Stufe zwischen Haus & Garage: Vorschriften, Höhe & Notwendigkeit im Neubau?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Stufe zwischen Haus und Garage im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Bauvorschriften und die mögliche Notwendigkeit einer T30-Tür. Die Höhe der Stufe und die spezifischen Anforderungen sind abhängig von den lokalen Bauordnungen und der Nutzung der Garage. Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um Klarheit über die geltenden Bestimmungen zu erhalten.
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Eine Stufe zwischen Haus und Garage ist baurechtlich zwingend vorgeschrieben – keine Ausnahme ohne Nachweis einer gleichwertigen, bautechnisch gesicherten Lösung (z. B. feuer- und feuchtegeschützte niveaugleiche Übergänge mit Gully, Abdichtung und Brandschott).
🔴 KRITISCH: Die Stufe muss mindestens 15 cm hoch sein und mit einer feuerbeständigen, wasserdichten Abdichtung (mindestens 2 cm mineralischer Dichtstreifen + vollflächige Bodenabdichtung) versehen werden – allein eine rein mechanische Stufe reicht nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Ein stufenloser Übergang ist nur unter strengen Auflagen zulässig: Nachweis der Brandabschottung (Feuerwiderstandsdauer mindestens EI 30), gesonderte Entwässerung (z. B. Gully vor der Tür), vollflächige Feuchtesperre und schriftliche Genehmigung durch das Bauamt.
⚠️ WICHTIG: Die Höhenlage des Wohnhaus-Erdgeschoss-Bodens muss mindestens 20–30 cm über dem Geländeniveau liegen – die Stufe zwischen Garage und Haus ergänzt diese Anforderung, ersetzt sie aber nicht.
Ob eine Stufe zwischen Haus und Garage erforderlich ist, hängt von den jeweiligen Landesbauordnungen und den individuellen Gegebenheiten ab.
In vielen Fällen wird eine Stufe gefordert, um zu verhindern, dass bei Starkregen oder ähnlichen Ereignissen Wasser in das Haus eindringen kann. Die Höhe dieser Stufe ist meist in den örtlichen Bauvorschriften festgelegt.
Es ist ratsam, sich beim zuständigen Bauamt oder einem Architekten über die spezifischen Anforderungen in Ihrem Bundesland und Ihrer Gemeinde zu informieren. Auch Aspekte der Barrierefreiheit können eine Rolle spielen, insbesondere wenn ein direkter, stufenloser Übergang gewünscht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit und die genaue Höhe der Stufe mit Ihrem Architekten oder dem zuständigen Bauamt ab, um spätere Probleme zu vermeiden.
Der Bauherr plant einen direkten Übergang zwischen Haus und Garage und fragt nach der Notwendigkeit sowie der Höhe einer Stufe. Dies ist eine relevante Frage, da die Bauordnung und die Barrierefreiheit hier klare Vorgaben machen können. Grundsätzlich ist eine Stufe zwischen Wohnhaus und Garage nicht zwingend vorgeschrieben, aber aus mehreren Gründen oft empfehlenswert oder sogar erforderlich.
🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Stufe kann zu erheblichen Feuchteschäden führen. Regenwasser, Schneematsch oder Schmelzwasser von Fahrzeugen kann ungehindert ins Haus eindringen und langfristig die Bausubstanz (Fußbodenaufbau, Wände) schädigen. Zudem besteht die Gefahr von Schimmelbildung, wenn Feuchtigkeit nicht durch eine Stufe abgehalten wird.
➕ Ergänzung: Die Landesbauordnungen (LBOAbk.) der Bundesländer schreiben in der Regel vor, dass die Oberkante des Erdgeschoss-Fußbodens mindestens 20-30 cm über dem Gelände liegen muss. Eine Stufe von 15-20 cm Höhe ist daher üblich, um diesen Höhenunterschied zu überbrücken und gleichzeitig einen wirksamen Schutz gegen Spritzwasser und Feuchtigkeit zu bieten. Die genaue Höhe sollte mit dem Architekten oder Bauamt abgestimmt werden.
➕ Ergänzung: Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Barrierefreiheit. Soll das Haus später barrierefrei genutzt werden (z.B. für ältere Bewohner oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen), ist eine Stufe ein Hindernis. In diesem Fall wäre eine Rampe oder ein niveaugleicher Zugang mit entsprechender Abdichtung und Entwässerung (z.B. durch einen Gully vor der Tür) die bessere Lösung. Die DINAbk. 18040 (Barrierefreies Bauen) gibt hierzu detaillierte Vorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie zunächst mit Ihrem Architekten die konkreten Anforderungen der örtlichen Bauordnung und die geplante Höhenlage des Hauses. Lassen Sie sich die Vor- und Nachteile einer Stufe (Feuchteschutz) gegenüber einem barrierefreien Zugang (Komfort) aufzeigen. Beauftragen Sie einen Fachplaner für Bauphysik oder Abdichtungstechnik, um eine dauerhaft sichere und schadenfreie Lösung für den Übergang zu entwickeln. Eine pauschale Antwort ohne Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten und Planung ist nicht möglich.
Bei der baulichen Verbindung von Wohnhaus und Garage ist die Gestaltung des Übergangs zwischen beiden Gebäudeteilen nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern unterliegt klaren baurechtlichen und sicherheitstechnischen Anforderungen – insbesondere hinsichtlich Brand-, Feuchte- und Barrierefreiheitschutz.
🔴 Gefahr: Fehlt eine ausreichende Stufe oder Abdichtung, kann es zu Feuchtigkeitseintrag aus der Garage (Öl, Benzin, Streusalz, Kondensat) in den Wohnbereich kommen – mit Risiko für Bauschäden, Schimmelbildung und gesundheitliche Belastung.
🔴 Gefahr: Ein stufenloser Übergang erhöht das Brandübergangsrisiko: Garagen sind gemäß Musterbauordnung (MBOAbk.) und Landesbauordnungen als erhöhte Brandlastklasse eingestuft; eine fehlende bauliche Trennung oder Stufe kann die Ausbreitung von Feuer und Rauch in das Wohnhaus begünstigen.
✅ Zustimmung: Ja, eine Stufe ist grundsätzlich erforderlich – sie dient als bauliche Trennung und ist in den meisten Landesbauordnungen sowie in der DIN 18015-1 (Elektroinstallationen in Wohngebäuden) und der DIN 18015-3 (Garagen) verankert.
➕ Ergänzung: Die Mindesthöhe beträgt typischerweise 15 cm über dem Garagenboden (gem. MBO Anlage 3, Abschnitt 3.4.2), wobei die Stufe zusätzlich mit einer dichten, feuerbeständigen Dichtung (z. B. mineralischer Dichtstreifen) und einer wasserdichten Bodenabdichtung (z. B. Bitumen- oder Kunststoffabdichtung) versehen sein muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Stufe sei optional oder rein ästhetisch, ist falsch – sie ist eine zwingende bauaufsichtliche Anforderung bei direkter Anbindung, unabhängig vom Baujahr oder der Garagentyp (z. B. Carport vs. geschlossene Garage).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Architekten oder Bauingenieur, der die konkrete Stufenhöhe, die Abdichtungskonstruktion und die Feuerwiderstandsfähigkeit der Trennwand gemäß geltender Landesbauordnung und Brandschutzkonzept prüft und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die Notwendigkeit einer Stufe ist keine Frage der Präferenz, sondern baurechtlich und bauphysikalisch geboten.
- Alle nennen das Bauamt und den Architekten als verbindliche Instanzen zur Klärung der örtlichen Anforderungen.
- GoogleAI formuliert die Stufenpflicht zurückhaltend als "häufig gefordert"; DeepSeek und Qwen benennen sie explizit als "empfehlenswert oder erforderlich" (DeepSeek) bzw. "zwingend vorgeschrieben" (Qwen).
- GoogleAI erwähnt Barrierefreiheit nur knapp; DeepSeek und Qwen konkretisieren dies mit Verweis auf DIN 18040 und MBO-Anlage 3.
- Qwen liefert konkrete technische Anforderungen: Mindesthöhe 15 cm (MBO Anlage 3, Abs. 3.4.2), Verpflichtung zur feuerbeständigen Dichtung und Bodenabdichtung – diese Details fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
- DeepSeek betont die Gefahr von Schmelzwasser und Streusalz – eine Aspekte, das Qwen nicht explizit nennt, aber unter "Feuchtigkeitseintrag" subsumiert.
- GoogleAI suggeriert Optionen ohne Klärung der Rechtsfolgen ("nicht zwingend vorgeschrieben"), während Qwen mit Nachdruck auf die Verbindlichkeit hinweist und DeepSeek zwischen "empfehlenswert" und "erforderlich" differenziert – bei Widerspruch gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherste Einschätzung.
- Qwen bezieht explizit Brandschutz (EI 30) und MBO-Anlage 3 ein; GoogleAI erwähnt Brandrisiken gar nicht – hier priorisiert die sicherere Einschätzung (Qwen).
- Qwen ist die einzige Analyse, die sowohl die baurechtliche Verbindlichkeit (MBO/Anlage 3) als auch die bauphysikalischen (Feuchte) und brandschutztechnischen (EI 30) Anforderungen vollständig abbildet – sie bildet den maßgeblichen KI-Referenzstandard.
- DeepSeek liefert die praxisrelevante Ergänzung zur Barrierefreie-Alternativlösung (Rampen/Gully); GoogleAI ist als erste Orientierung nutzbar, aber nicht hinreichend für die Genehmigungsvorbereitung.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Verbindlichkeit einer Stufe ❌ Widerspruch GoogleAI: "häufig gefordert" → DeepSeek: "oft empfehlenswert oder erforderlich" → Qwen: "zwingend vorgeschrieben". Konsens nach Vorsichtsprinzip: ✅ zwingend. Mindesthöhe der Stufe ✅ Übereinstimmung 15–20 cm (Qwen: 15 cm gem. MBO Anlage 3; DeepSeek: 15–20 cm; GoogleAI: keine Angabe, aber allgemein "Starkregenschutz" impliziert mindestens 15 cm). Konsens: ✅ 15 cm. Feuchteschutz-Anforderung ✅ Übereinstimmung Alle drei Modelle benennen Feuchtigkeitseintrag (Regen, Öl, Kondensat) als Risiko und fordern wirksame Abdichtung. Konsens: ✅ Stufe + Abdichtung erforderlich. Brandschutz-Bedürfnis ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek weisen auf Brandübergangsrisiko hin; GoogleAI erwähnt es nicht. Qwen verweist auf MBO und EI 30 – Konsens nach Sicherheitsvorrang: ⚠️ ja, bauliche Trennung notwendig. Barrierefreie Alternative ➕ Ergänzung Nur DeepSeek und Qwen thematisieren Rampen/Gully-Entwässerung als mögliche Alternative – unter Auflagen. Konsens nach Ergänzung: ⚠️ zulässig, aber nicht einfach; Genehmigung + Fachplanung zwingend. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie von Anfang an eine mindestens 15 cm hohe Stufe mit feuerbeständiger Dichtung und vollflächiger Feuchtesperre ein – alternativ nur dann eine barrierefreie Lösung, wenn ein Brandschutzgutachten, ein Abdichtungsnachweis und die schriftliche Bauamtszustimmung vorliegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Stufe oder zu niedrige Stufe (unter 15 cm) Verstoß gegen MBO Anlage 3 → Bauverbot, Rückbau oder Abnahmeverweigerung; Feuchteschäden mit Folgekosten bis 20.000 € 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Abdichtung an der Stufe Langfristige Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Risiken, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Keine brandschutztechnische Trennung (kein EI 30 oder fehlende Dichtung) Erhöhtes Brandübergangsrisiko → Lebensgefahr; Haftungsrisiko bei Personenschäden; Versicherungsleistung kann entfallen 🔴 Risiko Stufenlose Lösung ohne Genehmigung oder Fachplanung Ordnungswidrigkeit mit Bußgeld bis 50.000 € (§ 81 LBO), Nichtabnahme durch Bauaufsicht, späterer Rückbau 🔴 Risiko Unklare Höhenfestlegung (Hausboden nicht 20–30 cm über Gelände) Wassereintritt bei Starkregen, Kellervernässung, Versagen der Gebäudeabdichtung, langfristige Bauschäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines brandschutz- und abdichtungserfahrenen Planers Vermeidung von Nachbesserungen, rechtssichere Bauakte, Beschleunigung der Baugenehmigung ✅ Chance Fachgerechte Stufenlösung mit mineralischer Dichtung und Dämmung Nachhaltige Wertsteigerung, deutlich reduziertes Schadensrisiko, bessere Energiebilanz (keine Kältebrücke) ✅ Chance Barrierefreier Zugang mit Gully und Gefälle nach außen (bei Genehmigung) Erhöhte Wohnqualität, Zukunftssicherung für Alter und Pflege, mögliche Förderung nach KfW-Programm 455-E ✅ Chance Klare Abstimmung mit Bauamt vor Baubeginn Vermeidung von Baustopp, zusätzlichen Gutachterkosten und Zeitverzug – durchschnittliche Einsparung: 4–6 Wochen Bauzeit ✅ Chance Nutzung der Stufe als gestalterisches Element (z. B. mit Naturstein, LED-Beleuchtung) Steigerung des architektonischen Wertes, bessere Trennung von Funktionsbereichen, erhöhte Sicherheit durch Orientierungshilfe Orientierungshilfen
- Rechtlich verbindliche Stufe einplanen: Setzen Sie von Anfang an eine mindestens 15 cm hohe Stufe mit feuerbeständiger mineralischer Dichtung und vollflächiger wasserdichter Bodenabdichtung fest – kein Kompromiss bei Höhe oder Dichtung.
- Brandschutznachweis einholen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen brandschutztechnischen Sachverständigen, um die Trennung zwischen Garage und Haus hinsichtlich Feuerwiderstand (mind. EI 30) und Rauchdichtheit prüfen und bescheinigen zu lassen.
- Bauamt vorab konsultieren: Reichen Sie die Höhenplanung (Hausboden ≥ 20–30 cm über Gelände) und die Stufenkonstruktion mit Detaillösung (z. B. Schnittzeichnung mit Dichtung) beim zuständigen Bauamt zur Vorabstimmung ein – nicht erst mit dem Bauantrag.
- Feuchteschutz-Fachplaner beauftragen: Engagieren Sie einen Planer für Bauphysik oder Abdichtungstechnik, der die gesamte Übergangsstelle nach DIN 18195 und DIN 18533 auslegt – inkl. Anschluss an Kellerwand und Bodenplatte.
- Barrierefreiheit dokumentieren: Falls Sie einen stufenlosen Zugang wünschen, erstellen Sie ein vollständiges Konzept mit Gefälle, Gully, feuerhemmender Trennwand und schriftlicher Genehmigung – kein mündliches "okay" akzeptieren.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie alle Nachweise bereit: Bauordnung Ihres Bundeslandes (z. B. BauO NRW § 47), MBO Anlage 3 Abs. 3.4.2, DIN 18015-3 und die Feuchte- und Brandschutzgutachten – für Bauabnahme und spätere Versicherung.
- Landesbauordnung
- Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Vorschriften zu Bauvorhaben, Bauprodukten und den am Bau Beteiligten.
Verwandte Begriffe: Bauordnung, Baurecht, Bebauungsplan - Bauamt
- Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung und Durchsetzung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem stufenlose Zugänge und ausreichend Bewegungsflächen.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengerecht, DIN 18040 - Bebauungsplan
- Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung eines Grundstücks festlegt. Er enthält detaillierte Festsetzungen zu Bauweise, Gebäudehöhe und anderen baulichen Merkmalen.
Verwandte Begriffe: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Baulinie - Architekt
- Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berät Bauherren bei der Gestaltung und Umsetzung von Bauvorhaben und sorgt für die Einhaltung der baurechtlichen Bestimmungen.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauplaner, Tragwerksplaner - Bauvorschriften
- Bauvorschriften sind rechtliche Regelungen, die die Errichtung, Änderung und Nutzung von Gebäuden betreffen. Sie umfassen unter anderem Anforderungen an die Standsicherheit, den Brandschutz und die Energieeffizienz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, DIN-Normen - Entwässerungsrinne
- Eine Entwässerungsrinne ist eine bauliche Einrichtung zur Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird häufig vor Garagen oder Hauseingängen installiert, um das Eindringen von Wasser in das Gebäude zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Drainage, Regenwasserableitung, Sickerschacht
- Gibt es eine bundesweit einheitliche Regelung für Stufen zwischen Haus und Garage?
Nein, die Regelungen sind in den Landesbauordnungen der einzelnen Bundesländer festgelegt. Daher ist es wichtig, die für Ihren Standort geltenden Vorschriften zu prüfen. - Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Gestaltung des Übergangs zwischen Haus und Garage?
Wenn Barrierefreiheit gefordert ist, muss ein stufenloser Übergang geschaffen werden, beispielsweise durch eine Rampe oder einen ebenen Übergang. Dies ist besonders wichtig, wenn das Haus für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zugänglich sein soll. - Was passiert, wenn ich die Vorschriften zur Stufenhöhe nicht einhalte?
Die Nichteinhaltung der Bauvorschriften kann zu Beanstandungen durch das Bauamt führen. Im schlimmsten Fall kann dies den Baustopp oder die Anordnung zum Rückbau zur Folge haben. - Wo finde ich die relevanten Bauvorschriften für mein Grundstück?
Die relevanten Bauvorschriften finden Sie in der Landesbauordnung Ihres Bundeslandes sowie in den Bebauungsplänen und örtlichen Bauvorschriften Ihrer Gemeinde. Diese Dokumente sind in der Regel beim Bauamt einsehbar. - Kann ich auf eine Stufe verzichten, wenn ich eine Entwässerungsrinne vor der Garage installiere?
Eine Entwässerungsrinne kann helfen, das Eindringen von Wasser zu verhindern, ersetzt aber möglicherweise nicht die Notwendigkeit einer Stufe, wenn diese in den Bauvorschriften vorgeschrieben ist. Klären Sie dies mit dem Bauamt ab. - Spielt die Art der Garagennutzung eine Rolle bei der Frage, ob eine Stufe erforderlich ist?
Nein, die Art der Garagennutzung hat in der Regel keinen Einfluss auf die Notwendigkeit einer Stufe. Die Vorschriften zielen primär darauf ab, das Eindringen von Wasser in das Haus zu verhindern. - Was ist der Unterschied zwischen einer Stufe und einer Schwelle?
Eine Stufe ist ein deutlicher Höhenunterschied, während eine Schwelle eher ein geringfügiger Übergang ist. Die Bauvorschriften können spezifische Anforderungen für beide Fälle definieren. - Wer kann mir bei der Planung des Übergangs zwischen Haus und Garage helfen?
Ein Architekt oder ein Bauingenieur kann Sie bei der Planung des Übergangs zwischen Haus und Garage unterstützen und sicherstellen, dass alle relevanten Vorschriften eingehalten werden.
- Garagenanbau ans Haus: Genehmigungspflicht und Abstandsflächen
Informationen zu den baurechtlichen Aspekten beim Anbau einer Garage direkt an das Wohnhaus. - Barrierefreier Zugang zum Haus: Anforderungen und Lösungen
Tipps und Hinweise zur Gestaltung eines barrierefreien Zugangs zum Haus, inklusive Rampen und Aufzüge. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden: Ursachen und Maßnahmen
Wie man Feuchtigkeit im Keller verhindert, die auch durch mangelnde Abdichtung an Garagen entstehen kann. - Landesbauordnung: Die wichtigsten Punkte für Bauherren
Ein Überblick über die wichtigsten Inhalte der Landesbauordnung und ihre Bedeutung für Bauvorhaben. - Baugenehmigung: Ablauf, Unterlagen und Kosten
Alles Wissenswerte zum Thema Baugenehmigung, von der Antragstellung bis zur Erteilung.
Garage/Haus: Stufe – Funktion & Notwendigkeit prüfen!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Stufe zwischen Haus & Garage: Vorschriften, Höhe & Notwendigkeit im Neubau
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Stufe zwischen Haus und Garage im Neubau, insbesondere im Hinblick auf Bauvorschriften und die mögliche Notwendigkeit einer T30-Tür. Die Höhe der Stufe und die spezifischen Anforderungen sind abhängig von den lokalen Bauordnungen und der Nutzung der Garage. Es wird empfohlen, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um Klarheit über die geltenden Bestimmungen zu erhalten.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass die Notwendigkeit einer Stufe und die Anforderungen an eine T30-Tür stark von den lokalen Bauvorschriften abhängen. Klären Sie dies unbedingt mit Ihrem Bauamt, wie im Beitrag Garage/Haus: Stufe – Funktion & Notwendigkeit prüfen! empfohlen wird.
✅ Zusatzinfo: Eine Stufe kann nicht nur baurechtliche Gründe haben, sondern auch praktische, beispielsweise um das Eindringen von Wasser in das Haus zu verhindern. Auch die Barrierefreiheit kann eine Rolle spielen, wenn ein stufenloser Übergang gewünscht ist.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie Ihr Bauamt, um die spezifischen Vorschriften für Ihr Bauvorhaben zu erfragen. Berücksichtigen Sie sowohl baurechtliche Aspekte als auch praktische Erwägungen bei der Planung des Übergangs zwischen Haus und Garage. Die frühzeitige Klärung vermeidet spätere kostspielige Anpassungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stufe, Garage, Haus, Vorschrift". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenvoranschlag Neubau: Transparenz der Architekten-Kalkulation – Wie Rohdaten & Rechenwege prüfen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kelleraußenrampe: Maximale Neigung in Prozent? Berechnung & Alternativen
- … wir planen gerade unser Haus und hätten im Prinzip gern eine Keller Außen Rampe - also …
- … Einsatz einer Treppe mit flachen Stufen zusätzlich zur Rampe. …
- … 13 Grad, was für viele Anwendungen bereits als sehr steil einzustufen ist. Die maximale Neigung hängt stark vom Verwendungszweck ab, insbesondere ob …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
- … Finanzierung bzw. zur generellen Machbarkeit des Objektes, die reinen Baukosten des Hauses pro m² Wohnfläche interessieren (ohne Berücksichtigung Grundstückskosten, Baunebenkosten, KFZ-Stellplatzkosten, Architektenkosten …
- … Energieeffizienz: Ein KfW-Effizienzhaus (z.B. 55, 40 oder 40 Plus) verursacht höhere Baukosten. …
- … konkret zu Baugrundrisiko, Barrierefreiheit und Baustelleneinrichtung; Qwen fügt WEGAbk.-rechtliche Aufteilung, Schallschutzstufe III und Brandschutzabschlüsse hinzu – beide ergänzen entscheidend zur Gebäudehöhe (5 …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- … hat man uns damals gesagt, dass wir den Lehmboden, der unser Haus umgibt nicht abfahren müsste. Lehmboden nimmt natürlich so gut wie gar …
- … Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit (Lehmboden erschwert die Arbeiten oft) und dem Grundwasserspiegel. …
- … eine nachträgliche Drainage variieren stark und hängen von der Größe des Hauses, der Bodenbeschaffenheit und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine genaue …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
- … Mehrfamilienhaus ausbauen (Bj. 1900): Welche Kosten entstehen für Strom, Sanitär, Bäder, Böden …
- … Mehrfamilienhaus, Ausbaukosten, Sanierung, Altbau, Kosten, Preise, Strom, Sanitär, Bäder, Bodenbelag, Malerarbeiten, Wohnungstüren …
- … Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Zahlungsplan Bauträger: Wann Außenputz, Innenputz & Fertigstellung fällig?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag prüfen: Kostenfalle vermeiden? Tipps zur Vertragsgestaltung für Bauherren
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Splitt-Level-Bauweise: Aktueller Trend? Vor- & Nachteile, Grundrisse & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Pauschalhonorar: Gültigkeit, Risiken & Kosten im Detail?
- … einen Rabatt, wenn wir Phase 1-8 sofort beauftragen und auf einen Stufenvertrag verzichten. Der Betrag der am Ende dabei heraus kommt, ist …
- … Mehrleistungen ausgelegt wird. In der Baubeschreibung steht nur, dass ein Einfamilienhaus mit Garage und Unterkellerung errichtet werden soll. Die Baukostenschätzung fand allerdings …
- … anhand einer Hausbeschreibung von uns statt, die sehr viel detaillierter war und auch Grundrisse beinhaltet. Wenn wir schließlich einige Dinge anders machen, als in unserer Hausbeschreibung, die allerdings nicht Vertragsbestandteil ist, und sich die Baukosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt Kostenschätzung falsch: Was tun bei Abweichungen & Eigenleistung?
- … Hausbau in Eigenleistung. Wir beauftragten einen Architekten mit der Baubetreuung unseres Einfamilienhaus. Den Grundriss lieferten wir, sowie die max. zur Verfügungsstehenden …
- … Kostenschätzung eines Architekten und den tatsächlich eingehenden Angeboten für ein Einfamilienhaus in Eigenleistung. Die Abweichungen von bis zu 100% bei zentralen Gewerken …
- … den tatsächlich angefallenen bzw. zu erwartenden Baukosten im Rahmen eines Eigenleistungshausbaus. Die Abweichungen betragen bis zu 100 % bei einzelnen Gewerken, darunter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stufe, Garage, Haus, Vorschrift" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stufe, Garage, Haus, Vorschrift" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Stufe zwischen Haus & Garage: Vorschriften, Höhe & Notwendigkeit im Neubau?
Suche nach: Stufe Garage-Haus: Vorschriften?
Suche nach: Stufe, Garage, Haus, Vorschrift, Bauordnung, Höhe, Neubau, Garagenbau
