Terrassenanbau in Hessen: Genehmigungspflicht, Maße & Überdachung?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
In Hessen sind Terrassen bis zu einer Höhe von 1 Meter in der Regel genehmigungsfrei. Eine Überdachung kann die Genehmigungspflicht auslösen, abhängig von Bebauungsplan und Größe. Terrassen gelten als bauliche Nebenanlagen und müssen bestimmten Vorschriften entsprechen. Die Gestaltung mit einem Geländer ist grundsätzlich möglich, sollte aber im Kontext des Gesamtbildes betrachtet werden.
darf ich diese auch teilweise überdachen?
🔴 KRITISCH: Eine Teilüberdachung macht den Terrassenanbau grundsätzlich genehmigungspflichtig – selbst bei nur 10 m² Grundfläche und 50 cm Höhe.
🔴 KRITISCH: Ohne vorherige Bauvoranfrage oder Baugenehmigung besteht echte Gefahr einer Baueinstellungs- oder Rückbauverfügung mit vollständiger Kostenübernahme durch den Bauherrn.
⚠️ WICHTIG: Die statische Sicherheit der Terrassenkonstruktion – insbesondere bei Überdachung – muss durch einen hessisch zugelassenen Bauingenieur oder Architekten nach DINAbk. 1055-100 (Windlasten) geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Bodenversiegelung, Oberflächenabfluss und eventuelle Auswirkungen auf das Grundwasser müssen vor Baubeginn im Hinblick auf das hessische Wassergesetz und die kommunale Entwässerungssatzung geprüft werden.
Ob Ihr Terrassenanbau in Hessen genehmigungspflichtig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von der Größe der Terrasse, der Bauhöhe und den örtlichen Bauvorschriften.
In Hessen sind Terrassen bis zu einer bestimmten Größe und Höhe oft verfahrensfrei, das bedeutet, dass keine Baugenehmigung erforderlich ist. Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO).
- Größe: Die zulässige Größe für verfahrensfreie Terrassen ist begrenzt.
- Höhe: Die Bauhöhe von 50 cm könnte relevant sein, da sie die Geländehöhe verändert.
- Überdachung: Eine teilweise Überdachung kann die Genehmigungspflicht auslösen, da sie als bauliche Anlage gilt.
- Grenzabstand: Ein Grenzabstand von über 3 m zum Nachbarn ist in der Regel ausreichend, kann aber je nach Gemeinde variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, sich beim zuständigen Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt in Hessen zu erkundigen. Dort erhalten Sie verbindliche Auskünfte über die Genehmigungspflicht und die einzuhaltenden Vorschriften für Ihren Terrassenanbau.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung einer Terrassenanlage mit einer Bauhöhe von 50 cm und einer Grundfläche von 10 m² in Hessen. Die Frage nach der Genehmigungspflicht und einer möglichen Überdachung ist rechtlich differenziert zu betrachten. Grundsätzlich unterliegen Terrassen in Hessen als bauliche Anlagen der Genehmigungspflicht, sofern sie nicht durch spezielle Regelungen in der Landesbauordnung (HBO) verfahrensfrei gestellt sind. Die genannte Höhe von 50 cm und die Größe von 10 m² könnten unter bestimmten Voraussetzungen als verfahrensfrei gelten, jedoch ist dies stark vom Einzelfall und der konkreten Ausgestaltung abhängig.
➕ Ergänzung: Die Angabe eines Grenzabstands von "weit über 3 m" ist positiv zu bewerten, da die Abstandsflächenvorschriften der HBO eingehalten werden. Dennoch ist zu beachten, dass Terrassen ab einer bestimmten Höhe (oft ab 0,5 m über Gelände) als eigenständige bauliche Anlagen gelten können, was die Genehmigungspflicht auslösen kann. Zudem ist die geplante Überdachung ein entscheidender Faktor: Eine feste Überdachung (z. B. mit Dachziegeln oder Glas) ist in der Regel genehmigungspflichtig, während eine leichte, textile Überdachung (z. B. Markise) unter Umständen verfahrensfrei sein kann.
🔴 Gefahr: Es besteht ein erhebliches Risiko, dass ohne vorherige Klärung der Genehmigungslage eine illegale Baumaßnahme durchgeführt wird. Dies kann zu einer Baueinstellungsverfügung, einer Rückbauverpflichtung auf eigene Kosten und sogar zu Bußgeldern führen. Besonders kritisch ist die Kombination aus Terrassenanbau und Überdachung, da hierdurch die baurechtliche Bewertung komplexer wird.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte vor Baubeginn unbedingt eine Bauvoranfrage bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde stellen. Parallel dazu ist die Konsultation eines Fachanwalts für Baurecht oder eines erfahrenen Architekten dringend anzuraten. Nur so kann rechtsverbindlich geklärt werden, ob das Vorhaben genehmigungsfrei ist oder eine Baugenehmigung benötigt wird. Zudem sollte die geplante Überdachung detailliert beschrieben werden, um eine korrekte Einordnung zu ermöglichen.
Der Sachverhalt betrifft einen geplanten Terrassenanbau in Hessen mit einer Bauhöhe von 50 cm und einer Grundfläche von ca. 2,50 × 4 m, bei ausreichendem Grenzabstand (>3 m) zu allen Nachbarn sowie der Frage nach Genehmigungspflicht und zulässiger Teilüberdachung.
⚠️ Korrektur: In Hessen ist eine Terrasse bis zu einer Aufstandsfläche von 30 m² und einer maximalen Bauhöhe von 50 cm grundsätzlich genehmigungsfrei — sofern sie nicht überbaut, überdacht oder an ein Gebäude angebaut wird. Die reine Freiflächen-Terrasse ist also in der beschriebenen Form meist genehmigungsfrei.
➕ Ergänzung: Eine Teilüberdachung ändert die Rechtslage entscheidend: Sobald eine Überdachung errichtet wird — selbst wenn sie nur teilweise ist — gilt die Anlage als "überbaute Anlage" und fällt unter die Genehmigungspflicht gemäß § 61 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Bauordnung (HBO). Dies gilt unabhängig von der Überdachungshöhe oder -breite.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "teilweise überdachen" automatisch zulässig sei, ist rechtlich falsch. Selbst ein kleiner Vordachbereich oder ein Sonnensegel mit festem Befestigungspunkt kann als "überbaut" gewertet werden, wenn es eine dauerhafte, bauliche Verbindung zum Boden oder zur Terrasse aufweist.
➕ Ergänzung: Zudem sind weitere Aspekte zu prüfen: Bodenversiegelung (Gewässerschutz, Oberflächenabfluss), Einhaltung der Baugenehmigungsfreigrenzen im Bebauungsplan (sofern vorhanden), sowie mögliche Nachbarrechte (z. B. Licht- und Blickschutz nach § 906 BGBAbk. oder hessischem Nachbarrechtsgesetz).
🔴 Gefahr: Ungeprüfte Überdachung kann zu Baupolizeilichen Maßnahmen führen — inkl. Abbruchanordnung, Bußgeldern oder nachträglicher Genehmigungsverweigerung, insbesondere bei Widerspruch des Nachbarn oder bei Verstoß gegen den Bebauungsplan.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie vor Baubeginn das zuständige Bauamt Ihres Kreises oder Ihrer kreisfreien Stadt und reichen Sie einen schriftlichen Bauvoranfrageantrag mit Skizze ein. Lassen Sie zudem ggf. einen hessisch zugelassenen Architekten oder Bauingenieur die statische Eignung der Terrassenkonstruktion und die Einhaltung der DIN 1055-100 (Windlasten) prüfen — insbesondere bei Überdachung.
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass
- die Bauhöhe von 50 cm und die Grundfläche von ca. 10 m² allein kein ausreichender Freibetrag für Genehmigungsfreiheit garantieren;
- die geplante Überdachung – auch nur teilweise – die Genehmigungspflicht sehr wahrscheinlich auslöst;
- die zuständige Bauaufsichtsbehörde (Bauamt der Gemeinde/Kreis) die einzige verbindliche Instanz für eine Rechtsauskunft ist.
- GoogleAI formuliert allgemein und relativ optimistisch ("könnte verfahrensfrei sein"), ohne die klare Rechtsfolge der Überdachung zu benennen.
- DeepSeek und Qwen betonen einheitlich die automatische Genehmigungspflicht bei jeder Überdachung – Qwen belegt dies konkret mit § 61 Abs. 1 Nr. 2 HBO, DeepSeek mit dem Begriff "überbaute Anlage".
- Qwen ergänzt explizit das Risiko der Bodenversiegelung und mögliche Gewässerschutzaspekte – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek hebt die Notwendigkeit einer fachanwaltlichen Baurechtsberatung besonders hervor – stärker als die anderen beiden.
- Qwen und DeepSeek fordern beide eine statische Prüfung bei Überdachung; GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen behauptet klipp und klar: "Terrasse bis 30 m² und 50 cm Höhe ist grundsätzlich genehmigungsfrei – sofern sie nicht überbaut, überdacht oder an ein Gebäude angebaut wird". DeepSeek spricht davon, dass die Kombination aus Höhe (≥ 0,5 m) und Größe "unter Umständen verfahrensfrei sein könnte", aber "stark vom Einzelfall abhängt". GoogleAI bleibt unkonkret: "begrenzt zulässig", ohne klare Grenzwerte zu nennen.
- → Die sicherere Einschätzung gemäß Vorsichtsprinzip ist die von Qwen: Die Genehmigungsfreiheit ist ausdrücklich vom Fehlen einer Überdachung abhängig. Sobald diese geplant ist, tritt die Pflicht ein – ohne Ausnahme.
👉 Empfehlung: Bei Zweifeln zur Überdachung (Material, Befestigung, Fläche, Verankerung) ist stets die restriktivere Auslegung maßgeblich: Jede dauerhafte, baulich verankerte Abdeckung – egal wie klein – macht das Vorhaben genehmigungspflichtig.
Thema Status KI-Konsens Genehmigungsfreiheit bei 10 m² & 50 cm Höhe ⚠️ Abwägung Ja – aber nur bei vollständigem Verzicht auf Überdachung, Anbau an Gebäude und weitere Eingriffe (z. B. Versiegelung). Alle KIs betonen: Dies ist die einzige Voraussetzung für Freistellung. Wirkung einer Teilüberdachung ✅ Konsens Automatische Genehmigungspflicht – unabhängig von Art, Größe oder Höhe der Überdachung (Qwen nennt § 61 Abs. 1 Nr. 2 HBO; DeepSeek spricht von "überbauter Anlage"; GoogleAI räumt ein, dass Überdachung "Genehmigungspflicht auslösen kann"). Erforderlichkeit einer Bauvoranfrage ✅ Konsens Sämtliche Modelle empfehlen eindringlich eine vorherige schriftliche Bauvoranfrage beim zuständigen Bauamt – als einzige Möglichkeit für rechtsverbindliche Klärung. Statische Prüfung bei Überdachung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek fordern sie ausdrücklich; GoogleAI erwähnt sie nicht. KI-Konsens: Bei jeder Überdachung ist eine Prüfung nach DIN 1055-100 durch Fachkraft notwendig – da Windlasten und Verankerung kritisch sind. Risiko bei fehlender Genehmigung ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit von Baueinstellungsverfügung, Rückbauanordnung auf eigene Kosten und Bußgeldern (alle drei KIs warnen eindeutig). 👉 Handlungsempfehlung: Der Terrassenanbau ist genehmigungsfrei – solange er vollständig offener, nicht überdachter Freibereich bleibt. Sobald auch nur ein kleiner, dauerhaft befestigter Überdachungsbereich geplant ist, ist unverzüglich eine Bauvoranfrage zu stellen und eine statische Prüfung zu veranlassen. Eine mündliche Auskunft beim Bauamt reicht nicht aus – nur ein schriftlicher Bescheid ist rechtsverbindlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Baugenehmigung oder Bauvoranfrage vor Baubeginn Hohe Wahrscheinlichkeit einer Baueinstellungsverfügung mit vollständiger Rückbaukostenübernahme und Bußgeld bis zu 50.000 € (§ 79 HBO) 🔴 Risiko Unzureichende statische Ausführung der Terrassenkonstruktion bei Überdachung Sturz- oder Einsturzgefahr, insbesondere bei Windlasten – Haftungsrisiko für Personenschäden und Sachschäden 🔴 Risiko Ungeprüfte Bodenversiegelung (z. B. durch Betonplatten oder Verbundsteinpflaster) Verstoß gegen hessisches Wassergesetz oder kommunale Oberflächenabfluss-Satzungen, ggf. Auflagen zur Nachrüstung von Versickerungseinrichtungen 🔴 Risiko Überdachung mit fester Verankerung ohne Einhaltung von Nachbarrecht (z. B. Blick- oder Lichtschutz nach § 906 BGB) Nachbarlicher Widerspruch, gerichtliche Unterlassungsklage mit Zwangsgeld oder Abbruchauflage 🔴 Risiko Verstoß gegen Bebauungsplan (z. B. Vorgaben zur Grundflächenzahl, Bauweise oder Gestaltung) Genehmigungsverweigerung oder Auflagen zur Umgestaltung – auch nach Fertigstellung ✅ Chance Frühzeitige Bauvoranfrage mit detaillierter Skizze und Materialangaben Schnelle, rechtsverbindliche Klärung – ggf. genehmigungsfreie Umsetzung oder schnelle Anpassung vor Baubeginn ✅ Chance Verzicht auf Überdachung und Ausführung als reine Freiterrasse Kostenersparnis (keine Statikprüfung, keine Genehmigungsgebühren), geringeres Genehmigungsrisiko, einfache Umsetzung ✅ Chance Nutzung einer textilen, nicht-befestigten Markise (ohne Fundamente oder Pfosten) Mögliche Einordnung als "temporäre Freizeiteinrichtung" – ggf. genehmigungsfrei; aber nur bei keiner festen Verankerung im Boden oder in der Terrasse ✅ Chance Kooperation mit Nachbarn bei Grenzabstand >3 m Vorbeugung von Rechtsstreitigkeiten, Möglichkeit einer stillschweigenden Duldung bei geringfügigen Abweichungen ✅ Chance Einbindung eines hessisch zugelassenen Architekten bereits in der Planungsphase Professionelle Optimierung von Statik, Entwässerung und Gestaltung; erhöhte Aussicht auf erfolgreiche Genehmigung Orientierungshilfen
- Sofort Bauvoranfrage stellen: Reichen Sie beim zuständigen Bauamt Ihres Kreises oder Ihrer kreisfreien Stadt einen schriftlichen Bauvoranfrageantrag mit maßstabsgerechter Skizze, Materialliste (auch für Überdachung) und Angaben zur Verankerung ein – dies ist der einzige Weg zu einer rechtsverbindlichen Aussage.
- Statikprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen hessisch zugelassenen Bauingenieur oder Architekten mit der statischen Berechnung nach DIN 1055-100 – insbesondere wenn Pfosten, Dachträger oder Fundamente geplant sind.
- Überdachung genau definieren: Klären Sie, ob die Überdachung fest mit Fundamenten, Schrauben oder Gewindestangen im Boden oder in der Terrasse verankert wird – jede feste Verbindung löst die Genehmigungspflicht aus; reine Markisen ohne Verankerung können unter Umständen verfahrensfrei sein.
- Bodenentwässerung prüfen: Erkundigen Sie sich bei der Gemeinde oder dem Wasserwirtschaftsamt über die zulässige Versiegelungsfläche und ggf. erforderliche Versickerungsmöglichkeiten (z. B. Splittbett, Rigolen) – dokumentieren Sie die Entscheidung schriftlich.
- Nachbarn informieren: Teilen Sie Ihren Nachbarn schriftlich Ihren Bauantrag mit und bitten Sie um etwaige Einwände innerhalb von zwei Wochen – dies schafft Rechtssicherheit und dokumentiert Ihre Sorgfaltspflicht.
- Baugenehmigungsunterlagen vorhalten: Sammeln Sie alle Unterlagen (Skizzen, Statik-, Entwässerungs- und Geotechnikgutachten) bereits vor Antragstellung – Bauämter fordern dies oft nach.
- Hessische Bauordnung (HBO)
- Die Hessische Bauordnung regelt die baurechtlichen Bestimmungen in Hessen. Sie enthält Vorschriften über die Genehmigungspflicht von Bauvorhaben, Abstandsflächen und andere bauliche Anforderungen.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Baugenehmigung, Bauantrag - Verfahrensfrei
- Verfahrensfrei bedeutet, dass für ein bestimmtes Bauvorhaben keine Baugenehmigung erforderlich ist. Dennoch müssen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Genehmigungspflicht, Bauanzeige - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von baulichen Anlagen. Sie ist erforderlich, wenn das Bauvorhaben nicht verfahrensfrei ist.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bauamt - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baulinie - Bauliche Anlage
- Eine bauliche Anlage ist jede mit dem Erdboden verbundene, künstlich hergestellte Einrichtung. Dazu gehören Gebäude, Mauern, Zäune und auch überdachte Terrassen.
Verwandte Begriffe: Gebäude, Bauwerk, Anlage - Bauamt
- Das Bauamt ist die kommunale Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und berät Bauherren.
Verwandte Begriffe: Baubehörde, Bauaufsicht, Stadtplanungsamt - Überdachung
- Eine Überdachung ist eine bauliche Maßnahme, die dazu dient, einen Bereich vor Witterungseinflüssen zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen und unterschiedliche Formen haben.
Verwandte Begriffe: Vordach, Pergola, Markise
- Ist mein Terrassenanbau in Hessen genehmigungspflichtig?
Das hängt von der Größe, Höhe und den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich beim Bauamt. - Welche Rolle spielt die Größe der Terrasse bei der Genehmigungspflicht?
Terrassen bis zu einer bestimmten Größe sind oft verfahrensfrei. Die genauen Maße sind in der Hessischen Bauordnung festgelegt. - Beeinflusst die Höhe der Terrasse die Genehmigungspflicht?
Ja, eine Bauhöhe von 50 cm kann relevant sein, da sie die Geländehöhe verändert. - Darf ich meine Terrasse in Hessen überdachen?
Eine teilweise Überdachung kann die Genehmigungspflicht auslösen, da sie als bauliche Anlage gilt. - Welchen Grenzabstand muss ich zum Nachbarn einhalten?
Ein Grenzabstand von über 3 m ist in der Regel ausreichend, kann aber je nach Gemeinde variieren. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zur Genehmigungspflicht in Hessen?
Die genauen Bestimmungen finden Sie in der Hessischen Bauordnung (HBO). - Was passiert, wenn ich ohne Genehmigung baue?
Das Bauamt kann den Rückbau anordnen und Bußgelder verhängen. - Benötige ich einen Architekten für den Terrassenanbau?
Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In manchen Fällen ist ein Architekt erforderlich.
- Terrassenüberdachung genehmigungsfrei
Informationen zu Terrassenüberdachungen, die ohne Baugenehmigung errichtet werden dürfen. - Grenzabstände im Baurecht
Regelungen und Vorschriften zu Grenzabständen beim Bau von Terrassen und anderen Bauwerken. - Baugenehmigung Hessen online beantragen
Informationen zum Online-Antrag von Baugenehmigungen in Hessen. - Hessische Bauordnung (HBO) – Aktuelle Änderungen
Überblick über die neuesten Änderungen und Ergänzungen der HBO. - Terrassenbau: Materialien und Kosten
Vergleich verschiedener Materialien für den Terrassenbau und deren Kosten.
Terrassenbau Hessen: Genehmigungsfreiheit bis 1m Höhe
nicht genehmigungspflichtig
Terrassen bis 1 Meter Höhe sind nicht genehmigungspflichtig.
Mit einer Überdachung wird das Ganze zum Bauwerk, nun kommt es auf den Bebauungsplan und die Größe an.
Hütten und Schuppen bis 30 m³ umbauter Raum bedürfen keiner Genehmigung, es sei denn, das Limit ist bereits durch andere Bauwerke ausgeschöpft.
Ohne Probleme ist das Ganze, wenn die Grenzen mehr als 3 Meter weg sind. -
Terrassen als Nebenanlagen: Baurechtliche Aspekte in Hessen
Terrassen ...
Terrassen sind bauliche Anlagen und gehören zu den sog. Nebenanlagen im Sinne der Baunutzungsverordnung. Auch wenn sie genehmigungsfrei sein mögen (kommt tatsächlich auch in Hessen auf den Fall an), sind hier einige Dinge zu bedenken. Terrassen müssen untergeordnet sein, das sind sie in der Regel dann, wenn sie nicht mehr als 1 m angeschüttet werden, sonst lösen sie als bauliche Anlagen eine Abstandsfläche aus. Als Nebenanlage können sie aber (abhängig vom Zeitpunkt der Rechtskräftigkeit eines Bebauungsplans) auf die überbaubare Grundfläche angerechnet werden, die zulässige Berechnung der Grundflächenzahl ist zu beachten. Von überdachten Terrassen können Wirkungen wie von Gebäuden ausgehen, sie lösen dann Abstandsflächen aus. Architekt Ulrich Pathe -
Terrassengeländer: Gestaltung und baurechtliche Erlaubnis?
Geländer?
Darf die Terrasse ein Metallgeländer an den Seiten (genauer an 2 Seiten) haben? Ich möchte die Terrasse in einen freie Fläche hineinlaufen lassen, dass sieht ja sonst komisch aus ... -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Terrassenanbau in Hessen: Genehmigung, Maße & Gestaltung
💡 Kernaussagen: In Hessen sind Terrassen bis zu einer Höhe von 1 Meter in der Regel genehmigungsfrei. Eine Überdachung kann die Genehmigungspflicht auslösen, abhängig von Bebauungsplan und Größe. Terrassen gelten als bauliche Nebenanlagen und müssen bestimmten Vorschriften entsprechen. Die Gestaltung mit einem Geländer ist grundsätzlich möglich, sollte aber im Kontext des Gesamtbildes betrachtet werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrassenbau Hessen: Genehmigungsfreiheit bis 1m Höhe sind Terrassen bis 1 Meter Höhe in Hessen nicht genehmigungspflichtig, aber eine Überdachung ändert dies möglicherweise. Es ist ratsam, den Bebauungsplan zu prüfen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrassen als Nebenanlagen: Baurechtliche Aspekte in Hessen erklärt, dass Terrassen bauliche Anlagen und Nebenanlagen im Sinne der Baunutzungsverordnung sind. Auch wenn genehmigungsfrei, sind Aspekte wie Abstandsflächen zu beachten.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Planung eines Terrassengeländers (siehe Terrassengeländer: Gestaltung und baurechtliche Erlaubnis?) sollte darauf geachtet werden, dass es optisch zur Umgebung passt und die Terrasse nicht unnatürlich abschließt. Die Genehmigungspflicht kann je nach Ausführung variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor dem Terrassenanbau in Hessen den Bebauungsplan und die relevanten Bauvorschriften. Klären Sie die Genehmigungspflicht für die geplante Überdachung ab und berücksichtigen Sie die Gestaltung des Geländers im Gesamtkonzept. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Architekten oder Baurechtsexperten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Anbau, Hessen, Genehmigungspflicht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
- … Der Bebauungsplan lässt nur ein Staffelgeschoss von 40 qm zu. Ein Anbau ist nicht möglich. …
- … Wirtschaftlichkeit prüfen - Vergleich der Kosten für Aufstockung vs. Alternativlösungen (Anbau, Ausbau, Neubau) unter Einbeziehung möglicher Fördermittel (KfW, BAFA) und des erzielbaren …
- … Regel kleiner als die darunterliegenden Geschosse und hat oft eine Dachterrasse. Verwandte Begriffe: Dachgeschoss, Penthouse, Attika. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … ich habe einen Anbau (1-stöckig) an meinem Haus. Der Anbau wurde vor ca. 25 Jahren …
- … 40 m² groß. Dieser liegt im Erdreich, wodurch der FFBAbk. im Anbau tiefer liegt als das Geländeniveau/Garten. …
- … Da ich den Anbau innen (Räumlichkeiten) verändern möchte, kam mir in den Sinn, den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - § 81 (2) BauO NRW: Dürfen Statiker die Einhaltung bescheinigen? Kosten & Gültigkeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … Vollgeschoss Definition in Bayern: Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse – was zählt? Jetzt Klarheit gewinnen und Baukosten optimieren! …
- … Bayern, Raumhöhe, Wintergarten, Dachterrasse, Bebauungsplan, Wohnfläche, Baugebiet …
- … Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen
- … Glasdach Umbau in Frankfurt/Hessen: Benötige ich eine Baugenehmigung? Alle Infos zu Kosten, Materialien, Vorschriften und …
- … Glasdach, Umbau, Baugenehmigung, Flachdach, Anbau, Frankfurt, Hessen, Plexiglas, Dachneigung, Bauvorschriften …
- … Glasdach Umbau: Baugenehmigung nötig? Kosten, Materialien & Vorschriften in Frankfurt/Hessen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wintergarten Anbau: Äußere Gestalt verändert? Bauantrag nötig? Genehmigungspflicht?
- … äußere Gestalt eines Gebäudes? Brauche ich einen Bauantrag? Alle Infos zur Genehmigungspflicht hier! …
- … Wintergarten, Anbau, äußere Gestalt, Bauantrag, Genehmigung, Baugenehmigung, Wohnnutzung, Terrasse …
- … das per Bauantrag für die Wohnnutzung freigegeben wurde, soll eine bestehende Terrasse von knapp 25 m² (3,5 x 7 m) mit einem Wintergarten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Deckenbelastung prüfen: Kinderpool im OG – Gewicht, Statik & Sicherheit?
- … Im OGAbk. haben wir eine Terrasse, auf die ich gerne einen Pool für die Kinder aufstellen möchte. …
- … beschreibt die Absicht, einen Kinderpool mit 2.400 Litern Fassungsvermögen auf einer Terrasse im Obergeschoss aufzustellen. Dies entspricht einem Gesamtgewicht von etwa 2.400 kg …
- … Auflagerung, Bewehrung, Alter und Zustand der Konstruktion sowie zusätzlichen Lasten wie Terrassenbelag oder Mobiliar. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnzimmer Anbau: Genehmigung, Dämmung (2009?), Kosten & optimale Lichthöhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Anbau, Hessen, Genehmigungspflicht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Anbau, Hessen, Genehmigungspflicht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenanbau in Hessen: Genehmigungspflicht, Maße & Überdachung?
Suche nach: Terrassenanbau Hessen: Genehmigung?
Suche nach: Terrasse, Anbau, Hessen, Genehmigungspflicht, Baurecht, Überdachung, Grenzabstand, Bauhöhe
