Dachgaube nachträglich einbauen: Ist das möglich? Vorschriften, Kosten & Genehmigung in Hessen?
Der nachträgliche Einbau einer Dachgaube in Hessen ist möglich, erfordert aber die Einhaltung von Vorschriften zu Abstandsflächen und Brandschutz. Bei Doppelhaushälften (DHH) sind spezielle Brandschutzbestimmungen zu beachten. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend, um Genehmigungsfähigkeit und mögliche Ausnahmen zu prüfen. Vorhandene Gauben mit geringen Abständen könnten relevant sein.
Hallo zusammen!
Zunächst: Wir wohnen in einer 3 Familien Doppelhaushälfte. Also 3 Etagen insgesamt.
Zur Zeit befinden sich auf der Rückseite der Wohnung im obersten Stockwerk 2 Dachfenster. Das eine befindet sich im Bad und das andere im Nebenraum. Idee war nun, da die beiden Fenster sowieso ausgetauscht werden müssten eine Dachgaube (durchgängig?) vom Bad zum Nebenraum zu installieren, um so zusätzlichen Platz zu haben.
Wie sind die Vorschriften in einem solchen Fall bzgl. der Einhaltung von Abständen?
Wir wohnen in Hessen, Baujahr des Hauses 1972 und der Abstand zum Nachbarn beträgt ca. 4 Dachziegeln von der äußersten Seite des Dachfensters. Dürften also schätzungsweise 50 cm Abstand sein.
Gruß und Danke
Andreas
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Stahl- und Holzbau vor jeglichem Eingriff in den Dachstuhl – insbesondere bei Gebäude aus 1972 mit unbekannter Tragfähigkeitsreserve.
    🔴 KRITISCH: Abstandsflächen zur Nachbargrenze von nur ca. 50 cm verstoßen gegen § 6 der Hessischen Bauordnung (HBO); Gaube ist ohne nachweisbare Ausnahmen (Feuerwiderstand, Nachbarzustimmung, bautechnische Sondergenehmigung) rechtswidrig.
    ⚠️ WICHTIG: Baugenehmigung nach § 62 HBO ist zwingend erforderlich – Voranfrage beim zuständigen Bauamt (Landkreis oder kreisfreie Stadt) vor Planungsbeginn unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Brandschutznachweis für die Gaubenwand zur Nachbarbebauung sowie Einhaltung der GEG und DINAbk. 4109 (Schallschutz) müssen im Vorfeld geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Eine "durchgehende" Gaube über zwei Räume ist kein Fensteraustausch, sondern ein eigenständiges Bauwerk – mit eigenem First, Seitenwänden, Fundament und Wärmedämmkonzept.
    Ob ein Gaubenbau möglich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Da es sich um eine Doppelhaushälfte mit drei Etagen in Hessen handelt, sind die hessische Bauordnung und der Bebauungsplan der Gemeinde relevant.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Baugenehmigung: In den meisten Fällen ist für den Bau einer Dachgaube eine Baugenehmigung erforderlich.
    • Abstandsflächen: Die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken müssen eingehalten werden. Hierbei spielt das Baujahr des Hauses (1972) eine Rolle, da sich die Vorschriften seitdem geändert haben können.
    • Dachziegel: Die Art der Dachziegel kann Einfluss auf die Gestaltung der Gaube haben.
    • Statik: 🔴 Der Eingriff in die Dachkonstruktion erfordert eine statische Berechnung, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen und einen Architekten oder Bauingenieur hinzuzuziehen, um die Machbarkeit und die Einhaltung der Vorschriften zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den Wunsch, in einer Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1972 in Hessen eine durchgehende Dachgaube über Bad und Nebenraum nachzurüsten. Die vorhandenen Dachfenster sollen dabei ersetzt werden. Die geplante Gaube würde sich auf der Rückseite des Gebäudes befinden, mit einem geschätzten Abstand von etwa 50 cm zur Grundstücksgrenze.
    🔴 Gefahr: Der geschätzte Abstand von nur 50 cm zur Nachbargrenze ist für eine Dachgaube in Hessen äußerst kritisch. Nach der Hessischen Bauordnung (HBO) sind für Gauben in der Regel Abstandsflächen einzuhalten, die bei diesem geringen Abstand nicht gewahrt werden können. Dies könnte zu einer Verweigerung der Baugenehmigung führen.
    ➕ Ergänzung: Die HBO schreibt vor, dass Dachaufbauten wie Gauben bestimmte Abstandsflächen nicht verletzen dürfen. Bei einem Abstand von unter 3 Metern zur Grenze ist dies in der Regel nicht der Fall. Zudem müssen die Abstandsflächen auf dem eigenen Grundstück nachgewiesen werden. Auch die Höhe und Länge der Gaube unterliegen Beschränkungen, um die Dachlandschaft nicht zu beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abstand von 50 cm ausreichend sein könnte, ist fachlich falsch. Die Abstandsflächenregelung der HBO gilt auch für Dachgauben. Eine Ausnahme wäre nur bei einer sogenannten "Grenzbebauung" möglich, die jedoch spezielle Voraussetzungen erfordert und nicht pauschal für Gauben gilt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen örtlichen Architekten oder Bauingenieur mit einer Vorprüfung. Lassen Sie die genauen Abstandsflächen und die Zulässigkeit der Gaube nach HBO prüfen. Zudem ist eine frühzeitige Abstimmung mit der Bauaufsichtsbehörde des Landkreises oder der kreisfreien Stadt in Hessen dringend erforderlich, bevor Sie weitere Planungen oder Kosten in Betracht ziehen.
    Die Nachrüstung einer Dachgaube in einer bestehenden Doppelhaushälfte aus dem Jahr 1972 stellt eine erhebliche bauliche Veränderung dar, die nicht nur baurechtlich, sondern auch statisch, brandschutztechnisch und nachbarrechtlich geprüft werden muss.
    🔴 Gefahr: Ein Abstand von nur ca. 50 cm zum Nachbargrundstück liegt deutlich unter den gesetzlich vorgeschriebenen Mindestabständen nach der Hessischen Bauordnung (HBO) – für bauliche Anlagen an der Grundstücksgrenze gelten in der Regel Mindestabstände von 3 m (§ 6 HBO), wobei Ausnahmen nur bei Einhaltung besonderer Voraussetzungen (z. B. Feuerwiderstand, Zustimmung des Nachbarn, bautechnische Nachweise) möglich sind.
    🔴 Gefahr: Die statische Tragfähigkeit des bestehenden Dachstuhls aus 1972 ist nicht bekannt und muss vor einer Gaubeninstallation zwingend durch einen statisch geprüften Sachverständigen bewertet werden – eine unzulässige Belastung oder Durchbrechung tragender Bauteile kann zu schwerwiegenden Sicherheitsrisiken führen.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "durchgängig" ist hier irreführend: Eine Gaube, die zwei Räume (Bad und Nebenraum) über eine gemeinsame Dachöffnung verbindet, erfordert eine komplett neue Dachkonstruktion mit eigenem First, Seitenwänden und Fundament – sie ist kein einfacher Fensteraustausch, sondern ein eigenständiges Bauwerk mit eigenem Brandschutz- und Wärmedämmkonzept.
    ➕ Ergänzung: Neben der Baugenehmigung nach § 62 HBO sind auch die Einhaltung der Energieeinsparverordnung (GEG), der Schallschutz nach DIN 4109 sowie die Anforderungen an den baulichen Brandschutz (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Gaubenwand zur Nachbarbebauung) zwingend zu prüfen.
    ➕ Ergänzung: Die Zustimmung des Nachbarn ist bei Unterschreitung des Mindestabstands zwar erforderlich, reicht aber nicht aus – die Bauaufsicht behält sich das Recht vor, die Genehmigung trotz Nachbarzustimmung zu verweigern, wenn öffentliche Belange (z. B. Licht- oder Blickbeeinträchtigung, Brandschutz) beeinträchtigt werden.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Möglichkeit, eine Dachgaube nachträglich einzubauen, ist in Hessen gegeben – jedoch ausschließlich unter Einhaltung aller baurechtlichen, technischen und nachbarrechtlichen Vorgaben sowie nach vorheriger Genehmigung durch die zuständige Bauaufsichtsbehörde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik sowie einen hessischen Architekten mit der Erstellung einer vollständigen Bauvoranfrage – inkl. Abstands- und Brandschutznachweis, statischer Berechnung und Einholung der Nachbarzustimmung. Eine eigenständige Planung oder Durchführung ohne fachliche Begleitung ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Baugenehmigung nach HBO ist zwingend erforderlich.
    • Alle drei warnen einhellig vor der statischen Risikolage bei Dachstuhl aus 1972 – erforderliche Prüfung durch Fachmann.
    • Alle drei identifizieren den Abstand von 50 cm zur Grundstücksgrenze als rechtlich und technisch nicht tragbar.
    • GoogleAI benennt Abstandsflächen allgemein, vermeidet aber konkrete Angaben zur Grenzferne – DeepSeek und Qwen spezifizieren klar die 3-m-Regel nach § 6 HBO.
    • GoogleAI erwähnt Dachziegel als Gestaltungsfaktor; DeepSeek und Qwen priorisieren statische und baurechtliche Aspekte und ignorieren Materialhinweise.
    • Qwen ergänzt als einziger explizit die Anforderungen aus GEG, DIN 4109 (Schallschutz) und baulichem Brandschutz – DeepSeek und GoogleAI lassen diese Aspekte aus.
    • Qwen präzisiert die bautechnische Qualifikation: "zertifizierter Sachverständiger für Bauphysik und Statik", während GoogleAI nur allgemein "Architekten oder Bauingenieur" nennt.
    • GoogleAI formuliert vorsichtig: "In den meisten Fällen ist für den Bau einer Dachgaube eine Baugenehmigung erforderlich." DeepSeek und Qwen formulieren absolut: "zwingend erforderlich" bzw. "rechtswidrig ohne Genehmigung" – die sicherere, juristisch bindende Einschätzung wird hier priorisiert.
    • GoogleAI spricht von "Ersetzen vorhandener Dachfenster", Qwen korrigiert dies klar: "durchgehende Gaube ist kein Fensteraustausch, sondern eigenständiges Bauwerk" – diese präzisere und sicherere technische Einschätzung wird übernommen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konservativste und rechtlich abgesicherte Linie folgt Qwen (umfassendste Fachtiefe) und DeepSeek (strengste HBO-Interpretation), ergänzt durch GooglesAI Hinweis auf frühzeitige Bauamt-Abstimmung.
    Baugenehmigungspflicht Uneingeschränkter Konsens: Baugenehmigung nach § 62 HBO ist zwingend erforderlich – keine Ausnahme für bestehende Bausubstanz oder kleine Dachaufbauten.
    Abstandsflächen zur Grundstücksgrenze Vollständiger Konsens: 50 cm Abstand verletzt § 6 HBO (Mindestabstand 3 m); Ausnahmen nur bei nachweisbaren Sonderregelungen (Feuerwiderstand, Zustimmung, Nachweis).
    Statische Tragfähigkeit des Dachstuhls Vollständiger Konsens: Statikprüfung durch zertifizierten Fachmann ist zwingend – kein Vertrauen in die Tragfähigkeit einer Doppelhaushälfte aus 1972.
    Technische Qualifikation der Gaube ⚠️ Abwägung: GoogleAI spricht von "Dachgaube", DeepSeek und Qwen präzisieren – korrekterweise – die "durchgehende Gaube" als eigenständiges Bauwerk mit eigenem First und Fundament (kein Fensteraustausch).
    Zusätzliche baurechtliche Anforderungen ⚠️ Abwägung: Nur Qwen nennt explizit GEG, Brandschutz (Feuerwiderstandsdauer), Schallschutz (DIN 4109); DeepSeek und GoogleAI erwähnen diese nicht – jedoch ist deren Vorliegen baurechtlich zwingend, daher Konsens auf Basis juristischer Verpflichtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Planungs- oder Bauvorhaben ohne vollständige Vorprüfung durch hessischen Architekten, statisch geprüften Sachverständigen und schriftliche Rückmeldung des zuständigen Bauamts zu Abstandsflächen, Brandschutz und Nachbarrecht.
    🔴 Risiko Abstandsflächenverstoß (50 cm statt 3 m) Baugenehmigung wird verweigert – bereits getätigte Planungskosten verloren; mögliche Rückbauforderung bei illegaler Errichtung.
    🔴 Risiko Ungeprüfte Statik des Dachstuhls aus 1972 Gefahr von Bauteilversagen, Dachdurchbruch oder Einsturz – Lebensgefahr für Bewohner, Haftungsrisiko für Bauherr.
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutznachweise (z. B. Feuerwiderstandsdauer der Gaubenwand) Genehmigung wird versagt; im Schadensfall (Brand) Haftung wegen Verstoßes gegen § 15 MBOAbk. / HBO; Versicherungsleistungen möglicherweise unwirksam.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der GEG (Wärmedämmung, Luften) Heizkostensteigerung, Energieausweis nicht bestehbar, Bußgeld nach § 95 GEG, bei Verkauf Ausschluss aus Immobilienvermarktung.
    🔴 Risiko Nachbarrechtliche Konflikte trotz schriftlicher Zustimmung Nachbar kann Klage auf Unterlassung erheben; Bauaufsicht kann Genehmigung trotz Zustimmung verweigern – langwierige Rechtsstreitigkeiten.
    ✅ Chance Verbesserte Wohnqualität durch natürliches Licht und Raumhöhe im Bad/Nebenraum Schaffung eines hochwertigen, nutzbaren Dachraums ohne zusätzlichen Bodenverbrauch – steigert Wohnkomfort und Wert.
    ✅ Chance Gezielte Nachrüstung mit moderner Gaubentechnik (Klappdach, integrierte Dachentwässerung) Erhöhte Energieeffizienz, verbesserte Regensicherheit und Dauerhaftigkeit – zukunftsfähige Modernisierung.
    ✅ Chance Frühzeitige Abstimmung mit Bauamt als Voranfrage (§ 66 HBO) Zeit- und kostensparende Klärung vor Planung – Vermeidung von Fehlinvestitionen, schneller Genehmigungsprozess bei Einhaltung.
    ✅ Chance Nutzung als bauliche Maßnahme im Rahmen einer altersgerechten Umbaumaßnahme Möglichkeit zur Förderung über KfW-Programme (z. B. 159 "Altersgerecht Umbauen"), sofern Voraussetzungen erfüllt.
    ✅ Chance Lösung von Dachfenster-Problem durch moderne, kompakte Gaubenlösung mit integrierter Beschattung Entlastung der vorhandenen Dachfenster, verbessertes Raumklima, Reduktion von Überhitzung und Blendung – höhere Nutzungsfreundlichkeit.
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Stahl- und Holzbau (nach DIN 1055-100 oder DIN EN 1995) zur eingehenden Prüfung des Dachstuhls – kein weiterer Planungsschritt vor Vorliegen dieses Gutachtens.
    2. Baugenehmigungs-Voranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt (Landkreis oder kreisfreie Stadt in Hessen) eine formlose Bauvoranfrage gemäß § 66 HBO ein – mit Lageplan, Skizze der Gaube und Hinweis auf den 50-cm-Abstand.
    3. Abstandsflächen und Brandschutz prüfen lassen: Beauftragen Sie einen hessischen Architekten mit Nachweis der Abstandsflächen nach § 6 HBO sowie des Feuerwiderstands der Gaubenwand (min. F30, ggf. F90) zur Nachbarbebauung.
    4. Nachbarzustimmung einholen – aber nicht als Genehmigung missverstehen: Sichern Sie schriftlich die Zustimmung des Nachbarn – klären Sie aber zusätzlich, ob dieser gegebenenfalls ein Widerspruchsrecht im Bauverfahren geltend macht.
    5. GEG- und Schallschutznachweis einplanen: Fordern Sie in der Bauplanung explizit Nachweise nach GEG (U-Wert der Gaubenwand < 0,26 W/m²K) und DIN 4109 (Schalldämm-Maß Rw ≥ 53 dBAbk.) an.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen KfW-Berater oder der hessischen KfW-Vertretung über Förderfähigkeiten im Rahmen von "Altersgerecht Umbauen" (159) oder "Energieeffizient Sanieren" (152).
    Dachgaube
    Ein Dachgaube ist ein Aufbau auf einem geneigten Dach, der zusätzlichen Wohnraum und Tageslicht schafft. Sie besteht aus einem Gaubenkörper, einem Gaubendach und seitlichen Wangen. Dachgauben können in verschiedenen Formen und Größen ausgeführt werden und sind ein beliebtes Mittel, um den Wohnwert eines Dachgeschosses zu steigern.
    Verwandte Begriffe: Dachausbau, Dachfenster, Zwerchgiebel
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen erforderlich ist. Sie dient dazu, die Einhaltung der Bauvorschriften und die Sicherheit der Gebäude zu gewährleisten. Die Baugenehmigung wird in der Regel vom zuständigen Bauamt erteilt.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Abstandsflächen
    Abstandsflächen sind die Flächen, die zwischen Gebäuden und den Grundstücksgrenzen freigehalten werden müssen. Sie dienen dazu, die Belichtung, Belüftung und den Brandschutz der Gebäude zu gewährleisten. Die Größe der Abstandsflächen ist in der Landesbauordnung geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Bauwich
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Baustatik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie untersucht die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, und stellt sicher, dass es diesen Belastungen standhält. Eine statische Berechnung ist für den Bau von Dachgauben unerlässlich.
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung (LBOAbk.) ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften eines Bundeslandes regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Nutzung und die Sicherheit von Gebäuden. Die LBO ist die Grundlage für die Baugenehmigung und die Bauüberwachung.
    Verwandte Begriffe: Baugesetzbuch, Baurecht, Bauvorschriften
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der Bebauung eines Grundstücks festlegt. Er enthält Bestimmungen über die Art der Nutzung, die Bauweise, die Gebäudehöhe und die Abstandsflächen. Der Bebauungsplan ist für die Baugenehmigung maßgeblich.
    Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Bauleitplanung, Satzung
    Dachziegel
    Dachziegel sind Bauelemente, die zur Deckung von Dächern verwendet werden. Sie bestehen in der Regel aus Ton oder Beton und schützen das Gebäude vor Witterungseinflüssen. Dachziegel sind in verschiedenen Formen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Dachdeckung, Dachpfanne, Ziegel
    1. Brauche ich für eine Dachgaube eine Baugenehmigung?
      Ja, in den meisten Fällen ist für den Bau einer Dachgaube eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind in der jeweiligen Landesbauordnung (hier: Hessen) festgelegt. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem zuständigen Bauamt in Verbindung zu setzen, um die notwendigen Unterlagen und Genehmigungen zu klären.
    2. Welche Abstandsflächen muss ich beim Bau einer Dachgaube einhalten?
      Die Abstandsflächen zu den Nachbargrundstücken sind in der Landesbauordnung geregelt. Sie richten sich nach der Höhe der Gaube und der Lage des Grundstücks. Es ist wichtig, diese Abstände einzuhalten, um Konflikte mit den Nachbarn zu vermeiden und die Baugenehmigung zu erhalten.
    3. Wie wirkt sich das Baujahr meines Hauses auf den Gaubenbau aus?
      Das Baujahr des Hauses (hier: 1972) ist relevant, da sich die Bauvorschriften im Laufe der Zeit geändert haben können. Ältere Gebäude unterliegen möglicherweise anderen Bestimmungen als Neubauten. Es ist wichtig, die aktuellen Vorschriften zu berücksichtigen und gegebenenfalls Ausnahmegenehmigungen zu beantragen.
    4. Benötige ich einen Statiker für den Bau einer Dachgaube?
      Ja, der Eingriff in die Dachkonstruktion erfordert eine statische Berechnung, um die Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Ein Statiker muss die Tragfähigkeit des Daches prüfen und gegebenenfalls Verstärkungsmaßnahmen empfehlen.
    5. Welche Dachziegel sind für eine Dachgaube geeignet?
      Die Wahl der Dachziegel hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Dachneigung, der Optik und den örtlichen Bauvorschriften. Es ist ratsam, sich von einem Dachdecker beraten zu lassen, um die geeigneten Ziegel für die Gaube auszuwählen.
    6. Kann ich eine Dachgaube auch ohne Baugenehmigung bauen?
      In einigen Fällen gibt es Ausnahmen von der Baugenehmigungspflicht, z.B. für sehr kleine Gauben oder bestimmte Bauvorhaben im Innenbereich. Es ist jedoch ratsam, sich vor Baubeginn beim Bauamt zu erkundigen, um sicherzustellen, dass keine Genehmigung erforderlich ist.
    7. Welche Kosten entstehen beim Bau einer Dachgaube?
      Die Kosten für den Bau einer Dachgaube variieren je nach Größe, Ausführung und den örtlichen Gegebenheiten. Sie setzen sich aus den Materialkosten, den Handwerkerkosten und den Kosten für die Baugenehmigung zusammen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Kosten sorgfältig zu vergleichen.
    8. Wie lange dauert der Bau einer Dachgaube?
      Die Bauzeit für eine Dachgaube hängt von der Größe, der Komplexität und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert der Bau mehrere Wochen. Es ist wichtig, einen realistischen Zeitplan zu erstellen und die Bauarbeiten sorgfältig zu koordinieren.
    • Dachausbau Kosten
      Informationen zu den Kosten eines Dachausbaus, inklusive Material- und Arbeitskosten.
    • Baugenehmigung Hessen
      Detaillierte Informationen zum Baugenehmigungsverfahren in Hessen.
    • Dachfenster einbauen
      Anleitung und Tipps zum Einbau von Dachfenstern.
    • Gaubenformen im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Gaubenformen und ihre Vor- und Nachteile.
    • Abstandsflächen berechnen
      Erklärung zur Berechnung von Abstandsflächen im Baurecht.
  2. Dachgaube Hessen: Abstandsflächen & Brandschutz DHH
    Abstand zum Nachbarn?
    Ist der Nachbar die andere DHHAbk.?
    Da gibt es auch Brandschutzbestimmungen. Bayern: 1,25 m je Doppelhaushälfte macht Summe >=2,5 m zwischen den Dachfenstern od. Gauben. Das wäre dann im Moment ja nicht gegeben oder? Gauben sind oftmals genehmigungspflichtig daher erst mal im Bauamt nachfragen ob Sie überhaupt Gauben errichten dürfen und wie groß.
    Wenn das von vornherein abgelehnt wird, bleibt nur die Gewissensfrage mit dem Brandschutz im Bestand.
  3. Dachgauben: Geringe Abstände zur DHH bereits vorhanden!
    Ja, der Nachbar ist die andere DHHAbk.
    Und beim Nachbarn beginnt direkt nach den 4 Ziegeln eine Flachterrasse bzw. Balkon.
    Was die Gaubenbauung betrifft: der Nachbar und wir haben bereits Gauben nach vorne raus am Haus installiert. Dort sind aber auch keine großen Abstände zwischen den Hälften eingehalten worden. Ich schätze mal, dass es dort jeweils 0,75 m auf jeder Seite => insg. also 1,5 m insgesamt sind.
    Gruß & Danke
    Andreas
  4. Dachgaube Hessen: Mindestabstand & Brandschutz nach HBO
    Brandschutz und Grenzabstand
    Zur Möglichkeit der Unterschreitung des Mindestabstandes von Gauben zu Brandwänden, der auch in Hessen 1,25 m beträgt, siehe § 29 (5) HBO.
    Grenzabstandsfragen dürften nicht auftreten, weil der Nachbar ja wohl mit seiner Dachterrasse den Mindestabstand auch nicht einhält.
    Beides muss aber fallbezogen mit der Bauaufsichtsbehörde abgeklärt werden.
  5. Danke für die kompetenten Beiträge (owT)
    kT
    Dachgaube nachträglich einbauen in Hessen: Vorschriften & Abstände
    💡 Kernaussagen: Der nachträgliche Einbau einer Dachgaube in Hessen ist möglich, erfordert aber die Einhaltung von Vorschriften zu Abstandsflächen und Brandschutz. Bei Doppelhaushälften (DHHAbk.) sind spezielle Brandschutzbestimmungen zu beachten. Eine frühzeitige Klärung mit dem Bauamt ist entscheidend, um Genehmigungsfähigkeit und mögliche Ausnahmen zu prüfen. Vorhandene Gauben mit geringen Abständen könnten relevant sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Brandschutzbestimmungen bei Doppelhaushälften, wie im Beitrag Dachgaube Hessen: Abstandsflächen & Brandschutz DHH erläutert. Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Genehmigung.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Dachgaube Hessen: Mindestabstand & Brandschutz nach HBO verweist auf § 29 (5) HBO, der Möglichkeiten zur Unterschreitung des Mindestabstandes zu Brandwänden aufzeigt. Dies sollte fallbezogen geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen und möglichen Ausnahmen für Ihren Fall mit der Bauaufsichtsbehörde ab. Berücksichtigen Sie dabei die bestehenden Gauben und die Situation der Nachbarbebauung, wie im Beitrag Dachgauben: Geringe Abstände zur DHH bereits vorhanden! beschrieben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachgaube, Gaubenbau, Baugenehmigung, Hessen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Untergeordnete Gaube: Berechnung Ansichtsfläche & Höhe (max. 4 m², 2,5 m) in Bayern?
  2. BAU-Forum - Dach - Regenwassereinbruch nach Gaubenbau: Ursachen, Maßnahmen & Risiken für Ihr Dach?
  3. BAU-Forum - Dach - Fledermausgaube Fachwerkhaus: Bau, Kosten & regionale Anbieter für Biberziegel?
  4. BAU-Forum - Dach - Gaube an Grundstücksgrenze bauen: Was ist erlaubt? Kosten, Brandschutz & Grenzabstand?
  5. BAU-Forum - Dach - Dachanschluss Gaube an Außenputz: Vorher oder nachher? Anleitung & Details
  6. BAU-Forum - Dach - Dachgaube: Optimale Dachneigung für maximale Raumhöhe? Vorschriften & Kosten
  7. BAU-Forum - Dach - Dachgaubenspiegel: Funktion, Materialien & Einbau – Was ist das?
  8. BAU-Forum - Dach - Dachgaube 1m zu weit gebaut: Nachbarbeschwerde, Baurecht & Lösungsmöglichkeiten?
  9. BAU-Forum - Dach - Gaube, Quergiebel, Wiederkehr: Unterschiede & Definitionen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Dach - Dachsanierung von außen mit Gaube: Kosten, Dämmung & beste Materialien für 1987er Baujahr?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachgaube, Gaubenbau, Baugenehmigung, Hessen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachgaube, Gaubenbau, Baugenehmigung, Hessen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachgaube nachträglich einbauen: Ist das möglich? Vorschriften, Kosten & Genehmigung in Hessen?
Suche nach: Dachgaube nachträglich: Möglichkeiten & Vorschriften
Suche nach: Dachgaube, Gaubenbau, Baugenehmigung, Hessen, Dachausbau, Vorschriften, Abstandsflächen, Baujahr 1972
