Gebäudetrennfuge: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Materialien im Neubau?
BAU-Forum: Neubau
wir bauen gerade unser Haus an ein bestehendes Haus an. Bodenplatten sind also getrennt, auch sonst berührt unser Rohbau das Nachbarhaus nicht. Zwischen den Wänden ist ein Spalt von ca. 2 cm. Wie wird nun eigentlich ein solcher Spalt sachgerecht ausgeführt? Eine Schüttdämmung dazwischen und rundum luftdicht abschließen? Oder offen lassen, damit etwas Luft durchgeht? Mineralwolle dazwischen? oder Styropor? Ich bin für jede Idee dankbar.
Jens
  • Jens Willbacher
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit in der Trennfuge kann zu Schimmelbildung führen. Regelmäßige Kontrolle ist wichtig.
    Ich empfehle für die fachgerechte Ausführung einer Gebäudetrennfuge zwischen Neubau und Bestandsbau folgende Vorgehensweise:
    • Prüfung der Statik: Stellen Sie sicher, dass beide Gebäude statisch unabhängig voneinander sind.
    • Dämmung: Füllen Sie den Spalt von ca. 2 cm mit einem geeigneten Dämmstoff. Hierfür eignen sich Mineralwolle oder spezielle Dämmstoffe für Trennfugen.
    • Abdichtung: Dichten Sie die Fuge mit einem dauerelastischen Fugenmaterial ab, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    • Materialauswahl: Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien (Dämmstoff, Fugenmaterial) untereinander.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) für die Planung und Ausführung der Trennfuge hinzu.
    Gebäudetrennfuge
    Eine Gebäudetrennfuge ist ein konstruktives Detail, das zwei Bauteile voneinander trennt, um Spannungen und Risse zu vermeiden. Sie ermöglicht Bewegungen und Setzungen der einzelnen Bauteile. Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Bauwerksfuge.
    Dämmstoff
    Ein Dämmstoff ist ein Material, das dazu dient, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Er wird in der Gebäudetrennfuge eingesetzt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Polystyrol, Wärmedämmung.
    Fugenmaterial
    Ein Fugenmaterial ist ein Material, das zum Abdichten von Fugen verwendet wird. In der Gebäudetrennfuge dient es dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff.
    Wärmebrücke
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile. Sie kann zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen. Verwandte Begriffe: Wärmeableitung, Kondensation, Taupunkt.
    Mineralwolle
    Mineralwolle ist ein Dämmstoff, der aus Glas- oder Steinwolle hergestellt wird. Sie ist nicht brennbar und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: Glaswolle, Steinwolle, Dämmwolle.
    Styropor
    Styropor (Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der aus expandiertem Polystyrol (EPS) hergestellt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet einen guten Wärmeschutz. Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum.
    Abdichtung
    Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Gebäude verhindern. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Gebäudetrennfuge. Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Wasserdichtigkeit.
    1. Was ist eine Gebäudetrennfuge?
      Eine Gebäudetrennfuge ist ein Spalt zwischen zwei Gebäudeteilen, der Bewegungen und Setzungen der einzelnen Bauteile ermöglicht, ohne dass es zu Spannungen und Rissen kommt. Sie dient dazu, die Bausubstanz zu schützen und Schäden zu vermeiden.
    2. Warum ist eine fachgerechte Ausführung wichtig?
      Eine fachgerechte Ausführung der Gebäudetrennfuge ist entscheidend, um Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden und Schallübertragung zu verhindern. Zudem gewährleistet sie die dauerhafte Funktion der Fuge und schützt die Bausubstanz vor Schäden.
    3. Welche Dämmstoffe eignen sich für eine Gebäudetrennfuge?
      Für die Dämmung einer Gebäudetrennfuge eignen sich Mineralwolle, Polystyrol (Styropor) oder spezielle Dämmstoffe für Trennfugen. Wichtig ist, dass der Dämmstoff flexibel ist und Bewegungen der Bauteile aufnehmen kann.
    4. Wie wird die Trennfuge abgedichtet?
      Die Trennfuge wird mit einem dauerelastischen Fugenmaterial abgedichtet, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Das Fugenmaterial muss UV-beständig und witterungsbeständig sein.
    5. Muss die Trennfuge gewartet werden?
      Ja, die Trennfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Undichtigkeiten überprüft werden. Beschädigte Fugen müssen ausgebessert oder erneuert werden, um die Funktion der Trennfuge zu gewährleisten.
    6. Was passiert, wenn die Trennfuge nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Ausführung kann zu Wärmebrücken, Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schallübertragung führen. Im schlimmsten Fall können auch statische Probleme entstehen.
    7. Kann ich die Trennfuge selbst ausführen?
      Die Ausführung einer Gebäudetrennfuge erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur) für die Planung und Ausführung hinzuzuziehen.
    8. Welche Normen sind bei der Ausführung zu beachten?
      Bei der Ausführung einer Gebäudetrennfuge sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. DINAbk. 18540 (Abdichtung von Außenwandfugen) und DIN 4108 (Wärmeschutz im Hochbau).
    • Dehnungsfugen im Mauerwerk
      Informationen zu Planung und Ausführung von Dehnungsfugen in Mauerwerksbauten.
    • Schallschutz bei Trennfugen
      Maßnahmen zur Minimierung der Schallübertragung durch Trennfugen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Neubau.
    • Feuchtigkeitsschäden vorbeugen
      Ratschläge zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden in Gebäuden.
    • Materialauswahl für Fugen
      Übersicht über verschiedene Fugenmaterialien und ihre Eigenschaften.
  2. Gebäudetrennfuge: Mineralwolle – Dämmung und Versiegelung
    und je nach Außenwandmaterial (Putz  -  Verblendung etc. dann versiegelt der mit Dehnfugenleiste eingeputzt).
    Der Sperrung ist hier besondere Sorgfalt zu schenken.
    Gebäudetrennfuge im Neubau: Dämmung, Materialien & Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung einer Gebäudetrennfuge zwischen Neubau und Bestandsbau ist entscheidend für die Vermeidung von Bauschäden. Die Wahl des Dämmmaterials (Mineralwolle, Styropor) und die fachgerechte Abdichtung spielen eine zentrale Rolle. Eine sorgfältige Sperrung ist unerlässlich, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Versiegelung mit einer Dehnfugenleiste, angepasst an das Außenwandmaterial, ist ein wichtiger Schritt.
    ✅ Empfehlung: Bei der Dämmung der Gebäudetrennfuge ist Mineralwolle eine geeignete Option, besonders in Kombination mit einer Versiegelung durch eine Dehnfugenleiste, wie im Beitrag Gebäudetrennfuge: Mineralwolle – Dämmung und Versiegelung erläutert wird. Die Wahl des Materials sollte jedoch immer in Abhängigkeit vom Außenwandmaterial (Putz, Verblendung etc.) erfolgen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Sperrung der Gebäudetrennfuge ist besondere Sorgfalt zu schenken, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Eine unzureichende Abdichtung kann langfristig zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Ausführung der Gebäudetrennfuge sorgfältig und ziehen Sie bei Bedarf einen Fachmann hinzu. Achten Sie auf die korrekte Materialauswahl und eine fachgerechte Ausführung der Abdichtung, um dauerhafte Lösungen zu gewährleisten. Die Integration von Dehnfugen ist entscheidend, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallübertragung WDVS: Ursachen, Lösungen & Gutachter für Reihenhaus?
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Lücke zwischen Doppelhaushälften: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Geländeerhöhung am Haus mit Winkelsteinen: Risiken, Kosten & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nasse Haustrennwand-Dämmung: Schimmel, Schallschutz & Probleme durch Regen?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Vertikaler Riss Doppelhaushälfte: Ursachen, Sanierung & Kosten für Mauerwerksrisse?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Haustrennwand Fuge sanieren: Kosten, Materialien & Abdichtung der Gebäude-Trennwand?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gebäudetrennfuge: 17,6 KSK/Isover/Luft/Poroton – Schalldämmung ausreichend?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Brandschutz zwischen Gebäuden: Vorschriften, Abstände & Brandschutzwand bei Neubau?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzrahmenbauweise: Alltagstauglichkeit, Schalldämmung & Risiken? Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Gebäudetrennwand: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Hohlwand-Dämmung?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gebäudetrennfuge: Fachgerechte Ausführung, Dämmung & Materialien im Neubau?
Suche nach: Gebäudetrennfuge: Richtig ausführen
Suche nach: Gebäudetrennfuge, Trennfuge, Neubau, Bestandsbau, Dämmung, Mineralwolle, Styropor, Ausführung, Abdichtung
