Holzdecke & Wand: 2cm Spalt schließen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
In diesem Forum sind Sie: NeubauHolzdecke & Wand: 2cm Spalt schließen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
🔴 KRITISCH: Kein herkömmlicher PU-Bauschaum im 2 cm-Spalt verwenden – er verursacht Druckspannungen, Putzrisse oder Wandverformungen durch Holzarbeit.
🔴 KRITISCH: Vor Verputz-Arbeit unbedingt ein fachgerechtes, dauerelastisches Kompressionsband (z. B. PE-Schaum, diffusionsoffen, ≥25 % Dehnungsfähigkeit) einlegen – kein ungeprüftes „Trennband“ ohne Haftungs- und Belastungsnachweis.
⚠️ WICHTIG: Prüfen, ob eine funktionstüchtige Dampfbremse im Wand-Decken-Übergang vorhanden ist – fehlende oder defekte Dampfbremse begünstigt Kondensatbildung und Schimmel im Hohlraum.
⚠️ WICHTIG: Der Spalt darf nicht vollständig abgedichtet werden, ohne eine bauphysikalisch abgestimmte Lösung für Luftdichtheit, Wärmedämmung und Schallschutz – Gefahr von Wärmebrücken und Schallbrücken.
Ich sehe mehrere Aspekte, die bei einem Spalt zwischen Holzdecke und Wand zu beachten sind:
- Schallschutz: Ein durchgehender Spalt kann die Schallübertragung erhöhen.
- Wärmedämmung: Wärmebrücken können entstehen, was zu Energieverlusten führt.
- Bauphysik: Kondenswasserbildung im Spalt ist möglich, was zu Schimmelbildung führen kann. 🔴
- Optik: Ein unsauberer Übergang kann optisch stören.
Mögliche Lösungen sind:
- Elastische Dichtstoffe: Acryl oder Silikon können verwendet werden, um den Spalt zu schließen.
- Dämmmaterial: Mineralwolle oder Schaumstoff können zur Dämmung eingebracht werden.
- Schattenfuge: Eine bewusst gestaltete Fuge kann optisch ansprechend sein.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Spalt fachgerecht zu schließen, um Schallschutz, Wärmedämmung und Bauphysik zu optimieren. Ziehen Sie einen Fachmann für eine individuelle Lösung hinzu.
Der beschriebene Spalt von 2 cm zwischen Holzdecke und Wand ist ein klassisches Detail bei Holzbauweisen, das der Aufnahme von Setzungs- und Bewegungsvorgängen dient. Die Empfehlung des Heizungsbauers, diesen Zwischenraum auszuschäumen und ein Trennband einzulegen, ist grundsätzlich richtig, jedoch sind die Materialwahl und Ausführung entscheidend für die Funktionsfähigkeit und Bausubstanz.
✅ Zustimmung: Die Idee, einen weichen, dauerelastischen Stoff (wie ein Kompressionsband) zwischen Wand und Holzdecke zu legen, ist fachlich korrekt. Dieses Band verhindert, dass der Putz direkt auf das Holz trifft und durch die natürliche Bewegung des Holzes (Arbeiten) Risse bekommt. Es fungiert als Trenn- und Gleitschicht.
⚠️ Korrektur: Das Ausschäumen des gesamten 2 cm Spalts mit herkömmlichem Bauschaum (PU-Schaum) ist kritisch zu sehen. Standard-Bauschaum ist zu starr und kann die Bewegungen des Holzes nicht ausreichend aufnehmen. Er würde entweder reißen oder die Wand belasten. Stattdessen sollte ein spezieller, weicher Fugendämmstoff (z.B. Mineralfaserstreifen oder ein vorkomprimiertes Dichtband) verwendet werden, der dauerhaft elastisch bleibt.
➕ Ergänzung: Das gesuchte Band wird oft als "Trennstreifen", "Kompressionsband" oder "Randdämmstreifen" bezeichnet. Es sollte eine Dicke von ca. 1-2 cm haben und aus weichem, offenzelligem Material (z.B. PE-Schaum oder Filz) bestehen. Wichtig ist, dass es nicht mit dem Putz verklebt, sondern nur eingelegt wird.
🔴 Gefahr: Wird der Spalt mit zu hartem Material (wie normalem Bauschaum) verfüllt, kann dies zu erheblichen Spannungen führen. Im schlimmsten Fall drückt das arbeitende Holz die Wand auseinander oder es entstehen große Risse im Putz, die bis zur Undichtigkeit führen können. Auch die Statik der leichten Trennwände könnte beeinträchtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie kein herkömmliches PU-Schaum-Set. Besorgen Sie sich im Fachhandel ein weiches Kompressionsband (z.B. aus PE-Schaum) in der passenden Stärke (ca. 2 cm). Legen Sie dieses Band bündig auf die Oberkante der Wand, bevor der Putz aufgetragen wird. Der Putz sollte das Band nur leicht berühren, nicht darauf drücken. Lassen Sie sich vom Verputzer bestätigen, dass er dieses Detail kennt und fachgerecht ausführt. Bei Unsicherheit konsultieren Sie einen Bauphysiker oder Zimmermann.
Der beschriebene 2 cm breite Spalt zwischen Holzdecke und oberem Wandabschluss im Dachgeschoss ist ein typisches Konstruktionsdetail bei Holzständer- oder Ausfachungswänden unter geneigten Dachdecken, jedoch birgt er erhebliche bauphysikalische und sicherheitstechnische Risiken, wenn nicht fachgerecht behandelt.
🔴 Gefahr: Ein ungeprüftes Ausschäumen des Spalts mit handelsüblichem PU-Schaum birgt die Gefahr einer unkontrollierten Aufweitung, die zu Verformungen der Holzdecke, Druck auf die Wandkonstruktion oder Rissbildung im Putz führen kann – besonders bei Feuchteeintrag oder Temperaturwechsel.
🔴 Gefahr: Das von der Heizungsfirma empfohlene "Band" ist vermutlich ein Dehnungsband, doch ohne fachgerechte Auswahl (z. B. diffusionsoffenes, mechanisch belastbares Band mit Haftung auf Holz und Putz) besteht Risiko der Haftungslosigkeit, was zu Putzrissen, Zugänglichkeit für Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Hohlraum führt.
⚠️ Korrektur: Ein PU-Schaum ist grundsätzlich ungeeignet als dauerhafte Abdichtung oder Dehnungsausgleich – er ist nicht elastisch genug für die jahreszeitlich bedingte Holzarbeit (Quellen/Schwinden) und verliert bei UV- oder Feuchteeinwirkung seine Elastizität.
➕ Ergänzung: Erforderlich ist ein dreischichtiges System: (1) ein mechanisch belastbares, diffusionsoffenes Dehnungsband mit mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit, (2) ein nachträglich einbringbares, elastisches Fugensystem (z. B. Acryl- oder Silikonfuge mit Holz- und Putzhaftung), und (3) eine geprüfte Anschlussdetail-Lösung mit Hinterlüftung oder Dampfbremse je nach Feuchteschutzkonzept.
➕ Ergänzung: Die Konstruktion weist auf eine mögliche fehlende oder unzureichende Dampfbremse im Dachgeschoss hin – der Spalt könnte ein Indiz für fehlende Planung des Feuchteschutzes im Übergang Wand/Decke sein, was langfristig zu Kondensatbildung im Holzquerschnitt führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Erkenntnis, dass Holz arbeitet und ein Dehnungsausgleich notwendig ist, ist korrekt und entspricht der DINAbk. 68800-2 sowie der DIN 4102-4.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor dem Verputzen unverzüglich einen zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker, um das Anschlussdetail zu begutachten, die richtige Materialauswahl zu validieren und sicherzustellen, dass die Dampfbremse, Wärmedämmung und Luftdichtheit im Übergangsbereich konform mit EnEVAbk. bzw. GEG und DIN 4108-7 sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Kondenswasser- und Schimmelrisiko im Spalt als kritisch (🔴 Gefahr).
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit eines Dehnungsausgleichs für die natürliche Holzarbeit (Quellen/Schwinden).
- Alle drei lehnen herkömmlichen PU-Bauschaum als ungeeignetes Füllmaterial ab.
- GoogleAI sieht elastische Dichtstoffe (Acryl/Silikon) und Dämmmaterial (Mineralwolle/Schaumstoff) als generell mögliche Lösungen – ohne Differenzierung nach Elastizität, Diffusionsverhalten oder mechanischer Belastbarkeit.
- DeepSeek und Qwen betonen dagegen strikt die Notwendigkeit eines speziellen, weichen, vorkomprimierten Kompressionsbands – DeepSeek konkretisiert mit „PE-Schaum oder Filz“, Qwen ergänzt Anforderungen wie „≥25 % Dehnungsfähigkeit“ und „diffusionsoffen“.
- Qwen weist explizit auf die mögliche fehlende Dampfbremse im Übergang hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- Qwen verlangt ein dreischichtiges System (Kompressionsband + elastische Fuge + Anschlussdetail mit Hinterlüftung/Dampfbremse), während DeepSeek primär das Band und GoogleAI allgemeine Dicht- bzw. Dämmoptionen nennt.
- GoogleAI nennt „Schaumstoff“ als Dämmoption – im Widerspruch zu DeepSeek und Qwen, die jeden Schaumstoff außer speziellen Fugendämmstoffen ablehnen, da dieser die Holzbewegung nicht folgen kann.
- GoogleAI sieht „Schattenfuge“ als optische Lösung ohne bauphysikalische Probleme an – DeepSeek und Qwen warnen dagegen: Eine offene Schattenfuge ohne Dehnungsausgleich oder Abdichtungskonzept ist bauphysikalisch riskant (Feuchteeintrag, Schallbrücke, Wärmebrücke).
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: kein offener Spalt ohne Funktionsschicht, kein PU-Schaum, kein allgemeiner Schaumstoff – nur ein geprüftes, dauerelastisches Kompressionsband mit dokumentierter Dehnfähigkeit und Diffusionsverträglichkeit.
Thema Status KI-Konsens Holzarbeit & Dehnungsausgleich ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit eines dauerelastischen Trenn- oder Kompressionsbands zur Aufnahme der Holzverformung. PU-Bauschaum als Füllmaterial ❌ Alle drei Modelle lehnen handelsüblichen PU-Schaum ab – DeepSeek und Qwen erklären die konkreten Schadensmechanismen (Druck, Rissbildung), GoogleAI begrenzt die Ablehnung auf „nicht optimal“, aber nicht „kritisch“. Schimmel- und Feuchterisiko ✅ Alle drei Modelle identifizieren Kondensatbildung und Schimmel im Spalt als unmittelbare Gefahr bei fehlendem oder falschem Aufbau. Dampfbremse im Übergang ⚠️ Nur Qwen thematisiert dies explizit als potenziell fehlendes Element; GoogleAI und DeepSeek erwähnen es nicht – Abwägung erforderlich, da fehlende Dampfbremse nach DIN 4108-7 und GEG zwingend ist. Optische Lösung (Schattenfuge) ❌ GoogleAI sieht sie als akzeptabel an; DeepSeek und Qwen warnen vor bauphysikalischen Risiken bei offenem Spalt – der sicherere Konsens ist: keine reine Schattenfuge ohne geprüfte funktionale Schicht. 👉 Handlungsempfehlung: Ein 2 cm-Spalt zwischen Holzdecke und Wand erfordert ein fachlich validiertes, dreidimensionales Anschlussdetail mit Kompressionsband, elastischer Fuge und funktionstüchtiger Dampfbremse – kein „Standard-Ausschäumen“ und keine optische Lösung ohne bauphysikalische Absicherung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Holzarbeit durch fehlendes Kompressionsband Putzrisse, Wandverformung, Langzeitschäden an Statik und Oberfläche 🔴 Risiko Verwendung von PU-Schaum statt vorkomprimiertem Band Druckaufbau → Rissbildung, Schädigung der Wandkonstruktion, Reparaturaufwand 🔴 Risiko Fehlende oder ungeeignete Dampfbremse im Übergang Kondensatbildung im Holzquerschnitt → Schimmel, Fäulnis, Bauschäden 🔴 Risiko Offener Spalt ohne funktionale Absicherung (z. B. Schattenfuge) Wärmebrücke, Schallbrücke, Feuchteeintrag → Energieverlust, gesundheitliche Belastung 🔴 Risiko Materialverträglichkeit nicht geprüft (z. B. Band haftet nicht auf Holz oder Putz) Haftungsversagen → Hohlraumbildung → Feuchtigkeitssammlung und Schimmelpotenzial ✅ Chance Fachgerechte Ausführung als zertifiziertes Anschlussdetail Erfüllung aller Anforderungen an EnEV/GEG, DIN 4108-7, Luftdichtheit und Schallschutz ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen, elastischen Fugelösung Langzeitstabilität, Vermeidung von Wartungskosten, hoher Wohnkomfort ✅ Chance Nutzung des Spalts für gezielte Hinterlüftung im Übergang Ablauf von Kondensat, kontrollierter Feuchteausgleich, Verbesserung der Baustoffhaltbarkeit ✅ Chance Abstimmung mit Energieberater oder Bauphysiker vor Verputz Vermeidung von Nachbesserungen, Sicherstellung der Förderfähigkeit (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Dokumentation des Anschlussdetails für zukünftige Sanierungen Transparenz für spätere Eigentümer oder Handwerker, Rechtssicherheit bei Mängeln Orientierungshilfen
- Keinen PU-Schaum verwenden: Verzichten Sie gänzlich auf handelsüblichen Bauschaum – besorgen Sie stattdessen ein geprüftes, vorkomprimiertes Kompressionsband aus PE-Schaum (Dicke 2 cm, mindestens 25 % Dehnungsfähigkeit, diffusionsoffen) im Fachhandel.
- Fachliche Prüfung vor Verputz einholen: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater mit der Begutachtung des Wand-Decken-Übergangs – prüfen lassen: Dampfbremse, Luftdichtheit, Wärmedämmanschluss nach DIN 4108-7 und GEG.
- Kompressionsband fachgerecht einlegen: Das Band muss bündig auf der Wandoberkante aufliegen, darf nicht verklebt oder eingeschäumt werden – der Putz muss es lediglich leicht berühren, nicht belasten.
- Elastische Fuge nachträglich ausführen: Nach dem Verputz und vor dem Anstrich eine Acryl- oder Silikonfuge (mit nachgewiesener Haftung auf Holz und Putz) einbringen – keine reine Putzüberdeckung des Spalts.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie alle verwendeten Materialien (Prüfzeugnisse, Herstellerdatenblätter) und lassen Sie die fachgerechte Ausführung durch den Putzer schriftlich bestätigen.
- Feuchtemessung im Dachgeschoss vornehmen: Führen Sie vor der Endverputzarbeit eine Raumluft- und Oberflächenfeuchtemessung durch – bei Werten >70 % rF oder >80 % relative Oberflächenfeuchte sofort bauphysikalische Klärung einleiten.
- Kehlbalken
- Waagerechte Holzbalken, die die Dachsparren verbinden und die Dachkonstruktion stabilisieren. Sie tragen zur Lastverteilung bei und verhindern das Auseinanderdriften der Sparren. Verwandte Begriffe: Sparren, Pfetten, Dachstuhl.
- Schallbrücke
- Ein Bauteil oder eine Verbindung, die Schallwellen ungehindert weiterleitet und somit den Schallschutz mindert. Schallbrücken können durch feste Verbindungen zwischen Bauteilen entstehen. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Trittschall, Luftschall.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile. Wärmebrücken können zu Energieverlusten und Kondenswasserbildung führen. Verwandte Begriffe: Dämmung, EnEV, Taupunkt.
- Diffusionsoffen
- Ein Material, das Wasserdampf durchlässt und somit die Feuchtigkeit reguliert. Diffusionsoffene Materialien verhindern die Ansammlung von Feuchtigkeit im Bauteil. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Feuchtigkeitstransport.
- Materialien wie Acryl oder Silikon, die zur Abdichtung von Fugen verwendet werden und Bewegungen der Bauteile aufnehmen können, ohne zu reißen. Sie verhindern das Eindringen von Feuchtigkeit und Luft. Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtband, Abdichtung.
- Schwinden und Quellen
- Die natürliche Volumenveränderung von Holz aufgrund von Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Schwinden tritt bei Trockenheit auf, Quellen bei Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Holzfeuchte, Dimensionsstabilität, Verformung.
- Pfetten
- Horizontale Träger im Dachstuhl, die die Sparren unterstützen und die Lasten auf die tragenden Wände ableiten. Pfetten verlaufen parallel zum First und zur Traufe. Verwandte Begriffe: Sparren, Kehlbalken, Dachstuhl.
- Warum entsteht ein Spalt zwischen Holzdecke und Wand?
Ein Spalt kann durch das natürliche Schwinden und Quellen des Holzes entstehen, insbesondere bei Veränderungen der Luftfeuchtigkeit. Auch Bauungenauigkeiten können eine Ursache sein. - Welche Risiken birgt ein offener Spalt?
Ein offener Spalt kann die Schallübertragung erhöhen, Wärmebrücken verursachen und die Bildung von Kondenswasser begünstigen, was zu Schimmelbildung führen kann. - Kann ich den Spalt selbst abdichten?
Kleinere Spalten können mit elastischen Dichtstoffen wie Acryl oder Silikon abgedichtet werden. Bei größeren Spalten oder Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welche Materialien eignen sich zur Abdichtung?
Elastische Dichtstoffe wie Acryl oder Silikon sind geeignet. Auch Dämmmaterialien wie Mineralwolle oder Schaumstoff können verwendet werden, um den Spalt zu füllen. - Wie vermeide ich Schimmelbildung im Spalt?
Sorgen Sie für eine gute Belüftung und vermeiden Sie Feuchtigkeit. Verwenden Sie diffusionsoffene Materialien, um die Feuchtigkeit abzuleiten. - Was ist eine Schattenfuge?
Eine Schattenfuge ist eine bewusst gestaltete Fuge, die optisch ansprechend wirkt und gleichzeitig Bewegungen des Holzes ermöglicht. - Muss ich die Kehlbalken verkleiden?
Die Verkleidung der Kehlbalken ist optional und dient hauptsächlich der Optik. Achten Sie darauf, dass die Verkleidung die Funktion der Balken nicht beeinträchtigt. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Fragen Sie bei Handwerksbetrieben in Ihrer Region nach oder suchen Sie online nach spezialisierten Fachbetrieben für Holzbau oder Innenausbau.
- Holzdecke richtig dämmen
Informationen zur optimalen Dämmung einer Holzdecke, um Wärmeverluste zu minimieren. - Schallschutz bei Holzbauten verbessern
Tipps und Tricks zur Verbesserung des Schallschutzes in Holzhäusern. - Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken erkennen und beheben
Anleitung zur Erkennung und Behebung von Feuchtigkeitsschäden an Holzbalken. - Risse in Holzdecken vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Rissen in Holzdecken durch richtige Materialauswahl und Verarbeitung. - Dachausbau: Was ist zu beachten?
Informationen und Tipps rund um den Ausbau eines Dachgeschosses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdecke, Wandanschluss, Spalt, Riss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke sanieren (1800): Kosten, Verfahren, Tragfähigkeit prüfen & Risiken?
- … würde sich nicht weiter durchbiegen. (GFBAbk.-Verfahren zur Verfestigung und Nivellierung instabiler Holzdecken bzw. Böden) …
- … eigentlich erfahrungsgemäß im 1800 Jahrhundert die Decken verbaut, stabieler als heute (Holzdecken), weniger belastbar, Rundhölzer, also Stämme,? …
- … ist besonders anfällig für Feuchtigkeitsschäden und Pilzbefall.[br]Verwandte Begriffe: Auflager, Wandanschluss, Holzschutz. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Deckenaufbau Freisitz: Beton, Holz oder Flachdach? Details zu Anschlüssen & Ausführung
- … Betr. Beitrag/ Frage Grundriss zur Diskussion Nr. 308 - Detail Deckenausführung Terrasse 19.12.04 …
- … Holzdecke: Leichter und schneller zu montieren, kann aber weniger tragfähig sein und benötigt einen konstruktiven Holzschutz. …
- … GoogleAI nennt „Holzdecke kann weniger tragfähig sein“, ohne Brand- oder Feuchteschutzaspekte zu …
- BAU-Forum - Dach - Dachisolierung im Altbau (1969): Materialien, Aufbau & Kosten für effektiven Hitzeschutz?
- BAU-Forum - Dach - Rollisol-Bahnen an Mansarde reparieren: Vario KM Folie, Luftdichtigkeit & Kosten?
- … Rollisol, Mansarde, Vario KM Folie, Luftdichtigkeit, Dämmung, Reparatur, Sanierung, Dampfsperre, Feuchtigkeit, Wandanschluss …
- … nicht vorgenommen wurden. Um dieses zu beheben muss ich nun alle Holzdecken im 1. Stock an der Schräge abnehmen und nacharbeiten. …
- … Holzdecken: Achten Sie darauf, dass die Holzkonstruktion ausreichend belüftet ist, um Feuchtigkeit abzutransportieren. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Feuchtraum: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken im Altbau?
- … Feuchtigkeit in Holzdecke: Dampfsperre im Bad erforderlich! …
- … unteren Bades kann in die Holzdecke, durch das Versiegeln der Boden darüber kann die Feuchtigkeit nicht weg. Probleme sind vorprogrammiert. (sicher eine Frage der Häufigkeit des Duschens im unteren Bad) Im Normalfall ist im unteren Bad eine Dampfsperre anzubringen und die Feuchtigkeit nicht in die Balkenlage kommen zu lassen. …
- … [br]ok, OK, die ideale Lösung: Decke im unteren Bad komplett entfernen, Dampfsperre verlegen, Wandanschluss beachten, Decke drunter, fertig. Leider aber auch die zeitaufwändigste. …
- BAU-Forum - Innenwände - Schallschutz verbessern mit GK/GF Platten: Aufbau, Kosten & Alternativen für Decken?
- BAU-Forum - Kosten- und flächensparendes Bauen - Ziegelmassivbau mit Brettstapeldecke: Details zu Anschlüssen, Verankerung & Erfahrungen?
- … Ziegelmassivbau, Brettstapeldecke, Baukonstruktion, Wandanschluss, Verankerung, Holzbau, Massivbau …
- … Wandanschluss: Der Anschluss der Brettstapeldecke an die Ziegelwand muss kraftschlüssig erfolgen, um horizontale Lasten (z.B. Wind) zu übertragen. Hierfür werden in der Regel spezielle Anker oder Schubdorne verwendet. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Kombination eines Ziegelmassivbaus mit einer Brettstapeldecke, wobei der Fokus auf den Anschlussdetails und der Verankerung liegt. Diese Bauweise vereint die Vorteile massiver Außenwände mit einer nachhaltigen, oft sichtbaren Holzdecke, birgt jedoch spezifische technische Herausforderungen. Eine fachlich korrekte Planung …
- BAU-Forum - Neubau - 13420: Holzdecke & Wand: 2cm Spalt schließen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Neubau - Holzdecke im Massivhaus statt Betondecke: Machbarkeit, Aufbau & Hersteller?
- BAU-Forum - Schwimmbad, Sauna, Wellness, Fitness - Schwimmhallendecke sanieren: Aufbau, Dämmung & Materialien gegen Tauwasserschäden?
- … - direkt unter den Dachbalken abgehängte Holzdecke aus …
- … [br]Damit's richtig dicht ist soll die OSBAbk.-Platte am Wandanschluss mit Acryl verklebt werden. Das Zeug soll angeblich ja auch auf …
- … Aufbau zeigt eine Kombination aus einer belüfteten Dachkonstruktion und einer abgehängten Holzdecke mit Dämmung und Dampfsperre. Die grundsätzliche Idee, eine Dampfsperre einzubauen, ist …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdecke, Wandanschluss, Spalt, Riss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdecke, Wandanschluss, Spalt, Riss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdecke & Wand: 2cm Spalt schließen – Ursachen, Risiken & Lösungen?
Suche nach: Spalt Holzdecke/Wand: Ursachen, Lösungen
Suche nach: Holzdecke, Wandanschluss, Spalt, Risse, Schallschutz, Dämmung, Neubau, Sanierung, Kehlbalken
