Streifenfundament: Kosten, Dimensionierung & Ausführung – Was ist zu beachten?
BAU-Forum: Neubau
Streifenfundament
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Streifenfundament: Kosten, Dimensionierung & Ausführung – Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Streifenfundament: Kosten, Dimensionierung & Ausführung – Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Streifenfundament: Kosten, Dimensionierung & Ausführung – Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Neubau"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Streifenfundament: Kosten, Dimensionierung & Ausführung – Was ist zu beachten?" im BAU-Forum "Neubau"
  • Robert
    Ein Streifenfundament ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart, die sich besonders für tragende Wände eignet. Ich empfehle, bei der Planung und Ausführung folgende Punkte zu beachten:
    • Dimensionierung: Die Breite und Tiefe des Fundaments müssen ausreichend sein, um die Lasten des Gebäudes sicher in den Baugrund abzuleiten. Hierfür ist eine statische Berechnung erforderlich.
    • Frostschutz: Das Fundament muss ausreichend tief gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden. Die Frostgrenze variiert je nach Region.
    • Material: Verwenden Sie hochwertigen Beton und Stahlbeton gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 206-1 und DIN EN 1992-1-1).
    • Ausführung: Achten Sie auf eine sorgfältige Ausführung der Schalung und Bewehrung. Der Beton muss fachgerecht verdichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Statiker und einen erfahrenen Bauunternehmer hinzu, um eine fachgerechte Planung und Ausführung sicherzustellen.
    Streifenfundament
    Ein linienförmiges Fundament unter tragenden Wänden, das Lasten ableitet. Es ist kostengünstig und einfach zu bauen. Verwandte Begriffe: Punktfundament, Bodenplatte, Fundamentplatte.
    Frostgrenze
    Die Tiefe im Boden, bis zu der der Boden gefrieren kann. Fundamente müssen unterhalb dieser Grenze liegen, um Frostschäden zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Frosttiefe, Frostschutz, Bodenfrost.
    Stahlbeton
    Ein Verbundwerkstoff aus Beton und Stahl, der hohe Zug- und Druckkräfte aufnehmen kann. Wird häufig im Fundamentbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung.
    Statik
    Die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Eine statische Berechnung ist erforderlich, um die Dimensionierung des Fundaments zu bestimmen. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Lastabtragung, Standsicherheit.
    Baugrund
    Der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Die Beschaffenheit des Baugrunds hat einen großen Einfluss auf die Wahl des Fundaments. Verwandte Begriffe: Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Baugrundgutachten.
    Bewehrung
    Die Stahlstäbe, die in den Beton eingelegt werden, um die Zugfestigkeit des Betons zu erhöhen. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlbeton, Baustahl.
    Schalung
    Eine temporäre Form, in die der Beton gegossen wird, um die gewünschte Form des Fundaments zu erhalten. Verwandte Begriffe: Gussform, Betonieren, Ausschalen.
    1. Was ist ein Streifenfundament?
      Ein Streifenfundament ist ein linienförmiges Fundament, das unter tragenden Wänden verläuft und die Lasten des Gebäudes in den Baugrund ableitet. Es ist eine einfache und kostengünstige Fundamentart.
    2. Wann wird ein Streifenfundament eingesetzt?
      Streifenfundamente werden häufig bei Wohnhäusern, Garagen und anderen kleineren Gebäuden mit tragenden Wänden eingesetzt. Sie sind besonders geeignet, wenn der Baugrund tragfähig ist.
    3. Wie tief muss ein Streifenfundament sein?
      Die Tiefe des Streifenfundaments richtet sich nach der Frostgrenze der jeweiligen Region. In Deutschland liegt die Frostgrenze in der Regel zwischen 80 cm und 120 cm. Das Fundament muss mindestens bis zu dieser Tiefe gegründet werden, um Frostschäden zu vermeiden.
    4. Welche Materialien werden für ein Streifenfundament verwendet?
      Für ein Streifenfundament werden in der Regel Beton und Stahlbeton verwendet. Der Beton muss eine ausreichende Festigkeit aufweisen und der Stahlbeton muss gemäß den statischen Anforderungen dimensioniert sein.
    5. Was kostet ein Streifenfundament?
      Die Kosten für ein Streifenfundament hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Gebäudes, der Bodenbeschaffenheit und den Materialkosten. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 80 und 150 Euro pro laufendem Meter rechnen.
    6. Benötige ich für ein Streifenfundament eine Baugenehmigung?
      In den meisten Fällen benötigen Sie für ein Streifenfundament eine Baugenehmigung. Informieren Sie sich bei Ihrem zuständigen Bauamt über die genauen Bestimmungen.
    7. Kann ich ein Streifenfundament selber bauen?
      Ich rate davon ab, ein Streifenfundament selbst zu bauen, da hierfür Fachkenntnisse in Statik und Betonbau erforderlich sind. Fehler bei der Planung und Ausführung können zu schwerwiegenden Schäden am Gebäude führen.
    8. Wie lange dauert es, ein Streifenfundament zu erstellen?
      Die Dauer der Erstellung eines Streifenfundaments hängt von der Größe des Gebäudes und den Witterungsbedingungen ab. In der Regel dauert es zwischen einer und zwei Wochen.
    • Punktfundament
      Einzelfundamente für Stützen oder Pfosten.
    • Bodenplatte
      Flächiges Fundament für das gesamte Gebäude.
    • Fundamenterder
      Leiter im Fundament für den Potentialausgleich.
    • Kellerbau
      Erstellung eines Kellers unter dem Gebäude.
    • Baugrundgutachten
      Analyse der Bodenbeschaffenheit vor Baubeginn.
  2. Streifenfundament Bewehrung: Dimensionierung und Ausführung
    Foto von Markus Reinartz
    Was ist das denn für eine Bewehrung?
    Hallo zusammen,
    letzte Woche wurde das Streifenfundament (laut Vertrag: Breite: bis 70 cm, Aushubtiefe: bis 0,80 m, (01) Bodenklasse: 3 bis 4) für unser Einfamilienhaus (am Hang) in Stuttgart gegossen (Bilder anbei).
    Nächste Woche soll die Bodenplatte gegossen werden (laut Vertrag: Ortbeton der Bodenplatte: Untergrund waagerecht, obere Betonfläche gerade aus Stahlbeton als Normalbeton. DINAbk. 1045 C 25/30 XC2, WU-Beton. Bodenplatte 25 cm stark).
    Wie kann ich sicherstellen, dass die notwendige Tiefe beim Streifenfundament eingehalten wurde? Und was passiert, wenn die Tiefe nicht eingehalten wurde? Wie hoch sollte noch Schotter aufgetragen werden?
    Wir haben aktuell leider nicht den Eindruck, dass unser Architekt (er ist auch der Bauleiter) besonders Sorge trägt, zumindest ist er nicht oft auf der Baustelle, auf Fragen wird nur mürrich geantwortet, er führt auch kein Bautagebuch, hat bereits aber 3/4 Honorar abgerechnet. Ein Wechsel macht m.E. auch aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten keinen Sinn. Unseren Unmut haben wir selbstverständlich kund getan, große Veränderungen spüren wir aber bisher nicht.
    Leider war der Rohbauer (machte auch den Aushub) bisher auch nicht vertrauenerweckend, denn er hat die Baugrube zum Teil an der falschen Stelle ausgehoben. Nun muss er später wieder auffüllen und verdichten. Aus diversen Gründen (Wetter, zu spät angefangen, Krankheit, usw.) liegt er zudem hinterm Zeitplan.
    All dies lässt uns aktuell nicht gut schlafen und führt dazu, dass wir nun selbst ein Bautagebuch beginnen und versuchen öfter auf der Baustelle zu sein.
    Besten Dank für jede Hilfe, wir werden hier wahrscheinlich öfter Rat suchen ...
    viele Grüße Eine Alibibewehrung? Oder was sind das für Eisen die da oben raus schauen? So gehören die aber ganz bestimmt nicht da rein! Einzige Ausnahme, es müsste gar keine Bewehrung in die Fundamente, dann wäre dass so in Ordnung.
    Wenn Sie schon bereits selbst das Gefühl haben, dass dies so nicht sein kann, dass der Bauleiter sich nur selten sehen lässt und so weiter, dann sollten Sie gerade eben die wirtschaftlichen Aspekte nicht aus dem Auge verlieren. Gerade eben wegen dieser Aspekte sollten Sie handeln.
    Mal ein aktuelles Beispiel für Sie. Gerade vorgestern habe ich ein Bauvorhaben (einen Rohbau) bei einem Auftraggeber in Augenschein genommen der ohnehin schon Pesch hatte  -  weil der Rohbauer nach der Fertigstellung des Kellergeschosses ohne die Kellerdecke Insolvenz anmelden musste und deswegen ein anderer, neuer Rohbauer ran bzw. herbei musste  -  und nun erneut Pesch hatte, weil der neue Rohbauer ab Kellerdecke gebaut hat und eine Bauleistung zum Preis von 60.000,00 € erbracht hat, die nun mit 50.000,00 € Mangelbeseitigungskosten behaftet ist.
    Was denken Sie Wohl, was denn dann möglicherweise wirtschaftlicher für Sie ist. Weiter machen und ggf. das Gleiche Schicksal  -  sowie es vielen geht-, Besitzer eine Mangelbehafteten Immobilie zu sein, teilen zu wollen oder besser noch einmal Geld in die Hand zu nehmen und jemand anderen mit der Bauleitung zu beauftragen.
    Je nach Zuverlässigkeit der beauftragten Unternehmer bekommt man eine derartige Leistung schon ab 1.500,00 bis 3.000,00 € zzgl. Mehrwertsteuer, je nach Häufigkeit der vereinbarten Augenscheinseinnahmen an der Baustelle. Der, der Ihnen da zur Hand geht sollte denn dann auch mal mit dem vorangegangenen Bauleiter reden.
    Es kann doch nicht sein, dass Sie ein neues Haus bauen und so viel Geld ausgeben und hier trost, wegen Ihrem Unmut, in einem derartigen Forum suchen müssen.
    Markus Reinartz
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die wichtigen Aspekte von Streifenfundamenten, einschließlich Kosten, Dimensionierung und Ausführung. Ein besonderer Fokus liegt auf der korrekten Bewehrung und den zu beachtenden DINAbk.-Normen. Die Diskussion beleuchtet auch die Herausforderungen beim Bauen am Hang und die Bedeutung der Bodenklasse.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Streifenfundament Bewehrung: Dimensionierung und Ausführung wird die Ausführung der Bewehrung kritisch hinterfragt. Es ist ratsam, die Bewehrung von einem Statiker prüfen zu lassen, um die Lastabtragung sicherzustellen.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Aushubtiefe und Breite des Streifenfundaments sind entscheidend für den Frostschutz und die Lastabtragung. Die Einhaltung der vertraglichen Vereinbarungen bezüglich Bodenklasse und Dimensionierung ist unerlässlich.
    💰 Zusatzinfo: Die Baukosten für ein Streifenfundament hängen von verschiedenen Faktoren ab, darunter die Dimensionierung, die Bodenklasse und die verwendeten Materialien. Ein detaillierter Kostenvoranschlag ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ausführung des Streifenfundaments von einem unabhängigen Experten (Statiker, Bauingenieur) überprüfen, um sicherzustellen, dass alle relevanten Normen und Richtlinien eingehalten werden. Achten Sie besonders auf die korrekte Dimensionierung und Bewehrung, um spätere Schäden zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Fundament, Baugrube, Frostschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarwärme Überschuss speichern: Zisterne, Eisspeicher, Sand-Betonspeicher – Kosten & Effizienz?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wintergartenfundament mit Außenluft: Erfahrungen, Kosten & Wärmepumpe-Effizienz?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hallenbau Statikprüfung: Ablauf, Beteiligte & Zeitlicher Rahmen im Überblick
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mauer bauen lassen: Kosten pro Meter? Preise für Fundament, Material & Lärmschutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundament, Baugrube, Frostschutz" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundament, Baugrube, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Fundament, Baugrube, Frostschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Fundament, Baugrube, Frostschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Streifenfundament: Kosten, Dimensionierung & Ausführung – Was ist zu beachten?
Suche nach: Streifenfundament: Infos & Tipps
Suche nach: Streifenfundament, Fundament, Baugrube, Frostschutz, Bodenplatte, Lastabtragung, Dimensionierung, Baukosten, Bauantrag
