Grenzabstand in Niedersachsen: Wie wird der 3-Meter-Abstand mit Dachüberstand berechnet?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Grenzabstand in Niedersachsen: Wie wird der 3-Meter-Abstand mit Dachüberstand berechnet?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Grenzabstand in Niedersachsen wird nicht nur von der Außenwand, sondern von der äußersten Bauteilbegrenzung – also inkl. Dachüberstand – gemessen; Alle drei Modelle warnen vor rechtlichen Folgen wie Baustopp, Rückbau oder Nutzungsuntersagung bei Nicht-Einhaltung; Alle drei Modelle lehnen die Aussage der Baufirma, ein 70 cm-Dachüberstand sei "unschädlich", entschieden ab.
👉 Handlungsempfehlung: Der Grenzabstand muss unter Einbeziehung des Dachüberstands neu berechnet und – bei Abweichung – entweder korrigiert (Kürzung des Überstands bzw. Vergrößerung des Abstands) oder eine förmliche Befreiung beantragt werden. Eine eigenständige Interpretation des Baurechts ist rechtlich riskant und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Ablehnung der Baugenehmigung.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Grenzabstands in Niedersachsen unter Berücksichtigung eines Dachüberstands. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Berechnung des 3-Meter-Abstands relevant ist und welche Rolle untergeordnete Gebäudeteile spielen. Die Teilnehmer berufen sich auf die Niedersächsische Bauordnung (NBO) und Kommentare dazu.
Wie bemisst sich der "3-Meter-Abstand"? Von der Grenze zur Hauswand? Wie wirkt sich dabei ein 70 cm-Dachüberstand aus?
Die Behörde verlangt, dass wir den Dachüberstand auf 50 cm kürzen - ... Kann das Haus nicht einfach um 20 cm versetzt werden?
Die Baufirma übrigens behauptet, dass 70 cm-Dachüberstand unschädlich seien.
Wer hat Recht? Wie kann ich argumentieren?
Vielen Dank!
🔴 KRITISCH: Der Grenzabstand wird in Niedersachsen stets bis zur äußersten Bauteilbegrenzung – also inklusive Dachüberstand – gemessen; ein 70 cm-Dachüberstand bei nur 3 m Abstand zur Grundstücksgrenze führt zu einer rechtswidrigen Unterschreitung der gesetzlichen Mindestabstandsfläche.
🔴 KRITISCH: Fehlende schriftliche Bestätigung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde zu Abstandsflächen oder Dachüberständen birgt das Risiko eines Baustopps, Rückbaus oder einer späteren Nutzungsuntersagung.
⚠️ WICHTIG: Eine Verschiebung des Gebäudes um 20 cm ist rechtlich und praktisch nicht zielführend – sie reduziert den effektiven Abstand zur Grenze nicht ausreichend und verlagert ggf. Abstandsprobleme auf andere Grundstücksgrenzen.
⚠️ WICHTIG: Die Annahme, Dachüberstände unter 1 m seien automatisch unberücksichtigt, ist falsch – nach § 6 Abs. 2 NBankO zählen sämtliche über die Außenwand hinausragenden Bauteile zur maßgeblichen Abstandsmessung, unabhängig von ihrer Größe.
Ich verstehe, dass Sie den Grenzabstand für Ihr Einfamilienhaus in Niedersachsen klären möchten. Der Grenzabstand wird in Niedersachsen durch die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) geregelt.
🔴 Gefahr: Falsche Grenzabstände können zum Baustopp oder sogar zum Rückbau führen.
Der 3-Meter-Abstand bezieht sich grundsätzlich auf die Außenwand des Gebäudes. Ein Dachüberstand kann jedoch relevant werden, wenn er eine bestimmte Größe überschreitet. Nach § 5 NBauO sind bei der Berechnung der Abstandsfläche alle baulichen Anlagen zu berücksichtigen, die mehr als 1 m vor die Außenwand vortreten. Ein Dachüberstand von 70 cm wird in der Regel nicht in die Berechnung einbezogen, da er unter dieser Grenze liegt. Dies kann jedoch von der zuständigen Baubehörde im Einzelfall anders beurteilt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Berechnung des Grenzabstands mit dem zuständigen Bauamt oder einem Architekten, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorschriften entspricht. Lassen Sie sich die Auskunft schriftlich geben.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Berechnung des Grenzabstands in Niedersachsen, konkret die Frage, ob ein Dachüberstand von 70 cm bei einem geplanten 3-Meter-Abstand zulässig ist. Die Niedersächsische Bauordnung (NBauO) definiert in § 5 die Abstandsflächen, die grundsätzlich von der senkrechten Projektion der Außenwand (inklusive Dachüberstand) auf das Grundstück gemessen werden. Ein Dachüberstand von 70 cm würde somit die Abstandsfläche um diesen Wert reduzieren, was bei einem ohnehin knappen Abstand von 3 Metern problematisch sein kann.
✅ Zustimmung: Die Behörde hat in diesem Fall grundsätzlich Recht, wenn sie auf die Einhaltung der Abstandsflächen pocht. Die Baufirma hingegen irrt mit der Behauptung, dass 70 cm Dachüberstand "unschädlich" seien, da dies von der konkreten Gebäudehöhe und der Tiefe der Abstandsfläche abhängt. Die Abstandsflächentiefe beträgt in Niedersachsen in der Regel 0,4 H (H = Wandhöhe), mindestens jedoch 3 Meter. Ein Dachüberstand von 70 cm würde die tatsächliche Abstandsfläche um diesen Betrag verringern, was bei einem 3-Meter-Abstand zu einer Unterschreitung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Haus könne einfach um 20 cm versetzt werden, ist rechtlich und praktisch nicht ohne Weiteres umsetzbar. Eine Verschiebung des Gebäudes würde die Abstandsflächen auf der anderen Seite verändern und könnte dort zu neuen Konflikten führen. Zudem müsste die Bauvorlage bei der Behörde geändert werden, was Zeit und Kosten verursacht. Die Behörde verlangt zu Recht die Kürzung des Dachüberstands auf 50 cm, da dies die einzige praktikable Lösung ist, um die Abstandsfläche von 3 Metern zur Grenze einzuhalten.
➕ Ergänzung: Es ist wichtig zu prüfen, ob die Abstandsflächentiefe von 3 Metern überhaupt ausreicht. Bei einer Wandhöhe von mehr als 7,5 Metern wäre die Abstandsfläche größer als 3 Meter (0,4 H). Zudem sind in Niedersachsen Ausnahmen und Befreiungen von den Abstandsflächen möglich, wenn öffentlich-rechtliche Belange nicht entgegenstehen. Eine solche Befreiung müsste jedoch bei der Bauaufsichtsbehörde beantragt werden und ist nicht garantiert.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten die Anordnung der Behörde befolgen und den Dachüberstand auf 50 cm kürzen, um eine Baugenehmigung zu erhalten. Alternativ können Sie einen Antrag auf Befreiung von den Abstandsflächen stellen, müssen aber mit einer Ablehnung rechnen. Lassen Sie sich von einem Fachanwalt für Baurecht oder einem Bauingenieur beraten, der die konkrete Situation vor Ort prüft und die optimale Lösung für Ihr schmales Grundstück findet. Vermeiden Sie es, auf die falsche Einschätzung der Baufirma zu vertrauen, da dies zu einem Baustopp oder einer Nutzungsuntersagung führen kann.
In Niedersachsen regelt die Landesbauordnung (NBankO) die Grenzabstände für bauliche Anlagen, wobei gemäß § 6 Abs. 2 die Mindestabstände grundsätzlich von der Grundstücksgrenze bis zur äußeren Begrenzung der baulichen Anlage gemessen werden – also bis zur äußersten Bauteilfläche, einschließlich Dachüberstände, Erker, Balkone oder Vordächer.
🔴 Gefahr: Ein 70 cm-Dachüberstand vergrößert die maßgebliche Bauteilbreite nach außen und führt daher bei einem geplanten 3-Meter-Abstand von der Wand zur Grenze zu einem effektiven Abstand von nur 2,30 m – was gegen die gesetzliche Mindestvorgabe verstößt und baurechtlich nicht zulässig ist.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung der Baufirma, ein 70 cm-Dachüberstand sei "unschädlich", ist fachlich unzutreffend: Baurechtlich zählt jeder über die Außenwand hinausragende Bauteil zur maßgeblichen Abstandsbestimmung – unabhängig von dessen Funktion oder Größe.
➕ Ergänzung: Eine Versetzung des Hauses um 20 cm könnte den Abstand zwar auf 2,50 m erhöhen, reicht aber immer noch nicht aus – es müsste um mindestens 70 cm versetzt werden, um den gesetzlichen 3-Meter-Abstand inklusive Dachüberstand einzuhalten.
✅ Zustimmung: Die Forderung der Baubehörde, den Dachüberstand auf 50 cm zu begrenzen, ist rechtmäßig und entspricht der korrekten Anwendung der NBankO – denn dann ergäbe sich bei 3-Meter-Abstand von der Wand ein effektiver Abstand von 2,50 m, was jedoch immer noch nicht ausreicht; korrekt wäre entweder 3,00 m Abstand von der Wand bei 70 cm Überstand – oder 2,50 m Abstand bei 50 cm Überstand.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Abstand werde "von der Hauswand" gemessen, ist grundsätzlich falsch: Die Rechtsprechung und die Bauordnungsverwaltung Niedersachsens verlangen stets die Messung bis zur äußersten Bauteilbegrenzung – also inklusive aller Überstände.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlageprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht, um eine verbindliche Abstandsbestimmung vorzunehmen und ggf. eine Ausnahmegenehmigung nach § 71 NBankO zu prüfen – eine eigenständige Argumentation ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Risiken für Baugenehmigung und spätere Nachbarklagen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Grenzabstand in Niedersachsen wird nicht nur von der Außenwand, sondern von der äußersten Bauteilbegrenzung – also inkl. Dachüberstand – gemessen.
- Alle drei Modelle warnen vor rechtlichen Folgen wie Baustopp, Rückbau oder Nutzungsuntersagung bei Nicht-Einhaltung.
- Alle drei Modelle lehnen die Aussage der Baufirma, ein 70 cm-Dachüberstand sei "unschädlich", entschieden ab.
- GoogleAI nennt eine Ausnahme-Grenze von 1 m (gemäß § 5 NBauO) für die Einbeziehung von Überständen, während DeepSeek und Qwen klar auf § 6 Abs. 2 NBankO verweisen, die keine Größenschwelle kennt – sämtliche Überstände zählen grundsätzlich mit.
- GoogleAI relativiert die Relevanz des 70 cm-Überstands "im Einzelfall", während DeepSeek und Qwen dies eindeutig ablehnen und auf gesetzliche Strenge pochen.
- DeepSeek ergänzt die Regelung zur Abstandsflächentiefe (0,4 H, mindestens 3 m) und verweist auf Befreiungsmöglichkeiten nach § 71 NBankO.
- Qwen präzisiert die Rechtsprechungsgrundlage und betont die Notwendigkeit einer verbindlichen Begutachtung durch öffentlich bestellten Sachverständigen.
- GoogleAI suggeriert, ein Dachüberstand von 70 cm sei "in der Regel nicht einbezogen", was im Widerspruch zu Qwen steht, das diesen Punkt ausdrücklich als "grundsätzlich falsch" und "rechtswidrig" bezeichnet. DeepSeek bestätigt Qwen inhaltlich: Der Überstand verringert die Abstandsfläche um 70 cm – unbestreitbar.
👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtskonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – das Vorsichtsprinzip verlangt, jeden Dachüberstand bei der Abstandsmessung zu berücksichtigen. GoogleAIs Interpretation birgt ein erhebliches Genehmigungsrisiko und wird daher im Konsens nicht getragen.
Thema Status KI-Konsens Grenzabstandsmessung ✅ Konsens Maßgeblich ist stets die äußerste Bauteilbegrenzung – also inklusive Dachüberstand, Erker, Balkon. Die Messung beginnt nicht an der Hauswand, sondern am weitesten nach außen ragenden Bauteil. 70 cm Dachüberstand bei 3 m Wandabstand ✅ Konsens Führt zu einem effektiven Abstand von nur 2,30 m – ein klarer Verstoß gegen die gesetzliche Mindestabstandsfläche; baurechtlich unzulässig. Einschätzung der Baufirma ("unschädlich") ✅ Konsens Unzutreffend und gefährlich – alle Modelle lehnen diese Aussage entschieden ab. Versetzen um 20 cm ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt es nicht; DeepSeek und Qwen bewerten es als unzureichend (Qwen: "reicht immer noch nicht aus"; DeepSeek: "nicht ohne Weiteres umsetzbar"). Konsens: keine praktikable oder rechtskonforme Lösung. Alternativen zur Abstandsverkürzung ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek nennen Befreiung nach § 71 NBankO, GoogleAI nicht. Konsens: Befreiung möglich, aber nicht garantiert – erfordert formellen Antrag und fachliche Begründung. Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle Modelle fordern unabhängige, fachlich qualifizierte Begleitung (Architekt, Bauvorlageprüfer, Sachverständiger oder Baurechtsanwalt) – keine eigenständige Entscheidung oder Vertrauen in Bauunternehmer-Aussagen. 👉 Handlungsempfehlung: Der Grenzabstand muss unter Einbeziehung des Dachüberstands neu berechnet und – bei Abweichung – entweder korrigiert (Kürzung des Überstands bzw. Vergrößerung des Abstands) oder eine förmliche Befreiung beantragt werden. Eine eigenständige Interpretation des Baurechts ist rechtlich riskant und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zur Ablehnung der Baugenehmigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Rechtswidriger Grenzabstand führt zu Baugenehmigungsverweigerung Projektstillstand, Kostenverlust, Termineinbußen, ggf. Vertragsstrafen 🔴 Risiko Rückbauforderung nach Fertigstellung Massiver finanzieller Verlust, rechtliche Konflikte mit Nachbarn und Behörde, mögliche Schadensersatzforderungen 🔴 Risiko Fehlende schriftliche Stellungnahme der Baubehörde Keine Beweissicherung im Streitfall; Behörde kann später andere Rechtsauffassung vertreten 🔴 Risiko Abstandsfehler verursacht spätere Nachbarstreitigkeiten Nachbarschaftsrechtliche Klagen, Zwangsräumung, dauerhafte Belastung des Grundbuchs 🔴 Risiko Falsche Interpretation durch Baufirma wird ungeprüft übernommen Verlust der Baurechtssicherheit, Haftungsrisiko für Bauherr, mögliche Schadensersatzansprüche gegen Baufirma ✅ Chance Frühzeitiger Antrag auf Befreiung nach § 71 NBankO Erlaubnis trotz Abweichung – bei sachlich fundierter Begründung und Einhaltung öffentlicher Belange möglich ✅ Chance Einsatz eines öffentlich bestellten Sachverständigen Verbindliche, behördenanerkannte Abstandsbestimmung – beschleunigt Genehmigungsverfahren und erhöht Rechtssicherheit ✅ Chance Optimierung der Dachkonstruktion (z. B. Überstand reduzieren, Dachneigung anpassen) Kostengünstige, bautechnisch sichere Lösung – minimiert Abstandsproblem ohne Grundstücksvergrößerung ✅ Chance Klare Abstimmung mit Nachbarn (Einverständniserklärung) Kann bei Behörde als positives Indiz für "keine Beeinträchtigung" gewertet werden – erhöht Erfolgschance einer Befreiung ✅ Chance Ausweis von planerischer Sorgfalt im Bauantrag (z. B. Fotodokumentation, Vermessung) Stärkt Vertrauen der Behörde, ermöglicht individuelle Abwägung – verbessert Verhandlungsposition Orientierungshilfen
- Unverzüglich Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht oder einen zertifizierten Bauvorlageprüfer, um eine verbindliche Abstandsbestimmung – inkl. Dachüberstand – vor Ort durchführen zu lassen.
- Schriftliche Bestätigung einholen: Fordern Sie von der zuständigen Bauaufsichtsbehörde eine schriftliche Auskunft zur zulässigen Abstandsflächenberechnung und zum Dachüberstand – nicht mündlich, nicht per E-Mail ohne Rechtsverbindlichkeit.
- Dachüberstand korrigieren oder Befreiung beantragen: Kürzen Sie den Dachüberstand auf maximal 50 cm (sofern statisch möglich), oder stellen Sie noch vor Baubeginn einen formellen Antrag auf Befreiung nach § 71 NBankO mit fachlicher Begründung.
- Nachbar einbeziehen: Sprechen Sie frühzeitig mit dem betroffenen Nachbarn und holen Sie – ggf. schriftlich – eine Einverständniserklärung ein, um potenzielle Einwände zu minimieren.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle relevanten Unterlagen: aktueller Grundbuchauszug, Lageplan, Vermessungsunterlagen, Bauplan mit Dachdetails, Baugenehmigungsantrag – für jeden Schritt der Behördenkommunikation.
- Keine Baubeginn vor Genehmigung: Beginnen Sie keinerlei Bauarbeiten am Gebäudekörper (Fundament, Keller, Erdgeschoss), bevor die Abstandsfrage abschließend und schriftlich geklärt ist.
- Grenzabstand
- Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze. Er dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Abstandsfläche, Nachbarrecht, Baurecht. - Dachüberstand
- Der Dachüberstand ist der Teil des Daches, der über die Außenwand des Gebäudes hinausragt. Er kann dazu dienen, die Fassade vor Witterungseinflüssen zu schützen.
Verwandte Begriffe: Traufe, Ortgang, Dachneigung. - Niedersächsische Bauordnung (NBauO)
- Die NBauO ist das Landesgesetz, das die baurechtlichen Bestimmungen in Niedersachsen regelt. Sie enthält unter anderem Vorschriften zu Grenzabständen, Abstandsflächen und Brandschutz.
Verwandte Begriffe: Baurecht, Landesbauordnung, Baugenehmigung. - Abstandsfläche
- Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss. Sie dient dazu, eine ausreichende Belichtung, Belüftung und den Brandschutz zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Bauwich, Freifläche. - Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein von der Gemeinde aufgestellter Plan, der die Art und Weise der Bebauung eines bestimmten Gebiets regelt. Er kann unter anderem Festsetzungen zu Grenzabständen, Gebäudehöhen und Nutzungsarten enthalten.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Baubehörde
- Die Baubehörde ist die zuständige Behörde für die Erteilung von Baugenehmigungen und die Überwachung der Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften.
Verwandte Begriffe: Bauamt, Bauaufsicht, Baugenehmigung. - Nachbarrecht
- Das Nachbarrecht regelt die Rechte und Pflichten von Grundstücksnachbarn untereinander. Es umfasst unter anderem Regelungen zu Grenzabständen, Lärmbelästigung und Überwuchs.
Verwandte Begriffe: Grenzabstand, Immissionen, Hammerschlags- und Leiterrecht.
- Wie wird der Grenzabstand in Niedersachsen gemessen?
Der Grenzabstand wird in der Regel von der Außenwand des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze gemessen. Dachüberstände und andere Bauteile können jedoch berücksichtigt werden, wenn sie eine bestimmte Größe überschreiten. - Was passiert, wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird?
Wenn der Grenzabstand nicht eingehalten wird, kann die Baubehörde einen Baustopp verhängen oder sogar den Rückbau des Gebäudes fordern. Zudem können Nachbarn rechtliche Schritte einleiten. - Welche Rolle spielt der Dachüberstand bei der Berechnung des Grenzabstands?
Ein Dachüberstand wird in der Regel nicht in die Berechnung des Grenzabstands einbezogen, solange er nicht mehr als 1 Meter vor die Außenwand des Gebäudes vorsteht. - Wo finde ich die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand in Niedersachsen?
Die genauen Bestimmungen zum Grenzabstand finden Sie in der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO). Es ist ratsam, sich zusätzlich bei der zuständigen Baubehörde zu informieren. - Kann ich eine Befreiung von den Grenzabstandsvorschriften beantragen?
In bestimmten Fällen ist es möglich, eine Befreiung von den Grenzabstandsvorschriften zu beantragen. Dies ist jedoch von den individuellen Umständen und der Zustimmung der Baubehörde abhängig. - Was ist eine Abstandsfläche?
Die Abstandsfläche ist die Fläche, die zwischen einem Gebäude und der Grundstücksgrenze freigehalten werden muss, um eine ausreichende Belichtung, Belüftung und Brandschutz zu gewährleisten. - Wie wirkt sich ein Bebauungsplan auf den Grenzabstand aus?
Ein Bebauungsplan kann die Grenzabstände festlegen und von den allgemeinen Bestimmungen der NBauO abweichen. Es ist daher wichtig, den Bebauungsplan vor Baubeginn zu prüfen. - Was ist der Unterschied zwischen Grenzabstand und Abstandfläche?
Der Grenzabstand ist der Mindestabstand eines Gebäudes zur Grundstücksgrenze, während die Abstandsfläche die Fläche ist, die vor der Außenwand des Gebäudes freigehalten werden muss. Die Abstandsfläche kann größer sein als der Grenzabstand.
- Grenzbebauung: Was ist erlaubt?
Informationen zu den Möglichkeiten und Einschränkungen bei der Bebauung direkt an der Grundstücksgrenze. - Abstandsflächen: Berechnung und Bedeutung
Erläuterung der Berechnung von Abstandsflächen und deren Bedeutung für die Baugenehmigung. - Nachbarrechtliche Streitigkeiten: Vermeidung und Lösung
Tipps zur Vermeidung von Streitigkeiten mit Nachbarn und zur Lösung bestehender Konflikte. - Baugenehmigung: Voraussetzungen und Ablauf
Informationen zu den Voraussetzungen für eine Baugenehmigung und dem Ablauf des Genehmigungsverfahrens. - Dachüberstand: Gestaltung und Funktion
Überblick über die verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten und Funktionen von Dachüberständen.
NBO §7ff: Grenzabstand Niedersachsen – Rechtliche Grundlagen
Hallo Karin
dkannst mit § 7 ff der nbo argumentieren. weiterführender Link: , da gibt es die Bauordnung zum einsehen. -
Grenzabstand: Was zählt? Außenwand oder Ende Dachrinne?
nochmal nachgefragt ...
Danke für den Hinweis auf § 7!
Der erste Satz lautet: "Gebäude müssen mit allen auf ihren Außenflächen oberhalb der Geländeoberfläche gelegenen Punkten von den Grenzen des Baugrundstücks Abstand halten. "
Was heißt "Außenflächen ... Punkten"? ;-(
Ist damit die Außenwand gemeint, also der Klinker? Oder geht es hier um den Punkt "Ende Dachrinne"?
Danke! -
NBO §7b: Untergeordnete Gebäudeteile – Grenzabstand Unterschreitung
Nebenfrage:
Zitat: § 7 b Untergeordnete Gebäudeteile / NBO
(1) Eingangsüberdachungen, Windfänge, Hauseingangstreppen, Kellerlichtschächte und Balkone dürfen die Abstände nach den §§ 7 und 7 a um 1,50 m, höchstens jedoch um ein Drittel, unterschreiten. Dies gilt auch für andere vortretende Gebäudeteile wie Gesimse, Dachvorsprünge, Erker und Blumenfenster, wenn sie untergeordnet sind.
(2) Antennen, Geländer und Schornsteine bleiben als untergeordnete Gebäudeteile außer Betracht. Außer Betracht bleiben ferner Giebeldreiecke, soweit sie, waagerecht gemessen, weniger als 6 m breit sind. Entsprechendes gilt für andere Giebelformen.
(3) Ist ein Gebäude nach § 8 Abs. 1 an eine Grenze gebaut, so sind nicht an diese Grenze gebaute Teile des Gebäudes, die unter Absatz 1 fallen, in beliebigem Abstand von dieser Grenze zulässig. Ist ein Gebäude nach § 8 Abs. 2 oder 3 an eine Grenze gebaut, so darf der Abstand der in Satz 1 genannten Gebäudeteile von dieser Grenze bis auf 2 m verringert werden. Er darf weiter verringert werden, wenn der Nachbar zugestimmt hat oder auf dem Nachbargrundstück entsprechende Gebäudeteile vorhanden sind, ausnahmsweise auch ohne Vorliegen dieser Voraussetzungen, wenn die Gebäudeteile sonst nicht oder nur unter Schwierigkeiten auf dem Baugrundstück errichtet werden können.
Ist ein "normaler" giebelseitiger Dachüberstand ein untergeordnetes Bauteil? Dachüberstand = Dachvorsprung? -
Dachüberstand Traufe: 70 cm – Relevanz für Grenzabstand
Es geht um 70 cm Überstand an der Traufe (!) o.T. - Karin Friedrich
Es geht um 70 cm Überstand an der Traufe (!) o.T. - Karin Friedrich -
Grenzabstand: Dachüberstand als untergeordnetes Bauteil?
Hallo Karin,
mit punkten der außenfläche ist die Kubatur gemeint.
ihr Dachüberstand gehört IMHO zu den untergeordneten Bauteilen.
In S-H ist das jedenfalls so. was sagt denn der Kommentar zur nbo (den habe ich leider nicht in meiner Bibliothek ...)? -
Diskussion: Unqualifizierte Beiträge zum Grenzabstand
wär ja gar nicht schlecht
wenn man dann keine Ahnung hat auch mal den seinen ruhig zu halten ... oder soll der Bauherr jetzt mit den Informationen gegen das Bauamt angehen. Ich habe da mal von jemanden gehört der meint das müsste wohl nicht so sein ... ich lach mir tot. -
Sachdienliche Beiträge: Konstruktive Diskussion zum Grenzabstand
Hallo "Elch", ...
Hallo "Elch",, wie wäre es, wenn Sie einfach Ihrem eigenen Tipp folgen und die Hufe still halten, wenn Sie nichts zu sagen haben.
Alle anderen Beiträge waren doch wohl sachdienlich. -
Entschuldigung: OT-Beitrag in Grenzabstand-Diskussion
ich kann grad nicht
sorry ... aber mein Vorredner hat doch auch nichts zu sagen gehabt ... da dachte ich mir ich helf ihm ein bisschen. -
Kommentar zur NBO: Expertise zum Grenzabstand gesucht
@elch
ja was denn nun? 'haben sie den Kommentar? sie sind wohl auch nicht vom fach? ;--) schöne Grüße nach Schweden! 🙂 -
Dachüberstand: Untergeordnetes Bauteil laut Kommentar (S-H)
@karin @h-j. Rüpke
ich habe mal "bei uns" im Kommentar nachgelesen (domning/möller/suttkus, bauordnungsrecht S-H), dort sind dachüberstände eindeutig zu den untergeordneten Bauteilen gezählt. dieser Dachüberstand darf aber nicht zur Ausnutzung von Flächen im Dachgeschoss beitragen.
fragen sie mal Herrn Rüpke, ob er evtl. einen Kommentar für Niedersachsen hat. Ich bin mir aber fast sicher, das es dort die gleiche Regelung gibt. schöne Grüße! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grenzabstand Niedersachsen: Dachüberstand korrekt berechnen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Berechnung des Grenzabstands in Niedersachsen unter Berücksichtigung eines Dachüberstands. Es wird geklärt, ob der Dachüberstand bei der Berechnung des 3-Meter-Abstands relevant ist und welche Rolle untergeordnete Gebäudeteile spielen. Die Teilnehmer berufen sich auf die Niedersächsische Bauordnung (NBO) und Kommentare dazu.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag NBO §7b: Untergeordnete Gebäudeteile – Grenzabstand Unterschreitung können untergeordnete Gebäudeteile wie Dachvorsprünge den Grenzabstand unter bestimmten Voraussetzungen unterschreiten. Dies ist jedoch von den genauen Bestimmungen der NBO und der Auslegung durch die Baubehörde abhängig.
✅ Empfehlung: Der Beitrag NBO §7ff: Grenzabstand Niedersachsen – Rechtliche Grundlagen verweist auf die relevanten Paragraphen der NBO, die für die Berechnung des Grenzabstands maßgeblich sind. Es wird empfohlen, diese Paragraphen genau zu prüfen und gegebenenfalls einen Kommentar zur NBO hinzuzuziehen.
👉 Handlungsempfehlung: Um Klarheit zu schaffen, sollte der Bauherr Kontakt mit der zuständigen Baubehörde aufnehmen und die spezifische Situation des Bauvorhabens unter Berücksichtigung des Dachüberstands und der NBO-Bestimmungen erörtern. Zusätzlich kann der Beitrag Dachüberstand: Untergeordnetes Bauteil laut Kommentar (S-H) als Anhaltspunkt dienen, auch wenn er sich auf das Bauordnungsrecht in Schleswig-Holstein bezieht.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grenzabstand, Niedersachsen, Dachüberstand, Baurecht". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baulast Wertminderung Reihenhaus: Ansprüche bei verweigerter Eintragung der Terrassenüberdachung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftbar bei Planungsfehler? Traufhöhe, Statik & Bauantrag prüfen!
- … Architektur, Baurecht, Haftung, Statik, Bauantrag …
- … Sachverhalt beschreibt einen Planungskonflikt zwischen einem Architekten und einem Bauherrn in Niedersachsen. Der Architekt hat eine Zwischendecke mit Flachbindern von nur 14 cm …
- … die Überschreitung der zulässigen Traufhöhe von 3 m bei Grenzbebauung in Niedersachsen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Grenzbepflanzung: Welche Grenzabstände für Bäume zum Nachbargrundstück gelten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Altbau: Grenzabstand in Niedersachsen unterschritten – Was tun? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grenzbebauung Garage: Abstand Giebelwand, Regenwasser & Entwässerung – Rechte & Pflichten?
- … Grenzbebauung, Garage, Abstand Giebelwand, Regenwasser, Entwässerung, Niedersachsen, Baurecht, Nachbarrecht, Garagenrecht, Sanierung …
- … Baurecht, Nachbarschaftsrecht, Entwässerung, Garagenrecht …
- … Wir sind Besitzer eines Hauses (steht auf Grenze) in Niedersachsen an dessen Grundstücksgrenze 6 Garagen gebaut wurden. Eine davon steht ca. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse zur Straßenseite bauen (Niedersachsen): Abstand, Höhe & Genehmigung?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenüberdachung Grenzabstand: Verlängerung, Niedersachsen, Genehmigung & Nachbarschaftsrecht?
- … Terrassenüberdachung: Grenzabstand in Niedersachsen …
- … Terrassenüberdachung verlängern? Grenzabstand, Genehmigung, Nachbarrecht in Niedersachsen – jetzt informieren und rechtssicher …
- … Terrassenüberdachung, Grenzabstand, Niedersachsen, Verlängerung, Baugenehmigung, Nachbarrecht, Garage, Bebauungsgrenze, Befreiung …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse/Dachgarten auf Garage bauen: Grenzabstand, Baurecht & Kosten?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse vor Schlafzimmerfenster: Grenzabstand, Recht & was Nachbarn dürfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grenzabstand, Niedersachsen, Dachüberstand, Baurecht" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grenzabstand, Niedersachsen, Dachüberstand, Baurecht" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grenzabstand in Niedersachsen: Wie wird der 3-Meter-Abstand mit Dachüberstand berechnet?
Suche nach: Grenzabstand Niedersachsen: Berechnung mit Dachüberstand
Suche nach: Grenzabstand, Niedersachsen, Dachüberstand, Baurecht, Nachbarrecht, Grundstücksgrenze, Abstandfläche, Baugenehmigung
