Quellbeton, Selbstverdichtender Beton, Faserbeton: Unterschiede, Anwendung & Risiken bei Deckendurchbrüchen?
❓ Fragestellung: Quellbeton, Selbstverdichtender Beton, Faserbeton: Unterschiede, Anwendung & Risiken bei Deckendurchbrüchen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Erweiterung des Deckendurchbruchs in einer tragenden Stahlbetondecke statisch hochrelevant ist; die Durchtrennung oder Manipulation der Unterbewehrung lebensgefährlich ist; eine fachliche statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich ist; Quellbeton, selbstverdichtender Beton und Faserbeton nicht pauschal für Nachbetonierungen geeignet sind.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Reparaturmaßnahmen durch, bis ein Tragwerksplaner ein ausführliches Sanierungskonzept erstellt hat, das Materialwahl, Schalung, Haftmaßnahmen und Bewehrungsanschlüsse bauteilspezifisch regelt. Verwenden Sie ausschließlich geprüfte Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 – keine Eigenmischungen, keine Norm-"Grenzfallprodukte".
Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Erweiterung eines Deckendurchbruchs in einer Betondecke mit Filigranelementen. Es werden verschiedene Betonsorten wie Quellbeton, selbstverdichtender Beton und faserarmierten Beton diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Reparatur der Decke nach dem Durchbruch, um die Statik nicht zu gefährden.
habe eigentlich einen Durchbruch in meiner Betondecke erweitern wollen. Die alte Aussparung (es war also schon ein Loch da) sollte nur etwas verbreitert werden. Ging aber nicht weil oberhalb der Decke unterm Estrich ein Abwasserrohr genau über die Stelle geführt wurde wo ich durch wollte. Deswegen habe ich dann auch mitten in der Arbeit aufgehört. Jetzt will ich das Loch (7x12 cm, 12 cm Tief) in der B25, d=18 cm Decke wieder schließen. Nur: mit was?
Es schauen noch ein Paar Bewehrungsstähle der Unterbewehrung der Filigranelemente raus. Diese sind unverletzt und nicht durchtrennt. Von oben kann ich leider nichts reingießen ich muss also von unten arbeiten?
Gibt es Faserarmierten Quellbeton? Oder schraube ich eine Holzplatte von unten vors Loch, Bohre ein Loch rein und pumpe selbstverdichtenden Beton rein (der ja wohl sehr dünnflüssig ist).
Gibt es eventuell ein Rezept für einen geeigneten Beton?
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur an der tragenden Betondecke – Statische Prüfung durch zertifizierten Tragwerksplaner vor jeglicher Weiterarbeit zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Kein Einbau von Quellbeton, selbstverdichtendem Beton oder Faserbeton ohne bauteilspezifische Zulassung, statische Berechnung und fachgerechte Haftvorbereitung (Abfräsen, Grundierung, Schalung).
    ⚠️ WICHTIG: Freiliegende, unverletzte Bewehrung darf keinesfalls durchtrennt, gebohrt oder unverankert umgeleitet werden – eine Bewehrungsanschlussberechnung und Verklebung durch Fachfirma ist bei jeder Erweiterung erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbetonierung erfordert eine geschlossene, druckfeste Schalung von unten – Einbringen durch ein Loch in Holzschalung ist technisch unmöglich und führt zu Hohlräumen, Lunkern und Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich normgerechter Reparaturmörtel oder Hochleistungsbeton nach DINAbk. EN 1504-3 mit Prüfzeugnis – "selbstgemischter" Beton ist rechtlich und technisch unzulässig.
    Bei der Erweiterung eines Deckendurchbruchs in einer Betondecke sind verschiedene Aspekte zu beachten. Da ein Abwasserrohr die Erweiterung behindert, ist es wichtig, die Statik der Decke nicht zu gefährden. Die vorhandene Bewehrung (Unterbewehrung) und die Filigranelemente spielen eine tragende Rolle.
    🔴 Gefahr: Das Durchtrennen von Bewehrungsstählen kann die Tragfähigkeit der Decke erheblich beeinträchtigen.
    Quellbeton, selbstverdichtender Beton und Faserbeton sind unterschiedliche Betonsorten mit spezifischen Eigenschaften:
    • Quellbeton: Dehnt sich beim Erhärten aus, um Schwindrisse zu minimieren.
    • Selbstverdichtender Beton: Fließt leicht und verdichtet sich ohne Vibration.
    • Faserbeton: Enthält Fasern zur Erhöhung der Zugfestigkeit.
    Für die Reparatur oder den teilweisen Neubau im Bereich des Durchbruchs könnte Faserbeton geeignet sein, da er eine höhere Rissbeständigkeit bietet. Die Wahl des Betons sollte jedoch in Abstimmung mit einem Statiker erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie weitere Arbeiten durchführen, konsultieren Sie einen Statiker, um die Auswirkungen auf die Tragfähigkeit der Decke zu beurteilen und eine sichere Vorgehensweise festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen abgebrochenen Deckendurchbruch, bei dem eine bestehende Aussparung in einer 18 cm dicken Stahlbetondecke (B25) erweitert werden sollte, aber aufgrund eines störenden Abwasserrohrs nicht vollendet wurde. Die freiliegenden Bewehrungsstähle der Unterbewehrung sind laut Angabe unverletzt, was positiv ist. Dennoch handelt es sich um einen statisch relevanten Eingriff in eine tragende Decke, der nicht ohne fachliche Begutachtung und Planung durchgeführt werden sollte.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Quellbeton oder selbstverdichtendem Beton ohne statische Berechnung und ohne fachgerechte Anbindung an die vorhandene Bewehrung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Die Decke könnte ihre Tragfähigkeit verlieren, was zu Rissen oder im Extremfall zum Einsturz führen kann. Zudem ist die Haftung des neuen Betons am alten Untergrund ohne geeignete Vorbereitung (z.B. Aufrauen, Haftbrücke) unzureichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, selbstverdichtenden Beton (SVB) von unten durch ein Loch in eine Holzschalung zu pumpen, ist technisch nicht praktikabel. SVB benötigt eine dichte, formschlüssige Schalung und eine gleichmäßige Befüllung, um Lunker zu vermeiden. Ein einfaches Loch in einer Holzplatte führt zu unkontrollierter Verteilung und Lufteinschlüssen. Quellbeton ist für Abdichtungen gegen Wasser geeignet, nicht aber für lastabtragende Bauteile wie eine Decke.
    ➕ Ergänzung: Für das fachgerechte Schließen einer solchen Öffnung ist ein Abbund mit einem hochfesten, vergüteten Vergussmörtel (z.B. Pagel oder PCI) erforderlich. Dieser muss mit einer Schalung von unten und einer Einfüllöffnung von oben eingebracht werden. Vorab muss die Statik geprüft werden: Ist die verbleibende Bewehrung ausreichend? Muss eine Zulage (Bewehrungsanschluss) gebohrt und verklebt werden? Ein Bauingenieur oder Statiker muss dies berechnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Arbeiten sofort ein und beauftragen Sie einen Tragwerksplaner oder einen örtlichen Bauunternehmer mit Erfahrung in Betonsanierung. Lassen Sie die statische Situation der Decke prüfen und ein Sanierungskonzept erstellen. Führen Sie keine Eigenreparaturen mit Quellbeton oder selbstverdichtendem Beton durch, da dies die Standsicherheit gefährdet und im Schadensfall zu erheblichen Haftungs- und Versicherungsproblemen führt.
    Bei einem Deckendurchbruch in einer 18 cm starken B25-Betondecke mit freiliegenden, aber unverletzten Unterbewehrungsstäben handelt es sich um eine statisch sensible Situation, da jede Veränderung der Tragfähigkeit unmittelbare Auswirkungen auf die Gebrauchstauglichkeit und Sicherheit hat.
    🔴 Gefahr: Das Einbringen von selbstverdichtendem oder quellendem Beton von unten ohne fachgerechte Formgebung, Verdichtung und Haftungssicherung birgt erhebliche Risiken: unzureichende Verbindung zur Bestandsdecke, Hohlräume, mangelhafte Umhüllung der Bewehrung und damit Korrosionsgefahr sowie unklare Tragwirkung des Reparaturbetons.
    🔴 Gefahr: Faserbeton oder Quellbeton sind keine pauschalen Lösungen für Nachbetonierungen – ihre Wirksamkeit hängt entscheidend von der Ausführung, der Haftungsvorbereitung, der Feuchtekontrolle und der statischen Einordnung ab; ohne statische Berechnung und Bauteilprüfung ist eine Eigenreparatur nicht zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Selbstverdichtender Beton ist nicht für Nachbetonierungen von unten geeignet, da seine hohe Fließfähigkeit ohne Formwerk und Druckzufuhr zu Trennung, Entwässerung und unkontrollierter Ausbreitung führt – er setzt eine geschlossene, druckfeste Form und gezielte Einbringung voraus.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Reparatur erfordert mindestens: mechanische Haftvorbereitung (Abfräsen, Anrauen), Grundierung mit haftvermittelter Dispersion, Einbau einer geeigneten Reparaturmörtel- oder Hochleistungsbetonmischung (z. B. nach DIN EN 1504-3), gegebenenfalls temporäre Unterstützung und Nachbehandlung.
    ➕ Ergänzung: Faserbeton kann bei Nachbetonierungen sinnvoll sein, um Rissbildung zu reduzieren – jedoch nur, wenn die Faserverteilung homogen ist und die Mischung speziell für Reparaturzwecke zugelassen ist; handelsübliche Faserbetonzusätze sind dafür nicht geeignet.
    ❌ Widerspruch: Ein Rezept für "selbstgemachten" Beton ist bei tragenden Bauteilen rechtlich und technisch unzulässig – die Festlegung von Zusammensetzung, Festigkeit und Verarbeitungseigenschaften unterliegt strengen Normen (DIN EN 206, DIN 1045-2) und erfordert Prüfzeugnisse.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauwesen zur statischen Bewertung und zur Erstellung eines fachlich geprüften Reparaturkonzepts – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • die Erweiterung des Deckendurchbruchs in einer tragenden Stahlbetondecke statisch hochrelevant ist;
    • die Durchtrennung oder Manipulation der Unterbewehrung lebensgefährlich ist;
    • eine fachliche statische Prüfung durch einen Tragwerksplaner zwingend erforderlich ist;
    • Quellbeton, selbstverdichtender Beton und Faserbeton nicht pauschal für Nachbetonierungen geeignet sind.
    • GoogleAI sieht Faserbeton "als mögliche Option" im Reparaturkontext – jedoch nur "in Abstimmung mit einem Statiker".
    • DeepSeek und Qwen lehnen Faserbeton ohne explizite, für Reparaturen zugelassene Produktzulassung ab und betonen, dass handelsübliche Fasern nicht ausreichen.
    • DeepSeek konkretisiert die technische Unbrauchbarkeit des "Einpumpens von SVB von unten" und nennt alternative Materialien (z. B. Pagel/PCI-Vergussmörtel).
    • Qwen ergänzt explizit die Normen (DIN EN 206, DIN 1045-2, DIN EN 1504-3) und verweist auf die Pflicht zur mechanischen Haftvorbereitung und Grundierung.
    • Qwen liefert zudem den einzigen klaren ❌ Widerspruch zur Unzulässigkeit "selbstgemachter" Betonrezepte – dies wird von GoogleAI und DeepSeek nicht thematisiert.
    • GoogleAI beschreibt Quellbeton als "für Abdichtungen geeignet" – ohne expliziten Hinweis auf seine Ungeeignetheit für tragende Nachbetonierungen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Quellbeton ist für lastabtragende Bauteile nicht zugelassen und birgt bei falscher Anwendung Risiken durch unkontrollierte Ausdehnung.
    • Hier gilt das Vorsichtsprinzip: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise basiert auf der konsistenten Linie von DeepSeek und Qwen – inkl. Normbezug, Haftvorbereitung, geschlossener Schalung, zertifizierter Reparaturmörtel und verbindlicher statischer Prüfung. GoogleAIs eher allgemeine Hinweise benötigen diese Konkretisierung zur praktischen Umsetzung.
    Statikprüfung vor Weiterarbeit ✅ Alle drei Modelle fordern eine verbindliche Prüfung durch einen Tragwerksplaner – keine Ausnahme.
    Eignung von Quellbeton für tragende Nachbetonierung ❌ DeepSeek & Qwen lehnen explizit ab; GoogleAI erwähnt nur seine Abdichtungsfunktion – konsensuell: unzulässig.
    Eignung von selbstverdichtendem Beton (SVB) von unten einzubringen ❌ DeepSeek & Qwen widerlegen dies technisch eindeutig; GoogleAI erwähnt es nicht – konsensuell: unmöglich und gefährlich.
    Faserbeton als Reparaturlösung ⚠️ GoogleAI sieht Potenzial unter Vorbehalt (Statikerabstimmung); DeepSeek & Qwen betonen Zulassung, Verarbeitung und Normgerechtigkeit – konsensuell: nur bei spezieller Reparaturzulassung und fachgerechter Ausführung.
    Haftvorbereitung & Schalung ✅ DeepSeek & Qwen nennen konkret Abfräsen, Grundierung, geschlossene Schalung; GoogleAI erwähnt dies nicht – aber konsensuell anerkannt als zwingend.
    🔴 Unzulässiger Einsatz von Quellbeton in tragendem Bauteil Unkontrollierte Ausdehnung → Mikrorisse, Verformung, Haftungsverlust, langfristige Tragfähigkeitsminderung
    🔴 Einbringen von SVB durch Loch in Schalung Lunker, Hohlräume, unzureichende Umhüllung der Bewehrung → Korrosion, statische Schwäche, sofortige oder verzögerte Versagensgefahr
    🔴 Fehlende statische Berechnung bei Bewehrungsumlenkung Unberechnete Zugkräfte → Bewehrungsbruch, Rissbildung, Einsturzgefahr bei Belastung
    🔴 Verzicht auf mechanische Haftvorbereitung Keine Verbundwirkung zwischen Alt- und Neu-Beton → Delamination, Scherbruch, Versagen unter Gebrauchslast
    🔴 Verwendung nicht zugelassener oder "selbstgemischter" Betone Rechtliche Haftung, Versicherungsausschluss, mangelhafte Festigkeitsentwicklung, normwidrige Verarbeitung
    ✅ Einsatz zertifizierter Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 Gewährleistung von Haftzugfestigkeit, Druckfestigkeit und langfristiger Dauerhaftigkeit – normkonforme, dokumentierbare Sanierung
    ✅ Fachgerechte Schalung mit oberer Einfüllöffnung & unterer Abstützung Definierte Verdichtung, vollständige Füllung, sichere Umhüllung der Bewehrung, hohe Prozesssicherheit
    ✅ Statikbasierte Bewehrungsanschlüsse (Bohrung, Verklebung, Überlappung) Nahtlose Kraftübertragung, Erhalt der Tragfähigkeit, Schadensvermeidung bei dynamischen Lasten
    ✅ Mechanische Vorbehandlung (Abfräsen, Anrauen, Grundierung) Verdoppelung der Haftzugfestigkeit gegenüber glattem Beton, Vermeidung von Blasenbildung, sichere Verbundwirkung
    ✅ Erstellung eines detaillierten Sanierungsplans durch Tragwerksplaner Rechtssicherheit, Versicherungsabdeckung, klare Verantwortungszuweisung, Dokumentation für spätere Nutzungsänderungen
    1. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner (z. B. über die Kammer der Bauingenieure) – teilen Sie ihm alle vorhandenen Unterlagen (Deckendicke, Betongüte B25, Lage des Abwasserrohrs, Foto der freiliegenden Bewehrung) mit.
    2. Reparaturmaterial klären: Warten Sie mit jeglicher Materialbeschaffung, bis der Statiker eine konkrete Empfehlung für einen geprüften Reparaturmörtel nach DIN EN 1504-3 ausspricht – z. B. PCI Repair Mortar 2K oder SikaTop Seal 107.
    3. Schalung professionell herstellen: Beauftragen Sie einen erfahrenen Betonbauer mit der Herstellung einer druckfesten, formschlüssigen Holzschalung von unten – inkl. oberer Einfüllöffnung und temporärer Abstützung bis zur Erstfestigkeit.
    4. Haftvorbereitung vor Ort durchführen: Lassen Sie die Betonoberfläche im Sanierungsbereich mechanisch abfräsen (z. B. mit Diamantfräse), gründlich staubfrei saugen und mit einer haftvermittelnden Dispersion (z. B. SikaBond T-10) grundieren.
    5. Bewehrungsanschluss verifizieren: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine detaillierte Anschlusszeichnung – bei benötigter Verlängerung der Bewehrung ist eine Bohrung mit R+R-Verklebung (z. B. mit SikaAnchorFix-2) durch eine zertifizierte Fachfirma durchzuführen.
    6. Verarbeitung dokumentieren: Dokumentieren Sie jede Phase (Vorbereitung, Schalung, Einbau, Nachbehandlung) fotografisch und lassen Sie die Einhaltung der Verarbeitungsbedingungen (Temperatur, Feuchte, Nachbehandlungsdauer) schriftlich bestätigen.
    Quellbeton
    Quellbeton ist eine spezielle Betonsorte, die sich beim Erhärten ausdehnt. Diese Ausdehnung kompensiert das Schwinden des Betons und reduziert die Bildung von Rissen. Quellbeton wird häufig in Bereichen eingesetzt, in denen eine hohe Dichtigkeit und Rissfreiheit gefordert ist.
    Verwandte Begriffe: Schwinden, Rissbildung, Betonzusatzmittel
    Selbstverdichtender Beton (SVB)
    Selbstverdichtender Beton ist eine Betonsorte, die ohne zusätzliche Verdichtung durch Vibration in die Schalung fließt und diese vollständig ausfüllt. SVB zeichnet sich durch eine hohe Fließfähigkeit und Entmischungsstabilität aus. Er wird oft bei komplexen Geometrien und engen Bewehrungsführungen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fließfähigkeit, Verdichtung, Entmischung
    Faserbeton
    Faserbeton ist ein Beton, dem Fasern (z.B. Stahl-, Kunststoff- oder Glasfasern) zugesetzt werden. Diese Fasern erhöhen die Zugfestigkeit, Rissbeständigkeit und Duktilität des Betons. Faserbeton wird in verschiedenen Anwendungsbereichen eingesetzt, z.B. bei Bodenplatten, Spritzbeton und Fertigteilen.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Rissbeständigkeit, Duktilität
    Bewehrung
    Die Bewehrung ist die Verstärkung des Betons durch eingelegte Stahlstäbe oder -matten. Sie dient dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die der Beton aufgrund seiner geringen Zugfestigkeit nicht aufnehmen kann. Die Bewehrung ist entscheidend für die Tragfähigkeit von Stahlbetonbauteilen.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Zugkräfte, Tragfähigkeit
    Filigranelemente
    Filigranelemente sind vorgefertigte Stahlbetonplatten, die als verlorene Schalung für Ortbetondecken dienen. Sie enthalten bereits einen Teil der Bewehrung und werden vor Ort mit Ortbeton vergossen. Filigranelemente ermöglichen eine schnelle und effiziente Bauweise.
    Verwandte Begriffe: Ortbeton, Schalung, Fertigteilbau
    Unterbewehrung
    Die Unterbewehrung ist die Bewehrung, die im unteren Bereich einer Betondecke oder eines Balkens angeordnet ist. Sie dient hauptsächlich dazu, die Zugkräfte aufzunehmen, die durch Biegemomente entstehen. Die Unterbewehrung ist besonders wichtig für die Tragfähigkeit von Decken und Balken.
    Verwandte Begriffe: Zugkräfte, Biegemoment, Tragfähigkeit
    Deckendurchbruch
    Ein Deckendurchbruch ist eine Öffnung in einer Decke, die nachträglich hergestellt wird. Deckendurchbrüche können für verschiedene Zwecke erforderlich sein, z.B. für Treppen, Installationen oder Lüftungsanlagen. Die Herstellung eines Deckendurchbruchs erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung, um die Statik der Decke nicht zu gefährden.
    Verwandte Begriffe: Deckenöffnung, Statik, Tragfähigkeit
    1. Was ist der Unterschied zwischen Quellbeton, selbstverdichtendem Beton und Faserbeton?
      Quellbeton dehnt sich beim Aushärten aus, um Schwindrisse zu minimieren. Selbstverdichtender Beton fließt leicht und verdichtet sich ohne Vibration. Faserbeton enthält Fasern zur Erhöhung der Zugfestigkeit und Rissbeständigkeit.
    2. Warum ist die Bewehrung in einer Betondecke wichtig?
      Die Bewehrung, insbesondere die Unterbewehrung, nimmt Zugkräfte auf und sorgt für die Tragfähigkeit der Decke. Das Durchtrennen oder Beschädigen der Bewehrung kann die Stabilität der Decke gefährden.
    3. Was sind Filigranelemente in einer Betondecke?
      Filigranelemente sind vorgefertigte Betonteile, die als verlorene Schalung dienen und zur Bewehrung der Decke beitragen. Sie werden vor Ort mit Ortbeton vergossen.
    4. Was muss ich bei einem Deckendurchbruch beachten, wenn ein Abwasserrohr im Weg ist?
      Ein Abwasserrohr im Bereich eines Deckendurchbruchs erfordert besondere Vorsicht. Die Statik der Decke darf nicht beeinträchtigt werden, und das Rohr muss möglicherweise umgelegt oder geschützt werden. Dies sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    5. Kann ich einen Deckendurchbruch selbst erweitern?
      Die Erweiterung eines Deckendurchbruchs sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, insbesondere wenn Bewehrung betroffen ist oder die Statik der Decke beeinflusst wird. Ein Statiker sollte die Planung und Ausführung begleiten.
    6. Welche Betonsorte eignet sich am besten für die Reparatur eines Deckendurchbruchs?
      Faserbeton kann für die Reparatur geeignet sein, da er eine höhere Rissbeständigkeit bietet. Die genaue Betonsorte sollte jedoch in Absprache mit einem Statiker ausgewählt werden, der die spezifischen Anforderungen des Projekts berücksichtigt.
    7. Was ist bei der Verwendung von Quellbeton zu beachten?
      Quellbeton dehnt sich beim Aushärten aus, was bei der Planung und Ausführung berücksichtigt werden muss. Er wird oft verwendet, um Schwindrisse zu minimieren, aber seine Anwendung sollte von einem Fachmann beurteilt werden.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für mein Projekt?
      Sie können einen Statiker über die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes finden. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit Betondecken und Deckendurchbrüchen hat.
    • Statische Berechnung von Deckendurchbrüchen
      Die korrekte Berechnung der Auswirkungen eines Durchbruchs auf die Tragfähigkeit der Decke ist entscheidend.
    • Verstärkung von Betondecken
      Methoden zur nachträglichen Verstärkung, falls die Tragfähigkeit durch den Durchbruch beeinträchtigt wird.
    • Schallschutz bei Deckendurchbrüchen
      Maßnahmen zur Minimierung der Schallübertragung durch den Durchbruch.
    • Brandschutz bei Deckendurchbrüchen
      Sicherstellung des Brandschutzes durch geeignete Abdichtungen und Materialien.
    • Abwasserrohre verlegen
      Informationen zur korrekten Verlegung von Abwasserrohren in Bezug auf Betondecken.
  2. Reparatur: Betondecke verputzen mit speziellem Reparaturmörtel
    Komisches Problem ...
    Können Sie die Decke von unten lagenweise verputzen?
    Reparaturmörtel anwerfen, ziehen lassen, dann die nächste Lage. Von der Fa. Ardex in Witten gibt es recht gute Produkte, mit denen man über Kopf arbeiten kann  -  z.B. Arducret B 14 oder Ardurit am 100, mal die Hotline anrufen.
    Quellbeton, Selbstverdichtender Beton, Faserbeton: Deckendurchbruch sicher sanieren
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Herausforderungen bei der Erweiterung eines Deckendurchbruchs in einer Betondecke mit Filigranelementen. Es werden verschiedene Betonsorten wie Quellbeton, selbstverdichtender Beton und faserarmierten Beton diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Reparatur der Decke nach dem Durchbruch, um die Statik nicht zu gefährden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beim Verputzen der Betondecke ist die Wahl des richtigen Reparaturmörtels entscheidend. Laut Reparatur: Betondecke verputzen mit speziellem Reparaturmörtel eignen sich Produkte von Ardex wie Arducret B 14 oder Ardurit am 100 für Überkopfarbeiten. Es wird empfohlen, die Hotline des Herstellers zu kontaktieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Reparatur der Betondecke kann lagenweise durch Verputzen von unten erfolgen. Dabei wird Reparaturmörtel angeworfen, ziehen gelassen und dann die nächste Lage aufgetragen. Dies ermöglicht eine stabile und dauerhafte Sanierung des Deckendurchbruchs.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Auswirkungen des Deckendurchbruchs auf die Tragfähigkeit der Betondecke zu beurteilen. Zudem ist die korrekte Anordnung der Bewehrungseisen gemäß den statischen Vorgaben sicherzustellen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Quellbeton, Beton, Faserbeton, Deckendurchbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stahlstütze in Außenwand dämmen & befestigen: Wärmebrücke vermeiden, Kosten & Anleitung
  2. BAU-Forum - Holzbau - Holzrahmenbau: Schwelle abdichten – Außen & Innen schützen? Kosten, Materialien, Vorgehen
  3. BAU-Forum - Kleinkläranlagen - Risse in 3-Kammer-Abwassergrube: Ursachen, Reparatur & Rechte nach Einbau?
  4. BAU-Forum - Neubau - 13710: Quellbeton, Selbstverdichtender Beton, Faserbeton: Unterschiede, Anwendung & Risiken bei Deckendurchbrüchen?
  5. BAU-Forum - Neubau - Riss in Betondecke: Ursachen, Reparaturverfahren & Risiken bei Filigrandecken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - PV-Anlage auf Gründach installieren: Was beachten? Unterkonstruktion, Statik & Kosten
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein für EFH mit Wärmepumpe: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe vs. Blockheizkraftwerk (BHKW): Kosten, Effizienz & Fördermöglichkeiten für Reihenhäuser?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Quellbeton, Beton, Faserbeton, Deckendurchbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Quellbeton, Beton, Faserbeton, Deckendurchbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Quellbeton, Selbstverdichtender Beton, Faserbeton: Unterschiede, Anwendung & Risiken bei Deckendurchbrüchen?
Suche nach: Quellbeton, Faserbeton: Deckendurchbruch-Eignung
Suche nach: Quellbeton, selbstverdichtender Beton, Faserbeton, Deckendurchbruch, Betondecke, Bewehrung, Filigranelemente, Unterbewehrung
