Drempel-Ringanker in WU-Schalung: B25 Beton selbst mischen vs. Fertigbeton? Kosten & Aufwand
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, B25 Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst zu mischen oder Fertigbeton zu verwenden. Regionale Preisunterschiede beim Transportbeton spielen eine wesentliche Rolle. Die benötigte Menge von ca. 2 Kubikmetern Beton beeinflusst die Entscheidung maßgeblich. Der Aufwand für das Mischen von 100 Säcken Fertig-Beton/Estrich wird als erheblich eingeschätzt.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtig · 📊 Fakten · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Thomas Hußner
🔴 Gefahr: Unsachgemischter Beton kann zu mangelnder Festigkeit und somit zu statischen Problemen führen.
Ich beurteile die Frage, ob es sich lohnt, 2 Kubikmeter B25 Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst zu mischen, unter Berücksichtigung des Aufwands und der potenziellen Risiken.
Das Selbstmischen von Beton in dieser Größenordnung ist machbar, erfordert aber erhebliche körperliche Anstrengung und Zeit. Die Verwendung von Fertigbeton/Estrich zum Anrühren würde etwa 100 Säcke bedeuten, was eine intensive Rührarbeit mit Mörtelkübel und Rührgerät bedeutet.
Alternativen:
- Fertigbeton: Lieferung durch ein Betonmischfahrzeug. Dies ist die einfachste, aber oft teuerste Lösung.
- Betonpumpe: Kann erforderlich sein, um den Beton an den Einbauort zu befördern, besonders wenn dieser schwer zugänglich ist.
Qualität: Die Qualität des selbstgemischten Betons hängt stark von der Einhaltung des Mischungsverhältnisses und der sorgfältigen Verarbeitung ab. Fehler können die Festigkeit und Dauerhaftigkeit des Betons beeinträchtigen. 🔴
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Kosten für Fertigbeton inklusive Lieferung und ggf. Pumpe mit dem Aufwand und den Materialkosten für das Selbstmischen zu vergleichen. Berücksichtigen Sie dabei auch das Risiko von Fehlmischungen und den zusätzlichen Arbeitsaufwand.
Der Sachverhalt beschreibt die Überlegung, 2 Kubikmeter B25-Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst anzumischen, anstatt Fertigbeton zu bestellen. Der Autor erwägt die Verwendung von Sackware und Rührgerät, was bei dieser Menge einen erheblichen manuellen Aufwand darstellt. Aus fachlicher Sicht ist die Eigenherstellung von B25-Beton für ein wasserundurchlässiges Bauteil (WU-Beton) mit erheblichen Risiken verbunden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der mangelnden Homogenität und Qualitätssicherung. Selbst angemischter Beton erreicht selten die geforderte Druckfestigkeit und Dichtigkeit. Bei einem WU-Ringanker können Undichtigkeiten zu massiven Feuchteschäden am Dachanschluss führen, deren Sanierung ein Vielfaches der Betonkosten verschlingt.
➕ Ergänzung: Für 2 m³ Beton ist ein Fahrmischer mit Pumpe wirtschaftlich sinnvoll. Die Kosten für die Anlieferung von Fertigbeton (ca. 200-250 €/m³ inkl. Pumpe) sind im Verhältnis zum Gesamtbauvorhaben gering. Der Zeitaufwand und die körperliche Belastung des Selbstmischens (ca. 100 Säcke à 40 kg) sind massiv unterschätzt.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass Sackware und Rührgerät eine "schöne Rührerei" darstellen, ist zutreffend. Bei 2 m³ Beton müssten Sie etwa 4-5 Stunden ununterbrochen mischen und einbauen, was ohne Maschinen kaum zu bewältigen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie Fertigbeton C25/30 (B25) mit einem Größtkorn von 16 mm und einer Konsistenzklasse F3 (weich) für die Pumpe. Beauftragen Sie eine Betonpumpe mit Gelenkmast (ca. 200-300 € Miete). Lassen Sie den Beton von einer Fachfirma einbringen und verdichten. Beauftragen Sie zwingend einen Statiker zur Abnahme der Bewehrung vor dem Betonieren.
Der Sachverhalt betrifft die Herstellung von B25-Beton für einen Drempel-Ringanker in einer WU-Schalung (Wasserundurchlässige Bauweise), wobei ca. 2 m³ Beton benötigt werden. WU-Bauteile unterliegen strengen Anforderungen an Dichtigkeit, Verdichtung, Zementgehalt, Wassereindringtiefe und Nachbehandlung – insbesondere bei statisch relevanten und wasserbelasteten Bauteilen wie Ringankern.
🔴 Gefahr: Selbstgemischter Beton birgt erhebliche Risiken für die WU-Eigenschaft: Unzureichende Dosierung, fehlende Homogenität, falsches Wasser-Zement-Verhältnis oder mangelhafte Verdichtung führen zu Mikrorissen, Poren und ungenügender Dichtigkeit – mit Folgen wie Feuchteeintrag, Korrosion der Bewehrung und langfristigem Versagen der statischen Funktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein Betonfahrzeug sei "Kanonen auf Spatzen" für 2 m³, ist fachlich nicht haltbar: Für WU-Bauteile ist die Verwendung von zertifiziertem, werkseitig hergestelltem Beton mit Nachweis (z. B. nach DINAbk. EN 206 und DIN 1045-2) zwingend vorgeschrieben – Selbstmischungen sind für WU-Anwendungen grundsätzlich unzulässig.
➕ Ergänzung: B25 ist für WU-Ringanker oft nicht ausreichend – je nach Wasserdruckhöhe und Beanspruchungsklasse (z. B. WK 2 oder WK 3 nach DIN 18199) sind mindestens B30/B35 mit erhöhtem Zementgehalt (≥ 300 kg/m³), begrenztem w/z-Wert (≤ 0,55) und ggf. Zusatzmitteln (z. B. Dichtungsmittel) erforderlich.
✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass manuelle Rührarbeit mit 100 Säcken extrem aufwändig und ergonomisch riskant ist, ist zutreffend – insbesondere an exponierter Stelle wie dem Giebel mit eingeschränktem Zugang und erhöhter Unfallgefahr.
❌ Widerspruch: Die Aussage "Ich muss wahrscheinlich mit dem Selbst anmischen leben" ist fachlich unzulässig: Für WU-Bauteile besteht keine Alternative zum zertifizierten Fertigbeton – eine Selbstmischung stellt eine gravierende Verstoß gegen die Regelwerke dar und macht die Bauausführung baurechtlich und versicherungstechnisch problematisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Betonlieferanten mit WU-konformem Beton (z. B. C25/30-WU oder höher, nach DIN EN 206 mit Nachweis), vereinbaren Sie eine Lieferung per Kleinmischer oder Pumpe mit geringem Zugangsaufwand, und lassen Sie die Einhaltung der WU-Anforderungen (Verdichtung, Nachbehandlung, Temperaturkontrolle) durch einen geprüften Bauüberwacher dokumentieren.
- Drempel
- Der Drempel, auch Kniestock genannt, ist eine niedrige Wand, die auf der Decke des obersten Geschosses eines Hauses errichtet wird und als Basis für das Dach dient. Er ermöglicht eine größere Wohnfläche im Dachgeschoss.
Verwandte Begriffe: Kniestock, Attika, Brüstung. - Ringanker
- Ein Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das horizontale Kräfte aufnimmt und in die tragenden Wände verteilt. Er wird oft an der Oberseite von Wänden oder auf Drempeln angeordnet.
Verwandte Begriffe: Zugband, Maueranker, Fundamenterder. - WU-Beton
- WU-Beton ist ein wasserundurchlässiger Beton, der speziell für Bauteile entwickelt wurde, die ständig oder zeitweise mit Wasser in Kontakt stehen. Er wird durch eine spezielle Zusammensetzung und Verarbeitung erreicht.
Verwandte Begriffe: Wasserundurchlässiger Beton, Dichtbeton, Sperrbeton. - B25 Beton
- B25 ist eine alte Bezeichnung für eine Betongüteklasse nach DIN 1045. Heute wird diese durch die Bezeichnung C25/30 nach DIN EN 206-1 ersetzt. Der Beton hat eine charakteristische Druckfestigkeit von 25 N/mm².
Verwandte Begriffe: C25/30 Beton, Betongüte, Druckfestigkeit. - Fertigbeton
- Fertigbeton ist eine Mischung aus Zement, Gesteinskörnung, Wasser und gegebenenfalls Zusatzmitteln, die in einem Betonwerk hergestellt und zur Baustelle transportiert wird. Er bietet eine gleichbleibende Qualität und spart Zeit und Aufwand beim Mischen vor Ort.
Verwandte Begriffe: Transportbeton, Mischbeton, Baustellenbeton. - Betonpumpe
- Eine Betonpumpe ist eine Maschine, die flüssigen Beton über eine Schlauch- oder Rohrleitung an den Einbauort fördert. Sie wird eingesetzt, um Beton auch an schwer zugänglichen Stellen zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Betonförderer, Schlauchpumpe, Mastpumpe. - Hydratation
- Hydratation ist der chemische Prozess, bei dem Zement mit Wasser reagiert und dabei erhärtet. Dieser Prozess ist entscheidend für die Festigkeitsentwicklung von Beton.
Verwandte Begriffe: Erhärtung, Abbinden, Zementleim.
- Was ist ein Drempel-Ringanker?
Ein Drempel-Ringanker ist ein umlaufendes Bauelement aus Stahlbeton, das auf dem Drempel (Kniestock) eines Hauses angeordnet ist. Er dient dazu, horizontale Kräfte, wie Windlasten, aufzunehmen und gleichmäßig in die tragenden Wände zu verteilen. - Was bedeutet WU-Schalung?
WU steht für "wasserdicht". Eine WU-Schalung wird verwendet, um Betonbauteile herzustellen, die wasserundurchlässig sein müssen, beispielsweise für Kellerwände oder im vorliegenden Fall für einen Ringanker, der vor Feuchtigkeit geschützt werden soll. - Welche Betongüte ist für einen Ringanker erforderlich?
Für einen Ringanker wird in der Regel ein Beton der Güteklasse C25/30 oder höher empfohlen. Im vorliegenden Fall wird B25 genannt, was einer älteren Bezeichnung entspricht, aber qualitativ ähnlich ist. Die genaue Betongüte sollte jedoch von einem Statiker festgelegt werden. - Was sind die Vor- und Nachteile von selbstgemischtem Beton?
Vorteile sind die potenziell geringeren Kosten und die Flexibilität bei der Verarbeitung. Nachteile sind der hohe Arbeitsaufwand, das Risiko von Mischfehlern und die schwierige Qualitätskontrolle. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Betonmischen?
Für kleinere Mengen reichen Mörtelkübel, eine Schaufel und ein Rührgerät. Für größere Mengen ist ein Betonmischer empfehlenswert. - Wie lagere ich die Materialien für den Beton richtig?
Zement und Trockenmischungen müssen trocken gelagert werden, um eine vorzeitige Hydratation zu verhindern. Sand und Kies sollten sauber und frei von Verunreinigungen sein. - Was ist bei der Verarbeitung von WU-Beton zu beachten?
WU-Beton muss sorgfältig verdichtet werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Zudem ist eine korrekte Nachbehandlung wichtig, um Risse zu verhindern. - Wie lange muss Beton aushärten?
Beton benötigt in der Regel 28 Tage, um seine volle Festigkeit zu erreichen. Während dieser Zeit sollte er vor Frost, Hitze und Austrocknung geschützt werden.
- Beton selbst mischen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Mischen von Beton auf der Baustelle. - Kostenvergleich: Fertigbeton vs. selbstgemischter Beton
Eine detaillierte Analyse der Kostenfaktoren und Einsparpotenziale. - WU-Beton: Eigenschaften und Anwendungsbereiche
Informationen über die besonderen Eigenschaften und Einsatzgebiete von wasserundurchlässigem Beton. - Ringanker: Funktion, Konstruktion und Ausführung
Alles Wissenswerte über die Planung und den Bau von Ringankern. - Betonschäden: Ursachen, Erkennung und Sanierung
Informationen zur Vorbeugung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen.
Fertigbeton vs. Eigenmischung: Kostenvergleich & Aufwand
lieber einkaufen
gelieferter Beton kostet ca. 90 €/m³. für die an 5 m³ fehlende Menge nimmt der Hersteller ca. 15 €/m³, also summasummarum 180+45 = 225 €
Wie lange wollen Sie sich dafür hinstellen?
Eigene Materialkosten gibt's ja auch noch ...
Pumpe ca. 300 € lohnt sich wohl nicht unbedingt ist aber höchst praktisch. v.a. wenn man so etwas wie einen Ringanker betonieren muss. es sei denn sie haben einen Kran zur Verfügung und eine Betonierbombe.
Gruß -
B25 Beton mischen: Kostengünstige Alternativen & Helfer
Teurer Beton
Bei uns gibt es den m³ Beton für 55-65 €. Wo kostet der denn 90 €? Mit Säcken aus dem Baumarkt würde ich nicht arbeiten, wird ja noch teurer. Dann lieber 2-3 m³ Kies 0-16 kommen lassen, halbe Palette Zement und dann mit der Mischmaschine angerührt. Ein paar freiwillige Helfer mit Eimern oder Vogel bewaffnet, dann klappt es.
Wenn Sie Transportbeton bestellen und auf die Pumpe verzichten brauchen Sie ja auch eine Menge freiwillige Helfer. Der Betonwagen, der nur mit 2 m³ anrollen darf möchte wahrscheinlich in 1 Stunde entladen sein. Wenn's dann doch den halben Tag dauert wird es noch teurer.
Gruß -
Transportbeton Preise: Regionale Unterschiede & Erfahrungen
Es lebe das Nord Süd Gefälle
und schon wieder erkenne ich aus den E-Mails, welche großen Preis-Unterschiede bei Transportbeton regional vorkommen können.
Ich habe folgende Erfahrung für den Raum Augsburg gemacht:
Preis für 1 m³ C25:
Betonwerk A: 109 € + MwSt (Mindestabnahme 5 m³)
Betonwerk B: 110 € + MwSt (Mindestabnahme 5 m³)
als ich jedoch im Gespräch mit dem Verkäufer an Hand der Familiennamen feststellte, dass wir vor Jahren mal gemeinsam in die Schule gegangen sind, sinkt der Preis auf 73 €/m³
Ein Nachbar von mir hat vor ein paar Wochen in seinem Garten als Beetbegrenzung einige laufende Meter Granistelen im Boden einbetoniert. Er hat dafür nur 1,5 m³ Beton benötigt. (Welche Sorte er hinterfragt hat, habe ich mir nicht gemerkt). Bei 1,5 m³ wurde ihm ein Preis von 180 € / m³ + MwSt. genannt.
Vielleicht liegt es auch daran, dass hier in unserer Gegend die Betonwerke wohl keine eigenen Fahrer mehr haben, sondern jeder Mischerfahrer als Selbstständiger Subunternehme den Beton verfährt. Da ist man wohl nicht so scharf drauf, mit "nur" 1,5 m³ in der Gegend rumzugurken.
Der Selbstkostenpreis fürs selber anmachen liegt bei ca. 50 ... 55 €. (gilt allerdings auch nur, wenn man größere Mengen benötigt).
Und aus meiner Erfahrung kann man pro Stunde relativ genau 1 m³ Beton anmachen und verteilen.
Manfred -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Drempel-Ringanker: B25 Beton mischen oder Fertigbeton?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es wirtschaftlicher ist, B25 Beton für einen Drempel-Ringanker in WU-Schalung selbst zu mischen oder Fertigbeton zu verwenden. Regionale Preisunterschiede beim Transportbeton spielen eine wesentliche Rolle. Die benötigte Menge von ca. 2 Kubikmetern Beton beeinflusst die Entscheidung maßgeblich. Der Aufwand für das Mischen von 100 Säcken Fertig-Beton/Estrich wird als erheblich eingeschätzt.
💰 Kosten: Im Beitrag Fertigbeton vs. Eigenmischung: Kostenvergleich & Aufwand werden die Kosten für gelieferten Beton und die zusätzlichen Kosten bei geringeren Abnahmemengen diskutiert. Es wird darauf hingewiesen, dass auch eigene Materialkosten beim Selbstmischen berücksichtigt werden müssen.
⚠️ Wichtig: Der Beitrag B25 Beton mischen: Kostengünstige Alternativen & Helfer warnt davor, mit Säcken aus dem Baumarkt zu arbeiten, da dies teurer werden kann. Stattdessen wird das Anrühren mit Kies, Zement und Helfern vorgeschlagen.
📊 Fakten: Im Beitrag Transportbeton Preise: Regionale Unterschiede & Erfahrungen werden konkrete Preisbeispiele für C25 Beton im Raum Augsburg genannt, die deutliche regionale Unterschiede aufzeigen. Diese Preisunterschiede können die Entscheidung zwischen Selbstmischen und Fertigbeton erheblich beeinflussen.
🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion beleuchtet die praktischen Aspekte des Betonmischens, einschließlich des benötigten Equipments (Mörtelkübel, Rührgerät, Mischmaschine) und der körperlichen Anstrengung, insbesondere beim Transport des Betons zum Giebel. Die Option einer Betonpumpe wird als praktisch, aber möglicherweise nicht unbedingt lohnend betrachtet.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung zwischen Selbstmischen und Fertigbeton sollten die regionalen Preise für Transportbeton eingeholt und die eigenen Materialkosten sowie der Arbeitsaufwand realistisch eingeschätzt werden. Die Beiträge bieten wertvolle Einblicke in die Kosten und den Aufwand beider Optionen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Beton, Drempel, Ringanker, WU-Schalung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ringanker notwendig bei Porotonhaus? Dimensionierung, Kosten & Alternativen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kniestockabnahme vor oder nach Betonage? Architekt Vorgehen, Gewährleistung & Risiken
- … Kniestockabnahme: Vor oder nach Betonage? …
- … Kniestockabnahme, Betonage, Architekt, Gewährleistung, Bauabnahme, Rohbau, Baurecht …
- … unser Architekt hat unseren Kniestock nach der Betonage der Decke abgenommen! Laut unserem Sachverstand (auch der Rohbauer) sollte dies vorher geschehen. Wir haben am Freitag eine Aussprache mit unserem Architekten, auch wegen anderen Themen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- … Traufhöhe, Einfamilienhaus, Raumhöhe, Kniestock, Drempel, Gelände, Bebauungsplan, DHHN92, Standard, Bauplanung …
- … m im EGAbk. und ein Einfamilienhaus ohne Keller. Wieviel maximaler Kniestock/Drempel bleibt ca. für das OGAbk.? …
- … Höhe für den Fußbodenaufbau, die Deckenkonstruktion und gegebenenfalls einen Kniestock bzw. Drempel berücksichtigen. Ein Keller würde die Situation zusätzlich beeinflussen, da er die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hanggrundstück bebauen: Kosten, Planung, Herausforderungen & Alternativen für Hausbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … das Architektenhaus um ca. 20000,- preiswerter ist ... was man aber betonen muss ist das beim Architektenhaus sowohl die Planung + Bauleitung + Statik …
- … Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, 2 Dachgauben, Dachziegel, Dach mit Holzverschalung, ... uvm). Das Haus wird komplett rund 220 - 230 T …
- … [br]Die Betonung bei mir liegt auf realistisch: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Ringanker: Berechnung fehlt – Höhe, Giebel & Drempel korrekt dimensionieren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … aus Schweden, das andere stand schon dort, und zwar aus Porenbeton. Leider erkennt man das zurückspringende andere Haus im Schatten nicht so …
- … aus. Und hätten Sie an der Dachneigung etwas auszusetzen? Oder am Drempel? Natürlich nicht, denn wieso sollte es für einen guten Fertigbauer ein …
- … -://www.super-billig-bau.net/intranet/vertraulich/beton/kabelsalat01.jpg …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
- … [br]was ist denn an einem satteldachhaus mit fast keinem Drempel (Kniestock) bitteschön flächen- und kostensparend (flächensparend, kostensparend)? das würde mich jetzt …
- … können auch quer gelegt angeordnet werden und ergeben so einen hohen Drempel. …
- … bewundern.. ich farge nochmal: was ist an einem Haus mit Null Drempel und Satteldach flächen- und kostensparend (flächensparend, kostensparend)? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauernhaus Dachsanierung mit Kniestock: Machbarkeit, Statik & Kosten im Altbau?
- … Dachgeschoss zu vergrößern und die Stehhöhe zu verbessern.[br]Verwandte Begriffe: Drempel, Drempelwand, Kniestockwand …
- … Kniestock eignen sich verschiedene Materialien, wie z.B. Holz, Mauerwerk oder Stahlbeton. Die Wahl des Materials hängt von den statischen Anforderungen, den gestalterischen …
- … sie wahrscheinlich ein pfettendach mit Kehlbalkenlage haben dürften, da sie einen Drempel erwähnen. gibt da kleine aber feine Unterschiede bezüglich des Tragwerks, d.h. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
- … Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall, Estrich, Drempel, Trockenbauwand, Einfamilienhaus, Schallschutz verbessern …
- … wurde der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht. Nach Bezug des Hauses stellten wir fest, dass der Schallschutz …
- … da der Estrich und die Trittschalldämmung nur bis zur Trockenbauwand des Drempels aufgebracht wurden. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Beton, Drempel, Ringanker, WU-Schalung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Beton, Drempel, Ringanker, WU-Schalung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Drempel-Ringanker in WU-Schalung: B25 Beton selbst mischen vs. Fertigbeton? Kosten & Aufwand
Suche nach: Drempel-Ringanker: Beton selbst mischen?
Suche nach: Drempel, Ringanker, WU-Schalung, B25 Beton, Beton mischen, Fertigbeton, Kosten, Aufwand, Eigenleistung, Betonrechner
