Fundamenttiefe 85 cm statt 95 cm: Ist das ein Problem für die Stabilität?
BAU-Forum: Neubau
Wollte mal wissen habe Fundament und Sohle auf 85 cm gemacht sollte sie aber auf 95 cm machen ist es schlimm?
  • mar
    🔴 Kritisch: Unterschreitung der Frosttiefe kann zu erheblichen Schäden am Gebäude führen.
    🔴 Kritisch: Unzureichende Fundamenttiefe bei schlechtem Baugrund kann die Standsicherheit gefährden.
    Ob eine Fundamenttiefe von 85 cm statt der geplanten 95 cm ein Problem darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Entscheidend sind die örtlichen Frostschutzbestimmungen, die Bodenbeschaffenheit und die geplante Belastung des Fundaments.
    In Regionen mit strengen Wintern muss das Fundament frostfrei gegründet sein, um Schäden durch Frosthub zu vermeiden. Die Frosttiefe kann regional unterschiedlich sein und sollte beim Bauamt erfragt werden. Ist die tatsächliche Fundamenttiefe geringer als die Frosttiefe, besteht 🔴 Gefahr von Frostschäden.
    Auch die Bodenbeschaffenheit spielt eine Rolle. Bei wenig tragfähigem Boden kann eine tiefere Gründung erforderlich sein, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Die geplante Belastung des Fundaments, beispielsweise durch ein schweres Gebäude, beeinflusst ebenfalls die erforderliche Tiefe.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Statiker oder Bauingenieur zu konsultieren. Dieser kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort beurteilen und feststellen, ob die vorhandene Fundamenttiefe ausreichend ist oder ob Nachbesserungen erforderlich sind.
    Fundament
    Das Fundament ist die Basis eines Bauwerks und überträgt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund. Es muss ausreichend dimensioniert und frostfrei gegründet sein.
    Verwandte Begriffe: Sohle, Gründung, Baugrund.
    Sohle
    Die Sohle ist die unterste Schicht des Fundaments, die direkt auf dem Baugrund aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf eine größere Fläche.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frosttiefe, Baugrund.
    Frosttiefe
    Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und muss bei der Planung von Fundamenten berücksichtigt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Frostschutz, Bodenfrost.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Boden, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Stabilität des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Bodengutachten, Tragfähigkeit.
    Statik
    Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit von Bauwerken. Sie befasst sich mit der Berechnung und Dimensionierung von Bauteilen, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Lasten standhalten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Baustatik.
    Bodenbeschaffenheit
    Die Bodenbeschaffenheit beschreibt die Eigenschaften des Bodens, wie z.B. seine Zusammensetzung, Tragfähigkeit und Wasserdurchlässigkeit. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodengutachten, Tragfähigkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit des Bodens, Lasten aufzunehmen, ohne sich zu verformen oder zu versagen. Sie ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Fundamenten.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenbeschaffenheit, Setzung.
    1. Was ist die Frosttiefe?
      Die Frosttiefe ist die Tiefe im Boden, bis zu der das Erdreich im Winter gefrieren kann. Sie ist regional unterschiedlich und wird von den örtlichen Bauämtern festgelegt. Die Fundamente müssen mindestens bis zu dieser Tiefe reichen, um Frostschäden zu vermeiden.
    2. Warum ist die Bodenbeschaffenheit wichtig für die Fundamenttiefe?
      Die Bodenbeschaffenheit beeinflusst die Tragfähigkeit des Baugrunds. Bei wenig tragfähigem Boden, wie beispielsweise weichem Lehm oder Torf, ist eine tiefere Gründung erforderlich, um eine ausreichende Stabilität des Gebäudes zu gewährleisten. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Tragfähigkeit des Bodens.
    3. Was passiert, wenn das Fundament nicht tief genug ist?
      Wenn das Fundament nicht tief genug ist, besteht die Gefahr von Frostschäden, Setzungen und Rissen im Gebäude. Im schlimmsten Fall kann die Standsicherheit des Gebäudes gefährdet sein.
    4. Wie finde ich die örtliche Frosttiefe heraus?
      Die örtliche Frosttiefe kann beim zuständigen Bauamt oder einem lokalen Bauingenieur erfragt werden. Diese Informationen sind wichtig für die Planung und Ausführung von Fundamenten.
    5. Kann man ein zu flaches Fundament nachträglich verstärken?
      Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein zu flaches Fundament nachträglich zu verstärken, beispielsweise durch Unterfangungen oder Injektionen. Diese Maßnahmen sind jedoch aufwendig und kostspielig.
    6. Welche Rolle spielt die geplante Belastung des Fundaments?
      Die geplante Belastung des Fundaments, beispielsweise durch ein schweres Gebäude oder spezielle Lasten, beeinflusst die erforderliche Fundamenttiefe und -ausführung. Je höher die Belastung, desto stabiler und tiefer muss das Fundament sein.
    7. Was ist ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, die Auskunft über die Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit und andere wichtige Eigenschaften gibt. Es ist eine wichtige Grundlage für die Planung und Ausführung von Fundamenten.
    8. Wer kann die Statik eines Fundaments beurteilen?
      Ein Statiker oder Bauingenieur ist qualifiziert, die Statik eines Fundaments zu beurteilen. Er kann die spezifischen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigen und feststellen, ob das Fundament ausreichend dimensioniert ist.
    • Fundamentarten im Überblick
      Informationen zu verschiedenen Fundamenttypen und deren Anwendungsbereiche.
    • Bodengutachten: Kosten und Nutzen
      Warum ein Bodengutachten wichtig ist und welche Kosten entstehen.
    • Frostschäden am Fundament vermeiden
      Tipps und Maßnahmen zur Vermeidung von Frostschäden.
    • Fundament sanieren: Methoden und Kosten
      Informationen zur Sanierung beschädigter Fundamente.
    • Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?
      Gründe und Anlässe für eine statische Überprüfung.
  2. Fundamenttiefe: Frostgefahr bei 85 cm – Bodengutachten prüfen!
    nicht solange es nicht friert ...
    nicht solange es nicht friert sobald eine längere und härtere Frostperiode aber stattfindet kann der Boden bis dorthin frieren und so sein Volumen verändern was Schäden am Gebäude hervorrufen kann!
    Wie ist der Boden unterhalb der Streifenfundamente?
    Wie ist der Grundwasserstand?
    Wenn der Boden unterhalb der Streifen frostunveränderlich ist, sogenannter "F1"-Boden besteht keine wirkliche Gefahr weil die Frostsicherheit auch über ungebundenes frostunveränderliches Material sichergestellt werden kann.
    Ansonsten kann man eine waagerechte Frostschürze ergänzen, indem man eine Perimeter-Dämmplatte waagerecht unterhalb des Mutterbodens um die Sohle herumlegt in einer Breite von mindestens 50 cm, Stärke im Ansatz ca. 10 cm. Dadurch wird der Weg für den Frost bis unter die Streifen "verlängert" weil er nicht so schnell auf direktem Weg unter den Streifen kommt.
    Aber bitte nicht ohne örtliche Überprüfung durch einen Statiker umsetzen, das kann nur ein allgemeiner Hinweis und keine konkrete Handlungsanweisung sein!
    Viel Erfolg!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
    Fundamenttiefe: 85 cm statt 95 cm – Statik und Frosttiefe
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine Fundamenttiefe von 85 cm statt der geplanten 95 cm ein Problem für die Statik darstellt. Ein entscheidender Faktor ist die Frosttiefe und die Beschaffenheit des Baugrunds. Bei frostgefährdetem Boden und Unterschreitung der Frosttiefe können Schäden entstehen. Ein Bodengutachten und die Einschätzung eines Statikers sind ratsam.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut Fundamenttiefe: Frostgefahr bei 85 cm – Bodengutachten prüfen! kann es bei längeren Frostperioden zu Bodenveränderungen und Gebäudeschäden kommen, wenn die Fundamenttiefe nicht ausreichend ist. Die Frosttiefe ist regional unterschiedlich und muss berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Die Art des Bodens unterhalb des Fundaments spielt eine wichtige Rolle. Frostunempfindliche Böden (F1-Böden) minimieren das Risiko von Frostschäden. Auch der Grundwasserstand ist relevant, da dieser die Frosttiefe beeinflussen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Überprüfung durch einen Statiker ist empfehlenswert, um die Tragfähigkeit des Fundaments bei reduzierter Tiefe zu beurteilen. Ein Bodengutachten gibt Aufschluss über die Bodenbeschaffenheit und die Frostgefährdung. Gegebenenfalls sind zusätzliche Maßnahmen wie eine Frostschürze oder Perimeterdämmung erforderlich, um die Frostsicherheit des Fundaments zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fundament, Fundamenttiefe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament ohne Keller zeichnen: Drainage, Bodenplatte & Aufbau im Fassadenschnitt?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer mit Holzsichtschutz & gemauerten Säulen: Statik, Kosten & Aufbau?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzwand als Gartenmauer verputzen: Machbarkeit, Aufbau & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockeldämmung Altbau: Anleitung, Tiefe, Material & Kosten für Eigenleistung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Grundstücksmauer Höhe bestimmen: Vermessung, Bezugspunkte & rechtliche Vorgaben?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hangbefestigung mit Kellerwandsteinen: Statik, Drainage & Kostenüberblick
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer aus Schalungssteinen: Fundament, Statik & Hinterfüllung – Was beachten?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fundament, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fundament, Fundamenttiefe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fundament, Fundamenttiefe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fundamenttiefe 85 cm statt 95 cm: Ist das ein Problem für die Stabilität?
Suche nach: Fundamenttiefe: 85 cm statt 95 cm – schlimm?
Suche nach: Fundamenttiefe, Sohlentiefe, Fundament 85 cm, Fundament 95 cm, Statik Fundament, Baugrund, Frosttiefe
