Treppe unterlegt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für zu hohen Estrich?
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Im Neubau wurde eine Treppe auf zu hohem Estrich unterlegt, was zu Problemen mit der Stufenhöhe und Stabilität führt. Die Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiken. Ein korrekter Einbau gemäß Norm ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachen, Risiken und mögliche Lösungen für dieses Problem im Treppenbau.
🔴 Kritisch/Risiko · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
im Neubau (Doppelhaushälfte) wurde eine Treppe eingesetzt. Beim Einbau wurde aber bemerkt das der Estrich im 1. Stock wohl 3 cm zu hoch ausgefallen ist.
Die letzten 3 Stufen wurden mit Holzklötzen unterlegt, die zudem nur aufgeklebt wurden und die letzte Stufe das wackeln angefangen hat. (Die darunter angebrachten Klötze haben sich gelöst und lassen sich verschieben ...)
Die Maximale Abweichung vom Soll-Stufenabstand beträgt bei einer der unterlegten Stufen > 2 cm.
Der Bauträger schlug nun vor alle Stufen zu unterlegen um eine leichte Erhöhung zu erreichen und innerhalb der Norm zu bleiben.
(Die Treppe ist eine Stahltreppe mit Holzstufen)
Muss ich diese "Ausbesserung" hinnehmen oder kann ich eine neue Treppe verlangen?
Die Unterlegerei ist nun mal auch optisch nicht das wahre ...
Danke schon mal für die Antworten 😉
Jan
Sicherheitshinweise: Treppe unterlegt: Was tun bei zu hohem Estrich?
🔴 Gefahr: Eine unsachgemäß unterlegte Treppe kann zu Stürzen und Verletzungen führen.
🔴 Gefahr: Durch die Unterlegung mit Holzklötzen kann die Stabilität der gesamten Treppenkonstruktion beeinträchtigt werden.
GoogleAI-Analyse: Treppe unterlegt: Was tun bei zu hohem Estrich?
Die Unterlegung einer Treppe mit Holzklötzen aufgrund eines zu hohen Estrichs im Neubau ist keine fachgerechte Lösung. 🔴 Eine solche Konstruktion birgt Sicherheitsrisiken, da die Stabilität der Treppe nicht gewährleistet ist.
Ich empfehle, dass der Bauträger die Situation umgehend von einem qualifizierten Treppenbauer oder Statiker begutachten lässt. Die Einhaltung der Norm für Stufenhöhen ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung. Eine Abweichung von 3 cm ist erheblich und muss korrigiert werden.
Mögliche Lösungen könnten sein:
- Anpassung des Estrichs: Der Estrich im 1. Stock wird reduziert, um die korrekte Stufenhöhe zu erreichen.
- Anpassung der Treppe: Die Treppe wird entsprechend angepasst, um die Höhendifferenz auszugleichen.
- Komplette Erneuerung: Im schlimmsten Fall muss die Treppe komplett erneuert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie auf eine fachgerechte Ausbesserung durch den Bauträger und lassen Sie die korrigierte Treppe von einem unabhängigen Sachverständigen abnehmen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Stufenhöhe
- Die Stufenhöhe ist das vertikale Maß zwischen zwei aufeinanderfolgenden Treppenstufen. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Begehbarkeit und Sicherheit einer Treppe. Die Norm DINAbk. 18065 legt die zulässigen Stufenhöhen fest.
Verwandte Begriffe: Auftrittsbreite, Steigungswinkel, Treppenlauf. - Bauträger
- Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist verantwortlich für die Einhaltung der Bauvorschriften und die Qualität der Bauausführung. Bei Mängeln haftet der Bauträger gegenüber dem Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Architekt, Generalunternehmer. - Norm DIN 18065
- Die DIN 18065 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässigen Stufenhöhen, Auftrittsbreiten und Geländerhöhen fest. Die Einhaltung der Norm ist wichtig für die Sicherheit und den Komfort der Treppennutzung.
Verwandte Begriffe: Baunormen, Bauvorschriften, Treppenbau. - Stahltreppe
- Eine Stahltreppe ist eine Treppe, deren tragende Konstruktion aus Stahl besteht. Sie zeichnet sich durch ihre hohe Stabilität und Tragfähigkeit aus. Stahltreppen werden häufig in Industriegebäuden und im öffentlichen Raum eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Holztreppe, Betontreppe, Wendeltreppe. - Holzstufen
- Holzstufen sind Treppenstufen, die aus Holz gefertigt sind. Sie verleihen der Treppe ein warmes und natürliches Aussehen. Holzstufen werden häufig in Wohnhäusern eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Setzstufe, Treppenbelag. - Ausbesserung
- Ausbesserung bezeichnet die Beseitigung von Mängeln oder Schäden an einem Bauwerk. Im Falle einer Treppe kann dies die Korrektur von Stufenhöhen, die Reparatur von Beschädigungen oder die Verstärkung der Konstruktion umfassen.
Verwandte Begriffe: Sanierung, Reparatur, Instandsetzung.
- Warum ist die Einhaltung der Stufenhöhe bei einer Treppe so wichtig?
Die Einhaltung der Stufenhöhe ist entscheidend für die Sicherheit und den Komfort beim Begehen der Treppe. Unterschiedliche Stufenhöhen können zu Stolpern und Stürzen führen. Die Norm DIN 18065 regelt die Anforderungen an Treppen, einschließlich der Stufenhöhe. - Was sind die möglichen Ursachen für einen zu hohen Estrich?
Ein zu hoher Estrich kann verschiedene Ursachen haben, wie z.B. Messfehler bei der Planung, ungenaue Ausführung der Estricharbeiten oder nachträgliche Änderungen im Bauablauf. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu ermitteln, um die passende Lösung zu finden. - Welche Risiken birgt eine unterlegte Treppe?
Eine unterlegte Treppe birgt das Risiko von Instabilität und mangelnder Trittsicherheit. Die Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte Lösung und kann sich im Laufe der Zeit lockern oder verschieben. Dies kann zu gefährlichen Situationen führen. - Wer ist für die fachgerechte Ausführung der Treppe verantwortlich?
In erster Linie ist der Bauträger für die fachgerechte Ausführung der Treppe verantwortlich. Er muss sicherstellen, dass alle Arbeiten gemäß den geltenden Normen und Vorschriften ausgeführt werden. Bei Mängeln hat der Bauherr Anspruch auf Nachbesserung. - Wie kann man einen zu hohen Estrich nachträglich korrigieren?
Ein zu hoher Estrich kann nachträglich durch Abschleifen oder Fräsen reduziert werden. Diese Arbeiten sollten jedoch von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, um Schäden am Estrich zu vermeiden. In manchen Fällen ist es auch möglich, den Bodenaufbau in den angrenzenden Räumen anzupassen. - Welche Alternativen gibt es zur Unterlegung der Treppe?
Anstatt die Treppe zu unterlegen, sollte der Estrich angepasst oder die Treppe selbst verändert werden. Eine weitere Möglichkeit ist die Installation einer neuen Treppe mit passender Stufenhöhe. Die Wahl der besten Lösung hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. - Was ist bei der Auswahl eines Treppenbauers zu beachten?
Bei der Auswahl eines Treppenbauers sollte man auf dessen Qualifikation, Erfahrung und Referenzen achten. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen und Preise zu vergleichen. Ein guter Treppenbauer berät umfassend und bietet individuelle Lösungen an. - Wie kann man die Qualität der Treppenarbeiten überprüfen?
Die Qualität der Treppenarbeiten kann durch eine sorgfältige Prüfung der Ausführung und die Einhaltung der Normen überprüft werden. Ein unabhängiger Sachverständiger kann hinzugezogen werden, um die Treppe zu begutachten und eventuelle Mängel festzustellen.
- Treppenrenovierung
Informationen zur Modernisierung und Sanierung bestehender Treppen. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten für den Neubau. - Treppengeländer-Normen
Wichtige Sicherheitsaspekte und Vorschriften für Treppengeländer. - Schallschutz bei Treppen
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Treppenhäusern. - Barrierefreies Bauen: Treppen
Anforderungen an Treppen für Menschen mit eingeschränkter Mobilität.
🔴 Treppen-Murks: Holz verrottet durch fehlerhaften Einbau!
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Treppe unterlegt: Lösungen für zu hohen Estrich im Neubau
💡 Kernaussagen: Im Neubau wurde eine Treppe auf zu hohem Estrich unterlegt, was zu Problemen mit der Stufenhöhe und Stabilität führt. Die Unterlegung mit Holzklötzen ist keine dauerhafte Lösung und birgt Risiken. Ein korrekter Einbau gemäß Norm ist erforderlich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachen, Risiken und mögliche Lösungen für dieses Problem im Treppenbau.
🔴 Kritisch/Risiko: Die unsachgemäße Unterlegung der Treppe mit Holzklötzen, wie im Beitrag 🔴 Treppen-Murks: Holz verrottet durch fehlerhaften Einbau! beschrieben, kann zu Verrottung des Holzes und Instabilität der Treppe führen. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Ein korrekter Einbau der Treppe gemäß den geltenden Normen ist unerlässlich, um die Stufenhöhe einzuhalten und die Stabilität der Treppe zu gewährleisten. Dies sollte vom Bauträger gefordert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Bauträger umgehend auf den fehlerhaften Einbau der Treppe hinzuweisen und eine fachgerechte Lösung zu fordern. Eine Ausbesserung des Estrichs oder eine Anpassung der Treppe sind mögliche Optionen, um die Normen einzuhalten und die Sicherheit zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Guntamatic Biostar 12 Pelletheizung: Erfahrungen, Test & Vergleich zur Fröling EuroPellet?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … Abwasser-Leitungen müssten also durch das gesamte Gebäude neu verlegt werden. Wie Neubau, nur dass es auch noch in ein 100 Jahre altes Gebäude …
- … Sammlung die wiederum neben den Baukosten Altbau Band 1 und Baukosten Neubau Band 2 vom Wingen Verlag usw. im Regal stehen und das …
- … Fluchtwege und Treppenhäuser sind ohne Pläne nicht zu beurteilen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … und ist entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz.Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- … Wir haben auch keine Treppe, sondern einen Aufzug im Haus, obwohl ich Jahrzehnte auch vom Treppe …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- … Setzungsrisse in Boden, Wand, Treppenhaus entdeckt? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Risiken und wie Sie …
- … Setzungsrisse, Risse, Boden, Wand, Treppenhaus, Ursachen, Bewertung, Doppelhaushälfte, Statik, Sanierung …
- … Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
- … Leistungen wie den Einbau von Fenstern und Außentüren, den Einbau von Treppen oder auch Vorarbeiten für die Haustechnik (z.B. Leerrohre) beinhalten. …
- … die über den reinen Rohbau hinausgehende Leistungen umfasst, z.B. Fenster, Türen, Treppen. Die genauen Leistungen müssen vertraglich definiert sein.Verwandte Begriffe: Ausbau, Schlüsselfertigbau, …
- … kein stehender Begriff ist: Bei uns erw. Rohbau= Rohbau + Fenster/Türen, Treppe, Estrich ohne Technik (El, Sani) und Innenausbau …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
- … wir sind Bauherren in Hessen, Neubau Einfamilienhaus, inzwischen eingezogen (vor 10 Wochen), aber es sind noch viele …
- … Im Rohbau sollte die Kellertreppe aus Fertigbetonteilen gefertigt werden (war die günstigere Variante). …
- … dafür notwendigen Infos nicht rechtzeitig erhalten, also wurde eine etwas teurere Treppe in Ortbeton gebaut. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauvertrag Zahlungsbedingungen prüfen: Risiken, Vorleistung & Alternativen zum Schutz?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … das Grundstück ist bebaut und der Käufer in der Falle. Im Neubaugebiet von Leverkusen Hitdorf liegt die Scheidungsquote mittlerweile bei 30 %. …
- … geplant (Baustoffe, Elektro, Sanitär, Heizung, Klinker, Zuwegung, Carport, Fenster, Haustüre, Bodenbeläge, Treppe, Türgriffe und so weiter). …
- … eigentliche Gewinn eines Generalunternehmer's, beschränkt durch die physikalischen Gegebenheiten wie Estrichtrocknung, Witterungseinflüsse u. dgl ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - OG Größe Niedersachsen: Maximale Wohnfläche im eingeschossigen Haus berechnen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
- … größer als die Nettogrundfläche, da sie auch nicht nutzbare Flächen wie Treppenhäuser und Technikräume umfasst. Die Bruttogrundfläche dient als Grundlage für die …
- … innerhalb der nutzbaren Räume eines Hauses berechnet. Dabei werden Flächen unter Treppen, Heizkörpernischen und Schornsteinen nicht voll angerechnet. …
- … Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Treppe unterlegt im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für zu hohen Estrich?
Suche nach: Treppe unterlegt: Was tun bei zu hohem Estrich?
Suche nach: Treppe, Estrich, Neubau, Unterlegung, Stufenhöhe, Stahltreppe, Holzstufen, Ausbesserung, Bauträger, Norm
