Höhendifferenz Estrich/Haustür: 5 cm normal? Vermeidung, Normen & Stolpergefahr
Die Diskussion dreht sich um eine unübliche Höhendifferenz von 5 cm zwischen Estrich und Haustürschwelle im Neubau. Expertenmeinungen und Gerichtsurteile werden herangezogen, um die Situation zu bewerten. Eine Standard-Türschwelle liegt bei ca. 25mm, während ab 4 cm eine Stolpergefahr besteht. Die Einhaltung von Normen zur Barrierefreiheit wird thematisiert.
In unserem Neubau wird eine Höhendifferenz von 5 cm zwischen Estrichaufbau und Haustürschwelle sein, so der Bauleiter. Unseres Erachtens viel zu hoch; man "fällt" dann förmlich ins Haus. Ist das normal? Gibt es diesbezüglich einen "Stand der Technik"? Unser Bauleiter sagt, es wäre normal. Wir können und wollen dieses nicht akzeptieren.
  • Preuß
    🔴 KRITISCH: Höhendifferenz von 5 cm an der Haustürschwelle ist nicht normkonform und stellt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr dar – besonders für Kinder, ältere Menschen und mobilitätseingeschränkte Nutzer.
    🔴 KRITISCH: Die Differenz verletzt mehrere geltende Normen gleichzeitig: DINAbk. 18040-1 (max. 2 cm für barrierefreien Zugang), DIN 18025-1 (max. 5 mm Stolperkante im Übergangsbereich) und DIN 18024-1 (max. 15 mm bei abgerundeter Schwelle).
    ⚠️ WICHTIG: Eine Korrektur ist baurechtlich erforderlich – eine Abnahme ohne fachgerechte Anpassung ist rechtlich nicht zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Differenz begünstigt langfristig Schäden: Türverkanten, Dichtungsverschleiß, Feuchteeintrag und erhöhten Bodenbelagsverschleiß.
    Eine Höhendifferenz von 5 cm zwischen Estrich und Haustürschwelle ist ungewöhnlich hoch und kann eine Stolpergefahr darstellen. 🔴
    Normen und Richtlinien: Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) sowie die DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) geben Richtwerte für zulässige Höhenunterschiede vor. Im barrierefreien Bauen sind maximal 2 cm Höhenunterschied zulässig. Auch wenn kein barrierefreies Bauen gefordert ist, sollte die Höhe minimiert werden, um Stolperfallen zu vermeiden.
    Mögliche Ursachen:
    • Planungsfehler: Fehlerhafte Planung der Estrichhöhe in Bezug auf die Türschwelle.
    • Fehlende Abstimmung: Unzureichende Abstimmung zwischen den Gewerken (Estrichleger, Türenbauer).
    • Toleranzen: Ungenauigkeiten beim Estrichaufbau.
    Lösungsansätze:
    • Anpassung der Estrichhöhe: Wenn möglich, Estrichhöhe reduzieren (ggf. schwierig/teuer).
    • Ausgleichsmaßnahmen: Einbau einer Rampe oder eines Keils vor der Haustür (optisch oft unbefriedigend).
    • Anpassung der Türschwelle: Austausch der Türschwelle gegen eine flachere Variante (ggf. baulich aufwendig).
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine Klärung mit dem Bauleiter und ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen zu finden. Dokumentieren Sie alle Vereinbarungen schriftlich.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Höhendifferenz von 5 cm zwischen dem Estrichaufbau und der Haustürschwelle in einem Neubau. Dies wird vom Bauherrn als zu hoch und stolpergefährdend eingeschätzt, während der Bauleiter dies als normal ansieht. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist hier dringend erforderlich, da die Sicherheit und Barrierefreiheit des Gebäudes betroffen sind.
    🔴 Gefahr: Eine Höhendifferenz von 5 cm an der Haustürschwelle stellt eine erhebliche Stolpergefahr dar, insbesondere für Kinder, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität. Dies widerspricht den Grundsätzen der Barrierefreiheit und kann zu schweren Stürzen führen. Die Aussage des Bauleiters, dies sei "normal", ist fachlich nicht haltbar und ignoriert geltende Sicherheitsstandards.
    ➕ Ergänzung: Nach der DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) und der allgemein anerkannten Regel der Technik sollten Höhenunterschiede im Eingangsbereich maximal 2 cm betragen, um eine sichere und barrierefreie Nutzung zu gewährleisten. Eine Differenz von 5 cm ist nur mit einer Rampe oder einer Stufe zulässig, die jedoch spezifische Anforderungen an die Tiefe und Kennzeichnung erfüllen muss. Der Bauleiter sollte auf diese Normen hingewiesen werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Architekten mit der Prüfung der Planung. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18040 und der Landesbauordnung schriftlich bestätigen. Bestehen Sie auf einer Korrektur der Höhendifferenz auf maximal 2 cm oder der fachgerechten Integration einer Rampe. Akzeptieren Sie keine mündlichen Zusicherungen des Bauleiters, sondern fordern Sie eine schriftliche Stellungnahme unter Nennung der zugrunde gelegten Normen.
    Bei einer Höhendifferenz von 5 cm zwischen Estrichoberkante und Haustürschwelle liegt eine erhebliche Stolper- und Sturzgefahr vor, die weder normkonform noch nach dem Stand der Technik zulässig ist.
    🔴 Gefahr: Eine solche Differenz überschreitet deutlich die zulässigen Höhenunterschiede nach DIN 18040-1 (Barrierefreies Bauen) und DIN 18024-1, die für Übergänge im Innenbereich maximal 2 mm (nahtlos) bzw. bei unvermeidbaren Schwellen 15 mm (mit abgerundeter Kante) zulassen – 50 mm ist hier klar kritisch und rechtlich nicht vertretbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dies sei "normal", ist fachlich unzutreffend und widerspricht geltenden technischen Regeln sowie der allgemein anerkannten Bauordnung.
    ➕ Ergänzung: Selbst bei nicht barrierefreien Wohnungen gilt nach DIN 18025-1 für Treppen- und Übergangsbereiche eine maximale Stolperkante von 5 mm – 50 mm entspricht dem zehnfachen Wert und stellt eine erhebliche Haftungs- und Unfallrisikoquelle dar.
    ✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass dieser Übergang nicht akzeptabel ist, ist vollständig gerechtfertigt und entspricht der fachlichen Bewertung durch unabhängige Sachverständige.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann diese Konstruktion zu Schäden am Türflügel (Verkanten, Beschädigung der Dichtung), Feuchteeintrag (bei fehlender Abdichtungshöhe) und erhöhtem Verschleiß der Bodenbeläge führen.
    ➕ Ergänzung: Die korrekte Lösung besteht entweder in einer Anpassung der Estrichhöhe (z. B. durch Auftrag einer Ausgleichsschicht vor Türbereich) oder in einer angepassten Türschwelle mit integrierter Stufenabsenkung – beides muss bauphysikalisch abgesichert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Korrektur gemäß DIN 18040-1 und DIN 18025-1 an; beauftragen Sie gegebenenfalls einen unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Begutachtung – eine Abnahme ohne Korrektur ist rechtlich nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die 5 cm Höhendifferenz einstimmig als stolpergefährdend, normwidrig und nicht "normal" – insbesondere im Eingangsbereich.
    • Alle nennen die DIN 18040-1 als maßgebliche Norm mit 2 cm Höchstwert für barrierefreie Zugänge.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen zur Dokumentation und Durchsetzung der Korrektur.
    • GoogleAI nennt DIN 18065 (Treppen) als zusätzliche Orientierungsgrundlage; DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf DIN 18025-1 (Stolperkante) und DIN 18024-1 (Schwellen); GoogleAI erwähnt diese nicht explizit.
    • Qwen benennt konkrete Zahlenwerte für Innenbereiche (2 mm nahtlos / 15 mm abgerundet), während GoogleAI und DeepSeek primär den 2-cm-Standard für Zugänge betonen.
    • Qwen ergänzt die Risiken um bauphysikalische Folgen (Türverkanten, Feuchteeintrag, Dichtungsverschleiß), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt werden.
    • DeepSeek betont besonders die Rechtswidrigkeit mündlicher Zusicherungen des Bauleiters und fordert schriftliche Stellungnahmen – stärker als die anderen beiden.
    • GoogleAI listet konkrete Lösungsvarianten (Estrichanpassung, Rampe, Schwelle austauschen) mit Praxisbewertung ("optisch oft unbefriedigend", "ggf. aufwendig"), während DeepSeek und Qwen primär auf Normkonformität und Rechtsfolgen abstellen.
    • Der Bauleiter behauptet, 5 cm sei "normal" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies eindeutig und gemeinsam. Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten: "fachlich unzutreffend und widerspricht geltenden technischen Regeln"; DeepSeek spricht von "nicht haltbar"; GoogleAI spricht von "ungewöhnlich hoch". Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Es handelt sich um eine klare Normverletzung.
    • Bei allen drei Analysen besteht vollständiger Konsens zur Dringlichkeit der Korrektur; Qwens Hinweis auf DIN 18025-1 (5 mm max. Stolperkante) ergänzt GoogleAI und DeepSeek und wird als ergänzende, sicherheitssteigernde Norm einbezogen.
    • Die praxisorientierte Differenzierung von Lösungswegen (GoogleAI) und die rechtliche Schärfung (DeepSeek, Qwen) werden kombiniert: Korrektur ist nicht nur empfehlenswert, sondern baurechtlich zwingend.
    Höhenunterschied 5 cm ❌ Widerspruch Alle drei KI-Modelle lehnen die Aussage "das sei normal" einstimmig ab. Es handelt sich um eine klare, mehrfach normverletzende Höhendifferenz.
    Stolpergefahr / Sicherheit ✅ Konsens Alle drei Modelle bewerten die Differenz als erhebliche Stolper- und Sturzgefahr – besonders für vulnerable Nutzergruppen.
    Relevante Normen ⚠️ Abwägung Einheitlicher Bezug auf DIN 18040-1 (2 cm); zusätzlich unterschiedliche, sich ergänzende Referenzen: DIN 18025-1 (5 mm Stolperkante, Qwen), DIN 18024-1 (15 mm abgerundete Schwelle, Qwen), DIN 18065 (GoogleAI).
    Rechtliche Konsequenzen ✅ Konsens Alle Modelle betonen: Korrektur ist baurechtlich erforderlich; Abnahme ohne Anpassung ist nicht zulässig; mündliche Zusicherungen des Bauleiters sind nicht bindend.
    Lösungsmöglichkeiten ⚠️ Abwägung GoogleAI benennt drei technische Wege (Estrichanpassung, Rampe, Schwelle austauschen) mit Praxisbewertung; DeepSeek & Qwen fokussieren auf normkonforme Lösung (max. 2 cm) – Rampe nur, wenn fachgerecht ausgeführt und gekennzeichnet.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Reduzierung der Höhendifferenz auf maximal 2 cm (DIN 18040-1) oder – bei begründeter Unmöglichkeit – eine fachgerechte Rampe gemäß den Anforderungen an barrierefreie Zugänge. Verlangen Sie eine schriftliche, normbezogene Stellungnahme des Bauleiters und dokumentieren Sie alle Schritte. Bei Weigerung beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen.
    🔴 Risiko Stolper- und Sturzunfälle an der Haustür Erhebliches Verletzungsrisiko – insbesondere für Kinder, Ältere und Menschen mit Mobilitätseinschränkung; mögliche Haftung des Bauherrn bei Schäden Dritter.
    🔴 Risiko Verstoß gegen baurechtliche Vorgaben (DIN 18040-1, 18025-1) Rechtliche Unwirksamkeit der Bauabnahme; Anspruch auf Nachbesserung; Gefahr von Mängelrüge und Schadensersatz.
    🔴 Risiko Lange Frist: Schäden an Tür, Dichtung und Bodenbelag Verkanten des Türflügels, Undichtigkeit, Feuchteeintrag in den Estrich, frühzeitiger Verschleiß – erhöhte Folgekosten über die Nutzungsphase.
    🔴 Risiko Wertminderung der Immobilie Einschränkung der Vermarktbarkeit, besonders bei altersgerechtem oder barrierefreiem Wohnen; potenzielle Minderung des Verkaufspreises.
    🔴 Risiko Entstehung von Konflikten mit Bauleitung / Ausführenden Zeit- und kostenintensive Rechtsstreitigkeiten, Verzögerung der Fertigstellung, Schädigung des Vertrauensverhältnisses.
    ✅ Chance Frühzeitige Korrektur im Rohbau Relativ geringer Aufwand und geringe Mehrkosten – im Vergleich zu Nachträglichem Ausgleich im fertigen Bau.
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit Steigerung der Nutzbarkeit für alle Altersgruppen; zukunftssichere Gestaltung; mögliche Fördermöglichkeiten (z. B. KfW-Programm 455-E).
    ✅ Chance Stärkung der Vertragsposition durch dokumentierte Normkenntnis Erhöhte Durchsetzungsfähigkeit gegenüber ausführenden Gewerken; klare Vertragsgrundlage für Mängelansprüche.
    ✅ Chance Prävention künftiger Planungsfehler Erarbeitung einer klaren Koordinationsvorgabe für Estrich- und Türen-Bauherr (z. B. "Schwelle festlegen vor Estrichverlegung").
    ✅ Chance Erhöhung des Wohnkomforts und der Sicherheit für alle Nutzer Nachhaltige Verbesserung des Alltagsgefühls, Reduktion von Stress beim Betreten des Hauses, höhere Akzeptanz durch Nutzer.
    1. Unverzügliche Normprüfung: Fordern Sie vom Bauleiter innerhalb von 3 Werktagen eine schriftliche, normbezogene Stellungnahme zur Einhaltung der DIN 18040-1 (max. 2 cm), DIN 18025-1 (max. 5 mm Stolperkante) und DIN 18024-1 – mit ausdrücklicher Begründung, warum 5 cm als zulässig angesehen wird.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch vor Fertigstellung des Estrichs einen unabhängigen Bausachverständigen (z. B. über die VDB (Verband der Baubiologen) oder die Bundesarchitektenkammer) für eine Vor-Ort-Begutachtung und schriftliche Stellungnahme.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Planungsunterlagen (Baugenehmigung, Baubeschreibung, Ausführungsplan, Leistungsverzeichnis), Fotos des Ist-Zustands und sämtliche schriftlichen Kommunikationen mit der Bauleitung.
    4. Korrektur verlangen: Fordern Sie schriftlich die Reduzierung der Höhendifferenz auf maximal 2 cm – entweder durch Anpassung der Estrichhöhe im Türbereich (z. B. dünne Ausgleichsschicht) oder durch Einbau einer normkonformen, abgerundeten Schwelle mit max. 15 mm Höhe (DIN 18024-1).
    5. Rampe nur als Ausnahme: Falls eine Rampe als einzige machbare Lösung erscheint, verlangen Sie einen detaillierten Ausführungsplan mit Nachweis der Einhaltung von DIN 18040-1 hinsichtlich Neigung (max. 6 %), Breite (min. 120 cm), Rutschfestigkeit und optischer Kennzeichnung.
    6. Dokumentation und Abnahme: Vereinbaren Sie mit dem Bauleiter, dass die Abnahme der Haustür- und Estrichleistung erst nach fachgerechter Korrektur und normkonformer Bescheinigung durch den Sachverständigen erfolgt.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Haustürschwelle
    Die Haustürschwelle ist der untere Abschluss der Haustür und bildet den Übergang zwischen Innen- und Außenbereich. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser und Zugluft zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Türschwelle, Bodenschwelle, Dichtungsprofil.
    DIN 18065
    Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Gebäudetreppen regelt. Sie enthält unter anderem Bestimmungen zur Stufenhöhe, Stufentiefe und Geländerhöhe.
    Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauvorschriften, Verkehrssicherheit.
    DIN 18040
    Die DIN 18040 ist eine Normenreihe, die sich mit dem barrierefreien Bauen befasst. Sie enthält Anforderungen an barrierefreie Wohnungen, öffentliche Gebäude und Verkehrsflächen.
    Verwandte Begriffe: Barrierefreiheit, Inklusion, Behindertengleichstellungsgesetz.
    Barrierefreiheit
    Barrierefreiheit bedeutet, dass Gebäude, Produkte und Dienstleistungen so gestaltet sind, dass sie von allen Menschen ohne fremde Hilfe genutzt werden können. Dies umfasst auch Menschen mit Behinderungen.
    Verwandte Begriffe: Inklusion, Universal Design, Accessibility.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und fachliche Fragen zu beantworten. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von Sachverhalten hinzugezogen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger.
    Stolpergefahr
    Eine Stolpergefahr besteht, wenn Hindernisse oder Unebenheiten auf dem Boden vorhanden sind, die dazu führen können, dass Personen stolpern und stürzen. Hohe Türschwellen, lose Teppiche oder unebene Gehwege können Stolpergefahren darstellen.
    Verwandte Begriffe: Sturzgefahr, Unfallrisiko, Verkehrssicherheit.
    1. Welche Normen regeln die Höhe von Türschwellen?
      Die DIN 18065 (Gebäudetreppen) und DIN 18040 (Barrierefreies Bauen) geben Richtwerte vor. Im barrierefreien Bauen sind maximal 2 cm zulässig. Die DIN 18040-2 regelt die Anforderungen an barrierefreie Wohnungen.
    2. Was kann man tun, wenn die Höhendifferenz zu groß ist?
      Mögliche Lösungen sind die Reduzierung der Estrichhöhe, der Einbau einer Rampe oder der Austausch der Türschwelle gegen eine flachere Variante. Die beste Lösung hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Kosten ab.
    3. Wer ist für die Einhaltung der Normen verantwortlich?
      Der Bauherr ist grundsätzlich für die Einhaltung der Normen verantwortlich. In der Praxis wird diese Verantwortung oft an den Architekten oder Bauleiter delegiert.
    4. Kann man die Estrichhöhe nachträglich reduzieren?
      Eine nachträgliche Reduzierung der Estrichhöhe ist möglich, aber in der Regel mit erheblichem Aufwand und Kosten verbunden. Es muss geprüft werden, ob die Statik und die Dämmung dadurch beeinträchtigt werden.
    5. Welche Rolle spielt die Barrierefreiheit bei der Türschwellenhöhe?
      Die Barrierefreiheit spielt eine entscheidende Rolle. Wenn das Gebäude barrierefrei sein soll, dürfen die Türschwellen maximal 2 cm hoch sein. Dies dient dazu, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen den Zugang zu erleichtern.
    6. Was kostet die Anpassung einer Türschwelle?
      Die Kosten für die Anpassung einer Türschwelle können stark variieren, abhängig von der gewählten Lösung und dem Aufwand. Ein Austausch der Türschwelle ist in der Regel teurer als der Einbau einer Rampe.
    7. Wie vermeidet man solche Probleme im Vorfeld?
      Eine sorgfältige Planung und Abstimmung zwischen den Gewerken (Architekt, Estrichleger, Türenbauer) ist entscheidend. Die Türschwellenhöhe sollte frühzeitig festgelegt und in den Bauplänen berücksichtigt werden.
    8. Was ist, wenn der Bauleiter die Höhendifferenz als normal ansieht?
      Holen Sie sich eine zweite Meinung von einem unabhängigen Sachverständigen ein. Der Sachverständige kann die Situation neutral beurteilen und Empfehlungen geben.
    • Türschwellenhöhe im Altbau
      Anforderungen und Sanierungsmöglichkeiten bei älteren Gebäuden.
    • Barrierefreies Bauen: Richtlinien und Förderung
      Informationen zu Normen, Zuschüssen und Planungshinweisen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estrichsysteme (Zement, Anhydrit, Gussasphalt).
    • Bodengestaltung bei Fußbodenheizung
      Geeignete Bodenbeläge und deren Wärmeleitfähigkeit.
    • Bauschäden durch mangelhafte Planung
      Typische Fehler und deren Folgen, sowie Möglichkeiten zur Vorbeugung.
  2. Höhendifferenz Haustür: 25mm Schwelle als Standard
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    Normal ist das nicht.
    Normal ist das was der überwiegende Teil der Fachwelt macht.
    Üblich bei Haustüren ist es, dass diese etwa 25 mm hohe Schwellen haben, sodass sich die Türunterkante etwa 16  -  18 mm über dem Boden befindet. Das gilt noch als behindertengerecht und ermöglicht, dass man vor der Tür eine Fußmatte auslegen kann.
    5,5 cm sind eine absolut unübliche Ausführung bei einer Haustür, die als erster Rettungsweg gilt und daher keine Stolperfalle haben darf.
  3. Stolpergefahr: Gericht sieht Schwelle ab 4 cm kritisch
    Stolperschwelle
    genau so ist es, wie Herr Ries schreibt  -  so sehen es auch die Gerichte. Ab 4 cm beginnt die Stolperschwelle
    Höhendifferenz Estrich/Haustür: Normen & Vermeidung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine unübliche Höhendifferenz von 5 cm zwischen Estrich und Haustürschwelle im Neubau. Expertenmeinungen und Gerichtsurteile werden herangezogen, um die Situation zu bewerten. Eine Standard-Türschwelle liegt bei ca. 25mm, während ab 4 cm eine Stolpergefahr besteht. Die Einhaltung von Normen zur Barrierefreiheit wird thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Höhendifferenz Haustür: 25mm Schwelle als Standard sind 5,5 cm eine unübliche Ausführung und können eine Stolperfalle darstellen. Dies sollte bei der Planung und Ausführung von Haustüren im Neubau beachtet werden.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Stolpergefahr: Gericht sieht Schwelle ab 4 cm kritisch weist darauf hin, dass Gerichte eine Schwelle ab 4 cm als Stolpergefahr einstufen. Dies ist besonders relevant im Hinblick auf die Verkehrssicherungspflicht und mögliche Haftungsansprüche.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einhaltung der DIN 18065 und anderer relevanter Normen zur Barrierefreiheit. Reduzieren Sie die Höhendifferenz auf ein übliches Maß (ca. 25 mm) oder schaffen Sie einen stufenlosen Übergang, um Stolpergefahren zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Höhendifferenz Haustür: 25mm Schwelle als Standard bezüglich der Fußmattenauslegung vor der Tür.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Höhendifferenz, Estrich, Haustürschwelle, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen Ebenheit prüfen: Toleranzen, Messmethoden & Sachverständigen-Gutachten bei Höhensprüngen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitfliesen auf Anhydritestrich: Höhentoleranzen, Fugenbild & zulässige Abweichungen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Holzstufe auf Betontreppe: Ursachen, Lösungen & Schallschutz verbessern?
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatte ohne Gefälle: Pflicht, Folgen & Lösungen für Neubau?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflasterarbeiten bei extremer Steigung: Erfahrungen, Risiken & Lösungen für 30% Auffahrten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Unebenheiten ausgleichen: Welche Ausgleichsmasse bei 4 cm Höhenunterschied?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen im Keller verlegen: Duschwanne entfernen, Boden vorbereiten & Kosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagentor-Estrichanschluss: 7 cm Estrichhöhe, Vierkantprofil – Abdichtung gegen Regen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat entfernen & Dielen freilegen: Kosten, Aufwand & Risiken in Altbauwohnung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dachausbau Altbau: Fußbodenaufbau, Höhenausgleich, Schüttung & Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Höhendifferenz, Estrich, Haustürschwelle, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Höhendifferenz, Estrich, Haustürschwelle, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Höhendifferenz Estrich/Haustür: 5 cm normal? Vermeidung, Normen & Stolpergefahr
Suche nach: Estrich/Haustür: 5 cm Höhenunterschied – Was tun?
Suche nach: Höhendifferenz Estrich, Haustürschwelle, Neubau, Stolpergefahr, DIN 18065, Barrierefreiheit, Estrichhöhe, Türschwellenhöhe
