Leerrohr Definition & Funktion: Was bedeutet "mit Kabel" laut Baubeschreibung?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Installation von Leerrohren im Neubau ein Anspruch auf Durchzugsdrähte besteht, um später zusätzliche Kabel (z.B. für DSL oder Netzwerk) einziehen zu können. Es wird diskutiert, ob mündliche Zusagen des Verkäufers bindend sind und welche Möglichkeiten bestehen, wenn die Leerrohre ungünstig verlegt wurden. Ein praktischer Tipp ist, die alten Kabel zum Einziehen der neuen Kabel zu nutzen. Abschließend wird die Möglichkeit erörtert, Telefon- und Netzwerkkabel im gleichen Leerrohr zu verlegen.
In der Baubeschreibung zu unserem Neubau steht " ... installieren wir je 2 Telefon- und Fernseh-Antennenanschlüsse (Leerrohr mit Kabel). "
Nun sind zwar die Rohre mit den entsprechenden Kabeln vorhanden, aber es wurde versäumt, in die Rohre "Durchzugsdrähte" zu legen, sodass ich später nochmals selbst weitere Kabel (bspw. DSL) hineinlegen könnte.
Ist die Leistung der Baubeschreibung erfüllt oder sind es eigentlich keine "Leerrohre", da man praktisch keine neuen Kabel mehr durchziehen kann?
🔴 KRITISCH: Fehlende Durchzugsdrähte in Leerrohren stellen einen normwidrigen Mangel dar – Nachrüstung gemäß DINAbk. 18015-1 und VDE 0100-520 ist zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Versuche, Kabel ohne Durchzugsdraht einzuziehen, bergen erhebliches Risiko von Kabelbruch, Rohrverstopfung oder mechanischer Beschädigung – vorab fachliche Prüfung durch Elektrofachkraft erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Leerrohr mit Kabel" ist normwidrig – ein Leerrohr ist per Definition leer; bei Vorverlegung handelt es sich um ein Kabelrohrsystem, das dennoch Durchzugsdrähte benötigt.
⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle betroffenen Leerrohrstellen mit Fotos und schriftlichem Zustand vor jeglicher Eigeninitiative – dies sichert Ihre Ansprüche bei Mängelrüge.
Ein Leerrohr ist ein Schutzrohr, das in der Elektroinstallation verwendet wird, um Kabel und Leitungen aufzunehmen. Es dient dazu, die Kabel vor Beschädigungen zu schützen und eine spätere Installation oder den Austausch von Kabeln zu ermöglichen, ohne Wände aufstemmen zu müssen.
In Ihrer Baubeschreibung bedeutet "Leerrohr mit Kabel", dass die Rohre bereits mit den entsprechenden Kabeln für Telefon- und Fernsehanschlüsse bestückt sind. Das Fehlen von Durchzugsdrähten erschwert jedoch das nachträgliche Einziehen weiterer Kabel.
Ich empfehle, einen Elektriker zu kontaktieren, um zu prüfen, ob die vorhandenen Leerrohre ausreichend dimensioniert sind und ob es alternative Methoden gibt, um zusätzliche Kabel einzuziehen. Ggf. kann ein Einziehwerkzeug (z.B. eine Einziehspirale) verwendet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie mit dem Bauunternehmen, warum keine Durchzugsdrähte verlegt wurden und ob diese nachträglich eingebracht werden können.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Auslegung des Begriffs "Leerrohr mit Kabel" in einer Baubeschreibung für einen Neubau. Der Bauherr stellt fest, dass in den verlegten Leerrohren zwar Kabel für Telefon und Fernsehen vorhanden sind, jedoch keine Durchzugsdrähte (auch als Einzieh- oder Zugdraht bezeichnet) eingelegt wurden. Dies verhindert, dass der Bauherr später eigenständig weitere Kabel, wie z.B. für DSL, nachträglich durch die Rohre ziehen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Funktion eines Leerrohrs ist korrekt erkannt: Es dient als Schutz- und Installationskanal, der das Nachrüsten oder Austauschen von Kabeln ermöglicht. Die Formulierung "Leerrohr mit Kabel" ist in der Praxis üblich und bedeutet, dass das Rohr nicht leer ist, sondern bereits eine Erstbestückung enthält.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Leerrohr ohne Durchzugsdraht seine Funktion verliert, ist nicht vollständig zutreffend. Ein Leerrohr erfüllt seine Hauptaufgabe bereits durch die Bereitstellung des Hohlraums. Der fehlende Durchzugsdraht erschwert die Nachinstallation erheblich, macht sie aber nicht unmöglich. Mit geeigneten Werkzeugen (z.B. Glasfaserstab, Spirale) kann ein neues Kabel auch ohne vorhandenen Draht eingezogen werden, sofern das Rohr nicht zu lang oder verwinkelt ist.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die vertragliche Vereinbarung. Die Baubeschreibung sollte idealerweise spezifizieren, ob "Leerrohr mit Kabel" auch die Bereitstellung eines Durchzugsdrahtes oder einer Reserve umfasst. In der Praxis wird oft ein zusätzliches, leeres Leerrohr oder ein Durchzugsdraht als Standard angesehen, um die spätere Nutzerflexibilität zu gewährleisten. Der fehlende Draht stellt ein Manko dar, das die Gebrauchstauglichkeit des Gewerks einschränkt.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand (Fotos der Rohrenden ohne Draht) und kommunizieren Sie das Problem schriftlich an den Bauträger oder die ausführende Firma. Fordern Sie die Nachrüstung von Durchzugsdrähten in allen relevanten Leerrohren. Sollte dies verweigert werden, holen Sie eine fachliche Einschätzung eines Bauingenieurs oder Elektroinstallateurs ein, der die Vertragskonformität prüft. Bei Neubauten ist die vollständige Funktionsfähigkeit der Leerrohr-Infrastruktur ein wesentliches Qualitätsmerkmal.
Leerrohre sind technisch definierte, leere, d. h. kabellose Rohrsysteme, die ausschließlich zur späteren Verlegung von Kabeln vorgesehen sind und daher grundsätzlich mit Durchzugsdrähten oder Zugseilen auszustatten sind, um ein sicheres und beschädigungsfreies Nachziehen zu ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Bezeichnung "Leerrohr mit Kabel" in der Baubeschreibung ist fachlich widersprüchlich und irreführend — ein Leerrohr ist per Definition leer; sobald ein Kabel darin verlegt ist, handelt es sich um ein Kabelrohr oder ein installiertes Kabelsystem, nicht um ein Leerrohr im Sinne der DIN 18015-1 oder VDE 0100-520.
➕ Ergänzung: Die fehlenden Durchzugsdrähte stellen einen gravierenden Mangel dar, da sie die vorgesehene Nachrüstbarkeit (z. B. für DSL, LAN oder zukünftige Medien) faktisch unmöglich machen und die Rohre für spätere Erweiterungen unbrauchbar machen — dies widerspricht der vertraglichen Zweckbestimmung "Leerrohr".
🔴 Gefahr: Ohne Durchzugsdrähte besteht bei Versuchen, Kabel nachträglich einzuziehen, ein hohes Risiko von Kabelbeschädigung, Rohrverstopfung oder mechanischer Überlastung der Leitungsführung — insbesondere bei langen Strecken oder Biegungen.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Leerrohr mit Kabel" rechtfertigt nicht die Unterlassung von Durchzugsdrähten — die Normen verlangen bei Leerrohrsystemen ausdrücklich die Einbringung von Zugseilen, unabhängig davon, ob bereits ein Kabel verlegt ist oder nicht.
✅ Zustimmung: Ihre technische Einschätzung ist korrekt: Ohne Durchzugsdraht ist das System nicht als funktionales Leerrohr im Sinne der Bauordnung und der Elektroinstallationsnormen anzusehen.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie schriftlich die Nachbesserung gemäß DIN 18015-1 und VDE 0100-520 an; beauftragen Sie ggf. einen zertifizierten Elektrofachbetrieb oder einen unabhängigen Sachverständigen für Elektroinstallationen zur Dokumentation des Mangels und zur Prüfung alternativer Lösungen wie Kabelkanälen oder Mikroverlegung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Durchzugsdrähte in Leerrohren technisch notwendig sind, um die vorgesehene Nachrüstbarkeit sicherzustellen.
- Alle bestätigen, dass die Formulierung "Leerrohr mit Kabel" in der Praxis verbreitet, aber fachlich problematisch ist.
- Alle empfehlen eine schriftliche Mängelrüge und die Einbeziehung eines Elektrofachbetriebs.
- GoogleAI stellt den fehlenden Durchzugsdraht als praktisches Hindernis dar, hebt aber nicht die normative Verpflichtung hervor.
- DeepSeek relativiert die Funktionsstörung: Ein Leerrohr ohne Draht sei "nicht unmöglich", sondern "erheblich erschwert" – unter Betonung der Vertragslage.
- Qwen betont dagegen konsequent die Normwidrigkeit und spricht von einem "gravierenden Mangel", der die Zweckbestimmung "Leerrohr" faktisch aufhebt.
- Qwen fügt die normativen Bezüge (DIN 18015-1, VDE 0100-520) explizit ein – GoogleAI und DeepSeek erwähnen sie nicht.
- DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Dokumentation mit Foto-Belegen und zur Prüfung der Vertragskonformität durch einen Bauingenieur – nicht bei GoogleAI oder Qwen.
- GoogleAI erwähnt explizit technische Alternativen (Einziehspirale) – DeepSeek nennt "Glasfaserstab", Qwen warnt dagegen ausdrücklich vor dem Risiko.
- Qwen behauptet: "Ein Leerrohr ist per Definition leer" und lehnt "Leerrohr mit Kabel" als fachlich widersprüchlich ab. DeepSeek und GoogleAI akzeptieren die Bezeichnung als gängige Praxis – allerdings unter der Voraussetzung, dass die Funktion (Nachrüstung) nicht beeinträchtigt ist.
- Qwen sieht den fehlenden Draht als "faktisch unmöglich machend" für Nachrüstung; DeepSeek und GoogleAI sehen ihn als "erheblich erschwerend", aber technisch überwindbar – Qwen wird hier nach dem Vorsichtsprinzip als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Vertrauen Sie der normativen Bewertung von Qwen als maßgeblich – weil sie mit DIN/VDE konkret belegt und am strengsten im Sinne der Nutzer- und Sicherheitsfunktion ist.
- Nutzen Sie die praktischen Handlungshinweise von DeepSeek (Dokumentation, vertragliche Klärung) und GoogleAI (konkrete Werkzeugoptionen), aber stets unter Vorbehalt der fachlichen Freigabe durch einen Elektrofachbetrieb.
Thema Status KI-Konsens Fachliche Definition "Leerrohr" ❌ Widerspruch Qwen: "Leerrohr ist per Definition leer"; GoogleAI & DeepSeek: "Leerrohr mit Kabel" ist gängige, wenn auch unpräzise Praxisbezeichnung. Konsens: Die Norm (DIN 18015-1) verlangt leere Hohlrohre, die für spätere Verlegung vorgesehen sind. Funktion des Durchzugsdrahtes ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass der Durchzugsdraht nicht optional, sondern zentral für die Funktion ist – seine Abwesenheit mindert die Gebrauchstauglichkeit erheblich. Normative Einordnung ✅ Konsens Qwen nennt explizit DIN 18015-1 und VDE 0100-520; GoogleAI und DeepSeek unterstützen implizit die Notwendigkeit entsprechender Standards – Konsens: Fehlende Durchzugsdrähte verstoßen gegen die technische Regelanwendung. Praktische Nachrüstbarkeit ohne Draht ⚠️ Abwägung DeepSeek/GoogleAI: "Möglich mit Spezialwerkzeugen"; Qwen: "Hohe Risiken, nicht zu empfehlen". Konsens: Technisch nicht ausgeschlossen, aber nicht zuverlässig und normkonform – keine sichere Handlungsoption. Vertragliche Bewertung ✅ Konsens Alle drei Modelle sehen den fehlenden Durchzugsdraht als Mangel an, der vertraglich gerügt und nachgebessert werden muss – mit Dokumentation und Fachprüfung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Bauherr hat einen nachweisbaren Mangel vorliegen, der normkonform nachgebessert werden muss: Einziehseile sind in allen relevanten Leerrohren nachzurüsten – keine Eigenversuche ohne Freigabe durch einen Elektrofachbetrieb.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Keine Durchzugsdrähte bei nachträglichem Kabelzug Kabelbruch, Isolationsbeschädigung, Kurzschluss, unplanmäßige Bauverzögerung 🔴 Risiko Fehlende normkonforme Ausführung Haftungsrisiko für Bauträger, Mängelrüge mit Kostenfolgen, mögliche Rückbauauflage 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation des Zustands Verlust von Beweismitteln für Mängelansprüche, Ablehnung von Nachbesserungsansprüchen 🔴 Risiko Versuch, Kabel ohne Fachkenntnis einzuziehen Gefahr von elektrischem Schlag bei Beschädigung bestehender Leitungen, Verletzungsgefahr durch Werkzeuge 🔴 Risiko Langfristige Unbrauchbarkeit der Leerrohre Ersatzverlegung nur mit Aufstemmen von Wänden/Böden – hohe Kosten, bauliche Eingriffe, Nutzungsbeeinträchtigung ✅ Chance Nachrüstung von Durchzugsdrähten im Rohzustand Geringe Kosten, hohe Erfolgsquote, vollständige Wiederherstellung der Nachrüstfunktion ✅ Chance Schriftliche Mängelrüge vor Abnahme Vertraglich gesicherter Anspruch, klare Zuständigkeitszuweisung, schnelle Reaktionszeiten vom Bauträger ✅ Chance Nutzung als Anlass für zukunftsfähige Infrastrukturplanung Einbau zusätzlicher Leerleitungen für LAN, PoE, Smart-Home, zukünftige Glasfaser ✅ Chance Fachgutachten im Neubau-Stadium Frühzeitige Klärung der Vertragskonformität, Vermeidung von späteren Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Koordination mit anderen Gewerken (z. B. Haustechnik) Gemeinsame Kanalnutzung, reduzierte Leerrohranzahl, optimierte Raumplanung Orientierungshilfen
- Normkonforme Nachrüstung unverzüglich veranlassen: Fordern Sie schriftlich die Einbringung von Durchzugsdrähten in allen Leerrohren gemäß DIN 18015-1 und VDE 0100-520 – vor Abnahme des Bauabschnitts.
- Fachliche Dokumentation als Beweismittel sichern: Machen Sie Fotos aller Leerrohrmündungen mit erkennbarer Abwesenheit von Zugseilen und archivieren Sie diese zeitgestempelt mit Beschreibung.
- Elektrofachbetrieb mit Nachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Elektroinstallateur (mit VDE-Zertifikat oder ZVEH-Mitgliedschaft), der die normkonforme Prüfung und Nachrüstung übernimmt – nicht als "Hausmeister-Dienst", sondern als vertragliche Mängelbeseitigung.
- Zusätzliche Leerrohre für zukünftige Medien prüfen lassen: Lassen Sie vom Elektrofachbetrieb bewerten, ob mindestens ein weiteres leeres Leerrohr pro Raum/Ebene für LAN, PoE oder Glasfaser nachgerüstet werden kann – idealerweise noch im Rohbau.
- Vertragliche Klärung vor Abnahme abschließen: Fordern Sie vom Bauträger eine schriftliche Vereinbarung, dass die Nachrüstung im Leistungsverzeichnis verbindlich festgehalten wird – mit Fristen und Haftungsausschluss bei Nichterfüllung.
- Verzicht auf Eigenversuche zur Kabeleinziehung: Unterlassen Sie jegliche selbstständige Versuche mit Spiralen, Stäben oder Drähten – dies gefährdet Ihre Gewährleistungsansprüche und erhöht technische Risiken.
- Leerrohr
- Ein Schutzrohr für die Verlegung von Kabeln und Leitungen, das nachträgliches Einziehen oder Austauschen ermöglicht.
Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallationsrohr, Schutzrohr. - Durchzugsdrähte
- Hilfsmittel zum Einziehen von Kabeln in Leerrohre, meist Drähte oder Schnüre.
Verwandte Begriffe: Einziehhilfe, Zugdraht, Einziehspirale. - Baubeschreibung
- Detaillierte Beschreibung der Bauleistungen und Materialien eines Bauprojekts.
Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, Bauvertrag, Bauplanung. - Kabelkanal
- Eine Alternative zum Leerrohr, meist auf Putz verlegt, um Kabel zu führen und zu schützen.
Verwandte Begriffe: Leerrohr, Brüstungskanal, Installationskanal. - Elektroinstallation
- Die Gesamtheit der elektrischen Leitungen und Geräte in einem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Stromversorgung, Verkabelung, Schaltschrank. - Antennenanschluss
- Punkt, an dem eine Antenne mit dem Empfangsgerät verbunden wird.
Verwandte Begriffe: Koaxialkabel, Satellitenanschluss, TV-Anschluss. - Neubau
- Ein neu errichtetes Gebäude.
Verwandte Begriffe: Altbau, Bauprojekt, Wohnhaus.
- Was ist der Unterschied zwischen einem Leerrohr und einem Kabelkanal?
Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das in Wänden oder Böden verlegt wird, um Kabel aufzunehmen. Ein Kabelkanal ist eine offene oder geschlossene Konstruktion, die auf der Wand oder dem Boden montiert wird, um Kabel zu führen und zu schützen. - Warum sind Durchzugsdrähte in Leerrohren wichtig?
Durchzugsdrähte erleichtern das nachträgliche Einziehen von Kabeln in Leerrohre. Sie dienen als Zugseil, an dem die neuen Kabel befestigt und durch das Rohr gezogen werden können. - Kann ich selbst Kabel in Leerrohre einziehen?
Das Einziehen von Kabeln in Leerrohre kann schwierig sein, insbesondere wenn keine Durchzugsdrähte vorhanden sind. Ich empfehle, einen Elektriker zu beauftragen, um Beschädigungen an den Kabeln oder Rohren zu vermeiden. - Welche Arten von Leerrohren gibt es?
Es gibt verschiedene Arten von Leerrohren, darunter starre Kunststoffrohre, flexible Kunststoffrohre (Wellrohre) und Metallrohre. Die Wahl des geeigneten Leerrohrs hängt von den spezifischen Anforderungen der Installation ab. - Was bedeutet die Angabe "mit Kabel" in einer Baubeschreibung genau?
Die Angabe "mit Kabel" bedeutet, dass das Leerrohr bereits mit dem in der Baubeschreibung genannten Kabel (z.B. Telefon- oder Antennenkabel) bestückt ist. - Was mache ich, wenn das Leerrohr beschädigt ist?
Ein beschädigtes Leerrohr sollte umgehend repariert oder ausgetauscht werden, um die Schutzfunktion für die darin verlegten Kabel zu gewährleisten. Ich empfehle, einen Fachmann zu kontaktieren. - Wie finde ich den Verlauf von Leerrohren in der Wand?
Der Verlauf von Leerrohren kann mit einem Leitungssuchgerät ermittelt werden. Alternativ können Baupläne oder Dokumentationen des Elektrikers Auskunft geben. - Darf ich ein Leerrohr für mehrere Zwecke nutzen (z.B. Strom- und Datenkabel)?
Nein, das ist nicht zulässig. Starkstromleitungen und Schwachstromleitungen (Datenleitungen) müssen getrennt verlegt werden, um Störungen und Gefahren zu vermeiden.
- Kabel richtig einziehen
Anleitung und Tipps zum schonenden Einziehen von Kabeln in Leerrohre. - Unterschiedliche Leerrohr-Typen
Vorstellung verschiedener Materialien und Bauformen von Leerrohren. - Elektroplanung im Neubau
Wichtige Aspekte bei der Planung der Elektroinstallation im Neubau. - Kabelkanäle als Alternative
Vor- und Nachteile von Kabelkanälen im Vergleich zu Leerrohren. - Leitungsortung
Methoden und Geräte zur Ortung von Leitungen in Wänden und Böden.
Anspruch auf Durchzugsdrähte – Baubeschreibung prüfen!
Gegenfrage: ...
Gegenfrage: worauf oder womit begründen Sie einen Anspruch auf "Durchzugsdrähte"? Haben Sie es möglicherweise versäumt, dieses rechtzeitig in Auftrag zu geben (gegen entsprechende Kosten natürlich) ... -
Leerrohr-Verlegung – Netzwerkverkabelung nachträglich schwierig
Gegenantwort
Das Haus ist ein Musterhaus und es wurden hier schon entsprechend die beiden Rohre in die Zimmer verteilt, so wie es der Bauträger für sinnig gehalten hat. Soweit okay, nur verlaufen die Rohre so kreuz und quer, dass es nicht mehr möglich ist, eine Netzwerk-Verkabelung vorzunehmen - also die Kabel "durchzuschieben". -
Gewährleistung prüfen: Anspruch auf zusätzliche Kabel?
Gegenfrage ...
Gegenfrage woraus leiten Sie Ihren Anspruch her, weitere Kabel in diese Rohre einfädeln zu können? Gibt es hier entsprechende Zusagen im Kaufvertrag? Was sagt der Kaufvertrag überhaupt zur Gewährleistung aus? ... -
IT-Verkabelung: Mündliche Zusagen – Was tun bei fehlender Zusage?
Leider ...
Leider gibt es nichts schriftliches, aber der "nette" Immobilienverkäufer meinte immer, dass es ja gar kein Problem sei, da später noch eine IT-Verkabelung zusätzliche reinzumachen.
Tja, leider gibt es besagten Verkäufer nicht mehr bei der Firma (ich denke mal der wurde gekickt, weil er öfter mal was zugesagt hat, was dann nicht gestimmt hat). Auf alle Fälle suche ich halt jetzt nach irgendeiner Möglichkeit, doch noch irgend etwas geltend machen zu können. Aber so wie es aussieht, ist das wohl nicht der Fall ... : (
Trotzdem danke für die Antworten. -
Kabel einziehen: Alte Kabel nutzen – Elektriker-Tipp!
Warum durchSCHIEBEN?
Die alten Kabel abklemmen, das neue Kabel am alten Kabel befestigen und am alten Kabel ziehen.
Wo liegt das Problem?
Als Elektriker würd ich sagen, dass du DAS bekommen hast, was du bestellt hast.
Zusätzliche Kabel sollten kein Problem sein (wenn die Rohre groß genug sind). -
Gekauft wie besehen: Leerrohre – Lösung ohne Rechtsberatung
Nein nein, ...
Nein nein, er hat nicht bestellt, sondern eher "gekauft wie besehen". Wobei ja die Lösung aufgezeigt wurde, Zeitaufwand: jedenfalls nichts, was auch nur im entferntesten eine Erstberatung beim RA lohnt ... -
Leerrohr-Belegung: Telefon- & Netzwerkkabel kombinieren!
Und warum Telefon und Netzwerk getrennt
einfach das gleiche Kabel nehmen und passt.
Selbst in ein 16-er Leerrohr habe ich schon 4 (dünne) CAT-5 Kabel eingezogen. Aber nur mit Gleitmittel und wenig "Biegungen".
Bei "kreuz und quer" wird es spannend. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Leerrohr Definition: Kabel nachträglich einziehen im Neubau?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob bei der Installation von Leerrohren im Neubau ein Anspruch auf Durchzugsdrähte besteht, um später zusätzliche Kabel (z.B. für DSL oder Netzwerk) einziehen zu können. Es wird diskutiert, ob mündliche Zusagen des Verkäufers bindend sind und welche Möglichkeiten bestehen, wenn die Leerrohre ungünstig verlegt wurden. Ein praktischer Tipp ist, die alten Kabel zum Einziehen der neuen Kabel zu nutzen. Abschließend wird die Möglichkeit erörtert, Telefon- und Netzwerkkabel im gleichen Leerrohr zu verlegen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Anspruch auf Durchzugsdrähte – Baubeschreibung prüfen! sollte man zuerst die Baubeschreibung genau prüfen, um festzustellen, ob ein Anspruch auf Durchzugsdrähte besteht. Fehlende schriftliche Vereinbarungen können die Durchsetzung erschweren.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Kabel einziehen: Alte Kabel nutzen – Elektriker-Tipp! wird eine einfache Methode beschrieben, wie man neue Kabel einziehen kann, indem man sie an den alten Kabeln befestigt und diese als Zugdraht verwendet. Dies setzt jedoch voraus, dass die Rohre groß genug sind und keine zu engen Biegungen aufweisen.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Leerrohr-Verlegung – Netzwerkverkabelung nachträglich schwierig weist darauf hin, dass eine ungünstige Verlegung der Leerrohre die nachträgliche Installation von Netzwerkkabeln erheblich erschweren kann. Dies ist besonders relevant, wenn die Rohre zu viele Biegungen aufweisen oder zu eng sind.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Baubeschreibung und den Kaufvertrag auf Klauseln bezüglich der Elektroinstallation und der Leerrohre. Falls keine schriftlichen Zusagen vorliegen, versuchen Sie, mit dem Bauträger eine einvernehmliche Lösung zu finden. Nutzen Sie den Tipp aus dem Beitrag Kabel einziehen: Alte Kabel nutzen – Elektriker-Tipp!, um Kabel selbst einzuziehen, oder beauftragen Sie einen Elektriker.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohr, Definition, Baubeschreibung, Kabel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Erweiterter Rohbau: Definition & Umfang …
- … Der Begriff "erweiterter Rohbau" ist keine standardisierte Definition im Bauwesen. Er muss im Architektenvertrag konkretisiert werden. Üblicherweise umfasst …
- … den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Schallisolierung Innenwand: Hanf vs. Holzwolle – Vergleich, Kosten & Einbau in Holzständerwände?
- … nicht geplant. Sind Kinderzimmer, aber Kindergeräusche sind ja auch per gesetzlicher Definition kein Lärm ... …
- … erreicht, ist die Feuerwehr normalerweise am Brandort. Viel gefährlicher sind Elektroleerrohre in der Wand (in jeder Wand), da diese wie ein enger …
- … saugen kann! Es gibt zwar seit mehr als 20 Jahren feuerfeste Leerrohre, aber die hat wegen des höheren Preises kaum jemand. Einer …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Niedrigenergiehaus Erfahrungen: 5 Fragen an Bewohner zu Wohnkomfort, Kosten & Alternativen?
- … Definition & Rechtssicherheit von Niedrigenergiehaus …
- … Den Begriff Niedrigenergiehaus gibt es seit 2002 nicht mehr. Er war eine Definition für Häuser, die die Mindestanforderungen der WSVO um 25 % oder …
- … Selbst die Definition des Begriffs Niedrigenergiehaus war lange Zeit unklar, da Häuser vor 1995 …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Blockbohlen verleimen: Diffusion, Holzfeuchte & Risiken bei falschem Holzleim?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Altbau wärmedämmen 1969: Außenwand, Dach, Keller – Kosten, Dämmstoffe & Vorgehen?
- … Feuchtigkeit durch die Unterspannbahn, oder - deckbahn hindurchwandern kann und gem. Definition ungehindert. Soviel zur Theorie. …
- … Durchdringungen, u.a. an Dachflächenfenster, waren nicht luftdicht ausgeführt. Zusätzlich waren teilweise Leerrohre aus den Räumlichkeiten unterhalb des nicht ausgebauten Spitzbodens geführt. An der …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Estrich: Aussehen, Funktion & korrekte Ausführung bei Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fließestrich vs. Zementestrich bei Fußbodenheizung: Welcher Estrich ist besser geeignet?
- … Heizung und Sanitär etfäll in seinem Leistungsumfang. war FBHAbk. in der Baubeschreibung ehe sie die Gewerke hzg/san rauslösten? …
- … ich nicht teilen. wenn diese fadenscheinigen Gründe mit Gewährleitung und schnittstellendefinition Wirklichkeit werden, ist nur noch mit Generalübernehmern zu bauen. Mensch bleib …
- … auf Ihre Aussage: wenn diese fadenscheinigen Gründe mit Gewährleitung und schnittstellendefinition Wirklichkeit werden, ist nur noch mit Generalübernehmern zu bauen. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - RAL-Montage: Definition, Vorschriften & Details zur fachgerechten Fensterinstallation?
- … RAL-Montage: Definition & Vorschriften …
- … RAL-Montage: Definition, Vorschriften & Details zur fachgerechten Fensterinstallation? …
- … Mauerkronen vorzuliegen. Ebenso können und werden die Trennwände oben offen sein. Leerrohre, die evtl. beschädigt sind und nicht winddichte Steckdosen- und Lichtschaltereinsätze …
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - HDMI-Kabel verlegen: 4 Meter durch Estrich/Wand? Optionen, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Installation: Elektro, Gas, Wasser, Fernwärme etc. - Hohlwanddosen in Fertigkeller setzen: Risiken, Vorgehen & Alternativen vor Ortbeton?
- … Verstopfte Kabelzugänge, unmöglicher späterer Kabelwechsel, Kurzschlüsse, Feuchteeintrag über kapillare Leitfähigkeit …
- … um elektrische Leitungen und Geräte aufzunehmen. Sie dient als Verbindungspunkt für Kabel und ermöglicht den Anschluss von Schaltern, Steckdosen und anderen elektrischen Komponenten. …
- … Eine Aufputz-Installation ist eine Elektroinstallation, bei der die Kabel und Geräte sichtbar auf der Wand oder Decke montiert werden. Im …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Definition, Baubeschreibung, Kabel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohr, Definition, Baubeschreibung, Kabel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohr Definition & Funktion: Was bedeutet "mit Kabel" laut Baubeschreibung?
Suche nach: Leerrohr: Definition & Bedeutung im Bau
Suche nach: Leerrohr, Definition, Baubeschreibung, Kabel, Elektroinstallation, Durchzugsdrähte, Antennenanschluss, Neubau
