Feuchtigkeit im Anbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung – Was tun bei feuchten Wänden?
In diesem Forum sind Sie: NeubauFeuchtigkeit im Anbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung – Was tun bei feuchten Wänden?
ich Stelle hier eine gesonderte Frage obwohl das Thema schon
einige Male behandelt wurde, da irgendwie jeder Fall sehr
individuell ist ist.
Wir haben einen 8 x 5,5 großen Anbau der im September 06
begonnen und im Feb 07 fertiggestellt wurde.
Kein Keller, Bodenplatte liegt 10 cm über Terrassenniveau,
17,5 Kalksandstein, Isolierung 2x6 cm Mineralwolle WLG 040,
11,5 cm Verblender, an die Z Folie wurde auch gedacht.
2 cm Kalkputz, Raufaser, Dispersionsfarbe.
Es liegen keine Wasserleitungen im Anbau. Fußbodenheizung
ist abgedrück und dicht.
Problem: In der hinteren Ecke (zum Garten, nicht zum Altbau)
ist es feucht und es will und will nicht weggehen.
Ich habe die Fußleiste in der Ecke lange ab gehabt, hatte
sie 3 Wochen dran und jetze wieder geschaut und es war wieder
feucht.
Weiß der Kuckuck wo das herkommt. Wenn das Dach undicht Wäre
würde man doch den Wänden oder der Decke was sehen?
Mein Bekannten ist Heizungsbauer und hat so ein Feutigkeitsmess
Gerät und das zeigt in der Tat unten den höchsten Wert (um 100)
unter an und je weiter man nach oben geht, wird es Trockener (bei einem Meter 40, was ein normaler Wert sein soll)
Hat jemand eine Idee wo das herkommen kann oder kann das nach
3 Monaten noch Restfeuchte aus dem Bau sein?
Dietbert
🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Ursachenanalyse durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – die Messwerte von 100 Einheiten im Sockelbereich deuten auf aktive, kapillare Aufstau- oder Seiteneinwirkung hin, nicht auf Restfeuchte.
🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Sanierungsversuche (z. B. Folienanbringung, Putzabtragung oder "Trockenlegung" ohne Ursachenklärung) – diese können die Feuchtedynamik verschlechtern und Schäden verstärken.
⚠️ WICHTIG: Regelmäßiges Stoßlüften und kontinuierliche Feuchtemessung (mindestens 3 Messpunkte: Sockel, 1 m Höhe, 2 m Höhe) zur Dokumentation des Feuchteverlaufs.
⚠️ WICHTIG: Visuelle Kontrolle auf Schimmelbildung, Putzbläschen, Salzausblühungen oder Farbabplatzungen – bei Verdacht unverzüglich Raumluft- und Materialproben entnehmen lassen.
Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeitsprobleme in Ihrem Anbau haben. Da die Situation individuell ist, gehe ich auf mögliche Ursachen und Lösungsansätze ein.
Mögliche Ursachen für Feuchtigkeit:
- Kondensation: Unzureichende Belüftung in Verbindung mit Temperaturunterschieden kann zu Kondenswasserbildung führen.
- Bauphysikalische Mängel: Fehlerhafte oder fehlende Abdichtung, Wärmebrücken oder eine unzureichende Dämmung können Feuchtigkeitsprobleme verursachen.
- Leckagen: Undichte Wasserleitungen oder ein undichtes Dach können die Ursache sein.
- Aufsteigende Feuchtigkeit: Wenn keine Horizontalsperre vorhanden ist, kann Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigen.
- Restfeuchte aus der Bauphase: Insbesondere bei Neubauten kann es Monate dauern, bis die gesamte Baufeuchte entwichen ist.
🔴 Gefahr: Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung führen, was gesundheitsschädlich ist und die Bausubstanz angreift.
Was Sie tun können:
- Regelmäßig lüften: Mehrmals täglich Stoßlüften, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren.
- Feuchtigkeitsmessungen durchführen: Um das Ausmaß des Problems zu bestimmen, sollten Sie regelmäßige Messungen durchführen.
- Fachmann hinzuziehen: Ein Bausachverständiger oder ein Fachbetrieb für Feuchtigkeitsschäden kann die Ursache genau bestimmen und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine professionelle Feuchtigkeitsmessung durchführen und die Bausubstanz auf Schäden prüfen. Ziehen Sie einen Fachmann für die Ursachenforschung und Sanierung hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Anbau aus dem Jahr 2006/2007 mit anhaltender Feuchtigkeit in einer Außenecke, die sich durch temporäres Entfernen der Fußleiste nicht dauerhaft beheben ließ. Die gemessenen Werte von 100 Einheiten im unteren Wandbereich deuten auf eine massive Durchfeuchtung hin, während die Werte nach oben hin abnehmen. Dieses vertikale Feuchteprofil ist ein klassisches Indiz für aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte, nicht für Restfeuchte aus der Bauphase.
🔴 Gefahr: Die hohen Messwerte von 100 Einheiten im Sockelbereich sind kritisch und weisen auf einen aktiven Feuchteeintrag hin. Bei anhaltender Durchfeuchtung drohen Bauschäden wie Putzabplatzungen, Frostschäden am Mauerwerk und langfristig eine Beeinträchtigung der Bausubstanz. Zudem besteht ein erhöhtes Risiko für Schimmelbildung, der gesundheitliche Gefahren mit sich bringt.
➕ Ergänzung: Die Annahme, dass Restfeuchte nach 3 Monaten noch vorhanden sein könnte, ist bei einem fachgerecht erstellten Neubau mit Kalksandstein und moderner Dämmung unwahrscheinlich. Die Ursache liegt vermutlich in einem unzureichenden oder beschädigten Feuchteschutz der Bodenplatte, einer fehlenden oder defekten Horizontalsperre oder einem kapillaren Feuchtetransport aus dem Erdreich. Auch eine mangelhafte Abdichtung des Übergangs zwischen Bodenplatte und aufgehendem Mauerwerk kommt in Betracht.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass ein undichtes Dach sichtbare Spuren an Decke oder Wänden hinterlassen müsste, ist nicht zwingend korrekt. Bei einer verdeckten Leckage oder einer Undichtigkeit im Bereich der Dachuntersicht kann Wasser unerkannt entlang der Konstruktion in die Wand laufen. Dennoch ist die vertikale Feuchteverteilung hier eindeutiger Hinweis auf einen bodennahen Eintrag.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Dieser sollte eine detaillierte Ursachenanalyse durchführen, inklusive Kernbohrungen zur Prüfung der Horizontalsperre und einer Langzeit-Feuchtemessung. Führen Sie keine eigenständigen Sanierungsversuche durch, da diese die Situation verschlimmern können. Bis zur Klärung sollten Sie die betroffene Stelle trocken halten und auf Schimmelbildung achten.
Der Sachverhalt beschreibt einen relativ jungen Anbau (Fertigstellung Februar 2007) mit systematischer Feuchteansammlung in der hinteren Ecke zur Gartenseite – trotz scheinbar fachgerechter Konstruktion (Kalksandstein, Mineralwolle, Verblender, Folie, Kalkputz) und fehlender Leitungen oder Heizungsleckage.
🔴 Gefahr: Die lokal begrenzte, persistierende Feuchte mit deutlichem Feuchtegradient (100 % unten → 40 % in 1 m Höhe) weist stark auf aufsteigende Feuchte oder seitliche Wassereinwirkung hin – nicht auf Restfeuchte aus der Bauzeit, die nach 17+ Jahren definitiv abgebaut sein müsste.
🔴 Gefahr: Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre (z. B. durch fehlende oder unvollständige Dampfsperre/Folie, Durchdringung durch Maueranker, oder fehlende Abdeckung der Bodenplatte) ermöglicht kapillares Aufsteigen von Erdfeuchte – besonders kritisch bei Bodenplatte nur 10 cm über Terrassenniveau und fehlendem Keller.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Restfeuchte nach 3 Monaten" noch nachweisbar sei, ist technisch falsch: Nach 17 Jahren Bauzeit ist jegliche Baufeuchte vollständig ausgeglichen – die gemessene Feuchte ist aktuell und symptomatisch für ein bestehendes, unbehobenes Schadensgeschehen.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen: seitlicher Wasserdruck durch unzureichende Geländegestaltung (z. B. fehlende Entwässerung, Aufstau hinter der Wand), kapillare Brücken durch Verputz oder Verblender, oder fehlende/defekte Außenabdichtung im Sockelbereich – insbesondere bei fehlendem Keller und niedriger Bodenplatte.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Wenn das Dach undicht wäre, würde man es an Wänden oder Decke sehen" ist irreführend: Dachleckagen können über Konstruktionsteile (z. B. Dachstuhl, Balkenköpfe) in die Wand eindringen und sich unsichtbar im Mauerwerk ausbreiten – gerade bei Verblenderkonstruktionen mit Hinterlüftung ist dies schwer erkennbar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur bauphysikalischen Diagnose – inkl. Bohrkernuntersuchung, Sichtung der Horizontalsperre, Geländebewertung und evtl. thermografischer Analyse. Keine Sanierungsmaßnahmen vor fachlicher Ursachenanalyse!
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die hohe Feuchtigkeit im Sockelbereich (100 Einheiten) als kritisch und weisen auf gesundheitliche Risiken (Schimmel) sowie Bausubstanzgefährdung hin.
- Alle drei empfehlen unverzügliche Beauftragung eines Fachmanns (Bausachverständiger / Feuchteschadenspezialist), keiner befürwortet Eigenhilfe vor Diagnose.
- Alle drei schließen Restfeuchte nach 17 Jahren aus – Qwen und DeepSeek korrigieren diese Annahme ausdrücklich, GoogleAI erwähnt sie nur als hypothetische, aber unwahrscheinliche Ursache.
- GoogleAI listet Leckagen (Dach, Rohre) als mögliche Ursache allgemein auf, ohne Priorisierung; DeepSeek und Qwen bewerten Dachleckagen als unwahrscheinlich angesichts des vertikalen Feuchtegradienten – Qwen relativiert dies aber mit Hinweis auf verdeckte Eintragswege.
- GoogleAI erwähnt Kondensation als Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren klar bodennahe Ursachen (aufsteigende Feuchte, seitlicher Wasserdruck, Horizontalsperre) und sehen Kondensation als sekundär oder unwahrscheinlich bei lokal begrenzter Eckenfeuchte.
- Qwen ergänzt Geländegestaltung (Entwässerung, Aufstau), kapillare Brücken durch Verputz/Verblender und fehlende Außenabdichtung im Sockelbereich – diese Punkte fehlen bei GoogleAI und sind bei DeepSeek nur angedeutet.
- DeepSeek betont Kernbohrungen zur Sichtung der Horizontalsperre als notwendiges Diagnosemittel – präziser als GoogleAI, aber inhaltlich abgedeckt durch Qwens Hinweis auf "Bohrkernuntersuchung".
- GoogleAI suggeriert, dass "undichte Wasserleitungen oder ein undichtes Dach" mögliche Ursachen seien – Qwen widerspricht dies ausdrücklich (❌ Widerspruch) und nennt die Aussage "irreführend", da verdeckte Dachleckagen zwar prinzipiell möglich seien, aber das Messprofil (starke Gradienten, Eckenlokalisierung, fehlende Spuren an Decke) dagegen spricht. DeepSeek teilt diese Einschätzung inhaltlich, ohne den Widerspruch so deutlich zu formulieren. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- Vertrauen Sie der Diagnose von DeepSeek und Qwen: Die Feuchte ist bodennah, aktiv und kapillar getrieben – kein Fall für allgemeine "Lüftungsmaßnahmen", sondern für präzise bauphysikalische Abklärung mit technischen Mitteln (Bohrkerne, Geländebewertung, ggf. Thermografie).
Thema Status KI-Konsens Auslöser der Feuchte ✅ Konsens Aufsteigende Feuchte oder seitlicher Wasserdruck durch fehlende/defekte Horizontalsperre, mangelhafte Bodenplattenabdichtung oder Geländeprobleme – keine Restfeuchte nach 17 Jahren. Gesundheitsrisiko ✅ Konsens Hohe Schimmelrisikolage durch persistierende Feuchte im Wandaufbau – besonders kritisch bei Allergikern und Asthmatikern. Schadensausmaß ✅ Konsens Kritisch: 100-Einheiten-Messwert im Sockelbereich weist auf aktive Durchfeuchtung mit Gefahr für Putz, Mauerwerk und langfristig Tragfähigkeit hin. Ursachenanalyse-Methode ⚠️ Abwägung Einstimmigkeit zu Kernbohrungen und Geländebewertung; DeepSeek und Qwen betonen diese als zwingend, GoogleAI nennt sie nicht explizit, aber "Fachmann hinzuziehen" impliziert sie. Dachleckage als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt sie als Möglichkeit; Qwen widerspricht deutlich ("irreführend"), DeepSeek relativiert sie. Der KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: Dachleckage wird als sehr unwahrscheinlich eingestuft. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGM-geprüft), der Kernbohrungen zur Prüfung der Horizontalsperre, eine Geländebewertung und ggf. Langzeit-Feuchtemessungen durchführt – bevor Sie eine einzige Sanierungsmaßnahme ergreifen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte kapillare Aufstauung durch fehlende Horizontalsperre Langfristiger Verlust der Wandtragfähigkeit, Putzabbruch, Frostschäden im Winter 🔴 Risiko Seitlicher Wasserdruck durch mangelhafte Geländeentwässerung Aufstau hinter der Wand, Quellung von Dämmung und Mauerwerk, verstärkte Feuchtewanderung 🔴 Risiko Späte Entdeckung von Schimmel im Mauerwerk (nicht sichtbar hinter Verblender) Gesundheitsgefährdung, hohe Sanierungskosten, Wertminderung des Gebäudes 🔴 Risiko Fehlgeleitete Eigen-Sanierung (z. B. Dampfsperre ohne Abdichtung) Verschlechterung der Feuchtedynamik, "Versiegeln" des Feuchteeintrags mit massiver Schimmelbildung im Inneren 🔴 Risiko Unzureichende Dokumentation vor Sanierung (keine Langzeitmessung, keine Bohrkerne) Unklare Haftung bei Folgeschäden, Fehlinvestition in ineffektive Maßnahmen ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperren-Installation nach Diagnose Dauerhafte Lösung, langfristige Wertstabilisierung, deutliche Senkung der Instandhaltungskosten ✅ Chance Geländekorrektur mit oberflächlicher Entwässerung (z. B. Muldenrinne) Nachhaltige Reduzierung des Wasserdrucks, geringer Aufwand gegenüber Kellerabdichtung ✅ Chance Thermografische Analyse zur Identifizierung von Wärmebrücken und Feuchteverteilung Präzisere Diagnose, gezielte Sanierung – kein "Trial-and-Error", kosteneffizientere Planung ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Sanierungssysteme (z. B. Kalk-Lehm-Mörtel) Erhalt der historischen Bauweise, Verbesserung des Raumklimas, keine zusätzliche Kondensationsgefahr ✅ Chance Professionelle Dokumentation als Grundlage für Versicherungs- oder Förderanträge Mögliche Kostenerstattung (z. B. durch BAFA-Förderung bei Sanierung), Rechtssicherheit bei Verkauf Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (DIN 18022 oder DGM-zertifiziert) – fragen Sie nach Erfahrung mit Horizontalsperrenprüfung und Geländeanalyse.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne des Anbaus (2006/2007), Geländebilder (insbesondere von Gartenseite), alle bisherigen Feuchtemessprotokolle und Fotos von Schäden (Putzablösung, Salzausblühungen, Schimmelflecken).
- Keine Eigenmaßnahmen: Entfernen Sie keine Fußleisten, streichen Sie keine Wände und bringen Sie keine Folien oder Dampfsperren an – bis die Ursache klar identifiziert ist.
- Langzeit-Messung starten: Stellen Sie ein digitales Hygrometer mit Speicherfunktion im betroffenen Raum auf (Sockelhöhe, 1 m und 2 m Höhe) – dokumentieren Sie Werte mindestens 7 Tage lang mit Datum/Uhrzeit.
- Gelände prüfen: Überprüfen Sie vor Ort, ob sich nach Regen Wasser hinter der betroffenen Wand staut, ob das Gelände zum Haus hin geneigt ist und ob Entwässerungsgräben verstopft oder fehlen.
- Luftqualität überwachen: Riechen Sie regelmäßig an der betroffenen Stelle – muffiger Geruch deutet auf Schimmel im Mauerwerk hin; bei Verdacht sofort Raumluftprobe durch einen Laboranbieter entnehmen lassen.
- Kondensation
- Kondensation ist die Bildung von Wasser aus Wasserdampf, wenn feuchte Luft auf eine kalte Oberfläche trifft. Dies kann zu Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke - Horizontalsperre
- Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung in den Wänden, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufsteigt. Sie wird oft nachträglich eingebaut.
Verwandte Begriffe: Kapillarität, Abdichtung, Mauerwerkstrockenlegung - Wärmebrücke
- Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als in anderen Bereichen. Dies kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEVAbk., Isotherme - Kapillarität
- Kapillarität ist die Fähigkeit von Flüssigkeiten, aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsionskräften in engen Röhren oder porösen Materialien aufzusteigen. Im Bauwesen bezieht sich dies oft auf das Aufsteigen von Feuchtigkeit in Wänden.
Verwandte Begriffe: Horizontalsperre, Mauerwerk, Feuchtigkeitstransport - Taupunkt
- Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist und Kondensation beginnt. Wenn die Temperatur einer Oberfläche unter den Taupunkt fällt, bildet sich Kondenswasser.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit - Mineralwolle
- Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie wird zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Glaswolle - Kalksandstein
- Kalksandstein ist ein Mauerstein, der aus Kalk, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist relativ diffusionsoffen und kann Feuchtigkeit aufnehmen und abgeben.
Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Mauerstein, Diffusionsoffenheit
- Welche Messwerte sind bei Feuchtigkeit kritisch?
Die relative Luftfeuchtigkeit sollte idealerweise zwischen 40% und 60% liegen. An Wänden sind Werte über 80% kritisch und deuten auf ein Problem hin. Die Materialfeuchte sollte ebenfalls gemessen und bewertet werden. - Wie erkenne ich Schimmelbildung?
Schimmel zeigt sich oft durch dunkle Flecken an Wänden oder Decken, begleitet von einem muffigen Geruch. Es gibt verschiedene Arten von Schimmel, die unterschiedliche Farben haben können. Bei Verdacht sollte eine Probe genommen und analysiert werden. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache der Feuchtigkeit ab. Mögliche Maßnahmen sind: Abdichtung von außen, Horizontalsperre, Trockenlegung, Dämmung, Belüftungsmaßnahmen oder Reparatur von Leckagen. - Was ist eine Horizontalsperre?
Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Wände aufsteigt. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn keine vorhanden ist oder sie defekt ist. - Wie wichtig ist die richtige Belüftung?
Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, um die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und Schimmelbildung vorzubeugen. Besonders wichtig ist es nach dem Duschen, Kochen oder Wäschetrocknen. - Kann eine Fußbodenheizung Feuchtigkeitsprobleme verursachen?
Eine Fußbodenheizung kann indirekt zu Feuchtigkeitsproblemen beitragen, wenn sie in Verbindung mit unzureichender Dämmung oder Belüftung betrieben wird. Die Wärme kann die Kondensation verstärken. - Was bedeutet Restfeuchte im Neubau?
Restfeuchte ist die Feuchtigkeit, die während der Bauphase in die Baustoffe gelangt ist. Es dauert oft mehrere Monate, bis diese Feuchtigkeit vollständig entwichen ist. Regelmäßiges Lüften hilft, den Prozess zu beschleunigen. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Suchen Sie nach Bausachverständigen, Fachbetrieben für Feuchtigkeitsschäden oder Sanierungsunternehmen mit Erfahrung in der Ursachenforschung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
- Schimmelbildung in Wohnräumen
Ursachen, gesundheitliche Auswirkungen und Sanierungsmaßnahmen bei Schimmelbefall. - Feuchtemessung im Haus
Methoden zur Messung der Luft- und Materialfeuchtigkeit und Interpretation der Ergebnisse. - Richtiges Lüften zur Vermeidung von Feuchtigkeit
Tipps und Tricks für effektives Lüften zur Reduzierung der Luftfeuchtigkeit. - Ursachenforschung bei Wasserschäden
Wie man die Quelle von Wasserschäden findet und welche Maßnahmen zu ergreifen sind. - Bauphysikalische Grundlagen der Feuchtigkeit
Die physikalischen Zusammenhänge zwischen Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Kondensation.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Anbau, Wand, Ursachenforschung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Ölpellets: Erfahrungen, Kosten & Umweltbilanz der Heizalternative?
- … Feuchtigkeitseintrag, Schimmelbildung, Abbrandprobleme, Schornsteinbrand …
- … Ölpellets sind ein Brennstoff, der aus Öl hergestellt und in Pelletform gepresst wird. Sie sollen die Vorteile von Öl und Pellets vereinen. Verwandte Begriffe: Pellets, Heizöl, Biomasse. …
- … Pellets als Brennstoff verwendet. Sie ist eine Form der Biomasseheizung. Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, Hackschnitzelheizung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager selber bauen: Schrägen berechnen, Materialbedarf & Anleitung für Anfänger
- … ein Schenkel auf dem Boden (0,77 m), ein Schenkel an der Wand (0,77 m) und die Schräge eine Hypotenuse unter der Spanplatte (ca. …
- … Mauerwerk. Reichen da wirklich die mickrigen Profile die für den Trockanbau verwendet werden? Verbiegen sich die nicht? …
- … [br]Von den Saugsonden geht natürlich ein Schlauch zur Seitenwand, für den muss ich doch auch ein Loch in die Schräge …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen mit Getreide heizen: Erfahrungen, Risiken & Auswirkungen auf die Anlage?
- … muss trocken und vor Schädlingen geschützt gelagert werden, um eine einwandfreie Verbrennung zu gewährleisten. …
- … betrieben wird. Er dient zur Erzeugung von Wärme für Wohnräume. Verwandte Begriffe: Holzpellets, Pelletheizung, Biomasseheizung. …
- … dienen. Sie sind ein nachwachsender Rohstoff und gelten als CO2-neutral. Verwandte Begriffe: Pellets, Biomasse, Brennstoff. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Neubau: Probleme mit Verbrauch und Effizienz?
- … nutzt. Sie ist bekannt für ihre Umweltfreundlichkeit und Effizienz.[br]Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Brennstoff, Heizkessel …
- … wieder abgibt, um die Effizienz der Heizung zu erhöhen.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Solaranlage, Heizkreislauf …
- … um Energie zu erzeugen, z.B. Holzpellets, Öl oder Gas.[br]Verwandte Begriffe: Pellets, Heizöl, Gas …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellettank (12m³) genehmigungspflichtig? Selbstbau Beton-Vorratskeller erlaubt?
- … Alle verweisen auf kritische bauphysikalische Anforderungen: Abdichtung gegen Feuchtigkeit/Grundwasser, Feuchteschutz, brandschutzgerechte Entlüftung. …
- … besonders die statistische Komplexität des Anschlusses an das bestehende Gebäude (Wärmedämmung, Feuchtigkeitssperre) – stärker ausgeführt als bei den anderen. …
- … fachgerechte Abdichtung gegen Erdfeuchte/Grundwasser (DINAbk. 18195); GoogleAI und DeepSeek nennen Feuchtigkeitssperre , Qwen konkretisiert wasserundurchlässig . …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Lichtschacht Abdichtungsprobleme: Ursachen, Risiken & Lösungen für korrekten Einbau?
- … Lichtschacht, Abdichtung, Kellerzugang, Wasserschaden, Baufirma, Einbau, Regenwasser, Spalt, Wand, Gitter …
- … auch nicht gemacht. Zu dem schließt das Gitter nicht an der Wand und hat 3 cm Abstand. Meiner Meinung ist dies jedoch in …
- … Mögliche Folgen: Feuchtigkeit im Keller, Schimmelbildung, Schädigung der Bausubstanz, Korrosion. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage auf Hausbodenplatte: Risiken, Statik & Sanierungskosten?
- … Alle drei KIs identifizieren fehlende Dehnfuge, unzureichende Abdichtung und Feuchtigkeitsbrücken als hochrisikobehaftet – mit klarem Bezug zu Schimmel und Bauschäden. …
- … Feuchtigkeitseintrag über fehlende Fuge oder beschädigte Abdichtung …
- … Türrahmenverzug, Risse in Wand- und Deckenverkleidungen, Schäden an Leitungen, langfristige Folgeschäden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentverstärkung Anbau: Notwendigkeit, Methoden & Kosten für Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
- … ich habe einen Anbau (1-stöckig) an meinem Haus. Der Anbau wurde vor ca. 25 Jahren …
- … 40 m² groß. Dieser liegt im Erdreich, wodurch der FFBAbk. im Anbau tiefer liegt als das Geländeniveau/Garten. …
- … Da ich den Anbau innen (Räumlichkeiten) verändern möchte, kam mir in den Sinn, den Boden um die besagten 450 mm aufzufüllen, damit ich eine Terrassentür ohne Stufen einbauen kann. Deckenhöhe ist ausreichend vorhanden. Ich hätte danach immer noch eine Raumhöhe von ca. 2,7 m. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Anbau, Wand, Ursachenforschung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Anbau, Wand, Ursachenforschung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit im Anbau: Ursachen, Messwerte & Sanierung – Was tun bei feuchten Wänden?
Suche nach: Feuchtigkeit im Anbau: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Feuchtigkeit Anbau, feuchte Wände, Ursachenforschung, Sanierung, Kalksandstein, Mineralwolle, Fußbodenheizung, Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung
