Bauantrag vereinfachtes Verfahren Hessen: Nachträgliche Änderung möglich? Kosten & Ablauf
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Im vereinfachten Verfahren in Hessen ist eine nachträgliche Änderung des Bauantrags durch eine Tektur grundsätzlich möglich, auch bei einer Gebäudevergrößerung. Die finale Entscheidung hängt jedoch vom zuständigen Sachbearbeiter des Bauamts ab. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um den Ablauf zu beschleunigen und mögliche Probleme zu vermeiden. Die Kosten für eine Tektur sind im Einzelfall zu prüfen.
ich habe für einen Bauherrn in Hessen einen Bauantrag nach dem vereinfachten Verfahren eingereicht. Das war Anfang November 2003. Soweit so gut, gerade halte ich die Statik in den Händen, noch warm vom Kopieren, da möchte der Bauherr das Haus um 24 cm verbreitern.
Ihm Rahmen einer Tektur dürfte das wohl nicht mehr möglich sein oder? Kann mir jemand sagen wie ich mit dem Bauamt/der Stadt verfahre? Muss ich den alten Bauantrag stoppen und/oder für nichtig erklären und einen neuen einreichen? Oder einfach einen neuen einreichen?
Sven Wölk
🔴 KRITISCH: Keine Bauausführung vor Vorlage und Zustimmung einer vollständigen Neugenehmigung – die 24 cm Breitenerhöhung ist stets eine wesentliche, baurechtlich relevante Änderung nach §61 Abs. 2 HBG.
🔴 KRITISCH: Rücknahme des ursprünglichen Bauantrags beim Bauamt schriftlich beantragen – ein neuer Antrag ist nur wirksam, wenn der alte Antrag offiziell zurückgezogen oder für nichtig erklärt wurde.
⚠️ WICHTIG: Aktualisierte statische Berechnung und Nachweis der Abstandsflächen nach §6 HBO zwingend erforderlich – 24 cm können den Abstand zur Grundstücksgrenze unterschreiten.
⚠️ WICHTIG: Vollständiger neuer Bauantrag mit allen aktuellen Nachweisen (EnEVAbk./Energieausweis, Brandschutz, ggf. Schall- und Wärmeschutz) einzureichen – Teile des alten Antrags dürfen nicht übernommen werden.
Ich verstehe, dass Sie einen Bauantrag im vereinfachten Verfahren in Hessen eingereicht haben und nun eine nachträgliche Änderung (Verbreiterung des Hauses) vornehmen möchten.
Eine solche Änderung erfordert in der Regel eine Tektur. Das bedeutet, dass Sie dem Bauamt die geänderten Pläne vorlegen müssen. Ob die Änderung genehmigungsfähig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. den Abstandsflächen, dem Bebauungsplan und den örtlichen Bauvorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich umgehend mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und die geplante Änderung zu besprechen. Klären Sie, welche Unterlagen für die Tektur benötigt werden und ob die Änderung grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Es kann auch sinnvoll sein, einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, der Sie bei der Erstellung der Tekturpläne unterstützt.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine nachträgliche Planänderung (Verbreiterung um 24 cm) nach Einreichung eines Bauantrags im vereinfachten Verfahren in Hessen. Die Änderung betrifft die Gebäudeabmessungen und damit die Grundfläche, was eine Neubeurteilung der Abstandsflächen und der statischen Berechnung erforderlich macht.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine einfache Tektur (Änderungsanzeige) hier nicht ausreicht, ist korrekt. Eine Tektur ist nur für geringfügige Änderungen ohne Einfluss auf die Standsicherheit oder die Grundfläche zulässig. Eine Verbreiterung um 24 cm ist eine wesentliche Änderung des Bauvorhabens.
⚠️ Korrektur: Der alte Bauantrag muss nicht gestoppt oder für nichtig erklärt werden. Stattdessen ist ein neuer Bauantrag für das geänderte Vorhaben erforderlich. Das Bauamt wird den ursprünglichen Antrag in der Regel von Amts wegen als erledigt betrachten, sobald der neue Antrag eingereicht wird.
➕ Ergänzung: Die Änderung der Gebäudebreite hat direkte Auswirkungen auf die Abstandsflächen nach § 6 HBO. Es muss geprüft werden, ob die neuen Abstandsflächen eingehalten werden. Zudem ist die Statik für die vergrößerte Spannweite neu zu berechnen. Die Kosten für den neuen Antrag fallen erneut an, da es sich um ein neues Verfahren handelt.
👉 Handlungsempfehlung: Reichen Sie umgehend einen neuen Bauantrag im vereinfachten Verfahren mit den geänderten Plänen und der aktualisierten Statik beim zuständigen Bauamt ein. Informieren Sie das Bauamt schriftlich, dass der ursprüngliche Antrag durch den neuen ersetzt wird. Beauftragen Sie den Statiker mit der Überprüfung der Standsicherheit für die vergrößerte Gebäudebreite. Klären Sie vorab mit dem Bauamt, ob die Abstandsflächen durch die Verbreiterung noch eingehalten werden können.
Der Sachverhalt betrifft einen Bauantrag nach dem vereinfachten Verfahren in Hessen aus dem Jahr 2003, bei dem der Bauherr nach Einreichung und vor Baubeginn eine bauliche Änderung (24 cm Breitenerhöhung) wünscht – eine Situation, die rechtlich und technisch hochgradig sensibel ist.
🔴 Gefahr: Jede nachträgliche Änderung der Bauvorhaben-Daten nach Einreichung des Bauantrags stellt eine materielle Abweichung vom genehmigten Vorhaben dar; bei einer solchen Größenordnung (24 cm) ist zwingend eine neue baurechtliche Prüfung erforderlich – insbesondere hinsichtlich Statik, Brandschutz, Energieeinsparverordnung (EnEV), Abstandsflächen und Baugrenzen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine solche Änderung sei im Rahmen einer "Tektur" (vermutlich Tippfehler für "Teilgenehmigung" oder "Teilprüfung") möglich, ist falsch – das vereinfachte Verfahren kennt keine nachträglichen "kleinen" Korrekturen ohne formelle Neuprüfung.
➕ Ergänzung: Gemäß § 61 Abs. 2 HBG (Hessisches Bauordnungsgesetz) ist eine Änderung des Bauvorhabens nach Einreichung nur zulässig, wenn sie "unwesentlich" ist – eine 24-cm-Verbreiterung ist regelmäßig wesentlich und führt zur Unwirksamkeit der ursprünglichen Bauvorlage.
❌ Widerspruch: Ein einfaches Nachreichen eines neuen Antrags ohne formelle Rücknahme oder Aufhebung des alten Antrags ist nicht zulässig – das Bauamt muss den ursprünglichen Antrag entweder als "zurückgezogen" oder "für nichtig erklärt" führen, bevor ein neuer Antrag wirksam wird.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den alten Antrag formell zu stoppen und einen neuen einzureichen, ist grundsätzlich korrekt – allerdings muss dies mit schriftlicher Begründung und ggf. einer neuen Bauzeichnung sowie aktualisierter Statik erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend das zuständige Bauamt der Stadt und beantragen Sie schriftlich die Rücknahme des alten Bauantrags; reichen Sie parallel einen vollständig neuen Bauantrag mit aktualisierten Unterlagen (Statik, Zeichnungen, Energieausweis, ggf. Brandschutznachweis) ein – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder Sachverständigen für Bautechnik, um die baurechtliche und technische Zulässigkeit der geänderten Bauweise abschließend zu begutachten.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass die 24 cm Breitenerhöhung keine einfache Tektur zulässt und eine formelle Neuprüfung erforderlich ist.
⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht von "Tektur" als möglicher Lösung; DeepSeek und Qwen korrigieren dies eindeutig: "Tektur" ist unzulässig – DeepSeek spricht von neuem Antrag, Qwen fordert zwingend Rücknahme des alten Antrags.
➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend den Hinweis auf §61 Abs. 2 HBG und die Unwirksamkeit der ursprünglichen Vorlage; DeepSeek ergänzt die konkrete Auswirkung auf die Spannweite und Abstandsflächen; GoogleAI fehlt diese Rechtsgrundlage und technische Tiefe.
❌ Widerspruch: DeepSeek behauptet, das Bauamt betrachte den alten Antrag "von Amts wegen als erledigt" – Qwen widerspricht ausdrücklich und fordert eine schriftliche Rücknahme oder Nichtigkeitsfeststellung; gemäß Vorsichtsprinzip und HBG ist Qwens Einschätzung maßgeblich.
👉 Empfehlung: Priorisierung der Rechtsgrundlage (§61 Abs. 2 HBG) und der formellen Antragsrücknahme gemäß Qwen – ergänzt durch DeepSeeks technische Prüfpunkte (Statik, Abstandsflächen) und GoogleAIs praktische Kontaktempfehlung zum Bauamt.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung der 24 cm-Änderung ✅ Wesentliche Änderung nach §61 Abs. 2 HBG – keine Tektur zulässig. Verfahrensrechtliche Folge ❌ Qwen (Rücknahme erforderlich) vs. DeepSeek ("erledigt") – Konsens: Rücknahme ist sicherer Weg. Statik und Abstandsflächen ✅ Neue statische Berechnung und Prüfung der Abstandsflächen nach §6 HBO zwingend. Notwendige Unterlagen für Neuantrag ⚠️ Alle Modelle stimmen in der Notwendigkeit überein; Qwen benennt konkret: Energieausweis, Brandschutz, Bautechnischer Nachweis. Praktische Umsetzung ✅ Unmittelbarer Kontakt zum Bauamt + Einbindung eines Fachplaners/Sachverständigen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr muss den ursprünglichen Bauantrag schriftlich zurückziehen, unverzüglich einen vollständigen neuen Antrag mit aktualisierter Statik, Energieausweis, Abstandsflächenprüfung und ggf. Brandschutznachweis beim Bauamt einreichen – dies gilt auch für den Antrag aus dem Jahr 2003, da die Bauordnung fortwährend anzuwenden ist.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Bauausführung ohne Neugenehmigung Verfügung zur Einstellung der Arbeiten, Bußgeld, Rückbauanordnung nach Baugenehmigungsgesetz 🔴 Risiko Fehlende Rücknahme des alten Antrags Neuer Antrag ist unwirksam, Genehmigung bleibt ausstehend – Baubeginn rechtswidrig 🔴 Risiko Ungeprüfte Abstandsflächen nach Verbreiterung Verstoß gegen §6 HBO, Ablehnung der Genehmigung oder Auflagen mit teurer Nachbesserung 🔴 Risiko Veraltete Energie- oder Brandschutznachweise Neue EnEV bzw. GEG-Vorgaben (aktuell: GEG 2024) nicht erfüllt – Genehmigungshindernis 🔴 Risiko Unterlassene statische Neuberechnung Standsicherheitsmangel, Haftung für Schäden, Versicherungsprobleme, mögliche Haftung des Bauherrn ✅ Chance Nutzung moderner Planungstools bei Neuantrag Optimierte Energieeffizienz, höhere Förderfähigkeit (z. B. BAFA, KfW) ✅ Chance Zeitlicher Vorlauf für bessere Gewerkekoordination Straffere Bauablaufplanung, geringere Verzögerungsrisiken ✅ Chance Aktualisierung der Bauzeichnungen Präzisere Ausschreibung, vermeidbare Nachträge und Kostenüberschreitungen ✅ Chance Einschaltung eines Bauvorlageprüfers Frühzeitige Identifikation weiterer baurechtlicher oder technischer Risiken ✅ Chance Neue Verhandlungsposition mit Behörde Möglichkeit zur Klärung offener Punkte oder Befreiungsanträgen (z. B. Abstandsflächen) Orientierungshilfen
- Rücknahme schriftlich beantragen: Reichen Sie umgehend ein formelles Schreiben beim zuständigen Bauamt ein, in dem Sie den Bauantrag aus dem Jahr 2003 schriftlich zurückziehen – mit Begründung (geplante Verbreiterung um 24 cm).
- Neuen Bauantrag vollständig erstellen: Stellen Sie sämtliche Unterlagen neu zusammen – inkl. aktueller Statik, Energieausweis nach GEG 2024, Brandschutznachweis, Abstandsflächenberechnung und aktualisierter Baubeschreibung.
- Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder einen anerkannten Sachverständigen für Bautechnik mit der Prüfung der neuen Planung auf baurechtliche und technische Zulässigkeit.
- Kontakt zum Bauamt aufnehmen: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit dem zuständigen Sachbearbeiter, um Klarheit über erforderliche Unterlagen, Bearbeitungszeiten und mögliche Befreiungsmöglichkeiten (z. B. Abstandsflächen) zu erhalten.
- Historische Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie sämtliche Originalunterlagen des alten Antrags (2003), insbesondere die damalige Baugenehmigung, die Zeichnungen und den Statiknachweis – diese sind für die aktuelle Prüfung hilfreich.
- Keine Bauausführung vor Genehmigung: Unterlassen Sie jeden Baubeginn oder Bauteilvorstellung, bis die schriftliche Genehmigung für den neuen Antrag vorliegt.
- Bauantrag
- Ein Bauantrag ist ein Antrag auf Genehmigung eines Bauvorhabens bei der zuständigen Baubehörde. Er ist erforderlich, wenn ein Gebäude neu errichtet, geändert oder abgerissen werden soll.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauanzeige, Tektur - Tektur
- Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie muss dem Bauamt vorgelegt und genehmigt werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Änderungsantrag - Vereinfachtes Verfahren
- Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen eingereicht werden müssen und die Prüfung durch das Bauamt weniger umfangreich ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Regelverfahren - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Festsetzungen über die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauordnung - Abstandsflächen
- Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze oder anderen Gebäuden freigehalten werden müssen. Sie dienen dem Brandschutz und der Belichtung.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Grenzabstand, Nachbarrecht - Bauamt
- Das Bauamt ist die zuständige Behörde für alle Fragen rund um das Bauen. Es erteilt Baugenehmigungen, überwacht die Einhaltung der Bauvorschriften und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigungsbehörde, Bauaufsicht - Hessen
- Hessen ist ein Bundesland in Deutschland. Das Baurecht ist in der Hessischen Bauordnung (HBO) geregelt.
Verwandte Begriffe: Bundesland, Baurecht, Hessische Bauordnung
- Was ist eine Tektur?
Eine Tektur ist die nachträgliche Änderung eines bereits genehmigten Bauantrags. Sie muss dem Bauamt vorgelegt und genehmigt werden. - Welche Unterlagen sind für eine Tektur erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Art der Änderung variieren. In der Regel sind geänderte Baupläne, eine Baubeschreibung und ggf. weitere Nachweise erforderlich. - Kann ein Bauantrag im vereinfachten Verfahren nachträglich geändert werden?
Ja, auch ein Bauantrag im vereinfachten Verfahren kann nachträglich geändert werden. Die Änderung muss jedoch dem Bauamt angezeigt und genehmigt werden. - Was passiert, wenn eine nachträgliche Änderung nicht genehmigt wird?
Wenn eine nachträgliche Änderung nicht genehmigt wird, muss der Bauherr den ursprünglichen Zustand wiederherstellen oder eine Ausnahme von den Bauvorschriften beantragen. - Wer kann bei der Erstellung einer Tektur helfen?
Ein Architekt oder Bauingenieur kann bei der Erstellung einer Tektur helfen. Er kennt die Bauvorschriften und kann die erforderlichen Pläne erstellen. - Was ist das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren?
Das vereinfachte Baugenehmigungsverfahren ist ein beschleunigtes Verfahren für bestimmte Bauvorhaben, bei denen weniger Unterlagen eingereicht werden müssen und die Prüfung durch das Bauamt weniger umfangreich ist. - Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei einer nachträglichen Änderung?
Der Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung auf einem Grundstück zulässig ist. Eine nachträgliche Änderung darf nicht gegen den Bebauungsplan verstoßen. - Was sind Abstandsflächen?
- Baugenehmigung in Hessen
Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Hessen. - Tektur: Was ist zu beachten?
Hinweise und Tipps zur Erstellung einer Tektur. - Vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren
Voraussetzungen und Ablauf des vereinfachten Verfahrens. - Bebauungsplan verstehen
Erläuterungen zum Inhalt und zur Bedeutung von Bebauungsplänen. - Abstandsflächen richtig berechnen
Anleitung zur Berechnung von Abstandsflächen.
Tektur in Hessen: Gebäudevergrößerung im vereinfachten Verfahren
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bauantrag Hessen: Nachträgliche Änderung im vereinfachten Verfahren
💡 Kernaussagen: Im vereinfachten Verfahren in Hessen ist eine nachträgliche Änderung des Bauantrags durch eine Tektur grundsätzlich möglich, auch bei einer Gebäudevergrößerung. Die finale Entscheidung hängt jedoch vom zuständigen Sachbearbeiter des Bauamts ab. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt wird empfohlen, um den Ablauf zu beschleunigen und mögliche Probleme zu vermeiden. Die Kosten für eine Tektur sind im Einzelfall zu prüfen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Möglichkeit einer Gebäudevergrößerung im Rahmen einer Tektur sollte direkt mit dem zuständigen Sachbearbeiter des Bauamts besprochen werden, wie im Beitrag Tektur in Hessen: Gebäudevergrößerung im vereinfachten Verfahren empfohlen wird.
✅ Zusatzinfo: Das vereinfachte Verfahren in Hessen zielt darauf ab, Bauvorhaben unbürokratischer zu gestalten. Trotzdem sind die baurechtlichen Vorschriften einzuhalten. Eine Tektur muss ebenfalls genehmigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt mit dem Bauamt auf, um die spezifischen Anforderungen und den Ablauf für eine Tektur im vereinfachten Verfahren zu klären. Bereiten Sie alle notwendigen Unterlagen vor, um den Prozess zu beschleunigen. Klären Sie die Kosten für die Tektur im Vorfeld ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bauantrag, Verfahren, Hessen, Änderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - VDI 4640: Was beinhaltet die Norm für Erdwärmebohrungen? Kosten, Baugenehmigung & Anforderungen
- … umfasst Aspekte wie die Dimensionierung der Anlage, die Auswahl geeigneter Bohrverfahren, die Anforderungen an die Bohrlochverfüllung und die Qualität der Sole. …
- … Verfahren zur Untersuchung der geologischen Verhältnisse im Bohrloch. Dient der Qualitätssicherung bei Erdwärmebohrungen. Verwandte Begriffe: Geologische Untersuchung, Untergrundanalyse, Bohrlochgeophysik. …
- … Genehmigungspflichtige Maßnahme für Erdwärmebohrungen. Die genauen Bestimmungen sind im Landesrecht geregelt. Verwandte Begriffe: Baurecht, Genehmigungsverfahren, Bauantrag. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Photovoltaik trotz roter Dachziegel im Bebauungsplan? Genehmigung & Alternativen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie stellt sicher, …
- … dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauamt, Baurecht …
- … Eine DIN-Norm ist eine technische Regel, die von dem Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet wurde. Sie legt Anforderungen an Produkte, Verfahren oder Dienstleistungen fest. Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, Standard …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - GFK Außensilo für Pellets: Genehmigung, Kosten & Alternativen für Lagerung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- … Zeitersparnis von 4–12 Wochen gegenüber Neuverfahren, sofortige Projektfreigabe nach Übertragungsbestätigung …
- … Eine Erdwärmebohrung ist ein Verfahren zur Gewinnung von Erdwärme, bei dem eine Bohrung in den Untergrund …
- … Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Verwandte Begriffe: Bauantrag …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarzellen als Dachziegel-Ersatz: Kosten, Genehmigung & Effizienz von Photovoltaik-Dach?
- … Genehmigung: Baugenehmigung erforderlich, da es sich um eine bauliche Veränderung handelt. …
- … (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Solardachziegel eine bauliche Veränderung darstellen und daher grundsätzlich einer Baugenehmigung bedürfen – insbesondere beim Ersatz …
- … Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient der …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Anbau Statik notwendig bei Gebäudeklasse 5? Prüfstatik, Tragwerksplanung, Kosten
- … Alle Modelle bestätigen: Baugenehmigung ist zwingend erforderlich – kein Verfahren ohne Genehmigung. …
- … Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken. Sie ist in den meisten Fällen …
- … erforderlich. Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauantrag, Bauordnung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagendecke Belastung berechnen: Statik prüfen, Traglast ermitteln & Fachmann finden
- … Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Bauwerken erforderlich ist. Sie dient dazu, sicherzustellen, …
- … dass die Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entsprechen. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baurecht, Bauordnung. …
- … Baugenehmigung Terrasse Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für eine Baugenehmigung für eine Terrasse. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, …
- … der Bauvorschriften und die Sicherheit der Bauwerke zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baubehörde, Bebauungsplan. …
- … Garagenanbau: Baugenehmigungspflicht Informationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für den Anbau einer Garage. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bauantrag, Verfahren, Hessen, Änderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bauantrag, Verfahren, Hessen, Änderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bauantrag vereinfachtes Verfahren Hessen: Nachträgliche Änderung möglich? Kosten & Ablauf
Suche nach: Bauantrag Hessen: Nachträgliche Änderung?
Suche nach: Bauantrag, vereinfachtes Verfahren, Hessen, nachträgliche Änderung, Tektur, Bauamt, Genehmigung, Sven Wölk
