Baugrundstück: 3m Straßenbreite – Genehmigung für 11 WE möglich? Erschließung prüfen!
❓ Fragestellung: Baugrundstück: 3m Straßenbreite – Genehmigung für 11 WE möglich? Erschließung prüfen!
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 3 m breite Erschließungsstraße für ein Mehrfamilienhaus mit 11 Wohneinheiten grundsätzlich nicht ausreichend ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gesicherten Erschließung nach Bauordnungsrecht und die hohe Wahrscheinlichkeit einer Genehmigungsverweigerung ohne Nachweis der Erschließungssicherung; Alle verweisen auf Landesbauordnungen als maßgebliche Rechtsgrundlage.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Einreichung des Bauantrags muss ein rechtskonformes, fachlich geprüftes Erschließungskonzept – inklusive Feuerwehrzufahrt, Begegnungsfall und Anlieferungslogistik – vorliegen und von der Gemeinde sowie den zuständigen Versorgungsträgern bestätigt sein.
Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungsfähigkeit eines Baugrundstücks mit einer Straßenbreite von 3m für ein Wohnhaus mit 11 Wohneinheiten. Entscheidend sind die Anforderungen der Gemeinde und die Einschätzung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens. Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Köln kann ebenfalls relevante Informationen liefern. Die Klärung der Erschließung ist essentiell für die Baugenehmigung.
Ein Baugrundstück liegt an einer ca. 8 m breiten Wegeparzelle, die jedoch nur in einer Breite von ca. 3 m ausgebaut ist. Geplant ist ein Wohnhaus mit 11 WEAbk.. Kann die Genehmigung verweigert werden, da die Erschließung für das zusätzliche Verkehrsaufkommen nicht ausreichend sein soll? Welche Mindestanforderungen gelten für Erschließungsstraßen? Wer ist verantwortlich für einen eventuell erforderlichen Ausbau?
    🔴 KRITISCH: Die 3 m breite Fahrbahn ist nicht ausreichend für Feuerwehrzufahrt – gemäß DINAbk. 14090 ist eine Mindestbreite von 3,5 m (bei Einbahn) bzw. 4,5–5,5 m (bei Gegenverkehr) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ohne nachweislich gesicherte Erschließung (rechtlich und tatsächlich) ist eine Baugenehmigung für 11 Wohneinheiten nach § 35 Abs. 2 BauGBAbk. und den Landesbauordnungen rechtswidrig und daher nicht erteilbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verantwortung für den Ausbau der Wegeparzelle liegt beim Bauherrn – bei privater Wegeparzelle sind Anliegervereinbarungen sowie ggf. öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit der Gemeinde zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Erschließung muss nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch hinsichtlich Rettungswege, Wasser-, Abwasser- und Stromversorgung nachgewiesen sein – Einzelprüfungen durch Fachleute (Verkehrsplaner, Sachverständiger, Versorgungsträger) sind unverzichtbar.
    Die Frage, ob eine Baugenehmigung für ein Wohnhaus mit 11 Wohneinheiten bei einer tatsächlichen Straßenbreite von 3 Metern erteilt wird, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Erschließungssicherung: Die Erschließung muss rechtlich und tatsächlich gesichert sein. Das bedeutet, dass ein gesicherter Zugang zum öffentlichen Straßennetz bestehen muss.
    • Breite der Erschließungsstraße: Die tatsächliche Breite der ausgebauten Straße von 3 Metern könnte problematisch sein, da sie möglicherweise nicht ausreichend ist, um das zu erwartende Verkehrsaufkommen durch 11 Wohneinheiten aufzunehmen.
    • Örtliche Bauvorschriften: Die jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungspläne legen Mindeststandards für die Erschließung fest. Diese sind unbedingt zu beachten.
    • Stellungnahme der Gemeinde: Die Gemeinde wird im Baugenehmigungsverfahren eine Stellungnahme abgeben, in der sie die Erschließungssituation bewertet.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Erschließungssituation frühzeitig mit der zuständigen Baubehörde und der Gemeinde ab. Lassen Sie sich ggf. von einem Architekten oder Baujuristen beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft ein Baugrundstück, das an einer Wegeparzelle mit einer Gesamtbreite von 8 m liegt, von der jedoch nur 3 m tatsächlich ausgebaut sind. Geplant ist ein Wohnhaus mit 11 Wohneinheiten (WEAbk.), was ein erhebliches zusätzliches Verkehrsaufkommen erwarten lässt. Die zentrale Frage ist, ob die Baugenehmigung aufgrund unzureichender Erschließung verweigert werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken hinsichtlich der Erschließung sind grundsätzlich berechtigt. Eine 3 m breite Fahrbahn ist für ein Mehrfamilienhaus mit 11 WE in der Regel nicht ausreichend, insbesondere wenn Begegnungsverkehr, Müllfahrzeuge oder Rettungsfahrzeuge die Straße nutzen müssen.
    ➕ Ergänzung: Die Mindestanforderungen an Erschließungsstraßen richten sich nach den Landesbauordnungen (LBOAbk.) und den jeweiligen kommunalen Satzungen. In der Regel wird eine Fahrbahnbreite von mindestens 4,50 m bis 5,50 m für den Begegnungsfall Pkw/Lkw gefordert. Zudem müssen die Rettungswege gemäß den Feuerwehrvorschriften (z. B. DIN 14090) gewährleistet sein, was bei 3 m Breite kritisch ist.
    🔴 Gefahr: Die unzureichende Straßenbreite stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Im Brandfall könnte die Zufahrt für Feuerwehrfahrzeuge blockiert sein, was zu lebensgefährlichen Verzögerungen führen kann. Auch die Müllentsorgung und Anlieferungen wären praktisch kaum möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Erschließungsplanung durch ein Fachbüro für Verkehrsplanung erstellen. Prüfen Sie die örtliche Stellplatzsatzung und die Feuerwehrzufahrtsvorschriften. Beauftragen Sie einen Rechtsanwalt für Baurecht, um die Durchsetzbarkeit eines Ausbaus der Straße auf mindestens 4,50 m Breite zu klären. Ohne gesicherte Erschließung ist eine Baugenehmigung für 11 WE höchstwahrscheinlich nicht erteilbar.
    Ein Baugrundstück mit 11 Wohneinheiten an einer nur 3 m breiten, nicht vollständig ausgebauten Wegeparzelle stellt ein erhebliches Erschließungsproblem dar, da die Verkehrserschließung nach Bauordnungsrecht zwingend sichergestellt sein muss.
    🔴 Gefahr: Eine 3 m breite Fahrbahn ist für den Anschluss von 11 WE nicht ausreichend – sie unterschreitet deutlich die Mindestbreitenanforderungen für Erschließungsstraßen nach den Landesbauordnungen (z. B. 4,5–5,5 m für Anliegerstraßen mit Gegenverkehr) und birgt erhebliche Gefahren für Rettungs- und Räumungswege sowie für die Feuerwehrzufahrt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine 3 m breite Wegeparzelle könne als Erschließungsstraße für 11 WE ausreichen, ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig – selbst bei Einbahnregelung ist die Mindestbreite für Rettungsfahrzeuge (mindestens 3,5 m) nicht gewährleistet, geschweige denn die erforderliche Rettungs- und Räumungsweite.
    ➕ Ergänzung: Die Erschließung muss nicht nur verkehrstechnisch, sondern auch nach § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB (öffentliche Belange) und den Vorgaben der jeweiligen Landesbauordnung (z. B. LBO NRW, BayBOAbk.) geprüft werden – insbesondere hinsichtlich Feuerwehrzufahrt, Wasseranschluss, Kanalisation und Stromversorgung.
    ✅ Zustimmung: Ja, die Genehmigung kann – und muss – verweigert werden, wenn die Erschließung nicht nachweislich gesichert ist; dies ist ein zulässiger und häufiger Ablehnungsgrund nach § 35 Abs. 2 BauGB und den Bauordnungen.
    ➕ Ergänzung: Die Verantwortung für den erforderlichen Ausbau liegt grundsätzlich beim Bauherrn, sofern die Wegeparzelle nicht bereits als öffentliche Straße im Grundbuch eingetragen ist – bei privater Wegeparzelle ist zudem eine Vereinbarung mit allen Anliegern sowie ggf. eine öffentlich-rechtliche Vertragsvereinbarung mit der Gemeinde erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Verkehrsplaner und einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Erschließungsfragen, um eine rechtskonforme Erschließungskonzeption zu erstellen und die Genehmigungsfähigkeit zu prüfen – eine Genehmigung ohne vorherige Sicherstellung der Erschließung ist rechtswidrig.
    • Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 3 m breite Erschließungsstraße für ein Mehrfamilienhaus mit 11 Wohneinheiten grundsätzlich nicht ausreichend ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit einer gesicherten Erschließung nach Bauordnungsrecht und die hohe Wahrscheinlichkeit einer Genehmigungsverweigerung ohne Nachweis der Erschließungssicherung.
    • Alle verweisen auf Landesbauordnungen als maßgebliche Rechtsgrundlage.
    • GoogleAI formuliert die Problematik zurückhaltender ("könnte problematisch sein", "wird bewertet"), während DeepSeek und Qwen deutlich juristisch und sicherheitstechnisch präziser ("höchstwahrscheinlich nicht erteilbar", "rechtswidrig") argumentieren.
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Mindestbreiten nach DIN oder LBO – DeepSeek und Qwen nennen explizit 4,5–5,5 m (Begegnungsverkehr) und 3,5 m (Feuerwehr bei Einbahn).
    • Qwen ergänzt die Rechtsgrundlage um § 35 Abs. 1 Nr. 3 BauGB (öffentliche Belange) und klärt die Verantwortung des Bauherrn bei privater Wegeparzelle – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren dies ausdrücklich.
    • DeepSeek betont die praktische Unmöglichkeit von Müllentsorgung und Anlieferung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • GoogleAI stellt die Erschließung als "zu klärende Frage" dar, während DeepSeek und Qwen unmissverständlich feststellen, dass die Genehmigung verweigert werden muss, wenn die Erschließung nicht gesichert ist – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren, klaren Rechtsauffassung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Die sicherere, rechtskonforme Position ist die von DeepSeek und Qwen: Keine Genehmigung ohne vorherig gesicherte Erschließung – dies ist verbindlich einzufordern und zu dokumentieren.
    Erschließungsnotwendigkeit Alle KIs sind sich einig: Erschließung muss rechtlich und tatsächlich gesichert sein – ohne Nachweis keine Genehmigung.
    Mindestbreite Fahrbahn Konsens: 3 m ist nicht ausreichend; Mindestanforderung liegt bei 3,5 m (Feuerwehr, Einbahn) bis 5,5 m (Begegnungsverkehr, Lkw).
    Rechtliche Verweigerungsmöglichkeit Konsens: Baugenehmigung kann und muss verweigert werden, wenn Erschließung nicht gesichert ist – gemäß § 35 Abs. 2 BauGB und LBO.
    Verantwortlichkeit für Ausbau ⚠️ Qwen benennt klar die Bauherrnverantwortung und Anliegervereinbarungspflicht – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht; ergänzungsbedürftig, aber nicht widersprüchlich.
    Gefahr für Rettungswege Konsens: 3 m breite Straße gefährdet Feuerwehrzufahrt, Räumung und Notfallversorgung – kritisch für Genehmigungsfähigkeit.
    🔴 Risiko Feuerwehr kann bei Brand nicht zufahren (3 m zu schmal) Lebensbedrohliche Verzögerung bei Rettung, erhöhte Haftungsrisiken bei Schaden
    🔴 Risiko Keine Baugenehmigung trotz fortgeschrittener Planung Erhebliche Kosten für Planung, Gutachten und Verzögerung, ggf. Planungswiederholung
    🔴 Risiko Rechtliche Unwirksamkeit des Bauvorhabens bei fehlender Erschließung Ordnungswidrigkeit, Rückbauanordnung, Bußgeld nach § 79 LBO
    🔴 Risiko Widerspruch der Anlieger gegen Ausbau der Wegeparzelle Rechtsstreit, Baustopp, Unmöglichkeit der Erschließungssicherung
    🔴 Risiko Unzureichende Entsorgung (Müll, Sperrmüll, Anlieferung) Dauerhafte Beeinträchtigung der Wohnnutzung, Beschwerden, Nachbarklagen
    ✅ Chance Frühzeitige Kooperation mit Gemeinde zur straßenrechtlichen Klärung Vermeidung von Rechtsunsicherheit, schnelle Einordnung als öffentliche Straße
    ✅ Chance Nutzung der Wegeparzelle als gemeinschaftliche Erschließungsanlage (§ 12 BauGB) Rechtlich stabiler Ausbaupfad, gemeinsame Kostentragung mit Anliegern
    ✅ Chance Integrierte Verkehrskonzeption mit Rad- und Fußweg sowie Ladezonen Erhöhte Wohnqualität, Förderfähigkeit, positive Bauleitplanungseinschätzung
    ✅ Chance Einbindung von Versorgungsträgern bereits in Planungsphase Vermeidung teurer Nachrüstung, sichere Netzanschlüsse, kürzere Genehmigungsverfahren
    ✅ Chance Entwicklung einer modularen Bauweise für schnelle Realisierung nach Ausbau Kürzere Bauzeit, bessere Finanzierbarkeit, höhere Marktfähigkeit bei Fertigstellung
    1. Feuerwehrzufahrt prüfen lassen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Feuerwehrzufahrten zur Prüfung der 3 m breiten Wegeparzelle nach DIN 14090 – nur ein schriftliches Gutachten ist genehmigungsrelevant.
    2. Erschließungsplanung beauftragen: Beauftragen Sie ein Fachbüro für Verkehrsplanung mit der Erstellung einer rechtskonformen Erschließungskonzeption inkl. Fahrbahnbreite, Begegnungsfall, Rettungswege und Anlieferkonzept – mindestens 4,50 m Breite für öffentliche Zufahrt.
    3. Gemeinde frühzeitig einbinden: Vereinbaren Sie ein Vorgespräch mit der zuständigen Baubehörde und der Gemeindeverwaltung zur Klärung der straßenrechtlichen Stellung der Wegeparzelle (privat / öffentlich) und der Möglichkeit einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung.
    4. Anlieger einbeziehen: Kontaktieren Sie alle Anlieger der Wegeparzelle und klären Sie mit einem Fachanwalt für Baurecht die Voraussetzungen für eine Anliegervereinbarung oder eine Satzung nach § 12 BauGB.
    5. Versorgungsträger einbinden: Fordern Sie schriftliche Stellungnahmen von Wasser-, Abwasser-, Strom- und Telekommunikationsnetzbetreibern zur Anschlussfähigkeit und erforderlichen Leitungsführungen ein – bereits vor Einreichung des Bauantrags.
    6. Stellplatz- und Parkraumkonzept prüfen: Lassen Sie die örtliche Stellplatzsatzung bewerten und ein rechtskonformes Parkraumkonzept erstellen – auch bei engen Verhältnissen sind mindestens 75 % der Pflichtstellplätze innerhalb der Grundstücksgrenzen nachzuweisen.
    Erschließung
    Die Erschließung umfasst die Anbindung eines Grundstücks an das öffentliche Straßennetz sowie die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser. Sie ist eine grundlegende Voraussetzung für die Bebauung eines Grundstücks.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Infrastruktur, Ver- und Entsorgung
    Bebauungsplan
    Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und das Maß der baulichen Nutzung für ein bestimmtes Gebiet festlegt. Er enthält unter anderem Festsetzungen über die überbaubare Grundstücksfläche, die Gebäudehöhe und die Art der Nutzung.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauleitplanung, Flächennutzungsplan
    Landesbauordnung
    Die Landesbauordnung ist ein Gesetz, das die baurechtlichen Vorschriften für ein bestimmtes Bundesland regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die Baugenehmigung, die Standsicherheit von Gebäuden und den Brandschutz.
    Verwandte Begriffe: Baurecht, Bauordnung, Bauvorschriften
    Baulast
    Eine Baulast ist eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung eines Grundstückseigentümers gegenüber der Baubehörde. Sie kann beispielsweise die Sicherung einer Zufahrt oder die Einhaltung von Abstandsflächen betreffen.
    Verwandte Begriffe: Grundbuch, Dienstbarkeit, Nachbarrecht
    Verkehrsaufkommen
    Das Verkehrsaufkommen bezeichnet die Anzahl der Fahrzeuge, die eine bestimmte Straße oder einen bestimmten Straßenabschnitt innerhalb eines bestimmten Zeitraums befahren. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Beurteilung der Erschließungssituation.
    Verwandte Begriffe: Verkehrsdichte, Verkehrsanalyse, Straßenplanung
    Baugenehmigung
    Die Baugenehmigung ist eine behördliche Genehmigung, die für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von Gebäuden erforderlich ist. Sie stellt sicher, dass die geplanten Baumaßnahmen den geltenden baurechtlichen Vorschriften entsprechen.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Baurecht
    Erschließungsstraße
    Eine Erschließungsstraße dient der Anbindung von Grundstücken an das öffentliche Straßennetz. Sie muss ausreichend breit und befestigt sein, um den zu erwartenden Verkehr aufzunehmen.
    Verwandte Begriffe: Zufahrtsstraße, Anliegerstraße, Gemeindestraße
    1. Welche Rolle spielt die Erschließung bei der Baugenehmigung?
      Die Erschließung ist eine grundlegende Voraussetzung für die Erteilung einer Baugenehmigung. Sie umfasst den gesicherten Zugang zum öffentlichen Straßennetz sowie die Versorgung mit Wasser, Strom und Abwasser.
    2. Was passiert, wenn die Erschließung nicht ausreichend ist?
      Wenn die Erschließung nicht ausreichend ist, kann die Baugenehmigung verweigert werden. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn die Zufahrt zum Grundstück nicht gesichert ist oder das Verkehrsaufkommen die vorhandene Straßenbreite überlastet.
    3. Welche Mindestbreite muss eine Erschließungsstraße haben?
      Die Mindestbreite einer Erschließungsstraße ist in den jeweiligen Landesbauordnungen und Bebauungsplänen festgelegt. Sie hängt in der Regel von der Art und dem Umfang der Bebauung ab.
    4. Kann eine Baugenehmigung trotz zu schmaler Straße erteilt werden?
      In Ausnahmefällen kann eine Baugenehmigung trotz zu schmaler Straße erteilt werden, wenn beispielsweise durch Vereinbarungen mit den Nachbarn eine ausreichende Zufahrt gesichert wird oder die Gemeinde eine Ausnahme genehmigt.
    5. Was ist eine Baulast?
    6. Wie kann ich die Erschließungssituation meines Grundstücks prüfen?
      Sie können die Erschließungssituation Ihres Grundstücks bei der zuständigen Baubehörde oder der Gemeinde erfragen. Dort erhalten Sie Auskunft über die vorhandenen Leitungen, die Straßenbreite und eventuelle Baulasten.
    7. Was bedeutet "gesicherte Erschließung"?
      Eine gesicherte Erschließung bedeutet, dass die Zufahrt zum Grundstück rechtlich und tatsächlich gewährleistet ist. Dies kann durch eine öffentliche Straße, eine private Zufahrtsstraße mit Geh- und Fahrtrecht oder eine Baulast gesichert sein.
    8. Welche Unterlagen benötige ich für den Nachweis der Erschließung?
      Für den Nachweis der Erschließung benötigen Sie in der Regel einen Lageplan, aus dem die Zufahrt zum Grundstück hervorgeht, sowie gegebenenfalls eine Baulast oder eine Vereinbarung mit den Nachbarn.
    • Abstandsflächen prüfen
      Die Einhaltung der Abstandsflächen ist entscheidend für die Baugenehmigung.
    • Bebauungsplan einsehen
      Der Bebauungsplan gibt Auskunft über die zulässige Bebauung.
    • Baulastenverzeichnis prüfen
      Das Baulastenverzeichnis enthält Informationen über bestehende Baulasten.
    • Gemeinde kontaktieren
      Die Gemeinde kann Auskunft über die Erschließungssituation geben.
    • Architekten konsultieren
      Ein Architekt kann bei der Planung und Genehmigung helfen.
  2. Erschließung: Gemeinde klärt Anforderungen an Straßenbreite!
    Foto von Horst Schmid
    Erschließung
    zu 1. : ja zu 2. : wenden Sie sich an die Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen in Köln zu 3. : dies müssen Sie mit Ihrer Gemeinde klären.
    Baugrundstück: Erschließung bei 3m Straßenbreite – Genehmigung für 11 WEAbk.?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Genehmigungsfähigkeit eines Baugrundstücks mit einer Straßenbreite von 3m für ein Wohnhaus mit 11 Wohneinheiten. Entscheidend sind die Anforderungen der Gemeinde und die Einschätzung des zusätzlichen Verkehrsaufkommens. Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Köln kann ebenfalls relevante Informationen liefern. Die Klärung der Erschließung ist essentiell für die Baugenehmigung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Gemeinde legt die konkreten Anforderungen an die Erschließungsstraße fest. Dies wurde im Beitrag Erschließung: Gemeinde klärt Anforderungen an Straßenbreite! deutlich.
    ✅ Zusatzinfo: Die Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) in Köln kann Auskunft über Richtlinien und Empfehlungen für Erschließungsstraßen geben. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf das zu erwartende Verkehrsaufkommen durch die 11 Wohneinheiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie Kontakt zur Gemeinde auf, um die spezifischen Anforderungen an die Erschließungsstraße zu klären. Prüfen Sie, ob ein Ausbau der Straße erforderlich ist und wer dafür verantwortlich ist. Ziehen Sie die FGSV für detaillierte Informationen zu Rate. Klären Sie alle Punkte zur Erschließung, bevor Sie weitere Schritte unternehmen, um die Baugenehmigung nicht zu gefährden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugrundstück, Straßenbreite, Erschließung, Baugenehmigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Bauantrag abgelehnt: 5m Abstand zur Straße – Was tun ohne Bebauungsplan?
  2. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - Straßenbreite nachträglich ändern: Einfluss auf Bebauungsplan & Erschließungskosten?
  3. BAU-Forum - Bauplanung / Baugenehmigung - 10255: Baugrundstück: 3m Straßenbreite – Genehmigung für 11 WE möglich? Erschließung prüfen!
  4. BAU-Forum - Sonstige Themen - Sackgasse: Mindeststraßenbreite vor Grundstückseinfahrt berechnen – Reicht der Platz?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe im Grundwasser: Vorteile & Nachteile bei hohem Grundwasserspiegel?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistung nach Stunden: Abrechnung prüfen, Vorentwurf, Vertrag & Kostenkontrolle
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau selbst planen: Software für Grundstücksauswahl, Abstandsflächen & Baukörper?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stadthaus auf kleinem Grundstück bauen: Kosten, Machbarkeit & Planung in der Altstadt?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnbau: Vielfalt vs. Einheitlichkeit – Was bevorzugen Bauträger? Kosten & Zielgruppen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugrundstück, Straßenbreite, Erschließung, Baugenehmigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugrundstück, Straßenbreite, Erschließung, Baugenehmigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugrundstück: 3m Straßenbreite – Genehmigung für 11 WE möglich? Erschließung prüfen!
Suche nach: 3m Straße: Baugenehmigung für Mehrfamilienhaus?
Suche nach: Baugrundstück, Straßenbreite, Erschließung, Baugenehmigung, Wohneinheiten, Verkehrsaufkommen, Baurecht
