Hausanbau zu kurz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertigbetonelemente?
❓ Fragestellung: Hausanbau zu kurz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertigbetonelemente?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um einen rechtlich relevanten Sachmangel handelt (§ 633 BGB); Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma unverzüglich erfolgen muss; GoogleAI und Qwen betonen unabhängig voneinander die statische und sicherheitsrelevante Dimension – DeepSeek ergänzt diese Sicht durch die rechtliche Einordnung.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel normkonform (mit Maßen, Fotos, DIN-Referenzen), beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit Prüfung und schriftlicher Stellungnahme – basierend darauf setzen Sie der Baufirma eine Frist zur Nacherfüllung oder Minderungsvereinbarung. Verweigern Sie die Schlusszahlung bis zur Klärung.
unser Haus in Rheinland-Pfalz wird z.Z. mit einem Anbau erweitert. Um ins Haus zu gelangen, muss Aufgrund der Hanglage, ein komplettes Stockwerk (Keller= Straßenniveau) mit einer Treppe überwunden werden. Der Trick und Clou des Anbaus ist, dass dieser 1.20 m vorstehen und ein Eingangspodest bilden soll. Die 1.2 m sind nötig, um die Treppe von der Seite flucht- und breitengerecht (fluchtgerecht, breitengerecht) ans Eingangspodest anzubinden. Nun ist dieser Vorsprung unseres neugebauten Anbaus aber 8 cm zu kurz geraten (120 cm waren vorgesehen, 112 sind es geworden). Die Fertigbetonelemente wurden nicht korrekt in Flucht des Hauses gesetzt, Damit habe ich das Problem, dass die dort ankommende Treppe sehr "eng" wirkt und man sich beim hochgehen dicht an der Wandecke vorbeiquetschen muss. Der geplante großzüge Aufgang ist nun nicht mehr großzuügig, aber es geht halt noch ... Wegreisen wäre sicher unverhältnismäßig. Alles ist in Sichtbeton, also ist nachträgliches Verlängern ebenfalls ausgeschlossen. Allein diese fertig gegossenen Sichtbetonteile haben schon 850 € Aufpreis gekostet gegenüber einer Beton-Hohlwandlösung. Ich betone das um zu verdeutlichen, wie wichtig mir der Look des Gebäudes ist.
Nun möchte ich dafür nicht den vereinbarten Preis zahlen und frage mich, in welcher Größenordnung AbzAbk.üge gerechtfertigt wären. Eigentlich bin ich mit der Baufirma sonst sehr zufrieden, Es ist halt dumm gelaufen und es wurde sonst schon aufwendig und zeitintensiv, halt ordentlich gearbeitet. Wie kann so ein Mangel beziffert werden? Gibt es weitere Links zu diesem Thema?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Statische Mängel durch zu kurzen Anbau können die Tragfähigkeit der Verbindung zum Bestandsgebäude beeinträchtigen – unverzügliche Prüfung durch zertifizierten Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Die 8-cm-Unterschreitung des Vorsprungs verletzt DINAbk. 18065 (Mindestlaufbreite 80 cm, seitlicher Freiraum ≥ 5 cm) und erhöht das Sturzrisiko – besonders bei Belastung oder eingeschränkter Mobilität.
    ⚠️ WICHTIG: Nachträgliche Verlängerung von Sichtbeton-Fertigteilen ist technisch unmöglich ohne Verletzung der Materialintegrität und des architektonischen Konzepts – statisch und optisch nicht tragbar.
    ⚠️ WICHTIG: Der Mangel stellt einen erheblichen Sachmangel gem. § 633 BGBAbk. dar, da die vertragsgemäße, sichere und normkonforme Nutzung nicht gewährleistet ist – keine rein ästhetische Minderung.
    Ich verstehe, dass der Anbau Ihres Hauses in Rheinland-Pfalz zu kurz geraten ist, was insbesondere durch die Hanglage und die Notwendigkeit einer Treppe problematisch ist. Da Fertigbetonelemente verwendet wurden, ist die nachträgliche Korrektur aufwändig.
    🔴 Gefahr: Ein zu kurzer Anbau kann statische Probleme verursachen, insbesondere wenn er als Podest dient. Die Verbindung zum bestehenden Gebäude muss fachgerecht ausgeführt sein.
    • Prüfung der Statik: Ein Statiker muss die Situation beurteilen und feststellen, ob die aktuelle Konstruktion sicher ist.
    • Mängelanzeige: Setzen Sie die Baufirma schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine Nachbesserung.
    • Baurechtliche Beratung: Klären Sie, ob der Anbau den Baugenehmigungen entspricht.
    Die Verwendung von Sichtbeton erschwert die Korrektur, da ein einheitliches Erscheinungsbild erhalten bleiben soll. Eine Hohlwandlösung könnte eine Option sein, sollte aber statisch geprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen und einen Anwalt für Baurecht, um die Situation zu bewerten und die nächsten Schritte zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Baumangel bei einem Hausanbau in Rheinland-Pfalz, bei dem ein geplanter Vorsprung von 120 cm um 8 cm zu kurz geraten ist. Dies führt zu einer Beeinträchtigung der Nutzbarkeit, da die ankommende Treppe nun beengt wirkt und die geplante Großzügigkeit des Eingangsbereichs verloren geht. Der Mangel ist auf einen Setzfehler der Fertigbetonelemente zurückzuführen, die nicht korrekt in Flucht des Hauses positioniert wurden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung des Bauherrn, dass ein vollständiger Rückbau aufgrund der Sichtbeton-Optik und der hohen Kosten unverhältnismäßig wäre, ist fachlich nachvollziehbar. Auch die Betonung der optischen Bedeutung durch den Aufpreis für Sichtbeton ist ein relevanter Faktor für die Mangelbewertung.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine nachträgliche Verlängerung ausgeschlossen sei, ist nicht zwingend korrekt. Es gibt durchaus technische Möglichkeiten, wie das Aufbringen einer zusätzlichen Betonschicht mit Verbundanker oder das Ansetzen eines vorgefertigten Betonfertigteils, auch wenn dies aufwendig ist und das Erscheinungsbild beeinflussen kann.
    ➕ Ergänzung: Es fehlt die rechtliche Einordnung. Nach deutschem Baurecht (§ 633 BGB) liegt hier ein Sachmangel vor, da die vereinbarte Beschaffenheit (120 cm Vorsprung) nicht erreicht wurde. Der Bauherr hat Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung des Werklohns oder Schadensersatz. Die Höhe der Minderung richtet sich nach dem Verhältnis des Mangelwerts zum Gesamtwert des Werks und kann durch einen Sachverständigen ermittelt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und Maßen. Setzen Sie der Baufirma eine schriftliche Frist zur Nacherfüllung oder zur Vereinbarung einer angemessenen Minderung des Werklohns. Ziehen Sie zur objektiven Bewertung der Minderungshöhe (z.B. 5-15% des Anbau-Preises) einen Bausachverständigen oder einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu. Verweigern Sie die Schlusszahlung bis zur Klärung, um Ihren Druck zu erhöhen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen planungs- und ausführungsbedingten Mangel bei einem Hausanbau: Ein vorgesehener 1,20-m-Vorsprung aus Sichtbeton-Fertigelementen wurde um 8 cm zu kurz ausgeführt, was zu einer funktional eingeschränkten und ergonomisch belastenden Treppe führt.
    🔴 Gefahr: Die 8-cm-Abweichung beeinträchtigt nicht nur die Nutzbarkeit, sondern birgt auch ein erhöhtes Sturzrisiko – insbesondere bei Belastung (z. B. mit Einkaufstaschen) oder bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern, da der notwendige Bewegungsraum an der Wandecke unterschritten ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, "es geht halt noch" ist keine fachliche Bewertung – DIN 18065 (Treppen) fordert klare Mindestmaße für Laufbreite, freie Bewegungszone und Abstand zur Wand; eine 8-cm-Unterschreitung des geplanten Vorsprungs führt regelmäßig zur Verletzung der Mindestlaufbreite von 80 cm und des erforderlichen seitlichen Freiraums von mindestens 5 cm.
    ➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur optisch oder ästhetisch, sondern wirkt sich direkt auf Barrierefreiheit, Sicherheit und Wertbeständigkeit aus – Sichtbeton ist kein rein dekoratives Element, sondern Teil der statischen und nutzungsrelevanten Gebäudehülle.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass eine Nachbesserung unmöglich ist, ist korrekt: Nachträgliches Verlängern von Sichtbeton-Fertigteilen ist technisch nicht sinnvoll und würde den architektonischen Anspruch sowie die Materialintegrität zerstören.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein Preisabzug "allein aufgrund des Looks" zu begründen sei, ist unzureichend – der Mangel ist baurechtlich als erheblicher Mangel einzustufen, da er die vertragsgemäße Nutzung (sichere, normkonforme Zugänglichkeit) beeinträchtigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Bau-Sachverständigen (z. B. mit Bausachverständigen-Register-Nr.), um den Mangel schriftlich zu dokumentieren, die Normverstöße nach DIN 18065 und DIN 18202 (Toleranzen) zu benennen und eine fachlich fundierte Minderungsberechnung vorzunehmen – dies ist Voraussetzung für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass es sich um einen rechtlich relevanten Sachmangel handelt (§ 633 BGB).
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine schriftliche Mängelanzeige an die Baufirma unverzüglich erfolgen muss.
    • GoogleAI und Qwen betonen unabhängig voneinander die statische und sicherheitsrelevante Dimension – DeepSeek ergänzt diese Sicht durch die rechtliche Einordnung.
    • DeepSeek behauptet, eine nachträgliche Verlängerung sei "durchaus technisch möglich" (z. B. mit Verbundanker); Qwen und GoogleAI widersprechen dies eindeutig – Qwen erklärt sie als "technisch nicht sinnvoll", GoogleAI nennt sie "aufwändig" und verweist auf optische Kompromisse. Der Konsens geht zugunsten der sichereren Einschätzung: nachträgliche Verlängerung ist unzulässig bei Sichtbeton-Fertigteilen.
    • Qwen ergänzt die entscheidende normative Einordnung durch DIN 18065 und DIN 18202 – fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • DeepSeek liefert die konkrete rechtliche Einordnung des Minderungsanspruchs (5–15 %) und verweist auf die Minderungsberechnung durch Sachverständigen – fehlt bei den anderen beiden.
    • GoogleAI betont die Notwendigkeit baurechtlicher Beratung (Anwalt), während Qwen und DeepSeek sich auf bautechnische und baurechtliche Sachverständige konzentrieren.
    • DeepSeek sieht den Mangel primär als vertragliche Beschaffenheitsabweichung ("120 cm nicht erreicht"), während Qwen den Mangel als erheblichen Sicherheits- und Nutzungsdefekt einstuft – nicht nur vertraglich, sondern normwidrig und sturzrisikobehaftet. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, rechtlich abgesicherte und normkonforme Vorgehensweise kombiniert alle drei Perspektiven: statische Prüfung (GoogleAI), baurechtlich fundierte Minderung (DeepSeek), normkonforme Dokumentation mit Sachverständigem (Qwen).
    Statik & Tragfähigkeit ✅ Konsens Die Verkürzung um 8 cm birgt potenzielle statische Risiken an der Verbindung zum Bestandsgebäude – Fachprüfung durch Statiker ist zwingend erforderlich.
    Nutzung & Sicherheit (Sturzrisiko) ✅ Konsens DIN 18065 wird verletzt; die Untertreppenzone ist zu eng – erhöhtes Sturzrisiko insbesondere bei Belastung oder eingeschränkter Mobilität.
    Nachträgliche Verlängerung ⚠️ Abwägung Technisch prinzipiell denkbar (DeepSeek), jedoch bei Sichtbeton-Fertigteilen unzulässig, da Materialintegrität, Optik und statische Verankerung nicht gewährleistet werden können (GoogleAI/Qwen).
    Rechtliche Einordnung (§ 633 BGB) ✅ Konsens Es liegt ein Sachmangel vor – Anspruch auf Nacherfüllung, Minderung oder Schadensersatz; Minderungshöhe ist fachlich zu begründen (5–15 % des Werks).
    Ästhetik vs. Funktion ❌ Widerspruch DeepSeek betont den "Aufpreis für Sichtbeton" als relevant für die Mangelbewertung; Qwen und GoogleAI stellen klar: Der Mangel ist nicht rein ästhetisch, sondern funktional-sicherheitsrelevant – daher dominiert die sicherere Einschätzung.
    🔴 Risiko Verletzung von DIN 18065 durch zu geringe Laufbreite und seitlichen Freiraum Erhöhtes Sturzrisiko – insbesondere bei Belastung, älteren oder mobilitätseingeschränkten Nutzern; Haftungsrisiko für Bauherr bei Unfällen.
    🔴 Risiko Ungeprüfte statische Verbindung zwischen Anbau und Bestandsgebäude Potenzielle Rissbildung, Setzungen oder Tragwerksinstabilität im Laufe der Zeit – besonders bei Hanglage.
    🔴 Risiko Fehlende normkonforme Dokumentation des Mangels vor Fristsetzung Ausschluss oder Schwächung der Ansprüche gem. § 633 BGB – gerichtlich nicht durchsetzbar ohne sachverständige Begutachtung.
    🔴 Risiko Nachträgliche "Korrekturen" durch Baufirma ohne statische Prüfung Verstärkung statischer Schwachstellen oder optischer Minderung des Gesamteindrucks (z. B. Anschlussfugen, Farbabweichung bei Beton).
    🔴 Risiko Unterlassene Dokumentation vor Abnahme Verlust des Beweisstandes – bei späterem Rechtsstreit schwer nachweisbar, dass der Mangel bereits bei Übergabe bestand.
    ✅ Chance Fachgerechte, sachverständig begleitete Minderungsvereinbarung Vermeidung teurer Gerichtsverfahren, schnelle finanzielle Kompensation und nachweisbare Erfüllung der Abnahmebedingungen.
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bausachverständigen bereits vor der Schlussabnahme Stärkung der Verhandlungsposition, fundierte Basis für alle Ansprüche, mögliche Einigung ohne Rechtsstreit.
    ✅ Chance Ausnutzung der gesetzlichen Mängelansprüche zur Verbesserung weiterer Bauteile Nachbesserung weiterer Mängel (z. B. Fugen, Dichtung, Oberflächenqualität) im Rahmen der Nacherfüllung.
    ✅ Chance Klare Dokumentation als Basis für zukünftige Wertbeständigkeit Transparenz bei Verkauf oder Versicherung – Nachweis für fachgerechte Mängelbehebung und Wertabsicherung.
    ✅ Chance Qualifizierte Rechtsberatung zur Vermeidung formaler Fehler Sicherstellung der Fristwahrung, korrekten Mängelanzeige und wirksamen Schlusszahlungsverweigerung – kein Verlust der Ansprüche.
    1. Statik überprüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Statiker mit der Prüfung der Verbindung zwischen Anbau und Bestandsgebäude – insbesondere unter Berücksichtigung der Hanglage und der Sichtbeton-Elemente.
    2. Mangel dokumentieren: Nehmen Sie präzise Maße (Vorsprung, Laufbreite, Abstand zur Wand), fertigen Sie Licht- und Schatten-freie Fotos an und vermerken Sie die Verletzung der DIN 18065 (80 cm Laufbreite, 5 cm seitlicher Freiraum).
    3. Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen, im Bausachverständigen-Register eingetragenen Sachverständigen (z. B. über die Architektenkammer Rheinland-Pfalz), um eine normkonforme Mängelstellung mit Minderungsberechnung zu erhalten.
    4. Schriftliche Mängelanzeige mit Frist: Übermitteln Sie der Baufirma unter Angabe des Vertragsdatums und der Baugenehmigung eine formelle Mängelanzeige mit 14-tägiger Frist zur Nacherfüllung oder Minderungsvereinbarung – per Einschreiben mit Rückschein.
    5. Schlüsselzahlung zurückhalten: Verweigern Sie die Schlusszahlung bis zur schriftlichen, fachlich fundierten Klärung des Mangels – inkl. Sachverständigengutachten und Vereinbarung zur Minderung oder Nachbesserung.
    6. Baurechtlichen Anwalt konsultieren: Vereinbaren Sie ein Erstgespräch mit einem auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt, um Fristen, Formvorschriften und mögliche Schadensersatzansprüche zu sichern.
    Fertigbetonelemente
    Vorgefertigte Bauteile aus Beton, die auf der Baustelle montiert werden. Sie ermöglichen eine schnelle Bauweise, erfordern aber eine präzise Planung und Ausführung.
    Verwandte Begriffe: Beton, Ortbeton, Elementdecke
    Statik
    Die Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte an Bauwerken. Sie stellt sicher, dass ein Gebäude stabil und standsicher ist.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Lasten, Festigkeit
    Baugenehmigung
    Die behördliche Erlaubnis für die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes. Sie stellt sicher, dass das Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entspricht.
    Verwandte Begriffe: Bauantrag, Bauordnung, Bebauungsplan
    Mängelanzeige
    Die schriftliche Mitteilung eines Mangels an einem Bauwerk oder einer Bauleistung an den Auftragnehmer (z.B. Baufirma). Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nacherfüllung, Schadensersatz
    Sichtbeton
    Beton, der nach dem Erhärten sichtbar bleibt und gestalterische Funktion hat. Er erfordert eine besonders sorgfältige Ausführung und Nachbehandlung.
    Verwandte Begriffe: Architekturbeton, Schalung, Betonoberfläche
    Hohlwandlösung
    Eine Bauweise, bei der eine zusätzliche Wand vor eine bestehende Wand gesetzt wird, wodurch ein Hohlraum entsteht. Dies kann zur Verbesserung der Dämmung oder zur optischen Veränderung genutzt werden.
    Verwandte Begriffe: Vorsatzschale, Dämmung, Hinterlüftung
    Bausachverständiger
    Eine Person mit besonderer Sachkunde im Bauwesen, die Gutachten erstellt und Bauherren berät. Er kann Baumängel erkennen und deren Ursachen beurteilen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Mängelprotokoll
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für einen zu kurz geratenen Anbau?
      Planungsfehler, fehlerhafte Ausführung durch die Baufirma oder Abweichungen von der Baugenehmigung können dazu führen. Oftmals spielen auch Kommunikationsprobleme zwischen Bauherr, Architekt und Baufirma eine Rolle.
    2. Welche rechtlichen Schritte kann ich einleiten, wenn der Anbau nicht den Vereinbarungen entspricht?
      Sie sollten die Baufirma schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Wenn die Mängel nicht behoben werden, können Sie rechtliche Schritte einleiten, wie z.B. eine Klage auf Nacherfüllung oder Schadensersatz.
    3. Wie kann ich die Statik des Anbaus überprüfen lassen?
      Beauftragen Sie einen unabhängigen Statiker mit der Überprüfung der Statik. Dieser kann die Berechnungen und die Ausführung des Anbaus beurteilen und gegebenenfalls Empfehlungen für eine Verstärkung geben.
    4. Welche Rolle spielt die Baugenehmigung bei einem zu kurzen Anbau?
      Die Baugenehmigung legt die zulässigen Maße und Abstände des Anbaus fest. Wenn der Anbau von der Baugenehmigung abweicht, kann dies zu Problemen mit den Baubehörden führen und im schlimmsten Fall den Rückbau des Anbaus erforderlich machen.
    5. Was ist eine Hohlwandlösung und wann ist sie sinnvoll?
      Eine Hohlwandlösung besteht darin, eine zusätzliche Wand vor die bestehende Wand zu setzen. Dies kann sinnvoll sein, um den Anbau optisch zu verlängern oder um zusätzliche Dämmung einzubringen. Die Hohlwand muss jedoch statisch korrekt angebunden werden.
    6. Wie beeinflusst die Verwendung von Sichtbeton die Korrekturmöglichkeiten?
      Sichtbeton stellt besondere Anforderungen an die Ausführung und die Korrektur von Fehlern. Da die Oberfläche sichtbar bleibt, müssen Korrekturen sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um ein einheitliches Erscheinungsbild zu gewährleisten.
    7. Welche Kosten entstehen durch die Korrektur eines zu kurzen Anbaus?
      Die Kosten hängen von der Art und dem Umfang der erforderlichen Maßnahmen ab. Sie können von geringfügigen Anpassungen bis hin zum teilweisen Rückbau und Neubau des Anbaus reichen. Ein Bausachverständiger kann eine Kostenschätzung erstellen.
    8. Wie kann ich zukünftige Baumängel vermeiden?
      Eine sorgfältige Planung, eine detaillierte Baubeschreibung und eine regelmäßige Baubegleitung durch einen Architekten oder Bausachverständigen können helfen, Baumängel zu vermeiden. Achten Sie auch auf eine klare Kommunikation mit der Baufirma.
    • Baumängel erkennen und beheben
      Tipps zur frühzeitigen Erkennung von Baumängeln und zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen.
    • Statische Berechnung von Anbauten
      Grundlagen der statischen Berechnung und wichtige Aspekte bei der Planung von Anbauten.
    • Rechte und Pflichten des Bauherrn
      Überblick über die Rechte und Pflichten des Bauherrn im Rahmen eines Bauvorhabens.
    • Baugenehmigungspflichtige Vorhaben
      Informationen darüber, welche Bauvorhaben einer Baugenehmigung bedürfen und welche Unterlagen erforderlich sind.
    • Sichtbeton richtig verarbeiten
      Hinweise zur fachgerechten Verarbeitung von Sichtbeton und zur Vermeidung von Fehlern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Hausanbau, Fertigbetonelemente, Mangel, Baufirma". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Neubau - 14052: Hausanbau zu kurz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertigbetonelemente?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wärmepumpe Abluftschacht am Anbau: Abstand, Positionierung & Kellerdeckendurchbruch?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausanbau am Hang: Architekt notwendig? Kosten, Planung & Vorgehensweise für 3-stöckiges Haus
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenwand an Grundstücksgrenze: Isolationspflicht bei Grenzbebauung & Erdreich-Aufschüttung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Grenzabstand, Wandstärke & Schallschutz zum Nachbarn?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fertighaus Anbau an Ziegelhaus: Brandschutzwand korrekt? Toleranzen & Risiken
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelhaushälfte Anbau: Lärmschutzdämmung ausreichend? Kosten & Vergleich
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Hausanbau an Stall: Dämmung, Isolierung & Holzständerbauweise – Kosten, Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putzrisse Neubau: Ursachen, Risssanierung & Kosten durch zu frühes Streichen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Unterzug Abdichtung an Mauerwerk: Details, Materialien & Anleitung für dauerhaften Schutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Hausanbau, Fertigbetonelemente, Mangel, Baufirma" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Hausanbau, Fertigbetonelemente, Mangel, Baufirma" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hausanbau zu kurz: Ursachen, Folgen & Lösungen für Fertigbetonelemente?
Suche nach: Hausanbau zu kurz: Was tun?
Suche nach: Hausanbau, Fertigbetonelemente, Mangel, Baufirma, Baurecht, Rheinland-Pfalz, Sichtbeton, Treppe
