Klinkeranschläge ungleichmäßig: Toleranzen, Ursachen & Korrektur bei Fensteröffnungen?
Ungleichmäßige Klinkeranschläge an Fensteröffnungen können verschiedene Ursachen haben, von Maßungenauigkeiten bis hin zu Ausführungsfehlern. Die Einhaltung von Toleranzen ist entscheidend, um spätere Probleme mit dem Fenstereinbau und der Fassadendämmung zu vermeiden. Eine Korrektur kann durch Anpassen der Klinker oder durch Verlängerung der Leibung mit Heraklithplatten erfolgen. Die Verwendung von Montageschaum zur Dämmung ist nur mit zugelassenen Produkten zulässig.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo, der größte Teil der Klinkerarbeiten sind abgeschlossen, da ist mir aufgefallen, dass die Klinkeranschläge an einem Fenster nicht wie gefordert 6 cm waren, sondern an einer Seite 6 cm und auf der anderen Seite ca. 10 cm. Habe dies dem Bauleiter mitgeteilt und er hat dies sofort korrigieren lassen, indem die Klinker abgebaut und kleiner geschlagen wieder eingemauert wurden. Dies war hier kein Problem, da darüber erst eine Schicht geklinkert war. Nun bin ich mal durch das Haus gegangen und habe dies nun an diversen Fenstern feststellen können. Also links und rechts häufig unterschiedliche Maße, zwischen 3 cm um 11 cm. Halt so wie die Maurer mit dem Verband auskamen.
Der Architekt meint man müsse sich schon an diese 6 cm mit einer Toleranz von ca. 1 cm halten und das dies nicht OK sei.
Nun meine Frage. Sind diese Differenzen nicht genau der Grund warum ein Aufmaß von der Fenster Firma gemacht wird. Habe andere Häuser angeschaut und auch hier beginnt eine Fensteröffnung immer mit einem ganzen Klinker, also wie der Verband auskommt.
Danke im Voraus.
Ciao Nunzio
    🔴 KRITISCH: Abweichungen der Klinkeranschläge von mehr als ±1 cm vom Sollmaß von 6 cm stellen einen bauphysikalisch und konstruktiv bedeutsamen Mangel dar – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden und Mauerwerk erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ungleichmäßige Anschlüsse (z. B. 3 cm links vs. 11 cm rechts) gefährden die Abdichtung, die Lastabtragung der Fensterlaibung und die Witterungsbeständigkeit – sofortige Unterbrechung jeglicher weiterer Verkleidungs- oder Abdichtungsarbeiten bis zur Klärung.
    ⚠️ WICHTIG: Keine eigenmächtige Korrektur durch Abbauen und Neuverlegen ohne vorherige Prüfung der Untergrundhaftung, Fugenausbildung und Dämmkontinuität – hohe Frost- und Haftungsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fensterfirma darf die Abweichungen nicht durch Aufmaß kompensieren – das Aufmaß dient der Fensterpassgenauigkeit, nicht der Korrektur von Mauerwerksfehlern.
    Ich verstehe, dass Sie ungleichmäßige Klinkeranschläge an einem Fenster festgestellt haben. Es ist wichtig, die Ursache zu klären und zu prüfen, ob die Abweichungen im Rahmen der zulässigen Toleranzen liegen.
    Mögliche Ursachen:
    • Fehlerhaftes Aufmaß: Die Fensteröffnung wurde möglicherweise nicht korrekt ausgemessen.
    • Toleranzen im Mauerwerk: Auch bei sorgfältiger Ausführung können Toleranzen im Mauerwerk auftreten.
    • Verlegefehler: Der Klinker wurde möglicherweise nicht fachgerecht verlegt.
    Vorgehensweise:
    • Prüfen Sie die Baupläne: Vergleichen Sie die Soll-Maße der Fensteröffnung mit den tatsächlichen Maßen.
    • Messen Sie die Klinkeranschläge genau: Dokumentieren Sie die Abweichungen.
    • Sprechen Sie mit dem Architekten: Klären Sie, welche Toleranzen zulässig sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Abweichungen und besprechen Sie das weitere Vorgehen mit dem Bauleiter und dem Architekten. Lassen Sie sich die zulässigen Toleranzen schriftlich bestätigen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Klinkeranschläge an Fensteröffnungen von der geforderten Soll-Maßvorgabe von 6 cm. Die gemessenen Ist-Maße schwanken zwischen 3 cm und 11 cm, was auf eine mangelhafte Ausführung der Maurerarbeiten hindeutet. Der Architekt hat bereits eine Toleranz von ca. 1 cm als maximal akzeptabel definiert, was fachlich korrekt ist. Die vom Bauherrn beobachteten Abweichungen von bis zu 5 cm über- oder unterschreiten diese Toleranz deutlich und stellen einen Mangel dar.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Architekten, dass eine Toleranz von ca. 1 cm einzuhalten ist, ist fachlich richtig. Bei Klinkeranschlägen handelt es sich um ein gestalterisches und funktionales Element, das eine gleichmäßige Optik und einen korrekten Anschluss der Fenster gewährleisten muss. Abweichungen von mehr als 1 cm sind in der Regel nicht tolerabel.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Bauherrn, dass die Differenzen durch ein Aufmaß der Fensterfirma ausgeglichen werden, ist nicht zutreffend. Das Aufmaß dient der maßgenauen Fertigung der Fenster, nicht der Korrektur von groben Mauerwerksfehlern. Die Fenster werden an die vorhandenen Rohbaumaße angepasst, nicht umgekehrt. Die ungleichmäßigen Anschläge führen zu optischen Mängeln und können die Funktion der Fenster (z.B. Abdichtung) beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt in einer unsachgemäßen Planung des Klinkerverbands oder einer nachlässigen Ausführung. Ein geübter Maurer muss den Verband so anpassen, dass die Anschlagmaße eingehalten werden. Die Behauptung, man müsse sich nach dem Verband richten, ist fachlich falsch. Der Verband ist dem geforderten Maß unterzuordnen, ggf. durch Verwendung von Passstücken oder angepassten Formaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie gegenüber dem Bauleiter und Architekten auf einer vollständigen Mängelbeseitigung. Lassen Sie ein detailliertes Aufmaß aller Fensteranschläge erstellen und fordern Sie die Korrektur aller Abweichungen über 1 cm. Ziehen Sie bei Uneinigkeit einen unabhängigen Bausachverständigen hinzu, der die Mängel dokumentiert und die fachgerechte Nachbesserung überwacht. Dokumentieren Sie alle Abweichungen fotografisch und schriftlich.
    Bei Klinkerfassaden ist die Einhaltung vorgegebener Anschnittmaße – insbesondere an Fensteröffnungen – nicht nur ein ästhetisches, sondern auch ein bauphysikalisches und konstruktives Erfordernis. Die geforderten 6 cm mit einer Toleranz von ±1 cm entsprechen gängigen Regelwerken (z. B. DINAbk. 18195, VOBAbk./C) und sind notwendig, um eine funktionssichere Abdichtung, eine ausreichende Auflagerung der Fensterlaibung und eine witterungsbeständige Fugenausbildung zu gewährleisten.
    🔴 Gefahr: Abweichungen bis zu 11 cm führen zu erheblichen Risiken: unzureichende mechanische Verankerung der Fensterlaibung, erhöhte Schlagregendurchlässigkeit, thermische Schwachstellen durch ungleichmäßige Dämmung und potenzielle Rissbildung in der Fuge oder im Mauerwerk infolge von Spannungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass "die Maurer mit dem Verband auskamen" ist keine zulässige Begründung – der Verband darf niemals zulasten der funktionalen Anschlussbedingungen gehen. Ein Aufmaß durch die Fensterfirma dient der exakten Passgenauigkeit des Fensters, nicht der Rechtfertigung von unzulässigen Mauerwerksabweichungen.
    ➕ Ergänzung: Die Toleranz von ±1 cm gilt nicht kumulativ pro Seite, sondern als zulässige Abweichung vom Sollmaß – also 5–7 cm pro Anschnitt. Unterschiede zwischen links und rechts (z. B. 3 cm vs. 11 cm) verletzen zusätzlich die Symmetrieanforderung nach DIN 18355 und gefährden die statische Gleichmäßigkeit der Lastabtragung im Laibungsbereich.
    ✅ Zustimmung: Der Architekt hat fachlich vollkommen recht: Die Abweichungen sind nicht akzeptabel und stellen einen Mangel dar, der nach VOB/B als Nachbesserungspflicht zu werten ist.
    🔴 Gefahr: Wiederholtes Abbauen und Neuverlegen von Klinkern ohne fachgerechte Prüfung der Untergrundhaftung und Fugenausbildung birgt das Risiko von Haftungsverlust, Frostschäden und späterem Ausbruch einzelner Steine.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Mauerwerk und Fassaden (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur umfassenden Bestandsaufnahme, Prüfung der Abdichtungskonstruktion und Erstellung eines Sanierungskonzepts – insbesondere vor Abschluss der Bauabnahme.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Abweichungen über ±1 cm vom Sollmaß von 6 cm als nicht zulässig gelten und einen Mangel darstellen.
    • Alle drei KI-Modelle fordern eine schriftliche Klärung der zulässigen Toleranzen mit Architekt/Bauleiter und dokumentieren diese als zentrale erste Maßnahme.
    • GoogleAI formuliert die Toleranzfrage noch offen ("klären, welche Toleranzen zulässig sind"), während DeepSeek und Qwen klar auf ±1 cm verweisen und dies als fachlich gesichert einstufen.
    • GoogleAI sieht "Toleranzen im Mauerwerk" als mögliche Ursache an, während DeepSeek und Qwen betonen, dass diese Abweichungen (bis 5 cm) weit jenseits üblicher Bauausführungstoleranzen liegen und auf unsachgemäße Ausführung hindeuten – keine Entschuldigung durch "übliche Toleranzen".
    • Qwen ergänzt explizit die bauphysikalischen Risiken (Schlagregendurchlässigkeit, thermische Schwachstellen, Rissbildung) und verweist auf DIN 18195 und DIN 18355.
    • DeepSeek ergänzt die technische Klarstellung, dass der Klinkerverband dem Anschlagmaß unterzuordnen ist – nicht umgekehrt – und dass Passstücke zulässig sind.
    • Qwen ergänzt die Gefahr durch unsachgemäße Nachbesserung (Haftungsverlust, Frostschäden) – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht aufführen.
    • GoogleAI erwähnt die Möglichkeit eines "Aufmaßes durch die Fensterfirma zur Ausgleichung" als zu prüfende Option – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und erklären diese Annahme als fachlich falsch und unzulässig.
    • Die sicherere, konservative Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Toleranzgrenze (±1 cm als absolutes Maximum), zur Unzulässigkeit von Verband-um-zulasten-Maß und zur Gefährdung durch Aufmaß-Kompensation gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip anwenden.
    Toleranzgrenze (Soll: 6 cm) Max. ±1 cm (5–7 cm pro Anschnitt); Abweichungen bis 11 cm sind unzulässig und stellen einen Mangel dar.
    Ursache der Abweichungen ⚠️ Nicht akzeptable Ausführung – keine Entschuldigung durch "übliche Mauerwerktoleranzen" oder "Verbandzwang"; Verband ist dem Maß unterzuordnen.
    Funktionale Risiken Bedrohung der Abdichtung, statischen Laibungsauflagerung, Wärmedämmkontinuität und Fugenfunktionalität.
    Rolle des Fensteraufmaßes Kein Instrument zur Mängelkorrektur – dient ausschließlich der Fensterpassgenauigkeit, nicht zur Kompensation grober Mauerwerksfehler.
    Korrekturansatz ⚠️ Nachbesserung ist erforderlich, aber nur nach vorheriger fachlicher Prüfung (Untergrund, Haftung, Fuge, Dämmung); eigenmächtiges Neuverlegen ist risikobehaftet.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Abnahme ohne vorherige fachliche Bewertung durch einen zertifizierten Bausachverständigen – alle Abweichungen müssen dokumentiert, bewertet und im Sanierungskonzept verankert werden.
    🔴 Risiko Unzureichende Fensterlaibungsauflagerung durch stark reduzierte Anschlüsse (z. B. 3 cm) Statische Instabilität, erhöhte Risiken bei Windlasten oder Setzungen
    🔴 Risiko Brüche in der Dichtungsebene durch asymmetrische Anschlüsse (3 cm vs. 11 cm) Langfristige Schlagregendurchlässigkeit, Feuchteschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Thermische Schwachstellen durch ungleichmäßige Dämmung an der Laibung Wärmebrücken, erhöhter Energieverbrauch, Kondensatbildung und Schimmelpotenzial
    🔴 Risiko Spannungsrissbildung in Fugen oder Klinkern durch unterschiedliche Dehnungsverhalten Spätschäden nach Bauabnahme, Ausbrüche, Sanierungskosten nach Abnahme
    🔴 Risiko Eigenmächtiges Neuverlegen ohne Haftungs- und Untergrundprüfung Frostschäden, Haftungsverlust, sekundäre Ausfallgefahr der Fassade
    ✅ Chance Frühzeitige, dokumentierte Mängelrüge vor Abnahme Rechtlich gesicherter Anspruch auf kostenfreie Nachbesserung gemäß VOB/B
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Objektive Bewertungsgrundlage für vertragliche Durchsetzung und klare Sanierungsvorgaben
    ✅ Chance Überprüfung und Anpassung des Klinkerverbands mit Passstücken Dauerhafte, gestalterisch einheitliche Lösung ohne Verzicht auf Sollmaße
    ✅ Chance Festlegung einheitlicher Anschlussregeln für alle Fenster im Projekt Vermeidung von Wiederholungsmängeln bei weiteren Öffnungen, Prozessoptimierung
    ✅ Chance Etablierung einer dokumentierten Qualitätskontrolle vor Klinkerverlegung Langfristige Senkung von Mängelquoten und Nachbesserungskosten
    1. Sofortige Dokumentation: Fotografieren Sie alle Fensteranschläge mit Maßband (sichtbarer Vergleich zu 6 cm) und notieren Sie exakte Ist-Maße pro Seite – vor Abnahme und bevor weitere Arbeiten erfolgen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Fassaden und Mauerwerk (z. B. nach DIN 18008 oder mit Bausachverständigen-Zertifizierung) zur Bestandsaufnahme und Erstellung eines Sanierungskonzepts.
    3. Schriftliche Toleranzfestlegung einfordern: Fordern Sie vom Architekten eine schriftliche Bestätigung der zulässigen Toleranz von ±1 cm (5–7 cm) – unter Verweis auf DIN 18355 und VOB/C.
    4. Mängelrüge vor Abnahme stellen: Reichen Sie beim Bauleiter und Architekten eine formelle, schriftliche Mängelrüge mit allen Nachweisen (Fotos, Messprotokoll, Gutachteranfrage) ein – mit Fristsetzung zur Nachbesserung.
    5. Korrektur nur nach Gutachten: Weisen Sie den ausführenden Maurer darauf hin, dass jede Korrektur (auch Teilentfernung) erst nach fachlicher Prüfung des Untergrunds, der Fugenausbildung und der Dämmung erfolgen darf.
    6. Keine Aufmaß-Verhandlungen mit Fensterfirma: Klären Sie schriftlich mit der Fensterfirma ab, dass das Aufmaß ausschließlich zur Fensterfertigung dient – keine Akzeptanz von Mauerwerksabweichungen wird vereinbart.
    Klinker
    Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Ziegel, Verblendstein, Mauerwerk
    Toleranz
    Eine Toleranz ist die zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen gibt es Toleranzen für Maße, Ebenheit und andere Eigenschaften.
    Verwandte Begriffe: Abweichung, Sollwert, Istwert
    Aufmaß
    Das Aufmaß ist die genaue Vermessung von Bauteilen und Flächen. Es dient der Abrechnung von Bauleistungen und der Kontrolle der Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Vermessung, Abrechnung, Bauleistung
    Verband
    Der Verband beschreibt die Art und Weise, wie Mauersteine (z.B. Klinker) miteinander verbunden werden. Es gibt verschiedene Verbände, die unterschiedliche optische und statische Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Mauerwerk, Fugen, Statik
    Fensteröffnung
    Die Fensteröffnung ist die Aussparung in der Wand, in die das Fenster eingesetzt wird. Die Maße der Fensteröffnung müssen genau auf das Fenster abgestimmt sein.
    Verwandte Begriffe: Laibung, Sturz, Fensterbank
    Fassade
    Die Fassade ist die äußere Hülle eines Gebäudes. Sie schützt das Gebäude vor Witterungseinflüssen und prägt sein Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Außenwand, Verkleidung, Dämmung
    Architekt
    Ein Architekt ist ein Planer und Gestalter von Bauwerken. Er ist für die Entwurfsplanung, die Bauleitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleiter, Planung
    1. Was sind Klinkeranschläge?
      Klinkeranschläge sind die Bereiche, in denen die Klinkerfassade an Fenster- oder Türöffnungen anschließt. Sie dienen der Abdichtung und der optischen Gestaltung.
    2. Welche Toleranzen sind bei Klinkerarbeiten üblich?
      Die zulässigen Toleranzen sind in der DIN 18202 geregelt. Abweichungen von wenigen Zentimetern können im Rahmen der Toleranz liegen, sollten aber dennoch dokumentiert und mit dem Architekten besprochen werden.
    3. Was ist zu tun, wenn die Toleranzen überschritten werden?
      Wenn die Toleranzen überschritten werden, muss geprüft werden, ob die Funktionalität und Optik der Fassade beeinträchtigt sind. Gegebenenfalls müssen Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.
    4. Wer ist für die Einhaltung der Toleranzen verantwortlich?
      Die Verantwortung für die Einhaltung der Toleranzen liegt in der Regel beim Bauleiter und den ausführenden Handwerkern.
    5. Kann man ungleichmäßige Klinkeranschläge nachträglich korrigieren?
      Eine nachträgliche Korrektur ist möglich, aber oft aufwendig und kostspielig. Die Art der Korrektur hängt von der Art und dem Umfang der Abweichung ab.
    6. Welche Rolle spielt der Architekt bei Klinkerarbeiten?
      Der Architekt ist für die Planung und Überwachung der Klinkerarbeiten verantwortlich. Er legt die Materialien, die Ausführung und die Toleranzen fest.
    7. Was bedeutet "Aufmaß" im Zusammenhang mit Klinkerarbeiten?
      Das Aufmaß ist die genaue Vermessung der Bauteile und Flächen, die mit Klinker verkleidet werden sollen. Ein korrektes Aufmaß ist die Grundlage für eine fachgerechte Ausführung.
    8. Wie wichtig ist der Verband bei Klinkerarbeiten?
      Der Verband beschreibt die Art und Weise, wie die Klinkersteine miteinander verbunden werden. Er beeinflusst die Stabilität und das Aussehen der Fassade.
    • Klinkerfassade reinigen
      Tipps und Tricks zur Reinigung von Klinkerfassaden.
    • Klinker imprägnieren
      Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung.
    • Fugenmörtel für Klinker
      Auswahl des richtigen Fugenmörtels.
    • Klinker schneiden
      Werkzeuge und Techniken zum Schneiden von Klinkern.
    • Klinker Reparatur
      Ausbessern von Schäden an der Klinkerfassade.
  2. Fensteranschlag: Max. 5 cm – Rahmen, Schaum & Dichtungsband
    Max. 5 cm Anschlag ...
    ich hoffe die Fenster sind nicht nach Zeichnung bestellt, oder noch nicht bestellt.
    Der Fensterbauer braucht Max. 5 cm Anschlag auf jeder Seite, 3 cm für die Fensterrahmen 2 cm für Montageschaum und darüber die Dichtungsband an Hintermauerwerk geklebt.
    Wen sie aber auf einer Seite bis 10 cm Anschlag haben hat der Fensterbauer gar keine Möglichkeit die Fenster auf dieser Seite festzuschrauben und die Dichtungsband ist auch nicht mehr anzubringen. Und der Innenputzer wird mit Sicherheit auf dieser Fensterleibungen keine 8 cm Putz anbringen.
    Nach Fertigstellung Verblender Alle anschläge die größer als 5 cm sind durch die Verlängerung der Hintermauerwerk verkleinern.
    Was darauf zu achten ist, die gleiche Fenster die nebeneinander sind das die keine Maßunterschiede haben.
    Yilmaz
  3. Klinkeranschlag: Minimal erforderliches Maß am Fenster?
    Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wieviel ...
    Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Wieviel muss denn minimal vorhanden dein?
    Ich verstehe nicht, wie der Architekt dann auf 6 cm kommt.
    Wie wird denn hier das Mauerwerk verlängert?
    YTONG Steine ankleben?
    Danke im Voraus.
    Ciao Nunzio
  4. 🔴 Falsche Dämmung: Montageschaum seit 2005 unzulässig!
    Korrektur
    Die Lücke zwischen Fenster und Mauerwerk von der Innenseite mit Montageschaum gegen Wärmeverluste zu dämmen, ist seit Januar 2005 nicht mehr zulässig!
    Statt dessen müssen die Anschlussfugen vollständig mit Mineralwolle ausgefüllt werden.
  5. Klinkeranschlag: Putzstärke & Fensterrahmenbreite beachten!
    Hallo..
    ich weiß nicht, ob es irgendwo vorgeschrieben ist wie breit der Anschlag sein muss, es ist nur in der Praxis so je größer um so mehr Putztstärke der Fensterleibung, bei 6 cm Anschlag hat man ca. 4 cm Putzdicke, um den zu verringern machen wir 5 cm FensterAnschlag.
    Es ist natürlich von der Fensterrahmenbreite abhängig wieviel von der Rahmen hinter der Verblender verschwindet.
    Wen Ihre Architekt 6 cm Haben will dann soll es so sein.
    Die Hintermauerwerk mit den gleichen Stein beimauern wen große massdifferenzen. Ansonsten die Leibung beiputzen da für die Dichtungsband sowieso eine ebene Untergrund angeschaffen werden muss.
  6. Klinkeranschlag: Historische Maße vs. heutige Toleranzen
    Früher,
    als das oktametrisches Maß noch Anwendbar war, waren es mal rechnerische 6,25 cm für die Anschläge. Aber die Rahmentiefen haben sich verringert und die Maßketten sind wegen der Stoßfugenlosigkeit eh nicht mehr einzuhalten.
    Was der Maurer da aber macht, ist grober Eigensinn.
    Mal nen cm, damit der Verband passt, OK  -  dann ist aber Schluss.
    Natürlich könnten jetzt noch Heratekta auf die Laibungen geklebt werden, um die Solltiefe zu erreichen  -  aber ein genaueres durchmessen der Ist-Maße wäre auch ganz angebracht. Wer weiß, was da noch so alles gelaufen ist und nachher nicht mehr passt.
    Kommen Scheitrechte Stürze zum Einsatz? Dann muss die Fensterbreite (bei einem NFAbk. Verblender) durch 8,33 + 1,0 cm teilbar sein.
  7. Scheitrechte Stürze & Heratekta: Was bedeutet das?
    Was sind Scheitrechte Stürze? Heratekta? Sorry bin nur ...
    Sorry bin nur Laie.
    Also Danke für die Geduld.
  8. Erläuterung: Was sind Scheitrechte Stürze & Heratekta?
    Nagut
    Was sind Scheitrechte Stürze? = Aufrecht stehende Steine, z.B. über Fenster
    Heratekta? = Putzträgerplatten, in vwerschiedenen Dicken.
  9. Klinker Rollschicht: Winkel als Auflage über Fenstern
    Über den Fenstern wurden Winkel gesetzt und darauf ...
    Über den Fenstern wurden Winkel gesetzt und darauf die Klinker als Rollschicht gemauert.
  10. 🔴 Klinkeranschlag: 10-11 cm sind zu viel! Konsequenzen
    Nicht OK
    was Ihr Maurer da macht. 10-11 cm Klinkeranschlag ist Unsinn. Klären Sie ab, ob er die Mehrkosten für z.B. Einkleben von Heratekta in die Hintermauerwerksleibungen übernehmen muss. Manche Fensterbauer brauchen (wollen) auch nur 4 cm Klinkeranschlag, wenn von der Rollladenführungsschiene von Außen noch etwas sichtbar bleiben soll.
  11. Korrektur Klinker: Vorgehen beim Entfernen & Kürzen OK?
    Habe nun gleich einen Vor-Ort Termin mit dem ...
    Habe nun gleich einen Vor-Ort Termin mit dem Unternehmer. Er wird mir sicherlich vorschlagen wollen. Die Klinker an den entsprechenden Stellen wieder zu entfernen und gekürzt wieder einzumauern, wie er es an diesem zuerst bemerkten Fenster schon getan hat. Dazu hat er vorher den Winkel gestützt.
    Wäre diese Vorgehensweise OK?
  12. Korrektur Klinker: Auflagerlänge & Optik prüfen!
    Wenn der
    Winkel danach genügen Auflagerlänge hat, die Rollschichten über dem Fenster noch passen (es sei den die Rollen laufer rundherum), der Verband noch "optisch" ordentlich ist  -  sehe ich kein Problem.
  13. Alternative: Leibung mit Heraklithplatten verlängern!
    Jede unnötige Klopferei ...
    jedes unnötige klopferei in der Verblender fügt zu eine unstabilität der Fassade gerade bei Kleine Pfeiler.
    Die sindvollste und sauberste Lösung ist die Leibung in der Hintermauerwerk zu verlängern.
    Ein Link für sie was Heraklithplatten sind.
  14. Heraklithplatten: Einbau nach Fenstereinbau? Schaum erlaubt?
    Haben uns nun drauf geeinigt das Heraklith Platten ...
    Haben uns nun drauf geeinigt das Heraklith Platten eingeklebt werden. Dies muss doch nach dem Fenstereinbau geschehen, richtig.
    Oben wurde geschrieben, dass 2 cm für Montageschaum eingerechnet werden sollte. Ist dies nicht verboten worden. Habe ich irgendwie so in Erinnerung.
  15. Zusatzinfo: Korrektur Bauschaum – Zugelassene Schäume nutzen!
    Beitrag Nr. 3
    mit dem Bauschaum habe ich eine Ergänzung/Korrektur gemacht.
    Siehe Beitrag Nr. 3. Es soll aber dafür zugelassene Montageschaum geben.
    Der Fensterbauer braucht eine ebene Leibung damit er sein Dichtungsband ankleben kann.
  16. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    💡 Kernaussagen: Ungleichmäßige Klinkeranschläge an Fensteröffnungen können verschiedene Ursachen haben, von Maßungenauigkeiten bis hin zu Ausführungsfehlern. Die Einhaltung von Toleranzen ist entscheidend, um spätere Probleme mit dem Fenstereinbau und der Fassadendämmung zu vermeiden. Eine Korrektur kann durch Anpassen der Klinker oder durch Verlängerung der Leibung mit Heraklithplatten erfolgen. Die Verwendung von Montageschaum zur Dämmung ist nur mit zugelassenen Produkten zulässig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut 🔴 Klinkeranschlag: 10-11 cm sind zu viel! Konsequenzen sind zu große Klinkeranschläge unsachgemäß und können Mehrkosten verursachen. Es sollte geklärt werden, wer für diese Kosten aufkommt.
    ✅ Empfehlung: Alternative: Leibung mit Heraklithplatten verlängern! stellt eine saubere Lösung dar, um die Leibung im Hintermauerwerk zu verlängern und einen korrekten Klinkeranschlag zu gewährleisten. Dies vermeidet unnötige Eingriffe in die Fassade.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Ausführung sollte geprüft werden, ob die Rollschichten über dem Fenster noch passen und die Auflagerlänge ausreichend ist, wie in Korrektur Klinker: Auflagerlänge & Optik prüfen! beschrieben. Dies sichert die Stabilität und Optik des Mauerwerks.
    🔴 Risiko: Der Beitrag 🔴 Falsche Dämmung: Montageschaum seit 2005 unzulässig! weist darauf hin, dass die Verwendung von Montageschaum zur Dämmung der Anschlussfugen seit 2005 nicht mehr zulässig ist. Stattdessen muss Mineralwolle verwendet werden, um Wärmeverluste zu vermeiden. Es gibt jedoch zugelassene Montageschäume, wie in Zusatzinfo: Korrektur Bauschaum – Zugelassene Schäume nutzen! erwähnt.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor Beginn der Klinkerarbeiten ein Aufmaß durchzuführen und die Toleranzen für den Klinkeranschlag mit dem Architekten und dem Fensterbauer abzustimmen. Dies hilft, spätere Korrekturen und Mehrkosten zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Putzstärke und Fensterrahmenbreite aus Klinkeranschlag: Putzstärke & Fensterrahmenbreite beachten!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Klinkeranschlag, Fensteröffnung, Toleranz, Mauerwerk". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14416: Klinkeranschläge ungleichmäßig: Toleranzen, Ursachen & Korrektur bei Fensteröffnungen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus ohne Heizung? Kamin, Lüftung, Fußbodenheizung – sinnvoll oder Problem?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tapetenabrechnung nach DIN 18366: Türöffnung korrekt berechnen – Maße, Aussparungen & Abzug?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rundes Fenster gegen quadratisches tauschen: Fenstersturz notwendig? Kosten & Anleitung
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstergröße Kinderzimmer: 1,20m x 1,45m ausreichend? Berechnung, Rahmenabzug & Wohnraum-Anforderungen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fenstermaß im Grundriss: Was bedeuten 100/130? Rohbaulichte, Rahmenaußenmaß & Architekturlichte?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Mauerwerksbau: Lastabtragung, Ringanker & Gebäudeaussteifung bei fehlender Deckenscheibe?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau mit Architekt-Schwager: Baugenehmigung, Statik & Baumängel – Wer haftet für Schäden?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenmauerwerk Abrechnung nach VOB: Aussparungen, Fenster mit Rollladenkästen – Was ist zu beachten?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einliegerwohnung im Keller (NRW): Genehmigung, Aufenthaltsräume & Abstandsflächen prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Klinkeranschlag, Fensteröffnung, Toleranz, Mauerwerk" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Klinkeranschlag, Fensteröffnung, Toleranz, Mauerwerk" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klinkeranschläge ungleichmäßig: Toleranzen, Ursachen & Korrektur bei Fensteröffnungen?
Suche nach: Klinkeranschläge: Ungleichmäßig? Toleranzen prüfen!
Suche nach: Klinkeranschlag, Fensteröffnung, Toleranz, Mauerwerk, Fassade, Klinkerarbeiten, Bauleitung, Aufmaß, Architekt, Klinker
