Beschlagene Fenster Innenseite: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Neubau?
In diesem Forum sind Sie: NeubauBeschlagene Fenster Innenseite: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Neubau?
bei unserem Neubau (mittlerweile 2 Jahre alt ) beschlagen bei den momentanen Außentemperaturen (-10 Grad ) an der Innenseite die Fenster im unteren Drittel. Besonders morgens sind die Scheiben extrem nass. Die Raumtemperatur liegt bei ungefähr 21 Grad, und die relative Luftfeuchte bei 50 %. Sind die feuchten Scheiben normal, oder besteht Anlass zur Sorge?
Bei unserer Haustür tritt dieses im stärkeren Maß auf. Dort ist an der Innenseite die Feuchtigkeit sogar gefroren! Der zuständige Türbauer ist der Auffassung das dies bei den Temperaturen normal sein, was ich allerdings nicht glauben kann. Auch bei fest verschlossener Tür, ist meines Erachtens ein permanenter Luftzug zu spüren (mit Feuerzeug nachweisbar ). Auch hier ist der Türbauer der Auffassung das dies normal sei. Wir legen jetzt nachts ein Handtuch vor die Tür damit es nicht allzu sehr zieht. Dieses war heute morgen an der Tür festgefroren ☹
Ich habe mal direkt unter der Tür die Temperatur gemessen. Ergebnis: -6 Grad und 98 % Luftfeuchte. Meiner Meinung nach ist dies auf keinen Fall normal. Wie seht Ihr das?
Viele Grüße und danke für die Hilfe
🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Prüfung durch unabhängigen Bausachverständigen oder zertifizierten Energieberater (Blower-Door-Test, Thermografie, Oberflächentemperaturmessung) – insbesondere aufgrund der dokumentierten Vereisung der Haustürinnenseite und des nachweisbaren Luftzugs.
🔴 KRITISCH: Sofortige Dokumentation aller Mängel (Fotos, Messprotokolle mit Datum/Uhrzeit) zur Sicherung von Gewährleistungs- und Haftungsansprüchen gegenüber Türbauer, Fensterbauer und Bauträger.
⚠️ WICHTIG: Keine langfristige Absenkung der Raumtemperatur in betroffenen Räumen – dies erhöht das Schimmelrisiko an kühlen Bauteiloberflächen.
⚠️ WICHTIG: Kein Dauerlüften durch gekippte Fenster; ausschließlich stoßweises Lüften (5–10 Min., mehrmals täglich) bis zur fachlichen Klärung.
Ich sehe, dass Sie mit beschlagenen Fenstern im Neubau zu kämpfen haben. Das Problem tritt besonders bei niedrigen Außentemperaturen auf und betrifft vor allem das untere Drittel der Fenster.
Mögliche Ursachen:
- Hohe Luftfeuchtigkeit: 50% relative Luftfeuchtigkeit sind grundsätzlich in Ordnung, aber lokale Spitzenwerte (z.B. durch Kochen, Duschen) können das Problem verstärken.
- Wärmebrücken: Diese entstehen, wenn Wärme über schlecht isolierte Bauteile nach außen abgeleitet wird. Dadurch kühlen die Fensterinnenseiten ab, und Feuchtigkeit kondensiert.
- Mangelnde Lüftung: Ein unzureichender Luftaustausch führt zu erhöhter Luftfeuchtigkeit im Raum.
- Undichte Fenster: Falsch eingestellte oder beschädigte Dichtungen können zu Luftzügen führen, die die Kondensation begünstigen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst Ihr Lüftungsverhalten. Lüften Sie mehrmals täglich stoßweise (5-10 Minuten) und vermeiden Sie dauerhaft gekippte Fenster. Messen Sie die Luftfeuchtigkeit in verschiedenen Räumen und zu unterschiedlichen Tageszeiten. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Energieberater oder Fensterfachbetrieb zu kontaktieren, um Wärmebrücken zu identifizieren und die Fensterdichtigkeit zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Neubauobjekt mit zwei Jahren Alter, bei dem bei Außentemperaturen von -10 Grad Celsius die Fenster im unteren Drittel innen beschlagen und die Haustür sogar innen vereist. Die gemessenen Werte von 21 Grad Raumtemperatur und 50% relativer Luftfeuchte sind für einen Neubau in der Heizperiode nicht ungewöhnlich, deuten aber auf ein Problem mit der Gebäudehülle hin.
🔴 Gefahr: Die Vereisung der Haustürinnenseite und der nachweisbare Luftzug (Feuerzeugtest) sind klare Indikatoren für massive Undichtigkeiten. Dies führt zu enormen Energieverlusten und birgt ein hohes Risiko für Bauschäden durch Tauwasserausfall in der Konstruktion. Die Aussage des Türbauers, dies sei "normal", ist fachlich falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Die gemessenen -6 Grad und 98% Luftfeuchte direkt unter der Tür bestätigen einen unkontrollierten Kaltlufteinbruch. In einem Neubau nach aktueller EnEVAbk./GEG sind solche Werte inakzeptabel. Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in einer mangelhaften Abdichtung der Türzarge oder einer falsch eingestellten Türschwelle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Beschlag im unteren Drittel bei -10 Grad "normal" sei, ist nur bedingt richtig. Während ein leichter Beschlag an der kältesten Stelle (Fensterfuß) bei extremen Temperaturen temporär auftreten kann, ist die beschriebene massive Nässebildung und erst recht die Vereisung ein klares Warnsignal für eine unzureichende Wärmedämmung der Verglasung oder des Rahmenanschlusses.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Energieberater mit einer Thermografie-Aufnahme und einem Blower-Door-Test. Dokumentieren Sie alle Mängel (Fotos, Messprotokolle) und setzen Sie dem Türbauer und ggf. dem Bauträger eine schriftliche Frist zur Mängelbeseitigung. Bis zur Behebung sollten Sie die betroffenen Räume intensiver lüften (Stoßlüften) und die Raumtemperatur nicht weiter absenken, um Schimmelbildung zu vermeiden.
Bei einem zweijährigen Neubau mit massivem Fensterbeschlag an der Innenseite – besonders im unteren Drittel – sowie gefrorener Kondensfeuchte an der Innenseite der Haustür und nachweisbarem Luftzug, liegt kein harmloser Feuchtehaushalt vor, sondern ein systematisches Mangelgeschehen im Bereich der Gebäudehülle und Lüftung.
🔴 Gefahr: Die gemessenen Werte von -6 °C und 98 % rel. Luftfeuchte direkt unter der Haustür weisen auf eine massive Wärmebrücke und fehlende Dichtung hin – dies begünstigt nicht nur Energieverluste, sondern auch Tauwasserbildung, Schimmelbildung im Mauerwerk und langfristig Bauschäden durch Feuchteschäden und Frostwechsel.
🔴 Gefahr: Der nachweisbare Luftzug mit Feuerzeug ist ein eindeutiger Hinweis auf eine nicht fachgerecht ausgeführte Einbau- und Abdichtung der Haustür – dies verletzt die Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV bzw. GEG) und stellt eine erhebliche Sicherheits- und Gesundheitsgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Türbauers, dass gefrorene Kondensfeuchte und Luftzug "normal" seien, ist fachlich vollkommen unzutreffend und widerspricht den geltenden technischen Regeln (DINAbk. 4108-7, DIN 18055, VDIAbk. 4700).
➕ Ergänzung: Eine relative Luftfeuchte von 50 % bei 21 °C ist zwar im Zielbereich, doch die lokal extrem niedrige Oberflächentemperatur an Fenstern und Tür (unter dem Taupunkt) bewirkt Kondensation – dies deutet auf unzureichende Wärmedämmung, fehlende thermische Trennung oder mangelhafte Montage hin.
➕ Ergänzung: Die Tatsache, dass das Handtuch festgefroren war, signalisiert, dass die Oberflächentemperatur an der Tür-Innenseite unter -10 °C lag – ein klarer Indikator für eine gravierende Wärmebrücke, die auch für Bewohner gesundheitliche Risiken (z. B. Zugluft, erhöhte Infektanfälligkeit) birgt.
✅ Zustimmung: Ihre eigene Einschätzung, dass dies nicht normal ist, ist vollständig zutreffend und entspricht der fachlichen Bewertung durch zertifizierte Energieberater und Sachverständige für Schimmelpilz- und Feuchteschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergieberatung (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifizierung durch die Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes) zur messtechnischen Überprüfung der Oberflächentemperaturen, Luftdichtheit (Blower-Door-Test) und Feuchtemessung – eine Sanierung der Tür- und Fenstereinbaufugen sowie ggf. der Fenster selbst ist dringend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren hohe Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücken und mangelnde Lüftung als zentrale Ursachen.
- Alle drei lehnen die Aussage des Türbauers, dass Vereisung und Luftzug "normal" seien, klar und einhellig ab – mit fachrechtlicher Begründung (GEG, DIN-Normen).
- Alle drei empfehlen unabhängige messtechnische Prüfung (Thermografie, Blower-Door, Feuchtemessung).
- GoogleAI bewertet den Beschlag im unteren Drittel bei -10 °C zunächst als "temporär möglich", ohne die Vereisung der Tür oder den Luftzug explizit als kritisch einzuordnen – im Kontrast zu DeepSeek und Qwen.
- DeepSeek und Qwen heben die gesundheitlichen Risiken durch Zugluft und langfristige Bauschäden durch Tauwasser in der Konstruktion deutlich stärker hervor als GoogleAI.
- DeepSeek konkretisiert die Ursache der Türvereisung mit Messwerten (-6 °C / 98 % unter Tür) und nennt die mangelhafte Abdichtung der Türzarge oder falsch eingestellte Türschwelle als wahrscheinliche technische Ursache.
- Qwen ergänzt die gesundheitsrelevanten Aspekte: Oberflächentemperatur unter -10 °C an der Tür und erhöhte Infektanfälligkeit durch Zugluft, sowie die Verletzung konkreter Normen (DIN 4108-7, VDI 4700).
- GoogleAI erwähnt "undichte Fenster" als mögliche Ursache, jedoch ohne den Luftzug an der Haustür als gravierenden Defekt zu klassifizieren. DeepSeek und Qwen bewerten diesen Luftzug – bestätigt durch Feuerzeugtest – eindeutig als massive, rechtlich relevante Undichtigkeit, die nach GEG nicht tolerierbar ist. → Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
- Vertrauen Sie nicht der ersten Einschätzung durch den ausführenden Gewerkebetrieb (Türbauer), sondern nur unabhängigen, zertifizierten Fachleuten mit Prüfmethode (z. B. Blower-Door).
- Verwenden Sie die klare, normenbasierte Argumentation aus DeepSeek und Qwen für schrittweise Abnahme- und Mängelrügen gegenüber Bauherrenvertreter und Gewerken.
Thema Status KI-Konsens Bewertung der Vereisung & Luftzug ✅ Eindeutiger, nicht tolerierbarer Mangel nach GEG – keine "Normalität", sondern schwerwiegender Verstoß gegen Energieeinsparvorschriften und bauphysikalische Mindeststandards. Ursache des Fensterbeschlags ✅ Kombination aus lokaler Oberflächenunterkühlung (Wärmebrücke am Fensterfuß/Rahmenanschluss) und Feuchteanreicherung – nicht allein durch Raumluftfeuchte zu erklären. Fachliche Verantwortung ✅ Mängel liegen im Bereich der Gebäudehülle (Tür-, Fenstereinbau, Abdichtung); fachliche Beurteilung erfordert zertifizierte Sachverständige (z. B. Energieeffizienz-Experten-Liste). Lüftungsverhalten ⚠️ Stoßlüften ist notwendig, aber kein Ersatz für bauliche Mängel – die Ursache ist überwiegend konstruktiv und nicht verhaltensbedingt. Gesundheits- & Bauschadensrisiko ❌ GoogleAI erwähnt keine konkreten Gesundheitsfolgen; DeepSeek und Qwen beschreiben eindeutig Schimmelrisiko, Frostwechselschäden, Zugluftgesundheitsbelastung – Konsens nach Vorsichtsprinzip: Risiko ist gegeben und dringlich einzuordnen. 👉 Handlungsempfehlung: Die massive Vereisung und der nachweisbare Luftzug sind kein Lüftungsproblem – sie sind klare Indikatoren für bauliche Mängel an Tür- und Fenstereinbau, die unverzüglich messtechnisch dokumentiert und fachlich behoben werden müssen. Der Neubau erfüllt aktuelle energetische Mindestanforderungen nicht.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Tauwasserbildung in der Wandkonstruktion Langfristiger Bauteilversatz, Holzfaulnis, Schimmelbildung in der Bausubstanz 🔴 Risiko Mangelschuldrechtliche Verjährung ohne Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Bauträger und Gewerken 🔴 Risiko Energieverlust durch Undichtigkeit & Wärmebrücken Erhöhte Heizkosten (bis zu 30 % Zusatzverbrauch), Klimabelastung 🔴 Risiko Chronische Zugluft im Eingangsbereich Erhöhte Infektanfälligkeit, Unwohlsein, Schlafstörungen, langfristig Kreislaufbelastung 🔴 Risiko Unterschreitung des Taupunkts an Fensterfuß & Türzarge Permanente Feuchteaufnahme in Putz, Anstrich und Dichtstoffen → Ausblühungen, Abplatzungen, Dichtungsversagen ✅ Chance Fachlich messtechnisch dokumentierter Mangel im Neubau Vollständige kostendeckende Sanierung durch Bauträger/Gewerke – keine Eigenleistung erforderlich ✅ Chance Frühzeitiger Nachweis vor Verjährungsbeginn (2 Jahre ab Abnahme) Rechtliches Handlungsfeld vollständig nutzbar – eindeutige Mängelrügen möglich ✅ Chance Optimierung der Gebäudehülle mit nachweislichem Energieeinsparpotenzial Langfristige Kosteneinsparung, erhöhter Wohnkomfort, steigender Immobilienwert ✅ Chance Klare, normkonforme Argumentationsgrundlage (GEG, DIN, VDI) Effektive Kommunikation mit Gewerken, Bauträger und ggf. Schlichtungsstellen ✅ Chance Professionelle Begleitung durch Energieberater oder Sachverständigen Entlastung bei Mängelbehebung, fachlich abgesicherte Handlungsempfehlungen, Fördermittelbeantragung möglich Orientierungshilfen
- Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie Fotos und Videos der vereisten Haustür, beschlagenen Fenster (insbesondere unteres Drittel), des Feuerzeug-Tests und des Handtuchs – dokumentieren Sie Datum, Uhrzeit und Raumtemperatur/Luftfeuchte mit Messgerät.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Gebäudeenergieberatung (z. B. über die Energie-Effizienz-Experten-Liste des Bundes) für Blower-Door-Test und Thermografie – nicht den vom Bauträger vorgeschlagenen Dienstleister.
- Mängelrügen versenden: Erstellen Sie eine schriftliche, datierte Mängelrüge mit allen dokumentierten Befunden an Türbauer, Fensterbauer und Bauträger; setzen Sie eine Frist von 14 Tagen für die Stellungnahme und 6 Wochen für die Beseitigung.
- Lüftungsverhalten anpassen: Lüften Sie ausschließlich stoßweise (5–10 Min., mindestens 3x täglich), nicht durch Kippen – bei starkem Beschlag zusätzlich mit Entfeuchter (nur als Übergangslösung).
- Temperatur halten: Senken Sie die Raumtemperatur in den betroffenen Räumen nicht unter 18 °C ab – dies verhindert die weitere Ausbreitung von Tauwasser in der Baukonstruktion.
- Fördermittel prüfen: Informieren Sie sich über KfW-Förderprogramme (z. B. 430 "Energieeffizient Sanieren – Einzelmaßnahmen") – bei fachlich bestätigter Sanierung oft förderfähig.
- Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme verstärkt nach außen abgeleitet wird. Dies führt zu niedrigeren Oberflächentemperaturen und erhöhter Kondensationsgefahr. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Dämmung, EnEV.
- Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation einsetzt. Je höher die Luftfeuchtigkeit, desto höher ist der Taupunkt. Verwandte Begriffe: relative Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Sättigungsdampfdruck.
- Relative Luftfeuchtigkeit
- Die relative Luftfeuchtigkeit gibt an, wie viel Wasserdampf die Luft im Verhältnis zum maximal möglichen Wert enthält. Sie wird in Prozent angegeben. Verwandte Begriffe: absolute Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Hygrometer.
- Kondensation
- Kondensation ist der Übergang von einem gasförmigen in einen flüssigen Zustand. Bei Fenstern tritt Kondensation auf, wenn feuchte Luft auf kalte Oberflächen trifft. Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Beschlag.
- Lüftung
- Lüftung ist der Austausch von verbrauchter, feuchter Luft gegen frische, trockene Luft. Regelmäßiges Lüften ist wichtig, um die Luftfeuchtigkeit im Haus zu regulieren. Verwandte Begriffe: Stoßlüften, Querlüften, Luftaustausch.
- Fensterdichtung
- Die Fensterdichtung ist ein Bauteil, das zwischen Fensterrahmen und Fensterflügel angebracht wird, um das Eindringen von Luft und Feuchtigkeit zu verhindern. Eine intakte Dichtung ist wichtig für die Energieeffizienz und den Wohnkomfort. Verwandte Begriffe: Dichtungsprofil, Isolierung, Luftdichtheit.
- Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude. Im Gegensatz zu Altbauten weisen Neubauten oft eine höhere Luftdichtheit auf, was die Bedeutung der Lüftung erhöht. Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Energieeffizienz.
- Warum beschlagen Fenster hauptsächlich im unteren Bereich?
Die Temperatur ist im unteren Bereich der Fensterscheibe oft niedriger als im oberen Bereich, was die Kondensation begünstigt. Zudem sammelt sich hier ablaufendes Kondenswasser. - Ist beschlagenes Fensterglas ein Zeichen für schlechte Fensterqualität?
Nicht unbedingt. Es kann auch an hoher Luftfeuchtigkeit und unzureichender Lüftung liegen. Allerdings können Wärmebrücken im Fensterrahmen oder Glasrandverbund ebenfalls eine Rolle spielen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Haus senken?
Regelmäßiges Lüften (Stoßlüften), Vermeidung von Wäschetrocknen in der Wohnung, Einsatz eines Luftentfeuchters in kritischen Räumen (z.B. Bad) können helfen. - Sind beschlagene Fenster gesundheitsschädlich?
Direkt nicht, aber dauerhafte Feuchtigkeit kann Schimmelbildung begünstigen, was gesundheitliche Probleme verursachen kann. - Was ist der Unterschied zwischen Stoßlüften und Kipplüften?
Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Kipplüften ist weniger effektiv und führt zu höheren Wärmeverlusten. - Kann eine falsche Heizung das Problem verursachen?
Ja, ungleichmäßige Beheizung der Räume kann zu Temperaturunterschieden und Kondensation führen. - Was bedeutet der Begriff "Taupunkt" im Zusammenhang mit beschlagenen Fenstern?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Oberflächentemperatur der Fensterscheibe unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser. - Helfen spezielle Fensterfolien gegen beschlagene Scheiben?
Es gibt spezielle Folien, die die Oberflächentemperatur der Scheibe erhöhen und so die Kondensation reduzieren können. Allerdings beheben sie nicht die Ursache des Problems.
- Schimmelbildung an Fenstern
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmelbefall im Fensterbereich. - Fensterlüftung im Winter
Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden und Energieverlusten. - Wärmebrücken im Haus
Identifizierung und Beseitigung von Wärmebrücken zur Verbesserung der Energieeffizienz. - Luftfeuchtigkeit messen und regulieren
Methoden zur Messung und Kontrolle der Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen. - Fensterwartung und -reparatur
Tipps zur Pflege und Instandhaltung von Fenstern für eine lange Lebensdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Luftfeuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Grundofen-Rauchgas: Restwärme nutzen, Abgastemperatur senken & Heizkosten sparen?
- … ich am Haus einen Vollwärmeschutz und eine ganz vernünftige Dämmung der Fenster Decken ... …
- … Versottung ist die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren, die in den Rauchgasen enthalten sind. Verwandte Begriffe: Kondensation, …
- … verhindern?[br]Versottung bezeichnet die Durchfeuchtung und Zerstörung des Kamins durch Kondenswasser und Säuren. Sie kann durch eine zu niedrige Abgastemperatur oder einen …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe: Zu- & Ablaufleitung nachträglich dämmen – Vorschriften, Kosten, Baumangel?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung Leistung berechnen: Pufferspeicher, Ölverbrauch & Wohnfläche im Bungalow?
- … genauen Heizlastberechnung zu beauftragen. Dieser berücksichtigt alle relevanten Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. …
- … (falls vorhanden), Heizölverbrauchsabrechnungen der letzten 3 Jahre, Grundrisspläne mit Angaben zu Fensterflächen und Bauteilen, Angaben zum Heizungsregler und Pufferspeicher der alten Anlage. …
- … ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten. Sie dient als Grundlage für die Auslegung der …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
- … Belüftung: Stellen Sie sicher, dass der Pelletbunker ausreichend belüftet ist, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. …
- … miteinander verbindet und eine Drehbewegung ermöglicht. Es wird häufig für Türen, Fenster und Klappen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Türband, Angel, Drehgelenk …
- … Riegel ist ein Verschlussmechanismus, der zum Verriegeln von Türen, Toren und Fenstern verwendet wird. Er besteht aus einem beweglichen Bolzen, der in eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen-Aktiv-Isolierhaus: Machbarkeit, Kosten & Risiken für Hallenausbau?
- … zwischen die Außenmauern und die Außenisolierung legen, das Dach und die Fensterscheiben inklusive, da Luft durchziehen und mit einer Wärmepumpe die verlorengehende …
- … ( massives Tauwasserrisiko , zwangsläufig zu Kondensationsrisiko , unkontrollierte Luftströmungen und Kondenswasserbildung ). …
- … beachten?[br]Ich rate zu einer sorgfältigen Planung und Ausführung, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden. Der Luftschacht sollte ausreichend dimensioniert sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
- … Regelungstechnik als entscheidend ; DeepSeek & Qwen unterstreichen zwingende Taupunktüberwachung + Kondenswasserableitung → Konsens: System muss zertifiziertes Kondensations- und Schutzkonzept enthalten. …
- … ist eine Einzelraumregelung im PH nicht notwendig. Die Temperaturen unterscheiden sich zwar geringfügig (vor allem bei unterschiedlichen Fensterflächen), das macht den Kohl aber nicht fett. Unangenehm ist …
- … .- Ab etwa Mitte November bis Ende März (je nach Witterung), Fenster geschlossen halten, Lüftungsanlage (Zu- und Abluftanlage (Zuluftanlage, Abluftanlage)) in Betrieb nehmen, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
- … an eine PE-Regenwasserzisterne im Garten, die als Pelletlager missbraucht wird (mit Kondenswasseranfall in größerem Maße rechne ich …
- … Ich nehme mal an, Sie haben eine kontrollierte Lüftung und wenig Fenster ... …
- … Ich habe noch keine echten Werte, sondern nur einen nassen Neubau, den ich trocken geheizt habe. Nachdem ich anfangs nur 11 °C …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Fröling EuroPellet 15 Inbetriebnahme: Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung der Pelletsanlage?
- … im Bereich der Schleuse durch ungünstige Luftströmungen bei manchen Kunden zu Kondenswasser. Dieses wiederum führt zu Korrosion im Bereich des Zellradschleusenantriebs. …
- … die Zellradschleuse auch vom Kessel etwas mitgeheizt wird. Damit soll das Kondenswasserproblem dann nicht mehr auftreten. …
- … das schaffte. Eine Woche zuvor habe ich meinen Kachelofen gezündet. Der Neubau war so nass und kalt, dass der Ofenbauer anfangs unten im …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Trockene Raumluft im Neubau: Ursachen, Lösungen & Tipps für gesunde Luftfeuchtigkeit?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Elektroheizung: Kosten, Effizienz & Umweltverträglichkeit im Vergleich?
- … Wärmepumpe, Elektroheizung, Heizkosten, Vergleich, Effizienz, Umwelt, Anschaffungskosten, Wartungskosten, Heizsystem, Neubau …
- … Der Sachverhalt beschreibt eine entscheidungsrelevante Planungsphase beim Neubau eines Einfamilienhauses, bei der zwischen Elektroheizung, Ölheizung und Wärmepumpe mit Lüftungssystem …
- … bewerten die Elektroheizung als wirtschaftlich und energetisch nachteilig – besonders im Neubau. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Luftfeuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fenster, Kondenswasser, Neubau, Luftfeuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Beschlagene Fenster Innenseite: Ursachen, Luftfeuchtigkeit & Lösungen für Neubau?
Suche nach: Beschlagene Fenster: Ursachen & Lösungen
Suche nach: beschlagene Fenster, Kondenswasser Fenster, Neubau, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke, Lüftung, Fenster beschlagen innen, Feuchtigkeit Fenster
