Trennwand im Reihenhaus: Schallschutz verbessern? Aufbau, Schallbrücken & Messwerte
Unser Reihenmittelhaus (Baujahr 2010) wurde zusammen mit dem linken Eckhaus gemäß Baubeschreibung errichtet. Die Trennwände in zweischaliger Bauweise bestehen jeweils aus weißen Dämmstoffziegeln (15 cm dick) und einer Trennfuge aus 4 cm Mineralfaserplatte als Schallisolierung.
Da das rechte Eckhaus erst später angebaut wurde, wurde abweichend von der Baubeschreibung sowie zur Einhaltung des Wärmeschutzes die rechte Trennwand unseres Mittelhauses aus 12 cm dicker Stahlbetonwand mit 5 cm dickem Wärmeverbundsystem errichtet. Da dieser Trennwandaufbau in Summe eine Dicke von 17 cm ergibt, blieben für eine Trennfuge zum rechten Eckhaus nur noch 2 cm statt der geplanten 4 cm übrig. Ob/wie diese verbleibenden 2 cm Trennfuge mit Schallisolierung ausgefüllt wurden, wissen wir nicht, das Wärmeverbundsystem blieb in jedem Fall an unserer Trennwand des Mittelhauses d"ran.
Die Trennwand des rechten, nachträglich angebauten Eckhauses besteht wieder aus den 15 cm dicken Dämmstoffziegeln.
Nach Anbau des rechten Eckhauses stellen wir nun von diesem  -  im Gegensatz zum linken Eckhaus-Trittschallübertragung (Estrich Fußboden + erheblich durch freitragende (Stahlharfen) Treppe) fest.
Dazu nun folgende Fragen:
1. Ist die Schallübertragung über die Trennwände sowie Trennfuge in jedem Fall an einer Schallbrücke/Wandverbindung festzumachen, da man reinen Luftschall auch im Freien vor dem Gebäude (Außenwand aus 15 cm dicken Dämmstoffziegeln mit 14 cm dickem Wärmeverbundsystem) wahrnehmen müsste?
2. Ist eine Trennfuge von 2 cm bei Neubauten in zweischaliger Bauweise zulässig?
3. (In wie fern) darf ein Wärmeverbundsystem aus Hartschaumplatten für einen Trennwandaufbau zwischen Reihenhäusern verwendet werden u. in wie fern wirkt sich dies ggf. nachteilig auf eine Schallübertragung aus?
4. Können Schallbrücken ggf. per Messung ermittelt werden, auch wenn sich die Frequenz unter 100 Herz befindet?
5. Darf man nach aktuellen Regeln der Technik davon ausgehen, dass man bei zweischaligen Neubau-Reihenhäusern mit 4 cm Schallisolierung als Trennfuge + 15 cm dicken Dämmstoffziegel-Trennwänden keinerlei Trittschallübertragung wahrnehmen darf?
Für qualifizierte Antworten zu o.g. Fragen vorab vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Die Trennfuge zwischen den Reihenhäusern wurde von 4 cm auf nur 2 cm reduziert – dies verstößt gegen DINAbk. 4109-1 (Mindestbreite 3 cm, bei Reihenhäusern 4–6 cm empfohlen) und stellt eine massive, bautechnisch wirksame Schallbrücke dar.
    🔴 KRITISCH: Die Verwendung eines Wärmedämmverbundsystems (Hartschaum) an der Trennwand ist unzulässig – es bietet keine schalldämmende Wirkung und kann bei direkter Verbindung als zusätzliche Körperschallbrücke wirken.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschallübertragung über die freitragende Stahlharfen-Treppe ist ein eigenständiger und signifikanter Übertragungsweg, der unabhängig von der Trennwand geprüft und saniert werden muss.
    ⚠️ WICHTIG: Die asymmetrische Konstruktion (Stahlbetonwand vs. Dämmziegelwand) begünstigt Resonanzphänomene und Körperschallübertragung über Fundament und Deckenanschlüsse – eine bloße Fugenaufweitung reicht zur Sanierung nicht aus.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Der beschriebene Trennwandaufbau zwischen Reihenhäusern mit Dämmstoffziegeln und Mineralfaserplatte ist eine gängige Bauweise zur Schallisolierung. Allerdings können Schallbrücken die Wirksamkeit beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Schallisolierung kann zu erheblicher Lärmbelästigung führen, was die Wohnqualität mindert und langfristig gesundheitliche Folgen haben kann.
    • Überprüfung der Wandverbindungen: Untersuchen Sie, ob es direkte Verbindungen zwischen den Wänden der Reihenhäuser gibt (z.B. durch Mörtelbrücken).
    • Schallmessung: Führen Sie eine Schallmessung durch, um die tatsächliche Schallübertragung zu ermitteln. Die Messung sollte in verschiedenen Frequenzen (Hz) erfolgen.
    • Fachberatung: Ziehen Sie einen Bauakustiker oder einen Sachverständigen für Schallschutz hinzu.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Trennwand von einem Fachmann auf Schallbrücken untersuchen und führen Sie eine Schallmessung durch, um die Wirksamkeit der Schallisolierung zu überprüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Situation mit Abweichungen von der ursprünglichen Bauplanung, die zu erheblichen Schallschutzproblemen geführt haben. Die Reduzierung der Trennfuge von 4 cm auf 2 cm sowie die Verwendung eines Wärmedämmverbundsystems (WDVSAbk.) an der Trennwand stellen kritische Abweichungen dar, die die Schalldämmung massiv beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Trennfuge auf 2 cm ist ein erhebliches Risiko. Nach den anerkannten Regeln der Technik (DIN 4109) ist bei zweischaligen Trennwänden eine ausreichend breite, durchgehende Trennfuge mit geeignetem Dämmmaterial zwingend erforderlich, um Schallbrücken zu vermeiden. Eine Fuge von nur 2 cm ist in der Regel nicht ausreichend, um eine wirksame Entkopplung der beiden Gebäudehälften zu gewährleisten. Die unklare Ausführung der Füllung dieser Fuge verschärft die Situation zusätzlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Luftschall zwingend auch im Freien vor dem Gebäude wahrnehmbar sein müsste, ist nicht zwingend richtig. Trittschall wird primär über Körperschall (Bauteile) übertragen und kann sehr effektiv sein, ohne dass Luftschall nach außen dringt. Die Wahrnehmung von Trittschall im eigenen Haus ist daher ein starkes Indiz für eine Schallbrücke, selbst wenn außen nichts zu hören ist.
    ➕ Ergänzung: Ein WDVS aus Hartschaumplatten ist für die Wärmedämmung von Außenwänden konzipiert, nicht für Trennwände zwischen Reihenhäusern. Seine Verwendung an einer Trennwand ist ungewöhnlich und kann die Schalldämmung negativ beeinflussen, da es die Masse der Wand nicht erhöht und bei unsachgemäßer Montage selbst als Schallbrücke wirken kann. Die Trittschallübertragung über die freitragende Treppe ist ein weiterer, unabhängiger Übertragungsweg, der separat untersucht werden muss.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik (z.B. TÜV, DEKRA oder Ingenieurbüro). Dieser kann durch Körperschallmessungen (auch unter 100 Hz) und Bauzustandsuntersuchungen (z.B. Endoskopie der Trennfuge) die genauen Schallbrücken lokalisieren und die Einhaltung der Anforderungen der DIN 4109 prüfen. Basierend auf den Ergebnissen kann ein Sanierungskonzept erstellt werden. Parallel dazu sollten Sie Ihre Rechte als Bauherr prüfen, da die Abweichung von der Baubeschreibung und die mögliche Mangelhaftigkeit der Ausführung ein Gewährleistungsfall sein können. Lassen Sie sich hierzu von einem Fachanwalt für Baurecht beraten.
    Die beschriebene Trennwandsituation im Reihenmittelhaus weist gravierende konstruktive Mängel im Schallschutz auf, insbesondere durch die unzulässige Reduktion der Trennfuge von 4 cm auf nur 2 cm sowie die asymmetrische, nicht koordinierte Bauweise zwischen Mittel- und rechtem Eckhaus.
    🔴 Gefahr: Die 2 cm Trennfuge ist technisch unzureichend und stellt eine massive Schallbrücke dar – besonders bei Trittschall, da die Stahlharfen-Treppe als effizienter Körperschallübertrager wirkt und die geringe Fuge keine wirksame Entkopplung mehr ermöglicht.
    ⚠️ Korrektur: Eine Trennfuge von 2 cm ist bei zweischaligen Trennwänden nach DIN 4109-1:2018-04 nicht zulässig; die Mindestbreite beträgt 3 cm, bei hohen Anforderungen (z. B. Reihenhausgrenzen) wird 4–6 cm empfohlen – und dies nur bei vollständiger, lückenloser Entkopplung beider Wandteile.
    ➕ Ergänzung: Das Wärmeverbundsystem (Hartschaum) an der Stahlbetonwand verstärkt die Schallbrücke zusätzlich, da Hartschaumplatten keine schalldämmende Wirkung besitzen und bei direkter Verbindung die Körperschallübertragung begünstigen – sie sind für Trennwandaufbauten zwischen Wohnungen grundsätzlich ungeeignet.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass bei 4 cm Trennfuge und 15 cm Dämmziegeln "keinerlei Trittschallübertragung wahrnehmbar" sei, ist falsch: DIN 4109 fordert lediglich Mindestanforderungen (z. B. L'n,w ≤ 53 dBAbk.), aber keine vollständige Unterdrückung – Trittschall ist bei freitragenden Treppen mit Stahlharfen stets messbar und oft störend.
    🔴 Gefahr: Die asymmetrische Konstruktion (Stahlbetonwand vs. Dämmziegelwand) erzeugt eine Resonanzgefahr im mittleren Frequenzbereich und begünstigt Körperschallübertragung über Fundament und Deckenanschlüsse – dies kann nicht durch Nachbesserung der Fuge allein behoben werden.
    ➕ Ergänzung: Messungen unter 100 Hz sind technisch möglich (z. B. mit Kalibriermikrofonen und Tiefton-Prüfkörpern), aber aussagekräftige Beurteilung erfordert die Einhaltung von DIN EN ISO 10052 und DIN 4109-2 – reine Pegelmessungen ohne normgerechte Prüfbedingungen sind nicht beweiskräftig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter (z. B. nach DIN 4109-3) zur messtechnischen Erfassung der Trittschallübertragung und zur Erstellung eines Sanierungskonzepts – eine nachträgliche Entkopplung der Treppe oder eine komplette Trennwandsanierung ist bei dieser Konstruktion meist die einzige wirksame Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die 2-cm-Trennfuge als krankhaftes Konstruktionsdefizit mit erheblichem Schallbrückenrisiko.
    • Alle drei fordern die unverzügliche Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Bauakustiker/Sachverständiger nach DIN 4109-3).
    • Alle betonen, dass Trittschall durch Körperschallübertragung (z. B. über Treppe) auch ohne messbaren Außenluftschall auftreten kann.
    • GoogleAI konzentriert sich auf allgemeine Schallbrücken in Wandverbindungen und empfiehlt primär Schallmessung + Überprüfung der Fugen – ohne detaillierte Hinweise auf Normverstöße oder baurechtliche Konsequenzen.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Normabweichung (DIN 4109-1:2018), benennen die Unzulässigkeit des WDVS und die Resonanzgefahr der asymmetrischen Konstruktion – GoogleAI erwähnt diese Aspekte nicht.
    • Qwen ergänzt kritisch zur Messmethodik: Weist auf die Notwendigkeit normkonformer Prüfung nach DIN EN ISO 10052 und DIN 4109-2 hin und relativiert die Aussagekraft einfacher Pegelmessungen.
    • DeepSeek hebt explizit die baurechtliche Dimension hervor (Gewährleistungsfall, Fachanwalt für Baurecht) – GoogleAI und Qwen nennen dies nicht.
    • Qwen widerspricht entschieden der Annahme, dass bei 4 cm Fuge und Dämmziegeln "keinerlei Trittschall" wahrnehmbar sei – dies ist fachlich falsch (DIN 4109 fordert nur Mindestwerte, keine Eliminierung). GoogleAI und DeepSeek bestätigen implizit diese Einschätzung durch ihre Fokussierung auf Mängel, bezeichnen die Annahme jedoch nicht explizit als falsch.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen (Normverstoß, WDVS-Verbot, Resonanzrisiko, normkonforme Messung) wird priorisiert – Vorsichtsprinzip vor allgemeiner Risikobewertung (GoogleAI).
    Trennfugenbreite (2 cm) ❌ Widerspruch Alle drei Modelle bewerten die 2-cm-Fuge als schweren Mangel; DeepSeek und Qwen belegen den Normverstoß gegen DIN 4109-1 (Mindestbreite 3 cm), GoogleAI nennt die Unzulänglichkeit ohne Normbezug.
    WDVS (Hartschaum) an Trennwand ✅ Konsens DeepSeek und Qwen einhellig: unzulässig, schalldämmungsfrei, potenzielle Schallbrücke; GoogleAI erwähnt WDVS nicht – aber kein Widerspruch, da keine entgegengesetzte Aussage vorliegt.
    Trittschallübertragung über Treppe ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren die Stahlharfen-Treppe als eigenständigen, wirksamen Körperschallübertrager – unabhängig von der Trennwandkonstruktion.
    Asymmetrische Bauweise (Stahlbeton vs. Dämmziegel) ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek benennen Resonanz- und Übertragungsrisiken; GoogleAI erwähnt die Asymmetrie nicht – keine Widersprüche, aber unvollständige Berücksichtigung im GoogleAI-Modell.
    Messmethodik & Aussagekraft ⚠️ Abwägung Qwen fordert normkonforme Messung nach DIN EN ISO 10052/DIN 4109-2; DeepSeek erwähnt Körperschallmessung unter 100 Hz; GoogleAI begnügt sich mit allgemeiner Schallmessung – kein Widerspruch, aber unterschiedliche Anforderungsniveaus.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Sanierung erfordert mehr als eine Fugenaufweitung: Sie muss die Körperschallübertragung über die Treppe adressieren, die asymmetrische Konstruktion bewerten und normkonform nach DIN 4109-2 geprüft werden – lediglich akustische Oberflächenmaßnahmen sind wirkungslos.
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109-1 durch 2-cm-Trennfuge Massive Schallbrücke → unzulässig hohe Trittschallübertragung, gerichtsfeste Mängelrüge, Sanierungszwang.
    🔴 Risiko Unzulässige Verwendung von WDVS (Hartschaum) an Trennwand Keine schalldämmende Wirkung + potenzielle Körperschallverstärkung → zusätzliche bautechnische Schwachstelle.
    🔴 Risiko Trittschallübertragung über freitragende Stahlharfen-Treppe Unabhängiger Körperschallpfad → ständige Lärmbelästigung trotz Wand-Sanierung, wenn nicht separat entkoppelt.
    🔴 Risiko Asymmetrische Konstruktion (Stahlbetonwand / Dämmziegelwand) Resonanzanfälligkeit im mittleren Frequenzbereich → verstärkte Übertragung von Sprach- und Musikschall.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Schallmessung (DIN EN ISO 10052) Messwerte sind nicht gerichtsfest → keine Beweissicherung für Mangel, kein Anspruch auf Sanierung oder Schadensersatz.
    ✅ Chance Nachweis eines DIN-4109-Verstoßes als Gewährleistungsfall Rechtliche Durchsetzung von Sanierung oder Kostenerstattung gegenüber Bauausführendem bzw. Bauträger.
    ✅ Chance Gezielte Körperschallmessung mit Endoskopie der Trennfuge Präzise Lokalisierung sämtlicher Schallbrücken → effiziente, nicht-invasive Sanierungsplanung.
    ✅ Chance Nachträgliche Entkopplung der Treppe (z. B. mit elastischen Auflagerungen) Hohe Wirkung bei vergleichsweise geringem baulichen Aufwand – häufig größter Hebel für Trittschallreduktion.
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 4109-3 Erstellung eines gerichtsfesten Sanierungskonzepts mit Priorisierung der Maßnahmen nach Wirkungsgrad und Kosten-Nutzen.
    ✅ Chance Ausnutzung von Förderprogrammen (z. B. KfW 455-E, BAFA) Finanzielle Unterstützung für akustische Sanierungsmaßnahmen im Bestand – oft bis zu 20 % der Kosten.
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauakustik (nach DIN 4109-3, z. B. TÜV, DEKRA oder akkreditiertes Ingenieurbüro) – nicht erst bei weiterer Lärmbelästigung.
    2. Normkonforme Messung anfordern: Vereinbaren Sie ausdrücklich Messungen nach DIN EN ISO 10052 und DIN 4109-2 – inkl. Körperschallmessung unter 100 Hz und Endoskopie der Trennfuge.
    3. WDVS-Abbau prüfen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine Bewertung der Hartschaum-Verkleidung an der Trennwand – ggf. vollständiger Abbau zur Unterbrechung der Schallbrücke.
    4. Treppenentkopplung priorisieren: Lassen Sie die Stahlharfen-Treppe auf Entkopplungsmöglichkeiten untersuchen (z. B. elastische Lagerung, Zwischenschalung) – häufig die wirksamste Einzelmaßnahme.
    5. Baurechtliche Rechte klären: Nehmen Sie Kontakt mit einem Fachanwalt für Baurecht auf, um Gewährleistungsansprüche wegen der Abweichung von der Baubeschreibung (4 cm → 2 cm Fuge) und unzulässiger Materialverwendung zu prüfen.
    6. Fördermittelantrag stellen: Informieren Sie sich bei der KfW (Programm 455-E) oder BAFA über Fördermöglichkeiten für akustische Sanierungsmaßnahmen – Antrag vor Sanierungsbeginn stellen.
    Schallbrücke
    Eine Schallbrücke ist eine Stelle in einem Bauteil, die Schall besonders gut leitet. Sie entsteht durch feste Verbindungen oder Materialien mit hoher Schallleitfähigkeit und reduziert die Wirksamkeit der Schalldämmung. Verwandte Begriffe: Schallübertragung, Schalldämmung, Körperschall.
    Schallschutz
    Schallschutz umfasst Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Ziel ist es, die Lärmbelästigung zu minimieren und die Wohnqualität zu verbessern. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallabsorption, Lärmschutz.
    Luftschall
    Luftschall entsteht durch Schallwellen, die sich in der Luft ausbreiten. Beispiele sind Gespräche, Musik oder Verkehrslärm. Verwandte Begriffe: Schallausbreitung, Schalldruck, Frequenz.
    Trittschall
    Trittschall entsteht durch mechanische Erschütterungen, z.B. durch Schritte auf einem Boden. Dieser Schall wird über die Bauteile übertragen und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden. Verwandte Begriffe: Körperschall, Schwingungsisolierung, Bodenbelag.
    Frequenz
    Die Frequenz gibt die Anzahl der Schwingungen eines Schalls pro Sekunde an und wird in Hertz (Hz) gemessen. Unterschiedliche Frequenzen werden unterschiedlich gut von Bauteilen übertragen. Verwandte Begriffe: Schallwelle, Tonhöhe, Schwingung.
    Dämmstoffziegel
    Dämmstoffziegel sind spezielle Ziegel mit integrierten Dämmstoffen, die sowohl Wärme- als auch Schallschutz bieten. Sie reduzieren die Schallübertragung durch ihre poröse Struktur und das Dämmmaterial. Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Wärmedämmung, Schallabsorption.
    Schallmessung
    Eine Schallmessung dient zur quantitativen Bestimmung der Schallpegel und Frequenzen in einer Umgebung. Sie wird durchgeführt, um die Einhaltung von Schallschutzanforderungen zu überprüfen oder Schallquellen zu identifizieren. Verwandte Begriffe: Schalldruckpegel, Frequenzanalyse, Messmikrofon.
    1. Was ist eine Schallbrücke?
      Eine Schallbrücke ist eine Stelle in der Konstruktion, an der Schall ungehindert übertragen wird. Dies kann durch feste Verbindungen wie Mörtelbrücken oder durch Bauteile mit hoher Schallleitfähigkeit geschehen.
    2. Wie kann ich Schallbrücken in einer Trennwand erkennen?
      Schallbrücken sind oft schwer zu erkennen. Eine visuelle Inspektion kann helfen, um direkte Verbindungen zwischen den Wänden zu identifizieren. Eine professionelle Schallmessung ist jedoch die zuverlässigste Methode.
    3. Welche Rolle spielt die Frequenz bei der Schallmessung?
      Die Frequenz (gemessen in Hertz, Hz) gibt die Schwingungszahl des Schalls pro Sekunde an. Unterschiedliche Frequenzen werden unterschiedlich gut von Bauteilen übertragen. Eine umfassende Schallmessung berücksichtigt daher verschiedene Frequenzen.
    4. Was bedeutet der Begriff "Trittschall"?
      Trittschall entsteht durch Gehbewegungen oder andere Erschütterungen auf dem Boden. Dieser Schall wird über die Bauteile übertragen und kann in angrenzenden Räumen als Lärm wahrgenommen werden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Luftschall und Trittschall?
      Luftschall entsteht durch Schallwellen in der Luft (z.B. Gespräche, Musik). Trittschall entsteht durch mechanische Erschütterungen. Beide Arten von Schall werden unterschiedlich übertragen und erfordern unterschiedliche Maßnahmen zur Reduzierung.
    6. Welche Normen und Richtlinien sind für den Schallschutz relevant?
      In Deutschland sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die VDIAbk. 4100 (Schallschutz im Wohnungsbau) wichtige Normen. Diese legen Mindestanforderungen an den Schallschutz fest.
    7. Kann eine nachträgliche Dämmung den Schallschutz verbessern?
      Ja, eine nachträgliche Dämmung kann den Schallschutz verbessern, insbesondere wenn Schallbrücken beseitigt werden. Es ist wichtig, die richtigen Materialien und Techniken zu wählen.
    8. Was sind Dämmstoffziegel und wie tragen sie zum Schallschutz bei?
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Maßnahmen zur nachträglichen Schalldämmung in bestehenden Gebäuden.
    • Trittschalldämmung unter Estrich
      Auswahl und Einbau von Trittschalldämmplatten.
    • Schallschutzfenster für mehr Ruhe
      Spezielle Fenster zur Reduzierung von Außenlärm.
    • Lärmbelästigung durch Nachbarn
      Rechtliche Aspekte und Lösungsansätze bei Lärmkonflikten.
    • Bauakustische Beratung
      Professionelle Unterstützung bei der Planung und Umsetzung von Schallschutzmaßnahmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Schallbrücke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Horizontaler Riss in Haustrennwand: Ursachen, Risiken & Gewährleistung vor Ablauf prüfen!
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Statik Bedenken: Kalksandstein, Leichtbau - Prüfung durch Statiker notwendig?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte: Undichte Wand zum Nachbarn – Ursachen, Sanierung & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte hellhörig: Bauweise, Trennwand & Schallschutz im Vergleich?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 15 cm Kalksandstein Außenwand: Ausreichend? Wandstärke, Dämmung & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Dämmung: Übergangslösung bei Neubau, Schimmel & Feuchtigkeit? Kosten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand auf Nachbargrundstück: Was dürfen Hausbesitzer? Kosten, Dämmung & Rechtliches
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Reihenhaustrennwand: 24 cm Ziegel – Schallschutz ausreichend? Kosten für bessere Dämmung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Schallbrücke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Schallbrücke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trennwand im Reihenhaus: Schallschutz verbessern? Aufbau, Schallbrücken & Messwerte
Suche nach: Trennwand Reihenhaus: Schallschutz prüfen & verbessern
Suche nach: Trennwand, Reihenhaus, Schallschutz, Schallbrücke, Dämmstoffziegel, Schallisolierung, Messwerte, Frequenz, Trittschall, Luftschall
