Doppelhaus Bodenplatte: Versorgungsschacht in Mitte – Statik, Bewehrung & Lösung?
BAU-Forum: Neubau
Bräuchte dringend rat ...
Wir bauen ein Doppelhaus mit durchgehender Bodenplatte.
Die Bodenplatte hat einen Versorgungschacht genau in der Mitte der beiden Häuser. Wir haben im Versorgungsschacht Eisen rausschauen lassen.
Jetzt kommt aber genau in der Mitte jeweils eine 17,5er (Außenwand der beiden Gebäude) Wie überbrücken wir den Schacht (ca. 1.20 m ) Unser Bauleiter meint mit einem Doppel T-Träger auf dem einfach weiter gemauert wird.
Unser Maurer sagt ein Betonsturz mit 12er Eisen.
Ist das in Ordnung oder gibt es eine bessere Lösung?
Wir haben leider keine guten Bodenverhältnisse so das eine 25er Bodenplatte nötig war in der unteren Lage mit Baustahlmatten Q257a mit Zusatzbewehrungseisen in Form von 10 - 12er Eisen in der Mitte des Gebäudes in 10 cm Abständen 4 m lang. Die obere Lage mit Baustahlmatten Q513a mit Zusatzbewehrung in Form von 10 - 12er Eisen am Außenrand des Gebäudes im Abstand von 10 cm 3-4 m lang komplett rund um die Bodenplatte längs und nochmals obendrauf quer.
Hatte viel Arbeit gemacht.
Möchte deshalb das beim Versorgungsschacht nichts schief geht.
Vielen Dank im Voraus für die Antworten!
Eilt auch ein wenig weil wir in dreiTagen anfangen wollen zu Mauern.
🔴 Kritisch: Statische Probleme durch den Versorgungsschacht können die Tragfähigkeit der Bodenplatte gefährden.
🔴 Kritisch: Unzureichende Bewehrung kann zu Rissen und im schlimmsten Fall zum Einsturz führen.
Ich verstehe, dass Sie ein Doppelhaus mit einer durchgehenden Bodenplatte bauen, in deren Mitte sich ein Versorgungsschacht befindet. Die herausragenden Eisen im Versorgungsschacht in Bezug auf die Statik der Bodenplatte und die darauf aufbauenden Wände sind kritisch.
🔴 Gefahr: Ein Versorgungsschacht in der Mitte der Bodenplatte kann die Statik der gesamten Konstruktion beeinträchtigen, insbesondere wenn die Bewehrung nicht ausreichend dimensioniert ist oder falsch platziert wurde. Dies gilt besonders für den Bereich, in dem die Außenwände auf der Bodenplatte aufliegen.
- Statische Berechnung: Lassen Sie die Statik der Bodenplatte unter Berücksichtigung des Versorgungsschachts und der darauf lastenden Wände von einem Statiker überprüfen und gegebenenfalls neu berechnen.
- Bewehrungsplanung: Überprüfen Sie die Bewehrungsplanung im Bereich des Versorgungsschachts. Die Bewehrung muss ausreichend sein, um die auftretenden Kräfte aufzunehmen.
- Bauausführung: Stellen Sie sicher, dass die Bewehrung gemäß der statischen Berechnung und den Bewehrungsplänen ausgeführt wird. Achten Sie auf die korrekte Lage und Überdeckung der Bewehrung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie umgehend einen Statiker und einen erfahrenen Bauingenieur hinzu, um die Situation zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Ignorieren Sie dieses Problem nicht, da es die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden kann.
- Bodenplatte
- Die Bodenplatte ist ein flächiges Fundament, das die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton und ist mit einer Bewehrung versehen. Die Bodenplatte bildet die Grundlage für das gesamte Gebäude.
Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung - Versorgungsschacht
- Ein Versorgungsschacht ist ein vertikaler oder horizontaler Kanal, der zur Verlegung von Versorgungsleitungen (z.B. für Wasser, Strom, Gas, Telekommunikation) dient. Er ermöglicht den einfachen Zugang zu den Leitungen für Wartungs- und Reparaturarbeiten.
Verwandte Begriffe: Installationsschacht, Kabelschacht, Leitungskanal - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen dient die Statik dazu, die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken nachzuweisen.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Bewehrung
- Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie besteht in der Regel aus Baustahlmatten und Bewehrungseisen, die in den Beton eingelegt werden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Baustahl - Lastverteilung
- Die Lastverteilung beschreibt die Art und Weise, wie die Lasten eines Bauwerks auf den Baugrund übertragen werden. Eine gleichmäßige Lastverteilung ist wichtig, um Spannungskonzentrationen und Setzungen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Auflagerdruck, Flächenpressung, Tragfähigkeit - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils oder Bauwerks, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Sie wird durch die Materialeigenschaften, die Geometrie und die Art der Belastung bestimmt.
Verwandte Begriffe: Stabilität, Festigkeit, Belastbarkeit - Fundament
- Das Fundament ist der unterste Teil eines Bauwerks, der die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Es kann als Bodenplatte, Streifenfundament oder Einzelfundament ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Gründung, Unterbau, Baugrund
- Frage: Warum ist ein Versorgungsschacht in der Mitte der Bodenplatte problematisch?
Antwort: Ein Versorgungsschacht unterbricht die durchgehende Fläche der Bodenplatte und kann somit die Lastverteilung negativ beeinflussen. Dies kann zu Spannungskonzentrationen und einer reduzierten Tragfähigkeit führen, insbesondere in den Bereichen, in denen Wände auf der Bodenplatte aufliegen. - Frage: Welche Rolle spielt die Bewehrung in der Bodenplatte?
Antwort: Die Bewehrung, in der Regel Baustahlmatten und Zusatzbewehrungseisen, dient dazu, Zugkräfte aufzunehmen, die im Beton entstehen. Sie erhöht die Tragfähigkeit und verhindert Risse. Im Bereich eines Versorgungsschachts muss die Bewehrung besonders sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um die Unterbrechung der Betonfläche auszugleichen. - Frage: Was ist eine statische Berechnung und warum ist sie notwendig?
Antwort: Eine statische Berechnung ist ein rechnerischer Nachweis, der die Tragfähigkeit und Stabilität eines Bauwerks oder Bauteils unter Berücksichtigung aller einwirkenden Lasten und Einflüsse belegt. Sie ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Bodenplatte den Anforderungen entspricht und keine Schäden entstehen. - Frage: Was sind die Folgen einer fehlerhaften Ausführung der Bodenplatte?
Antwort: Eine fehlerhafte Ausführung der Bodenplatte kann zu Rissen, Absenkungen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen. Dies kann erhebliche finanzielle Schäden und sogar Personenschäden zur Folge haben. - Frage: Kann man eine Bodenplatte nachträglich verstärken?
Antwort: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Bodenplatte nachträglich zu verstärken, z.B. durch das Aufbringen von zusätzlichen Betonschichten oder das Einbringen von zusätzlichen Bewehrungselementen. Die genaue Vorgehensweise hängt von der Art und dem Umfang der Schäden ab und sollte von einem Fachmann geplant werden. - Frage: Welche Normen und Richtlinien sind beim Bau einer Bodenplatte zu beachten?
Antwort: Beim Bau einer Bodenplatte sind verschiedene Normen und Richtlinien zu beachten, z.B. die DINAbk. EN 1992-1-1 (Eurocode 2: Bemessung und Konstruktion von Stahlbeton- und Spannbetontragwerken) und die DIN 1045-3 (Beton, Stahlbeton und Spannbeton - Teil 3: Ausführung). - Frage: Wer ist der richtige Ansprechpartner für Fragen zur Statik einer Bodenplatte?
Antwort: Der richtige Ansprechpartner für Fragen zur Statik einer Bodenplatte ist ein Statiker oder ein Bauingenieur mit Schwerpunkt Tragwerksplanung. Diese Fachleute können die statische Berechnung erstellen, die Bewehrungsplanung überprüfen und die Bauausführung überwachen. - Frage: Welche Rolle spielt der Bauleiter bei der Ausführung der Bodenplatte?
Antwort: Der Bauleiter ist für die Überwachung der Bauausführung verantwortlich und stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und den geltenden Normen und Richtlinien ausgeführt werden. Er ist auch Ansprechpartner für alle Fragen und Probleme, die während der Bauphase auftreten.
- Bodenplatte dämmen: Wärmedämmung unter und über der Bodenplatte.
- Fundamenterder: Potentialausgleich in der Bodenplatte.
- Risse in der Bodenplatte: Ursachen und Sanierung von Rissen.
- Bodenplatte Kosten: Preise für Material und Ausführung.
- Bodenplatte selber gießen: Anleitung und Tipps für Heimwerker.
Statik Bodenplatte: Berechnung Versorgungsschacht erforderlich
dafür ..
wird's bestimmt e. statische Berechnung geben - da steht das drin 😉 -
🔴 Risiko Versorgungsschacht: Keine Statik – Bauleiterentscheidung!
Leider keine Berechnung ...
Leider gibt es keine Statische Berechnung weil der Bauleiter es so bestimmt hat das der Versorgungsschacht so gemacht wird. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Doppelhaus Bodenplatte: Versorgungsschacht – Statik und Bewehrung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung eines Versorgungsschachts in einer durchgehenden Bodenplatte eines Doppelhauses. Dabei werden insbesondere statische Aspekte, die notwendige Bewehrung und mögliche Risiken ohne entsprechende Berechnung thematisiert. Ein wichtiger Punkt ist die Überbrückung des Schachts unter Berücksichtigung der Außenwände.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Risiko Versorgungsschacht: Keine Statik – Bauleiterentscheidung! wird das Risiko einer fehlenden statischen Berechnung hervorgehoben. Dies kann zu Problemen mit der Tragfähigkeit der Bodenplatte führen.
✅ Zusatzinfo: Eine statische Berechnung ist essentiell, um die korrekte Dimensionierung der Bewehrung und die Auswahl geeigneter Träger zur Überbrückung des Versorgungsschachts sicherzustellen. Dies wird im Beitrag Statik Bodenplatte: Berechnung Versorgungsschacht erforderlich betont.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, eine statische Berechnung von einem qualifizierten Statiker erstellen zu lassen, um die Sicherheit und Stabilität der Bodenplatte zu gewährleisten. Die Entscheidung des Bauleiters, auf eine Berechnung zu verzichten, sollte kritisch hinterfragt werden, um spätere Schäden am Fundament des Doppelhauses zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Doppelhaus, Bodenplatte, Versorgungsschacht, Statik". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmepumpe für RMH: Welche Kriterien sind wichtig? Kosten, Effizienz & Alternativen?
- … ist an den Seiten mit den Nachbarhäusern verbunden. Verwandte Begriffe: Reihenhaus, Doppelhaushälfte, Einfamilienhaus. …
- … gebaut? Wenn nein, dann könnte die Bohrung[en] direkt durch die Bodenplatte im Aufstellraum der Wärmepumpe niedergebracht werden. Oder auch vor Herstellung der …
- … Bodenplatte. Alternativ wäre auch Platz vor dem Haus. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage an Wohnhaus anbauen? Alle wichtigen Infos zu Kosten, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung und den häufigsten Problemen. Jetzt informieren! …
- … Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Bauplanung, Baurecht, Statik, Brandschutz, …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten? …
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die …
- … Statik: Die Anbindung einer Garage an ein Wohnhaus kann die Statik des bestehenden Gebäudes beeinflussen. …
- … StatikDie Statik befasst sich mit der Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken. Sie …
- … Bewegungen des Gebäudes zu minimieren und die Standsicherheit zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Streifenfundament, Punktfundament, Baugrund. …
- … Frage: Wie wirkt sich der Garagenanbau auf die Statik des Wohnhauses aus?Antwort: Der Anbau einer Garage kann die Statik …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Statik, Brandschutz & Planung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung?
- … Bestandshaus: Dehnungsfuge ja oder nein? Was ist die richtige Lösung laut Statiker? Jetzt informieren! …
- … Fundament, Anbau, Bestandshaus, Dehnungsfuge, Statik, Sohlplatte, Streifenfundament, …
- … Bauwesen, Statik, Fundamentbau, Architektur, Sanierung …
- … Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge, Statik & korrekte Ausführung? …
- … an eine bestehende Doppelhaushälfte und nach 2 verschiedenen Statikermeinungen ist jetzt folgende Frage aufgetaucht. …
- … 1. Statiker sagte: …
- … 2 Statiker sagte. …
- … Bestandshaus ist entscheidend für die Stabilität und Langlebigkeit beider Strukturen. Unterschiedliche Statikermeinungen deuten auf eine komplexe Situation hin, die eine sorgfältige Abwägung …
- … Fundament errichtet. Dies ist nur möglich, wenn die Baugrundverhältnisse und die Statik es zulassen. …
- … StatikDie Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung …
- … Bauwerken befasst, um deren Standsicherheit und Stabilität zu gewährleisten.Verwandte Begriffe: Baustatik, Tragwerksplanung, Festigkeitslehre …
- … überträgt. Es sorgt für eine stabile und sichere Gründung.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Gebäude dient und die Lasten gleichmäßig auf den Baugrund verteilt.Verwandte Begriffe: Bodenplatte, Fundamentplatte, Plattengründung …
- … Linie beim Bauherrn, der jedoch in der Regel Fachleute wie Architekten, Statiker und Bauunternehmen mit der Planung und Ausführung beauftragt. …
- … Statische Berechnung für AnbautenGrundlagen der Statik und ihre Bedeutung für die Standsicherheit. …
- … Fundament Anbau an Bestandshaus: Dehnungsfuge und Statik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Bauwesen, Baustatik, Sanierung, Immobilien …
- … nach langem Suchen haben wir eine Doppelhaushälfte, die exakt unseren Vorstellung entspricht, gefunden. Leider hat aber das …
- … Die Doppelhaushälfte hat einen Keller und wurde vor ca. 10 Jahren an …
- … die Setzungsrisse sind, behilflich sein? Wir würden uns so gerne die Doppelhaushälfte kaufen, aber haben Angst vor den Setzungsrissen. …
- … an der Treppenhauswand, ist eine genaue Untersuchung durch einen Bausachverständigen oder Statiker ratsam. Die Vergrößerung der Fuge um ca. 1 cm deutet …
- … Belastungen, Bodenbeschaffenheit oder Veränderungen im Grundwasserstand verursacht werden.Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Statik, Baugrunduntersuchung …
- … StatikDie Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Die Statik berechnet die Kräfte und Spannungen, die auf ein Gebäude wirken, …
- … stabiles Fundament ist entscheidend für die Vermeidung von Setzungsrissen.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … die Beurteilung von Setzungsrissen?Antwort: Suchen Sie nach einem Bausachverständigen, einem Statiker oder einem Ingenieurbüro mit Erfahrung in der Beurteilung von Bauschäden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – Was kostet der Neubau?
- … Doppelhaushälfte: Kosten Neubau …
- … Kosten für Doppelhaushälfte Neubau (120 m²) gesucht? Welche Kosten entstehen bei einfacher Bauweise …
- … Doppelhaushälfte, Kosten, Neubau, Kostenschätzung, Bauweise, Wohnfläche, Architekt, Bauplanung, Kellerersatzraum, Nutzfläche, Süddeutschland …
- … Bauplanung, Architektur, Kostenschätzung, Neubau, Doppelhaushälfte …
- … Doppelhaushälfte Kosten schätzen: Einfache Bauweise, 120 m² – …
- … wir haben einen Architekten mit der Vorplanung unserer Doppelhaushäöfte beauftragt. …
- … wird nicht unterkellert und die Bodenplatte z.T. aufgeständert. …
- … Um die Kosten für eine Doppelhaushälfte mit 120 m² Wohnfläche und einfacher Bauweise zu schätzen, …
- … Bodenbeschaffenheit: Da die Bodenplatte teilweise aufgeständert wird, können zusätzliche Kosten für die Gründung entstehen. & …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … verteilen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei einer aufgeständerten Bodenplatte wird die Bodenplatte nicht direkt auf dem Baugrund, sondern auf Stützen …
- … Frage: Welche Faktoren beeinflussen die Baukosten einer Doppelhaushälfte am meisten?Antwort: Die Baukosten werden maßgeblich durch die Größe …
- … Grundlage für die Planung der Gründung bildet. Insbesondere bei einer aufgeständerten Bodenplatte ist eine genaue Kenntnis der Bodenverhältnisse unerlässlich, um statische Probleme und …
- … Doppelhaushälfte Neubau: Kostenschätzung und Bauweise …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen!
- … Doppelhaushälfte: Pfusch am Bau? Worauf achten? …
- … Doppelhaushälfte Kauf: So erkennen Sie Bauträgerpfusch! Worauf Sie bei Gutachter, …
- … Doppelhaushälfte, Bauträger, Pfusch am Bau, Gutachter, Baurecht, Bebauungsplan, Abstandsflächen, Bauamt, Immobilienkauf, Hauskauf …
- … Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen? Gutachter vs. Realität, Baurecht prüfen! …
- … Hallo, ich habe vor, mir eine Doppelhaushälfte zu kaufen. Bis jetzt ist mir folgendes angeboten worden …
- … 1. Neue Doppelhaushälfte vom Bauträger, Aussage: Da bin i 2 Stuhen heher …
- … 2. Alte Doppelhaushälfte (ehemaliges Bauträgerobjekt) …
- … rein). Makler, Baurechtlich völlig i.O. war die Aussage bevor wir die Doppelhaushälfte ausgemessen haben. Ergebnis, Dachneigung stimmt nicht, Doppelhaushälfte ca. 50 …
- … in der Siedlung auch höher gebaut haben (augenscheinlich). Von der Nachbar Doppelhaushälfte ist auch noch ein Überbau da. …
- … 2. die Schalung der Bodenplatte vor dem Betonieren, …
- … Der Kauf einer Doppelhaushälfte, insbesondere vom Bauträger, birgt Risiken. Ich empfehle, folgende Punkte genau …
- … Frage: Welche Unterlagen sollte ich vor dem Kauf einer Doppelhaushälfte prüfen? …
- … Architekt vs. Bauträger: Planung einer Doppelhaushälfte …
- … Doppelhaushälfte Kauf: Bauträgerpfusch erkennen & Baurecht prüfen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen vom Bauplan?
- … Statikänderung Doppelhaushälfte: Vorgehen? …
- … Statikänderung bei Doppelhaushälfte nach § 56 HBO. Was tun bei Abweichungen vom …
- … Statik, Doppelhaushälfte, § 56 HBO, Bauplan, Abweichung, Rohbau, Stuhlstützen, Bewehrung, Bodenplatte, Bauleiter, Bauamt …
- … Baurecht, Statik, Bauwesen, Doppelhaushälfte, Rohbau …
- … Statikänderung Doppelhaushälfte nach § 56 HBO: Was tun bei Abweichungen …
- … wir bauen zwei Doppelhaushälfte nach § 56 HBO, der Rohbau ist fertig gestellt (Hessen). Nun stellten wir fest, dass beim Dachstuhl nicht wie vorgesehen Stuhlstützen gestellt worden sind. Weiterhin wurde die Bewehrung die Bodenplatte nicht wie beschrieben geändert (Stahlsifte im Beton anstatt der Matten). …
- … Prüfung der Statik: Lassen Sie die aktuelle Situation von einem unabhängigen Statiker überprüfen. …
- … Anpassung der Statik: Falls die Abweichungen die Statik beeinträchtigen, muss die statische Berechnung angepasst …
- … Statik …
- … Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Sie beinhaltet die Berechnung von Kräften und Spannungen, die auf ein Bauwerk wirken.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre …
- … Bodenplatte …
- … Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem …
- … statische Überprüfung hängen vom Umfang der Prüfung und dem Honorar des Statikers ab. Holen Sie sich mehrere Angebote ein. …
- … Bauunternehmer bzw. der Bauleiter. Bei Planungsfehlern kann auch der Architekt oder Statiker haftbar gemacht werden. …
- … Statikprüfung: Wann ist sie erforderlich?Informationen darüber, wann eine Statikprüfung erforderlich ist und wer sie durchführen darf. …
- … Statikänderung: Berechnung VOR Ausführung erforderlich! …
- … die Änderung des Standsicherheitsnachweises muss natürlich vor (!) Ausführung der entsprechenden Abweichungen berechnet und ggf. geprüft (Prüfstatiker, sofern erf.) werden. …
- … sollte euer Statiker allerdings ein …
- … Nachweisberechtigter Bauleiter? Bodenplatte & Dachstuhl prüfen! …
- … Ist das der Nachweisberechtigte? Die Berechnung für die Bodenplatte hat nicht vor Ausführung stattgefunden. Die Berechnung Dachstuhl, soll laut …
- … HBO-Anforderungen: Statik-Nachweis vor Baubeginn zwingend! …
- … Was die Statik betrifft fordert die HBO entweder die Aufstellung durch einen zugelassenen Statiker der für die Berechnung verantwortlich zeichnet oder das alte …
- … Verfahren mit Statiker und Prüfer. …
- … Irgendeiner muss eine komplette Statik erstellt haben, wenn nicht ... …
- … Rohbau: Statik Dachstuhl & Bodenplatte prüfen! …
- … Nachdem der Rohbau fertig war, haben wir festgestellt, das die Bodenplatte (Stahlstifte anstatt Matten) und der Dachstuhl (Stuhlstützen fehlen) anders als …
- … Laut Statik Dachstuhlhersteller sind keine Stuhlstützen notwendig. Der Dachstuhlhersteller rechnete die Statik um, …
- … In Niedersachsen ist es sogar so, dass eine solche Änderung (z.B. Statik) bei Durchführung mit Bauanzeige (alte Bezeichnung) zum Erlöschen der Bescheinigung führt …
- … Tragende Bauteile: Bodenplatte – Was ist zu tun? …
- … sind konstruktiv bewehrte Bauteile? Wohin gehört die Bodenplatte? …
- … ad 3: wenn der Architekt eine Statik eingereicht hat, hat er diese von einem zugelassenen Ingenieur verantwortlich …
- … Statikänderung Doppelhaushälfte: Abweichungen vom Bauplan korrekt handhaben …
- … Kommunikation mit allen Beteiligten (Bauleiter, Architekt, Bauamt) ist unerlässlich, um die Statik der Doppelhaushälfte sicherzustellen. Die Beiträge Abweichungen Rohbau: Statik Dachstuhl & …
- … Bodenplatte prüfen! und HBO-Anforderungen: Statik-Nachweis vor Baubeginn zwingend! unterstreichen die Notwendigkeit …
- … einer korrekten Statik und deren Nachweis vor Baubeginn. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … Fertighausbau: Doppelhaushälfte – Grundriss-Anpassung notwendig? …
- … irrelevant an diesem Liebfeind reiben! Für Ihr Beispiel mit den unterschiedlichen Doppelhaushälften möchte ich mich bedanken. Denn da biete ich Ihnen sofort …
- … (rot verklinkert) ansehen, was werden Sie sofort erkennen? Genau, eine hübsche Doppelhaushälfte, die offensichtlich einen anderen Grundriss als der Nachbar hat. Weil …
- … nicht nur Halbfertighaus etwa ab OK Bodenplatte . …
- … auf dem Markt Anbieter gibt, die ihre halben Häuser ab OK Bodenplatte zu einem Festpreis anbieten, aber die sollen sich dann bitte auch …
- … nicht passiert, da gibt es den Koordinator. Beim Schlüsselfertighaus ab OK Bodenplatte + zugekauftem Keller scheint das aber öfter vorzukommen. Der hiesige Repräsentant des …
- … halsabschneider. Baugrund? egal, passt scho'! Statik? kommt vom deckenhersteller ... …
- … Ich habe auch nicht gesagt (geschrieben) das alle Häuser den selben Touch haben sollen (!) ... aber awengerl sollte man des Zeug schon aufeinander abstimmen (!) ... oder iss des normal das bei zwei Doppelhäusern ein Balkon 50 cm höher sitzt wie der andere ... oder der linke Balkon mit Edelstahlgeländer mit dem rechten Balkon ala Roider Jackob urholzgeländer zusammengeführt wird? ... aber wo Sie gerade die Fertighausbranche ansprechen ... haben schon life miterlebt wie des aussieht wenn bei einem Doppelhaus das eine Massiv und das andere als Fertighaus errichtet wird …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
- … Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte – Schallschutz? …
- … Doppelhaus mit gemeinsamer Bodenplatte trotz Haustrennplatte. Welche Schallschutz-Probleme drohen? Wie kann …
- … Doppelhaus, Haustrennplatte, Bodenplatte, Schallschutz, Trittschall, Schallübertragung, Gutachter, Minderung, Trennung …
- … Baurecht, Schallschutz, Bauphysik, Doppelhaus, Immobilienrecht …
- … Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – …
- … wir haben ein Doppelhaus (Baujahr. 2000) von einem Bauträger neu erworben. Im Kaufvertrag steht, dass wir eine Haustrennplatte von 7 cm haben. Nachhinein stellte sich heraus, dass wir eine gemeinsame Bodenplatte für die beiden Häuserteile haben. …
- … Häuser komplett durch eine durchgängige Haustrennplatte getrennt sind und keine gemeinsame Bodenplatte existiert. …
- … Ich denke, dass bei einer Trennung der Bodenplatte kein Schall übertragen werden würde. …
- … Ich verstehe, dass Sie ein Doppelhaus erworben haben und nun Unklarheiten bezüglich der Haustrennplatte und der gemeinsamen …
- … Bodenplatte bestehen. Das Problem liegt darin, dass eine gemeinsame Bodenplatte die Schallübertragung …
- … zwischen den beiden Doppelhaushälften begünstigen kann, trotz vorhandener Haustrennplatte. …
- … Eine 7 cm Haustrennplatte allein reicht möglicherweise nicht aus, um den Schallschutz ausreichend zu gewährleisten, insbesondere wenn die Bodenplatte durchgehend ist. Die Schallübertragung kann sowohl Trittschall (Geräusche durch Gehen, …
- … HaustrennplatteEine vertikale Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften, die den Schall- und Wärmeschutz verbessern soll. Sie minimiert die …
- … gleichmäßig und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit. Bei Doppelhäusern kann eine gemeinsame Bodenplatte die Schallübertragung begünstigen.Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Sohlplatte …
- … ist eine Haustrennplatte?Eine Haustrennplatte ist eine vertikale Trennwand zwischen zwei Doppelhaushälften, die dazu dient, Schall- und Wärmeübertragung zu minimieren. Sie sollte …
- … Warum ist eine gemeinsame Bodenplatte problematisch für den Schallschutz?Eine gemeinsame Bodenplatte kann Schallwellen direkt von …
- … einer Doppelhaushälfte zur anderen übertragen, wodurch die Wirkung der Haustrennplatte reduziert wird. Trittschall und andere Geräusche können sich so leicht ausbreiten. …
- … Was kann man gegen Trittschall in einem Doppelhaus tun?Mögliche Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall sind der Einbau …
- … Schallschutz im Doppelhaus verbessernMaßnahmen zur nachträglichen Verbesserung des Schallschutzes in einem bestehenden Doppelhaus. …
- … Eine gemeinsame Bodenplatte …
- … Doppelhaus: Schallschutz bei gemeinsamer Bodenplatte …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
- … Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe prüfen …
- … Bauantrag für Doppelhaushälfte in Tunnelnähe verzögert? Infos zu Gründung, Mehrkosten & Statik …
- … Gründung, Statik, Tunnelbau, Baurecht …
- … Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen? …
- … Wir planen den Neubau einer Doppelhaushälfte. Während der …
- … seitlicher Druck auf die Tunnelwand ausgeht. Ursprünglich war ein für unsere Doppelhaushälfte entsprechend dimensioniertes Streifenfundament geplant. Nun soll ein deutlich stärker dimensioniertes …
- … Ich verstehe, dass Sie aufgrund der Tunnelnähe Ihres Baugrundstücks für die Doppelhaushälfte mit Nachforderungen beim Bauantrag konfrontiert sind. Die ursprüngliche Planung mit …
- … für Gebäude mit geringen Lasten und tragfähigem Baugrund.Verwandte Begriffe: Flachgründung, Fundament, Bodenplatte …
- … die einwirkenden Lasten, die Materialeigenschaften und die Baugrundverhältnisse.Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Lastannahmen …
- … Statikprüfung bei AltbautenWann eine statische Überprüfung notwendig ist und wie sie abläuft. …
- … Bauantrag Doppelhaushälfte: Haftungsausschluss im Kaufvertrag prüfen! …
- … Baugrund Doppelhaushälfte: Architekt & Gutachter – Positive Aussagen? …
- … Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe – Gründung & Statik prüfen! …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Bodenplatte, Versorgungsschacht, Statik" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Bodenplatte, Versorgungsschacht, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Doppelhaus, Bodenplatte, Versorgungsschacht, Statik" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Doppelhaus, Bodenplatte, Versorgungsschacht, Statik" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Doppelhaus Bodenplatte: Versorgungsschacht in Mitte – Statik, Bewehrung & Lösung?
Suche nach: Bodenplatte Doppelhaus: Versorgungsschacht – Statik prüfen!
Suche nach: Doppelhaus, Bodenplatte, Versorgungsschacht, Statik, Bewehrung, Fundament, Bauwesen, Baugrube
