Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten
Hallo Forumsteilnehmer,
folgender Sachverhalt:
Kunststofffenster mit Vorsatzrollladen wurden eingebaut. Seitlich sind die Gurtwickler ca. 5 mm von der äußeren Rahmenkannte angebracht worden. Fensterflügel (Doppelflügler) ließen sich im Rohbau bis 90 ° öffnen.
Nun hat der Gipser die Gurtwickler abmontiert und Gipskarton an die Fensterlaibung angebracht. Der Gipskarton ragt nun ca. 1-1,5 cm in den Rahmen wodurch nun die Gurtwickler zwar noch hinpassen, jedoch die Fensterflügel nicht mehr richtig zu öffnen sind. Nun meine Frage: Wer hat Schuld? gibt es DINAbk. Normen wo festgelegt ist wie weit der Gipser den Fensterrahmen überdecken muss? Kann der Gurtwickler nun auch etwas vorgesetzt an die Laibung angebracht werden damit er in die Fenstervertiefung passt, wenn ja ist dies ein Mangel?
    Ich verstehe, dass Ihr Gurtwickler nach den Verputzarbeiten nicht mehr richtig passt, sodass sich der Fensterflügel nicht mehr wie zuvor öffnen lässt. Das ist ärgerlich und wirft die Frage auf, wer für den entstandenen Mangel verantwortlich ist.
    Mögliche Ursachen:
    • Falsche Montage des Gurtwicklers: Wurde der Gurtwickler von Anfang an zu nah am Fensterrahmen montiert?
    • Zu dicker Putzauftrag: Hat der Gipser zu dick verputzt, sodass die Fensterlaibung nun zu eng ist?
    • Veränderung der Fensterlaibung: Hat sich die Laibung durch den Putz verändert, sodass der Gurtwickler nun behindert wird?
    Wer ist schuld? Die Schuldfrage ist abhängig von der Ursache. Ich empfehle Ihnen, die folgenden Punkte zu prüfen:
    • Prüfen Sie die Montageanleitung des Gurtwicklers: Wurde der Gurtwickler gemäß Anleitung montiert?
    • Messen Sie die Dicke des Putzes: Entspricht die Putzdicke den Vorgaben?
    • Dokumentieren Sie den Mangel: Machen Sie Fotos und erstellen Sie ein Protokoll.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie sowohl den Fensterbauer als auch den Gipser und schildern Sie den Mangel. Fordern Sie eine gemeinsame Besichtigung vor Ort, um die Ursache zu klären und eine Lösung zu finden. Im Zweifelsfall sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen hinzuziehen.
    Gurtwickler
    Ein Gurtwickler ist ein mechanisches Bauteil, das zum Aufwickeln und Abwickeln des Rolladengurts dient. Er ermöglicht die manuelle Bedienung des Rolladens. Es gibt verschiedene Arten von Gurtwicklern, z.B. Aufputz- und Unterputzwickler.
    Verwandte Begriffe: Rolladengurt, Rolladenkasten, Zugfeder.
    Fensterlaibung
    Die Fensterlaibung ist die innere Fläche der Wandöffnung, in die das Fenster eingesetzt wird. Sie verbindet den Fensterrahmen mit der Innenwand und kann verputzt, verkleidet oder gestrichen sein. Die korrekte Ausführung der Fensterlaibung ist wichtig für den Wärmeschutz und die Vermeidung von Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Maueröffnung.
    Rolladen
    Ein Rolladen ist ein bewegliches Bauelement, das vor einem Fenster oder einer Tür angebracht wird, um Licht, Wärme und Schall zu reduzieren sowie Einbruchschutz zu bieten. Rolläden bestehen in der Regel aus Lamellen, die in einem Rolladenkasten aufgerollt werden.
    Verwandte Begriffe: Rolladenkasten, Rolladenpanzer, Führungsschienen.
    Gipskarton
    Gipskartonplatten sind flächige Bauelemente, die aus einem Gipskern und einer Kartonummantelung bestehen. Sie werden im Innenausbau für Wand- und Deckenverkleidungen verwendet und zeichnen sich durch ihre einfache Verarbeitung und gute Brandschutzeigenschaften aus.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Spachtelmasse, Ständerwerk.
    Mangel
    Ein Mangel im baurechtlichen Sinne ist eine Abweichung vom vertraglich vereinbarten Zustand eines Bauwerks oder einer Bauleistung. Ein Mangel kann sich in Form von Sachmängeln (z.B. fehlerhafte Ausführung) oder Rechtsmängeln (z.B. fehlende Genehmigungen) äußern.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadensersatz.
    Fensterrahmen
    Der Fensterrahmen ist das tragende Element eines Fensters, das die Glasscheibe oder andere Füllungen aufnimmt. Fensterrahmen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium gefertigt sein.
    Verwandte Begriffe: Fensterflügel, Dichtung, Beschlag.
    Verputzen
    Verputzen ist das Aufbringen einer Putzschicht auf eine Wand oder Decke. Putz dient dazu, Unebenheiten auszugleichen, die Oberfläche zu glätten und einen dekorativen Effekt zu erzielen. Es gibt verschiedene Arten von Putz, z.B. Gipsputz, Kalkputz und Zementputz.
    Verwandte Begriffe: Putzmörtel, Spachtel, Glättkelle.
    1. Was ist ein Gurtwickler?
      Ein Gurtwickler ist ein Bauteil, das zum Auf- und Abwickeln des Rolladengurts dient. Er ermöglicht die manuelle Bedienung von Rolläden.
    2. Was ist eine Fensterlaibung?
      Die Fensterlaibung ist die innere Begrenzung der Maueröffnung, in die das Fenster eingesetzt ist. Sie bildet den Übergang zwischen Fensterrahmen und Innenwand.
    3. Was tun, wenn der Gurtwickler nach dem Verputzen nicht mehr passt?
      Zunächst sollte die Ursache des Problems ermittelt werden. Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Montage des Gurtwicklers oder ein zu dicker Putzauftrag. Anschließend sollte mit den beteiligten Handwerkern (Fensterbauer, Gipser) eine Lösung gefunden werden.
    4. Wer trägt die Kosten für die Behebung des Mangels?
      Die Kostenverteilung hängt von der Ursache des Mangels ab. Liegt ein Montagefehler vor, ist der Fensterbauer verantwortlich. Bei einem zu dicken Putzauftrag trägt der Gipser die Kosten. Im Zweifelsfall muss ein Sachverständiger hinzugezogen werden.
    5. Welche Normen sind bei der Montage von Fenstern und Rolläden zu beachten?
      Bei der Montage von Fenstern und Rolläden sind verschiedene DINAbk.-Normen zu beachten, beispielsweise DIN 4108 (Wärmeschutz) und DIN 18055 (Fenster).
    6. Kann ich den Gurtwickler selbst versetzen?
      Davon rate ich ab, da dies zu weiteren Schäden führen kann. Überlassen Sie die Arbeiten einem Fachmann.
    7. Wie vermeide ich solche Probleme bei zukünftigen Bauprojekten?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Planung und Koordination der einzelnen Gewerke. Klären Sie im Vorfeld alle Details mit den Handwerkern ab und lassen Sie sich die Arbeiten regelmäßig dokumentieren.
    8. Was ist ein Vorsatzrollladen?
      Ein Vorsatzrollladen wird vor das Fenster montiert und bildet eine Einheit mit dem Fenster. Er wird oft nachträglich an bestehenden Gebäuden angebracht.
    • Rolladen richtig einstellen
      Anleitung zum korrekten Einstellen von Rolläden, um einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
    • Fenster abdichten
      Tipps und Tricks zum Abdichten von Fenstern, um Wärmeverluste zu vermeiden.
    • Schimmelbildung in der Fensterlaibung
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in der Fensterlaibung.
    • Fensterwartung
      Anleitung zur regelmäßigen Wartung von Fenstern, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Einbruchschutz für Fenster
      Maßnahmen zur Erhöhung des Einbruchschutzes von Fenstern.
  2. Mangel: Fensteröffnung eingeschränkt nach Verputzen – Wer haftet?
    90 ° Fensteröffnung ist wichtig
    Hallo Herr Müller,
    Die vom Gipser angegebene Putzüberdeckung ist soweit Ok.
    Wenn nach dem Zuputzen der Gurtwickler nicht mehr ausreichend Platz hat, liegt hier ein Mangel vor. Generell sollte ein Fensterflügel um 90 ° öffenbar sein. Ich weise hier jedoch auch auf die Mitverantwortung des Gipsers hin. Baut dieser sein Gewerk auf einem bestehenden Mangel auf, (zu schmaler Fensterrahmen zu geputzt) steht der Gipser im Hinblick auf die vorhandene Mangelhaftigkeit mit in der Verantwortung. Hier muss der Gipser vor Durchführung seiner Arbeiten unbedingt Bedenken anmelden. Wenn der Gurtwickler optisch und technisch sauber bedienbar an einem anderen Ort platziert werden kann, so sehe ich darin keinen Mangel. Hier sollten Sie jedoch evtl. vorher getroffene Vereinbarungen Überprüfen.
    MfG Dipl-Ing. (FH) Karl Kress
  3. Gipser demontiert Gurtwickler: Fensteröffnung weiterhin eingeschränkt
    Gipser hat Gurtwicker einfach abmontiert
    und nicht wieder angebracht. Fenster lassen sich definitiv nicht mehr auf 90 ° öffnen. Aufgrund der Gipskartonplatten hatte er auch keine Möglichkeit der Putzreduzierung. Sind 5 mm ausreichend für eine Überdeckung im Rahmenbereich?
    2. Frage kann der Gurtwickler auf der Fensterlaibung so angebracht werden wie beschrieben und ist dies zulässig.
  4. Putzüberdeckung Fensterlaibung: 5 mm ausreichend? Expertenmeinung
    Präzisierung
    Hallo Herr Müller,
    Die Putzüberdeckung von 5 mm halte ich für ausreichend, vorausgesetzt Ihre Fenster wurden dampfdiffusionsdicht zur Mauerwerksleibung hin verfugt.
    Da ich Sachverständiger für den Bereich Glas  -  Fenster  -  Türen bin, kann ich Ihnen jedoch keine Auskunft über die Grundputzhaftung bei einem 5 mm Auftrag geben. Hier sollte sich ein entsprechender Experte im Forum evtl. noch dazu äußern.
    Die Montage des Rollladengurtwicklers in der von Ihnen angedachten Art sollten Sie mir bitte noch etwas genauer beschreiben.
    MfG Dipl. Ing. (FH) Karl Kress
  5. Gurtwickler Montage: Positionierung in Fensterlaibung – Details
    Gurtwickler werden üblicherweise
    am Rahmen bei ca. 120 cm Höhe montiert. Nun würden diese bei einer Leibungstiefe von ca. 25 cm einfach zurückgesetzt an die Laibung geschraubt, (Gurtwickler haben an der Befestigung ein Gelenk, man kann sie am Rahmen oder an der Laibung befestigen), sodass beim öffnen der Fensterflügel die Gurtwickler nun in den vertieften Glas/Rahmen hineinschauen. Einziger Nachteil: Die Gurtwickler stehen dann ca. 10 cm über die Laibungskannte in den Raum.
  6. Gurtwickler überstehend: Optischer Mangel oder zulässige Montage?
    evtl. Mangel
    Hallo Herr Müller,
    So wie Sie mir die Situation schildern, überkragen bei der angedachten Montage die Gurtwickler die Fensterwand um ca. 100 mm. Ich kenne hier keine ausdrückliche DINAbk.-Vorschrift oder ein Regelwerk das eine solche Vorgehensweise untersagt. In Ihrem Falle muss allerdings geprüft werden ob dann kein optischer Mangel vorliegt. Weiterhin müssen Sie abklären ob durch den Wandüberstand des Gurtwicklers kein techn. Mangel entsteht. Beim vorbeigehen darf man am Gurtwicklerkasten nicht hängen bleiben.
  7. Haftung: Wer zahlt bei Gurtwickler-Problemen nach Verputzen?
    Optischer Mangel Hmm ...
    das finde ich Ansichtssache. Definitiv stehen die Gurtwickler über und man könnte daran vorbeistreifen. Jedoch haben die Gurtwickler ja ein Gelenk und würden Richtung Fenster umknicken. Die Frage ist wer haftet, der Fensterbauer oder der Gipser. Meines Erachtens müsste der Gipser die Gipskartonplatten in der Laibung entfernen, dann mit Gipsputz beiputzen oder die Mauerwerkslaibung so verjüngen, das seine Gipskartonplatte max. 5 mm in den Rahmen reinschaut. dann würden auch die Gurtwickler wieder passen. Oder?
  8. Fensterbauer & Gipser: Gemeinsame Haftung bei Gurtwickler-Mängeln
    Beide stehen in der Haftung
    Hallo Herr Müller,
    auf Grund Ihrer Schilderung sehe ich sowohl den Fensterbauer wie auch den Gipser in der Haftung. Bitte haben Sie Verständnis dass ich ohne Durchführung eines Ortstermins keine präziseren Aussagen machen kann. Die sich hier evtl. stellende Rechtsfrage sollten Sie anwaltlich erörtern.
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 15.01.2026
    Gurtwickler-Probleme nach Verputzen: Schuldfrage & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Nach dem Verputzen der Fensterlaibung kann es zu Problemen mit der Gurtwickler-Funktion kommen. Die Schuldfrage ist oft komplex und betrifft sowohl den Fensterbauer als auch den Gipser. Eine eingeschränkte Fensteröffnung, überstehende Gurtwickler und mangelhafte Ausführung sind häufige Streitpunkte. Die Einhaltung von DINAbk.-Normen und eine klare Kommunikation zwischen den Gewerken sind entscheidend.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Mangel: Fensteröffnung eingeschränkt nach Verputzen – Wer haftet? sollte generell eine Fensteröffnung von 90° möglich sein. Eine zu geringe Fensterlaibung kann hier zu Problemen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Putzüberdeckung von 5 mm im Rahmenbereich kann ausreichend sein, vorausgesetzt die Fenster sind dampfdiffusionsdicht zur Mauerwerksleibung verfugt, wie im Beitrag Putzüberdeckung Fensterlaibung: 5 mm ausreichend? Expertenmeinung erläutert wird. Dies ist besonders wichtig, um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Montage der Gurtwickler in der Fensterlaibung kann eine Lösung sein, jedoch sollte geprüft werden, ob dadurch ein optischer Mangel entsteht (siehe Gurtwickler überstehend: Optischer Mangel oder zulässige Montage?). Es ist ratsam, die Positionierung vorab mit allen Beteiligten abzustimmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei Problemen mit Gurtwicklern nach dem Verputzen sollte zunächst die Ursache genau analysiert werden. Klären Sie, wer für den Mangel verantwortlich ist und welche Kosten entstehen. Der Beitrag Haftung: Wer zahlt bei Gurtwickler-Problemen nach Verputzen? gibt hierzu wichtige Hinweise. Gegebenenfalls ist eine anwaltliche Beratung sinnvoll, wie im Beitrag Fensterbauer & Gipser: Gemeinsame Haftung bei Gurtwickler-Mängeln empfohlen wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gurtwickler, Fenster". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Planungsfehler am Spitzgiebel: Wer trägt die Mehrkosten? Architekt haftbar machen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Vliestapete an Rollladenkasten-Revision beschädigt: Reparieren, Ablösen & Wiederbefestigen?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke Betonteile: Dämmung verbessern? Lösung, Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Mechanische vs. elektrische Rollläden: Passen die Rollladenkästen? Unterschiede?
  5. BAU-Forum - Bauwissen von Karl-Heinz Ostertag - Bauherren-Erfahrungen: Tipps, Stolpersteine & Checkliste für den Hausbau
  6. BAU-Forum - Dach - Zugluft in Doppelhaushälfte: Ursachen, Messung & Beseitigung von Undichtheiten?
  7. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Defekter Rolladengurt in Mietwohnung: Reparaturmöglichkeiten und Kosten als Vermieter?
  8. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rolladenpanzer hängt im Kasten: Ursachen, Lösungen & Werkzeug für Reparatur?
  9. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladenstäbe 14x60 finden: Bezugsquellen, Alternativen & Restposten?
  10. BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Rollladen Seitenführung löst sich: Ursachen, Reparatur & Befestigungsmethoden?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtwickler, Fenster" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gurtwickler, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gurtwickler, Fenster" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gurtwickler, Fenster" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gurtwickler passt nach Verputzen nicht mehr: Wer ist schuld? Mangel beheben & Kosten
Suche nach: Gurtwickler passt nicht mehr: Was tun?
Suche nach: Gurtwickler, Fenster, Rolladen, Verputzen, Laibung, Mangel, Schuld, Kosten, Fensterlaibung, Gipser
