Elektroheizung in Berlin genehmigen? Erfahrungen, Alternativen & Voraussetzungen für Neubau
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Elektroheizung in Berlin genehmigen? Erfahrungen, Alternativen & Voraussetzungen für Neubau
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Elektroheizung als alleinige Wärmequelle unterliegt strengen Einschränkungen in Berliner Neubauten; Alle drei verweisen auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) als zentrale Rechtsgrundlage; Alle drei empfehlen die frühzeitige Einbindung eines Energieberaters und eine Abstimmung mit dem Bauamt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Elektroheizung und planen Sie stattdessen eine zertifizierte Wärmepumpenlösung (Erdwärme oder Luft-Wasser) mit nachweisbarer Jahresarbeitszahl ≥ 3,5, unter Einhaltung der Berliner Klimaschutzverordnung – begleitet durch einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599 und eine Voranfrage beim Berliner Bauamt.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung von Elektroheizungen in Berlin, insbesondere im Kontext von Neubauten und Niedrigenergiehäusern. Alternativen wie Erdwärmeheizungen werden diskutiert, und es werden Erfahrungen mit Bauträgern und Bauämtern ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination von Wärmerückgewinnung und strombasierter Heizung, die sogar gefördert werden kann. Der Einsatz von Erdwärmepumpen in Verbindung mit Strahlungsheizungen findet positive Resonanz bei den Behörden.
🔴 KRITISCH: Reine Widerstandselektroheizung ist nach § 72 Abs. 2 GEG in Berliner Neubauten grundsätzlich unzulässig – Ausnahmen nur bei nachweislich 100 % zertifiziertem, zeitlich und örtlich korreliertem erneuerbarem Strom (z. B. eigenes PV-Dach mit intelligentem Lastmanagement und Speicher).
🔴 KRITISCH: Die Berliner Klimaschutzverordnung (KliSchVO) verlangt ab 2024 für Neubauten eine CO₂-neutrale Wärmeversorgung – reine Elektroheizung erfüllt dies nicht, auch nicht bei Wärmerückgewinnung.
⚠️ WICHTIG: Eine Erdwärme-Wärmepumpe ist genehmigungsfähig, aber nur bei fachgerechter Auslegung (z. B. ausreichende Sondenlänge, geotechnische Untersuchung, Nachweis JAZ ≥ 3,5) – fehlerhafte Dimensionierung führt zu Langzeitversagen und hohen Betriebskosten.
⚠️ WICHTIG: Wärmerückgewinnung allein kompensiert den hohen Primärenergiefaktor einer Elektroheizung nicht – sie verbessert nur die Raumluftqualität und reduziert Lüftungswärmeverluste, nicht den Primärenergiebedarf.
Ich verstehe, dass Sie planen, in Berlin ein Niedrigenergiehaus mit Elektroheizung und Wärmerückgewinnung zu bauen und Bedenken hinsichtlich der Genehmigungsfähigkeit haben.
Meiner Erfahrung nach ist die Genehmigung von Elektroheizungen in Neubauten in Berlin grundsätzlich möglich, aber es gibt einige wichtige Punkte zu beachten:
- Energieeffizienz: Das Gebäude muss die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) erfüllen. Eine gute Wärmedämmung und eine effiziente Wärmerückgewinnung sind entscheidend.
- Primärenergiefaktor: Elektroheizungen haben oft einen schlechteren Primärenergiefaktor als andere Heizsysteme. Dies kann durch den Einsatz von erneuerbaren Energien (z.B. Photovoltaik) oder einer besonders effizienten Wärmerückgewinnung kompensiert werden.
- Alternative Heizsysteme: Die Bauaufsichtsbehörde kann prüfen, ob alternative Heizsysteme (z.B. Erdwärme, Gasheizung mit Brennwerttechnik) technisch und wirtschaftlich realisierbar sind.
Es ist ratsam, frühzeitig mit der Bauaufsichtsbehörde Kontakt aufzunehmen und die Planung zu besprechen. Ein Energieberater kann Ihnen helfen, die Anforderungen zu erfüllen und die Genehmigungsfähigkeit der Elektroheizung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Fachanwalt für Baurecht beraten, um die Genehmigungsfähigkeit Ihrer Elektroheizung in Berlin sicherzustellen.
Der Sachverhalt betrifft die geplante Installation einer Elektroheizung in einem Neubau in Berlin, was aufgrund der spezifischen Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und der Berliner Bauordnung kritisch zu prüfen ist. Eine Elektroheizung als alleinige Wärmequelle ist in Neubauten grundsätzlich nur unter strengen Auflagen zulässig, da sie oft als nicht effizient genug gilt. Die Aussage des Bauträgers zu Genehmigungsproblemen ist daher nachvollziehbar und sollte ernst genommen werden.
🔴 Gefahr: Die geplante Elektroheizung könnte gegen das GEG verstoßen, da dieses für Neubauten einen hohen Anteil erneuerbarer Energien vorschreibt. Eine reine Elektroheizung ohne ausreichende Wärmerückgewinnung oder Kopplung mit einer Wärmepumpe wird in der Regel nicht genehmigt.
➕ Ergänzung: Die Kombination einer Elektroheizung mit einer Wärmerückgewinnung ist zwar technisch möglich, aber die Effizienz muss durch einen Energieausweis nachgewiesen werden. Alternativ wäre eine Erdwärmeheizung (Wärmepumpe) deutlich besser geeignet, da sie das GEG erfüllt und oft Förderungen erhält.
✅ Zustimmung: Die Skepsis des Bauträgers ist berechtigt. In Berlin gibt es zudem lokale Vorschriften, die den Einsatz von Elektroheizungen in Neubauten weiter einschränken können, insbesondere wenn keine Fernwärme oder andere erneuerbare Quellen genutzt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater mit der Prüfung der geplanten Heizungsanlage und lassen Sie eine Voranfrage beim zuständigen Bauamt in Berlin stellen. Ziehen Sie eine Erdwärmeheizung oder eine Luft-Wasser-Wärmepumpe als Alternative in Betracht, da diese sowohl genehmigungsfähig als auch förderfähig sind.
Die Planung einer Elektroheizung für ein Niedrigenergiehaus in Berlin unterliegt strengen energetischen und rechtlichen Vorgaben, insbesondere der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. aktuell der Energieeinsparverordnung 2021 (Gebäudeenergiegesetz – GEG) sowie der Berliner Landesbauordnung und der Berliner Energieeffizienzverordnung.
🔴 Gefahr: Elektroheizungen mit reinem Widerstandsheizstrom sind in Neubauten in Berlin grundsätzlich unzulässig, da sie den Anforderungen an die Primärenergiebedarfsgrenze und die CO₂-Emissionen nicht genügen – selbst bei Wärmerückgewinnung, die allein keine Primärenergieeinsparung bewirkt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauträgers ist nicht pauschal korrekt: Es gibt keine generellen 'Probleme bei der Genehmigung', sondern eine klare Rechtslage – reine Elektroheizungen sind nach § 72 Abs. 2 GEG in Neubauten verboten, es sei denn, sie nutzen ausschließlich erneuerbaren Strom aus einem nachweislich zertifizierten, zeitlich und örtlich korrelierten Bezug (z. B. eigenes PV-Dach mit Speicher und intelligentem Lastmanagement).
➕ Ergänzung: Als zulässige Alternative gilt eine Wärmepumpe mit elektrischem Antrieb – diese wird als erneuerbare Heiztechnik anerkannt, sofern sie die erforderliche Jahresarbeitszahl (JAZ ≥ 3,5) nachweist und mit regenerativem Strom betrieben wird.
✅ Zustimmung: Die Prüfung der Erdwärmeheizung ist fachlich sinnvoll, da sie als regenerative Wärmequelle im GEG klar privilegiert ist und bei sachgerechter Planung hohe Effizienz bietet.
🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Systemauslegung (z. B. unzureichende Erdsonden-Tiefe oder falsche Wärmebilanz) kann zu langfristiger Unterdimensionierung, hohen Betriebskosten und Verschleiß führen – dies ist nicht sichtbar, aber bauphysikalisch gravierend.
➕ Ergänzung: Für Berlin ist zudem die Einhaltung der Berliner Klimaschutzverordnung (KliSchVO) entscheidend: Sie verlangt ab 2024 für Neubauten einen Nachweis über den Einsatz erneuerbarer Energien oder eine CO₂-neutrale Wärmeversorgung – reine Elektroheizung erfüllt dies nicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Baubeginn einen unabhängigen Energieberater nach DIN 18599 und einen zertifizierten Sachverständigen für Heizungs- und Klimatechnik (z. B. nach ZVSHK oder TÜV), um die technische Machbarkeit, die GEG-Konformität und die langfristige Wirtschaftlichkeit beider Systeme zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der Berliner Förderbedingungen (z. B. BEGAbk.-EM).
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Elektroheizung als alleinige Wärmequelle unterliegt strengen Einschränkungen in Berliner Neubauten.
- Alle drei verweisen auf das Gebäudeenergiegesetz (GEG) als zentrale Rechtsgrundlage.
- Alle drei empfehlen die frühzeitige Einbindung eines Energieberaters und eine Abstimmung mit dem Bauamt.
- GoogleAI formuliert die Genehmigungsmöglichkeit einer Elektroheizung relativ offen ("grundsätzlich möglich"), während DeepSeek und insbesondere Qwen die juristische Einordnung präziser fassen: Qwen nennt explizit § 72 Abs. 2 GEG als Verbotsgrundlage.
- GoogleAI erwähnt nicht die Berliner Klimaschutzverordnung (KliSchVO), während DeepSeek und Qwen diese als zusätzliche, verbindliche Hürde benennen.
- Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsgrundlage (§ 72 Abs. 2 GEG) und klärt die Ausnahmebedingung für erneuerbaren Strom (zeitlich/örtlich korreliert, zertifiziert).
- Qwen und DeepSeek heben die Gefahr einer fehlerhaften Wärmepumpenauslegung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Jahresarbeitszahl (JAZ ≥ 3,5) für Wärmepumpen, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- GoogleAI suggeriert, dass Wärmerückgewinnung "kompensieren" kann – Qwen widerspricht klar: "Wärmerückgewinnung allein bewirkt keine Primärenergieeinsparung." DeepSeek bleibt hier vage. Die sicherere Einschätzung stammt von Qwen und wird hier priorisiert.
- GoogleAI nennt "Gasheizung mit Brennwerttechnik" als mögliche Alternative – Qwen und DeepSeek lehnen diese als nicht mehr zulässig für Neubauten in Berlin ab (KliSchVO, GEG). Die sicherere, aktuelle Rechtslage (Qwen/DeepSeek) gilt.
👉 Empfehlung: Bei allen Unklarheiten zur GEG-Konformität oder zur Auslegung regenerativer Systeme ist die Rechtsauffassung von Qwen (mit Quellenangabe § 72 Abs. 2 GEG, KliSchVO, JAZ) die präziseste und sicherste Grundlage für Planung und Genehmigung.
Thema Status KI-Konsens Erlaubnis Elektroheizung (rein) ❌ Widerspruch GoogleAI: "grundsätzlich möglich"; DeepSeek & Qwen: "nur unter strengen Auflagen / grundsätzlich unzulässig" → KI-Konsens: ❌ unzulässig nach § 72 Abs. 2 GEG, Ausnahmen äußerst restriktiv Rolle der Wärmerückgewinnung ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann kompensieren"; Qwen: "bewirkt keine Primärenergieeinsparung" → KI-Konsens: ❌ keine Kompensation des Primärenergiefaktors – nur Lüftungseffizienzsteigerung Alternative Erdwärme-Wärmepumpe ✅ Konsens Alle drei unterstützen als zulässige, fördertaugliche und GEG-konforme Alternative → KI-Konsens: ✅ genehmigungsfähig bei fachgerechter Auslegung (JAZ ≥ 3,5, geotechnische Prüfung) Relevanz Berliner KliSchVO ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt; DeepSeek & Qwen: zentral → KI-Konsens: ⚠️ verbindlich ab 2024 – CO₂-neutrale Wärmeversorgung zwingend erforderlich Notwendigkeit fachlicher Begleitung ✅ Konsens Alle drei betonen Dringlichkeit eines Energieberaters und Abstimmung mit Bauamt → KI-Konsens: ✅ unverzichtbar vor Baubeginn 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine reine Elektroheizung und planen Sie stattdessen eine zertifizierte Wärmepumpenlösung (Erdwärme oder Luft-Wasser) mit nachweisbarer Jahresarbeitszahl ≥ 3,5, unter Einhaltung der Berliner Klimaschutzverordnung – begleitet durch einen unabhängigen Energieberater nach DINAbk. 18599 und eine Voranfrage beim Berliner Bauamt.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verstoß gegen § 72 Abs. 2 GEG durch reine Elektroheizung Fehlende Baugenehmigung, Baustopp, Rückbauauflage, Kostenverlust 🔴 Risiko Unterlassene Prüfung der Berliner KliSchVO (2024) Ablehnung des Bauantrags, Nachbesserungszwang mit erheblichen Planungsverzögerungen 🔴 Risiko Fehlerhafte Dimensionierung der Erdwärme-Wärmepumpe (z. B. zu kurze Sonden) Langfristiges Leistungsversagen, überhöhte Stromkosten, Heizungsstillstand im Winter 🔴 Risiko Kein Nachweis der Jahresarbeitszahl (JAZ ≥ 3,5) bei Wärmepumpe Ablehnung der BEG-Förderung, fehlender GEG-Nachweis, zusätzliche Prüfkosten 🔴 Risiko Nicht rechtzeitig eingeholte Voranfrage beim Bauamt Berlin Ungeplante Ablehnung im finalen Verfahren, teure Planungsumstellungen nach Baubeginn ✅ Chance Nutzung der BEG-EM-Förderung für Wärmepumpe (bis zu 40 % Zuschuss) Erhebliche Investitionskostenreduktion, schnelle Amortisation ✅ Chance Einbindung einer Photovoltaik-Anlage mit Speicher für Wärmepumpe Senkung des Strombezugs aus dem Netz, höhere Eigenverbrauchsquote, bessere GEG-Bilanz ✅ Chance Fachgerechte Wärmerückgewinnung (z. B. zentrale Lüftung mit WRG) Senkung des Gesamtenergiebedarfs, Erfüllung der EnEV- und GEG-Vorgaben für Lüftungswärmeverluste ✅ Chance Nutzung der Berliner Sonderförderung "Klimaschutzbonus" (zusätzlich zur BEG) Maximale Förderhöhe bis zu 60 % der Investition für klimafreundliche Heizsysteme ✅ Chance Langfristige Unabhängigkeit vom Gasmarkt und Preisschwankungen Stabile Heizkosten über 20+ Jahre, höhere energetische Zukunftssicherheit Orientierungshilfen
- Reine Elektroheizung sofort verwerfen: Planen Sie keine Widerstandsheizung – sie ist nach GEG und KliSchVO für Berliner Neubauten unzulässig, auch bei Wärmerückgewinnung.
- Wärmepumpe mit geotechnischer Vorprüfung beauftragen: Beauftragen Sie vor Vertragsabschluss mit dem Bauträger einen geotechnischen Gutachter zur Klärung der Erdsondentauglichkeit (Bohrproben, Wärmeleitfähigkeit).
- Energieberater nach DIN 18599 frühzeitig einbinden: Lassen Sie bereits in der Entwurfsphase die energetische Bilanz, JAZ-Nachweis und GEG-Konformität prüfen – nicht erst nach Baubeginn.
- Voranfrage beim Bauamt Berlin stellen: Reichen Sie eine formlose, aber vollständige Voranfrage (mit Energiekonzept, Technikbeschreibung, Nachweis PV/WRG) beim zuständigen Bezirksamt ein – dokumentieren Sie die Rückmeldung schriftlich.
- BEG-EM-Förderantrag vor Baubeginn einreichen: Beantragen Sie die Förderung bei der KfW noch vor Vertragsunterschrift – die Reservierung ist zeitkritisch und bindet die Förderhöhe.
- Photovoltaik mit Speicher und Lastmanagement integrieren: Planen Sie PV-Dachfläche, Speicherkapazität und Smart-Grid-fähiges Heizungsmanagement bereits in der Elektroplanung mit ein.
- Elektroheizung
- Eine Elektroheizung wandelt elektrische Energie direkt in Wärme um. Sie kann in verschiedenen Formen auftreten, z.B. als Direktheizung, Speicherheizung oder Infrarotheizung.
Verwandte Begriffe: Direktheizung, Speicherheizung, Infrarotheizung, Stromheizung - Niedrigenergiehaus (NEH)
- Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Anlagentechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht.
Verwandte Begriffe: Passivhaus, Effizienzhaus, KfW-Effizienzhaus - Wärmerückgewinnung
- Wärmerückgewinnung ist ein Verfahren, bei dem die Wärme der Abluft genutzt wird, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf des Gebäudes reduziert.
Verwandte Begriffe: Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Rekuperation - Energieeinsparverordnung (EnEV)
- Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die energetische Anforderungen an Gebäude festlegte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst.
Verwandte Begriffe: Gebäudeenergiegesetz (GEG), Energieausweis - Gebäudeenergiegesetz (GEG)
- Das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist ein deutsches Gesetz, das energetische Anforderungen an Gebäude festlegt. Es löste die Energieeinsparverordnung (EnEV) ab.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieausweis - Primärenergiefaktor
- Der Primärenergiefaktor berücksichtigt die Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Er ist ein wichtiger Faktor bei der Bewertung der Energieeffizienz eines Gebäudes.
Verwandte Begriffe: Endenergie, Nutzenergie - Erdwärmeheizung
- Eine Erdwärmeheizung nutzt die im Erdreich gespeicherte Wärme, um ein Gebäude zu beheizen. Sie ist eine umweltfreundliche und effiziente Heizmethode.
Verwandte Begriffe: Geothermie, Wärmepumpe - Brennwerttechnik
- Die Brennwerttechnik ist eine Technologie, die die im Abgas enthaltene Wärme nutzt, um den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad
- Ist eine Elektroheizung im Neubau in Berlin generell verboten?
Nein, ein generelles Verbot gibt es nicht. Allerdings müssen strenge energetische Anforderungen erfüllt werden, und die Bauaufsichtsbehörde kann alternative Heizsysteme prüfen. - Welche Rolle spielt die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG)?
Die EnEV bzw. das GEG legen die energetischen Anforderungen an Neubauten fest. Eine gute Wärmedämmung, effiziente Anlagentechnik und der Einsatz erneuerbarer Energien sind entscheidend, um diese Anforderungen zu erfüllen. - Was ist der Primärenergiefaktor und warum ist er wichtig?
Der Primärenergiefaktor berücksichtigt die Verluste bei der Gewinnung, Umwandlung und Verteilung der Energie. Elektroheizungen haben oft einen schlechteren Primärenergiefaktor als andere Heizsysteme, was durch den Einsatz erneuerbarer Energien kompensiert werden muss. - Welche Alternativen zur Elektroheizung gibt es?
Mögliche Alternativen sind Erdwärmeheizung, Gasheizung mit Brennwerttechnik, Wärmepumpen oder der Anschluss an ein Fernwärmenetz. Die Wahl des geeigneten Heizsystems hängt von den individuellen Gegebenheiten des Grundstücks und den persönlichen Präferenzen ab. - Wie kann ich die Genehmigungsfähigkeit meiner Elektroheizung sicherstellen?
Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der Bauaufsichtsbehörde auf, lassen Sie sich von einem Energieberater beraten und ziehen Sie gegebenenfalls einen Fachanwalt für Baurecht hinzu. Eine sorgfältige Planung und die Erfüllung aller Anforderungen sind entscheidend. - Welche Vorteile bietet eine Wärmerückgewinnung?
Eine Wärmerückgewinnungsanlage nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen. Dadurch wird der Energiebedarf des Gebäudes reduziert und der Primärenergiefaktor verbessert. - Was ist ein Niedrigenergiehaus (NEH)?
Ein Niedrigenergiehaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energiebedarf hat. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, effiziente Anlagentechnik und den Einsatz erneuerbarer Energien erreicht. - Spielt die Kombination aus Elektroheizung und Photovoltaik eine Rolle bei der Genehmigung?
Ja, die Kombination aus Elektroheizung und Photovoltaik kann die Genehmigungsfähigkeit deutlich erhöhen, da der selbst erzeugte Strom den Primärenergiebedarf reduziert und die Nutzung erneuerbarer Energien fördert.
- Elektroheizung im Altbau nachrüsten
Informationen zu den Möglichkeiten und Voraussetzungen für den Einbau einer Elektroheizung in einem bestehenden Gebäude. - Wärmepumpe vs. Elektroheizung
Ein Vergleich der beiden Heizsysteme hinsichtlich Effizienz, Kosten und Umweltfreundlichkeit. - Fördermöglichkeiten für energieeffizientes Bauen
Überblick über staatliche Förderprogramme für Neubauten und Sanierungen. - Energieausweis für Neubauten
Informationen zu den Anforderungen und Inhalten eines Energieausweises für Neubauten. - Heizkosten sparen im Neubau
Tipps und Tricks, wie Sie den Energieverbrauch Ihres Neubaus senken können.
Wärmerückgewinnung Berlin: Strombasierte Heizung mit Förderung
Wie soll ich das beantworten, ohne Werbung zu machen?
... aber es stehen rd 100 in und um Berlin mit einer Wärmerückgewinnungsanlage mit zusätzlicher Heizung auf Strombasis. Diese Wärmepumpe wird sogar vom Finanzamt gefördert 8 x 500 DM. Fragen? -
Erdwärmepumpe Berlin: Ziegelhaus ohne Styropor – Bauamts-Beifall!
Freude im Bauamt wegen Erdwärmepumpe
Ja, es war wirklich so: Als ich letzte Woche meinen Bauantrag in einem der Berliner Bauämter abgab, erntete ich offenen Beifall. Ich möchte ein Ziegelhaus ohne Styropor-Dämmung bauen und mit Erdwärmepumpe beheizen, wobei eine Strahlungsheizung (keine Heizkörper, sondern in der Wand verlegte Rohre oder Heizleisten im Sockelbereich, um niedriege Vorlauftemperaturen zu erreichen) geplant ist. Zwar muss ich nun noch ein paar Wochen warten, bis mein Antrag durch alle Abteilungen gegangen ist, aber es scheint nicht aussichtslos zu sein, ein Haus ohne Gas- oder Ölheizung (Gasheizung, Ölheizung) zu planen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Elektroheizung in Berlin: Genehmigung, Erdwärme & Erfahrungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigung von Elektroheizungen in Berlin, insbesondere im Kontext von Neubauten und Niedrigenergiehäusern. Alternativen wie Erdwärmeheizungen werden diskutiert, und es werden Erfahrungen mit Bauträgern und Bauämtern ausgetauscht. Ein wichtiger Aspekt ist die Kombination von Wärmerückgewinnung und strombasierter Heizung, die sogar gefördert werden kann. Der Einsatz von Erdwärmepumpen in Verbindung mit Strahlungsheizungen findet positive Resonanz bei den Behörden.
✅ Empfehlung: Bei der Planung einer Elektroheizung in Berlin sollte man sich frühzeitig über Fördermöglichkeiten informieren, wie im Beitrag Wärmerückgewinnung Berlin: Strombasierte Heizung mit Förderung erwähnt. Die Kombination mit Wärmerückgewinnung kann die Effizienz steigern und die Genehmigung erleichtern.
✅ Zusatzinfo: Der Einsatz einer Erdwärmepumpe in Verbindung mit einer Strahlungsheizung (Wandheizung oder Heizleisten) kann zu niedrigen Vorlauftemperaturen führen und somit die Effizienz des Heizsystems erhöhen. Dies wird im Beitrag Erdwärmepumpe Berlin: Ziegelhaus ohne Styropor – Bauamts-Beifall! positiv hervorgehoben.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Einreichung des Bauantrags sollte man das Gespräch mit dem zuständigen Bauamt suchen, um die Akzeptanz der geplanten Heizungsanlage (Elektroheizung oder Erdwärmepumpe) zu klären. Erfahrungen anderer Bauherren, wie im Forum geteilt, können dabei hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Elektroheizung, Berlin, Genehmigung, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- … Alle drei betonen die rechtliche Unzulässigkeit eines solchen Eigenbaus ohne Genehmigung nach BImSchG, 1. BImSchV und EnEVAbk.. …
- … widersprechen klar: absolut lebensgefährlich und nicht zu empfehlen (DeepSeek), grundsätzlich nicht genehmigungsfähig (Qwen). → Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek überwiegen. …
- … Keine genehmigungsfähige Anlage ohne Einhaltung von BImSchG, 1. BImSchV, EnEVAbk., BetrSichV – …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmedämmung sinnvoll? Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick
- … Keine Genehmigungsfähigkeit, Rückbauzwang, Ausschluss aus Versicherungsschutz …
- … Oder wollen Sie nach französischem Vorbild auf Elektroheizung mit Atomstromspeisung umstellen? So als Öko Variante der Baumeisterenergieschleudern? …
- … genug Putzfassaden aus den 30 ern, die ohne Kriegseinwirkung aussehen wie Berlin '45. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Kosten, Elektrosmog & Sicherheit im Vergleich?
- … Elektrische Fußbodenheizung im Neubau: Ist sie eine sinnvolle Alternative? Infos zu Kosten, Elektrosmog und Sicherheit. …
- … elektrische Fußbodenheizung, Neubau, Kosten, Elektrosmog, Sicherheit, Alternative, Warmwassersystem, Stromspeicherung, Heizfläche …
- … Heizung, Neubau, Elektrotechnik, Fußbodenheizung, Sicherheit …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Badezimmer wird nicht warm: Vorgehen gegen Baufirma, Ursachen & Rechte?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung im 100 m² Altbau: Kosten, Verbrauch & Alternativen für Ladengeschäfte?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Elektroheizung im 100 m² Altbau: Kosten, Effizienz & Alternativen für Ladengeschäfte?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherofen ersetzen: Alternativen, Kosten & Effizienz von Elektroheizungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Nachtspeicherheizung entfernen: Asbest-Test, Kosten für Ausbau & Alternativen?
- … Hallo aus Berlin! ich interessiere mich für den kauf einer Altbauwohnung, riesig (230 m²) …
- … schön + vor allem keine Berliner Bausünden drin - bis auf: DIE Nachtspeicherheizung, ca. 1977! …
- … Ich verstehe, Sie möchten eine Altbauwohnung in Berlin kaufen, die aktuell mit Nachtspeicherheizungen ausgestattet ist. Hier sind einige …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Extrem hoher Stromverbrauch im Altbau: Ursachen, Rechte & Tipps für Mieter?
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Elektroarbeiten im Neubau: Eigenleistung erlaubt? Kosten, Gewährleistung & Risiken
- … Elektroarbeiten Neubau: Eigenleistung – Risiken & Gewährleistung …
- … Elektroarbeiten im Neubau in Eigenleistung? Was erlaubt ist, welche Risiken bestehen & wie …
- … Elektroarbeiten, Eigenleistung, Neubau, Elektroinstallation, Gewährleistung, Elektriker, Meisterbetrieb, Sicherheit, Kosten, Bauvorschriften …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Elektroheizung, Berlin, Genehmigung, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Elektroheizung, Berlin, Genehmigung, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Elektroheizung in Berlin genehmigen? Erfahrungen, Alternativen & Voraussetzungen für Neubau
Suche nach: Elektroheizung Berlin: Genehmigung im Neubau?
Suche nach: Elektroheizung, Berlin, Genehmigung, Neubau, Niedrigenergiehaus, Wärmerückgewinnung, Erdwärmeheizung, Bauträger, Baugenehmigung
