Schieferfugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Neubau?
❓ Fragestellung: Schieferfugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Verfärbungen im Neubau typisch sind und meist auf Ausblühungen (Effloreszenzen) oder Baustaub zurückzuführen sind; Alle warnen vor unkritischer Anwendung von Schieferöl – es löst nicht die Ursache und birgt Risiken bei unsachgemäßer Nutzung; Alle lehnen eigenmächtige Reinigungsversuche mit Säuren oder mechanischen Methoden ohne vorherige Diagnose ab.
👉 Handlungsempfehlung: Warten Sie die natürliche Trockenphase ab (mind. 4–8 Wochen bei normaler Raumluft), führen Sie aber vor jeglicher Reinigung oder Behandlung eine fachliche Diagnose durch – ohne diese ist jede Intervention nicht nur wirkungslos, sondern potenziell schädigend.
Die Diskussion dreht sich um die Verfärbung von Schieferfugen in einem Neubau, die wahrscheinlich auf Baustaub oder Zementschleier zurückzuführen ist. Es werden verschiedene Reinigungs- und Sanierungsmethoden diskutiert, einschließlich der Verwendung von Zementschleierentfernern und das Nachfugen der betroffenen Bereiche. Das Risiko des Selber-Verfugens wird ebenfalls thematisiert.
Hallo zusammen,
wir haben in unserem Neubau das gesamte Erdgeschoss mit Schieferplatten verlegen lassen. Soweit so gut.
Die Fugen haben wir dann selbst gemacht, auch die waren wunderbar.
Jetzt kurz vor dem Einzug sind sämtliche Fugen sehr unansehnlich von anthrazit ins fast weissliche übergegangen. Klar ist, dass dies wahrscheinlich noch auf Rest vom Baustaub zurückzuführen ist. Die Fugen waren jedoch schon längst getrocknet.
Jetzt, nach ca. 14 Tagen wartezeit haben wir den Boden mit Schieferöl behandelt was ein bissl was nützt, klar der Dreck wird ja irgendwie überdeckt. Eine tolle Lösung ist das aber nicht.
Die Frage ist jetzt, wie bekommen wir die Fugen wieder schön dunkel? Zementschleierentferner, Säuren und die Fuge anlösen, auswaschen und Nachfugen?
Besten Dank für eure Ratschläge.
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Schieferfugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Neubau?" im BAU-Forum "Neubau"
    🔴 KRITISCH: Kein Einsatz von säurehaltigen Zementschleierentfernern oder aggressiven Reinigern ohne vorherige, fachliche Materialprüfung – Risiko irreversibler Schäden am Schiefer und an den Fugen.
    🔴 KRITISCH: Keine mechanische Bearbeitung (z. B. Auskratzen, Schleifen) der Fugen vor Abschluss der Baufeuchteabgabe – Gefahr von Plattenverschiebung und Untergrundschaedigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Intervention muss die Fugenmasse (zement- oder kalkgebunden?) sowie der Untergrund (Estrichfeuchte, Trennschicht vorhanden?) fachmännisch identifiziert werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schieferöl ist nur eine kurzfristige optische Maske – es verstärkt bei falscher Anwendung die Verfärbung und behindert spätere Sanierungen.
    Ich sehe, dass sich die Fugen Ihres Schieferbodens im Neubau verfärbt haben. Das ist ärgerlich, aber oft lösbar. Die wahrscheinlichste Ursache ist ein Zementschleier, der sich nach dem Verfugen gebildet hat und nun durch Baustaub und Reinigungsmittel verstärkt wird.
    Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung mit Zementschleierentferner: Verwenden Sie einen säurehaltigen Zementschleierentferner, der für Schiefer geeignet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben genau.
    • Gründliche Nachreinigung: Nach der Einwirkzeit des Zementschleierentferners spülen Sie die Fläche gründlich mit klarem Wasser ab.
    • Imprägnierung: Nach der Reinigung und Trocknung können Sie die Fugen mit einer Imprägnierung schützen, um zukünftige Verfärbungen zu minimieren.
    • Schieferöl: Verwenden Sie Schieferöl nur sehr sparsam, da es die Verfärbung verstärken kann. Testen Sie es zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle, um Schäden am Schiefer zu vermeiden. Bei Unsicherheit empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinreinigung zu konsultieren.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Eigenverarbeitung von Schieferplatten in einem Neubau. Die Verfärbung der Fugen von anthrazit zu weißlich deutet auf eine Ausblühung oder eine Reaktion mit Baustaub hin. Die Anwendung von Schieferöl als temporäre Abdeckung ist keine dauerhafte Lösung und kann die Situation sogar verschlimmern, da es die Fugen versiegelt und spätere Reinigungs- oder Sanierungsmaßnahmen erschwert.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementschleierentferner oder Säuren die Fugen einfach anlösen und auswaschen, ist fachlich nicht korrekt. Aggressive Chemikalien können die Schieferplatten selbst angreifen, zu irreversiblen Schäden wie Ätzungen oder Farbveränderungen führen und die Fugenstruktur zerstören. Eine solche Behandlung ist ohne vorherige Prüfung durch einen Fachmann nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte auch eine unzureichende Aushärtung der Fugenmasse oder eine chemische Reaktion mit Restfeuchte aus dem Estrich sein. In Neubauten ist die Baufeuchte oft hoch, was zu Ausblühungen führt. Eine professionelle Analyse der Fugenmasse und des Untergrunds ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von ungeeigneten Reinigungsmitteln oder mechanischen Methoden (z.B. Hochdruckreiniger) kann die Fugen so stark schädigen, dass ein vollständiges Auskratzen und Neufugen erforderlich wird. Dies ist aufwändig und teuer.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge. Dieser kann die Fugenmasse identifizieren, die Ursache der Verfärbung feststellen und eine fachgerechte Sanierung durchführen. Mögliche Lösungen sind das Abschleifen der obersten Fugenschicht oder der Einsatz spezieller, für Schiefer geeigneter Reiniger. Verzichten Sie auf eigenmächtige Experimente mit Säuren oder Ölen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Bei frisch verlegten Schieferplatten mit mineralischen Fugenmassen (z. B. Zement- oder Kalkmörtel) ist eine vorübergehende Verfärbung der Fugen durch Ausblühungen (Effloreszenzen) typisch – besonders bei unzureichender Trocknung, hoher Luftfeuchtigkeit oder Rückstau von Baustaub und Salzen aus dem Untergrund.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von Säuren oder Zementschleierentfernern birgt erhebliche Risiken: Schiefer ist ein sensibler Naturstein, der durch Säuren angegriffen, aufgeraut oder dauerhaft verfärbt werden kann; zudem können aggressive Chemikalien die Fugenstruktur schwächen und zu späteren Fugenaufbrüchen oder Feuchtigkeitseintrag führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, der Verfärbung sei allein Baustaub geschuldet, ist unzureichend – es handelt sich sehr wahrscheinlich um kalkhaltige Ausblühungen (Calciumcarbonat), die bei Reaktion mit CO₂ aus der Luft entstehen und nicht einfach abwaschbar sind.
    ➕ Ergänzung: Eine mechanische Nachbearbeitung ("Fuge anlösen") ist bei Neubauten extrem riskant: Sie gefährdet die Verlegequalität, kann die Plattenverschiebung begünstigen und die statische Verankerung im Estrich beeinträchtigen.
    ✅ Zustimmung: Das Schieferöl hat lediglich eine oberflächliche optische Maskierung bewirkt – es löst das Grundproblem nicht, da es weder Salzausblühungen entfernt noch die Fugenmineralogie stabilisiert.
    ➕ Ergänzung: Langfristig wirksame Lösungen erfordern zunächst eine klare Diagnose: Ist die Fuge zementgebunden oder speziell für Naturstein entwickelt? Wurde ein Fugensperrmittel oder Trennfilm unter den Platten verwendet? Fehlen diese, kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund kontinuierlich nachdringen und neue Ausblühungen verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Steinmetz oder einen Sachverständigen für Naturstein nach DINAbk. 18335, um die Fugenart, die Ursache der Verfärbung und die Tragfähigkeit des Untergrunds zu begutachten – vor jeglicher chemischer oder mechanischer Intervention.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Verfärbungen im Neubau typisch sind und meist auf Ausblühungen (Effloreszenzen) oder Baustaub zurückzuführen sind.
    • Alle warnen vor unkritischer Anwendung von Schieferöl – es löst nicht die Ursache und birgt Risiken bei unsachgemäßer Nutzung.
    • Alle lehnen eigenmächtige Reinigungsversuche mit Säuren oder mechanischen Methoden ohne vorherige Diagnose ab.
    • GoogleAI sieht Zementschleier als Hauptursache und empfiehlt dessen Entfernung, während DeepSeek und Qwen klar auf kalkhaltige Ausblühungen (Calciumcarbonat) als wahrscheinlichere Ursache hinweisen und Zementschleier als sekundär oder irreführend einstufen.
    • GoogleAI erwähnt Imprägnierung als Lösung, DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer Ursachenanalyse – Imprägnierung ist bei aktiver Feuchteeinwirkung kontraproduktiv.
    • DeepSeek betont die Gefahr unzureichender Aushärtung der Fugenmasse und hoher Baufeuchte – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Relevanz des Fugensperrmittels/Trennfilms unter den Platten und stellt die Frage nach der Fugenmasse-Kompatibilität mit Naturstein – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
    • GoogleAI empfiehlt den gezielten Einsatz von säurehaltigen Zementschleierentfernern – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und bewerten solche Mittel als hochriskant für Schiefer. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert: Säuren sind bei Schiefer prinzipiell zu vermeiden.
    • GoogleAI stellt "gründliches Spülen nach Reinigung" als ausreichend dar – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass Restfeuchte nach Spülen die Ausblühung neu anregen kann, wenn die Baufeuchte nicht abgebaut ist. Vorrang hat die Feuchtekontrolle, nicht die Reinigung.
    • Alle Modelle stimmen darin überein: Fachliche Diagnose durch zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder Sachverständigen nach DIN 18335 ist der einzige sichere erste Schritt.
    Ursache der Verfärbung ✅ Überwiegend kalkhaltige Ausblühungen (Effloreszenzen) infolge Baufeuchte, nicht primär Zementschleier oder Baustaub.
    Einsatz von Säuren / Zementschleierentfernern ❌ Alle Modelle außer GoogleAI lehnen dies ab – GoogleAI steht isoliert; Konsens ist: klar abzulehnen (Vorsichtsprinzip).
    Verwendung von Schieferöl ⚠️ Keine Lösung, sondern nur optische Maskierung – Risiko der Versiegelung und späteren Sanierungshemmung.
    Erforderlicher Expertisegrad ✅ Einbeziehung eines zertifizierten Natursteinfachbetriebs oder Sachverständigen nach DIN 18335 ist zwingend erforderlich.
    Zeitlicher Aspekt (Neubau) ✅ Verfärbungen sind typisch während der Trockenphase – interventionelle Maßnahmen vor Abschluss der Feuchteabgabe sind risikoreich und kontraproduktiv.
    🔴 Risiko Einsatz säurehaltiger Reiniger Irreversibler Angriff auf Schieferoberfläche → Aufrauung, Farbverlust, bleibende Flecken
    🔴 Risiko Mechanische Fugenbearbeitung (Kratzen, Schleifen) Plattenverschiebung, Beschädigung der Verankerung im Estrich, Fugenaufbruch
    🔴 Risiko Ignorieren der Baufeuchte Chronische Ausblühungen, Feuchtigkeitsschäden im Untergrund, Schimmelbildung
    🔴 Risiko Verwendung von ungeeigneter Fugenmasse Langfristige Fugenzerstörung, Feuchtigkeitseintrag, Versagen des Bodenbelags
    🔴 Risiko Unsachgemäße Imprägnierung vor Trockenabschluss Feuchtesperre im Estrich → Dampfdruck, Fugenaufbruch, Ausblühungsverstärkung
    ✅ Chance Fachliche Ursachendiagnose vor Maßnahme Gezielte, kostensparende Sanierung – Vermeidung von Folgeschäden und Nachbesserungen
    ✅ Chance Natürliche Trockenphase abwarten Verringert oder beseitigt Ausblühungen ohne Intervention – keine Risiken, keine Kosten
    ✅ Chance Nutzung fachgerechter, schieferspezifischer Reiniger Wirksame, schonende Entfernung von Ausblühungen ohne Materialschäden
    ✅ Chance Einbau von Trennschicht / Fugensperrmittel bei Nachverlegung Langfristiger Schutz vor Untergrundfeuchte – nachhaltige Vermeidung neuer Ausblühungen
    ✅ Chance Entwicklung eines dokumentierten Pflegekonzepts Erhöhte Lebensdauer des Schieferbodens, klare Verantwortung bei späteren Schäden
    1. Fachliche Diagnose beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Natursteinfachbetrieb oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge nach DIN 18335 – bevor Sie einen Reiniger auftragen, ein Öl testen oder eine Fuge bearbeiten.
    2. Warten Sie die Trockenphase ab: Verzichten Sie mindestens 6 Wochen nach Fertigstellung des Neubaus auf alle Reinigungsmaßnahmen – nutzen Sie diese Zeit für die fachliche Begutachtung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen: Fugenmasse-Datenblatt, Estrichart, Nachweis der Trennschicht, Feuchtemessprotokolle – diese sind für die Diagnose unverzichtbar.
    4. Keine selbstständige Chemieanwendung: Verwenden Sie keinerlei säurehaltige Reiniger, Zementschleierentferner oder Imprägnierungen, bevor nicht die Fugenmasse und die Schieferreaktivität labormäßig geprüft wurden.
    5. Fugenmasse nachprüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob die verwendete Fugenmasse für Naturstein zugelassen ist – bei Unzulässigkeit ist ein fachgerechter Austausch zu planen.
    6. Auf Feuchtebedingungen achten: Stellen Sie während der Trockenphase eine kontinuierliche Lüftung (Kippstellung, keine Dauerlüftung) sicher und messen Sie die Raumluftfeuchte (Ziel: <60 % r. F.) – bei zu hoher Feuchte ggf. Entfeuchter einsetzen.
    Zementschleier
    Ein feiner Zementfilm, der nach dem Verfugen auf Fliesen oder Naturstein zurückbleibt. Er entsteht durch überschüssiges Fugenmaterial und kann zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Fugen, Verfugen, Ausblühungen
    Imprägnierung
    Eine Schutzbehandlung, die das Eindringen von Wasser, Öl und Schmutz in poröse Materialien wie Naturstein verhindert. Sie erleichtert die Reinigung und schützt vor Flecken.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung
    Schieferöl
    Ein spezielles Öl, das zur Pflege und zum Schutz von Schiefer verwendet wird. Es kann die Farbe des Schiefers intensivieren und ihn vor Feuchtigkeit schützen. Allerdings kann es bei falscher Anwendung auch zu Verfärbungen führen.
    Verwandte Begriffe: Natursteinpflege, Ölbehandlung, Farbvertiefer
    Säurehaltiger Reiniger
    Ein Reinigungsmittel, das Säure enthält und zur Entfernung von Kalk, Zement und Rost verwendet wird. Es ist wichtig, säurehaltige Reiniger nur auf säurebeständigen Materialien zu verwenden.
    Verwandte Begriffe: Zementschleierentferner, Kalkentferner, Rostentferner
    Natursteinreinigung
    Die spezielle Reinigung von Natursteinen wie Schiefer, Marmor oder Granit. Sie erfordert spezielle Reinigungsmittel und Techniken, um die Oberfläche des Steins nicht zu beschädigen.
    Verwandte Begriffe: Steinreinigung, Fassadenreinigung, Denkmalpflege
    Fugen
    Die Zwischenräume zwischen Fliesen oder Natursteinen, die mit Fugenmörtel gefüllt werden. Sie dienen dazu, Spannungen auszugleichen und das Eindringen von Wasser zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Verfugen, Fugenmörtel, Dehnungsfuge
    Ein spezielles Reinigungsmittel zur Entfernung von Zementschleiern auf Fliesen und Naturstein. Es enthält Säure und sollte daher nur auf säurebeständigen Materialien verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Säurehaltiger Reiniger, Fliesenreiniger, Bauendreinigung
    1. Warum verfärben sich Schieferfugen im Neubau?
      Die häufigste Ursache ist ein Zementschleier, der sich nach dem Verfugen bildet. Dieser Schleier bindet Schmutz und Baustaub, was zu Verfärbungen führt. Auch falsche Reinigungsmittel können die Verfärbung verstärken.
    2. Welche Reinigungsmittel sind für Schiefer geeignet?
      Für Schiefer sind säurehaltige Zementschleierentferner geeignet, die speziell für Naturstein ausgewiesen sind. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche des Schiefers beschädigen können.
    3. Wie kann ich Schieferfugen vor Verfärbungen schützen?
      Eine Imprägnierung der Fugen nach der Reinigung kann helfen, das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit zu verhindern. Achten Sie darauf, ein geeignetes Imprägniermittel für Naturstein zu verwenden.
    4. Kann Schieferöl die Verfärbung verstärken?
      Ja, Schieferöl kann die Verfärbung verstärken, besonders wenn es nicht richtig aufgetragen oder zu viel verwendet wird. Testen Sie es daher immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    5. Was tun, wenn die Verfärbung hartnäckig ist?
      Bei hartnäckigen Verfärbungen empfehle ich, einen Fachmann für Natursteinreinigung zu konsultieren. Dieser kann die Fugen professionell reinigen und versiegeln.
    6. Wie oft sollte ich Schieferböden reinigen?
      Schieferböden sollten regelmäßig mit einem milden Reiniger und klarem Wasser gereinigt werden. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und Scheuermittel.
    7. Kann ich einen Dampfreiniger für Schieferböden verwenden?
      Von der Verwendung eines Dampfreinigers rate ich ab, da der heiße Dampf die Oberfläche des Schiefers beschädigen oder die Imprägnierung lösen kann.
    8. Was ist bei der Verwendung von Zementschleierentferner zu beachten?
      Beachten Sie die Herstellerangaben genau und tragen Sie den Zementschleierentferner nur auf die Fugen auf. Spülen Sie die Fläche nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser ab. Tragen Sie beim Arbeiten Handschuhe und eine Schutzbrille.
    • Schiefer reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Schieferböden und -flächen.
    • Fugen reinigen und erneuern
      Anleitung zur Reinigung und Erneuerung von Fugen in Bad und Küche.
    • Natursteinböden imprägnieren
      Informationen zur Imprägnierung von Natursteinböden zum Schutz vor Flecken und Verschmutzungen.
    • Zementschleier entfernen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Zementschleiern auf Fliesen und Naturstein.
    • Schimmelbildung in Fugen vermeiden
      Vorbeugende Maßnahmen gegen Schimmelbildung in Fugen im Badezimmer.
  2. Schieferfugen: Selber verfugen – Risiken & Alternativen
    Foto von wiki
    und
    wie sehen die Fugen inzwischen aus? Und wie sehnen Sie das Vorgehen im Nachhinein? Ich will die Frage jedenfalls nicht mehr lesen/ sehen! Wie kommt man auf die Idee, selbst verfugen zu wollen? Die Arbeit ist nicht minder schadensträchtig als das Verlegen der Platten. Sorry"
    Schieferfugen Verfärbung im Neubau: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verfärbung von Schieferfugen in einem Neubau, die wahrscheinlich auf Baustaub oder Zementschleier zurückzuführen ist. Es werden verschiedene Reinigungs- und Sanierungsmethoden diskutiert, einschließlich der Verwendung von Zementschleierentfernern und das Nachfugen der betroffenen Bereiche. Das Risiko des Selber-Verfugens wird ebenfalls thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Selber-Verfugen kann schadensträchtig sein und sollte gut überlegt sein, wie im Beitrag Schieferfugen: Selber verfugen – Risiken & Alternativen betont wird.
    ✅ Zusatzinfo: Die Verfärbung der Schieferfugen kann verschiedene Ursachen haben, darunter Baustaub, Zementschleier oder falsche Reinigungsmittel. Eine sorgfältige Reinigung und gegebenenfalls das Nachfugen sind entscheidend für ein ästhetisch ansprechendes Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reinigung sollte die Ursache der Verfärbung identifiziert werden. Bei hartnäckigen Verfärbungen empfiehlt sich die Verwendung eines geeigneten Zementschleierentferners oder das Nachfugen der betroffenen Bereiche. Es ist ratsam, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn man unsicher ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Schieferfugen, Verfärbung, Neubau, Reinigung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Schieferplatten-Fugen schwarz färben: Geeignete Mittel, Methoden & Risiken?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schiefer reinigen: Baustaub auf Fugen entfernen – Farbtonvertiefer schuld?
  3. BAU-Forum - Neubau - 15663: Schieferfugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Neubau?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Geschmolzene Isolierung im Solarkreis – Ursachen, Reparatur & Risiken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasserbereitung: Braune Flüssigkeit, fehlendes Manometer – Was tun? Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Brunnenwasser: Eisen & Mangan – Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im WU-Keller: Machbarkeit, Risiken & Anforderungen an die Lagerung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen Leistung berechnen: kW-Wert für 260m³ Raum & Edelstahlkamin Durchmesser?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sand wasserfest auf PVC-Platten kleben - welcher Kleber eignet sich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Schieferfugen, Verfärbung, Neubau, Reinigung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Schieferfugen, Verfärbung, Neubau, Reinigung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schieferfugen verfärbt: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Neubau?
Suche nach: Schieferfugen verfärbt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Schieferfugen, Verfärbung, Neubau, Reinigung, Zementschleier, Fugenreinigung, Schieferöl, Nachfugen
