Dachterrasse belegen: Abdichtung, Platten, Splitt & Bautenschutzmatte – Was ist wichtig?
BAU-Forum: Neubau
haben einen Neubau mit Dachterrasse. Diese hat ein Massivdach (Beton) Wasserundurchlässig zusätzlich eine Dampfsperre, darauf wurde eine Dämmung mit 20 cm, 2 % Gefälle verklebt. Darauf ein Vlies sowie eine Plastikmasse (Elchpro) verarbeitet. (Darf sich das ganze leicht bewegen beim darübergehen?)
Nun die Frage, wie werden Die Platten hierauf verlegt und wie wird die Abdichtung geschützt. Reicht hier eine Bautenschutzmatte 0,8 mm und darüber Splitt und dann die Platten?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Gruß stefan
  • stefan
    Ich beurteile die Situation auf Ihrer Dachterrasse wie folgt: Da bereits eine Abdichtung mit Dampfsperre, Dämmung und einer Plastikmasse (Elchpro) vorhanden ist, geht es nun um den Belag.
    Für den Belagaufbau empfehle ich:
    • Bautenschutzmatte: Schützt die Abdichtung vor Beschädigungen durch den Belag.
    • Splitt: Sorgt für eine gute Drainage und einen ebenen Untergrund.
    • Platten: Wählen Sie witterungsbeständige Platten, die für den Außenbereich geeignet sind (z.B. Beton-, Keramik- oder Natursteinplatten).
    Wichtig: Achten Sie darauf, dass der Aufbau diffusionsoffen ist, damit Feuchtigkeit entweichen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb für Dachterrassen beraten, um den optimalen Belagaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in die Bausubstanz verhindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Abdichtung, Feuchtigkeitssperre
    Abdichtung
    Eine Abdichtung ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Bitumen, Kunststoff oder Flüssigkunststoff.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Bautenschutz, Wasserdichtigkeit
    Bautenschutzmatte
    Eine Bautenschutzmatte ist eine Matte, die die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen schützt. Sie wird zwischen der Abdichtung und dem Belag verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schutzvlies, Trennlage, Schutzschicht
    Splitt
    Splitt ist ein gebrochenes Gestein, das als Untergrund für den Belag verwendet wird. Er sorgt für eine gute Drainage und einen ebenen Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Drainage
    Diffusionsoffen
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen und Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität
    Terrassenbelag
    Der Terrassenbelag ist die oberste Schicht einer Terrasse, die begehbar ist. Er kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Holz, Stein oder Kunststoff.
    Verwandte Begriffe: Platten, Fliesen, Dielen
    Entwässerung
    Die Entwässerung ist ein System, das das Wasser von der Dachterrasse ableitet. Sie kann aus Rinnen, Rohren oder Drainagematten bestehen.
    Verwandte Begriffe: Drainage, Wasserablauf, Regenwasserableitung
    1. Welche Abdichtung ist für eine Dachterrasse notwendig?
      Eine Dachterrasse benötigt eine wasserdichte Abdichtung, idealerweise mit einer zusätzlichen Dampfsperre, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Die Abdichtung sollte fachgerecht ausgeführt und auf die spezifischen Gegebenheiten des Daches abgestimmt sein.
    2. Brauche ich eine Bautenschutzmatte unter dem Terrassenbelag?
      Ja, eine Bautenschutzmatte ist empfehlenswert, da sie die Abdichtung vor mechanischen Beschädigungen durch den Terrassenbelag schützt. Sie dient als Puffer und verhindert, dass scharfe Kanten oder unebene Flächen die Abdichtung beschädigen.
    3. Welchen Splitt soll ich für die Dachterrasse verwenden?
      Verwenden Sie einen gewaschenen Splitt, der frei von organischen Bestandteilen ist. Die Körnung sollte auf die Größe der Platten und die gewünschte Drainage abgestimmt sein. Achten Sie auf eine gleichmäßige Verteilung des Splitts, um eine ebene Fläche zu gewährleisten.
    4. Welche Platten sind für eine Dachterrasse geeignet?
      Geeignet sind witterungsbeständige Platten aus Beton, Keramik oder Naturstein. Achten Sie auf eine ausreichende Frostbeständigkeit und Rutschfestigkeit. Die Platten sollten für den Außenbereich zugelassen sein und den Belastungen einer Dachterrasse standhalten.
    5. Wie wichtig ist die Drainage auf einer Dachterrasse?
      Eine gute Drainage ist essenziell, um Staunässe zu vermeiden und die Lebensdauer der Abdichtung und des Belags zu verlängern. Das Wasser muss ungehindert abfließen können, um Frostschäden und Schimmelbildung zu verhindern.
    6. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass Baustoffe Wasserdampf durchlassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren entweichen zu lassen und Kondenswasserbildung innerhalb der Konstruktion zu vermeiden.
    7. Wie oft sollte die Dachterrasse gewartet werden?
      Eine regelmäßige Wartung ist wichtig, um Schäden frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Überprüfen Sie die Abdichtung, die Entwässerung und den Belag auf Risse, Beschädigungen oder Verstopfungen. Reinigen Sie die Fläche regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen.
    8. Kann ich jede Art von Möbeln auf die Dachterrasse stellen?
      Achten Sie darauf, dass die Möbel für den Außenbereich geeignet sind und keine scharfen Kanten haben, die die Abdichtung beschädigen könnten. Verwenden Sie gegebenenfalls Unterlagen, um den Belag zu schützen.
    • Dachbegrünung
      Informationen zur Bepflanzung von Dachterrassen.
    • Terrassenmöbel
      Auswahl der richtigen Möbel für den Außenbereich.
    • Terrassenabdichtung
      Details zur fachgerechten Abdichtung von Terrassen.
    • Terrassenplatten verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten.
    • Balkonsanierung
      Informationen zur Sanierung von Balkonen und Terrassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dachterrasse, Platte, Splitt, Bautenschutzmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzhaus auf Stelzen aufstocken: Machbarkeit, Statik & Auflagen für Staffelgeschoss?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Terrassengefälle zum Haus: Zulässig mit Drainrinne? Kosten, Risiken & Alternativen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach Terrasse Aufbau: Kosten, Dämmung, Abdichtung & Risiken bei Wohnraum darunter?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Brandschutz nachträglich: Kosten, Methoden & Anforderungen ohne Ausbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrkosten beim Hausbau: Schadenersatz möglich? Kostenexplosion, Gutachten & Rechtsweg
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekten-Frust beim Hausbau: Honorar, Planung & Fehler – Was tun?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wasserschaden Fassade: Ursachen, Trocknung, Reparatur & Kosten für Eigentümer?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wespenbefall Neubau: Ursachen durch Putzfehler? Kosten für Beseitigung & Bauträger-Haftung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dachgeschoss Neubau: Bauformen, Kosten & Dämmung im Vergleich? Kniestock erhöhen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Platte, Splitt, Bautenschutzmatte" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Platte, Splitt, Bautenschutzmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dachterrasse, Platte, Splitt, Bautenschutzmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dachterrasse, Platte, Splitt, Bautenschutzmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dachterrasse belegen: Abdichtung, Platten, Splitt & Bautenschutzmatte – Was ist wichtig?
Suche nach: Dachterrasse belegen: Tipps & Materialien
Suche nach: Dachterrasse belegen, Dachterrasse abdichten, Platten verlegen, Splitt, Bautenschutzmatte, Dachabdichtung, Terrassenbelag
