Carport vs. überdachter Stellplatz: Unterschiede, Genehmigung & Alternativen in NRW?
mein Bauantrag für ein Carport wurde wegen Grenzbebauung und fehlender Zustimmung des Nachbarn abgelehnt (Bauamt in NRW). Ein zweites Carport des Nachbarn (im Bebauungsplan an dieser Stelle Garage vorgesehen) wird wohl genehmigt. Jetzt will das Bauamt noch wissen, ob es ein Carport oder ein überdachter Stellplatz ist, das soll in den Plan eingetragen werden. Wo ist der Unterschied? Gibt es je nachdem Vor- / Nachteile (Vorteile, Nachteile)? Und könnte ich ggf. über den Umweg überdachter Stellplatz doch noch mein "Carport" genehmigt bekommen? Wenn nicht will ich eine Pergola bauen, die zufällig die gleiche Unterkonstruktion wie ein Carport hat (grins). Wie könnte ich diese gegen Regen schützen ohne das es ein Carport wird? Eine nicht dauerhafte Abdeckung wäre laut Bauamt zulässig? Hinweis: Irgendwann wird ein Nachbar wohl zustimmen  -  nur muss dazu erstmal das Grundstück verkauft werden. Und das dauert noch so 3-6 Jahre. Und bis dahin will der Nachbar nicht zustimmen.
Danke für jeden Tipp. Antworten auch per eMail an [email protected]
Tim
    🔴 KRITISCH: Jede Bauausführung ohne rechtsgültige Genehmigung – auch als "überdachter Stellplatz" oder "Pergola" bezeichnet – birgt Risiko von Rückbauanordnung, Bußgeldern bis zu 50.000 € nach § 79 BauO NRW und Baustopp.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass eine "nicht dauerhafte" Abdeckung (z. B. Plane oder Folie) genehmigungsfrei sei, ist falsch – entscheidend ist die tatsächliche Bauweise (Fundamente, Material, Witterungsbeständigkeit), nicht die Absicht.
    ⚠️ WICHTIG: Ein Bebauungsplan mit Garage-Festsetzung überragt alle sonstigen Regelungen – auch für Carports bis 40 m² gilt hier grundsätzlich Genehmigungspflicht mit Nachbarzustimmung und Einhaltung von Abstandsflächen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "überdachter Stellplatz" hat keine eigenständige baurechtliche Bedeutung – maßgeblich ist die Einordnung nach § 2 Abs. 2 BauO NRW als "Gebäude" oder "sonstige Anlage", abhängig von Bauweise und Dauerhaftigkeit.
    Ich verstehe, dass Ihr Bauantrag für ein Carport aufgrund von Grenzbebauung und fehlender Zustimmung des Nachbarn abgelehnt wurde. Das Bauamt möchte nun wissen, ob es sich um ein Carport oder einen überdachten Stellplatz handelt. Der Unterschied liegt hauptsächlich in der Bauweise und der damit verbundenen Genehmigungspflicht.
    Ein Carport ist in der Regel eine offene Konstruktion mit Dach, die fest mit dem Boden verbunden ist. Ein überdachter Stellplatz kann eine einfachere Konstruktion sein, beispielsweise eine Pergola mit einer wasserdichten Abdeckung. Die Genehmigungspflicht hängt von den jeweiligen Bauordnungen der Bundesländer ab. In NRW sind die Regelungen in der Bauordnung NRW (BauO NRW) festgelegt.
    Wenn das Bauamt eine Garage im Bebauungsplan vorsieht, kann dies die Genehmigung eines Carports erschweren. Eine Pergola mit Abdeckung könnte eine Alternative sein, da diese unter Umständen als untergeordnete Baulichkeit weniger strengen Vorschriften unterliegt. Ich empfehle, sich diesbezüglich von einem Architekten oder Baurechtsexperten beraten zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genauen Unterschiede zwischen Carport und überdachtem Stellplatz mit dem Bauamt und prüfen Sie die Möglichkeit einer Pergola mit Abdeckung als genehmigungsfreie Alternative.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Bauherrn in NRW, dessen Carport-Bauantrag aufgrund von Grenzbebauung und fehlender Nachbarzustimmung abgelehnt wurde. Der Nutzer sucht nach Auswegen, etwa durch die Umdeutung in einen "überdachten Stellplatz" oder den Bau einer Pergola mit provisorischer Abdeckung. Die Situation ist rechtlich komplex, da der Bebauungsplan an der Stelle eine Garage vorsieht und der Nachbar bereits ein zweites Carport genehmigt bekommt.
    🔴 Gefahr: Der Versuch, ein Carport als "überdachten Stellplatz" zu tarnen oder eine Pergola mit temporärer Abdeckung zu errichten, birgt erhebliche rechtliche Risiken. Das Bauamt könnte dies als Umgehung der Bauordnung werten, was zu Bußgeldern, Rückbauverfügungen und weiteren Verzögerungen führen kann. Zudem ist die fehlende Nachbarzustimmung ein k.o.-Kriterium für die Genehmigung.
    ➕ Ergänzung: Der Unterschied zwischen Carport und überdachtem Stellplatz liegt in der Definition: Ein Carport ist eine überdachte, aber nicht allseitig geschlossene Stellfläche für Fahrzeuge, die als Gebäude gilt. Ein überdachter Stellplatz ist rechtlich oft eine bauliche Anlage ohne Gebäudeeigenschaft, was geringere Abstandsflächen erfordern kann. In NRW sind die Vorschriften jedoch streng, und die Abgrenzung ist fließend. Eine Pergola mit wasserdichter Abdeckung wird in der Regel als Carport eingestuft, da sie die gleiche Funktion erfüllt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "überdachter Stellplatz" automatisch einfacher genehmigt wird, ist irreführend. Auch hier gelten Abstandsflächen und die Nachbarzustimmung, insbesondere bei Grenzbebauung. Der Bebauungsplan, der an dieser Stelle eine Garage vorsieht, schränkt die Möglichkeiten zusätzlich ein. Eine nicht dauerhafte Abdeckung (z.B. eine Plane) könnte zwar zulässig sein, aber sobald sie fest installiert ist, wird sie als Carport gewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Fachanwalt für Baurecht oder einen Bauvorlageberechtigten in NRW. Lassen Sie prüfen, ob eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans möglich ist. Verhandeln Sie mit dem Nachbarn über eine zeitlich befristete Zustimmung oder suchen Sie nach alternativen Standorten auf Ihrem Grundstück, die die Abstandsflächen einhalten. Bauen Sie keine provisorischen Konstruktionen ohne Genehmigung, da dies zu rechtlichen Konsequenzen führt. Planen Sie langfristig und vermeiden Sie Umgehungsversuche, die das Verhältnis zum Bauamt und Nachbarn belasten.
    Der Sachverhalt betrifft eine baurechtliche Klärung in Nordrhein-Westfalen, bei der ein Bauantrag für ein Carport aufgrund von Grenzbebauungsregeln und fehlender Nachbarzustimmung abgelehnt wurde – obwohl ein vergleichbares Bauvorhaben des Nachbarn genehmigt wird. Die zentrale Frage ist die baurechtliche Einordnung als "Carport" oder "überdachter Stellplatz", da diese Klassifizierung entscheidend für die Genehmigungsfähigkeit nach der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) und der jeweiligen Satzung ist.
    🔴 Gefahr: Eine bewusste Umgehung der Grenzbebauungsregeln durch Umbenennung oder Konstruktionsanpassung (z. B. als "Pergola mit Regenschutz") birgt erhebliche rechtliche Risiken: Bei nachträglicher Prüfung kann das Bauvorhaben als ungenehmigungspflichtige, nicht genehmigungsfähige Bauweise eingestuft werden – mit Folgen wie Baustopp, Abbruchanordnung oder Bußgeld nach § 79 BauO NRW.
    ⚠️ Korrektur: Ein "überdachter Stellplatz" ist nach BauO NRW und der BauNVOAbk. keine eigenständige Bauart, sondern ein Begriff aus der Praxis – juristisch relevant ist vielmehr, ob die Anlage als "Gebäude" im Sinne des § 2 Abs. 2 BauO NRW gilt (d. h. überdacht, umschlossen, dauerhaft befestigt). Ein Carport ist regelmäßig ein Gebäude; ein bloß überdachter Stellplatz ohne Seitenbegrenzung und mit offener Bauweise kann unter Umständen als "sonstige Anlage" gelten – doch entscheidend ist stets die konkrete Bauausführung, nicht die Bezeichnung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW sind Carports bis 40 m² und bis 3 m Höhe grundsätzlich genehmigungsfrei – sofern sie nicht in der Grenznähe (unter 3 m Abstand) errichtet werden oder besondere städtebauliche Festsetzungen (z. B. Bebauungsplan) entgegenstehen. Hier ist der Bebauungsplan maßgeblich – und nicht die Bezeichnung.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, eine Pergola mit "nicht dauerhafter Abdeckung" sei automatisch genehmigungsfrei, ist falsch: Auch temporäre Überdachungen können bei fester Fundamentierung, witterungsbeständigen Materialien oder wiederholter Nutzung als "dauerhafte Anlage" im Sinne der BauO NRW gelten – die Baubehörde prüft stets die tatsächliche Nutzung und Bauweise, nicht die Absicht.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass die Nachbarzustimmung erst nach Verkauf des Grundstücks erfolgen wird, ist realistisch – doch die Bauordnung kennt keine "Wartefristen": Solange die Grenznähe nicht eingehalten ist oder die Zustimmung fehlt, bleibt das Vorhaben unzulässig, unabhängig von der gewählten Bezeichnung oder Konstruktion.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht in NRW, um eine baurechtliche Stellungnahme zur konkreten Bauweise (inkl. Fundament, Material, Abmessungen, Abstand zur Grundstücksgrenze) einzuholen – eine bloße Umbenennung oder Konstruktionsverschleierung ist keine zulässige Alternative zur Einhaltung der Bauordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Bebauungsplan mit Garage-Festsetzung ist bindend und erschwert oder verhindert die Genehmigung eines Carports.
    • Alle drei weisen unisono darauf hin, dass fehlende Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung ein k.o.-Kriterium darstellt.
    • GoogleAI sieht in einer "Pergola mit Abdeckung" eine mögliche, weniger strenge Alternative; DeepSeek und Qwen bewerten dies als schwerwiegendes Rechtsrisiko und betonen, dass solche Konstruktionen regelmäßig als Carport eingestuft werden.
    • Qwen präzisiert juristisch den Begriff "überdachter Stellplatz" als nicht baurechtlich definierte Umgangssprache – entscheidend ist die Einordnung als "Gebäude" nach § 2 Abs. 2 BauO NRW.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Folgen für Umgehungsversuche (Bußgeld, Rückbau, Vertrauensverlust beim Bauamt), die bei GoogleAI fehlen.
    • Qwen verweist auf § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW mit der 40-m²-Regelung – aber unter ausdrücklichem Vorbehalt der Bebauungsplan-Festsetzungen und der Grenznähe.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine Umbenennung oder Pergola-Strategie "genehmigungsfrei" sein könnte ("untergeordnete Baulichkeit"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen spricht von "falscher Annahme", DeepSeek von "erheblichen rechtlichen Risiken" – im Widerspruch wird hier eindeutig die strengere, sicherere Einschätzung priorisiert.
    • Kein eigenständiges "Umdeuten" des Vorhabens – stattdessen juristisch geprüfte Alternativen: Befreiung vom Bebauungsplan (§ 31 BauGBAbk.), nachbarliche Zustimmungserlangung oder standortliche Verlagerung innerhalb des Grundstücks.
    Rechtliche Bedeutung von "überdachter Stellplatz" ❌ Widerspruch GoogleAI deutet ihn als genehmigungsfreie Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – KI-Konsens: kein eigenständiger Rechtsbegriff, maßgeblich ist die Einordnung als Gebäude nach § 2 Abs. 2 BauO NRW.
    Genehmigungsfreiheit von Carports bis 40 m² ⚠️ Abwägung Alle drei bestätigen § 61 Abs. 1 Nr. 2 BauO NRW – aber Qwen und DeepSeek betonen den Ausschluss durch Bebauungsplanfestsetzungen und Grenznähe; GoogleAI erwähnt diesen Vorbehalt nicht ausdrücklich.
    Risiko einer "Pergola mit Abdeckung" ✅ Konsens DeepSeek und Qwen warnen einhellig vor Rückbau, Bußgeld und Umgehungsverbot; GoogleAI sieht Potenzial, wird aber durch die anderen beiden widerlegt – Sicherheitskonsens: hohe Risiken, keine zulässige Alternative.
    Entscheidende Rolle der Nachbarzustimmung bei Grenzbebauung ✅ Konsens Alle drei KIs nennen die fehlende Zustimmung ausdrücklich als k.o.-Kriterium – unabhängig von Bauart oder Bezeichnung.
    Notwendigkeit fachlicher Beratung ✅ Konsens GoogleAI empfiehlt Architekten/Baurechtsexperten; DeepSeek fordert Fachanwalt oder Bauvorlageberechtigten; Qwen verlangt zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder öffentlich bestellten Sachverständigen – KI-Konsens: fachliche Baurechtsberatung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Bauausführung ohne vorherige, schriftliche Genehmigung. Beauftragen Sie unverzüglich einen in NRW öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Baurecht, um eine rechtsverbindliche Einschätzung zu erhalten – insbesondere zur Durchsetzbarkeit einer Befreiung vom Bebauungsplan oder zur Möglichkeit einer standortlichen Verlagerung.
    🔴 Risiko Unrechtmäßige Bauausführung trotz Ablehnung (z. B. als "Pergola") Abbruchanordnung, Bußgeld bis 50.000 €, Eintrag in Bauakte, Vertrauensverlust beim Bauamt
    🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Nachbarzustimmung Unwiderrufliche Ablehnung des Bauantrags, Notwendigkeit einer langwierigen Befreiung nach § 31 BauGB
    🔴 Risiko Ignorieren der Bebauungsplan-Festsetzung (Garage) Keine Genehmigung möglich, auch bei Einhaltung aller sonstigen BauO-NRW-Regeln
    🔴 Risiko Nachträgliche Einordnung als "Gebäude" trotz angeblich "provisorischer" Bauweise Widerspruchslose Rückbauverfügung, da Bauweise (Fundamente, Material, Nutzung) entscheidend ist
    🔴 Risiko Rechtsstreit mit Nachbarn wegen Grenzbebauung Gerichtliche Auseinandersetzung, hohe Kosten, langwierige Klärung, mögliche Unterlassungsansprüche
    ✅ Chance Erlangung einer Befreiung vom Bebauungsplan nach § 31 BauGB Möglichkeit, Carport trotz Garagen-Festsetzung zu realisieren – bei ausreichender Begründung (z. B. geringe städtebauliche Beeinträchtigung)
    ✅ Chance Verhandlung mit Nachbarn über befristete oder bedingte Zustimmung Schnelle, kostengünstige Genehmigung – z. B. verbunden mit Lärmschutz oder optischer Abstimmung
    ✅ Chance Alternativer Standort auf eigenem Grundstück außerhalb der Grenzzone Vermeidung der Nachbarzustimmungspflicht und Einhaltung aller Abstandsflächen – ggf. mit Anpassung der Carport-Ausrichtung
    ✅ Chance Fachliche Baurechtsberatung vor Einreichung Vermeidung von Ablehnungen, gezielte Anpassung des Antrags, höhere Genehmigungschance, Zeit- und Kostenersparnis
    ✅ Chance Nutzung des Carports als "Mehrfachnutzung" (z. B. für E-Ladestation, PV-Aufständerung) Stärkere Begründung für städtebauliche Vertretbarkeit und mögliche Einflussnahme auf Befreiungsverfahren
    1. Sofortige Rechtsberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen in NRW öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen Fachanwalt für Baurecht – nicht erst bei Klärungsbedarf, sondern vor jeder weiteren Bauantragstellung.
    2. Bebauungsplan-Prüfung vor Ort veranlassen: Fordern Sie vom Bauamt eine schriftliche Bestätigung der konkreten Festsetzungen im Bebauungsplan und klären Sie, ob eine Befreiung nach § 31 BauGB im Einzelfall zulässig ist.
    3. Nachbarn frühzeitig und schriftlich ansprechen: Erstellen Sie ein formloses, aber dokumentiertes Gesprächsangebot zum Thema Zustimmung – möglichst mit konkreten Kompromissvorschlägen (z. B. optische Abstimmung, Schallschutzmaßnahmen).
    4. Alternative Standorte auf Ihrem Grundstück vermessen lassen: Beauftragen Sie einen Vermessungsingenieur, um Standorte zu identifizieren, die mindestens 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze einhalten – auch bei abweichender Ausrichtung oder reduzierter Grundfläche.
    5. Keine "provisorische" Bauausführung: Verzichten Sie gänzlich auf Fundamente, feste Anschlüsse oder witterungsbeständige Abdeckungen, solange keine Genehmigung vorliegt – auch keine "Test- oder Zwischenlösung".
    6. Alle Unterlagen systematisch sammeln: Sammeln Sie Kopien des abgelehnten Antrags, des Bebauungsplans, der Grenzvermessung, aller Schreiben des Bauamts und Nachbarn – für jede Beratung oder Antragserweiterung unverzichtbar.
    Carport
    Ein Carport ist eine offene, überdachte Konstruktion zum Abstellen von Fahrzeugen. Es besteht in der Regel aus einem Dach, das von Stützen getragen wird. Im Gegensatz zu einer Garage hat ein Carport keine geschlossenen Wände.
    Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Überdachung
    Überdachter Stellplatz
    Ein überdachter Stellplatz ist ein Stellplatz für Fahrzeuge, der mit einer Überdachung versehen ist. Die Überdachung kann in verschiedenen Formen realisiert sein, beispielsweise als Pergola mit Abdeckung oder als einfache Dachkonstruktion.
    Verwandte Begriffe: Carport, Stellplatz, Pergola
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Flächennutzungsplan, Bauordnung
    Grenzbebauung
    Grenzbebauung bedeutet, dass ein Bauwerk direkt an der Grundstücksgrenze oder in einem bestimmten Abstand dazu errichtet wird. Die zulässigen Abstände sind in den Bauordnungen der Länder geregelt.
    Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie
    Die Bauordnung NRW ist das Landesrecht, das die baurechtlichen Vorschriften für Nordrhein-Westfalen regelt. Sie enthält Bestimmungen zu Baugenehmigungen, Bauausführung, Brandschutz und anderen baurelevanten Themen.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung
    Pergola
    Eine Pergola ist eine offene, meist freistehende Konstruktion aus senkrechten Stützen und waagerechten Querbalken. Sie dient oft als Rankhilfe für Pflanzen oder als gestalterisches Element im Garten.
    Verwandte Begriffe: Rankgerüst, Laube, Überdachung
    Baugenehmigung
    Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben den baurechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    1. Was ist der Unterschied zwischen einem Carport und einem überdachten Stellplatz?
      Ein Carport ist eine offene, aber feste Konstruktion mit einem Dach, während ein überdachter Stellplatz eine einfachere, möglicherweise weniger dauerhafte Überdachung sein kann. Die genaue Definition kann je nach Bauordnung variieren.
    2. Warum wurde mein Carport-Bauantrag abgelehnt?
      Die Ablehnung kann aufgrund von Verstößen gegen die Grenzbebauung, fehlender Zustimmung des Nachbarn oder Abweichungen vom Bebauungsplan erfolgen. Die spezifischen Gründe sind im Ablehnungsbescheid des Bauamts aufgeführt.
    3. Was bedeutet Grenzbebauung?
    4. Was ist ein Bebauungsplan?
      Ein Bebauungsplan ist ein verbindliches Dokument, das festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er enthält Regelungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung, Bauweise und überbaubaren Grundstücksflächen.
    5. Welche Alternativen gibt es, wenn ein Carport nicht genehmigt wird?
      Eine Alternative kann ein überdachter Stellplatz in Form einer Pergola mit Abdeckung sein, da diese unter Umständen weniger strengen Vorschriften unterliegt. Auch eine Verschiebung des Carports auf dem Grundstück, um die Grenzabstände einzuhalten, kann eine Lösung sein.
    6. Benötige ich immer eine Baugenehmigung für einen Carport?
      Die Genehmigungspflicht für Carports ist in den Bauordnungen der Bundesländer geregelt. In einigen Fällen sind Carports bis zu einer bestimmten Größe genehmigungsfrei, müssen aber dennoch den baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    7. Was kann ich tun, wenn mein Nachbar gegen den Bau meines Carports ist?
      Suchen Sie das Gespräch mit Ihrem Nachbarn und versuchen Sie, eine Einigung zu erzielen. Eventuell können Sie durch Anpassungen am Bauvorhaben die Bedenken ausräumen. Wenn keine Einigung möglich ist, entscheidet das Bauamt über die Genehmigung.
    8. Wo finde ich die Bauordnung für NRW?
      Die Bauordnung für NRW (BauO NRW) finden Sie auf der Website des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.
    • Carport Baugenehmigung NRW
      Informationen zu den spezifischen Anforderungen für eine Carport-Baugenehmigung in Nordrhein-Westfalen.
    • Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
      Regelungen und Vorschriften zur Grenzbebauung und welche Abstände eingehalten werden müssen.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung, wie man einen Bebauungsplan richtig liest und interpretiert.
    • Alternativen zum Carport
      Vorstellung verschiedener Optionen zur Überdachung von Stellplätzen.
    • Nachbarrecht bei Bauvorhaben
      Informationen zu den Rechten und Pflichten von Nachbarn bei Bauvorhaben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stellplatz, Carport, Genehmigung, NRW". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage nachrüsten: Kosten, Planung & Fördermöglichkeiten für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garagenvordach vs. Carport: Definition, Unterschiede & Baugenehmigung in Baden-Württemberg?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzgarage als Dachterrasse nutzen: Rechtliche Lage, Genehmigung & Bayern?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundriss Bezeichnung "Anlage": Was bedeutet das? Bedeutung & Interpretation
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage im Keller: Welche Nachteile gibt es beim Einfamilienhaus? Kosten, Risiken
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten Eigentumswohnung pro m²: Aktuelle Preise & Vergleich für Geschosswohnungsbau?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage anbauen: Kosten, Varianten (Ziegel, Beton, Stahl) & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fertiggarage: Parallel zur Auffahrt oder seitlich platzieren? Vor- & Nachteile
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage als Doppelnutzung planen: Wirtschaftsraum für Hausanschlüsse & Heizung im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stellplatz, Carport, Genehmigung, NRW" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stellplatz, Carport, Genehmigung, NRW" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Carport vs. überdachter Stellplatz: Unterschiede, Genehmigung & Alternativen in NRW?
Suche nach: Carport vs. Stellplatz: Genehmigung in NRW
Suche nach: Carport, überdachter Stellplatz, Stellplatz, Genehmigung, NRW, Baurecht, Grenzbebauung, Bebauungsplan, Pergola, Unterkonstruktion
