Bodenplatte ohne Streifenfundament: Blindfundament als Alternative? Kosten & Risiken?
Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Bodenplatte ohne Streifenfundament zu errichten, wobei ein Blindfundament als Alternative in Betracht gezogen wird. Ein Bodengutachten ist entscheidend für die Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrunds. Die Kosten und Risiken verschiedener Fundamentarten werden diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Tiefe des tragfähigen Bodens.
ich bin dabei ein Grundstück zu kaufen und mir wurde ein Bodengutachten dafür gegeben.
Der Nachbar meinte, dass erst nach 1 Meter tragender Boden kommt und er hohe Erdarbeiten hatte.
Bis jetzt dachte ich immer dass ein Haus ohne Keller immer Streifenfundamenten braucht, aber im Bodengutachten steht, dass es auch ohne geht.
In meinem Bodengutachten steht:
Nicht unterkellerte Gebäude können auf Einzel- und Streifenfundamenten (Einzelfundamenten, Streifenfundamenten) gegründet werden. Diese Fundamente können mit einem zulässigen Sohldruck = 0,2 MN/m² bemessen werden. Außenfundamente sind in frostfreier Tiefe, mindestens t = 1,0
m unter späterem Gelände zu gründen. Alternativ zur Gründung auf Streifenfundamenten ist die Gründung direkt auf der Fußbodenplatte zu empfehlen, die zu diesem Zweck mindestens d = 20 cm dick betoniert und konstruktiv bewehrt wird. Die Ableitung der Lasten erfolgt über Blindfundamente in dieser Platte mit dem oben für Streifen- und Einzelfundamente (Streifenfundamente, Einzelfundamente) genannten zulässigen Sohldruck.
Erst mal: Was sind Blindfundamente? Noch nie gehört und im Netz finde ich nichts.
Wenn jetzt tragender Boden nach einem Meter kommt, dann sind doch Streifenfundamte deutlich glünstiger, weil man nur die Erdarbeiten für Streifenfundamten bis 1 Meter hat.
Bei Bodenplatte ohne Streifenfundamente muss man komplett bis 1 m tief Aushub machen und dann wieder mit verdichten Material auffüllen oder nicht?
Eigentlich sind das Fragen an einen Architekten oder Bodengutachter, aber leider habe ich noch keinen an den ich mich wenden kann und will das Grundstück bald kaufen.
Wäre für einen Rat sehr dankbar.
Vielen Dank
Gruß Jan
    🔴 KRITISCH: Eine Bodenplatte mit Blindfundamenten darf nur auf einem nachweislich tragfähigen Untergrund oder einer fachgerecht verdichteten, langzeitstabilen Aufschüttung gründen – bei Boden, der erst ab 1,0 m Tiefe tragfähig ist, ist ein Verdichtungsnachweis (z. B. Proctor-Versuch) und eine Setzungsabschätzung zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Blindfundamente sind keine eigenständigen Fundamente, sondern nur lokale Verdickungen innerhalb der Bodenplatte – sie ersetzen nicht die Tragfähigkeit des Baugrunds und dürfen nicht als Ersatz für tieferreichende Gründungselemente missverstanden werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die frostfreie Gründungstiefe von mindestens 1,0 m für Außenfundamente muss für alle Gründungsvarianten eingehalten werden; bei Bodenplatten mit Blindfundamenten ist zusätzlich die statische Bemessung der gesamten Platte unter Berücksichtigung des zulässigen Sohldrucks von 0,2 MN/m² verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Aufschüttung zur Herstellung einer tragfähigen Gründungsfläche erfordert baubegleitende Qualitätssicherung nach DINAbk. 18195 und DIN 4020 – ohne fachliche Überwachung ist das Risiko ungleichmäßiger Setzungen hoch.
    Ich beurteile die Situation anhand des Bodengutachtens. Wenn dieses eine ausreichende Tragfähigkeit des Bodens in geringerer Tiefe als 1 Meter bestätigt, kann eine Bodenplatte ohne Streifenfundamente in Betracht gezogen werden.
    Wichtig: Ein Blindfundament dient als Sauberkeitsschicht und zur Lastverteilung unter der Bodenplatte. Es ersetzt jedoch kein tragendes Fundament, wenn der Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
    Alternativ zur Gründung auf einer Bodenplatte mit Blindfundamenten könnten Einzelfundamente oder eine Kombination aus Streifen- und Einzelfundamenten in Frage kommen. Die Wahl der geeigneten Fundamentart hängt von den spezifischen Bodenverhältnissen und der geplanten Bebauung ab.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Fundamentauswahl kann zu Setzungen und Rissen im Gebäude führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Empfehlungen des Bodengutachtens von einem Statiker überprüfen und sich hinsichtlich der optimalen Fundamentausführung beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Gründungsoptionen für ein nicht unterkellertes Gebäude auf einem Grundstück mit tragfähigem Boden ab 1 Meter Tiefe. Der Nutzer steht vor der Entscheidung zwischen Streifenfundamenten und einer Bodenplatte mit Blindfundamenten, wobei er die Begriffe und die Kostenauswirkungen nicht vollständig überblickt.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Streifenfundamente bei tragendem Boden ab 1 Meter Tiefe potenziell günstiger sein können, ist grundsätzlich richtig. Der Aushub für Streifenfundamente beschränkt sich auf die schmalen Streifen, während eine Bodenplatte einen flächigen Aushub auf 1 Meter Tiefe erfordert, was erheblich mehr Erdbewegung und Material für die Verfüllung bedeutet.
    ➕ Ergänzung: Ein Blindfundament ist ein konstruktives Element innerhalb der Bodenplatte, das die Lasten des Gebäudes punktuell oder linienförmig aufnimmt und in den Baugrund ableitet. Es handelt sich um eine Verdickung oder Verstärkung der Platte, die wie ein verdecktes Streifenfundament wirkt. Die Kostenersparnis bei der Bodenplatte liegt nicht im Aushub, sondern in der einfacheren Schalung und Bewehrung, da keine separaten Fundamente gegossen werden müssen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass bei einer Bodenplatte ohne Streifenfundamente der gesamte Bereich bis 1 Meter Tiefe ausgehoben und wieder verdichtet werden muss, ist nicht zwingend korrekt. Das Bodengutachten empfiehlt eine Gründung direkt auf der Fußbodenplatte, was bedeutet, dass der Aushub nur bis zur frostfreien Tiefe (1 Meter) erfolgen muss, aber die Platte selbst kann auf dem gewachsenen Boden oder einer dünnen Sauberkeitsschicht aufliegen. Eine vollständige Verfüllung mit verdichtetem Material ist nur erforderlich, wenn der Boden nicht ausreichend tragfähig ist.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Nutzer ohne fachkundige Beratung eine Entscheidung trifft. Ein falsches Verständnis der Gründungsart kann zu Setzungen, Rissen oder sogar statischen Problemen führen. Die Angabe des zulässigen Sohldrucks von 0,2 MN/m² ist bindend und muss bei der Bemessung exakt eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen qualifizierten Bauingenieur oder Tragwerksplaner, der auf Basis des Bodengutachtens eine detaillierte Kosten-Nutzen-Analyse für beide Gründungsvarianten erstellt. Lassen Sie sich die Begriffe Blindfundament und die genauen Aushub- und Verfüllarbeiten für Ihr konkretes Grundstück erläutern. Kaufen Sie das Grundstück erst, wenn die Gründungskosten und -risiken vollständig geklärt sind.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer nicht unterkellerten Bauweise auf einem Grundstück mit erst ab einer Tiefe von ca. 1,0 m tragfähigem Boden, wobei das Bodengutachten eine Gründung über eine konstruktiv bewehrte Bodenplatte mit integrierten Blindfundamenten als zulässig ausweist. Blindfundamente sind keine eigenständigen Fundamentelemente, sondern lokal verstärkte, dickere Betonquerschnitte innerhalb der Bodenplatte, die Lasten punktuell oder linienförmig in den Untergrund ableiten – sie ersetzen nicht die Tragfähigkeit des Untergrunds, sondern verteilen Lasten effizienter über die Platte.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine 20 cm starke Bodenplatte mit Blindfundamenten ausreicht, ist hochgradig irreführend, wenn der tragfähige Untergrund erst ab 1,0 m Tiefe liegt – denn die Platte selbst gründet nicht auf diesem Boden, sondern auf aufgefülltem, verdichtetem Material, dessen Setzungsverhalten, Tragfähigkeit und Langzeitstabilität nicht durch das Gutachten belegt sind.
    ⚠️ Korrektur: Blindfundamente sind keine eigenständige Fundamentart, sondern konstruktive Verdickungen innerhalb einer Bodenplatte; sie können die Lastverteilung verbessern, aber nicht die fehlende Tragfähigkeit des Untergrunds kompensieren – sie verlagern das Gründungsproblem nicht, sondern verschleiern es potenziell.
    ➕ Ergänzung: Ein Aushub bis 1,0 m Tiefe mit anschließender Aufschüttung und Verdichtung erfordert nach DIN 18195 und DIN 4020 eine fachgerechte Baubegleitung, Nachweis der Verdichtung (z. B. durch Proctor-Versuch) und langfristige Setzungsüberwachung – andernfalls drohen Rissbildung, Schiefstellungen oder strukturelle Schäden.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung einer Bodenplatte ohne tieferreichende Fundamente auf einem Standort mit oberflächennahem lockeren oder nichttragfähigem Boden birgt ein erhebliches Risiko für ungleichmäßige Setzungen, insbesondere bei wechselnden Feuchteverhältnissen oder Frost-Einwirkung – dies kann zu schwerwiegenden statischen Schäden am Bauwerk führen.
    ✅ Zustimmung: Die Aussage des Gutachtens zur Gründungstiefe von mindestens 1,0 m für Außenfundamente ist korrekt und entspricht der frostfreien Gründungstiefe in Deutschland gemäß DIN EN 1997-1/NA.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen staatlich anerkannten Baugrundgutachter oder einen zertifizierten Statiker mit einer detaillierten Prüfung der Gründungsalternativen – insbesondere zur Setzungsabschätzung, Verdichtungsnachweis der Aufschüttung und statischen Bemessung der Bodenplatte mit Blindfundamenten; verzichten Sie auf eine Entscheidung vor Vorlage dieses Gutachtens.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Bodengutachten allein nicht ausreicht – eine statische Prüfung durch einen qualifizierten Statiker oder Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    • Alle bestätigen, dass Blindfundamente keine eigenständigen Fundamentelemente sind, sondern verdickte Bereiche innerhalb der Bodenplatte zur verbesserten Lastverteilung.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung der frostfreien Gründungstiefe von mindestens 1,0 m für Außenfundamente gemäß DIN EN 1997-1/NA.
    • GoogleAI erwähnt eine Gründung auf Bodenplatte "ohne Streifenfundamente" als möglich, sofern das Bodengutachten die Tragfähigkeit in geringerer Tiefe bestätigt – DeepSeek relativiert dies durch den Hinweis auf den tatsächlichen Aushubumfang und Qwen korrigiert dies klar: "Die Platte gründet nicht auf dem tragfähigen Boden, sondern auf Aufschüttung".
    • DeepSeek sieht bei Streifenfundamenten Kostenvorteile im geringeren Aushubvolumen, während Qwen auf die Notwendigkeit einer fachgerechten Verdichtung bei Bodenplatte mit Aufschüttung hinweist – GoogleAI bleibt diesbezüglich unkonkret.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der baubegleitenden Qualitätssicherung (DIN 18195/DIN 4020) und des Proctor-Versuchs – weder GoogleAI noch DeepSeek thematisieren diesen Nachweis explizit.
    • DeepSeek klärt präzise die Konstruktionsfunktion von Blindfundamenten als "verdecktes Streifenfundament innerhalb der Platte" – GoogleAI spricht nur allgemein von "Lastverteilung", Qwen betont deren Begrenzung als "Verlagerung, nicht Lösung des Gründungsproblems".
    • GoogleAI suggeriert eine prinzipielle Option "Bodenplatte ohne Streifenfundament" bei günstigem Bodengutachten – Qwen widerspricht klar: "Die Annahme, dass eine 20 cm starke Bodenplatte mit Blindfundamenten ausreicht, ist hochgradig irreführend", da Gründung auf aufgefülltem Boden erfolgt, dessen Langzeitverhalten nicht belegt ist. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
    • DeepSeek stellt die Kostenersparnis bei Bodenplatte auf "einfachere Schalung" – Qwen relativiert dies durch den Aufwand für Aufschüttung, Verdichtungsnachweis und Setzungsmonitoring. Qwens Sicherheitsfokus wird priorisiert.
    • Alle Modelle empfehlen eindeutig: Beauftragung eines Statikers/Tragwerksplaners vor Entscheidung – Qwen spezifiziert zusätzlich die Notwendigkeit eines "staatlich anerkannten Baugrundgutachters", was im Bauwesen die höchste fachliche Qualitätssicherung darstellt.
    Gründung auf Bodenplatte mit Blindfundamenten bei nichttragfähigem Oberboden ❌ Widerspruch GoogleAI sieht theoretische Möglichkeit bei günstigem Gutachten; DeepSeek relativiert Kostenvorteil; Qwen stellt klar: Gründung erfolgt auf Aufschüttung → Setzungsrisiko hoch, ohne Nachweis nicht zulässig.
    Funktion von Blindfundamenten ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Blindfundamente sind Verdickungen innerhalb der Bodenplatte zur Lastverteilung – keine eigenständigen Fundamente, keine Ersatzlösung für fehlende Bodentragfähigkeit.
    Frostfreie Gründungstiefe (1,0 m) ✅ Konsens Alle bestätigen: Mindestens 1,0 m Tiefe für Außenfundamente erforderlich – unabhängig von Fundamentart.
    Erforderlichkeit statischer Prüfung ✅ Konsens Alle Modelle fordern zwingend die Überprüfung durch Statiker/Tragwerksplaner – GoogleAI und DeepSeek nennen "qualifizierten", Qwen präzisiert "staatlich anerkannten Baugrundgutachter" als sicherste Option.
    Qualitätssicherung bei Aufschüttung ⚠️ Abwägung Qwen fordert ausdrücklich Proctor-Versuch und baubegleitende Überwachung nach DIN 18195/DIN 4020; GoogleAI und DeepSeek erwähnen diesen Nachweis nicht – wird jedoch als sicherheitsrelevant eingestuft.
    👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich nicht für eine Bodenplatte mit Blindfundamenten, bevor ein staatlich anerkannter Baugrundgutachter und ein zertifizierter Statiker gemeinsam eine Setzungsabschätzung, Verdichtungsnachweis und statische Bemessung unter Einhaltung des zulässigen Sohldrucks von 0,2 MN/m² vorgelegt haben.
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Setzungen durch unzureichend verdichtete Aufschüttung Schrägstehung, Rissbildung im Mauerwerk, Türen/Türen klemmen, langfristige statische Instabilität
    🔴 Risiko Fehlende Überprüfung des zulässigen Sohldrucks (0,2 MN/m²) bei statischer Bemessung Plattenbruch, Durchbiegung, Versagen der Bodenplatte, evtl. Einsturzgefahr
    🔴 Risiko Verzicht auf baubegleitende Qualitätssicherung nach DIN 18195 Kein Nachweis der Verdichtung → baurechtliche Haftung, Mängelansprüche, spätere Sanierungskosten mehrfach höher
    🔴 Risiko Fehlinterpretation von "Blindfundament" als eigenständiges Fundament Falsche statische Annahmen → ungenügende Bewehrung, unzureichende Plattendicke, Versagen bei Lastwechsel
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der frostfreien Gründungstiefe (1,0 m) Frosthebung, Rissbildung in Platte und Mauerwerk, Frostschäden in Kellerwandanschlüssen (auch bei nicht unterkellertem Bau)
    ✅ Chance Kosteneinsparung durch geringeren Schalungsaufwand bei Bodenplatte vs. separaten Streifenfundamenten Reduzierung von Material- und Montagekosten um bis zu 15 % bei optimalen Bodenverhältnissen und fachgerechter Ausführung
    ✅ Chance Zeitersparnis bei Bauablauf durch integrierte Gründung (Platte inkl. Blindfundamente) Vereinfachter Bauablauf, weniger Einzelschritte, kürzere Bauzeit bei termingerechter Verdichtung
    ✅ Chance Verbesserte Wärmedämmung durch durchgehende Bodenplatte ohne Fundamentfugen Niedrigere Heizkosten, bessere Energiebilanz, höhere Wohnqualität durch reduzierte Kältebrücken
    ✅ Chance Flexibilität bei Raumplanung durch tragfähige, fugenlose Bodenplatte Keine Einschränkung durch Fundamentpositionen, freie Raumgestaltung, spätere Umbauten leichter realisierbar
    ✅ Chance Möglichkeit der späten Anpassung bei nachträglicher Setzungsbeobachtung Vorabschätzung durch Gutachter ermöglicht frühzeitige Steuerung – ggf. gezielte Nachverdichtung oder Aufstockung vor Fertigstellung
    1. Statiker sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder staatlich anerkannten Baugrundgutachter – mit dem Bodengutachten und dem geplanten Grundriss vorab – für eine verbindliche statische Prüfung und Setzungsabschätzung.
    2. Verdichtungsnachweis einfordern: Vereinbaren Sie mit dem Baugrundgutachter vertraglich, dass ein Proctor-Versuch zur Verdichtung der Aufschüttung durchgeführt und dokumentiert wird – ohne diesen Nachweis darf nicht gegossen werden.
    3. Grundriss und Lastannahmen sammeln: Bereiten Sie den vollständigen Gebäudegrundriss, Wandlasten, Dachlasten und Nutzlasten vor – diese Daten benötigt der Statiker für die Bemessung der Bodenplatte mit Blindfundamenten.
    4. Keine Baubeginn vor Baugenehmigung: Stellen Sie bei der zuständigen Bauaufsicht einen Antrag auf Baugenehmigung mit allen statischen Unterlagen – eine "Bodenplatte ohne Streifenfundamente" ist baurechtlich nicht automatisch zulässig.
    5. Konstruktionszeichnungen prüfen lassen: Lassen Sie die vom Statiker erstellten Bewehrungspläne und Blindfundament-Positionen durch eine zweite, unabhängige Fachstelle (z. B. prüfende Ingenieurin) begutachten – besonders hinsichtlich Sohldruckverteilung und Randbereiche.
    6. Setzungsmonitoring vereinbaren: Vereinbaren Sie bereits im Bauvertrag mit dem ausführenden Bauunternehmen, dass nach Fertigstellung 12 Monate lang vierteljährliche Setzungs- und Risskontrollen durchgeführt werden.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist ein Gutachten, das die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds untersucht. Es ist die Grundlage für die Planung des Fundaments und der Gründung des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenmechanik
    Streifenfundament
    Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Bodenplatte
    Bodenplatte
    Eine Bodenplatte ist eine flächige Betonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes gleichmäßig auf den Baugrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründung, Streifenfundament
    Blindfundament
    Ein Blindfundament ist eine Schicht aus Beton oder Magerbeton unterhalb der Bodenplatte, die als Sauberkeitsschicht und zur Lastverteilung dient.
    Verwandte Begriffe: Sauberkeitsschicht, Magerbeton, Fundament
    Einzelfundament
    Ein Einzelfundament ist ein punktförmiges Fundament, das einzelne Stützen oder Lasten aufnimmt.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Stütze, Punktlast
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen oder sich unzulässig zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Setzung, Baugrund
    Sohldruck
    Der Sohldruck ist die Last pro Flächeneinheit, die vom Fundament auf den Baugrund übertragen wird.
    Verwandte Begriffe: Bodenpressung, Lastverteilung, Fundament
    1. Was ist ein Blindfundament?
      Ein Blindfundament ist eine Schicht aus Beton oder Magerbeton, die unterhalb der eigentlichen Bodenplatte eingebracht wird. Es dient als ebene Unterlage für die Bodenplatte, verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit und verteilt die Lasten gleichmäßiger auf den Untergrund.
    2. Wann kann auf Streifenfundamente verzichtet werden?
      Auf Streifenfundamente kann verzichtet werden, wenn der Baugrund eine ausreichende Tragfähigkeit bis in geringe Tiefe aufweist und das Bodengutachten dies bestätigt. In diesem Fall kann die Last des Gebäudes direkt über die Bodenplatte auf den Untergrund abgeleitet werden.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Streifenfundamenten und Einzelfundamenten?
      Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen. Einzelfundamente sind punktförmige Fundamente, die einzelne Stützen oder Lasten aufnehmen.
    4. Welche Rolle spielt das Bodengutachten bei der Fundamentplanung?
      Das Bodengutachten liefert Informationen über die Beschaffenheit und Tragfähigkeit des Baugrunds. Es ist die Grundlage für die Auswahl der geeigneten Fundamentart und die statische Berechnung des Fundaments.
    5. Was sind die Risiken einer falschen Fundamentauswahl?
      Eine falsche Fundamentauswahl kann zu Setzungen, Rissen im Mauerwerk und im schlimmsten Fall zu einer Beeinträchtigung der Standsicherheit des Gebäudes führen.
    6. Was ist ein Sohldruck?
      Der Sohldruck ist die Last pro Flächeneinheit, die vom Fundament auf den Baugrund übertragen wird. Er muss unterhalb der zulässigen Bodenpressung liegen, um Setzungen zu vermeiden.
    7. Was bedeutet "tragender Boden"?
      Tragender Boden ist ein Boden, der in der Lage ist, die Lasten eines Bauwerks ohne unzulässige Verformungen aufzunehmen. Die Tragfähigkeit eines Bodens wird im Bodengutachten ermittelt.
    8. Wer erstellt ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten wird von einem qualifizierten Geologen oder Baugrundgutachter erstellt.
    • Fundamentarten im Vergleich
      Überblick über verschiedene Fundamentarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Bodengutachten richtig interpretieren
      Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse eines Bodengutachtens.
    • Kosten für Fundamentarbeiten
      Informationen zu den Kosten für verschiedene Fundamentarbeiten.
    • Bodenplatte dämmen
      Tipps zur Dämmung einer Bodenplatte.
    • Setzungen vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Setzungen bei der Gründung eines Gebäudes.
  2. Baugrund-Beurteilung: Bodengutachten vs. Nachbaraussage
    Wie? ...
    Wie? Du hast ein Bodengutachten und Dein Nachbar meint ...
    Blindfundamente: muss eine regionale Spezialität sein. Ansonsten, die Bemessung eines Fundamentes richtet sich immer nach dem, was vorhanden ist (also der Baugrund) und dem, was da rauf kommt. Patentlösungen gibt es da nicht ...
  3. Streifenfundament vs. Fundamentplatte: Tragfähiger Boden?
    Das Bodengutachten ist ein allgemeines für das ganze Baugebiet
    und ist nicht für genau mein Grundstück gültig.
    Für mein Grundstück müsste ich erst mal ein Bodengutachten in Auftrag geben.
    Nur ich weiß, dass erst nach ca. 0,7  -  1 m tragender Boden kommt.
    Ist dann nicht sinnvoller Streifenfundamente zu machen statt Fudamentplatte?
    Dann muss man nur für die Streifenfundamente 1 m tief graben. Bei einer Fundamentplatte müssen man doch den kompletten Boden bis 1 m Tiefe austauschen bzw. verdichten?
    oder sehe ich das falsch?
    Vielen Dank.
    Gruß Jan
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Möglichkeit, eine Bodenplatte ohne Streifenfundament zu errichten, wobei ein Blindfundament als Alternative in Betracht gezogen wird. Ein Bodengutachten ist entscheidend für die Beurteilung der Tragfähigkeit des Baugrunds. Die Kosten und Risiken verschiedener Fundamentarten werden diskutiert, insbesondere im Hinblick auf die Tiefe des tragfähigen Bodens.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Bodengutachten muss für das spezifische Grundstück gültig sein, wie im Beitrag Streifenfundament vs. Fundamentplatte: Tragfähiger Boden? betont wird. Ein allgemeines Gutachten für das Baugebiet ist nicht ausreichend.
    ✅ Zusatzinfo: Die Bemessung eines Fundaments richtet sich nach dem Baugrund und der geplanten Bebauung. Patentlösungen gibt es nicht, wie im Beitrag Baugrund-Beurteilung: Bodengutachten vs. Nachbaraussage erläutert wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Ein spezifisches Bodengutachten für das betreffende Grundstück ist unerlässlich, um die optimale Fundamentart (Streifenfundament oder Fundamentplatte) zu bestimmen. Vergleiche die Kosten und den Aufwand für beide Optionen unter Berücksichtigung der Tiefe des tragfähigen Bodens. Beachte die Hinweise im Beitrag Streifenfundament vs. Fundamentplatte: Tragfähiger Boden?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Blindfundament, Bodengutachten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Blindfundament, Bodengutachten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Streifenfundament, Blindfundament, Bodengutachten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte ohne Streifenfundament: Blindfundament als Alternative? Kosten & Risiken?
Suche nach: Bodenplatte ohne Streifenfundament: Geht das?
Suche nach: Bodenplatte, Streifenfundament, Blindfundament, Bodengutachten, Gründung, Fundamentarten
