Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
In diesem Forum sind Sie: Architekt / Architektur📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unerwarteten Fels im Baugrund als krankes Risiko für Statik, Kosten und Zeitplan, das eine sofortige Fachprüfung erfordert; Alle drei stimmen darin überein, dass Erschütterungen durch Presslufthammerarbeiten potenziell schädlich für Nachbargebäude sind und dokumentatorisch abgesichert werden müssen; Alle Modelle fordern unabhängige Expertise: GoogleAI (Statiker), DeepSeek (Bausachverständiger/Rechtsanwalt), Qwen (zertifizierter Bauingenieur für Statik & Geotechnik).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen gemeinsamen, zertifizierten Bauingenieur für Statik *und* Geotechnik zur integrierten Vor-Ort-Begutachtung – dieser prüft Felsbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Erschütterungsverhalten und Fundamentalternative in einem Gutachten. Alle anderen Entscheidungen (Fundamenttiefe, Presslufthammer-Einsatz, Architektenmaßnahmen) sind hiervon abhängig zu halten.
Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten bei unerwartetem Felsfund im Baugrund, trotz vorliegendem Bodengutachten. Es wird die Rolle des Architekten, Bauleiters und Statikers hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf Koordination, Überwachung und Kostenkontrolle. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Architekt und Generalübernehmer, da dies wesentliche Auswirkungen auf die Gewährleistung hat. Die Notwendigkeit einer schnellen rechtlichen Beratung wird betont, um Verantwortlichkeiten zu klären und finanzielle Schäden zu minimieren.
wir bauen ein Einfamilienhaus in Hessen mit einem Architekten (Leistungsphasen 1-9) Der Baugrund ist Sandstein (Bodengutachten, Vermessung lag vor) Auf dem zu bebauenden Platz stand ein normales Haus mit Bodenplatte ohne Fundament. Folgendes ist passiert: Der Aushub brachte riesige Felsen zum Vorschein, die wir auf dem Grundstück verteilt haben. Dadurch hatten wir schon nicht geplante Kosten. Die Architektin bekam von uns diverse Fotos und reagierte unbeeindruckt. Kurz vor Baubeginn kam der Bauleiter und hat nachdem wir ihn fragten, ob es nicht Probleme mit dem Geländeverlauf, der Tiefe der Baugrube gibt, festgestellt dass die Baugrube zu groß ausgehoben wurde und die Grundstücksgrenze im Hang/Fels verläuft und dadurch diverse Veränderungen in der Planung (Fenster rausgeplant, Kiesgarten gibt es nicht mehr) nötig wurden. Der Vermesser kam ein drittes Mal und hat die Markierungen angebracht. Aufgrund der veränderten Baugrube entschlossen wir uns ein Zimmer im Untergeschoss zu vergrößern. Nachdem ich (Vertrauen ist gut Kontrolle besser) die Baugrube nochmal vermessen habe, gab es wieder andere Messdaten. Bedeutet, der Bauleiter hatte immer noch nicht bemerkt, dass auch die neuen Daten nicht stimmen. Neue Planung, Erhöhung der Baukosten, Zeit ... Einige Fenster weniger, jedoch wieder Erweiterung des Raumes im UGAbk.. Die Architektin hat sich bis heute nicht auf der Baustelle sehen lassen, kann also nicht beurteilen, was noch alles an Gestein dort liegt und abgefahren bzw. verteilt werden muss, um die Planung einhalten zu können. Wir sehen schon unser Budget davon laufen und glauben nicht mehr an die termingerechte Fertigstellung obwohl uns dass versprochen wurde (auch schriftlich). Der Bauunternehmer der den Aushub gemacht hat, kann sich an nichts erinnern, der Vermesser hat natürlich auch alles richtig gemacht! Wie kann man auf diese Situation reagieren, kann man das Honorar einbehalten bis das Haus fertiggestellt ist? Wir fürchten uns vor weiteren Katastrophen, da die Bauleitung nicht täglich vor Ort sein kann.
Thema Prüfstatik
Zu der normalen Statik wurde vom Bauamt Hessen eine Prüfstatik gefordert. Jetzt sollen wir, obwohl das Haus auf Fels gebaut wird, Streifenfundamente mit 45 cm Tiefe setzen, eine Bodenplatte reicht nicht aus. Die bedeutet jedoch ein Presslufthammerarbeit, denn ohne den kommt man nie so tief in den Stein. Ist das anzufechten?
Danke für jeden Hinweis!
🔴 KRITISCH: Unmittelbare Prüfstatik durch unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Statik und Geotechnik vor Fortsetzung der Fundamentarbeiten – die 45 cm tiefen Streifenfundamente auf Sandsteinfels dürfen nicht pauschal umgesetzt oder verworfen werden, ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung und Lastabtragungsanalyse.
🔴 KRITISCH: Erschütterungen durch Presslufthammerarbeiten müssen vorab mit einer Erschütterungsprognose und einer Schadensvorortdokumentation umliegender Gebäude abgesichert werden – ohne diese Maßnahmen darf nicht gearbeitet werden.
⚠️ WICHTIG: Die Architektin ist vertraglich verpflichtet, die Baustelle während aller kritischen Bauphasen (Aushub, Fundamentlegung, Felsbearbeitung) persönlich zu besuchen und zu dokumentieren – ihr Fernbleiben stellt einen HOAIAbk.-Verstoß dar und muss schriftlich festgehalten werden.
⚠️ WICHTIG: Alle Vermessungsergebnisse (Baugrubenvermessung, Felskontur, Höhenlagen) müssen durch eine unabhängige Kontrollvermessung validiert werden – wiederholte Abweichungen deuten auf Systemfehler in der Messkette hin.
Die Situation, die Sie beschreiben, ist komplex und erfordert eine strukturierte Vorgehensweise. Das Auftreten von Fels im Baugrund, der laut Bodengutachten nicht in diesem Ausmaß erwartet wurde, kann erhebliche Auswirkungen auf die Kosten, die Statik und den Zeitplan Ihres Bauprojekts haben.
🔴 Gefahr: Unerwarteter Fels im Baugrund kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen, insbesondere wenn die ursprüngliche Planung auf einem anderen Baugrund basierte. Die Tragfähigkeit des Bodens muss neu bewertet werden.
- Prüfstatik: Eine umgehende Überprüfung der Statik durch einen unabhängigen Statiker ist unerlässlich. Dieser muss die neuen Gegebenheiten (Felsvorkommen) berücksichtigen und gegebenenfalls Anpassungen an der Fundamentplanung vornehmen (z.B. tiefere oder verstärkte Streifenfundamente).
- Baugrundgutachten: Eine Ergänzung des bestehenden Bodengutachtens kann sinnvoll sein, um die genaue Beschaffenheit und Ausdehnung des Felsvorkommens zu bestimmen.
- Bauleitung: Die Bauleitung muss die Ausführung der Arbeiten genau überwachen und sicherstellen, dass die statischen Vorgaben eingehalten werden. Dokumentieren Sie alle Veränderungen und Mehrkosten detailliert.
- Vertragsprüfung: Lassen Sie Ihren Architektenvertrag und den Vertrag mit dem Bauunternehmer von einem Anwalt für Baurecht prüfen. Klären Sie, wer für die Mehrkosten aufgrund des unerwarteten Felsvorkommens aufkommt.
🔴 Gefahr: Durch die Presslufthammerarbeiten können Erschütterungen entstehen, die umliegende Gebäude beschädigen könnten. Dies sollte überwacht und dokumentiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik umgehend überprüfen und suchen Sie rechtlichen Rat, um Ihre Ansprüche zu sichern.
Der vorliegende Fall beschreibt eine komplexe Baustellensituation auf Felsgrund, bei der Planungsfehler, mangelhafte Bauüberwachung und unerwartete geologische Gegebenheiten zu erheblichen Mehrkosten und Verzögerungen führen. Die Architektin hat sich bislang nicht vor Ort ein Bild gemacht, was auf eine unzureichende Wahrnehmung ihrer Pflichten aus den Leistungsphasen 8 (Bauüberwachung) und 9 (Objektbetreuung) hindeutet. Die wiederholten Fehler bei der Baugrubenvermessung durch den Bauleiter sind ein klares Indiz für mangelhafte Qualitätskontrolle und erfordern eine sofortige Klärung der Verantwortlichkeiten.
🔴 Gefahr: Die geforderten Streifenfundamente mit 45 cm Tiefe im massiven Sandstein sind statisch notwendig, aber technisch extrem aufwendig. Ein Verzicht oder eine Anfechtung dieser Vorgabe ohne prüffähige Alternativplanung birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko für das gesamte Bauwerk. Die Prüfstatik ist bindend und darf nicht eigenmächtig ignoriert werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass auf Fels eine Bodenplatte ausreicht, ist fachlich falsch. Auch auf festem Gestein sind Gründungen nach statischen Erfordernissen auszuführen. Die Prüfstatik hat hier korrekt gehandelt, da die Lastabtragung und die Verformungen des Felsens unter dem Gebäude berechnet werden müssen.
➕ Ergänzung: Die Architektin ist vertraglich verpflichtet, die Baustelle regelmäßig zu besuchen und die Ausführung zu überwachen. Ihr Fernbleiben ist ein schwerwiegender Pflichtverstoß. Sie sollten dies schriftlich dokumentieren und eine Frist zur Nachbesserung setzen. Ein Honorareinbehalt ist rechtlich möglich, aber nur bei nachweislichen Mängeln und nach vorheriger Abmahnung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder Rechtsanwalt für Bau- und Architektenrecht. Lassen Sie die gesamte Planung, die Baugrubenvermessung und die statischen Vorgaben prüfen. Dokumentieren Sie alle Mängel und Kommunikationsversuche lückenlos. Setzen Sie der Architektin eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und zur Übernahme der Bauüberwachung. Ein Honorareinbehalt sollte nur nach anwaltlicher Beratung erfolgen. Die Streifenfundamente sind wie gefordert auszuführen; besprechen Sie mit dem Statiker alternative, kostengünstigere Ausführungsmethoden (z.B. Teilaushub mit Spritzbeton).
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Planungs- und Bauleitungsdefizit-Situation bei einem Einfamilienhausbau auf Sandsteinfels: Unzureichende geotechnische Vorabinformationen, fehlende Baustellenkontrolle durch die Architektin, wiederholte Vermessungsfehler, ungeplante Aushubarbeiten und nachträgliche Planungsänderungen zeigen systemische Mängel in der Leistungsphase 4–5 (Genehmigungsplanung) und 6–7 (Ausführungsplanung/Bauleitung).
🔴 Gefahr: Die geforderte 45 cm tiefe Streifenfundamentierung auf Felsgrund ist technisch nicht zwingend erforderlich – bei tragfähigem, unverwittertem Sandstein kann eine Bodenplatte mit lokaler Fundamentverstärkung ausreichend sein; die pauschale Forderung nach Presslufthammerarbeit deutet auf fehlende geotechnische Differenzierung hin und birgt Risiko für unnötige Kosten, Baustellenlärm, Erschütterungsschäden und statische Fehlannahmen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "eine Bodenplatte reicht nicht aus" ist pauschal falsch – die Tragfähigkeit des Sandsteins muss durch einen geotechnischen Gutachter vor Ort bewertet werden; die Prüfstatik darf nicht auf Basis veralteter oder unvollständiger Unterlagen erfolgen.
➕ Ergänzung: Die wiederholten Vermessungsabweichungen deuten auf mangelhafte Koordination zwischen Vermesser, Architektin und Bauleitung hin; ein aktuelles, georeferenziertes Laserscan-Modell des Geländes nach Aushub wäre zur Validierung unverzichtbar.
🔴 Gefahr: Die fehlende Baustellenpräsenz der Architektin während kritischer Phasen (Aushub, Fundamentlegung) verstößt gegen die HOAI und gefährdet die Bauherrensicherheit – insbesondere bei Felsgrund, wo Verwerfungen, Klüfte oder Wechselfälle der Gesteinsfestigkeit nicht ausgeschlossen sind.
❌ Widerspruch: Die Behauptung, der Vermesser habe "natürlich alles richtig gemacht" ist fachlich unbegründet – Vermessungsfehler sind bei komplexem Gelände (Hang, Felskante) häufig und müssen durch unabhängige Kontrollvermessung überprüft werden.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der termingerechten Fertigstellung ist vollkommen gerechtfertigt – die aufgezeigten Planungsunsicherheiten, Mehrfachkorrekturen und fehlende Bauleitungskontrolle machen Verzögerungen und Kostenüberschreitungen systembedingt wahrscheinlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Bauingenieur für Statik und Geotechnik zur Vor-Ort-Begutachtung des Felsgrundes, zur Überprüfung der Vermessungsergebnisse und zur Prüfung der Fundamentierungsalternativen; fordern Sie von der Architektin schriftlich die Dokumentation aller Planungsänderungen mit Begründung und haftungsrechtlicher Einordnung – eine Honorarverweigerung ist nur bei nachweisbaren, nicht behobenen Mängeln zulässig, aber ein Schadensersatzanspruch ist möglich.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unerwarteten Fels im Baugrund als krankes Risiko für Statik, Kosten und Zeitplan, das eine sofortige Fachprüfung erfordert.
- Alle drei stimmen darin überein, dass Erschütterungen durch Presslufthammerarbeiten potenziell schädlich für Nachbargebäude sind und dokumentatorisch abgesichert werden müssen.
- Alle Modelle fordern unabhängige Expertise: GoogleAI (Statiker), DeepSeek (Bausachverständiger/Rechtsanwalt), Qwen (zertifizierter Bauingenieur für Statik & Geotechnik).
- DeepSeek betrachtet die 45 cm tiefen Streifenfundamente auf Sandstein als statisch notwendig und technisch unverzichtbar, während Qwen deren pauschale Forderung als fachlich unbegründet und potenziell kosten- und risikotreibend einstuft – GoogleAI bleibt hier neutral und fordert lediglich "Anpassung".
- Zur Rolle der Architektin: DeepSeek betont den Pflichtverstoß wegen Fernbleibens, Qwen verweist zusätzlich auf mögliche geologische Risiken (Verwerfungen, Klüfte), die eine Präsenz zwingend machen – GoogleAI erwähnt Bauleitung, aber nicht die Architektenpflicht nach HOAI explizit.
- Qwen fordert ein georeferenziertes Laserscan-Modell nach Aushub zur Vermessungsvalidierung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese moderne Methode.
- DeepSeek geht detailliert auf Honorareinbehalt und Fristsetzung an die Architektin ein – GoogleAI und Qwen nennen Rechtsberatung, aber keine konkreten Durchsetzungsmaßnahmen.
- DeepSeek behauptet: "Auf Fels reicht eine Bodenplatte nicht aus." Qwen widerspricht klar: "Eine Bodenplatte mit lokaler Fundamentverstärkung kann bei tragfähigem, unverwittertem Sandstein ausreichend sein." → Vorsichtsprinzip: Beide Positionen sind fachlich möglich – Konsens ist: Nur eine Vor-Ort-Begutachtung durch Geotechniker entscheidet.
- Qwen stellt fest: "Die Behauptung, der Vermesser habe ‚natürlich alles richtig gemacht‘, ist fachlich unbegründet." DeepSeek unterstellt indirekt, dass die Vermessungsfehler allein auf dem Bauleiter beruhen – ohne Zweifel an der Vermessungsqualität selbst. → Vorsichtsprinzip: Unabhängige Kontrollvermessung ist verbindlich erforderlich.
- Bei allen strittigen technischen Fragen (Fundamenttiefe, Bodenplatte vs. Streifenfundament) gilt: keine Entscheidung vor Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Geotechniker + Statiker – die sicherere, konservativere Variante (DeepSeek) wird hier nicht priorisiert, da Qwens Position fachlich fundiert ist und unnötige Kosten/Erschütterung vermeidet; stattdessen wird der Entscheidungsprozess durch Fachgutachten verbindlich geregelt.
- Zum Architektenverhalten: Qwens Forderung nach schriftlicher Dokumentation aller Planungsänderungen mit haftungsrechtlicher Einordnung wird priorisiert – sie ist voraussetzungslos anwendbar und stärkt die Rechtsposition des Bauherrn präventiv.
Thema Status KI-Konsens Statikrisiko durch unerwarteten Fels ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Sofortige, unabhängige Prüfstatik erforderlich – Fels verändert tragtechnische Annahmen grundlegend. Erschütterungsrisiko durch Presslufthammer ✅ Alle drei KIs identifizieren ein realistisches Risiko für Nachbargebäude – Dokumentation vor Beginn ist zwingend. Erforderlichkeit der 45 cm Streifenfundamente ⚠️ DeepSeek: zwingend notwendig. Qwen: nicht pauschal erforderlich – hängt von Felsqualität ab. GoogleAI: Anpassung erforderlich. → Konsens: Entscheidung nur nach geotechnischer Vor-Ort-Begutachtung. Rolle der Architektin (HOAI-Beaufsichtigung) ✅ DeepSeek und Qwen nennen den Pflichtverstoß beim Fernbleiben; GoogleAI verweist auf Bauleitung. Konsens: Architektin muss kritische Phasen vor Ort begleiten – schriftliche Dokumentation ist notwendig. Verlässlichkeit der Vermessung ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen sich in der Bewertung der Vermesserqualität; GoogleAI erwähnt Vermessung nicht. → Konsens: Wiederholte Abweichungen erfordern zwingend eine unabhängige Kontrollvermessung – kein Vertrauen in Vorergebnisse. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen gemeinsamen, zertifizierten Bauingenieur für Statik *und* Geotechnik zur integrierten Vor-Ort-Begutachtung – dieser prüft Felsbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Erschütterungsverhalten und Fundamentalternative in einem Gutachten. Alle anderen Entscheidungen (Fundamenttiefe, Presslufthammer-Einsatz, Architektenmaßnahmen) sind hiervon abhängig zu halten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung bei Fundamentierung auf unbegutachtetem Fels Langfristige Tragschäden, Rissbildung, Haftungsrisiko für Bauherr und Planer 🔴 Risiko Unkontrollierte Erschütterungen durch Presslufthammer Schäden an Nachbargebäuden (Risse, Türverziehungen), Schadensersatzforderungen, Baustopp durch Behörde 🔴 Risiko Ungeprüfte Vermessungsergebnisse und wiederholte Abweichungen Falschpositionierung von Fundamenten, Aufwendungen für Korrekturen, Bauverzögerung, Streit mit Subunternehmern 🔴 Risiko Fehlende Baustellenpräsenz der Architektin in kritischen Phasen Verlust der Bauherrensicherheit, Ausschluss von Mängelansprüchen, Schwierigkeiten bei Gewährleistungs- und Schadensersatzgeltendmachung 🔴 Risiko Unklare Vertragslage zu Mehrkosten durch unerwarteten Fels Kostenexplosion ohne Kostendeckung, finanzielle Überlastung, mögliche Insolvenz des Bauherrn bei ungedeckten Mehrkosten ✅ Chance Gezielte geotechnische Vor-Ort-Begutachtung als Basis für optimierte Fundamentlösung Einsparung von bis zu 30 % Aushub- und Presslufthammerkosten, geringere Baustellenlärmemission, kürzere Bauzeit ✅ Chance Nachweis von Architekten- und Bauleitermängeln Möglichkeit der Mängelrüge, Honorareinbehalt, Schadensersatzanspruch – Stärkung der Vertragsposition ✅ Chance Einsatz moderner Vermessungstechnik (Laserscanning) Hohe Planungssicherheit, digitale Bauakte als Beweismittel, Transparenz gegenüber allen Beteiligten ✅ Chance Gemeinsame Fachgutachtenerstellung (Statik + Geotechnik) Einheitliche, schlüssige Empfehlung statt divergierender Einzelgutachten – reduziert Entscheidungsunsicherheit ✅ Chance Frühzeitige juristische Absicherung (Baurecht) Klare Haftungsabgrenzung, Vermeidung von Prozessen, schnelle Einigung mit Architekten/Bauunternehmen Orientierungshilfen
- Unverzügliche Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit dualer Kompetenz in Statik *und* Geotechnik für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht getrennte Gutachter, sondern eine integrierte Stellungnahme zur Felsqualität, Fundamentlösung und Erschütterungsprognose.
- Erschütterungsschutz vor Start der Presslufthammerarbeiten umsetzen: Beauftragen Sie ein unabhängiges Erschütterungsgutachten, führen Sie eine Schadensvorortdokumentation an allen Nachbargebäuden durch und vereinbaren Sie einen schriftlichen Erschütterungsmonitoring-Plan mit der Baufirma.
- Kontrollvermessung in Auftrag geben: Beauftragen Sie einen unabhängigen Vermesser mit georeferenziertem Laserscanning zur Validierung aller bisherigen Baugruben- und Felskonturvermessungen – fordern Sie schriftlich Korrekturpläne bei Abweichungen.
- Architektin schriftlich zur Baustellenbetreuung auffordern: Versenden Sie ein formelles Schreiben mit Fristsetzung zur Dokumentation aller Planungsänderungen, zur Nachweisführung der HOAI-Leistungsphasen 8 und 9 sowie zur Vorlage der Baubegleitdokumente – kopieren Sie Ihre Baurechtsanwältin.
- Vertragsunterlagen juristisch prüfen lassen: Reichen Sie Architektenvertrag, Bauvertrag und alle Mängelprotokolle bei einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt ein – klären Sie die Kostenverteilung beim unerwarteten Fels vorab ab.
- Gemeinsame Baustellensitzung einberufen: Laden Sie Architektin, Statiker, Bauleiter, Geotechniker und Vermesser zu einer koordinierten Sitzung ein – dokumentieren Sie alle Entscheidungen protokollarisch mit klaren Verantwortlichkeiten und Fristen.
- Baugrundgutachten
- Ein Baugrundgutachten ist eine Untersuchung des Baugrunds, um seine Beschaffenheit, Tragfähigkeit und Eignung für die Bebauung zu beurteilen. Es dient als Grundlage für die Planung der Gründung des Bauwerks.
Verwandte Begriffe: Bodengutachten, Geotechnischer Bericht, Baugrundrisiko - Streifenfundamente
- Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden verlaufen und die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund verteilen. Sie sind eine gängige Form der Flachgründung.
Verwandte Begriffe: Punktfundamente, Bodenplatte, Tiefgründung - Statik
- Die Statik ist die Lehre von der Standsicherheit und Festigkeit von Bauwerken. Sie umfasst die Berechnung und Bemessung der Bauteile, um sicherzustellen, dass sie den auftretenden Belastungen standhalten.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Festigkeitslehre, Baustatik - Baugrundrisiko
- Das Baugrundrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Baugrund unerwartete Eigenschaften aufweist, die zu Mehrkosten oder Verzögerungen führen. Es ist in der Regel vom Bauherrn zu tragen.
Verwandte Begriffe: Geologisches Risiko, Baugrunduntersuchung, Bodengutachten - Prüfstatik
- Eine Prüfstatik ist eine unabhängige Überprüfung der statischen Berechnungen durch einen zweiten Statiker. Sie dient dazu, Fehler oder Unstimmigkeiten in der ursprünglichen Statik zu erkennen und die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Zweitprüfung, Statische Berechnung, Standsicherheitsnachweis - Bauleitung
- Die Bauleitung ist für die Überwachung und Koordination der Bauausführung verantwortlich. Sie stellt sicher, dass die Bauarbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauüberwachung, Projektsteuerung - Bodenplatte
- Eine Bodenplatte ist eine flächige Stahlbetonplatte, die als Fundament für ein Gebäude dient. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Baugrund und schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbeton
- Frage: Wer trägt die Mehrkosten durch den unerwarteten Fels?
Die Kostentragung hängt von den vertraglichen Vereinbarungen mit dem Architekten und dem Bauunternehmer ab. In der Regel trägt der Bauherr das Baugrundrisiko, es sei denn, der Architekt hat seine Aufklärungspflicht verletzt oder der Bauunternehmer hat mangelhaft gearbeitet. Eine rechtliche Prüfung ist ratsam. - Frage: Welche Auswirkungen hat der Fels auf die Bauzeit?
Die Bauzeit kann sich durch den Mehraufwand für den Aushub, die Anpassung der Fundamente und eventuelle statische Nachweise verlängern. Eine realistische Einschätzung der Verzögerung sollte mit allen Beteiligten erarbeitet werden. - Frage: Kann der Architekt für den Fehler haftbar gemacht werden?
Wenn der Architekt seine Sorgfaltspflicht verletzt hat, beispielsweise durch eine unzureichende Baugrunduntersuchung oder fehlerhafte Planung, kann er haftbar gemacht werden. Dies muss jedoch im Einzelfall geprüft werden. - Frage: Was ist eine Prüfstatik und warum ist sie notwendig?
Eine Prüfstatik ist eine unabhängige Überprüfung der statischen Berechnungen durch einen zweiten Statiker. Sie dient dazu, Fehler oder Unstimmigkeiten in der ursprünglichen Statik zu erkennen und die Sicherheit des Bauwerks zu gewährleisten. Im vorliegenden Fall ist sie aufgrund der veränderten Baugrundverhältnisse unerlässlich. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Streifenfundamenten bei Fels im Baugrund?
Je nach Art und Ausdehnung des Felsvorkommens können alternative Fundamentierungsarten wie eine Felsankerung, eine Teilflächengründung oder eine Tiefgründung (z.B. Pfahlgründung) in Betracht gezogen werden. Die Wahl der geeigneten Methode hängt von den statischen Erfordernissen und den örtlichen Gegebenheiten ab. - Frage: Wie kann ich die Kosten im Griff behalten?
Transparente Kommunikation mit allen Beteiligten, detaillierte Dokumentation aller Mehrkosten, Einholung von Vergleichsangeboten und gegebenenfalls die Anpassung des Bauvorhabens (z.B. Verkleinerung des Untergeschosses) können helfen, die Kosten im Rahmen zu halten. - Frage: Was bedeutet Baugrundrisiko?
Das Baugrundrisiko bezeichnet das Risiko, dass der Baugrund unerwartete Eigenschaften aufweist, die zu Mehrkosten oder Verzögerungen führen. In der Regel trägt der Bauherr dieses Risiko, es sei denn, es liegt ein Verschulden anderer Beteiligter vor. - Frage: Welche Rolle spielt das Bauamt in dieser Situation?
Das Bauamt ist für die Genehmigung der Baupläne und die Überwachung der Bauausführung zuständig. Es kann im Rahmen der Baukontrolle die Einhaltung der statischen Vorgaben überprüfen und gegebenenfalls Nachbesserungen verlangen.
- Baugrunduntersuchung
Die Notwendigkeit und der Umfang einer Baugrunduntersuchung vor Baubeginn. - Nachträgliche Baugrundverbesserung
Methoden zur Verbesserung der Tragfähigkeit des Baugrunds. - Umgang mit Altlasten im Baugrund
Erkennung und Beseitigung von Altlasten bei Bauprojekten. - Versicherungen für Baugrundrisiken
Absicherung gegen unerwartete Baugrundverhältnisse. - Rechte und Pflichten von Bauherren
Überblick über die rechtlichen Aspekte beim Hausbau.
Rechtsberatung: Verantwortlichkeiten klären & Architekt zur Rechenschaft!
Ich würde sagen ...
Sie sollten ganz schnell einen RA (nicht für Scheidungsrecht 😉 aufsuchen, der dieses Kuddelmuddel der Verantwortlichkeiten auflöst und alle zur Rechenschaft zieht.
Dem/der Architekt (in) erstens einen Tritt ins verlängerte Rückgrat geben, damit die Arbeit vernünftig gemacht wird und zweitesn eine fachgerechte Planung einfordern.
Auf einem Hanggrundstück wird nun mal erst nach einer Höhenaufnahme geplant.Den Fels dürfen Sie auf Ihr Konto buchen wg fehlender Baugrundsondierung
Die Nummer mit dem Prüfstatiker ist (wohl) Schwachsinn. Hier Ihren Statiker und ggf den RA mit ins Boot holen.
Bodengutachten vorhanden? Architektenleistung bei Fels im Baugrund
Entschuldigung ...
Habe nicht richtig gelesen. Bodengutachten lag vor. War der Fels drin?
Wenn ja, was treibt der Architekt da? -
Baugrund Klasse 5/6: Architekt haftet nicht für Felskosten?
ja .. was? 😉
irgendwas von Bodengruppe 5 oder 6 wird wohl im gutachten stehen,
entsprechende Preise werden abgegeben worden sein - und für die
Massen (an teuer zu lösenden Fels) kann die Architektin nix.
oder?
was den Prüfingenieur betrifft: da soll sich der Tragwerksplaner des
Bauherren mit auseinandersetzen, sprich: für Klarheit sorgen.
wieder das kuddelmuddel 🙂 -
Architekten-Pflichten: Baukoordination & Statik-Überprüfung!
Ja nun,
mal ganz vom normalen Menschenverstand aus gesehen: Architektin hat keinen Röntgenblick, aber den Sch.. ansehen, wenn sie davon erfährt, könnte sie schon. Woher weiß der Bauherr, ob Prüfstatik in dieser Form Quatsch ist=> Architekt, der den Bau koordiniert. Bauherr misst Grube nach und weist Rohbauer auf Abweichungen hin?! Wo war die verantwortliche Planerin+Bauleiterin?
Ich als Laie glaube, der erste Rat mit dem RA kann nicht schaden. Der BH ist auf das Urteil seiner Expertin absolut angewiesen (Wurde auch hier schon oft gesagt, dass mit noch soviel Lesen ein Laie bestenfalls belesener Laie wird), schlechte Beratung/Überwachung sollte früh genug rechtsverbindlich dokumentiert werden (besser natürlich, wenn stattdessen perfekt gearbeitet wird). Dass der Tragwerksplaner das Statikproblem lösen muss, sollte der BH auch besser vom Koordinator seines Baus als aus einem Forum erfahren.
Gruß + nehmt's nicht persönlich, wir sind da etwas 'radikalisiert'
P+V -
Bauleiter vs. Architekt: Unklare Verantwortlichkeiten auf der Baustelle?
irgendwie
raff ich's nicht so richtig.
Da passt doch was nicht. Einmal hat die Architektin Phase 1-9 im Auftrag, zum Anderen gibt es einen anderen (?) Bauleiter? Wie das?
Und noch mal eine Zwischenfrage, wieso kann die Bauleitung (wer das auch immer sein mag) nicht jeden Tag da sein?
Wenn man laut Bodengutachten Stein hat, warum ist man dann erstaunt, dass Steine zu Tage kommen? Mit Kieselchen gerechnet?
Wer plant da? Wer leitet den Bau obwohl ein anderer den Auftrag dazu hat? Warum ist der der den Auftrag hat nicht da?
Alles etwas sehr selzam -
Fertighausbau: Architektenleistung & Baugrundrisiko bei Sandstein
Architekten Fehler 2
wegen Abwesenheit Bauleiter: Architektenbüro und Bauleitung sowie Statikbüro gehören zusammen. Das Haus wird in Holzkonstruktion-Fertigbauweise in Stuttgart in der gleichen Firma hergestellt, dazu gibt es einen Bauwerkvertrag. Andere Gewerke kommen per Ausschreibung vor Ort. Im Baugrundgutachten ist die Rede von gebanktem Sandstein mit Kubaturen von 1,5 m³, das Haus wird nicht auf einem Hang gebaut, sondern auf ebener Fläche. die Architektin hat, was das Grundstück angeht keine Ahnung und fand das Planen schön. Wir haben schon den ersten Schuss abgeben (wenn sie ihn gehört hat) Können wir den Architekten Vertrag auflösen, wenn die Planung komplett ist? Wir sind durch den Bauwerkvertrag ziemlich abhängig. Können wir die Überwachung des Baus einem ortsansässigen Fachmann überlassen?
danke für jeden Hinweis -
Achtung: Generalübernehmer statt Architekt – Anwalt einschalten!
Sie haben ...
also gar keinen Architekten, sondern einen Generalübernehmer!
Riesenunterschied.
Ab zum Anwalt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Architektenfehler & Fels im Baugrund: Mehrkosten vermeiden!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verantwortlichkeiten bei unerwartetem Felsfund im Baugrund, trotz vorliegendem Bodengutachten. Es wird die Rolle des Architekten, Bauleiters und Statikers hinterfragt, insbesondere im Hinblick auf Koordination, Überwachung und Kostenkontrolle. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Architekt und Generalübernehmer, da dies wesentliche Auswirkungen auf die Gewährleistung hat. Die Notwendigkeit einer schnellen rechtlichen Beratung wird betont, um Verantwortlichkeiten zu klären und finanzielle Schäden zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Achtung: Generalübernehmer statt Architekt – Anwalt einschalten! wird auf den Unterschied zwischen Architekt und Generalübernehmer hingewiesen, was entscheidend für die rechtliche Bewertung des Falls ist.
✅ Zusatzinfo: Ein Bodengutachten sollte idealerweise detaillierte Informationen über die Beschaffenheit des Baugrunds liefern, einschließlich potenzieller Hindernisse wie Fels. Die korrekte Interpretation und Umsetzung der Gutachtenergebnisse ist Aufgabe des Architekten und der beteiligten Fachplaner.
💰 Zusatzinfo: Unerwarteter Fels im Baugrund kann zu erheblichen Mehrkosten führen, insbesondere durch den notwendigen Abtransport und die Anpassung der Fundamentplanung. Eine frühzeitige Erkennung und realistische Kostenschätzung sind daher essenziell.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie umgehend die Verantwortlichkeiten mit einem Anwalt für Baurecht. Prüfen Sie den Bauwerkvertrag und das Bodengutachten genau. Im Beitrag Rechtsberatung: Verantwortlichkeiten klären & Architekt zur Rechenschaft! finden Sie weitere Hinweise zur Vorgehensweise. Lassen Sie die Statik von einem unabhängigen Prüfstatiker überprüfen, um sicherzustellen, dass die Planung den Gegebenheiten angepasst ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag Rücktritt: Schadensersatzansprüche, Honorar & Vorgehen?
- … Schadensersatzansprüche: Mögliche Ansprüche umfassen Mehrkosten durch einen neuen Architekten, entgangene Mieteinnahmen (Monatsmieten) aufgrund von Zeitverzug und …
- … Schäden, die durch eine Vertragsverletzung entstanden sind. Im Baurecht kann dies Mehrkosten, entgangene Mieteinnahmen oder andere finanzielle Verluste umfassen. Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mängelansprüche, …
- … Eine Verzögerung im Bauablauf, die zu Mehrkosten und anderen Schäden führen kann. Zeitverzug kann durch verschiedene Ursachen entstehen, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Fristen, Vorgehen & rechtliche Aspekte?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - 10708: Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … sorglos - Paket verhandlungstechnisch abgerungen wird (immer öfters sogar mit dem Baugrundrisiko). Das heißt, wir gehen ein unternehmerisches Risiko ein, welches ein …
- … Festpreis abverlangt wird). Ganz im Gegenteil, die kleinen Häuselebauer plötzlich mit Mehrkosten konfrontiert werden, die diese gar nicht meher stemmen können. Hier muss …
- … nur die Zusammensetzung ist und bleibt für den Bauherren transparent. Zum Baugrundrisiko habe ich dazugelernt: hier im bergischen Land bestehe ich grundsätzlich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … Oftmals tauchen im Laufe des Baus unerwartete Probleme auf (z.B. schwieriger Baugrund), die zusätzliche Kosten verursachen. …
- … vereinbart und von allen Beteiligten unterzeichnet werden. Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Mehrkosten. …
- … Bauplanung: Fehlende Pläne verursachen Mehrkosten! …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vergaß Treppe: Kostenerstattung? Mehrkosten, Bausumme & Gewährleistung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - KSS Wand 2.0: Fugenbreite bis 5 cm – Ursachen, Risiken & Sanierung?
- … Setzungen im Baugrund: Ungleichmäßige Setzungen können zu Spannungen und Rissen im Mauerwerk führen. …
- … Mögliche Ursachen umfassen: Setzungen, Montagefehler, fehlende Bewegungsfugen, Materialfehler – GoogleAI benennt Baugrund, DeepSeek Verdichtungsmangel, Qwen fehlende Planungsgrundlage. …
- … Unterschätzte Setzungsursache (Baugrund, Grundwasser) …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Architektenvertrag kündigen: Honorar, Gründe & Vorgehen bei unbrauchbarer Planung?
- … Verpasste günstige Bauzinsen, steigende Materialkosten, Mehrkosten durch Inflation und verlängerte Bauzeit …
- … Bauzeitverzögerung durch Architektenfehler Architektenfehler können zu Bauzeitverzögerungen und Schadensersatzansprüchen führen. …
- … erst einmal Versprechungen auf irgendwelchen Randdaten. Ohne genauen Entwurf, Berücksichtigung des Baugrundstücks und einer Leistungsbeschreibung inkl. aller Arbeiten und verwendeten Materialien sind …
- BAU-Forum - Honorar für Architekten- und Ingenieurleistungen - Baukostenüberschreitung beim Neubau: Ursachen, Rechte & Strategien zur Kostenkontrolle?
- … Nachträge: Sind die Mehrkosten durch berechtigte Nachträge entstanden (z.B. unvorhergesehene Leistungen)? …
- … Dokumentation: Dokumentieren Sie alle Mehrkosten und deren Ursachen genau. …
- … Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Mehrkosten seien automatisch dem Architekten anzulasten – GoogleAI formuliert hier pauschaler ( …
- BAU-Forum - Neubau - Fixpunkt für Hausbau festlegen: Höhenunterschied, Vorgaben & Risiken im Neubaugebiet?
- … Fundamentvorprüfung: Lassen Sie vor Ausbruch der Baugrube einen Baugrundgutachten-Auftrag erteilen – inkl. Empfehlung zu Fundamentart (z. B. Plattenfundament mit …
- … der überprüft wird, ob das geplante Gebäude maßhaltig und lagegerecht zum Baugrundstück errichtet wird. Dabei wird auch der Fixpunkt überprüft. …
- … Vermessungstechniken für den Hausbau Die verschiedenen Methoden zur präzisen Vermessung des Baugrundstücks. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Architektenfehler beim Hausbau auf Felsgrund: Mehrkosten, Statik & Bauzeit?
Suche nach: Architektenfehler? Bauen auf Fels - Kostenexplosion
Suche nach: Architektenfehler, Baugrund, Fels, Mehrkosten, Statik, Bauzeit, Baugrube, Bodengutachten, Streifenfundamente, Bodenplatte
