Garage mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Bebauungsplan & Rechte
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Dachüberstands einer Garage an der Grundstücksgrenze in NRW. Wichtige Punkte sind die Einhaltung von Grenzabständen, die Unterscheidung zwischen Garage und Terrasse bezüglich der Abstandsflächen sowie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Die Auslegung des Bebauungsplans und die Kommunikation mit dem Bauamt spielen eine entscheidende Rolle. Die Genehmigung kann von der Gestaltung der Fläche zwischen Grenze und Terrasse abhängen. Eine schriftliche Bestätigung der Genehmigung ist ratsam.
Das Objekt befindet sich in NRW. Es gibt keinen Bebauungsplan.
1. Frage: Ist ein zusätzlicher Dachüberstand von ca. 50 cm zulassig.
2. Frage: Erhöht sich auch die Länge der Grenzbebauung an einer Grundstücksgrenze um 2* 50 cm von 8,70 m auf 9,70
🔴 KRITISCH: Der Dachüberstand von 50 cm an einer Garage mit 8,70 m Länge und nur 1,00–1,50 m Abstand zur Grundstücksgrenze verletzt nach § 6 Abs. 11 BauO NRW die 9-m-Grenze für Grenzbebauungen (9,70 m Gesamtlänge inkl. Überstände) – Gefahr von Baustopp, Abrissverfügung oder Rückbauanordnung.
🔴 KRITISCH: Ohne Bebauungsplan gelten die strengen Abstandsflächenregeln der BauO NRW – für Nebenanlagen wie Garagen grundsätzlich 3 m Mindestabstand zur Grundstücksgrenze; ein Dachüberstand, der in die Abstandsfläche hineinragt, ist rechtswidrig und nicht privilegiert.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, dass nur die Außenwand – nicht aber die horizontale Projektion des Dachüberstands – für die Längen- und Abstandsflächenberechnung maßgeblich ist, widerspricht der Rechtsprechung (OVG Münster) und § 6 Abs. 3 BauO NRW.
⚠️ WICHTIG: Eine Terrasse auf der Garage unterliegt denselben Grenzabstands- und Abstandsflächenregeln wie die Garage selbst – sie erfüllt keine eigenständige Ausnahmeregelung.
Ich beurteile die Situation wie folgt: Ein Dachüberstand einer Garage, der sich in der Nähe der Grundstücksgrenze befindet, wirft Fragen bezüglich der Einhaltung von Grenzabständen und baurechtlichen Vorschriften auf. Die relevanten Bestimmungen finden sich im Bebauungsplan und in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes.
🔴 Gefahr: Ein nicht genehmigter Dachüberstand kann zu rechtlichen Konsequenzen führen, einschließlich Rückbauverpflichtungen.
Ich empfehle, folgende Punkte zu prüfen:
- Bebauungsplan: Welche Festsetzungen gibt es bezüglich der Baugrenzen und der zulässigen Bebauung?
- Bauordnung des Bundeslandes: Welche Regelungen gelten für Dachüberstände und Grenzabstände?
- Nachbarrecht: Sind die Interessen der Nachbarn ausreichend berücksichtigt?
Ich rate dazu, den geplanten Anbau mit dem zuständigen Bauamt abzustimmen, um sicherzustellen, dass alle Vorschriften eingehalten werden. Eine frühzeitige Klärung vermeidet spätere Probleme.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zum Bauamt auf und holen Sie eine rechtsverbindliche Auskunft ein.
Der geplante Bau einer Doppelgarage mit Dachüberstand nahe der Grundstücksgrenze in NRW ohne Bebauungsplan erfordert eine sorgfältige Prüfung des Bauordnungsrechts. Die beschriebene Situation mit einer Außenwand, die nur 1,00 bis 1,50 Meter von der Grenze entfernt ist, fällt potenziell unter die Regelungen zur Grenzbebauung nach § 6 BauO NRW. Ein Dachüberstand von 50 cm auf einer Länge von 8,70 Metern könnte die Abstandsflächenregelung verletzen, da Dachüberstände in der Regel als Teil der Gebäudefläche gelten, wenn sie mehr als geringfügig sind.
🔴 Gefahr: Die geplante Garage mit 8,70 m Länge und nur 1,00 m Abstand zur Grenze überschreitet die zulässige Länge für Grenzbebauungen nach § 6 Abs. 11 BauO NRW, die maximal 9 m beträgt. Ein zusätzlicher Dachüberstand von 50 cm auf beiden Seiten würde die Gesamtlänge auf 9,70 m erhöhen, was ohne Ausnahmegenehmigung unzulässig ist.
➕ Ergänzung: In NRW sind Dachüberstände bis zu 0,50 m Tiefe in der Regel abstandsflächenrechtlich privilegiert, wenn sie nicht mehr als ein Drittel der Gebäudelänge einnehmen. Bei einer 8,70 m langen Wand wäre ein Überstand von 50 cm auf einer Seite (0,50 m) zulässig, aber nicht auf beiden Seiten, da dies die Gesamtlänge auf 9,70 m erhöht und die 9-m-Grenze überschreitet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Dachüberstand die Länge der Grenzbebauung nicht beeinflusst, ist falsch. Nach § 6 Abs. 11 BauO NRW zählen Bauteile wie Dachüberstände zur Länge der Grenzbebauung, wenn sie mehr als 0,30 m über die Außenwand hinausragen. Ein 50 cm Überstand ist daher zu berücksichtigen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Bauvorlageberechtigten oder Architekten mit der Prüfung der Abstandsflächen und der Einhaltung der Grenzbebauungsregeln. Beantragen Sie bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine Ausnahmegenehmigung für die Überschreitung der 9-m-Grenze, falls die Garage nicht verkürzt oder der Dachüberstand reduziert wird. Ohne diese Genehmigung droht ein Baustopp oder eine nachträgliche Abrissverfügung.
Die geplante Doppelgarage mit Walmdach und Dachüberstand an der Grundstücksgrenze unterliegt in Nordrhein-Westfalen strengen baurechtlichen Vorgaben, insbesondere der Landesbauordnung NRW (BauO NRW) und den ergänzenden Vorschriften der Landesbauordnung sowie der jeweiligen Gemeindesatzung zur Ermittlung der Grenzbebauung.
🔴 Gefahr: Ein Dachüberstand von 50 cm über eine Außenwand, die bereits nur 1,00 m von der Grundstücksgrenze entfernt ist, verstößt in der Regel gegen die gesetzlichen Mindestabstände gemäß § 6 Abs. 1 BauO NRW – insbesondere wenn die Überstandskante in die Nachbargrundstücksfläche hineinragt, da dies als Grenzbebauung im Sinne der Abstandsflächenregelung gilt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Länge der Grenzbebauung sich nur um 2 × 50 cm erhöht, ist unzutreffend: Gemäß § 6 Abs. 3 BauO NRW und der Rechtsprechung des OVG Münster zählt der gesamte horizontale Projektionsumriss des Baukörpers – inklusive Dachüberstände – bei der Ermittlung der Grenzbebauungslänge mit, sofern er über die Grundstücksgrenze hinausragt oder die Abstandsflächen beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Da kein Bebauungsplan vorliegt, gelten die allgemeinen Vorschriften der BauO NRW – insbesondere die Abstandsflächenregelung nach § 6, die für Nebenanlagen wie Garagen grundsätzlich einen Mindestabstand von 3 m zur Grundstücksgrenze vorschreibt, es sei denn, die Gemeinde hat durch Satzung abweichende Regelungen erlassen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass ein 3-m-Grenzabstand für die Terrasse eingehalten wird, ist irreführend: Die Terrasse auf der Garage ist Teil des Baukörpers und unterliegt denselben Abstandsregeln wie die Garage selbst – nicht der Terrasse separat; die Abstandsflächen bemessen sich nach der äußeren Begrenzung des Bauwerks inkl. Dachüberstand.
✅ Zustimmung: Die Feststellung, dass die Planung in NRW ohne Bebauungsplan erfolgt, ist korrekt und macht die Anwendung der landesrechtlichen Abstandsregelungen zwingend – hier insbesondere die Prüfung der Abstandsflächen nach § 6 BauO NRW sowie der möglichen Ausnahmeregelungen nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in NRW, um die konkrete Einhaltung der Abstandsflächen, die Zulässigkeit des Dachüberstands und die Grenzbebauungslänge anhand der Bauzeichnungen und der örtlichen Satzungen zu prüfen – eine baurechtliche Genehmigung ohne diese Prüfung ist nicht sicherstellbar.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Dachüberstand in Grenznähe als baurechtlich kritisch und verweisen auf § 6 BauO NRW.
- Alle bestätigen die grundsätzliche Anwendbarkeit der Landesbauordnung NRW bei Fehlen eines Bebauungsplans.
- Alle fordern eine vorherige Klärung mit der Bauaufsichtsbehörde oder Fachexperten.
- GoogleAI bleibt allgemein ("Bebauungsplan & Bauordnung prüfen"), nennt aber weder konkrete Paragraphen noch Grenzwerte; DeepSeek und Qwen führen explizit § 6 Abs. 11 (9-m-Regel) und § 6 Abs. 3 (Projektionsumriss) an.
- DeepSeek geht von einer zulässigen 50-cm-Einseitigkeit aus (unter 1/3 der Länge), während Qwen betont, dass jeder Überstand über 0,30 m die Abstandsflächen beeinträchtigt – unabhängig von Seitenanzahl.
- DeepSeek klärt präzise die Rechtslage zur Längenermittlung bei Grenzbebauung (§ 6 Abs. 11) und konkretisiert die 9-m-Grenze mit Berechnung (8,70 m + 2 × 0,50 m = 9,70 m).
- Qwen ergänzt die Rechtsprechung (OVG Münster) zur Projektionsumriss-Methode und weist auf den fehlenden Privilegierungsanspruch für Terrassen hin – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
- GoogleAI suggeriert, dass eine rechtsverbindliche Auskunft beim Bauamt ausreichend sein könnte – Qwen und DeepSeek betonen dagegen die zwingende Notwendigkeit einer fachlich vertretenen, zeichnerisch fundierten Prüfung durch Bauvorlageberechtigten oder Baugutachter, da rein administrative Auskünfte keine Genehmigung ersetzen.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, eine Terrasse auf der Garage sei abstandsrechtlich getrennt zu bewerten – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nicht thematisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung – wie von Qwen und DeepSeek formuliert – wird priorisiert: Jeder Dachüberstand > 0,30 m zählt zur Grenzbebauungslänge und beeinträchtigt Abstandsflächen; reine Verwaltungsauskünfte sind unzureichend; fachliche Zeichnungs- und Satzungsprüfung durch baurechtserfahrene Fachperson ist zwingend.
Thema Status KI-Konsens Geltendes Recht ✅ Bei fehlendem Bebauungsplan gilt die BauO NRW – insbesondere § 6 (Abstandsflächen) und § 6 Abs. 11 (Grenzbebauungslänge). Grenzabstand Garage ⚠️ Grundsätzlich 3 m Mindestabstand; geringere Abstände (1,00–1,50 m) sind nur zulässig, wenn Grenzbebauung nach § 6 Abs. 11 vorliegt – aber dann unter Einhaltung der 9-m-Längenbegrenzung. Dachüberstand (50 cm) ❌ Widersprüchliche Einschätzung zur Privilegierung: DeepSeek sieht Einseitigkeit als potenziell zulässig (unter 1/3 Länge), Qwen & GoogleAI lehnen jegliche "gutgläubige" Privilegierung ab – Konsens: Überstand ≥ 0,30 m zählt zur Projektion und beeinträchtigt Abstandsflächen. Längenermittlung Grenzbebauung ✅ Horizontale Projektion des gesamten Baukörpers (inkl. Dachüberstände) ist maßgeblich – nicht nur die Außenwand (OVG Münster, § 6 Abs. 3 BauO NRW). Handlungspflicht ✅ Genehmigungsfähigkeit ist nur durch Bauvorlageberechtigten, Baugutachter oder Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht sicherstellbar – Bauamtsauskunft allein ist unzureichend. 👉 Handlungsempfehlung: Die Garage mit 50-cm-Dachüberstand und 1,00–1,50-m-Abstand zur Grenze ist baurechtlich nicht genehmigungsfähig, solange nicht – rechnerisch und zeichnerisch belegt – nachgewiesen wird, dass der horizontale Projektionsumriss die 9-m-Grenze nicht überschreitet und die Abstandsflächen eingehalten sind. Eine Ausnahmegenehmigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW ist im vorliegenden Fall nicht ohne fachliche Vorprüfung und begründete Antragstellung machbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Mangelnde baurechtliche Zulässigkeit Rechtswidriger Bau → Baustopp, Bußgeld, Rückbauverfügung mit hohen Kosten 🔴 Risiko Fehlende Berücksichtigung der Projektionsumriss-Methode Unterschätzung der Grenzbebauungslänge → nachträgliche Anordnung zur Reduzierung/Entfernung des Überstands 🔴 Risiko Fehlende Prüfung örtlicher Gemeindesatzungen Strenge Satzung mit noch geringeren Abständen oder Verbot von Grenzbebauung → vollständiger Planungsstopp 🔴 Risiko Nachbarliche Einwendungen Einwände gegen Lichteinfall, Sichtbehinderung oder Abstandsflächenbeeinträchtigung → gerichtliche Auseinandersetzung mit Bauverbot 🔴 Risiko Fehlende fachliche Vorprüfung Genehmigung auf Grundlage mangelhafter Unterlagen → nachträgliche Aufhebung der Baugenehmigung mit Abrissfolgen ✅ Chance Ausnahmegenehmigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW Bei tragfähiger Begründung (z. B. besondere Grundstücksverhältnisse) kann Überschreitung der 9-m-Grenze genehmigt werden ✅ Chance Reduzierung des Dachüberstands auf ≤ 30 cm Vermeidung der zählbaren Längenerweiterung → Einhaltung der 9-m-Grenze und geringere Abstandsflächenbeeinträchtigung ✅ Chance Neuplanung mit 3-m-Abstand zur Grenze Vollständige Einhaltung der Abstandsflächenregelung → sichere, unkomplizierte Genehmigung ✅ Chance Nutzung einer bereits vorhandenen Grenzbebauung Falls bestehende Grenzbebauung (z. B. Zaun oder Mauer) vorliegt, kann diese die Grenzbebauungslänge "verbrauchen" – Prüfung durch Gutachter notwendig ✅ Chance Einigung mit dem Nachbarn (Grenzvertrag) Freiwillige Zustimmung des Nachbarn kann als "sonstiger wichtiger Grund" nach § 71 BauO NRW für Ausnahmen dienen Orientierungshilfen
- Sofortige baurechtliche Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Baugutachter oder einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht in NRW – mit Übergabe aller Bauzeichnungen und Grundbuchauszüge.
- Abstandsflächen rechnerisch und zeichnerisch nachweisen: Fordern Sie vom Gutachter eine detaillierte Abstandsflächenberechnung nach § 6 BauO NRW unter Einbeziehung des gesamten horizontalen Projektionsumrisses (inkl. Dachüberstand).
- Gemeindesatzung prüfen lassen: Der Gutachter muss die Satzung der Gemeinde zur Ermittlung der Grenzbebauung einsehen – insbesondere auf abweichende Mindestabstände oder Verbote.
- Ausnahmegenehmigung vorbereiten: Falls die 9-m-Grenze (8,70 m + Überstände) überschritten wird, lassen Sie vom Gutachter eine tragfähige Begründung für eine Ausnahme nach § 71 Abs. 1 Nr. 1 BauO NRW erstellen.
- Alternative Planung prüfen: Beauftragen Sie einen Architekten mit der Erstellung einer Variante mit reduziertem Dachüberstand (≤ 30 cm) oder mit 3-m-Abstand zur Grundstücksgrenze.
- Nachbarliche Zustimmung einholen: Sprechen Sie mit dem Nachbarn über eine schriftliche Zustimmung zum Bau – diese kann als "sonstiger wichtiger Grund" für eine Ausnahmegenehmigung genutzt werden.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung der Grundstücke, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Grenzabstände.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze - Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand, der zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze eingehalten werden muss. Er dient dem Schutz der Nachbarn und der Sicherstellung der Belichtung und Belüftung der Gebäude.
Verwandte Begriffe: Nachbarrecht, Bauordnung, Abstandsflächen - Grenzbebauung
- Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in bestimmten Fällen zulässig, wenn die Bauordnung oder der Bebauungsplan dies erlaubt. Es gelten jedoch besondere Anforderungen an den Brandschutz und den Schallschutz.
Verwandte Begriffe: Nachbarwand, Brandwand, Baulast - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Grenzabständen oder die Sicherstellung von Stellplätzen regeln.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Beschränkung - Bauordnung
- Die Bauordnung ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen an Gebäude und Grundstücke regelt. Sie ist auf Landesebene geregelt und enthält Bestimmungen über die Gestaltung, die Sicherheit und den Brandschutz von Gebäuden.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauantrag, Baurecht - Dachüberstand
- Ein Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er dient dem Schutz der Fassade vor Witterungseinflüssen und kann auch gestalterische Funktion haben.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass die baulichen Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauvorlageberechtigung, Bauamt
- Welchen Grenzabstand muss eine Garage einhalten?
Der Grenzabstand einer Garage ist in der jeweiligen Landesbauordnung und im Bebauungsplan geregelt. Er kann je nach Bundesland und Art der Bebauung variieren. In vielen Fällen sind Abstände von 3 Metern zur Nachbargrenze üblich, aber es gibt auch Ausnahmen für Grenzbebauungen. - Was ist ein Bebauungsplan?
Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindliches Dokument, das von der Gemeinde aufgestellt wird und die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er enthält Festsetzungen über die Nutzung der Grundstücke, die Bebauungsdichte, die Bauweise und die Grenzabstände. - Was bedeutet Grenzbebauung?
Grenzbebauung bedeutet, dass ein Gebäude direkt an der Grundstücksgrenze errichtet wird. Dies ist in bestimmten Fällen zulässig, wenn die Bauordnung oder der Bebauungsplan dies erlaubt. Es gelten jedoch besondere Anforderungen an den Brandschutz und den Schallschutz. - Darf ein Dachüberstand den Grenzabstand unterschreiten?
Ob ein Dachüberstand den Grenzabstand unterschreiten darf, ist in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Oftmals gibt es Regelungen, die geringfügige Überschreitungen zulassen, solange bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Es ist wichtig, die genauen Bestimmungen zu prüfen. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde die Beseitigung des Mangels verlangen. Im schlimmsten Fall kann dies den Rückbau des Gebäudes oder von Teilen davon bedeuten. Zudem können Bußgelder verhängt werden. - Wie finde ich den Bebauungsplan für mein Grundstück?
Den Bebauungsplan für Ihr Grundstück können Sie in der Regel beim Bauamt Ihrer Gemeinde oder Stadt einsehen. Viele Gemeinden stellen die Bebauungspläne auch online zur Verfügung. - Was ist eine Baulast?
Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung des Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie wird im Baulastenverzeichnis eingetragen und kann beispielsweise die Einhaltung von Grenzabständen oder die Sicherstellung von Stellplätzen regeln. - Kann ich gegen eine Baugenehmigung Einspruch erheben?
Ja, wenn Sie als Nachbar durch eine Baugenehmigung in Ihren Rechten beeinträchtigt werden, können Sie innerhalb einer bestimmten Frist Einspruch erheben. Die Frist und die Form des Einspruchs sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt.
- Grenzabstände bei Carports
Welche Abstände gelten für Carports zur Grundstücksgrenze? - Bebauungsplan online einsehen
So finden Sie den Bebauungsplan für Ihr Grundstück im Internet. - Rechte und Pflichten als Nachbar
Was Sie als Nachbar dürfen und was nicht. - Dachformen im Bebauungsplan
Welche Dachformen sind zulässig? - Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
Wann ist eine Baugenehmigung erforderlich?
Bauantrag abgelehnt – Dachüberstand: Architekt unfähig?
Warum antwortet keiner auf meine Anfrage?
Sind noch weitere Informationen zur Beantwortung meiner Fragen notwendigt? Der Bauantrag zu diesem Objekt ist gestellt und wurde von meinem Architekten? als genehmigungsfähig eingestuft, wird aber wegen der Dachüberstände abgelehnt.
Ist das Bauamt pingelig oder mein Architekt unfähig. Brauche dringend Infos. -
Grenzabstand Garage: 1m vs. 3m – Unklare Angaben?
Vielleicht verstehts keiner
(mich eingeschlossen), einerseits schreiben Sie 3 Meter Grenzabstand wird eingehalten, anererseits ist der Abstand an der schmalsten Stelle nur 1 Meter ... also ich blicks nicht. -
Grenzabstand Terrasse/Garage: Unterscheidung & Nutzung
Hinweis zur Fragestellung
Abstand zwischen Terrasse und Grenze 3 m
Abstand zwischen Garagenwand und Grenze minimal 1 m
Die Terrasse auf der Garage hält den vorgeschriebenen Grenzabstand für Terrassen (anders als bei Garagen) von 3 m ein, weil nicht die ganze Garagendachfläche nutzbar gemacht wird. Von Bauamt wird die Auflage gemacht die Fläche zwischen Grenze und Terrasse so zu gestalten das sie nicht als Terrasse nutzbar ist.
Meine Frage bezieht sich hauptsächlich auf die Dachüberstände, und ob diese Abstandsflächen (Baulast) auslösen bzw. diese zur Länge der Garage addiert werden. (wegen max. 9 m Grenzbebauung)
Skizze unter: -
Skizze Garage: Korrektur fehlerhafter Link zur Darstellung
Dachterrasse auf Garage: Genehmigung schriftlich sichern!
ich kapier es ...
aber ich weiß es nicht. Architekten vor ...
ob die Garage mit der Dachterrasse noch eine Garage ist?
wenn mir das e. bau Behörde so zugestehen würde, wollte ich das schriftlich 😉 -
Grenzgarage NRW/Bayern: Abstandsflächen & Vordächer
Abstandsflächen
In Bayern (Regelung in NRW vermutlich ähnlich) müssen Grenzgaragen keine Abstandsflächen einhalten d.h. die Garage muss mit einer Wand auf der Grenze stehen. Die dargestellte Garage erfordert volle Abstandsflächen (mind. 3 m) die zum größten Teil auf das Nachbargrundstück reichen ...
Untergeordnete Bauteile (z.B. Vordächer) sind innerhalb der Abstandsflächen zulässig, müssen aber mind. 2 m Grenzabstand einhalten. -
Garage: Bauplanänderung – Baugenehmigung erteilt!
Bauplan geändert - Baugenehmigung erteilt.
Ich musste mich dem Bauamt beugen und meinen Grundriss entsprechend ändern. Baugenehmigung erteilt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Garage mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze: Baurechtliche Aspekte
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Zulässigkeit eines Dachüberstands einer Garage an der Grundstücksgrenze in NRW. Wichtige Punkte sind die Einhaltung von Grenzabständen, die Unterscheidung zwischen Garage und Terrasse bezüglich der Abstandsflächen sowie die Notwendigkeit einer Baugenehmigung. Die Auslegung des Bebauungsplans und die Kommunikation mit dem Bauamt spielen eine entscheidende Rolle. Die Genehmigung kann von der Gestaltung der Fläche zwischen Grenze und Terrasse abhängen. Eine schriftliche Bestätigung der Genehmigung ist ratsam.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Grenzgarage NRW/Bayern: Abstandsflächen & Vordächer müssen Grenzgaragen in Bayern (und vermutlich ähnlich in NRW) keine Abstandsflächen einhalten, d.h. die Garage muss mit einer Wand auf der Grenze stehen. Die dargestellte Garage erfordert jedoch volle Abstandsflächen, die zum Teil auf das Nachbargrundstück reichen.
✅ Zusatzinfo: Der Threadersteller musste laut Garage: Bauplanänderung – Baugenehmigung erteilt! seinen Grundriss ändern, um die Baugenehmigung zu erhalten. Dies zeigt, dass Kompromissbereitschaft und Anpassung an die Vorgaben des Bauamts oft notwendig sind.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Bauantrag abgelehnt – Dachüberstand: Architekt unfähig? deutet darauf hin, dass ein fehlerhafter Bauantrag oder eine falsche Einschätzung des Architekten zu Problemen führen kann. Es ist ratsam, sich frühzeitig und umfassend über die geltenden Baubestimmungen zu informieren und gegebenenfalls eine zweite Meinung einzuholen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die spezifischen Anforderungen des Bebauungsplans und der Landesbauordnung (NRW) bezüglich Dachüberständen und Grenzabständen. Suchen Sie das Gespräch mit dem Bauamt, um die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens zu besprechen. Ziehen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Baurechtsexperten hinzu. Beachten Sie den Unterschied zwischen Garagen und Terrassen bezüglich der Abstandsflächen, wie im Beitrag Grenzabstand Terrasse/Garage: Unterscheidung & Nutzung erläutert.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachüberstand, Garage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grundflächenberechnung: Keller größer als Gebäude – Was zählt zur GF?
- … Frage: Wie werden Garagen und Carports bei der Grundflächenberechnung berücksichtigt? Garagen und Carports werden …
- … sind. Die genaue Anrechnung hängt von der Größe und Bauweise der Garage/des Carports ab. Es gibt jedoch auch Ausnahmen, beispielsweise bei untergeordneten …
- … tun mit Dachüberständen? Streng genommen ist der Boden ja mit dem Dachüberstand überbaut , gehört also zur GFAbk.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Drainage nachträglich: Kosten, Notwendigkeit & Architektenhaftung bei Wasserschaden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung: Terrasse, Balkon, Loggia – Was zählt zur Wohnfläche?
- … Wohnfläche, Wohnflächenberechnung, Terrasse, Balkon, Loggia, Nutzfläche, Dachüberstand, Flächenberechnung, Immobilienbewertung …
- … vom Haus überdacht wird. Es handelt sich hier nicht um einen Dachüberstand, sondern um eine eingezogene Terrasse, wie bei einer Loggia. Wie wird …
- … 3. Garage (allseitig geschlossen, kein Carport)? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachüberstand bei Grenzbebauung: Was zählt zur 15m-Regel in NRW (Garage, Carport)?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzfassade ohne Hinterlüftung: Risiken, Unterspannbahn-Alternativen & Fachmann-Empfehlung?
- … Holzfassade, Hinterlüftung, Unterspannbahn, Holzverschalung, Fassadenaufbau, Bauschäden, Garagenfassade, Balkongeländer …
- … wir sind gerade dabei insere Garage neu mit einer Holzfassade zu verkleiden. Die Verkleidung wird auf der gemauerten Garagenwand angebracht und läuft nach oben über die Garage hinaus. …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Montage einer Holzfassade auf einer gemauerten Garagenwand, die gleichzeitig als Balkongeländer dient. Der Architekt hat eine Unterspannbahn …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Fassade & Rinnsal am Kellersockel: Ursachen, Sanierung & Kosten?
- … verlängert, da vermutet wurde, das über die Fugen der Holzverkleidung des Dachüberstands Wasser durch Wind hinter der Silikatputz befördert wird. …
- … an dem Putz und Holzpaneele angebracht, um eine zusätzliche Tropfkante am Dachüberstand zu haben. …
- … Probleme mit dem Dachüberstand oder der Holzverkleidung: Hier kann Wasser ablaufen und die Fassade durchnässen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Dämmung Altbau: Mindestdicke, Kosten & Montage für 30cm Hohlblock?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen: Fugen saugen Wasser – Ursachen, Folgen & Sanierung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Abschluss gestalten: Optische Lösungen, Materialwahl & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Giebelwand dämmen bei Denkmalschutz: Sinnvoll, Kosten & Auflagen für Altbau?
- … der Südwand ist eine vollständige Dämmung nicht möglich, es gibt eine Garage in Grenzbebauung (mit eigener Wand). Der Nachbar ist entgegenkommend, er würde …
- … Problem machen, wenn 12 cm Dämmung auf sein Grundstück reichen + Dachüberstand. …
- … Grenzbebauung: Da die Giebelwand auf der Grenze steht, ist zu prüfen, ob die Dämmung Auswirkungen auf das Nachbargrundstück hat (z.B. durch einen Dachüberstand). …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachüberstand, Garage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachüberstand, Garage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage mit Dachüberstand an Grundstücksgrenze: Was ist erlaubt? Abstand, Bebauungsplan & Rechte
Suche nach: Dachüberstand Garage: Grenzabstand & Bebauung
Suche nach: Dachüberstand Garage, Grenzabstand, Grundstücksgrenze, Bebauungsplan, Garagenbau, Grenzbebauung, Baurecht
