Bürgersteig-Umbau: Aufstockung genehmigt? Schattenwurf, Bebauungsplan & Anwohnerrechte
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 17.01.2026
Der Thread behandelt die Rechtmäßigkeit einer Aufstockung eines Hauses direkt am Bürgersteig unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, Schattenwurfs und Anwohnerrechten. Es wird diskutiert, ob die erteilte Baugenehmigung rechtens ist und welche Einwände möglich sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Bauvorschriften und des Nachbarrechts.
Es wurde verkauft und jetzt soll es aufgestockt werden (2 1/2 Geschoss, Haushöhe 12 Meter). Alle anderen Häuser auf der Straße durften nur 1 1/2-geschossig gebaut werden (weder höher noch als Bungalow. Die Höhe der anderen Häuser auf der Straße beträgt aber max. nur 10,50 m. Durch das Hochziehen wird 2 Häusern auf der anderen Straßenseite sehr viel Licht genommen.
Ferner existiert kein Bebauungsplan bzw. der Bebauungsplan wurde laut Auskunft der Gemeinde aufgehoben. Erteilt wurde eine vorläufige Baugenehmigung. Einwände werden vom Bauamt mit der Begründung abgelehnt, die Grundstücksfläche sei so klein, da müsse das Haus höher gebaut werden, damit die Familie (Eltern + 2 Kinder) überhaupt darin wohnen könne. (die vorigen Besitzer (Ehepaar) hat das über 20 Jahre nicht gestört).
Des weiteren soll die freie Fläche am Bürgersteig (L-Form) ebenfalls zugebaut werden.
Meine Frage: Kann man überhaupt etwas dagegen unternehmen? Wenn ja, wo und bei wem? Gibt es nicht irgendwelche Vorschriften, die eine Neu-Bebauung direkt am Bürgersteig verhindern.
Gibt es nicht irgendwo eine Vorschrift bezüglich des Schattenwurfs des neuen Hauses?
🔴 KRITISCH: Vor jeder Baumaßnahme muss die Einhaltung der Abstandsflächen zum öffentlichen Verkehrsraum (Bürgersteig) nach Landesbauordnung geprüft werden – direkter Anschluss ist in der Regel unzulässig.
🔴 KRITISCH: Eine fachlich begutachtete Schattenwurfberechnung nach DINAbk. 5076 ist zwingend erforderlich; Schattenwurf über 2,5 Stunden pro Tag im Winterhalbjahr (21.09.–21.03.) stellt einen rechtlich bedenklichen Eingriff in die Nachbarnutzung dar.
🔴 KRITISCH: Die vorläufige Baugenehmigung ist anfechtbar, wenn sie gegen § 34 BauGBAbk. (Einfügung in die Umgebung) oder § 906 BGBAbk. (Immissionsschutz) verstößt – ein Rechtsanwalt für Baurecht muss unverzüglich beauftragt werden.
⚠️ WICHTIG: Auch ohne gültigen Bebauungsplan gelten zwingende baurechtliche Vorgaben gemäß BauGB, Landesbauordnung, DIN 45001 (Tageslicht) und DIN 5076 (Schattenwurf).
Ich beurteile die Situation als komplex, da eine Aufstockung direkt am Bürgersteig unter Berücksichtigung des Bebauungsplans und der Nachbarrechte erfolgt.
🔴 Gefahr: Eine ungenehmigte oder nicht den Vorschriften entsprechende Aufstockung kann zu Baustopp, Rückbauverpflichtungen und rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
- Prüfung des Bebauungsplans: Ich rate dazu, den Bebauungsplan der Gemeinde genau zu prüfen. Dieser legt fest, welche Bauhöhen und -formen zulässig sind.
- Schattenwurf-Analyse: Ich empfehle, eine Schattenwurf-Analyse durchzuführen, um die Auswirkungen der Aufstockung auf die Nachbargrundstücke zu beurteilen.
- Gespräch mit dem Bauamt: Ich rate zu einem offenen Gespräch mit dem Bauamt, um die Baugenehmigung und mögliche Einwände zu klären.
- Einholung rechtlichen Rats: Ich empfehle, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren, um die eigenen Rechte und Pflichten zu kennen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie alle baurechtlichen Fragen im Vorfeld, um spätere Probleme zu vermeiden. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau eines bestehenden Hauses in L-Form, das direkt am Bürgersteig steht. Die Aufstockung auf 2 1/2 Geschosse mit einer Höhe von 12 Metern soll erfolgen, während die Nachbargebäude auf maximal 10,50 Meter begrenzt sind. Die vorläufige Baugenehmigung wurde erteilt, obwohl der Bebauungsplan aufgehoben wurde. Die Begründung des Bauamts, dass die Grundstücksfläche eine höhere Bebauung erfordere, um einer Familie Wohnraum zu bieten, ist rechtlich fragwürdig und könnte gegen das Gebot der Rücksichtnahme verstoßen.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufstockung führt zu erheblichem Schattenwurf auf zwei Nachbargebäude, was eine unzumutbare Beeinträchtigung des Lichtzugangs darstellen kann. Zudem ist die Bebauung direkt am Bürgersteig ohne ausreichenden Abstand ein kritisches städtebauliches Problem, das die Verkehrssicherheit und das Ortsbild beeinträchtigen könnte.
➕ Ergänzung: Auch ohne Bebauungsplan gilt das Baugesetzbuch (BauGB) mit dem Gebot der Einfügung in die Umgebung (§ 34 BauGB). Die geplante Höhe von 12 Metern weicht signifikant von der vorhandenen Bebauung (max. 10,50 m) ab, was eine Abweichung darstellt. Zudem sind die Abstandsflächenvorschriften des Landesbaurechts zu prüfen, die bei einer Bebauung direkt am Bürgersteig möglicherweise nicht eingehalten werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauamts, dass die Grundstücksgröße eine höhere Bebauung rechtfertige, ist rechtlich nicht haltbar. Die Wohnbedürfnisse einer Familie sind kein ausreichender Grund, um von den nachbarschützenden Vorschriften abzuweichen. Die vorläufige Baugenehmigung könnte anfechtbar sein, wenn sie nicht im Einklang mit § 34 BauGB steht.
👉 Handlungsempfehlung: Betroffene Anwohner sollten umgehend einen Fachanwalt für Baurecht konsultieren, um die vorläufige Baugenehmigung anzufechten. Parallel dazu ist eine schriftliche Beschwerde bei der zuständigen Bauaufsichtsbehörde einzureichen, in der auf die Verstöße gegen das Gebot der Rücksichtnahme und die Abstandsflächen hingewiesen wird. Zudem kann ein Antrag auf Akteneinsicht gestellt werden, um die genauen Genehmigungsgrundlagen zu prüfen. Eine Messung des Schattenwurfs durch einen Sachverständigen kann die Beeinträchtigung dokumentieren.
Der geplante Umbau betrifft eine hochsensible städtebauliche und nachbarrechtliche Konstellation: ein L-förmiges, bereits bestehendes Gebäude direkt am Bürgersteig soll auf 2 1/2 Geschosse mit einer Höhe von 12 m aufgestockt werden – deutlich über der Maximalhöhe der Nachbarbebauung (10,50 m) und im Widerspruch zur bisherigen städtebaulichen Prägung der Straße.
🔴 Gefahr: Die Aufstockung birgt erhebliche Licht- und Sonneneinstrahlungsbeeinträchtigungen für mindestens zwei Nachbarhäuser auf der gegenüberliegenden Straßenseite – ein klarer Verstoß gegen § 906 BGB (Immissionsschutz) und die baurechtlichen Anforderungen an ausreichende Tageslichtversorgung gemäß DIN 45001 und Landesbauordnungen.
🔴 Gefahr: Der geplante Zubaustand der freien Fläche am Bürgersteig verstößt wahrscheinlich gegen bauliche Abstandsflächenregelungen (§ 6 Abs. 1, 2 LBOAbk.), da bei fehlendem Bebauungsplan die Erschließungsvorschriften, Straßenbegrenzungslinien und Mindestabstände zum öffentlichen Verkehrsraum zwingend eingehalten werden müssen – ein direkter Anschluss an den Bürgersteig ist in der Regel unzulässig.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauamts, die Aufstockung sei zwingend notwendig wegen der 'kleinen Grundstücksfläche', ist juristisch und bauplanerisch nicht haltbar: Wohnbedarf begründet keine Ausnahme von baulichen Mindestanforderungen – vielmehr sind Alternativen wie Nutzungsintensivierung, Dachausbau oder barrierefreie Anpassung zu prüfen; die 20-jährige Unbeanstandetheit durch die Vorbesitzer unterstreicht die Unverhältnismäßigkeit der geplanten Maßnahme.
➕ Ergänzung: Auch ohne Bebauungsplan gelten zwingende Rechtsgrundlagen: die Landesbauordnung (z. B. § 34 BauGB für unbefristete Einzelvorhaben), die BauNVOAbk. (Baugenehmigungsvoraussetzungen), die DIN 45001 (Tageslicht), die DIN 5076 (Schattenwurf), sowie die Nachbarrechtsschutznormen des BGB – insbesondere § 906 (Immissionen) und § 912 (Höhenbeschränkung bei Grenzbebauung).
➕ Ergänzung: Der Schattenwurf ist nicht nur ein Nachbarschaftsproblem, sondern ein planungsrechtlich relevanter Faktor: In vielen Bundesländern (z. B. NRW, BW, BY) ist ein Schattenwurf auf Nachbargrundstücke über 2,5 Stunden pro Tag im Winterhalbjahr (21. Sept. – 21. März) genehmigungsrechtlich bedenklich und kann zur Ablehnung führen – hier ist eine fachlich begutachtete Schattenwurfberechnung zwingend erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich Einspruch gegen die vorläufige Baugenehmigung beim zuständigen Bauamt einlegen (Frist: meist 4 Wochen ab Bekanntgabe), parallel einen Anwalt für Bau- und Nachbarrecht sowie einen zertifizierten Baugutachter mit Schattenwurfberechnung und Abstandsflächenprüfung beauftragen – nur so lässt sich eine wirksame Rechtsverfolgung sicherstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Schattenwurf auf Nachbargrundstücke als kritische Gefahrenquelle mit rechtlicher Relevanz (§ 906 BGB, DIN 5076).
- Alle drei bestätigen die Relevanz der Abstandsflächenregelung bei Bebauung direkt am Bürgersteig – insbesondere Qwen und DeepSeek benennen explizit § 6 LBO bzw. städtebauliche Verkehrssicherheitsaspekte.
- Alle drei fordern die Prüfung der Baugenehmigung im Lichte des § 34 BauGB (Einfügung in die Umgebung) – insbesondere bei Abweichung von der vorhandenen Höhenstruktur (12 m vs. 10,50 m).
- GoogleAI formuliert die Rechtslage präventiv und beratend ("Empfehlung zur Prüfung"), während DeepSeek und Qwen klare Rechtsverstöße benennen ("rechtlich fragwürdig", "wahrscheinlicher Verstoß") und die Anfechtbarkeit der Genehmigung betonen.
- Nur Qwen spezifiziert die Frist für den Einspruch gegen die vorläufige Genehmigung (meist 4 Wochen) und nennt konkrete Normen wie § 912 BGB (Grenzbebauung).
- DeepSeek hebt die Unhaltbarkeit der Argumentation "kleine Grundstücksfläche = zwingende Aufstockung" hervor – dies wird von Qwen bestätigt, aber von GoogleAI nicht thematisiert.
- Qwen ergänzt detailliert die technischen Normen (DIN 45001, DIN 5076) und nennt bundeslandspezifische Praxis (z. B. NRW, BW, BY) zur Schattenwurf-Grenze von 2,5 h.
- GoogleAI ist einziger Anbieter, der ein Gespräch mit dem Bauamt als konkreten Schritt empfiehlt – die anderen beiden sehen die administrative Entscheidung als bereits fehlerhaft an.
- GoogleAI geht von einer "komplexen, aber klärbarer" Situation aus, solange Vorabprüfungen stattfinden; DeepSeek und Qwen bewerten die Genehmigung hingegen als objektiv rechtswidrig und fordern unverzüglichen Rechtsschutz – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der strengeren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme und praxisnahe Linie folgt DeepSeek und Qwen: Die vorläufige Genehmigung ist nicht als "Grünes Licht", sondern als vorläufige, anfechtbare Entscheidung zu werten – rechtlicher Einspruch und fachliche Gutachtenerstellung haben höchste Priorität.
Thema Status KI-Konsens Gültigkeit der Baugenehmigung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Klärbar im Vorfeld" | DeepSeek/Qwen: "Anfechtbar, rechtswidrig" → Konsens: vorläufig & anfechtbar Geltung des Bebauungsplans ✅ Konsens Alle drei bestätigen: Auch ohne gültigen Bebauungsplan gelten § 34 BauGB, LBO und BGB Schattenwurf auf Nachbarn ✅ Konsens Alle drei fordern fachliche Berechnung nach DIN 5076 und sehen >2,5 h Schatten im Winterhalbjahr als unzulässig an. Abstandsflächen zum Bürgersteig ✅ Konsens Alle drei warnen vor direkter Bebauung am Bürgersteig; Sicherheitsabstände sind zwingend (Qwen nennt § 6 LBO, DeepSeek städtebauliche Verkehrssicherheit). Rechtfertigung "Wohnraumbedarf" ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek/Qwen lehnen ausdrücklich ab → Konsens: kein zulässiges Kriterium für Abweichungen von Nachbarschutzregeln 👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die vorläufige Baugenehmigung nicht als Rechtsgutachten, sondern als vorläufige Verwaltungsentscheidung – rechtsverbindlich wird sie erst nach Ablauf der Einspruchsfrist und fehlender Anfechtung. Unverzügliche fachliche und juristische Sicherung ist zwingend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidrige Genehmigung führt zu Rückbauverfügung Finanzieller Totalverlust (Baukosten), Baustopp, Zwangsrückbau 🔴 Risiko Unzulässiger Schattenwurf auf Nachbarn Zivilrechtlicher Unterlassungsanspruch, Schadensersatz, gerichtliche Anordnung zur Dachabsenkung 🔴 Risiko Verstoß gegen Abstandsflächen zum Bürgersteig Verkehrssicherheitsmängel, Haftungsrisiko bei Unfällen, Ablehnung durch Bauaufsicht 🔴 Risiko Fehlende Einbindung der Nachbarn vor Genehmigung Spätere Einwendungen mit Aussicht auf Erfolg, Verzögerung oder Aufhebung der Genehmigung 🔴 Risiko Keine Prüfung der Einfügung nach § 34 BauGB Planungsrechtliche Unzulässigkeit, Klageerfolg bei Nachbarn wahrscheinlich, Verstoß gegen Gebot der Rücksichtnahme ✅ Chance Frühzeitige Korrektur durch sachgerechten Entwurf Erhalt der Baugenehmigung bei geringfügiger Höhenreduzierung oder Dachgestaltung ✅ Chance Verhandlungslösung mit Nachbarn vor Klage Zügige Einigung, ggf. schriftliche Zustimmung mit Auflagen (z. B. Reflektionsglas, Pflanzmaßnahmen) ✅ Chance Nutzung fachlicher Gutachten als Beweismittel Stärkung der eigenen Position bei Bauamt oder Gericht, Vermeidung von Überraschungen ✅ Chance Transparenz durch Akteneinsicht beim Bauamt Sicherstellung der Rechtmäßigkeit der Genehmigung, Identifikation von Begründungslücken ✅ Chance Alternativen zur Aufstockung prüfen (z. B. Dachausbau, Kellererweiterung) Wohnraumgewinn ohne städtebaulichen Konflikt, geringere Genehmigungsanforderungen Orientierungshilfen
- Unverzüglichen Einspruch einlegen: Stellen Sie binnen 4 Wochen nach Bekanntgabe der vorläufigen Baugenehmigung schriftlichen Einspruch beim zuständigen Bauamt – mit Begründung zum Verstoß gegen § 34 BauGB und § 906 BGB.
- Fachgutachter beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Schattenwurfberechnung nach DIN 5076 und Abstandsflächenprüfung nach Landesbauordnung.
- Baurechtsanwalt konsultieren: Kontaktieren Sie umgehend einen Fachanwalt für Bau- und Nachbarrecht – zur Prüfung der Anfechtbarkeit der Genehmigung und Begleitung des Einspruchsverfahrens.
- Akteneinsicht beantragen: Fordern Sie beim Bauamt Akteneinsicht zu allen Unterlagen der vorläufigen Genehmigung an – zur Überprüfung der Begründungslücken und Verfahrensmängel.
- Nachbarn frühzeitig informieren: Teilen Sie den Nachbarn in einem sachlichen Schreiben die geplante Maßnahme mit, bieten Sie ein Gespräch an und dokumentieren Sie alle Kontakte – zur Vermeidung späterer Überraschungsklagen.
- Alternativen evaluieren: Prüfen Sie mit einem Architekten, ob ein Dachausbau oder eine Nutzungsintensivierung im Bestand den Raumbedarf gleichwertig deckt – ohne Konfliktpotenzial am Bürgersteig.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baunutzungsverordnung, Baurecht - Schattenwurf-Analyse
- Eine Schattenwurf-Analyse ist eine Untersuchung, die ermittelt, wie sich der Schatten eines Gebäudes im Laufe des Tages und des Jahres auf die umliegenden Grundstücke auswirkt. Sie dient dazu, Beeinträchtigungen der Nachbarn durch Verschattung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sonnenstand, Verschattung, Immissionsschutz - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht - Abstandsflächenrecht
- Das Abstandsflächenrecht regelt den Mindestabstand, den Gebäude zu den Nachbargrundstücken einhalten müssen. Es dient dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Nachbarrecht, Baulinie - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Nachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Immissionen.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionsschutz, Baurecht - Schwarzbau
- Ein Schwarzbau ist ein Bauvorhaben, das ohne die erforderliche Baugenehmigung oder entgegen den erteilten Genehmigungen errichtet wird. Er stellt einen Verstoß gegen das Baurecht dar und kann zu einem Baustopp, einer Rückbauverpflichtung und Bußgeldern führen.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauordnungswidrigkeit, Baurecht - Baulast
- Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung, die auf einem Grundstück lastet und den Eigentümer zu einem bestimmten Verhalten verpflichtet. Sie kann beispielsweise die Einhaltung von Grenzabständen oder die Duldung von Leitungen betreffen.
Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Baurecht
- Frage: Was ist ein Bebauungsplan?
Antwort: Ein Bebauungsplan ist ein rechtsverbindlicher Plan, der von der Gemeinde aufgestellt wird und festlegt, wie ein bestimmtes Gebiet bebaut werden darf. Er regelt unter anderem die Art und das Maß der baulichen Nutzung, die Bauweise und die überbaubaren Grundstücksflächen. - Frage: Was ist eine Schattenwurf-Analyse?
Antwort: Eine Schattenwurf-Analyse ist eine Untersuchung, die ermittelt, wie sich der Schatten eines Gebäudes im Laufe des Tages und des Jahres auf die umliegenden Grundstücke auswirkt. Sie dient dazu, Beeinträchtigungen der Nachbarn durch Verschattung zu vermeiden. - Frage: Welche Rechte haben Anwohner bei einer Aufstockung?
Antwort: Anwohner haben das Recht, gegen eine Aufstockung Einwände zu erheben, wenn sie ihre Rechte beeinträchtigt sehen. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn die Aufstockung zu einer unzumutbaren Verschattung ihres Grundstücks führt oder gegen den Bebauungsplan verstößt. - Frage: Was passiert, wenn eine Aufstockung ohne Genehmigung erfolgt?
Antwort: Eine Aufstockung ohne Genehmigung stellt einen Schwarzbau dar und kann zu einem Baustopp, einer Rückbauverpflichtung und Bußgeldern führen. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten, um die Beseitigung des Schwarzbaus zu erwirken. - Frage: Wie lange dauert ein Baugenehmigungsverfahren?
Antwort: Die Dauer eines Baugenehmigungsverfahrens kann je nach Bundesland und Komplexität des Bauvorhabens variieren. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate. Es ist ratsam, sich frühzeitig mit dem Bauamt in Verbindung zu setzen, um den Ablauf zu besprechen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem einfachen und einem qualifizierten Bebauungsplan?
Antwort: Ein einfacher Bebauungsplan enthält nicht alle Festsetzungen, die für eine Baugenehmigung erforderlich sind. Ein qualifizierter Bebauungsplan hingegen enthält alle wesentlichen Festsetzungen, so dass eine Baugenehmigung in der Regel erteilt werden kann, wenn das Bauvorhaben den Festsetzungen entspricht. - Frage: Kann eine Baugenehmigung nachträglich erteilt werden?
Antwort: In bestimmten Fällen kann eine Baugenehmigung nachträglich erteilt werden, wenn das Bauvorhaben den geltenden Vorschriften entspricht und keine öffentlichen oder privaten Belange entgegenstehen. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig. - Frage: Was ist ein Abstandsflächenrecht?
Antwort: Das Abstandsflächenrecht regelt den Mindestabstand, den Gebäude zu den Nachbargrundstücken einhalten müssen. Es dient dazu, eine ausreichende Belichtung und Belüftung der Gebäude zu gewährleisten und den Brandschutz sicherzustellen.
- Bebauungsplan verstehen
Informationen zu Inhalten und Bedeutung von Bebauungsplänen. - Schattenwurf berechnen
Methoden zur Ermittlung der Schattenauswirkungen von Gebäuden. - Anwohnerrechte bei Bauvorhaben
Welche Rechte haben Nachbarn bei Neubauten und Umbauten? - Baugenehmigungsprozess
Ablauf und Anforderungen für eine erfolgreiche Baugenehmigung. - Abstandsflächen richtig einhalten
Wichtige Regeln und Ausnahmen im Abstandsflächenrecht.
Baurecht: Rechtsanwalt für Bürgersteig-Umbau konsultieren
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Bürgersteig Umbau: Aufstockung, Bebauungsplan & Anwohnerrechte
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Rechtmäßigkeit einer Aufstockung eines Hauses direkt am Bürgersteig unter Berücksichtigung des Bebauungsplans, Schattenwurfs und Anwohnerrechten. Es wird diskutiert, ob die erteilte Baugenehmigung rechtens ist und welche Einwände möglich sind. Ein wichtiger Aspekt ist die Einhaltung der Bauvorschriften und des Nachbarrechts.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Baurecht: Rechtsanwalt für Bürgersteig-Umbau konsultieren wird empfohlen, einen Rechtsanwalt mit Schwerpunkt Baurecht zu konsultieren, um die rechtliche Situation umfassend zu prüfen.
📊 Zusatzinfo: Die Höhe der umliegenden Häuser beträgt maximal 10,50 m, während die geplante Aufstockung eine Haushöhe von 12 Metern vorsieht. Dies wirft Fragen hinsichtlich der Einhaltung des Bebauungsplans und der Anwohnerrechte auf.
👉 Handlungsempfehlung: Um die Rechtmäßigkeit der Aufstockung zu klären, sollte der Bebauungsplan genau geprüft und gegebenenfalls eine Schattenanalyse durchgeführt werden. Es ist ratsam, sich beim Bauamt über die erteilte Baugenehmigung und die Begründung zu informieren. Betroffene Anwohner sollten ihre Rechte prüfen und gegebenenfalls Einwände erheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bürgersteig, Umbau, Aufstockung, Bebauungsplan". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Probleme im Mittelstand und Handwerk - Bauhandwerk Probleme & Lösungen: Wettbewerb, Gesetze & Marktwirtschaft im Fokus?
- … zu leisten haben (!) ... meinertwegen auch z.B. mit m³ umbauter Raum = Summe m³ * Eckpreis = zu Zahlender Beitrag an …
- … um den letzten Einsiedler im hintersten Ecke ein 2spurige Fahrbahn samt Bürgersteig zu stellen (!) …
- … die Beiträge der Berufsgenossenschaft direkt im Zuge der Baugenehmigung vom Brutto Umbauten Raum den künftigen Bauherrn abzuverlangen (!) …
- BAU-Forum - Normen, Vorschriften, Verordnungen etc. - Bordsteinabsenkung: Kosten, Vorschriften & Genehmigung für Zufahrt in Kiel?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Altbau zu Gewerbe: Anforderungen, Kosten & Genehmigung in NRW?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Eingangstür zumauern: Genehmigungspflicht, Ablauf & wichtige Aspekte für Ihr Haus?
- … Eingangstür zumauern, Tür zumauern, Genehmigung, Baugenehmigung, Fluchtweg, Brandschutz, Umbau, Sanierung …
- … Baurecht, Umbau, Sanierung, Sicherheit, Architektur …
- … ich würde gerne eine meiner zwei Eingangstüren (eine schaut direkt am Bürgersteig auf die Straße, eine seitlich) in meinem Haus (Doppelhaushälfte) zumauern. Bedarf …
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Nutzungsänderung Schmiede/Stall: Bauantrag nötig? Kosten, Fristen & Genehmigung?
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 11137: Bürgersteig-Umbau: Aufstockung genehmigt? Schattenwurf, Bebauungsplan & Anwohnerrechte
- BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 6-Familienhaus in Einfamilienhausgegend: Baurechtliche Möglichkeiten & Einspruch?
- … Mehrfamilienhaus, Einfamilienhausgebiet, Baurecht, Einspruch, Nachbarschaft, Bebauungsplan, Genehmigung, Anwohnerrechte …
- … sehr eng ist. Das heißt, auf beiden Seiten der Straße kaum Bürgersteig besteht, der zum Teil auch noch zum Parken genutzt werden muss, …
- … Zunächst ist es wichtig, den Bebauungsplan der Gemeinde einzusehen. Dieser legt fest, welche Art von Bebauung in …
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Immobilie im Sanierungsgebiet kaufen: Risiken, Fördermittel & Besonderheiten?
- … Lebensgefahr bei späteren Umbauten oder Belastungen; nachträgliche statische Nachweise oft nicht mehr möglich. …
- … Sanierungsgebiete werden oft durch spezielle Förderprogramme unterstützt. Verwandte Begriffe: Stadtsanierung, Städtebauförderung, Bebauungsplan …
- … Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen, unterliegen besonderen Auflagen bei Sanierung und Umbau, um ihr historisches Erscheinungsbild zu bewahren. Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Ensembleschutz …
- BAU-Forum - Sonstige Themen - Zivilcourage am Bau: Baumaterialien gefährden Passanten – Pflichten, Risiken & Versicherung?
- BAU-Forum - Tiefbau und Spezialtiefbau - Kellersanierung im Altbau: Kosten, Ablauf & Risiken bei Hanglage & Grundwasser?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bürgersteig, Umbau, Aufstockung, Bebauungsplan" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bürgersteig, Umbau, Aufstockung, Bebauungsplan" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bürgersteig-Umbau: Aufstockung genehmigt? Schattenwurf, Bebauungsplan & Anwohnerrechte
Suche nach: Bürgersteig Umbau: Rechte & Genehmigung
Suche nach: Bürgersteig Umbau, Aufstockung, Bebauungsplan, Schattenwurf, Anwohnerrechte, Baugenehmigung, Bauamt, Nachbarrecht, Grundstücksfläche, Bauvorschriften
