Meiner Meinung nach ist was falsch oder sind die Toleranzen so großzügig? Besonders die Schwelle bei der Haustür.
Ich habe gelesen das nach anerkannter Regel der Technik die Schwelle max. 25 mm haben darf. Danke schon mal 🙂Haustürschwelle Neubau: 5 cm zu hoch? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
❓ Fragestellung: Haustürschwelle Neubau: 5 cm zu hoch? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5 cm hohe Haustürschwelle nicht zulässig ist und eine klare Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik darstellt (DIN 18040-1, DIN 18024-1); Alle bestätigen, dass die Aussage des Bauleiters zum "unbekannten Bodenaufbau" technisch und vertraglich nicht tragfähig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation – gefolgt von einer formellen, schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Absenkung der Schwellen auf ≤25 mm unter Berücksichtigung des geplanten Fußbodenaufbaus.
Die Haustürschwelle im Neubau ist mit 5 cm zu hoch, was außerhalb der Toleranzen liegt. Ein Bausachverständiger wurde hinzugezogen, um den Fußbodenaufbau und die Montage zu prüfen. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Tür Montage oder Abweichungen vom Meterriss. Die Bauleitung trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18065.
🔴 KRITISCH: Die 5 cm hohe Haustürschwelle verstößt deutlich gegen DINAbk. 18040-1 (max. 15–25 mm) und stellt eine unmittelbare Stolper- und Barrierefreiheitsgefahr dar – sofortige Absenkung oder fachgerechte Nachbesserung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die kumulativen Abweichungen bei Schwelle (+25 mm), Fensterunterkante (+25 mm) und Deckenhöhe (+25 mm) überschreiten die zulässigen Toleranzen nach DIN 18202 (±5 mm Einzelmaß, ±10 mm Gesamthöhe) um das Fünffache – Hinweis auf systematischen Ausführungs- oder Planungsfehler.
⚠️ WICHTIG: Der Bauleiter darf die Höhe der Türschwelle nicht mit "unbekanntem Bodenaufbau" entschuldigen – die Schwelle muss bereits beim Estrich so ausgeführt sein, dass sie unter allen vertraglich vereinbarten Bodenaufbauten die zulässige Maximalhöhe einhält.
⚠️ WICHTIG: Die 7 cm hohe Terrassentürschwelle birgt zusätzliche Risiken: Verstoß gegen EnEVAbk. (Wärmebrücken), Brandschutzanforderungen (bei raumabschließenden Türen) und Nutzbarkeit im Notfall (z. B. Rettungsweg).
Ich verstehe, dass Sie eine 5 cm hohe Haustürschwelle nach Estrichverlegung in Ihrem Neubau haben und dies als Problem ansehen.
Meiner Einschätzung nach gibt es mehrere mögliche Ursachen:
- Fehlerhafte Planung: Die Höhe der Schwelle wurde im Vorfeld nicht korrekt berücksichtigt.
- Toleranzen: Abweichungen in der Ausführung des Estrichs oder der Montage des Türrahmens können zu einer höheren Schwelle führen.
- Fehlende Abstimmung: Der Fußbodenaufbau (Estrich, Dämmung, Belag) wurde nicht optimal auf die Rahmenunterkante der Haustür abgestimmt.
Die DIN 18065 (Gebäudetüren – Teil 1: Maße, Anforderungen, Klassifizierung) regelt die Anforderungen an Türschwellen. Für barrierefreie Übergänge sind Schwellenhöhen von maximal 2 cm vorgesehen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Ursache mit Ihrem Bauleiter und der Baufirma. Prüfen Sie die Planung und die Einhaltung der Toleranzen. Besprechen Sie mögliche Lösungen, wie z.B. eine Anpassung des Fußbodenaufbaus oder den Einbau einer speziellen Türschwelle für barrierefreie Übergänge.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauprojekt, bei dem die gemessenen Höhen der Haustürschwelle (5 cm), der Terrassentürschwelle (7 cm) und der Fensterunterkante (105 cm statt 102,5 cm) sowie der Deckenhöhe (248 cm statt 245,5 cm) von den geplanten Maßen abweichen. Der Bauleiter argumentiert mit unbekannten Bodenaufbauhöhen und pauschalen Baustandards. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier dringend erforderlich, da die Abweichungen erheblich sind und potenziell gegen anerkannte Regeln der Technik verstoßen.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass eine Schwelle von 5 cm (nach Fliesenaufbau 3,5 cm) zu hoch ist, ist fachlich korrekt. Nach anerkannter Regel der Technik (DIN 18040) sollte die maximale Schwellenhöhe im barrierefreien Bauen 2 cm nicht überschreiten, um Stolperfallen zu vermeiden. Auch für nicht barrierefreie Gebäude sind 3,5 cm deutlich über dem üblichen Standard von maximal 2,5 cm.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, er könne den Bodenaufbau nicht kennen, ist fachlich unzureichend. Bei einem Neubau ist die Planung des Fußbodenaufbaus (Estrich, Dämmung, Belag) vor dem Estrich-Einbau verbindlich festzulegen. Die pauschale Aussage "alle Häuser werden so gebaut" ist kein akzeptables Argument für Abweichungen von den vertraglich vereinbarten Maßen.
➕ Ergänzung: Die Abweichungen bei Fensterbankhöhe (2,5 cm) und Deckenhöhe (2,5 cm) sind ebenfalls relevant. Nach DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) liegen diese Werte für Neubauten im Grenzbereich der zulässigen Toleranzen, insbesondere wenn sie kumulativ auftreten. Dies deutet auf ein systematisches Planungs- oder Ausführungsproblem hin, nicht auf Einzelfehler.
🔴 Gefahr: Die zu hohe Türschwelle stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar, besonders für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen. Zudem kann eine zu hohe Schwelle die Nutzung von Rollatoren oder Rollstühlen unmöglich machen. Dies könnte zu Haftungs- und Gewährleistungsansprüchen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Überprüfung der Maße und der Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen. Lassen Sie die Abweichungen schriftlich dokumentieren und fordern Sie den Bauleiter zur schriftlichen Stellungnahme auf. Prüfen Sie, ob die Höhen der Schwellen durch Anpassung des Bodenaufbaus (z.B. Reduzierung der Estrichdicke) korrigiert werden können. Bei Nichterfüllung der vertraglichen Maße sollten Sie rechtliche Schritte (z.B. Mängelanzeige, Minderung) in Erwägung ziehen.
Die gemeldete Haustürschwelle von 5 cm (50 mm) über dem Estrich liegt deutlich außerhalb der anerkannten Regeln der Technik und stellt eine erhebliche Barrierefreiheits- sowie Sicherheitsmängel dar — insbesondere bei altersgerechtem oder barrierefreiem Wohnen, aber auch im Alltagsgebrauch.
🔴 Gefahr: Eine 5 cm hohe Schwelle birgt ein erhebliches Stolperrisiko, verstößt gegen die DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und die DIN 18024-1, die für öffentlich zugängliche und privat genutzte Wohngebäude eine maximale Schwelle von 15–25 mm vorsehen — bei Haustüren grundsätzlich 15 mm für barrierefreie Nutzung, spätestens 25 mm als absolute Obergrenze.
🔴 Gefahr: Die Abweichungen bei Fensterhöhe (+2,5 cm) und Deckenhöhe (+2,5 cm) deuten auf systematische Planungs- oder Ausführungsfehler hin — möglicherweise fehlende Koordination zwischen Rohbau, Estrich- und Ausbauphase oder unzureichende Höhenfestlegung im Leistungsverzeichnis.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, er könne nicht wissen, welcher Fußbodenaufbau geplant sei, ist technisch unzulässig: Die Schwelle muss bereits beim Estrich so ausgeführt werden, dass sie unter Berücksichtigung aller üblichen Bodenaufbauten (Fliesen, Laminat, Parkett) die zulässige Maximalhöhe einhält — das ist vertragliche und normative Pflicht.
➕ Ergänzung: Die Toleranzen nach DIN 18202 für Höhenabweichungen im Rohbau liegen bei ±5 mm für Einzelmaße und ±10 mm für Gesamthöhen — die gemessenen Abweichungen von +25 mm (Schwelle), +25 mm (Fensterunterkante) und +25 mm (Deckenhöhe) überschreiten diese deutlich und weisen auf gravierende Ausführungsfehler hin.
➕ Ergänzung: Die Terrassentür mit 7 cm Schwelle ist ebenfalls nicht zulässig und verstößt zusätzlich gegen die Anforderungen an den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich gemäß Energieeinsparverordnung (EnEV) und Brandschutz (z. B. bei raumabschließenden Türen).
✅ Zustimmung: Die Recherche des Bauherrn zur zulässigen Schwelle von max. 25 mm ist korrekt und entspricht der DIN 18040-1, der VDIAbk. 6008 und den allgemein anerkannten Regeln der Technik — hier liegt eine klare normative Grundlage vor.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich schriftlich eine bautechnische Stellungnahme vom Bauunternehmer an, beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Schäden im Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Dokumentation der Mängel und leiten Sie die Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Nachbesserung ein — insbesondere zur Absenkung der Schwelle auf ≤25 mm unter Berücksichtigung des geplanten Bodenaufbaus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine 5 cm hohe Haustürschwelle nicht zulässig ist und eine klare Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik darstellt (DIN 18040-1, DIN 18024-1).
- Alle bestätigen, dass die Aussage des Bauleiters zum "unbekannten Bodenaufbau" technisch und vertraglich nicht tragfähig ist.
- GoogleAI nennt lediglich DIN 18065 und spricht von "barrierefreien Übergängen" mit max. 2 cm – benennt aber weder DIN 18040-1 noch die strukturelle Relevanz der Abweichungen bei Fenster und Decke.
- DeepSeek und Qwen hingegen beziehen sich explizit auf DIN 18040-1 (max. 15–25 mm) und ergänzen mit DIN 18202 für Toleranzen – beide gehen deutlich weiter in der fachlichen Fundierung.
- DeepSeek weist auf die kumulative Bedeutung der Abweichungen (Schwelle, Fenster, Decke) hin und verweist auf systematisches Planungsproblem.
- Qwen liefert konkrete Toleranzwerte nach DIN 18202 (±5 mm / ±10 mm), benennt die EnEV- und Brandschutzrelevanz der Terrassentürschwelle und nennt explizit die Norm DIN EN ISO/IEC 17024 für Sachverständige.
- GoogleAI nennt als mögliche Ursache "Toleranzen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Die gemessenen Abweichungen (jeweils +25 mm) liegen weit jenseits aller zulässigen Toleranzen und können nicht als "normale Bauabweichung" ausgelegt werden.
- GoogleAI schlägt "Anpassung des Fußbodenaufbaus" als Lösung vor – DeepSeek und Qwen korrigieren: Eine Anpassung des Belags oder der Dämmung kann die Schwelle nicht kompensieren, da diese bereits *über* dem Estrich liegt – die Schwelle selbst muss korrigiert werden (z. B. durch Absägen, Ausbauen oder Neuausführung).
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und rechtlich robustere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die Klärung durch unabhängigen Sachverständigen, dokumentierte Mängelanzeige mit Fristsetzung und die grundsätzliche Unzulässigkeit einer Nachbesserung per Bodenaufbau.
Thema Status KI-Konsens Schwellenhöhe Haustür (5 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen überein: 5 cm ist nicht zulässig. GoogleAI spricht von "barrierefreiem Übergang" (max. 2 cm), DeepSeek und Qwen verweisen auf DIN 18040-1 mit max. 15–25 mm – letztere ist verbindlich für alle Wohngebäude. Schwellenhöhe Terrassentür (7 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt sie nicht. DeepSeek und Qwen bewerten sie als zusätzlichen, schwerwiegenden Mangel mit EnEV- und Brandschutzrelevanz – Konsens: nicht zulässig. Fenster- und Deckenhöhenabweichungen (+2,5 cm) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt sie nicht. DeepSeek und Qwen bestätigen, dass +25 mm die Toleranzen nach DIN 18202 (±5 mm) deutlich überschreitet – Konsens: systematische Abweichung, nicht Einzelfehler. Ursache "unbekannter Bodenaufbau" ✅ Konsens Alle Modelle lehnen die Argumentation des Bauleiters ab: Die Schwelle muss bereits beim Estrich so ausgeführt sein, dass sie mit allen vertraglich festgelegten Bodenaufbauten kompatibel bleibt. Lösungsansatz (Anpassung Bodenaufbau) ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit – DeepSeek und Qwen widerlegen dies entschieden: Die Schwelle ist ein bauliches Element *unter* dem Belag; nur eine direkte Korrektur am Türrahmen oder Estrich ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation – gefolgt von einer formellen, schriftlichen Mängelanzeige mit Fristsetzung zur Absenkung der Schwellen auf ≤25 mm unter Berücksichtigung des geplanten Fußbodenaufbaus.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperunfälle durch 5 cm Schwelle Hohe Verletzungsgefahr für alle Nutzergruppen, besonders Kinder, ältere Menschen und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen; Haftungsrisiko für Bauherrn. 🔴 Risiko Verstoß gegen barrierefreie Zugänglichkeit (DIN 18040-1) Ausschluss von Fördermitteln, Nutzungsbeschränkungen, Mängelrüge durch Käufer oder Mieter, Rechtsstreitigkeiten. 🔴 Risiko Systematische Ausführungsfehler (kumulierte +25 mm Abweichungen) Vertrauensverlust in Bauausführung, Gefahr weiterer verborgener Mängel, mögliche Kostensteigerung durch Nachbesserung im Vollausbau. 🔴 Risiko 7 cm Terrassentürschwelle Energieverlust durch Wärmebrücke (EnEV-Verstoß), mögliche Brandschutzlücke bei raumabschließenden Türen, Einschränkung des Flucht- und Rettungswegs. 🔴 Risiko Mangelhafte Planungskoordination (Rohbau–Estrich–Ausbau) Verzögerungen, Kostenüberschreitungen, Reibungsverluste zwischen Gewerken, mangelhafte Dokumentation der Bauabläufe. ✅ Chance Frühzeitige Mängelanzeige Geringe Nachbesserungskosten vor Verlegung des endgültigen Bodenbelags; hohe Erfolgsquote für Nachbesserung durch Bauunternehmer. ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Sachverständigen Objektiv nachweisbare Dokumentation für Gericht oder Schlichtungsstelle; Vermeidung von Einzelverhandlungen ohne fachliche Grundlage. ✅ Chance Normkonforme Lösung vor Vollausbau Technisch saubere Korrektur ohne Folgeschäden (z. B. Estrichabsenkung oder Türrahmenanpassung statt "Kompensation" mit Füllmaterial). ✅ Chance Überprüfung der gesamten Höhenfestlegung Erkennung und Korrektur weiterer, noch nicht sichtbarer Abweichungen (z. B. bei Treppen, Treppenpodesten oder Sanitärinstallationen). ✅ Chance Stärkung der Bauherrenposition durch klare Normkenntnis Verhandlungsstärke bei Fristsetzung und Nachbesserungsvereinbarung; präventive Vermeidung ähnlicher Mängel im weiteren Projektverlauf. Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur messtechnischen Dokumentation aller Abweichungen – mit Foto- und Lageplan-Dokumentation.
- Mängelanzeige mit Frist: Erstellen Sie eine formelle, schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma gemäß § 13 BGBAbk. mit klarer Fristsetzung (mindestens 14 Tage) zur Absenkung der Haustürschwelle auf ≤25 mm unter Berücksichtigung des geplanten Bodenaufbaus.
- Klärung aller Schwelle – nicht nur der Haustür: Fordern Sie die Prüfung und Korrektur der Terrassentürschwelle (7 cm), aller weiteren Innen- und Außentüren sowie der Fenster- und Deckenhöhen – basierend auf der gemessenen systematischen Abweichung.
- Überprüfung der Planungsunterlagen: Fordern Sie schriftlich die Vorlage aller Höhenfestlegungen im Leistungsverzeichnis, der Ausführungsplanung und der Bauüberwachungsprotokolle – insbesondere zur Abstimmung zwischen Estrichhöhe und Türrahmenmontage.
- Absprache mit Estrich- und Bodenbelagsfirma: Klären Sie mit den ausführenden Gewerken, ob eine Estrichnachbearbeitung (z. B. Schleifen oder Teil-Absenkung) technisch machbar ist – nicht als Kompensation, sondern als bauliche Korrektur der Schwelle selbst.
- Rechtliche Absicherung vor Vollausbau: Lassen Sie die Mängelanzeige durch einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt prüfen und ggf. ergänzen – bevor weitere Gewerke den Bereich belegen oder verdecken.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem Rohboden aufgebracht werden, um einen fertigen Fußboden zu erstellen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und dem eigentlichen Fußbodenbelag.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Estrich, Bodenbelag. - Toleranzen
- Toleranzen sind zulässige Abweichungen von den Sollmaßen bei der Herstellung und Montage von Bauteilen. Sie werden in Normen und technischen Richtlinien festgelegt und dienen dazu, die Maßhaltigkeit und Funktionstüchtigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Maßhaltigkeit, Abweichung, DIN-Normen. - DIN 18065
- DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetüren hinsichtlich Maße, Anforderungen und Klassifizierung festlegt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen über die zulässige Höhe von Türschwellen.
Verwandte Begriffe: Türnorm, Türschwelle, Barrierefreiheit. - Barrierefreiheit
- Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst unter anderem den Abbau von Hindernissen wie hohen Türschwellen.
Verwandte Begriffe: Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz, DIN 18040. - Bauleiter
- Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Bauarbeiten verantwortlich. Er stellt sicher, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und die einschlägigen Normen und Vorschriften eingehalten werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Projektleiter, Bauüberwachung. - Die Rahmenunterkante bezeichnet die untere Kante des Türrahmens. Sie ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Planung des Fußbodenaufbaus, um eine möglichst geringe Türschwelle zu erreichen.
Verwandte Begriffe: Türrahmen, Schwelle, Fußbodenhöhe.
- Welche Normen regeln die Höhe von Türschwellen?
Die DIN 18065 (Gebäudetüren – Teil 1: Maße, Anforderungen, Klassifizierung) legt die Anforderungen an Türschwellen fest. Für barrierefreie Übergänge sind Schwellenhöhen von maximal 2 cm vorgesehen. Es gibt auch landesrechtliche Bauordnungen, die Anforderungen an Barrierefreiheit stellen. - Was sind mögliche Ursachen für eine zu hohe Türschwelle im Neubau?
Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Planung, Toleranzen bei der Ausführung des Estrichs oder der Montage des Türrahmens sowie eine fehlende Abstimmung des Fußbodenaufbaus auf die Rahmenunterkante der Haustür. - Welche Lösungen gibt es für eine zu hohe Türschwelle?
Mögliche Lösungen sind eine Anpassung des Fußbodenaufbaus, der Einbau einer speziellen Türschwelle für barrierefreie Übergänge oder, im Extremfall, eine Anpassung des Türrahmens. - Was bedeutet Barrierefreiheit im Zusammenhang mit Türschwellen?
Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude und Einrichtungen so gestaltet sind, dass sie von Menschen mit Behinderungen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Im Zusammenhang mit Türschwellen bedeutet dies, dass die Schwelle möglichst niedrig oder ganz vermieden wird, um Stolperfallen zu vermeiden. - Wer ist für die Einhaltung der Normen und Vorschriften verantwortlich?
Die Verantwortung für die Einhaltung der Normen und Vorschriften liegt in erster Linie beim Bauherrn und den beteiligten Fachplanern und Handwerkern. Der Bauleiter ist für die Koordination und Überwachung der Arbeiten verantwortlich. - Was kann ich tun, wenn die Baufirma keine Lösung für das Problem findet?
Wenn die Baufirma keine Lösung für das Problem findet, sollten Sie sich an einen unabhängigen Sachverständigen oder einen Anwalt für Baurecht wenden. Diese können die Situation beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Ansprüche helfen. - Wie wirkt sich eine zu hohe Türschwelle auf den Wert der Immobilie aus?
Eine zu hohe Türschwelle kann den Wert der Immobilie mindern, insbesondere wenn sie die Barrierefreiheit einschränkt. Dies kann potenzielle Käufer abschrecken, insbesondere ältere Menschen oder Menschen mit Behinderungen. - Kann ich die Türschwelle selbst reduzieren?
Ob Sie die Türschwelle selbst reduzieren können, hängt von der Art der Konstruktion und den baulichen Gegebenheiten ab. In vielen Fällen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, um sicherzustellen, dass die Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen.
- Barrierefreie Türschwellen
Informationen zu den Anforderungen an barrierefreie Türschwellen gemäß DIN 18040. - Fußbodenaufbau im Neubau
Tipps zur Planung und Ausführung des Fußbodenaufbaus, um Probleme mit Türschwellen zu vermeiden. - Toleranzen im Bauwesen
Erläuterungen zu den zulässigen Toleranzen bei Bauarbeiten und deren Auswirkungen. - Rechte und Pflichten des Bauherrn
Informationen zu den Rechten und Pflichten des Bauherrn bei Baumängeln und Abweichungen von der Planung. - Sachverständigengutachten im Bauwesen
Wann ein Sachverständigengutachten sinnvoll ist und wie es bei der Lösung von Bauproblemen helfen kann.
Haustürschwelle Neubau: Bauleiter haftet für Toleranzüberschreitung!
Bauleiter?
Die Aussage des sogenannten "Bauleiters" muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Wer sonst als dieses offenbare Unikum genannt "Bauleiter" soll den die erforderlichen Maße wissen?Außerdem sind die genannten Höhenunterschiede außerhalb jeder Toleranz. Reklamieren Sie schriftlich und nehmen Sie die "Leistungen" auf keinen Fall ab.
Haustürschwelle: Bausachverständiger prüft Fußbodenaufbau & Toleranzen
Bausachverständigen
Hallo, danke für die Antwort! Eigentlich lief es ganz gut mit der Firma, hatte den Bauleiter auch wegen den Terrassentüren angesprochen. Da habe ich eine Schwelle von 7 cm ab Estrich. Da fing er an mit Wasser von draußen aber was hat das Wasser von draußen mit den Fußbodenaufbau innen zu tun?! Egal Montag kommt ein Bausachverständiger und guckt sich das ganze Werk da mal an! Die Zimmertüren sollten übrigens Rohbauöffnungsmaße von 201 cm haben. Haben aber 204 cm. Überall sind es diese 3 cm. Der Meterriss zum Estrich stimmt aber, 101 cm. Mich würde aber echt mal interessieren wie dick der wirklich ist! Werde mal eine kleine Kernbohrung machen! Habe noch zwei Bilder mit hochgeladen! Einmal Haustür 5 cm und einmal Terrassentür 7 cm! Bei der Terrassentür ist bei 2,5 cm eine Vuge im Rahmen zu erkennen! Dort soll angeblich OFF sein!?Ich bin echt auf Montag gespannt.
Gruß D.A.
Haustürschwelle zu hoch: Ursache – Fehlerhafte Tür Montage?
Fußbodenaufbau
Habe mal eine Bohrung im Estrich gemacht, der Aufbau ist in Ordnung! Auch zum Meterriss. Somit sind die Stürze ca. 2,5 bis 3 cm zu hoch! Ich selber kann nur spekulieren, vielleicht wurden die Türen einfach unterm Sturz geklatscht und nicht nach Meterriss eingebaut ... oder falsch aufgemessen. Nicht meine Aufgabe das zu lösen, Fakt ist, die Schwellen sind zu hoch! Gruß D.A. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Haustürschwelle Neubau: Ursachen für Höhenunterschiede & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Haustürschwelle im Neubau ist mit 5 cm zu hoch, was außerhalb der Toleranzen liegt. Ein Bausachverständiger wurde hinzugezogen, um den Fußbodenaufbau und die Montage zu prüfen. Mögliche Ursachen sind fehlerhafte Tür Montage oder Abweichungen vom Meterriss. Die Bauleitung trägt die Verantwortung für die Einhaltung der Toleranzen gemäß DINAbk. 18065.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Haustürschwelle Neubau: Bauleiter haftet für Toleranzüberschreitung! sind die genannten Höhenunterschiede außerhalb jeder Toleranz und sollten schriftlich reklamiert werden. Die Leistungen sollten keinesfalls abgenommen werden, bevor das Problem behoben ist.
✅ Zusatzinfo: Der Estrichaufbau wurde geprüft und entspricht den Vorgaben. Dies deutet darauf hin, dass die Ursache in der Montage der Haustür oder den Rohbauöffnungsmaße liegen könnte, wie im Beitrag Haustürschwelle zu hoch: Ursache – Fehlerhafte Tür Montage? diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Rohbauöffnungsmaße und die Montage der Haustür genau zu überprüfen. Der Bausachverständige wird eine detaillierte Analyse durchführen und Lösungsvorschläge erarbeiten. Die Einhaltung der DIN 18065 ist entscheidend für eine barrierefreie Gestaltung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Haustürschwelle, Neubau, Estrich, Fußbodenaufbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schlüsselfertiges Haus ohne Abdichtung Bodenplatte: Zulässig? Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Haustürschwelle Neubau: Thermisch getrennt vs. wärmeisoliert – Was ist Pflicht?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Drehkipptür mit Haustürschwelle: Erfahrungen, Vor- & Nachteile im Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Hebeschiebetür Schwelle Höhe: Was ist erlaubt in NRW? Bodengleich vs. 5 cm Sockel
- … z.Z. im Ausbau. Vor zwei Wochen haben wir die Einbringung des Estrichs gestoppt, da unser baubegleitender Architekt festgestellt hat, dass wir im Bereich …
- … Alle drei identifizieren Feuchteschäden (Schimmel, Estrichschäden) als kritische technische Risiken bei unsachgemäßer Abdichtung – besonders bei …
- … Wassereintritt in Estrich, Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung, Sanierungskosten ab 15.000 …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle zu hoch nach Fliesenverlegung: Was tun bei 2 cm Höhenunterschied?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Höhendifferenz Estrich/Haustür: 5 cm normal? Vermeidung, Normen & Stolpergefahr
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustür in Heizestrich verschraubt: Risiken, Folgen & Lösungen für Neubau?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Haustürschwelle Höhe: DIN-Normen, Gefahrenpotential & zulässige Maße?
- BAU-Forum - Neubau - 15740: Haustürschwelle Neubau: 5 cm zu hoch? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Haustürschwelle, Neubau, Estrich, Fußbodenaufbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Haustürschwelle, Neubau, Estrich, Fußbodenaufbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Haustürschwelle Neubau: 5 cm zu hoch? Ursachen, Toleranzen & Lösungen
Suche nach: Haustürschwelle zu hoch? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Haustürschwelle, Neubau, Estrich, Fußbodenaufbau, Toleranzen, Bauleitung, DIN 18065, barrierefrei
