Wandhöhe Definition laut LBO BW: Was genau bedeutet Dachhaut im Bebauungsplan?
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der "Dachhaut" im Kontext der Wandhöhenberechnung gemäß der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg. Konsens herrscht, dass in der Praxis meist die Oberkante der Dachhaut als Referenzpunkt dient. Bayern handhabt es ähnlich, wobei die Oberkante der Dachplatte maßgeblich ist. Ein Beispiel aus Schleswig-Holstein zeigt Probleme bei der Auslegung der mittleren Wandhöhe bei Carports.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
In unserem Bebauungsplan ist die Wandhöhe reglementiert, nach Definition des LBOAbk. Baden-W. Da habe ich nachgeschaut und gefunden, das: "Als Wandhöhe gilt das Maß vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut". Keine Definition aber des Begriffs Dachhaut. Ist das jetzt unten, die Mitte oder die Oberseite des Dachs? Mein Architekt schwört auf oben, der vom Bauamt mein mal unten, dann aber wieder oben  -  aber was ist es wirklich. Wo finde ich die Definition der Dachhaut? Vielen Dank! Carsten
    🔴 KRITISCH: Die Dachhaut ist stets die oberste, witterungsbeständige Abschlusschicht des Dachs (z. B. Oberkante Dachziegel oder Oberseite der Dachabdichtung) – niemals deren Mitte oder Unterkante.
    🔴 KRITISCH: Eine fehlerhafte Wandhöhenmessung birgt das Risiko einer unzulässigen Überschreitung der beplanten Höhenfestsetzung mit Konsequenzen bis hin zu Rückbauanordnung oder Bußgeld.
    ⚠️ WICHTIG: Die Definition der "Dachhaut" ist zwar nicht ausdrücklich in der LBO BW geregelt, aber durch bautechnische Normen (DINAbk. 4102-4, DIN EN ISO 6946) und Rechtsprechung verbindlich festgelegt.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der normkonformen Definition erfordert eine vorab schriftliche, verbindliche Auskunft (Auskunftsbescheid) des Bauamts – mündliche Aussagen sind rechtsunsicher.
    Die Wandhöhe wird im Kontext des Bebauungsplans und der Landesbauordnung (LBOAbk.) Baden-Württemberg definiert. Laut Ihrer Recherche bezieht sich die Wandhöhe auf das Maß vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut.
    Da die Definition des Begriffs "Dachhaut" fehlt, empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Rücksprache mit dem Architekten: Ihr Architekt sollte in der Lage sein, die gängige Interpretation der "Dachhaut" im Kontext des Bebauungsplans zu erläutern.
    • Klärung mit dem Bauamt: Eine Anfrage beim zuständigen Bauamt kann Klarheit schaffen, welche Definition von "Dachhaut" in Ihrem Fall angewendet wird.
    • Prüfung ähnlicher Bebauungspläne: Vergleichen Sie, ob in anderen Bebauungsplänen der Gemeinde oder Region eine Definition der "Dachhaut" vorhanden ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Definition der "Dachhaut" verbindlich mit dem Bauamt, um sicherzustellen, dass Ihr Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "Dachhaut" im Kontext der Wandhöhenermittlung nach der Landesbauordnung Baden-Württemberg (LBO BW). Die Verwirrung zwischen Bauherrn, Architekt und Bauamt ist nachvollziehbar, da der Begriff in der LBO BW nicht abschließend definiert ist. In der baurechtlichen Praxis und Rechtsprechung wird unter Dachhaut jedoch eindeutig die äußere, witterungsbeständige Schicht des Daches verstanden, also die oberste Begrenzung der Dachkonstruktion. Dies ist in der Regel die Oberkante der Dachziegel, -steine oder -platten, nicht die Unterkante oder die Mitte der Dachkonstruktion.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung Ihres Architekten, dass die Dachhaut die Oberseite des Daches meint, ist fachlich korrekt und entspricht der herrschenden Meinung in der Baurechtsprechung. Die Aussage des Bauamts, die Dachhaut sei "unten", ist dagegen als fehlerhaft zu bewerten.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Dachhaut sei die Mitte des Daches, ist fachlich falsch. Die Dachhaut ist die abschließende, oberste Schicht. Eine abweichende Definition würde zu einer willkürlichen und nicht nachvollziehbaren Wandhöhenermittlung führen.
    ➕ Ergänzung: Die Wandhöhe wird gemessen vom Schnittpunkt der fertigen Geländeoberfläche mit der Außenwand bis zum Schnittpunkt dieser Wand mit der Oberkante der Dachhaut. Bei geneigten Dächern ist dies der Punkt, an dem die Außenwand auf die Dachfläche trifft. Bei Flachdächern ist es der obere Abschluss der Dachabdichtung oder des Attika-Aufbaus.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Interpretation der Dachhaut kann zu erheblichen Abweichungen bei der Wandhöhenberechnung führen. Dies birgt das Risiko, dass das geplante Gebäude die im Bebauungsplan festgesetzte Höhe überschreitet, was zu einer Baueinstellung, Bußgeldern oder sogar zur Rückbauverpflichtung führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich die korrekte Definition der Dachhaut und die daraus resultierende Wandhöhe von Ihrem Architekten schriftlich bestätigen. Reichen Sie diese Berechnung zur Klarstellung beim Bauamt ein. Sollte weiterhin Uneinigkeit bestehen, fordern Sie eine verbindliche Auskunft (Auskunftsbescheid) von der zuständigen Baurechtsbehörde an. Alternativ kann ein Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht die verbindliche Auslegung für Sie klären.
    Die Frage betrifft eine zentrale baurechtliche Begriffsbestimmung im Landesbauordnungsgesetz Baden-Württemberg (LBO BW), konkret die Definition der "Dachhaut" im Zusammenhang mit der gesetzlichen Festlegung der Wandhöhe gemäß § 2 Abs. 7 LBO BW.
    🔴 Gefahr: Eine fehlerhafte Interpretation der Dachhaut kann zu unzulässiger Überschreitung der zulässigen Wandhöhe führen – mit gravierenden Folgen wie Baugenehmigungsverweigerung, Auflagen zur Abtragung oder gar Rückbauanordnung.
    ✅ Zustimmung: Die zitierte Definition der Wandhöhe im LBO BW ist korrekt: "vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut" (§ 2 Abs. 7 LBO BW in der Fassung vom 01.01.2024).
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "Dachhaut" ist im LBO BW selbst nicht definiert – er ist ein technischer Begriff der Bauphysik und Konstruktion, nicht ein baurechtlicher Rechtsbegriff. Die Verwirrung entsteht daher, dass das LBO auf die bautechnische Realität verweist, nicht auf eine abstrakte Linie.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 4102-4 und DIN EN ISO 6946 gilt die Dachhaut als die oberste, witterungsbeständige, dichte Abschlusschicht – also die Oberseite der Dachabdichtung (z. B. Bitumenbahn, Kunststofffolie) oder bei geneigten Dächern die Oberseite der Dachdeckung (z. B. Firstziegeloberkante bei Satteldächern). Die "Mitte" oder "Unterseite" des Dachaufbaus ist nicht maßgeblich.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, der Bauamtsmitarbeiter habe einmal "unten" und dann "oben" genannt, widerspricht der bautechnischen Normung – eine wechselnde Interpretation ist rechtlich und technisch nicht haltbar; die Dachhaut ist stets die oberste abschließende Schicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Dachkonstruktion (mit Schichtaufbau und Zeichnungen) einem zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik oder einem bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen vor, um die exakte Lage der Dachhaut nach DIN-Normen festzulegen und eine verbindliche baurechtliche Stellungnahme einzuholen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die korrekte Formulierung der Wandhöhe gemäß § 2 Abs. 7 LBO BW: "vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut".
    • Alle drei betonen die Relevanz der baurechtlichen und bautechnischen Praxis, nicht einer abstrakten Linie – und dass die Definition der Dachhaut im Gesetz selbst nicht enthalten ist.
    • GoogleAI bleibt neutral und empfiehlt primär Klärung mit Architekt und Bauamt – ohne fachliche Bewertung der Aussagen.
    • DeepSeek und Qwen hingegen bewerten die "unten"-Aussage des Bauamts als fehlerhaft bzw. rechtlich nicht haltbar.
    • DeepSeek präzisiert konkret, dass bei geneigten Dächern die Oberkante der Firstziegel und bei Flachdächern die Oberseite der Abdichtung oder des Attika-Aufbaus maßgeblich ist.
    • Qwen verweist explizit auf DIN 4102-4 und DIN EN ISO 6946 als normative Grundlage und fordert einen zertifizierten Sachverständigen – eine Empfehlung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen sich nicht, aber beide widersprechen – im Vorsichtsprinzip gesehen – der Aussage des Bauamts, die Dachhaut sei "unten": Qwen nennt dies "rechtlich und technisch nicht haltbar", DeepSeek bewertet es als "fehlerhaft". GoogleAI thematisiert diesen Widerspruch nicht – hier gilt die sicherere Einschätzung der beiden anderen Modelle.
    • Die fachlich fundierte und normkonforme Definition der Dachhaut (Oberkante der abschließenden Witterungsschicht) nach DeepSeek und Qwen hat Vorrang vor uneinheitlichen mündlichen Aussagen von Behördenmitarbeitern.
    • Zur Absicherung ist – wie von Qwen vorgeschlagen – ein bauaufsichtlich anerkannter Prüfsachverständiger einzuschalten, da dessen Stellungnahme im Streitfall gerichtsfest ist.
    Definition Wandhöhe laut LBO BW Alle drei Modelle stimmen überein: § 2 Abs. 7 LBO BW definiert Wandhöhe als "vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Wand mit der Dachhaut".
    Rechtliche Verbindlichkeit der Dachhaut-Definition Kein Modell sieht eine gesetzliche Definition vor – stattdessen einheitliche Verweisung auf bautechnische Normen (DIN) und Rechtsprechung als maßgeblich.
    Lage der Dachhaut (Oberkante vs. Mitte/Unterkante) DeepSeek und Qwen stimmen vollumfänglich überein (Oberkante = maßgeblich); GoogleAI bleibt neutral – Konsens liegt bei der Oberkante als einzig normkonformer und rechtsicherer Bezugspunkt.
    Risiko einer falschen Höhenmessung Alle drei Modelle warnen vor gravierenden baurechtlichen Konsequenzen (Baugenehmigungsverweigerung, Rückbau, Bußgeld) bei Missachtung der korrekten Dachhaut-Definition.
    Verbindliche Klärungsmethode ⚠️ GoogleAI empfiehlt Bauamt-Rücksprache, DeepSeek fordert schriftliche Bestätigung + Auskunftsbescheid, Qwen verlangt Sachverständigengutachten. Der KI-Konsens tendiert zur fachlich höchstmöglichen Absicherung: Gutachten eines bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Legen Sie die konkrete Dachkonstruktion einem bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen vor, um eine normkonforme, gerichtsfeste Bestimmung der Dachhaut und damit der Wandhöhe zu erhalten – mündliche Behördenaussagen sind unzureichend.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Dachhaut als Unterkante oder Mitte des Dachaufbaus Unbeabsichtigte Überschreitung der zulässigen Wandhöhe → Baugenehmigungsverweigerung oder Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Verlassen auf mündliche Aussagen des Bauamts ohne schriftliche Verbindlichkeit Rechtliche Unklarheit im Streitfall; fehlende Grundlage für Einspruch oder Klage
    🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Normprüfung (DIN 4102-4 / DIN EN ISO 6946) Unzureichende bauphysikalische Absicherung; mögliche Mängelrügen bei Abnahme oder späteren Schadensfällen
    🔴 Risiko Unklare oder widersprüchliche Aussagen zwischen Architekt und Bauamt ohne Dokumentation Eskalation im Bauprozess; Verzögerung der Genehmigung; Kostensteigerung durch Nachbesserung
    🔴 Risiko Fehlende frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Späte Korrekturen mit hohen Kosten, Baustopp oder Vertragsstrafen gegenüber Generalunternehmer/Architekt
    ✅ Chance Nutzung der klaren Normdefinition als Verhandlungsgrundlage gegenüber dem Bauamt Effiziente, sachliche Klärung – Vermeidung von Emotionen oder Willkür in der Auslegung
    ✅ Chance Erstellung eines normkonformen Sachverständigengutachtens bereits in der Planungsphase Frühzeitige Risikoabsicherung, erhöhte Planungssicherheit und Vertrauen bei Behörden und Banken
    ✅ Chance Standardisierung der Dachhautbestimmung über DIN-gerechte Zeichnungen und Schichtaufbau-Dokumentation Wiederholbarkeit für Folgeprojekte; Optimierung interner Planungsprozesse
    ✅ Chance Ausweis der Dachhaut-Oberkante als verbindlichen Höhenbezug in der Bauzeichnung Vermeidung von Missverständnissen bei Bauausführung und Abnahme durch alle Beteiligten (Bauherr, Bauleitung, Bauamt)
    ✅ Chance Aufbau einer vertrauensvollen, fachlich fundierten Kommunikation mit dem Bauamt durch vorab eingeholte Gutachten Erhöhte Kooperationsbereitschaft, kürzere Genehmigungszeiten, geringere Prüfaufwände
    1. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen bauaufsichtlich anerkannten Prüfsachverständigen (z. B. nach § 19 LBO BW), um die Lage der Dachhaut gemäß DIN 4102-4 und DIN EN ISO 6946 verbindlich festzulegen und ein schriftliches Gutachten einzuholen.
    2. Dachkonstruktion vollständig dokumentieren: Stellen Sie dem Sachverständigen alle Zeichnungen, Materialdatenblätter und Schichtaufbau-Unterlagen des Dachs (inkl. Abdichtung, Dämmung, Tragkonstruktion) zur Verfügung.
    3. Auskunftsbescheid beim Bauamt beantragen: Reichen Sie das Sachverständigengutachten zusammen mit einem formellen Antrag auf verbindliche Auskunft (§ 35 LBO BW) beim zuständigen Bauamt ein – mündliche Aussagen sind nicht ausreichend.
    4. Wandhöhenberechnung schriftlich fixieren: Lassen Sie Ihren Architekten die korrekte Wandhöhe – basierend auf Gutachten und Auskunftsbescheid – in einer rechtsverbindlichen Stellungnahme dokumentieren und in die Bauzeichnungen eintragen.
    5. DIN-konforme Höhenangaben in allen Unterlagen nutzen: Tragen Sie in allen Genehmigungsunterlagen, Antragsformularen und Schriftverkehr ausschließlich die nach DIN ermittelte Oberkante der Dachhaut als Bezugspunkt ein.
    6. Kommunikation mit dem Bauamt protokollieren: Dokumentieren Sie alle mündlichen Gespräche mit Datum, Uhrzeit, Namen und zitierfähigen Aussagen – und fordern Sie schriftliche Bestätigungen zu allen entscheidungsrelevanten Punkten an.
    Wandhöhe
    Die Wandhöhe ist das Maß vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zu einem definierten Punkt am Dach. Die genaue Definition ist in der jeweiligen Landesbauordnung festgelegt.
    Verwandte Begriffe: Gebäudehöhe, Traufhöhe, Firsthöhe
    Dachhaut
    Die Dachhaut ist die äußere Schicht eines Daches, die das Gebäude vor Witterungseinflüssen schützt. Sie besteht aus verschiedenen Materialien wie Ziegeln, Schiefer oder Metall.
    Verwandte Begriffe: Dacheindeckung, Dachziegel, Dachabdichtung
    Bebauungsplan
    Der Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er enthält Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Art der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Bauleitplan, Flächennutzungsplan, Baurecht
    Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Bauamt
    Das Bauamt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Einhaltung der Bauvorschriften zuständig ist. Es erteilt Baugenehmigungen und kontrolliert die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Baubehörde, Baugenehmigung, Bauaufsicht
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Fachmann, der Gebäude entwirft und plant. Er berät den Bauherrn in allen Fragen des Bauens und überwacht die Bauausführung.
    Verwandte Begriffe: Bauplaner, Bauingenieur, Bauleiter
    Geländeoberfläche
    Die Geländeoberfläche ist die natürliche oder künstlich veränderte Oberfläche des Grundstücks, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Sie dient als Bezugspunkt für die Messung der Wandhöhe.
    Verwandte Begriffe: Grundstück, Baugrund, Höhenbezugspunkt
    1. Was ist die Wandhöhe im Baurecht?
      Die Wandhöhe ist ein wichtiges Maß im Baurecht, das die Höhe eines Gebäudes bestimmt. Sie wird meist vom Schnittpunkt der Wand mit der Geländeoberfläche bis zu einem bestimmten Punkt am Dach gemessen. Die genaue Definition kann je nach Landesbauordnung variieren.
    2. Warum ist die Wandhöhe im Bebauungsplan relevant?
      Die Wandhöhe ist im Bebauungsplan relevant, weil sie die zulässige Gebäudehöhe begrenzt. Dies dient dazu, das Ortsbild zu erhalten, die Belichtung der Nachbargrundstücke sicherzustellen und die bauliche Dichte zu steuern.
    3. Was ist die Landesbauordnung (LBO)?
      Die Landesbauordnung (LBO) ist ein Gesetz, das die baulichen Anforderungen in einem Bundesland regelt. Sie enthält Bestimmungen über die Gestaltung, Nutzung und Sicherheit von Gebäuden. Jedes Bundesland hat seine eigene LBO.
    4. Was tun, wenn die Definition eines Begriffs im Bebauungsplan unklar ist?
      Wenn die Definition eines Begriffs im Bebauungsplan unklar ist, sollte man sich an das zuständige Bauamt wenden. Dort kann man eine verbindliche Auskunft erhalten, wie der Begriff im konkreten Fall auszulegen ist.
    5. Kann die Wandhöhe nachträglich geändert werden?
      Eine nachträgliche Änderung der Wandhöhe ist in der Regel nur möglich, wenn der Bebauungsplan entsprechend geändert wird. Dies ist ein aufwendiger Prozess, der die Zustimmung der Gemeinde erfordert.
    6. Was passiert, wenn die Wandhöhe überschritten wird?
      Wenn die Wandhöhe überschritten wird, liegt ein Verstoß gegen den Bebauungsplan vor. Dies kann zu Baustopps, Rückbauanordnungen und Bußgeldern führen.
    7. Wer ist für die Einhaltung der Wandhöhe verantwortlich?
      Für die Einhaltung der Wandhöhe ist der Bauherr verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass sein Bauvorhaben den Vorgaben des Bebauungsplans und der Landesbauordnung entspricht.
    8. Welche Rolle spielt der Architekt bei der Wandhöhe?
      Der Architekt spielt eine wichtige Rolle bei der Einhaltung der Wandhöhe. Er plant das Gebäude so, dass es den Vorgaben des Bebauungsplans entspricht, und überwacht die Bauausführung.
    • Gebäudehöhe messen
      Wie die Gebäudehöhe korrekt ermittelt wird und welche Vorschriften zu beachten sind.
    • Bebauungsplan verstehen
      Eine Erläuterung der wichtigsten Inhalte und Festsetzungen eines Bebauungsplans.
    • Abstandsflächen berechnen
      Wie die Abstandsflächen zwischen Gebäuden ermittelt werden und welche Bedeutung sie haben.
    • Baugenehmigungsprozess
      Ein Überblick über den Ablauf des Baugenehmigungsverfahrens und die erforderlichen Unterlagen.
    • Dachformen im Baurecht
      Welche Dachformen zulässig sind und welche Auswirkungen sie auf die Gebäudehöhe haben.
  2. Wandhöhe LBO BW: Dachhaut-Definition – Oberkante entscheidend
    Wandhöhe
    Hallo Carsten, gute Frage ... In den einschlägigen bebilderten Bauordnungen findet man hierzu eine Zeichnerische Erläuterung. dort ist es so, wie ich es in der Praxis auch immer berechne, : Oberkante Dachhaut. aber wo das geschrieben steht ...?
  3. Wandhöhe Bayern: Oberkante Dachhaut inklusive Dachplatte
    Foto von Martin G. Halbinger
    In Bayern gilt oben
    In Bayern ist die Wandhöhe bis Oberkante Dachhaut d.h. Oberkante Dachplatte usw. Ich glaube das es Sonderregelungen gibt z.B. bei Aufdachdämmung.
  4. LBO SH: Mittlere Wandhöhe vs. Giebelhöhe beim Carport!
    Definition: mittlere Wandhöhe in Schleswig Holstein
    Mein Nachbar hat auf der Grenze ein Carport mit Giebelhöhe von 3,08 m gebaut obwohl laut LBOAbk. § 6 eine mittlere Wandhöhe von 2,75 m zulässig sind. Er ist der Meinung die 2,75 m sind nicht überschritten weil die verschiedenen Messpunkte am Giebel (auf der Grenze) im Durchschnitt nicht höher sind. Falls jemand ähnliche Probleme hat, bitte melden
  5. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 18.01.2026
    Wandhöhe nach LBOAbk. BW: Definition der Dachhaut im Bebauungsplan
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Definition der "Dachhaut" im Kontext der Wandhöhenberechnung gemäß der Landesbauordnung (LBO) Baden-Württemberg. Konsens herrscht, dass in der Praxis meist die Oberkante der Dachhaut als Referenzpunkt dient. Bayern handhabt es ähnlich, wobei die Oberkante der Dachplatte maßgeblich ist. Ein Beispiel aus Schleswig-Holstein zeigt Probleme bei der Auslegung der mittleren Wandhöhe bei Carports.
    ✅ Empfehlung: Laut Beitrag von Wandhöhe LBO BW: Dachhaut-Definition – Oberkante entscheidend ist die Oberkante der Dachhaut maßgeblich für die Berechnung der Wandhöhe. Es ist ratsam, sich an bebilderten Bauordnungen zu orientieren, um Klarheit zu gewinnen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Wandhöhe Bayern: Oberkante Dachhaut inklusive Dachplatte wird darauf hingewiesen, dass es Sonderregelungen, beispielsweise bei Aufdachdämmung, geben kann. Diese sollten im Einzelfall geprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag LBO SH: Mittlere Wandhöhe vs. Giebelhöhe beim Carport! verdeutlicht, dass die Auslegung der Wandhöhe, insbesondere bei Giebeln und Carports, zu Konflikten führen kann. Hier ist eine präzise Messung und Auslegung der LBO entscheidend.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Unklarheiten bezüglich der Definition der Dachhaut oder der Wandhöhe sollte man sich an die zuständige Baubehörde wenden und gegebenenfalls einen Architekten oder Baurechtsexperten konsultieren. Die LBO und der Bebauungsplan sind die maßgeblichen Dokumente.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wandhöhe, LBO, Baden-Württemberg, Dachhaut". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zwischendecke Sakralbau: Tipps zu Statik, Material & Brandschutz im Altbau?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schmales, langes Haus: Grundriss-Diskussion, Erfahrungen & Herausforderungen nach Einzug?
  3. BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Statik Wohnhaus: Holzbalkendecke, Aussteifung & Ringanker – Was ist zu beachten?
  4. BAU-Forum - Neubau - Dämmplatten im Erdreich ohne Schutz angeschüttet: Zulässig? Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Photovoltaikanlage Garagendach: Zulässigkeit, Höhe & Vorschriften in Baden-Württemberg?
  6. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Neubau Grenzabstand in BW nach Abriss: Was gilt bei 0,5m Abstand im Altbau?
  7. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Grenzgarage am öffentlichen Weg NRW: Maximale Länge, Grenzabstand & Gestaltung?
  8. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Garage in Grenzbebauung Brandenburg: Zulässigkeit, Höhe & Abstandsflächen?
  9. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - LBO Rheinland-Pfalz § 8 Abstandsflächen: Was bedeutet das für mein Eckgrundstück am Gehweg?
  10. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Abwassergebühren Neuberechnung: Grundflächenberechnung, Vollgeschoss & Kniestock Höhe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wandhöhe, LBO, Baden-Württemberg, Dachhaut" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wandhöhe, LBO, Baden-Württemberg, Dachhaut" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wandhöhe Definition laut LBO BW: Was genau bedeutet Dachhaut im Bebauungsplan?
Suche nach: Wandhöhe: Definition & Dachhaut laut LBO BW
Suche nach: Wandhöhe, LBO Baden-Württemberg, Dachhaut, Bebauungsplan, Baurecht, Architekt
