Stall zu Wohnraum umbauen: Genehmigung, Kosten & Tipps für den Umbau?
❓ Fragestellung: Stall zu Wohnraum umbauen: Genehmigung, Kosten & Tipps für den Umbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin ĂĽberein, dass der Umbau einer Nutzungsänderung entspricht und grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf; ein Architekt bzw. Fachplaner ist zwingend erforderlich; Dämmung, Heizung und Versorgungsanbindung (Strom/Wasser/Abwasser) sind zentrale Planungsthemen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau ist kein Renovierungsprojekt, sondern ein vollwertiges Bauvorhaben mit höchsten bauordnungsrechtlichen und technischen Anforderungen. Alle Arbeiten mĂĽssen auf einer vollständigen, genehmigten Planungsgrundlage durch zertifizierte Fachleute erfolgen – jeder Versuch, daran zu sparen, birgt rechtliche, finanzielle und gesundheitliche Risiken.
Der Umbau eines Stalls zu Wohnraum ist genehmigungspflichtig aufgrund höherer baurechtlicher Anforderungen. Die Zulässigkeit der zusätzlichen Wohnung im Außenbereich muss geprüft werden. Ein Architekt sollte spätestens für den Bauantrag hinzugezogen werden. Die Umnutzung erfordert die Einhaltung von Brandschutz-, Wärme- und Schallschutzbestimmungen.
Hallo zusammen,
wir haben uns vorgenommen einen alten Stall umzubauen und als Wohnung zu nutzen.
Der Stall ist das Mittelteil eines U-förmigen Gehöfts, welches ein Wohnhaus, 2 Ställe und Dielen und eine Scheune beinhaltet.
Meine Frage ist:
Wenn ich jetzt anfangen will das als Wohnraum auszubauen,
  • muss ich das genehmigen lassen?
  • und wenn ja, Wo?
  • brauche ich einen Architekten?
  • wie sieht es aus mit der Strom und Wasserversorgung, kann ich die vorhandenen Anschlüsse des eigentlichen Wohnhauses nutzen?
  • an wen kann ich mich wenden?
  • Bauamt?
  • kann mir irgendwer Tipps geben, vielleicht hat jemand ja schon einmal so etwas ähnliches gemacht?
Ich bin um jede Information dankbar.
Mareike
    🔴 KRITISCH: Keine Bauarbeiten vor Vorlage einer vollständigen, schriftlichen Baugenehmigung – Nutzungsänderung ist genehmigungspflichtig und unterliegt strengen bauordnungsrechtlichen Anforderungen.
    🔴 KRITISCH: Vor Baubeginn statische Sicherheit, Brandschutz, Feuchteschutz und Schimmelpotenzial durch unabhängige Fachleute prüfen lassen – versteckte Mängel bergen erhebliche Sicherheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Abwasser) müssen separat, nach aktuellem Stand der Technik (VDE, DVGW, DINAbk. 1988) und mit eigenem Zähler ausgeführt werden – gemeinsame Nutzung bestehender Anschlüsse ist unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung auf Altlasten, Asbest, Holzschädlinge und Schimmelpilzbefall vor Baubeginn ist obligatorisch – gesundheitliche und rechtliche Haftung bleibt beim Bauherrn.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Architekt oder Bauingenieur mit Erfahrung im Stallumbau muss die Planung, Baugenehmigungsunterlagen und Baubegleitung übernehmen – Eigenleistungen oder "Bauhandwerker-Planung" genügen nicht den Anforderungen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte beim Umbau eines Stalls zu Wohnraum zu beachten:
    • Baugenehmigung: Klären Sie vorab mit dem Bauamt, ob eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung erforderlich ist.
    • Architekt: Ziehen Sie einen Architekten hinzu, um die Planung und Umsetzung des Umbaus zu unterstützen.
    • Anschlüsse: Prüfen Sie die vorhandenen Anschlüsse für Strom, Wasser und Abwasser und planen Sie gegebenenfalls neue Anschlüsse ein.
    • Dämmung: Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung, um den Wohnraum energieeffizient zu gestalten.
    • Heizung: Wählen Sie ein geeignetes Heizsystem für den Wohnraum.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer gründlichen Bestandsaufnahme und erstellen Sie einen detaillierten Plan für den Umbau.
    Der Umbau eines Stalls zu Wohnraum ist ein komplexes Bauvorhaben, das weit über einfache Renovierungsarbeiten hinausgeht. Es handelt sich um eine Nutzungsänderung, die in der Regel einer Baugenehmigung bedarf, da sich die Anforderungen an Brandschutz, Statik, Wärmedämmung und Schallschutz grundlegend von denen eines landwirtschaftlichen Gebäudes unterscheiden. Die vorhandenen Strom- und Wasseranschlüsse des Wohnhauses sind in der Regel nicht für eine zusätzliche Wohneinheit ausgelegt und erfordern separate Zähler und Leitungen, was eine Abstimmung mit dem Netzbetreiber und dem örtlichen Wasserversorger notwendig macht.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben liegt in der Unterschätzung der bauordnungsrechtlichen Hürden. Ein nicht genehmigter Umbau kann zu einer Nutzungsuntersagung, Rückbauverfügung und erheblichen finanziellen Verlusten führen. Zudem können versteckte Mängel wie Schimmel in alten Stallmauern oder eine unzureichende Statik der Deckenbalken ein hohes Sicherheitsrisiko darstellen.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach der Notwendigkeit eines Architekten ist mit einem klaren Ja zu beantworten. Ein Architekt oder Bauingenieur ist nicht nur für die Planung und die Erstellung der Bauvorlagen für das Bauamt unerlässlich, sondern auch für die Koordination der Gewerke (Heizung, Sanitär, Elektro) und die Überwachung der Bauausführung. Er kann zudem prüfen, ob Fördermittel für die energetische Sanierung in Anspruch genommen werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne einfach die vorhandenen Anschlüsse des Wohnhauses nutzen, ist in den meisten Fällen falsch. Für eine neue Wohneinheit ist ein eigener Hausanschluss oder zumindest eine separate Unterzählung mit entsprechender Absicherung erforderlich. Die Wasser- und Abwasserleitungen müssen den aktuellen Trinkwasserverordnungen entsprechen, was bei alten Stallleitungen fast nie der Fall ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie auch nur einen Handschlag an dem Stall vornehmen, suchen Sie das persönliche Gespräch mit der unteren Bauaufsichtsbehörde (Bauamt) Ihrer Gemeinde oder Stadt. Schildern Sie dort Ihr Vorhaben und erfragen Sie die notwendigen Unterlagen für einen Bauantrag. Parallel dazu sollten Sie einen ortsansässigen Architekten mit Erfahrung im Umbau von landwirtschaftlichen Gebäuden beauftragen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Projekt auf einer soliden rechtlichen und planerischen Basis steht und spätere böse Überraschungen vermieden werden.
    Der Umbau eines landwirtschaftlichen Stalls zu Wohnraum stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die stets einer baurechtlichen Prüfung unterliegt – unabhängig vom Alter oder Standort des Gebäudes.
    🔴 Gefahr: Ohne vorherige Genehmigung drohen Bußgelder, Rückbauforderungen oder die Unmöglichkeit, den Wohnraum rechtskonform zu beziehen – besonders kritisch bei fehlender statischer Nachweisführung, mangelhaftem Brandschutz oder unzureichender Feuchteschutzkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Anfrage nach Genehmigungspflicht, Architektenbedarf und Versorgungsanbindung ist vollständig sachgerecht und entspricht den zentralen baurechtlichen Anforderungen.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung sind u. a. der Nachweis der statischen Sicherheit, der Wärmeschutz nach EnEVAbk. bzw. GEG, der Schallschutz zwischen Wohn- und Nachbarräumen sowie der barrierefreie Zugang (ggf. nach DIN 18040) zwingend erforderlich – auch bei Einzelwohnungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Nutzung bestehender Strom- und Wasseranschlüsse des Wohnhauses ist grundsätzlich nicht zulässig, ohne dass diese Anschlüsse nach aktuellem Stand der Technik (VDE, DVGW, DIN 1988) geprüft, ggf. erweitert und separat abgerechnet werden – eine gemeinsame Versorgung ohne Trennung verletzt technische Regeln und Versorgungsverträge.
    ➕ Ergänzung: Auch Asbest, Holzschädlinge, Schimmelpilzbefall oder Altlasten im Boden sind bei Altbauten vor Baubeginn durch Fachleute zu untersuchen – eine pauschale Entwarnung ist rechtlich und gesundheitlich unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenden Sie sich unverzüglich an das zuständige Bauamt Ihres Landkreises oder der kreisfreien Stadt, beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baubegleitung sowie einen Energieberater nach § 25 Energieeinsparverordnung – und verzichten Sie auf jegliche Bauarbeiten vor Vorlage einer vollständigen, schriftlichen Genehmigung.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Umbau einer Nutzungsänderung entspricht und grundsätzlich einer Baugenehmigung bedarf; ein Architekt bzw. Fachplaner ist zwingend erforderlich; Dämmung, Heizung und Versorgungsanbindung (Strom/Wasser/Abwasser) sind zentrale Planungsthemen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI behandelt die Genehmigungspflicht und technischen Anschlussanforderungen oberflächlich ("prüfen Sie vorhandene Anschlüsse"), während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass die Nutzung bestehender Hausanschlüsse in der Regel unzulässig ist und gesonderte Leitungen mit eigenem Zähler erforderlich sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um konkrete Risikohinweise (Rückbauverfügung, Schimmel, Statik), rechtliche Details (Trinkwasserverordnung, EnEV/GEG, DIN 1988, DIN 18040), Fördermöglichkeiten (energetische Sanierung) und die Notwendigkeit einer baubegleitenden Fachkraft (Sachverständiger, Energieberater).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass "vorhandene Anschlüsse genutzt werden könnten", während DeepSeek und Qwen dies ausdrücklich als unzulässig und technisch sowie vertragsrechtlich problematisch einstufen – die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Handlungsempfehlungen von DeepSeek und Qwen sind präziser und risikoadäquater: Vorab-Gespräch mit dem Bauamt, Beauftragung eines Architekten mit Stallumbau-Erfahrung und fachliche Vor-Prüfungen (Statik, Asbest, Schimmel) sind unverzichtbar – kein Baubeginn vor schriftlicher Genehmigung.
    Baugenehmigungspflicht Alle drei KI-Modelle bestätigen uneingeschränkt die Genehmigungspflicht bei Nutzungsänderung – kein Zweifel.
    Architekt / Fachplaner Vollständige Übereinstimmung: Architekt oder Bauingenieur ist zwingend erforderlich – nicht optional.
    Versorgungsanschlüsse (Strom/Wasser/Abwasser) GoogleAI suggeriert Flexibilität; DeepSeek & Qwen betonen klare Trennungspflicht – Konsens zugunsten der strengeren, sichereren Regelung (eigene Leitungen, Zähler, Prüfung nach VDE/DVGW/DIN).
    Vor-Prüfungen (Statik, Asbest, Schimmel) ⚠️ GoogleAI erwähnt dies nicht; DeepSeek & Qwen heben es als kritisch hervor – KI-Konsens: zwingend erforderlich, kein Kompromiss.
    Energetische Anforderungen (Wärmeschutz, Schallschutz, Brandschutz) ⚠️ GoogleAI erwähnt Dämmung allgemein; DeepSeek & Qwen konkretisieren GEG, EnEV, DIN 4109, DIN 4102 – Konsens: volle Einhaltung aktueller Normen ist Voraussetzung für Genehmigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Umbau ist kein Renovierungsprojekt, sondern ein vollwertiges Bauvorhaben mit höchsten bauordnungsrechtlichen und technischen Anforderungen. Alle Arbeiten müssen auf einer vollständigen, genehmigten Planungsgrundlage durch zertifizierte Fachleute erfolgen – jeder Versuch, daran zu sparen, birgt rechtliche, finanzielle und gesundheitliche Risiken.
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung vor Baubeginn Rechtliche Sanktionen: Bußgeld, Rückbauforderung, Nutzungssperre, Wertverlust
    🔴 Risiko Ungeprüfte Statik und versteckte Bauschäden (Schimmel, Fäulnis, Asbest) Lebensgefährdung, langfristige Gesundheitsrisiken, Sanierungskosten mehrfach höher als Umbaukosten
    🔴 Risiko Nicht trennungsfähige bzw. nicht standardsichere Versorgungsleitungen Technische Unzulässigkeit, Versorgungsunterbrechungen, Haftung bei Schäden (z. B. Wasserschaden durch veraltete Leitung)
    🔴 Risiko Fehlender Brandschutz (z. B. fehlende Trennwände, nicht feuerhemmende Türen) Lebensgefahr im Brandfall, Versicherung lehnt Schadensregulierung ab, Genehmigung wird versagt
    🔴 Risiko Ignorieren von Altlasten im Boden oder im Mauerwerk Gesundheitliche Schädigung, Sanierungspflicht nach Bodenschutzgesetz, erhebliche finanzielle Belastung
    ✅ Chance Höhe und Grundriss des Stalls ermöglichen großzügige, lichtdurchflutete Wohnräume Hoher Wohnkomfort, individuelle Architektur, hoher Marktwert bei Verkauf oder Vermietung
    ✅ Chance Ausreichend Platz für moderne Energiekonzepte (Wärmepumpe, PV auf Dach, Erdwärme) Stromkosten nahe null, Fördermittel (z. B. BEGAbk.) nutzbar, zukunftssichere Energieversorgung
    ✅ Chance Ländliche Lage mit Naturzugang und geringer Lärmbelastung Hohe Lebensqualität, steigende Nachfrage nach ländlichem Wohnraum, gutes Mietpotenzial
    ✅ Chance Möglichkeit zur barrierefreien Gestaltung von Anfang an Langfristige Nutzbarkeit, höhere Flexibilität bei altersgerechtem Umbau oder Verkauf
    ✅ Chance Ausgewiesene Denkmalschutz-Fördermittel bei historisch wertvollen Stallbauten Einsparung bis zu 40 % der Sanierungskosten, Erhalt kultureller Bausubstanz
    1. Unverzüglich Bauamt kontaktieren: Vereinbaren Sie ein persönliches Beratungsgespräch mit der unteren Bauaufsichtsbehörde – schildern Sie Ihr Vorhaben detailliert und fordern Sie die Checkliste für den Bauantrag an.
    2. Architekten mit Stallumbau-Erfahrung beauftragen: Suchen Sie gezielt einen Architekten oder Bauingenieur, der bereits mehrere landwirtschaftliche Umbauten erfolgreich genehmigt und umgesetzt hat – kein "Allgemein-Architekt".
    3. Vor-Prüfungen starten lassen: Beauftragen Sie noch vor Planungsbeginn einen Sachverständigen für statische Prüfung, Asbest-Screening und einen Schimmelpilzgutachter – bei positivem Befund ist die Planung anzupassen.
    4. Netzbetreiber und Wasserversorger früh einbinden: Fordern Sie schriftlich Aussagen zur Machbarkeit eines separaten Anschlusses (Strom, Wasser, Abwasser) mit Angabe der technischen Vorgaben und Kostenüberschlägen an.
    5. Energieberater nach § 25 Energieeinsparverordnung hinzuziehen: Dieser unterstützt bei der Erfüllung der GEG-Anforderungen und bei der Beantragung von Fördermitteln (z. B. BEG-EM).
    6. Denkmalschutz-Prüfung vornehmen lassen: Falls der Stall historisch ist (älter als 1949 oder ortsbildprägend), kontaktieren Sie die Untere Denkmalschutzbehörde – ggf. bestehen zusätzliche Fördermöglichkeiten oder Auflagen.
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Nutzungsänderung
    Eine Nutzungsänderung liegt vor, wenn ein Gebäude oder ein Teil eines Gebäudes für einen anderen Zweck genutzt wird als bisher.
    Verwandte Begriffe: Umnutzung, Zweckentfremdung, Baurecht
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude plant und gestaltet.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Bauleitung
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Isolierung, Dämmstoff
    Heizsystem
    Ein Heizsystem dient dazu, einen Raum oder ein Gebäude zu beheizen.
    Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Heiztechnik
    Anschlüsse
    Anschlüsse sind Verbindungen zu Versorgungsleitungen wie Strom, Wasser und Abwasser.
    Verwandte Begriffe: Versorgungsleitungen, Infrastruktur, Hausanschlüsse
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen und dem Energieaufwand.
    Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
    1. Welche Genehmigungen benötige ich für den Umbau eines Stalls zu Wohnraum?
      In der Regel ist eine Baugenehmigung für die Nutzungsänderung erforderlich. Klären Sie dies vorab mit dem zuständigen Bauamt.
    2. Welche Kosten entstehen beim Umbau eines Stalls zu Wohnraum?
      Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Stalls, dem Zustand des Gebäudes und den gewünschten Ausbaustandard. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Handwerkern ein.
    3. Benötige ich einen Architekten für den Umbau?
      Ein Architekt kann Sie bei der Planung und Umsetzung des Umbaus unterstützen und sicherstellen, dass alle baurechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
    4. Wie kann ich den Stall energieeffizient umbauen?
      Achten Sie auf eine ausreichende Dämmung der Wände, des Daches und des Bodens. Verwenden Sie energieeffiziente Fenster und Türen und wählen Sie ein effizientes Heizsystem.
    5. Welche Heizsysteme eignen sich für den Umbau eines Stalls zu Wohnraum?
      Es gibt verschiedene Heizsysteme, die sich eignen, wie z.B. eine Gasheizung, eine Ölheizung, eine Wärmepumpe oder eine Pelletheizung. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    6. Was muss ich bei den Anschlüssen für Strom, Wasser und Abwasser beachten?
      Prüfen Sie die vorhandenen Anschlüsse und planen Sie gegebenenfalls neue Anschlüsse ein. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse den aktuellen Vorschriften entsprechen.
    7. Wie kann ich den Stall vor Feuchtigkeit schützen?
      Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Stalls und dichten Sie alle undichten Stellen ab. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien.
    8. Was muss ich bei der Dämmung des Stalls beachten?
      Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und verwenden Sie geeignete Dämmstoffe. Vermeiden Sie Wärmebrücken.
    • Baugenehmigung für Nutzungsänderung
      Informationen zum Genehmigungsverfahren bei Umnutzung von Gebäuden.
    • Kosten für Stallumbau
      Übersicht über die verschiedenen Kostenfaktoren beim Umbau eines Stalls.
    • Energieeffiziente Sanierung
      Tipps zur energetischen Sanierung von Altbauten.
    • Förderprogramme für Umbau
      Informationen zu Fördermöglichkeiten für Umbaumaßnahmen.
    • Planung eines Wohnraums
      Aspekte der Raumplanung und Gestaltung von Wohnräumen.
  2. Umnutzung Stall: Genehmigungspflicht – Baurechtliche Anforderungen
    genehmigungspflichtige Umnutzung
    Sie planen eine Nutzungsänderung, diese ist genehmigungspflichtig. Grund: an Wohnraum werden baurechtlich höhere Anforderungen gestellt (z.B. Belichtung, Abstandsflächen, Brandschutz, Wärmeschutz, Schallschutz). Als Erstes wäre zu klären, ob die zusätzliche Wohnung auf Ihrem Grundstück überhaupt zulässig ist. Liegt es im Außenbereich, sind dort nur "privilegierte" Nutzungen erlaubt (Baugesetzbuch). Auf einem landwirtschaftlichen Anwesen im Außenbereich dürfen nicht beliebig viele Wohnungen errichtet werden.
    Neben dem Baurecht sind viele bautechnische Aspekte zu klären. Das rechtzeitige Beiziehen eines Architekten ist deshalb sinnvoll. Spätestens zum Bauantrag werden Sie ihn sowieso brauchen.
    💡 Kernaussagen: Der Umbau eines Stalls zu Wohnraum ist genehmigungspflichtig aufgrund höherer baurechtlicher Anforderungen. Die Zulässigkeit der zusätzlichen Wohnung im Außenbereich muss geprüft werden. Ein Architekt sollte spätestens für den Bauantrag hinzugezogen werden. Die Umnutzung erfordert die Einhaltung von Brandschutz-, Wärme- und Schallschutzbestimmungen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Umnutzung Stall: Genehmigungspflicht – Baurechtliche Anforderungen sind bei einer Nutzungsänderung die baurechtlichen Aspekte wie Belichtung, Abstandsflächen und Brandschutz zu beachten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Klärung, ob die zusätzliche Wohnung auf dem Grundstück zulässig ist, sollte frühzeitig erfolgen, insbesondere bei Lage im Außenbereich, wo nur privilegierte Nutzungen erlaubt sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, frühzeitig einen Architekten beizuziehen, um die baurechtlichen Anforderungen zu prüfen und den Bauantrag vorzubereiten. Informieren Sie sich beim Bauamt über die spezifischen Anforderungen für den Stallumbau und die Umnutzung zu Wohnraum.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stallumbau, Wohnraum, Baugenehmigung, Umbaukosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Decke/Fußboden dämmen im Fachwerkhaus: Aufbau, Materialien & Risiken bei Stallumbau?
  2. BAU-Forum - Dach - Warmwasserbereitung im alten Stall: Holzfeuerung, Möglichkeiten & Kosten auf 1600m Höhe?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Spaltenboden im Kuhstall aufgießen: Anleitung, Material & Kosten für Sanierung?
  4. BAU-Forum - Baufinanzierung - Eigenheimförderung: Bauantrag 2002, Architektenkosten & Umbau Stall – Was wird gefördert?
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stall zu Wohnraum umbauen: Baugenehmigung, Kosten & Rechtslage in NRW?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stallgebäude zu Wohnhaus umbauen: Genehmigung, Kosten & Risiken im Außenbereich?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Stall zu Wohnung umbauen: Kosten, Genehmigung & Statik-Prüfung im Altbau?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nachträgliche Baugenehmigung Stallumbau RLP: Kosten, Risiken & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Stall zu Wohnraum: Einfache Lösungen, Kosten & Genehmigung?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 12014: Stall zu Wohnraum umbauen: Genehmigung, Kosten & Tipps für den Umbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stallumbau, Wohnraum, Baugenehmigung, Umbaukosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stallumbau, Wohnraum, Baugenehmigung, Umbaukosten" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Stall zu Wohnraum umbauen: Genehmigung, Kosten & Tipps für den Umbau?
Suche nach: Stallumbau zu Wohnraum: Was beachten?
Suche nach: Stallumbau, Wohnraum schaffen, Baugenehmigung, Umbaukosten, Stall sanieren, Umnutzung, Wohnraumplanung, Architekt
