Bauantrag mit Zwerchgiebel erforderlich?
      Neben den üblichen Bauantragsunterlagen (Bauzeichnungen, Lageplan, Baubeschreibung) sind detaillierte Pläne des Zwerchgiebels erforderlich, aus denen die genauen Maße und die Konstruktion hervorgehen.
    7. Kann die Überschreitung der Traufhöhe nachträglich genehmigt werden?
      Eine nachträgliche Genehmigung ist möglich, aber nicht sicher. Es ist ratsam, vor Baubeginn die Genehmigung einzuholen, um rechtliche Konsequenzen zu vermeiden.
    8. Was passiert, wenn die Traufhöhe ohne Genehmigung überschritten wird?
      Eine Überschreitung der Traufhöhe ohne Genehmigung kann zu einem Baustopp, einer Rückbauverfügung und Bußgeldern führen.
    • Dachgaube vs. Zwerchgiebel
      Unterschiede und Gemeinsamkeiten der beiden Dachaufbauten.
    • Bebauungsplan verstehen
      Wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Ausnahmegenehmigung im Baurecht
      Voraussetzungen und Verfahren zur Erlangung einer Ausnahmegenehmigung.
    • Höhenmessung am Gebäude
      Methoden zur korrekten Bestimmung der Gebäudehöhe.
    • Nachbarrechtliche Aspekte beim Bauen
      Was bei Bauvorhaben in Bezug auf die Nachbarn zu beachten ist.
  2. Traufhöhe NRW: Definition – Nicht Dachrinne!
    Die Traufhöhe
    hat mit der Dachrinne NICHTS zu tun  -  gibt es einen Planer?
  3. Bebauungsplan NRW: Traufhöhe & Zwerchgiebel-Zulässigkeit
    Der Bebauungsplan
    zu ihrem Grundstück wird näheres aussagen.
    Traufhöhendefinition i.d.R. : Unter Traufhöhe ist die Höhe der Schnittkante zwischen den Außenflächen des aufgehenden Mauerwerkes und der Dachhaut über Bezugspunkt (OKFEG oder OK-Gelände, siehe Bebauungsplan) zu verstehen.
    Der Bebauungsplan sagt auch etwas aus über die Zulässigkeit von Dachgauben/Dacheinschnitten/Zwerchgiebeln.
    Näheres erfahren Sie bei Ihrem Architekten oder (so noch keiner beauftragt) auch beim zuständigen Bauamt.
    • M.P.
  4. Zwerchgiebel NRW: Machbarkeit trotz Traufhöhe 4,50m?
    Zwerchgiebel machbar oder nicht?
    Vielen Dank für Eure Meldungen!
    Der Bebauungsplan beinhaltet u.a. nur Traufhöhe 4,50 m. Er umfasst zahlreiche Vorschriften über Bepflanzungen, Lärmschutzempfehlungen, Boden usw., jedoch keine Aussagen über Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit von Zwerchgiebeln, Gauben usw.
    Mein Architekt sagt, ein Zwerchgiebel sei nicht möglich (was ich zunächst, mangels Fachwissen geglaubt habe). Nachdem mich jetzt zu Ostern ein Bekannter, der Bauingenieur ist, darauf hingewiesen hat, dass dies hier sehr wohl machbar sei, bin ich doch sehr ratlos. Wer hat Recht?
    Was könnt Ihr mir empfehlen?
    Alexander
    • Alexander
  5. Zwerchgiebel: Regionale Unterschiede bei Traufhöhen-Beurteilung?
    Zwerchgiebel Nachtrag zu Nr. 3
    Der Bekannte ist Bauingenieur in Hessen. Vielleicht gibt es auch regionale Unterschiede bei der Beurteilung, ob ein Zwerchgiebel bei der Traufhöhe zu berücksichtigen ist?
    Gruß Alexander
  6. Architekten-Auskunft: Hinterfragen statt Rätselraten!
    Fragen Sie doch Ihren Architekt,
    wie er auf "Das geht nicht" kommt. Dann hat das Raten ein Ende.
    Indira Simon
    • Frau Ind-295-Sim
  7. Bauamt-Genehmigung: Zwerchgiebel-Missbrauch in NRW?
    Antwort des Architekten
    Die Antwort des Architekten: Das genehmigt das Bauamt nicht (weil bei Zwerchgiebeln so viel Missbrauch getrieben wurde). Eine genaue rechtliche oder technische Erklärung konnte er nicht liefern. Damit kann ich leider nichts anfangen. Das Rätselraten geht weiter ...
    Zwischenzeitlich habe ich mich etwas in die Fachliteratur eingelesen. Offensichtlich liegt in NRW ein höchstrichterliches Urteil vor, gemäß dem Zwerchgiebel genehmigungsrechtlich problematisch sind. Unklar bleibt, wie ist der Zwerchgiebel bei der Traufhöhe zu berechnen (einzubeziehen).
    Alexander
  8. Traufhöhe NRW: Bebauungsplan-Vorgabe vs. Zwerggiebel
    Traufe bleibt Traufe ...
    Werter Fragesteller
    und muss die Bebauungsplan Vorgabe einhalten, ob am Zwerg- / Friesengiebel oder anderswo. Ausnahme: Traufen von Gauben.
    Möglichkeiten:
    Mit BOA über Ausnahme/Befreiung verhandeln.
    Bei solchem Grundsatzurteil wird der Dreh mit dem untergeordneten Bauteil nicht ziehen.
  9. Zwerchgiebel-Befreiung: Chancen beim Bauordnungsamt NRW?
    Danke für die deutliche Info Damit ist geklärt ...
    Danke für die deutliche Info!
    Damit ist geklärt, dass die Meinung des von mir erwähnten Bauingenieurs offensichtlich falsch ist.
    Ich gehe davon aus, dass sich mein Architekt um diese Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt kümmern muss. Fraglich ist, ob er dies auch mit der erforderlichen Engagement macht.
    Unabhängig hiervon: Wie sind die Chancen, eine solche Befreiung zu erhalten? (Zwerchgiebel soll zur Gartenseite liegen, Richtung Süden, um eine große Fensterfläche zu erhalten).
    Alexander
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung & Ausnahmen
    💡 Kernaussagen: Die Traufhöhe wird in NRW durch den Bebauungsplan definiert und ist unabhängig von der Dachrinne. Zwerchgiebel können die Traufhöhe beeinflussen, ihre Zulässigkeit wird ebenfalls im Bebauungsplan geregelt. Bei Überschreitung der Traufhöhe kann eine Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt beantragt werden. Es ist ratsam, die Argumentation des Architekten zu hinterfragen und sich fachkundig zu informieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Traufhöhe NRW: Bebauungsplan-Vorgabe vs. Zwerggiebel muss die Traufe die Bebauungsplan-Vorgabe einhalten, unabhängig davon, ob es sich um einen Zwerchgiebel handelt. Ausgenommen sind lediglich Traufen von Gauben.
    ✅ Zusatzinfo: Ein Bauingenieur aus Hessen hat eine andere Auffassung zur Berücksichtigung von Zwerchgiebeln bei der Traufhöhe. Dies deutet auf mögliche regionale Unterschiede hin, wie in Zwerchgiebel: Regionale Unterschiede bei Traufhöhen-Beurteilung? diskutiert wird.
    🔧 Zusatzinfo: Die Definition der Traufhöhe bezieht sich auf die Schnittkante zwischen Mauerwerk und Dachhaut über dem Bezugspunkt (OKFEG oder OK-Gelände), wie im Beitrag Bebauungsplan NRW: Traufhöhe & Zwerchgiebel-Zulässigkeit erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Bestimmungen zur Traufhöhe und Zwerchgiebel-Zulässigkeit im Bebauungsplan Ihres Grundstücks ab. Sprechen Sie mit Ihrem Architekten über die Möglichkeiten einer Ausnahme/Befreiung beim Bauordnungsamt, wie im Beitrag Zwerchgiebel-Befreiung: Chancen beim Bauordnungsamt NRW? thematisiert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zwerchgiebel entspricht nicht Baukunst-Regeln: Was tun bei Ablehnung der Baugenehmigung?
  2. BAU-Forum - Dach - Zwerchhaus vs. Gaube im Bebauungsplan: Unterschiede, Vorschriften & Ausnahmen in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Dach - Giebelgaube vs. Zwerchgiebel: Unterschiede, Baugenehmigung & Bebauungsplan-Konflikte?
  4. BAU-Forum - Dach - Kostengünstiges Steildach: Bauweise, Neigung, Material & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grenzbebauung in Bayern: Abstandsflächen bei Dachgaube trotz bestehender Grenzwände?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Grundriss Hausbau: Feedback zu Raumaufteilung, Dachneigung & Drempelhöhe?
  7. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesengiebel & Gauben bei 1 Vollgeschoss: Was ist erlaubt? Drempelhöhe, Firsthöhe & Bauantrag
  8. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
  9. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Doppelhaushälfte Grundriss: Tipps für Neulinge zu Planung, Architekt & Vorgaben?
  10. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus ohne Keller planen: Grundriss, Holzständerbauweise & Tipps für Familien
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Traufhöhe bei Zwerchgiebel in NRW: Berechnung, Ausnahmen & Genehmigung?
Suche nach: Traufhöhe Zwerchgiebel NRW: Berechnung & Ausnahmen
Suche nach: Traufhöhe, Zwerchgiebel, Bebauungsplan, NRW, Ausnahmegenehmigung, Baurecht, Dachrinne, Bauantrag
