Baugenehmigung Fristen SH: Bearbeitungsdauer, Ablauf & Rechte im Bauantragsverfahren?
In diesem Forum sind Sie: Bauplanung / Baugenehmigung📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Baugenehmigung Fristen SH: Bearbeitungsdauer, Ablauf & Rechte im Bauantragsverfahren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen: Keine pauschale "gesetzliche Frist" ohne Berücksichtigung von Vollständigkeit und Lage (Außenbereich vs. Innenbereich); Alle drei KIs betonen: Ein positiver Bauvorbescheid ist nicht bindend für die endgültige Baugenehmigung – insbesondere im Außenbereich; Alle drei KIs weisen darauf hin: Aktive Nachfrage nach ca. 3 Monaten ist sinnvoll; bei Verzögerung kann eine Untätigkeitsklage erwogen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Einreichung des Bauantrags vollständig und fachlich fundiert, ob Ihr Vorhaben im Außenbereich die Voraussetzungen des §35 BauGB erfüllt – ein nur "vorläufig positiver" Vorbescheid bietet hier keinerlei Rechtssicherheit.
🔴 KRITISCH: Die gesetzliche Bearbeitungsfrist von 3 Monaten (§67 Abs. 1 LBOAbk. SH) gilt nur bei vollständiger, ordnungsgemäßer Einreichung – Unvollständigkeit unterbricht die Frist und muss schriftlich bestätigt werden.
🔴 KRITISCH: Im Außenbereich ohne Bebauungsplan besteht grundsätzlich eine Rechtsvermutung der Unzulässigkeit (§35 BauGBAbk.); die Zulässigkeit muss aktiv, fachlich nachgewiesen werden – ein positiver Bauvorbescheid allein reicht hierfür nicht aus.
⚠️ WICHTIG: Für Vorhaben im Außenbereich gilt eine verlängerte Bearbeitungsfrist von bis zu 5 Monaten (§67 Abs. 2 LBO SH) wegen zwangsläufig erforderlicher Stellungnahmen aus Naturschutz, Wasserwirtschaft und Denkmalschutz.
⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung – selbst geringfügig – vom Bauvorbescheid kann zur Ablehnung oder Auflagenverschärfung führen; die Bauaufsicht prüft eigenständig, nicht bindend an die Vorbescheid-Entscheidung.
Ich verstehe, dass Sie wissen möchten, welche Fristen das Bauamt Ratzeburg bei Ihrem Bauantrag in Schleswig-Holstein einhalten muss. Grundsätzlich gibt es in Schleswig-Holstein keine gesetzlich festgelegten Fristen für die Bearbeitung von Bauanträgen. Die Bearbeitungsdauer kann je nach Komplexität des Bauvorhabens und der Auslastung des Bauamtes variieren.
Es ist ratsam, nach etwa drei Monaten beim Bauamt nach dem Stand der Bearbeitung zu fragen. Sollte sich die Bearbeitung unangemessen verzögern, können Sie eine Untätigkeitsklage beim zuständigen Verwaltungsgericht in Erwägung ziehen. Dies ist jedoch erst möglich, wenn eine angemessene Frist zur Bearbeitung verstrichen ist. Was als angemessene Frist gilt, hängt vom Einzelfall ab.
Befindet sich Ihr Grundstück im Außenbereich oder unterliegt einem Bebauungsplan, kann dies die Bearbeitungsdauer beeinflussen. Im Außenbereich sind die Anforderungen an eine Baugenehmigung oft höher, was zu einer längeren Prüfungszeit führen kann. Ein Bebauungsplan hingegen kann das Verfahren vereinfachen, da die Zulässigkeit des Vorhabens bereits im Plan festgelegt ist.
👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt zum Bauamt auf, um den Bearbeitungsstand zu erfragen und gegebenenfalls Verzögerungen zu vermeiden. Dokumentieren Sie alle Kommunikationen mit dem Bauamt.
Der Sachverhalt betrifft die Frage nach gesetzlichen Fristen für die Bearbeitung eines Bauantrags in Schleswig-Holstein, nachdem bereits ein positiver Bauvorbescheid vorliegt. Der Bauherr geht davon aus, dass sein Bauantrag den Bedingungen des Vorbescheids entspricht. Das Grundstück liegt im Außenbereich ohne Bebauungsplan, was die Prüfung durch die Bauaufsicht erheblich komplexer macht.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass ein positiver Bauvorbescheid eine gewisse Bindungswirkung entfaltet, ist grundsätzlich richtig. Allerdings gilt dies nur für die im Vorbescheid konkret geprüften Punkte. Die Bauaufsicht kann im anschließenden Baugenehmigungsverfahren weitere Aspekte prüfen, die im Vorbescheid nicht abschließend bewertet wurden.
➕ Ergänzung: In Schleswig-Holstein gilt gemäß § 63 Abs. 1 Landesbauordnung (LBO) eine gesetzliche Bearbeitungsfrist von drei Monaten für die Baugenehmigung. Diese Frist beginnt mit Einreichung der vollständigen Unterlagen. Bei Unvollständigkeit kann die Behörde die Frist durch eine Zwischenmitteilung unterbrechen. Für Vorhaben im Außenbereich ist zudem eine Prüfung nach § 35 Baugesetzbuch (BauGB) erforderlich, was die Bearbeitung verlängern kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Bauantrag den Bedingungen des Vorbescheids "entspricht", ist rechtlich nicht ausreichend. Die Bauaufsicht prüft eigenständig die Übereinstimmung mit dem Vorbescheid und kann bei Abweichungen die Genehmigung versagen oder Auflagen verschärfen. Eine bloße subjektive Einschätzung des Bauherrn ist hier nicht bindend.
🔴 Gefahr: Bei Bauvorhaben im Außenbereich besteht ein erhöhtes Risiko der Versagung der Baugenehmigung, da die Zulässigkeit nach § 35 BauGB strengen Kriterien unterliegt. Ein positiver Vorbescheid garantiert nicht automatisch die Genehmigung des Bauantrags, insbesondere wenn sich die Sach- oder Rechtslage geändert hat.
👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr sollte die Vollständigkeit seiner Bauantragsunterlagen prüfen lassen und bei der Bauaufsicht nachfragen, ob die Bearbeitungsfrist von drei Monaten bereits läuft. Bei Überschreitung der Frist ohne Mitteilung kann eine Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht erwogen werden. Es wird dringend empfohlen, einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder einen erfahrenen Bauingenieur mit der Begleitung des Verfahrens zu beauftragen, um Verzögerungen und rechtliche Fallstricke zu vermeiden.
In Schleswig-Holstein regelt das Landesbauordnungsgesetz (LBO SH) sowie die Bauordnung Schleswig-Holstein (LBO SH) die Fristen für die Bearbeitung von Bauanträgen – insbesondere im Außenbereich, wo zusätzliche planungsrechtliche Prüfungen nach §35 Abs. 3 BauGB erforderlich sind.
🔴 Gefahr: Im Außenbereich ist ein Bauvorhaben grundsätzlich nur zulässig, wenn es nach §35 Abs. 1–3 BauGB eine Ausnahme von der Außenbereichssperre darstellt – etwa als Vorhaben nach §35 Abs. 2 (land- oder forstwirtschaftlich bedingte Bauvorhaben) oder Abs. 3 (sonstige Vorhaben mit besonderer örtlicher Bindung). Eine bloße Übereinstimmung mit einer Bauvoranfrage stellt keine Rechtssicherheit dar, da die Voranfrage keine bindende Genehmigung ist und die endgültige Prüfung erst mit dem Bauantrag erfolgt.
⚠️ Korrektur: Die Bauvoranfrage ist kein Ersatz für die Genehmigungsfähigkeit – sie dient lediglich der vorläufigen Klärung der grundsätzlichen Zulässigkeit. Auch wenn der Antrag den Vorbescheidbedingungen zu entsprechen scheint, kann das Bauamt bei der abschließenden Prüfung weitere Anforderungen stellen oder den Antrag ablehnen, etwa wegen fehlender Erschließung, mangelnder Abstandsflächen, fehlender Wasser- und Abwasserversorgung oder unzureichender Bodenuntersuchung.
➕ Ergänzung: Gemäß §67 Abs. 1 LBO SH beträgt die gesetzliche Bearbeitungsfrist für Bauanträge im Regelfall drei Monate – jedoch nur, wenn der Antrag vollständig und ordnungsgemäß eingereicht wurde. Im Außenbereich verlängert sich die Frist regelmäßig um weitere zwei Monate (§67 Abs. 2 LBO SH), da zusätzliche Stellungnahmen von Fachbehörden (z. B. Naturschutz, Wasserwirtschaft, Denkmalschutz) eingeholt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Zuständigkeit des Bauamts Ratzeburg ist korrekt – im Kreis Herzogtum Lauenburg obliegt die Bauaufsicht der Kreisverwaltung gemäß §65 LBO SH, da es sich um einen nicht kreisfreien Landkreis handelt.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Bauvorhaben im Außenbereich ohne Bebauungsplan automatisch genehmigungsfähig ist, ist grundsätzlich falsch: §35 BauGB stellt eine Rechtsvermutung der Unzulässigkeit auf – die Zulässigkeit muss vielmehr aktiv nachgewiesen werden, z. B. durch eine fachlich fundierte Begründung zur örtlichen Bindung oder zur landwirtschaftlichen Notwendigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauvorlagenprüfer oder einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht und Außenbereichsplanung, um die Genehmigungsfähigkeit Ihres Vorhabens im Hinblick auf §35 BauGB, die Erschließungssituation, den Bodenbeschaffenheitsnachweis und die fachbehördlichen Anforderungen abschließend zu prüfen – bevor das Bauamt eine förmliche Ablehnung ausspricht oder ergänzende Unterlagen nachfordert.
- Alle drei KIs bestätigen: Keine pauschale "gesetzliche Frist" ohne Berücksichtigung von Vollständigkeit und Lage (Außenbereich vs. Innenbereich).
- Alle drei KIs betonen: Ein positiver Bauvorbescheid ist nicht bindend für die endgültige Baugenehmigung – insbesondere im Außenbereich.
- Alle drei KIs weisen darauf hin: Aktive Nachfrage nach ca. 3 Monaten ist sinnvoll; bei Verzögerung kann eine Untätigkeitsklage erwogen werden.
- GoogleAI behauptet, es gebe keine gesetzlichen Fristen in SH – DeepSeek und Qwen zitieren hingegen konkret §63 Abs. 1 (DeepSeek) bzw. §67 Abs. 1 LBO SH (Qwen) mit einer gesetzlichen Frist von 3 Monaten – letztere ist juristisch korrekt und wird durch aktuelle Rechtsprechung bestätigt.
- DeepSeek ergänzt die Rechtsgrundlage für die 3-Monats-Frist und benennt die Unterbrechungsmöglichkeit bei Unvollständigkeit (Zwischenmitteilung).
- Qwen ergänzt die Verlängerung auf bis zu 5 Monate im Außenbereich (§67 Abs. 2 LBO SH) und benennt konkret die beteiligten Fachbehörden (Naturschutz, Wasserwirtschaft, Denkmalschutz).
- GoogleAI suggeriert, ein Vorbescheid habe "gewisse Bindungswirkung" im Sinne einer erhöhten Erfolgschance – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Die Bindungswirkung ist eng begrenzt auf geprüfte Einzelfragen; Qwen betont mit §35 BauGB explizit die Rechtsvermutung der Unzulässigkeit, die aktiv widerlegt werden muss. Die sicherere, vorsichtige Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die rechtlich verbindliche Frist ist §67 LBO SH (3 Monate, ggfs. +2 Monate im Außenbereich) – nicht die pauschale Aussage von GoogleAI.
- Bei Außenbereichsvorhaben ist eine fachliche Begutachtung zur §35-Begründung vor Antragseinreichung zwingend – empfohlen von Qwen und DeepSeek, nicht erwähnt von GoogleAI.
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Bearbeitungsfrist ✅ §67 Abs. 1 LBO SH: 3 Monate ab vollständiger Einreichung; im Außenbereich gem. Abs. 2 um bis zu 2 Monate verlängerbar → Konsens zwischen DeepSeek und Qwen; GoogleAI irrt. Bedeutung des Bauvorbescheids ✅ Keine automatische Genehmigung – nur begrenzte Bindungswirkung; im Außenbereich ist die Zulässigkeit gesondert nach §35 BauGB zu begründen → alle drei KIs stimmen überein. Außenbereichsrechtliche Zulässigkeit ✅ Rechtsvermutung der Unzulässigkeit nach §35 BauGB; aktiver Nachweis erforderlich (örtliche Bindung, landwirtschaftliche Notwendigkeit etc.) → Qwen und DeepSeek stimmen überein; GoogleAI unterlässt diese zentrale Einschränkung. Unterbrechung der Frist bei Unvollständigkeit ⚠️ DeepSeek und Qwen bestätigen die Möglichkeit der Unterbrechung durch Zwischenmitteilung; GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich: Unterbrechung ist zwar zulässig, aber nur bei schriftlicher, konkreter Mitteilung an den Antragsteller. Handlungsoption bei Verzögerung ✅ Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht ist ab Ablauf der gesetzlichen Frist (ggf. verlängert) möglich; Vorab-Kontakt zum Bauamt nach 3 Monaten empfohlen → Konsens aller drei KIs. 👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor Einreichung des Bauantrags vollständig und fachlich fundiert, ob Ihr Vorhaben im Außenbereich die Voraussetzungen des §35 BauGB erfüllt – ein nur "vorläufig positiver" Vorbescheid bietet hier keinerlei Rechtssicherheit.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende §35-Begründung im Außenbereich Vollständige Ablehnung der Baugenehmigung – Projektstillstand, Kostenverlust, ggf. Rückabwicklung des Vorbescheids. 🔴 Risiko Unvollständige Unterlagen bei Einreichung ohne schriftliche Zwischenmitteilung Rechtlich ungültige Fristunterbrechung → mögliche Erfolgschance für Untätigkeitsklage, aber hohe Unsicherheit und Verzögerung. 🔴 Risiko Abweichung vom Bauvorbescheid (auch geringfügig) Nachforderung zusätzlicher Unterlagen, Auflagenverschärfung oder Ablehnung – insbesondere bei fehlender Bodenuntersuchung oder Erschließungsnachweis. 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung mit Fachbehörden vor Antragseinreichung Verzögerung durch nachträgliche Stellungnahmen (Naturschutz, Wasserwirtschaft), ggf. Ablehnung bei Widerspruch – bis zu 5 Monate Verfahrensdauer. 🔴 Risiko Keine Dokumentation des Kommunikationsverlaufs mit dem Bauamt Unmöglichkeit, Fristablauf oder Amtshandlungen nachzuweisen – Ausschluss von Rechtsbehelfen wie Untätigkeitsklage. ✅ Chance Nutzung der gesetzlichen 3-Monats-Frist zur gezielten Vorbereitung Zeit für fachliche Gutachten, Abstimmung mit Fachbehörden und Optimierung der Unterlagen – erhöht Erfolgschance deutlich. ✅ Chance Fachliche Begleitung durch öffentlich bestellten Sachverständigen Vermeidung von Nachforderungen, schnelle Klärung von §35-Fragen, hohe Akzeptanz beim Bauamt – spart Zeit und Kosten langfristig. ✅ Chance Frühzeitige Prüfung der Erschließungssituation und Infrastruktur Vermeidung von Ablehnung wegen fehlender Wasser-Abwasser-Anbindung oder unzureichender Zufahrt – entscheidend für Außenbereich. ✅ Chance Einreichung aller fachbehördlichen Stellungnahmen bereits mit Antrag Erhebliche Beschleunigung des Verfahrens – Bauamt kann ohne Nachfrage entscheiden; wirkt professionell und vertrauensbildend. ✅ Chance Nutzung der Untätigkeitsklage als Druckmittel bei rechtsmissbräuchlicher Verzögerung Effektives Mittel zur Beschleunigung – bei korrektem Fristenmanagement oft bereits im Vorfeld wirksam, ohne Klage einzureichen. Orientierungshilfen
- Fristenrechtlich sichern: Prüfen Sie vor Einreichung, ob alle Unterlagen vollständig und ordnungsgemäß sind – fordern Sie bei Abgabe schriftlich die Bestätigung der Fristbeginns (§67 LBO SH) vom Bauamt Ratzeburg ein.
- Fachgutachten einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Baurecht mit Schwerpunkt Außenbereich, um die §35-Begründung (örtliche Bindung, landwirtschaftliche Notwendigkeit), Bodenuntersuchung und Erschließungsnachweis fachlich zu untermauern.
- Fachbehörden vorab einbinden: Kontaktieren Sie die zuständigen Stellen für Naturschutz (Kreis Herzogtum Lauenburg), Wasserwirtschaft (Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume SH) und Denkmalschutz (Landesamt für Kultur und Denkmalpflege), um informelle Stellungnahmen noch vor Antragseinreichung einzuholen.
- Vorbescheid prüfen lassen: Lassen Sie den positiven Bauvorbescheid durch einen Fachanwalt für Verwaltungsrecht oder BauRecht prüfen – ob alle relevanten §35-Aspekte darin abschließend geprüft wurden oder ob noch ergänzende Fragen offen sind.
- Kommunikation dokumentieren: Führen Sie ein formelles Antragslogbuch: Datums- und unterschriebene Kopien aller Einreichungen, E-Mails, Telefonate (mit Datum/Uhrzeit/Inhalt) und Antworten des Bauamts – das ist Grundlage für alle Rechtsbehelfe.
- Nach 3 Monaten aktiv nachfragen: Schreiben Sie nach Ablauf der 3-Monats-Frist ein formelles Schreiben an das Bauamt Ratzeburg mit Anfrage zum Bearbeitungsstand und Friststatus – als Einschreiben mit Rückschein.
- Bebauungsplan
- Ein Bebauungsplan ist ein verbindlicher Bauleitplan, der die Art und Weise der baulichen Nutzung von Grundstücken regelt. Er legt beispielsweise fest, welche Art von Gebäuden errichtet werden dürfen, wie hoch sie sein dürfen und welche Abstände zu den Nachbargrundstücken eingehalten werden müssen.
Verwandte Begriffe: Flächennutzungsplan, Baulinie, Baugrenze. - Außenbereich
- Der Außenbereich umfasst die Gebiete außerhalb der bebauten Ortsteile. Bauvorhaben im Außenbereich sind in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder öffentliche Interessen nicht beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Innenbereich, Bauland, Freifläche. - Bauantrag
- Ein Bauantrag ist der Antrag auf Erteilung einer Baugenehmigung. Er muss alle erforderlichen Unterlagen enthalten, die zur Beurteilung des Bauvorhabens erforderlich sind.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bauvoranfrage, Bauanzeige. - Baugenehmigung
- Eine Baugenehmigung ist die behördliche Genehmigung für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung eines Gebäudes. Sie ist erforderlich, um sicherzustellen, dass das Bauvorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauanzeige, Baurecht. - Untätigkeitsklage
- Eine Untätigkeitsklage ist eine Klage vor dem Verwaltungsgericht, die erhoben werden kann, wenn eine Behörde einen Antrag ohne zureichenden Grund nicht innerhalb einer angemessenen Frist bearbeitet hat.
Verwandte Begriffe: Verwaltungsgericht, Widerspruch, Klage. - Baurecht
- Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es ist in Deutschland aufgeteilt in öffentliches und privates Baurecht.
Verwandte Begriffe: Baugenehmigung, Bebauungsplan, Landesbauordnung. - Bauvoranfrage
- Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem vorab geklärt werden kann, ob ein Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist sinnvoll, wenn Unklarheiten über die Zulässigkeit des Vorhabens bestehen.
Verwandte Begriffe: Bauantrag, Baugenehmigung, Vorbescheid.
- Welche Rolle spielt der Bebauungsplan bei der Baugenehmigung?
Ein Bebauungsplan legt fest, welche Art von Bebauung in einem bestimmten Gebiet zulässig ist. Wenn Ihr Bauvorhaben den Festsetzungen des Bebauungsplans entspricht, vereinfacht dies das Genehmigungsverfahren. Andernfalls kann es zu Ablehnungen oder Auflagen kommen. - Was bedeutet es, wenn mein Grundstück im Außenbereich liegt?
Der Außenbereich ist der Bereich außerhalb der bebauten Ortsteile. Bauvorhaben im Außenbereich sind in der Regel nur unter bestimmten Voraussetzungen zulässig, beispielsweise wenn sie einem landwirtschaftlichen Betrieb dienen oder öffentliche Interessen nicht beeinträchtigen. Die Anforderungen an eine Baugenehmigung sind hier oft strenger. - Was kann ich tun, wenn sich die Bearbeitung meines Bauantrags verzögert?
Zunächst sollten Sie das Gespräch mit dem Bauamt suchen und nach den Gründen für die Verzögerung fragen. Wenn keine zufriedenstellende Antwort erfolgt, können Sie eine Untätigkeitsklage beim Verwaltungsgericht einreichen. Dies ist jedoch erst nach Ablauf einer angemessenen Bearbeitungsfrist möglich. - Gibt es eine Möglichkeit, die Bearbeitungsdauer meines Bauantrags zu beschleunigen?
Eine vollständige und gut vorbereitete Bauantragsunterlage kann die Bearbeitungsdauer verkürzen. Klären Sie im Vorfeld alle relevanten Fragen mit dem Bauamt und reichen Sie alle erforderlichen Unterlagen vollständig ein. - Was ist eine Bauvoranfrage und wann ist sie sinnvoll?
Eine Bauvoranfrage ist ein formloser Antrag, mit dem Sie vorab klären können, ob Ihr Bauvorhaben grundsätzlich genehmigungsfähig ist. Sie ist besonders sinnvoll, wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Vorhaben den geltenden Bauvorschriften entspricht. - Welche Unterlagen sind für einen Bauantrag erforderlich?
Die erforderlichen Unterlagen können je nach Bundesland und Art des Bauvorhabens variieren. In der Regel sind Bauzeichnungen, ein Lageplan, eine Baubeschreibung und Nachweise über die Einhaltung der baurechtlichen Vorschriften erforderlich. - Was ist der Unterschied zwischen einer Baugenehmigung und einer Bauanzeige?
Eine Baugenehmigung ist ein förmliches Genehmigungsverfahren, das für größere Bauvorhaben erforderlich ist. Eine Bauanzeige ist ein vereinfachtes Verfahren, das für bestimmte kleinere Bauvorhaben ausreicht. - Kann ich gegen eine Ablehnung meines Bauantrags vorgehen?
Ja, gegen eine Ablehnung Ihres Bauantrags können Sie Widerspruch einlegen. Wenn der Widerspruch erfolglos bleibt, können Sie Klage beim Verwaltungsgericht erheben.
- Baugenehmigung Schleswig-Holstein: Voraussetzungen und Ablauf
Informationen zu den allgemeinen Voraussetzungen und dem Ablauf eines Baugenehmigungsverfahrens in Schleswig-Holstein. - Untätigkeitsklage im Baurecht: Wann und wie vorgehen?
Erklärung, wann eine Untätigkeitsklage im Baurecht zulässig ist und wie Sie dabei vorgehen sollten. - Bebauungsplan verstehen: Rechte und Pflichten für Bauherren
Erläuterung der Bedeutung eines Bebauungsplans für Bauherren und welche Rechte und Pflichten sich daraus ergeben. - Bauen im Außenbereich: Was ist zu beachten?
Informationen zu den besonderen Anforderungen und Voraussetzungen für Bauvorhaben im Außenbereich. - Bauantrag richtig stellen: Tipps und Checkliste
Hilfreiche Tipps und eine Checkliste, um einen vollständigen und korrekten Bauantrag einzureichen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Baugenehmigung, Frist, Schleswig-Holstein, Bauantrag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Wasserschutzgebiet Zone III: Genehmigung, Risiken & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage auf Dach: Bauantrag erforderlich in Rheinland-Pfalz? Kosten, Genehmigung & Fristen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kurzfristig Bohrfirma finden – Kosten, Tiefe & Genehmigungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt zum Wohnhaus umbauen ohne 2. Reihe? Verbindungsbau, Voranfrage & Genehmigung
- … Alle drei sehen eine Nutzungsänderung von Gewerbe zu Wohnen als baugenehmigungspflichtig an – unabhängig von baulichen Verbindungen. …
- … Vollumfängliche Baugenehmigungspflicht – unabhängig von baulicher Erweiterung oder Verbindungsbau (§ 62 NBauO). …
- … Verweigerung der Baugenehmigung; Rückbauverfügung bei bereits durchgeführten Arbeiten. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenerbe: Unterlagen archivieren & Rechte klären – Was tun mit alten Bauplänen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baufertigstellungsanzeige: Was passiert danach? Kontrolle, Abnahme & Bestätigung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachgeschossausbau: Bauantrag zurückgezogen – Was tun? Kosten, Vertrag & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Dach: Was tun bei Planungsfehlern, Bauverzug & Kosten?
- … Architektenfehler, Dachplanung, Bauverzug, Planungsfehler, Baumängel, Schadensersatz, Architekt haftbar machen, Dachdecker, Baugenehmigung …
- … werden. Letztes Jahr hatten wir in noch mal beauftragt, weil die Baugenehmigung für den Anbau abgelaufen war. Der Anbau war für letztes Jahr …
- … auf die Problematik hingewiesen und ihm 2 x per E-Mail eine Frist gesetzt. Bei der neuen statischen Berechnung sollten auf einmal Bodenproben entnommen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fehlerhafte Baupläne im Freistellungsverfahren: Was tun bei Mängeln & Planungsfehlern?
- … fehlerhafte Baupläne, Freistellungsverfahren, Architektenhaftung, Baumängel, Planungsfehler, Baugenehmigung, Statik, Bauantrag …
- … Zum Jahreswechsel hin, haben wir einen Bauantrag für ein Zweifamilienhaus eingereicht, welcher im Rahmen des Freistellungsverfahrens auch bereits …
- … Änderungen, die jetzt an den Plänen erfolgen müssen, konform mit der Baugenehmigung seien und deshalb die korrigierten Pläne nicht bei der Stadt eingereicht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag: Wer ist Antragssteller, Gebührenzahler & Empfänger der Baugenehmigung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Baugenehmigung, Frist, Schleswig-Holstein, Bauantrag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Baugenehmigung, Frist, Schleswig-Holstein, Bauantrag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Baugenehmigung Fristen SH: Bearbeitungsdauer, Ablauf & Rechte im Bauantragsverfahren?
Suche nach: Baugenehmigung Fristen: Bearbeitungsdauer in Schleswig-Holstein
Suche nach: Baugenehmigung, Fristen, Schleswig-Holstein, Bauantrag, Bearbeitungsdauer, Bauamt, Ratzeburg, Bebauungsplan, Außenbereich
