kann ich für den underbau für eine Bodenplatte (Terrasse) auch schlacke nehmen zum auffüllen wenn ja welche Körnung wenn nicht was wäre am besten dafür
Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung, Körnung & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte. Dabei werden Aspekte wie die richtige Körnung, Frostschutz und mögliche Alternativen wie Schotter oder Kies beleuchtet. Der Beitrag Unterbau Bodenplatte: Hochofenschlacke – Erfahrungen im Ruhrgebiet verweist auf frühere Anwendungen von Hochofenschlacke unter Bodenplatten im Ruhrgebiet.
🔴 KRITISCH: Schlacke darf grundsätzlich nicht als Unterbau für Terrassen-Bodenplatten verwendet werden, solange keine schriftliche Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde und Bauaufsicht vorliegt.
🔴 KRITISCH: Jede Schlacke muss vor Einsatz mittels akkreditiertem Labor auf Schwermetalle (Pb, Cd, As), lösliche Salze und pH-Stabilität geprüft werden – ein bloßes "Gutachten" ohne konkrete Prüfparameter ist unzureichend.
⚠️ WICHTIG: Als einzige technisch und rechtlich zugelassenen Alternativen gelten Frostschutzschotter nach DINAbk. 18195-10 (Körnung 0/32 oder 16/32 mm) oder geprüfte Recycling-Baustoffe mit nachgewiesener CEAbk.-Kennzeichnung und Güteüberwachung.
⚠️ WICHTIG: Die Verdichtung des Unterbaus muss fachgerecht durchgeführt und schriftlich dokumentiert werden – Setzungen durch unverdichtete oder instabile Schichten führen zu Rissbildung und statischer Instabilität der Bodenplatte.
Ob Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Eignung: Schlacke kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch ist die Qualität entscheidend. Sie sollte frei von Schadstoffen sein und eine ausreichende Tragfähigkeit aufweisen.
- Körnung: Eine gemischte Körnung (z.B. 0/32 oder 0/45) ist in der Regel gut geeignet, da sie eine gute Verdichtung ermöglicht.
- Alternativen: Bewährte Alternativen sind Schotter, Kies oder Recycling-Materialien. Diese Materialien bieten in der Regel eine gute Drainage und Frostbeständigkeit.
🔴 Gefahr: Unsachgemäß aufbereitete Schlacke kann Schadstoffe enthalten, die ins Erdreich gelangen und die Umwelt belasten können.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Schlacke vor der Verwendung auf Schadstoffe prüfen und wählen Sie im Zweifelsfall eine unbedenkliche Alternative wie Schotter oder Kies.
Der Nutzer fragt nach der Eignung von Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte. Dies ist ein klassischer Fall, bei dem ein vermeintlich günstiges Material kritisch auf seine technische und gesundheitliche Eignung geprüft werden muss. Schlacke, insbesondere aus der Metallverhüttung oder Müllverbrennung, ist kein normales Füllmaterial und unterliegt strengen wasserrechtlichen Vorschriften.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schlacke im Erd- und Grundwasserbereich ist hochproblematisch. Schlacke kann Schwermetalle und andere Schadstoffe enthalten, die durch Regenwasser ausgewaschen werden und das Grundwasser sowie den Boden kontaminieren. Dies kann zu erheblichen Umweltschäden und rechtlichen Konsequenzen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Schlacke ein geeigneter Unterbau sei, ist fachlich falsch. Für frostsichere und tragfähige Bodenplatten sind ausschließlich natürliche Gesteinskörnungen wie Kies oder Schotter in definierten Körnungen (z.B. 0/32 oder 16/32 mm) zugelassen. Diese Materialien sind wasserdurchlässig, verdichtbar und chemisch inert.
➕ Ergänzung: Der Unterbau einer Bodenplatte muss zwingend eine Frostschutzschicht aus gebrochenem oder rundem Kies sein. Die Körnung sollte so gewählt werden, dass eine gute Verdichtung und Drainage gewährleistet ist. Alternativ zu Kies/Schotter können auch RC-Baustoffe (Recycling-Baustoffe) verwendet werden, sofern diese eine entsprechende Zulassung und Güteüberwachung nachweisen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie auf keinen Fall Schlacke als Unterbau. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Tiefbau oder Erdarbeiten, der den Unterbau fachgerecht mit zertifiziertem Frostschutzkies (Körnung 0/32 oder 16/32) plant und ausführt. Lassen Sie sich die Materialien und die Verdichtungsarbeiten schriftlich bestätigen, um spätere Setzungsschäden an der Terrasse zu vermeiden.
Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte ist grundsätzlich problematisch, da sie nicht als bautechnisch geprüftes, baurechtlich zugelassenes Tragschichtmaterial gilt und erhebliche Risiken birgt.
🔴 Gefahr: Schlacke kann Schwermetalle (z. B. Blei, Cadmium, Arsen) und lösliche Salze freisetzen, die in den Untergrund und Grundwasser eindringen – dies stellt eine erhebliche Umwelt- und Gesundheitsgefahr dar.
🔴 Gefahr: Unkontrollierte Schlacke ist oft chemisch instabil, kann sich bei Feuchtigkeit ausdehnen oder zerfallen und führt so zu Setzungen, Rissbildung oder statischer Instabilität der Bodenplatte.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Schlacke sei eine einfache, kostengünstige Alternative zu klassischen Tragschichten, ist falsch – sie ist weder bauphysikalisch noch rechtlich gleichwertig und darf nicht ohne vorherige schriftliche Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde und Bauaufsicht verwendet werden.
➕ Ergänzung: Zulässige, normgerechte Unterbau-Materialien sind z. B. Frostschutzschotter nach DIN 18195-10 (Körnung 0/32 oder 0/45 mm), geprüfte Recycling-Baustoffe mit Nachweis der Schadstofffreiheit oder spezielle Tragschichtböden mit CE-Kennzeichnung.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der richtigen Körnung ist fachlich sinnvoll – bei geeigneten Materialien ist eine Körnung von 0/32 mm für Terrassen-Bodenplatten üblich, da sie eine ausreichende Verdichtung und Entwässerung ermöglicht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder Bodengutachter, um vor Ort die Bodenverhältnisse, die erforderliche Tragschichtdicke und ein geprüftes, schadstofffreies Material zu ermitteln – eine Eigenentscheidung für Schlacke ist rechtlich und sicherheitstechnisch unzulässig.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schlacke grundsätzlich kein geeignetes Standard-Material für den Unterbau einer Terrassen-Bodenplatte ist und erhebliche Umwelt- und Sicherheitsrisiken birgt.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer schadstoffbezogenen Prüfung – GoogleAI spricht von "Prüfung auf Schadstoffe", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf Schwermetalle, lösliche Salze und chemische Instabilität.
- Alle nennen Kies oder Schotter (0/32 mm) als technisch bewährte, normgerechte Alternative.
- GoogleAI formuliert relativ vorsichtig: "Schlacke kann grundsätzlich verwendet werden, jedoch ist die Qualität entscheidend." DeepSeek und Qwen widersprechen dies fachlich deutlich – DeepSeek spricht von einer "fachlich falschen Annahme", Qwen von "baurechtlich unzulässig ohne Genehmigung".
- GoogleAI erwähnt keine behördlichen Genehmigungsanforderungen, während DeepSeek und Qwen explizit auf die Zuständigkeit der Wasserbehörde und Bauaufsicht verweisen.
- DeepSeek ergänzt, dass der Unterbau zwingend eine Frostschutzschicht sein muss – dies wird von GoogleAI nur implizit ("Frostbeständigkeit"), von Qwen explizit ("Frostschutzschotter nach DIN 18195-10") genannt.
- Qwen ergänzt die Anforderung an pH-Stabilität und chemische Ausdehnung bei Feuchtigkeit, was bei GoogleAI und DeepSeek nicht erwähnt wird.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Eignung bei "ausreichender Qualität", während DeepSeek und Qwen – mit stärkerem fachlichem und rechtlichem Fokus – dies klar verneinen und auf die Unzulässigkeit hinweisen, ohne vorherige Genehmigung und vollständige Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
👉 Empfehlung: Die strengere, rechtlich abgesicherte und umweltorientierte Bewertung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – GoogleAIs Formulierung birgt die Gefahr einer falschen Sicherheit und muss als zu milde korrigiert werden.
Thema Status KI-Konsens Eignung von Schlacke als Unterbau ❌ Widerspruch GoogleAI: "kann grundsätzlich verwendet werden"; DeepSeek/Qwen: "grundsätzlich unzulässig ohne Genehmigung und vollständige Prüfung" → Konsens: ❌ Widerspruch, entscheidend ist die sichere Position von DeepSeek/Qwen. Schadstoffrisiko ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen das Risiko von Schwermetallen (Pb, Cd, As), löslichen Salzen und Grundwassergefährdung – höchste Dringlichkeit. Zugelassene Alternativen ✅ Konsens Alle nennen Frostschutzschotter/Kies (0/32 oder 16/32 mm) als Standardlösung; Qwen und DeepSeek ergänzen RC-Baustoffe mit Zulassung. Behördliche Genehmigung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich die Genehmigung der Wasserbehörde und Bauaufsicht; GoogleAI erwähnt dies nicht → fachlich gebotene Abwägung: Genehmigung ist zwingend. Verdichtung & Dokumentation ✅ Konsens Alle betonen fachgerechte Verdichtung; DeepSeek und Qwen fordern schriftliche Dokumentation – GoogleAI nicht explizit, aber implizit enthalten. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Schlacke als Unterbau, es sei denn, es liegt eine schriftliche Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde und Bauaufsicht vor sowie ein akkreditiertes Labor-Gutachten mit konkret benannten Prüfwerten (Pb, Cd, As, pH, Auslaugverhalten). Nutzen Sie stattdessen ausschließlich normgerechten Frostschutzschotter nach DIN 18195-10 (0/32 mm) mit dokumentierter Verdichtung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Grundwasserkontamination durch Auslaugung von Schwermetallen aus Schlacke Langfristige Umweltschäden, Ordnungswidrigkeitsverfahren, Haftung für Sanierungskosten 🔴 Risiko Chemische Instabilität der Schlacke bei Feuchtigkeit (Ausdehnung, Zerfall) Setzungen, Rissbildung und statischer Versagen der Terrassen-Bodenplatte 🔴 Risiko Fehlende behördliche Genehmigung bei Einsatz von Schlacke Untersagung der Baumaßnahme, Rückbauverpflichtung, Bußgelder 🔴 Risiko Unzureichende Verdichtung des Unterbaus ohne fachliche Kontrolle Verformung der Platte, Entwässerungsstörungen, Frostschäden 🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Recycling-Schlacke ohne CE-Kennzeichnung oder Güteüberwachung Fehlende Haftung bei Schadensfall, Ausschluss aus Gewährleistungsansprüchen ✅ Chance Einsatz normgerechten Frostschutzschotters (0/32 mm) Langfristige Stabilität, normkonforme Entwässerung, einfache Fachplanung und Ausführung ✅ Chance Verwendung zertifizierter Recycling-Baustoffe mit Nachweis Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung, volle baurechtliche Gleichstellung mit Naturstein ✅ Chance Fachliche Planung durch Bodengutachter oder Bauingenieur Prävention von Setzungen, rechtssichere Dokumentation, Gewährleistungsabsicherung ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller Materialien und Verdichtungsmaßnahmen Nachweisbarkeit bei späteren Schadensfällen, Rechtssicherheit gegenüber Behörden und Versicherungen ✅ Chance Integration einer separaten Frostschutzschicht mit klar definierter Mindestdicke (min. 20 cm) Vermeidung von Frostsprengung, dauerhafte Tragfähigkeit auch bei extremen Witterungsbedingungen Orientierungshilfen
- Sofortiges Verbot von Schlacke: Verwenden Sie keinerlei Schlacke als Unterbau – weder als Eigenleistung noch beauftragt – ohne vorherige schriftliche Genehmigung der zuständigen Wasserbehörde und Bauaufsicht.
- Schadstoffprüfung beauftragen: Sollte eine Schlacke doch geprüft werden, lassen Sie ausschließlich ein akkreditiertes Labor mit Prüfung auf Blei, Cadmium, Arsen, pH-Stabilität und Auslaugverhalten (DIN 38414-S4) beauftragen – kein "allgemeines Gutachten".
- Normgerechten Frostschutzschotter beschaffen: Bestellen Sie Frostschutzschotter nach DIN 18195-10 (Körnung 0/32 mm) mit Lieferpapier und Güteschein – kein "Rundkies" oder "gemischter Bauschutt".
- Fachbetrieb mit Dokumentationspflicht beauftragen: Beauftragen Sie einen Tiefbau-Fachbetrieb, der schriftlich bestätigt, dass die Verdichtung nach DIN 18195-10 erfolgt ist – mit Angabe von Verdichtungsart, Anzahl der Durchläufe und Messprotokoll (z. B. "Proctor-Versuch").
- Bodengutachter einschalten: Lassen Sie vor Baubeginn einen zertifizierten Bodengutachter mit Auftrag zur Tragschichtplanung beauftragen – insbesondere bei lockeren, tonigen oder wasserführenden Böden.
- Genehmigungsunterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Unterlagen (Genehmigungen, Laborberichte, Lieferpapiere, Verdichtungsprotokolle) in einem digitalen und physischen Baustellenordner – mindestens 10 Jahre aufbewahren.
- Schlacke
- Schlacke ist ein Nebenprodukt, das bei der Verhüttung von Erzen entsteht. Sie kann als Baustoff verwendet werden, muss aber frei von Schadstoffen sein. Die Verwendung von Schlacke als Baustoff ist umstritten, da sie potenziell umweltschädliche Stoffe enthalten kann.
Verwandte Begriffe: Hüttensand, Hochofenschlacke, Gießereischlacke - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude oder eine Terrasse dient. Sie verteilt die Lasten gleichmäßig auf den Untergrund und verhindert Setzungen. Die Bodenplatte muss frostbeständig und ausreichend dimensioniert sein.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Betonplatte - Körnung
- Die Körnung bezeichnet die Größe der einzelnen Bestandteile eines Baustoffs, wie z.B. Sand, Kies oder Schotter. Die Körnung beeinflusst die Eigenschaften des Materials, wie z.B. die Verdichtbarkeit und die Wasserdurchlässigkeit. Eine gemischte Körnung ermöglicht eine gute Verdichtung.
Verwandte Begriffe: Korngröße, Sieblinie, Kornverteilung - Frostschutz
- Der Frostschutz verhindert, dass sich das Erdreich unter einem Bauwerk ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann zu Schäden führen. Ein ausreichend dimensionierter Unterbau mit frostbeständigem Material bietet einen guten Frostschutz.
Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostbeständigkeit, Frostschäden - Drainage
- Die Drainage dient dazu, Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Eine gute Drainage ist wichtig, um Frostschäden und Setzungen zu verhindern. Sie kann durch wasserdurchlässige Materialien oder Drainagerohre erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung - Schotter
- Schotter ist ein gebrochenes Gestein, das als Baustoff verwendet wird. Er ist frostbeständig und bietet eine gute Drainage. Schotter wird häufig als Unterbau für Straßen, Wege und Terrassen verwendet.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch - Recycling-Material
- Recycling-Materialien sind wiederverwertete Baustoffe, die als umweltfreundliche Alternative zu natürlichen Materialien eingesetzt werden können. Sie können aus Bauschutt, Beton oder anderen Abfällen hergestellt werden. Die Qualität von Recycling-Materialien muss geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Baustoffrecycling, Rezyklat, Sekundärrohstoff
- Ist Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte generell geeignet?
Schlacke kann geeignet sein, wenn sie bestimmte Qualitätsstandards erfüllt. Wichtig ist, dass sie frei von Schadstoffen ist und eine ausreichende Tragfähigkeit besitzt. Eine vorherige Prüfung auf Schadstoffe ist empfehlenswert, um Umweltbelastungen zu vermeiden. - Welche Körnung ist für Schlacke als Unterbau ideal?
Eine gemischte Körnung, beispielsweise 0/32 oder 0/45, ist in der Regel gut geeignet. Diese Körnung ermöglicht eine gute Verdichtung des Materials, was für die Stabilität der Bodenplatte wichtig ist. Achten Sie darauf, dass die Körnung homogen ist, um Setzungen zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zu Schlacke als Unterbaumaterial?
Bewährte Alternativen sind Schotter, Kies oder Recycling-Materialien. Diese Materialien bieten in der Regel eine gute Drainage und Frostbeständigkeit. Schotter und Kies sind natürliche Materialien, die in verschiedenen Körnungen erhältlich sind und eine hohe Tragfähigkeit aufweisen. Recycling-Materialien können eine umweltfreundliche Option darstellen. - Wie wichtig ist die Drainage bei einem Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte?
Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe unter der Bodenplatte zu vermeiden. Staunässe kann zu Frostschäden und Setzungen führen. Achten Sie darauf, dass das Unterbaumaterial wasserdurchlässig ist und das Wasser abgeleitet werden kann. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Drainageschicht erforderlich. - Was ist bei der Verdichtung des Unterbaumaterials zu beachten?
Eine sorgfältige Verdichtung des Unterbaumaterials ist entscheidend für die Stabilität der Bodenplatte. Verwenden Sie eine Rüttelplatte, um das Material schichtweise zu verdichten. Achten Sie darauf, dass jede Schicht gleichmäßig verdichtet wird, um Setzungen zu vermeiden. Eine ungleichmäßige Verdichtung kann zu Rissen in der Bodenplatte führen. - Wie hoch sollte der Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte sein?
Die Höhe des Unterbaus hängt von den örtlichen Gegebenheiten und den zu erwartenden Belastungen ab. In der Regel ist eine Höhe von 20 bis 30 cm ausreichend. Bei frostgefährdeten Böden sollte der Unterbau tiefer sein, um Frostschäden zu vermeiden. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Höhe zu bestimmen. - Welche Rolle spielt der Frostschutz beim Unterbau?
Der Frostschutz ist besonders wichtig, um zu verhindern, dass sich das Erdreich unter der Bodenplatte ausdehnt und zusammenzieht. Dies kann zu Rissen und Beschädigungen führen. Ein ausreichend dimensionierter Unterbau mit frostbeständigem Material bietet einen guten Frostschutz. - Muss ich eine Baugenehmigung für eine Terrassen-Bodenplatte einholen?
Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Baubeginn bei Ihrer Gemeinde oder dem zuständigen Bauamt. In einigen Fällen ist eine Genehmigung erforderlich, insbesondere wenn die Terrasse eine bestimmte Größe überschreitet oder bauliche Veränderungen vorgenommen werden müssen.
- Terrassenbau: Planung und Ausführung
Alles über die Planung und den Bau einer Terrasse, von der Auswahl des Standorts bis zur Gestaltung der Oberfläche. - Bodenplatte gießen: Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Gießen einer Bodenplatte, inklusive Vorbereitung, Bewehrung und Betonieren. - Frostschutz im Garten- und Landschaftsbau
Informationen über Frostschutzmaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau, um Schäden durch Frost zu vermeiden. - Drainage im Garten: So leiten Sie Wasser richtig ab
Tipps und Tricks zur richtigen Drainage im Garten, um Staunässe zu verhindern und Pflanzen gesund zu halten. - Baustoffrecycling: Nachhaltige Alternativen im Bauwesen
Informationen über Baustoffrecycling und die Verwendung von Recycling-Materialien im Bauwesen.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte. Dabei werden Aspekte wie die richtige Körnung, Frostschutz und mögliche Alternativen wie Schotter oder Kies beleuchtet. Der Beitrag Unterbau Bodenplatte: Hochofenschlacke – Erfahrungen im Ruhrgebiet verweist auf frühere Anwendungen von Hochofenschlacke unter Bodenplatten im Ruhrgebiet.
✅ Empfehlung: Die Verwendung von Schlacke als Füllmaterial unter Bodenplatten kann in bestimmten Regionen üblich sein, jedoch sollte die Eignung und die spezifische Körnung für den jeweiligen Anwendungsfall geprüft werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Verwendung von Schlacke als Unterbau sollte geprüft werden, ob diese den aktuellen Umweltstandards entspricht und keine schädlichen Stoffe freisetzt. Dies ist besonders wichtig im Hinblick auf die Versickerung von Wasser und den Schutz des Grundwassers.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Verwendung von Schlacke als Unterbau für eine Terrassen-Bodenplatte umfassend über die Vor- und Nachteile zu informieren und gegebenenfalls Alternativen wie Schotter oder Kies in Betracht zu ziehen. Eine Beratung durch einen Fachmann im Bereich Terrassenbau und Baustoffe ist ratsam.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Auffahrt: Folie zwischen Klinker & Pflaster? Ursachen feuchter Klinkerreihen
- … Auffahrt, Pflaster, Klinker, Feuchtigkeit, Unterbau, Folie, Mauersperrfolie, Bauschaden, Drainage, Abdichtung …
- … dem Bau unserer Auffahrt wurden zwei Klinkerreihen zugeschüttet. Wir haben Grobschlacke als Unterbau und Betonsteine als Pflaster. Seit dem die Auffahrt fertig …
- … Unser Bauträger sagt, es gibt eine DINAbk., nach der zwischen Pflaster/Unterbau der Auffahrt und dem Klinker des Hauses eine Mauersperrfolie gehört hätte. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Polygonalplatten direkt in Beton verlegen: Aufbau, Dicke & Risiken im Außenbereich?
- BAU-Forum - Bauphysik - Radon im Keller: Gefahr, Messung & Maßnahmen bei hoher Konzentration?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Trittschalldämmung Balkendecke: Flache Lösungen, Kosten & Kompromisse für Altbau?
- … + Schlacke …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine Trittschalldämmungsmaßnahme in einem Altbau mit historischem Holzbalkendeckenaufbau, bestehend aus Dielen, Schlacke, Blindboden und Latten – ein typischer, aber statisch sensibler …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Gefahr durch Schlacke (Schadstoffe/Asbestverdacht) und fordern eine Vorab-Analyse. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug auf Stahlblech kleben: Kleber-Empfehlungen, Stolperfallen & Untergrund-Vorbereitung
- … Feinsteinzeug, Stahlblech, kleben, Kaminofen, Unterbau, Fliesenkleber, Stolperfalle, Dielenboden, Montage …
- … Möchte als Unterbau für einen Kaminofen Feinsteinzeug auf ein …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Feinsteinzeugfliesen auf ein Stahlblech zu kleben, um einen ebenen und trittsicheren Unterbau für einen Kaminofen zu schaffen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Höhe, Dämmung & Fußbodenheizung realisieren?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Mineralgemisch 0/32: Kleine Steinanteile – Stabilität, Versickerung & Probleme im Pflaster?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Stampfbeton mit Hochofenschlacke: Verwendung, Vor- & Nachteile beim Randsteine setzen?
- BAU-Forum - Rund um den Garten - Wildpflaster verlegen: Preis pro Tonne, Untergrund bei Schwerlast & Fugenmaterial?
- … sind die Kosten für den Einbau und das Material für den Unterbau nicht enthalten, sodass die Gesamtkosten deutlich höher ausfallen werden. …
- … von 38 /t ist realistisch als Materialbasis – aber ohne Einbau, Unterbau, Fuge und Qualitätsgarantie. …
- … Realistisch als Rohgranit-Grundpreis inkl. Transport – aber ohne Qualitätsgarantie, Verlegekosten, Unterbau und Fuge. …
- BAU-Forum - Neubau - 15692: Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung, Körnung & Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schlacke als Unterbau für Terrassen-Bodenplatte: Eignung, Körnung & Alternativen?
Suche nach: Schlacke für Terrassen-Bodenplatte? | Eignung & Alternativen
Suche nach: Schlacke, Unterbau, Bodenplatte, Terrasse, Körnung, Füllmaterial, Alternative, Frostschutz, Schotter, Kies
