Fensterlaibung im Bad mangelhaft: Rollladengurt scheuert – Ursachen, Lösungen & Kosten?
In diesem Forum sind Sie: NeubauFensterlaibung im Bad mangelhaft: Rollladengurt scheuert – Ursachen, Lösungen & Kosten?
wir haben ein Reihenhaus bei einem Bauträger erworben.
Bei der Abnahme des Hauses haben wir in den Mängelbericht aufnehmen lassen, dass die Fensterlaibung zu stark nach innen
verputzt bzw. verfliest wurde, sodass der Rollladengurt an
der oberen Fliesenkante scheuert/durchscheuert. Die Laibung ist
ca. 6-7 mm zu dick.
Der Bauträger hat zunächst versucht uns mit einem Nachlass v. 500 € zu entschädigen. Nachdem wir dies abgelehnt haben, versuchte er die verwendeten Fliesen aufzutreiben. Dies verlief jedoch ergebnislos. Nun bietet er an, die Laibung zurück zu bauen und
mit einer anderen, ähnlichen Fliese zu versehen.
Ich habe starke Zweifel, dass dies optisch ansprechend funktioniert.
Was gäbe es noch für Alternativen?
Gibt es Forumsteilnehmer mit ähnlichen Erfahrungen.
Welche Lösungsmöglichkeiten gäbe es noch?
Wäre für konstruktive Vorschläge sehr dankbar
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen – Gefahr des Gurttrennens und unkontrollierten Herabfallens der Rolllade im Bad (Verletzungs- und Sachschadensrisiko).
🔴 KRITISCH: Kein Eigenversuch zur Abtragung oder Fräsung der Laibung – hohe Gefahr der Beschädigung der Feuchtigkeitsabdichtung und nachfolgender Schimmelbildung.
⚠️ WICHTIG: Jede Sanierungsmaßnahme muss die ursprüngliche Ausführungsqualität nach DINAbk. 18542 und die werktreue Fliesengleichheit sicherstellen – "ähnliche" Fliesen sind rechtlich und technisch unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation des Mangels mit Zeitstempel, Fotos und technischer Beschreibung vor jeglicher Mängelbehebung durch den Bauträger.
Ich verstehe, dass der Rollladengurt an der Fensterlaibung im Bad scheuert, weil diese zu stark verputzt oder verfliest wurde. Das ist ein Baumangel, den der Bauträger beheben muss.
Mögliche Lösungen sind:
- Abtragung der Fliesen: Die überstehenden Fliesen werden vorsichtig abgetragen, um den Gurt freizulegen.
- Anpassung der Laibung: Die Laibung wird beigeputzt, um mehr Platz für den Gurt zu schaffen.
- Einbau einer Führung: Eine Rolladenführung verhindert das Scheuern des Gurtes.
Ich empfehle, den Mangel schriftlich beim Bauträger zu reklamieren und eine Frist zur Behebung zu setzen. Dokumentieren Sie den Mangel mit Fotos.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch den Bauträger. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu, um die fachgerechte Ausführung zu überprüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel an einer Fensterlaibung im Bad, bei dem der Rollladengurt durch eine zu dicke Verputzung und Fliesenlegung scheuert. Die Abweichung von 6-7 mm stellt einen klaren Mangel dar, der die Funktion und Haltbarkeit des Rollladengurts beeinträchtigt. Der Bauträger hat zunächst einen finanziellen Nachlass von 500 € angeboten, was als unzureichend angesehen werden kann, da die optische und funktionale Beeinträchtigung damit nicht behoben ist.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer Nachbesserung mit einer anderen, ähnlichen Fliese ist berechtigt. Ein einheitliches Fliesenbild im Bad ist für die Optik entscheidend, und ein Flickwerk mit abweichenden Fliesen wird in der Regel sichtbar bleiben und den Wert der Immobilie mindern.
➕ Ergänzung: Eine Alternative zur aufwendigen Rückbau- und Neufliesung wäre die Verwendung einer schmalen, passgenauen Abschlussleiste oder eines speziellen Gurtführungsprofils. Diese Lösung könnte den Gurt sauber führen und die Kante schützen, ohne dass die gesamte Laibung neu gefliest werden muss. Allerdings ist dies nur eine kosmetische Lösung, die den eigentlichen Putzfehler nicht behebt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Bauträger eine optisch minderwertige Lösung durchsetzt oder die Nachbesserung nicht fachgerecht ausführt. Zudem könnte bei einem Rückbau die Feuchtigkeitsabdichtung im Laibungsbereich beschädigt werden, was zu Schimmelbildung führen kann.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten auf einer fachgerechten und optisch einwandfreien Nachbesserung bestehen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen mit der Begutachtung des Mangels und der Erstellung eines Sanierungsvorschlags. Lassen Sie sich vom Bauträger schriftlich zusichern, dass die neuen Fliesen farblich und strukturell identisch mit den vorhandenen sind. Sollte der Bauträger keine geeigneten Fliesen finden, ist ein angemessener finanzieller Ausgleich zu fordern, der den Wertverlust und die optische Beeinträchtigung abdeckt. Ziehen Sie im Zweifel rechtliche Beratung hinzu, um Ihre Ansprüche durchzusetzen.
Die beschriebene Mängelsituation betrifft eine bauphysikalisch und funktional relevante Schnittstelle: die Fensterlaibung im Bad, bei der durch eine zu dicke Verputzung bzw. Verfliesung (6–7 mm Überschuss) der Rollladengurt an der Fliesenkante scheuert – ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik (z. B. DIN 18542) und die vertragliche Beschaffenheitsvereinbarung.
🔴 Gefahr: Das ständige Scheuern des Gurtes führt nicht nur zu optischen Mängeln, sondern birgt ein konkretes Sicherheitsrisiko: Durch Materialermüdung kann der Gurt reißen, was zu einem unkontrollierten Herabfallen der Rolllade führt – besonders gefährlich bei Fenstern im Bad mit möglicher Verletzungsgefahr oder Beschädigung von Sanitärgegenständen.
⚠️ Korrektur: Ein bloßer Austausch der Fliesen ist keine fachgerechte Lösung, da die Ursache – die falsche Tiefe der Laibung – nicht adressiert wird; zudem besteht bei Nachbearbeitung hohe Gefahr von Fugenunebenheiten, Farbunterschieden und Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund.
➕ Ergänzung: Alternativen umfassen: (1) mechanische Reduzierung der Laibungstiefe mittels präziser Fräsung unter Schutz der bestehenden Fliesen, (2) Einbau einer schmalen, abriebfesten Kunststoff- oder Aluminiumleiste als Gurtführung, (3) komplette Neugestaltung der Laibung mit fugenloser, wasserabweisender Oberfläche (z. B. mineralischer Spachtel mit Silikonharzbeschichtung).
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein ‚ähnlicher‘ Fliesenersatz sei ausreichend, widerspricht der baurechtlichen Anforderung an die Werktreue – es muss die ursprünglich vertraglich vereinbarte Ausführung oder eine gleichwertige, dauerhafte und funktionssichere Lösung hergestellt werden.
✅ Zustimmung: Ihre Ablehnung des pauschalen Nachlasses ist vollkommen sachgerecht, da es sich um einen baulichen Mangel handelt, der die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit beeinträchtigt – kein reiner Schönheitsfehler.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Ursache fachlich zu bewerten und eine technisch tragfähige, dauerhafte Sanierungslösung vorzuschlagen – dies bildet die Grundlage für Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten den Sachverhalt eindeutig als baulichen Mangel mit klarem Verantwortlichkeitsbezug zum Bauträger.
- Alle drei fordern eine schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung und dokumentarische Sicherung (Fotos).
- Alle drei lehnen eine pauschale finanzielle Abgeltung (z. B. 500 €) ab, da der Mangel funktionale, sicherheitsrelevante und werktreue Aspekte umfasst.
- GoogleAI fokussiert primär auf bauliche Lösungsoptionen (Abtragung, Anpassung, Führung), ohne Sicherheitsrisiken oder bauphysikalische Folgen (Schimmel, Feuchteschäden) zu benennen.
- DeepSeek hebt die optische Wertminderung und Risiken bei Rückbau hervor, betont aber weniger die unmittelbare Sicherheitsgefahr des Gurts.
- Qwen stellt die Sicherheitskritikalität (Gurtbruch, Herabfallen, Verletzungsgefahr) klar in den Vordergrund und verweist explizit auf DIN 18542 sowie die Werktreue als zwingende Kriterien.
- DeepSeek schlägt eine schmale Abschlussleiste oder Gurtführungsprofil als kostengünstige Alternative zum kompletten Rückbau vor (kosmetisch, nicht ursächlich).
- Qwen ergänzt präzise Fräsung unter Fliesenschutz und fugenlose mineralische Spachtelung mit Silikonharzbeschichtung als alternatives Sanierungskonzept – technisch anspruchsvoller, aber bauphysikalisch sicherer.
- GoogleAI sieht "Anpassung der Laibung" (Beigeputz) als praktikable Lösung an – Qwen widerspricht explizit, da dies die Ursache (falsche Laibungstiefe) nicht behebt und Fugenunebenheiten sowie Feuchteeintrag begünstigt.
- Qwen erklärt den Austausch mit "ähnlichen" Fliesen als rechtswidrig (Verstoß gegen Werktreue) – GoogleAI erwähnt dies nicht, DeepSeek nennt es zwar "skeptisch", aber nicht grundsätzlich unzulässig.
- Die sicherheitsorientierte Bewertung von Qwen (Gefahr durch Gurtbruch) wird prioritär übernommen – Vorsichtsprinzip vor technischer Vereinfachung.
- Die bauphysikalische Warnung von DeepSeek und Qwen vor Feuchteschäden beim Rückbau wird höher gewichtet als Googles technisch oberflächliche Lösungsvorschläge.
- Die rechtliche Klarstellung von Qwen zur Werktreue wird als maßgeblich für die Anspruchsdurchsetzung betrachtet.
Thema Status KI-Konsens Rechtliche Einordnung ✅ Eindeutiger Bau- und Funktionsschaden mit Bauträgerverantwortung – kein Schönheitsfehler. Sicherheitsrisiko ✅ Konkrete Verletzungsgefahr durch Gurtbruch und Herabfallen der Rolllade – dringliche Behebung erforderlich. Technische Ursache ✅ Zu dicke Verputzung/Fliesenaufbau (6–7 mm Überschuss) verstoßen gegen DIN 18542 und vertragliche Werktreue. Fachgerechte Sanierung ⚠️ Keine "ähnlichen" Ersatzfliesen; Lösung muss ursprüngliche Tiefe korrigieren – Fräsung, Führung oder komplette Neugestaltung möglich, aber mit Feuchteschutzvorbehalt. Finanzielle Abgeltung ❌ Alle KIs lehnen pauschale Entschädigung (z. B. 500 €) ab – nur vollständige, funktionssichere und werktreue Mängelbeseitigung ist zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen mit unabhängiger Schadensdokumentation, Ursachenanalyse und technisch wie bauphysikalisch abgesicherter Sanierungsempfehlung – dies bildet die notwendige Grundlage für die fachlich und rechtlich durchsetzbare Mängelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Gurtbruch durch Materialermüdung Unkontrolliertes Herabfallen der Rolllade → Verletzungsgefahr im Bad, Beschädigung von Sanitärgegenständen 🔴 Risiko Feuchtigkeitseintrag bei unsachgemäßem Rückbau der Fliesen Schimmelbildung im Mauerwerk, gesundheitliche Belastung, langfristige Bauschäden 🔴 Risiko Farb- oder Strukturunterschiede bei Ersatzfliesen Permanente optische Beeinträchtigung, Wertminderung der Immobilie, Reklamation durch Käufer bei Verkauf 🔴 Risiko Unzureichende Dichtigkeit der neuen Fugen oder Führung Feuchtigkeitsansammlung hinter Fliesen oder im Gurtbereich, Korrosion von Rollladenmechanik 🔴 Risiko Verzögerung der Mängelbehebung durch Bauträger Verschärfung des Schadens, Verjährungsrisiko für Gewährleistungsansprüche (5 Jahre bei Neubau) ✅ Chance Professionelle Sanierung mit fugenloser, wasserabweisender Oberfläche Dauerhafte, pflegeleichte und hygienisch einwandfreie Laibung – Mehrwert im Bad ✅ Chance Einsatz einer hochwertigen, abriebfesten Gurtführungsleiste Langfristige Funktionssicherheit ohne Laibungsveränderung – geringerer Eingriff, weniger Risiko ✅ Chance Vertragliche Durchsetzung einer werktreuen Lösung Sicherstellung des ursprünglichen Qualitätsstandards und Werterhalts der Immobilie ✅ Chance Unabhängige Gutachtenerstellung als Grundlage für Schlichtungsverfahren Frühzeitige, kostengünstige Konfliktlösung vor Gericht – Vermeidung hoher Rechtskosten ✅ Chance Koordinierte Sanierung mit anderen Mängeln im Bad Synergieeffekte bei Handwerkerbeauftragung, bessere Kostentransparenz und Terminsteuerung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur fachlichen Dokumentation des Mangels und Erstellung eines technisch abgesicherten Sanierungsvorschlags.
- Mangel reklamieren: Senden Sie dem Bauträger eine schriftliche Mängelrüge mit konkreter Fristsetzung (mindestens 14 Tage) und Anhang der Gutachtensvorschläge – mit Einschreiben und Rückschein.
- Feuchteschutz sichern: Verlangen Sie vor jeglichem Rückbau schriftliche Bestätigung des Bauträgers, dass die Feuchtigkeitsabdichtung im Laibungsbereich nach DIN 18534 fachgerecht wiederhergestellt wird.
- Fliesengleichheit verbindlich vereinbaren: Fordern Sie vom Bauträger schriftliche Zusicherung, dass Ersatzfliesen farblich, strukturell und lotrecht identisch mit den Originalfliesen sind – ggf. mit Musterzulieferung vor Verlegung.
- Sanierungslösung prüfen: Verweigern Sie eine Nachbesserung mit "ähnlichen" Fliesen oder reiner Putzanpassung; akzeptieren Sie nur eine Lösung, die die Laibungstiefe korrigiert oder eine dauerhafte, abriebfeste Gurtführung integriert.
- Rechtliche Absicherung vorbereiten: Sichern Sie alle Kommunikationswege (E-Mails, Briefe, Fotos mit Datum), notieren Sie Gesprächsinhalte mit Datum und Zeit – für mögliche Schlichtung oder Gerichtsverfahren.
- Fensterlaibung
- Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit der Innenwand und wird oft verputzt oder verfliest.
Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Maueröffnung - Rollladengurt
- Der Rollladengurt ist ein Band, das zum Auf- und Abwickeln von Rollläden dient. Er wird meist aus Kunststoff oder Textil gefertigt.
Verwandte Begriffe: Rollladenpanzer, Rollladenkasten, Gurtwickler - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Errichtung von Gebäuden und den Verkauf an Käufer.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Architekt - Mangel
- Ein Mangel ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand einer Sache. Im Baurecht liegt ein Mangel vor, wenn die Bauleistung nicht den anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Sachmangel, Rechtsmangel - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Unternehmers, für Mängel an einer Sache oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Haftung, Mängelansprüche - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie dienen der Standardisierung von Produkten und Verfahren.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die Gutachten zu Bauschäden und Baumängeln erstellt. Er kann auch bei der Bewertung von Immobilien helfen.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
- Was ist eine Fensterlaibung?
Die Fensterlaibung ist die innere seitliche Begrenzung einer Fensteröffnung in der Wand. Sie verbindet das Fenster mit der Innenwand und wird oft verputzt oder verfliest. - Warum scheuert der Rollladengurt an der Laibung?
Wenn die Laibung zu stark nach innen verputzt oder verfliest ist, kann der Rollladengurt beim Auf- und Abrollen an der Kante scheuern. Dies führt zu Verschleiß und Beschädigung des Gurtes. - Wer ist für die Mängelbeseitigung zuständig?
Bei einem Neubau ist der Bauträger für die Beseitigung von Baumängeln verantwortlich, sofern diese innerhalb der Gewährleistungsfrist auftreten. - Welche Rechte habe ich als Käufer?
Als Käufer haben Sie das Recht auf eine mangelfreie Leistung. Sie können vom Bauträger die Beseitigung des Mangels verlangen. - Was tun, wenn der Bauträger nicht reagiert?
Wenn der Bauträger nicht reagiert, sollten Sie ihm schriftlich eine Frist zur Mängelbeseitigung setzen. Nach Ablauf der Frist können Sie einen Anwalt einschalten oder einen Bausachverständigen beauftragen, den Mangel zu begutachten und die Kosten für die Reparatur zu schätzen. - Kann ich die Mängelbeseitigung selbst in Auftrag geben?
Grundsätzlich sollten Sie dem Bauträger die Möglichkeit zur Mängelbeseitigung geben. Erst wenn er dieser nicht nachkommt, können Sie die Reparatur selbst in Auftrag geben und die Kosten vom Bauträger zurückfordern. - Welche Normen sind relevant?
Für den Einbau von Fenstern und Rollläden sind verschiedene DIN-Normen relevant, z.B. DIN 18055 für Fenster und Außentüren. - Was kostet die Reparatur einer Fensterlaibung?
Die Kosten für die Reparatur einer Fensterlaibung hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Das Abtragen von Fliesen und das Beiputzen der Laibung können zwischen 100 und 500 Euro kosten.
- Fenster abdichten
Undichte Fenster können zu Wärmeverlusten und Zugluft führen. - Schimmelbildung an Fenstern
Kondenswasser an Fenstern kann Schimmelbildung begünstigen. - Rollladen reparieren
Defekte Rollläden können die Funktion und Sicherheit beeinträchtigen. - Fenster richtig lüften
Regelmäßiges Lüften beugt Feuchtigkeit und Schimmel vor. - Einbruchschutz für Fenster
Sicherheitsmaßnahmen können das Risiko von Einbrüchen reduzieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fensterlaibung, Rollladengurt, Bauträger, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenmontage bei schmaler Fensterlaibung: Gurtführung optimieren – Lösungen & Kosten?
- … Schmale Fensterlaibung: Rollladen-Gurtführung optimieren …
- … Rollladenmontage trotz schmaler Fensterlaibung? Lösungen für die Gurtführung, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren und …
- … Rollladen, Fensterlaibung, Gurtführung, Rollladenmontage, Seilzug, Fenster, Sanierung, Wärmedämmung, Schnurführung, Rollladensysteme …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladengurt Montage: Leibung vs. Wand – Was ist die beste Lösung?
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Winddichte Vorbaurollläden mit Gurtantrieb: Gibt es das? Modelle, Kosten & Montage
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten: Aufsatzrollladen vs. Vorbaurollladen – Wärmedämmung, Kosten & Bedienung im Vergleich?
- … Vereinbaren Sie einen Baubegleitungs-Termin beim Anschluss des Rollladenkastens an Fassadendämmung und Fensterlaibung – visuelle und feuchtemessende Kontrolle vor Verputz ist zwingend. …
- … nicht bündig mit dem Putz ab, sondern springen etwas in die Fensterlaibung zurück. …
- … [br](a) Aufsatz-Rollladengurtkästen, auf Blendrahmen montiert sind unpraktisch: Entweder sie klemmen sich die …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenkasten Auflagerbreite: Mindestmaß für 24er KS-Mauerwerk & Gurtwickler-Position?
- … Ein Gurtwickler ist ein Mechanismus zum Auf- und Abwickeln des Rollladengurts. Es gibt manuelle und elektrische Gurtwickler. Der Gurtwickler ermöglicht die …
- … Bedienung des Rollladens. Verwandte Begriffe: Rollladengurt, Rollladenbedienung, elektrischer Gurtwickler. …
- … [br]Mindestauflage Gurtseite 11 cm, Nichtgurtseite 4 cm. Wenn Sie sich nicht von vorhinein auf eine Gurtseite festlegen wollen, nehmen Sie 11 cm je Seite, dann können Sie später entscheiden wo der Gurt angebracht werden soll. Da meistens kleine maßliche Differenzen beim Mauern gegeben sind, empfehlen wir 12 cm je Seite, dann passt es auf alle Fälle. Wenn Sie einen Gurt in der Laibung wählen, kommen Sie mit 4 cm Auflage je Seite hin, dann tritt aber der Gurt im Fensterlaibungsbereich aus. Bei Elektromotor ist ebenfalls eine kleinere Auflage möglich, …
- BAU-Forum - Neubau - 15097: Fensterlaibung im Bad mangelhaft: Rollladengurt scheuert – Ursachen, Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
- … Mangelnde Luftdichtheit (n50 > 1,0 h& …
- … Massenkondensat an Fensterlaibungen, Anschlussfugen und Dachkonstruktion → Schimmelbildung, Holzzerstörung, Gesundheitsgefährdung …
- … 100 % herstellbar ist. Jedoch führen Leckagen an der falschen Stelle (Gebäudeecken, Fensterlaibungen, Deckenauflager, Fußpunkt, Dachfußpunkt etc.) zu Bauschäden durch Tauwasserausfall Aufgrund von …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wandaufbau Holzbau: Hinterlüftete Fassade – Aufbau, Dämmung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
- … der Fenster feststellen, dass bei allen sechs Fenstern der geplante manuelle Rollladengurtwickler nicht zum Einsatz kommen kann. Stattdessen müssen wir auf elektrische …
- … gemacht. Besonders schwerwiegend ist die daraus resultierende Unmöglichkeit, die geplanten manuellen Rollladengurtwickler zu installieren, was einen kompletten Systemwechsel zu elektrischen Rollladenhebern erzwingt. …
- … Unbeweisbarkeit des Mangels und der Folgeschäden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fensterlaibung, Rollladengurt, Bauträger, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fensterlaibung, Rollladengurt, Bauträger, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fensterlaibung im Bad mangelhaft: Rollladengurt scheuert – Ursachen, Lösungen & Kosten?
Suche nach: Fensterlaibung Bad: Rollladengurt scheuert | Lösungen
Suche nach: Fensterlaibung, Rollladengurt, Bauträger, Mangel, Fliesen, Bad, Sanierung, Lösung
