Feuchtes Grundstück: Tiefgründung mit Betonsockel & Stahlstützen – Ist das sicher?
BAU-Forum: Neubau
da unser Grundstück doch extrem feucht ist, hat der Architekt folgende Grundkonstruktion vorgeschlagen. In ca. 30 m Tiefe einen großen Betonsockel. Darauf dann eine Stahlstütze, die im oberen Teil wieder aufbricht um dort das Gebäude drauf zu verankern. Das hätte dann den nötigen halt und würde auch bei starken Regenfällen nicht wegsacken.
Gibt es vielleicht eine einfachere Möglichkeit. Dieses Verfahren scheint doch extrem aufwendig.
Thomas
    🔴 Kritisch: Statische Berechnung und Bodengutachten von unabhängigem Experten prüfen lassen.
    🔴 Kritisch: Korrosionsschutz der Stahlstützen im Erdreich sicherstellen.
    Ich verstehe, dass Ihr Architekt aufgrund des feuchten Grundstücks eine Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen vorschlägt. Diese Methode kann grundsätzlich eine Lösung sein, um ein Gebäude auf schwierigem Baugrund zu errichten.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Ausführung der Tiefgründung kann zu erheblichen statischen Problemen und im schlimmsten Fall zum Einsturz des Gebäudes führen.
    Es ist entscheidend, dass die Dimensionierung des Betonsockels und der Stahlstützen auf Basis eines Bodengutachtens und einer detaillierten statischen Berechnung erfolgt. Die Tiefe von 30 Metern klingt zunächst sehr tief, muss aber im Einzelfall durch die Bodenverhältnisse gerechtfertigt sein.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu beachten:
    • Lassen Sie sich das Bodengutachten und die statische Berechnung aushändigen und von einem unabhängigen Statiker prüfen.
    • Klären Sie, wie die Stahlstützen vor Korrosion geschützt werden, da sie im Erdreich verbaut sind.
    • Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Betonarbeiten, insbesondere auf die Qualität des Betons und die korrekte Bewehrung.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie eine Zweitmeinung von einem anderen Architekten oder Bauingenieur ein, um die vorgeschlagene Lösung zu bewerten.
    Tiefgründung
    Eine Tiefgründung ist eine Bauweise, bei der die Lasten eines Gebäudes über tiefe Bauelemente in tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie wird eingesetzt, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist. Verwandte Begriffe: Pfahlgründung, Flachgründung, Baugrund.
    Bodengutachten
    Ein Bodengutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, bei der die Bodenbeschaffenheit, die Tragfähigkeit und die Grundwasserverhältnisse ermittelt werden. Es ist die Grundlage für die Planung der Gründung eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Geotechnik.
    Stahlstütze
    Eine Stahlstütze ist ein Bauelement aus Stahl, das vertikale Lasten aufnimmt und ableitet. Sie wird häufig in Stahlbetonkonstruktionen oder im Stahlbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Träger, Stahlbau, Statik.
    Betonsockel
    Ein Betonsockel ist ein Fundament aus Beton, das die Lasten eines Gebäudes auf den Baugrund überträgt. Er kann als Flachgründung oder als Teil einer Tiefgründung ausgeführt werden. Verwandte Begriffe: Fundament, Beton, Gründung.
    Statik
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Standsicherheit und die Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Festigkeitslehre.
    Baugrund
    Der Baugrund ist der Untergrund, auf dem ein Gebäude errichtet wird. Seine Beschaffenheit und Tragfähigkeit sind entscheidend für die Planung der Gründung. Verwandte Begriffe: Boden, Geologie, Bodengutachten.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. Bei Stahl kann Korrosion zu einer erheblichen Reduzierung der Tragfähigkeit führen. Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Korrosionsschutz.
    1. Was ist eine Tiefgründung?
      Eine Tiefgründung ist eine Bauweise, bei der die Lasten eines Gebäudes über tiefe Bauelemente (z.B. Pfähle, Brunnen) in tragfähige Bodenschichten abgeleitet werden. Sie kommt zum Einsatz, wenn der oberflächennahe Baugrund nicht ausreichend tragfähig ist.
    2. Wann ist eine Tiefgründung erforderlich?
      Eine Tiefgründung ist erforderlich, wenn der Baugrund in geringer Tiefe nicht ausreichend tragfähig ist, beispielsweise bei weichen Böden, Torf oder Auffüllungen. Auch bei hohen Gebäuden oder bei Gebäuden mit großen Lasten kann eine Tiefgründung notwendig sein.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen?
      Alternativen zur Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen sind beispielsweise Pfahlgründungen (Ortbetonpfähle, Fertigteilpfähle), Brunnen- oder Senkkastengründungen. Die Wahl des geeigneten Verfahrens hängt von den Bodenverhältnissen, den Lasten des Gebäudes und den wirtschaftlichen Aspekten ab.
    4. Wie hoch sind die Kosten für eine Tiefgründung?
      Die Kosten für eine Tiefgründung sind stark von den Bodenverhältnissen, der Art der Gründung und der Größe des Gebäudes abhängig. Sie können mehrere zehntausend Euro betragen. Ein Bodengutachten und ein Angebot von einem erfahrenen Tiefbauunternehmen sind notwendig, um die Kosten genau zu bestimmen.
    5. Welche Risiken birgt eine Tiefgründung?
      Eine Tiefgründung birgt Risiken, wenn sie nicht fachgerecht geplant und ausgeführt wird. Setzungen, Hebungen oder eine ungleichmäßige Lastverteilung können zu Schäden am Gebäude führen. Eine sorgfältige Planung und Überwachung der Bauausführung sind daher unerlässlich.
    6. Wie lange dauert eine Tiefgründung?
      Die Dauer einer Tiefgründung hängt von der Art der Gründung und den Bodenverhältnissen ab. Sie kann wenige Tage bis mehrere Wochen dauern.
    7. Was ist ein Bodengutachten?
    8. Wer erstellt ein Bodengutachten?
      Ein Bodengutachten wird von einem Geologen oder einem Baugrundgutachter erstellt. Dieser führt Bohrungen durch, entnimmt Bodenproben und analysiert diese im Labor.
    • Baugrunduntersuchung
      Die Baugrunduntersuchung gibt Aufschluss über die Beschaffenheit des Bodens und ist Grundlage für die Planung der Gründung.
    • Pfahlgründung
      Eine Pfahlgründung ist eine Form der Tiefgründung, bei der die Lasten des Gebäudes über Pfähle in den Baugrund abgeleitet werden.
    • Flachgründung
      Eine Flachgründung ist eine einfache Form der Gründung, bei der das Gebäude direkt auf dem Baugrund gegründet wird.
    • Drainage
      Eine Drainage kann helfen, das Grundstück trockenzulegen und die Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Bodenverbesserung
      Durch Bodenverbesserungsmaßnahmen kann die Tragfähigkeit des Baugrunds erhöht werden.
  2. Tiefgründung: Bodengutachten & Statiker-Prüfung erforderlich
    Architekt und Betonsockel bei 30 m
    hört sich nach Aprilscherz an. Schreiben Sie's doch nochmal genauer: was sagt der Bodengutachter und was sagt der Statiker?
  3. Tiefgründung: Statiker statt Architekt – Bodengutachten beachten!
    Schließe mich Herrn Ackermann an
    Derart wunderliche Konstruktionen sollten Sie sich nicht von Ihrem Architekten erklären lassen, sondern sich unter Berücksichtigung eines unbedingt erforderlichen Bodengutachtens von einem Statiker prüfen und beraten lassen.
    Die Beschreibung klingt, als ob Ihr "sehr feuchtes Grundstück" ein See ist, der ca. 30 m tief ist, da brauchen Sie dann auf dem Grund des Sees eine Gründung und anschließend stellen Sie Ihr Haus auf ein wasserumspültes Stahlgerüst (ein Hausboot wäre in diesem Fall günstiger).
    Auch meine Bitte: Viel mehr Details!
  4. Betonsockel-Tiefgründung: Ironischer Kommentar zur Bauweise
    Na gut 1. April
    Für eine Ölförderplattform ist doch der Sockel genau richtig oder? Und die Ostsee ist auch nicht sonderlich tief an dieser Stelle.
    Thomas
  5. Tiefgründung mit Betonsockel: Ungewöhnliche Bauweise?
    wie jetzt 1. April?
    ich Gründe alle Baumaßnahmen so ... ist das jetzt falsch oder was?
    tg
  6. Stahlstütze bricht auf: Risse durch Materialermüdung erzeugen?
    Foto von Lieselotte Tussing
    trotzdem
    hätte ich eine Frage dazu:
    der Sinn der Sache leuchtet mir ja ein, aber wie bringe ich die Stahlstütze zum Aufbrechen? Mein Stahllieferant konnte mir da auch nicht weiter helfen. Da er als Zwischenhändler (wohl im Gegensatz zum Erzeuger) nicht über die notwendige Körperkraft verfügt, hat er mir den Rat gegeben, mich eines rosterzeugenden Mittels zu bedienen, um den Aufbrech-Effekt auf halbwegs natürlichem Wege herbei zu führen. Dies würde aber aus meiner Sicht zu einer unnötig langen Bauzeit führen, die ich meiner Geschäftsleitung schwerlich plausibel machen kann.
    Vielleicht kann mir einer der Fachleute hier helfen.
    Trallalla ...!
  7. Stahlstütze: Aufbrechen durch äußere Einflüsse provozieren
    Ganz einfach,
    man zeigt der Stahlstütze ein aktuelles Foto unserer Regierung und der qualifizierten Opposition und schon bricht alles.
    Thomas
  8. Stahlstütze: Korrektur – Nicht auf-, sondern erbrechen!
    Haken an der Sache
    dann er-, nicht auf-
    Danke für den schönen Grinsebeitrag!
  9. Tiefgründung: Architekt als Künstler – Kosten für Bauherren?
    Architekt oder Künstler
    Ist Ihr Architekt ein Künstler und will sich verewigen. Aber das kennt man schon, die Architekten müssen ja Ihre Konstruktionen nicht bezahlen, sondern dann der Bauherr.
  10. Kritik an Architekten: Eigene Leistung statt Abqualifizierung
    Vorsicht Herr Wego
    Nichts gegen Profilierung im Forum, aber bitte mit eigener Leistung und nicht durch Abqualifizierung eines anderen Berufsstandes. "Das kennt man schon" kommt sonst als Bumerang zurück. Also, eigene Homepage in Ordnung bringen, Stichwort EnEVAbk., VOBAbk. und Wohnflächenberechnung, und Fachbeiträge schreiben. Dann klappt es auch mit dem Forum. Nix für ungut und Willkommen im Club!
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Feuchtes Grundstück: Tiefgründung mit Betonsockel – Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die vorgeschlagene Tiefgründung mit Betonsockel und Stahlstützen erscheint unkonventionell. Ein Bodengutachten und die Expertise eines Statikers sind unerlässlich. Die Kosten für eine solche Gründung können erheblich sein. Es gibt möglicherweise einfachere und kostengünstigere Alternativen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die ursprüngliche Idee einer Tiefgründung mit Betonsockel in 30m Tiefe wird in Frage gestellt (siehe Tiefgründung: Bodengutachten & Statiker-Prüfung erforderlich). Es wird dringend empfohlen, ein Bodengutachten einzuholen und einen Statiker zu konsultieren, bevor solch ungewöhnliche Bauweisen in Betracht gezogen werden.
    💰 Kosten: Die vorgeschlagene Bauweise kann sehr teuer sein. Alternativen sollten geprüft werden, um die Gründungskosten zu minimieren. Die Frage, wer die Kosten für ungewöhnliche Konstruktionen trägt, wird aufgeworfen (siehe Tiefgründung: Architekt als Künstler – Kosten für Bauherren?).
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie ein Bodengutachten ein und konsultieren Sie einen Statiker, um die Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit der Tiefgründung zu prüfen. Diskutieren Sie alternative Gründungsmethoden, die besser zum Baugrund passen. Beachten Sie den Beitrag Tiefgründung: Statiker statt Architekt – Bodengutachten beachten! für weitere Informationen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schaumglas-Bodenplatte auf Pfahlgründung: Machbarkeit, Kosten & Alternativen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Haus aufstocken: Kosten, Genehmigungen & Statik für Etage auf Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohbau Kostenaufteilung NRW: Prozentuale Verteilung der Gewerke im Überblick?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Risse im Mauerwerk: Ursachen, Arten & Sanierungskosten bei alten Reihenhäusern?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Doppelgarage auf Grundstücksgrenze: Abriss, Kosten & Baurecht in Bayern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - DDR-Hohlblocksteine für Garage: Statik, Frostschutz & Feuchtigkeitsschutz beachten?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwierige Gründung: Welche Materialien bei Torflinsen? Kosten, Risiken, Alternativen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bitumen-Anstrich Kellerwand Doppelhaushälfte: Notwendigkeit, Ausführung & Schutz?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtes Grundstück: Tiefgründung mit Betonsockel & Stahlstützen – Ist das sicher?
Suche nach: Feuchtes Grundstück: Tiefgründung sinnvoll?
Suche nach: feuchtes Grundstück, Tiefgründung, Betonsockel, Stahlstützen, Baugrund, Statik, Gründungskosten, Bauweise
