Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien, Messung & Fachmängel prüfen!
In diesem Forum sind Sie: Neubau📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 16.01.2026
Bei schlüsselfertigem Bau besteht Anspruch auf eine passende Treppe. Die Stufenhöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Geschosshöhe. Abweichungen sind nur bei der ersten und letzten Stufe geringfügig zulässig. Eine Mängelanzeige beim Bauträger ist bei Abweichungen ratsam. Die Optik der Treppe ist nachrangig, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
Ich war eigentlich immer der Meinung, das sich die Treppe nach dem Haus richten müsse und nicht umgekehrt!
Nun schlägt der Bauträger vor, dieses Stück mit einem Holz zu verblenden, aber so richtig anfreunden kann ich mich damit nicht. Hat jemand Erfahrung mit so etwas oder gibt es Richtlininien, wie eine Treppe an der Wand abschließen muss?
Vielen Dank
🔴 KRITISCH: Sofortige statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) – der 7 cm überstehende Befestigungsträger birgt Stolpergefahr und gefährdet die statische Integrität der Treppe.
🔴 KRITISCH: Normwidrigkeit nach DIN 18065: Der nicht bündige Abschluss mit Überstand des Handlaufs/Befestigungseisens verstößt gegen die zwingende Anforderung sturzfreier, bündiger Treppenabschlüsse – Verblendung ist keine zulässige Mängelbehebung.
⚠️ WICHTIG: Exakte Messung der lichten Geschosshöhe (von Fertigfußboden Obergeschoss bis Fertigfußboden EGAbk.) sowie Gegenüberstellung mit Plan- und Ausführungsunterlagen – Abweichungen deuten auf Planungs- oder Montagefehler hin.
⚠️ WICHTIG: Schriftliche Dokumentation des Mangels mit Fotos, Datum und Uhrzeit sowie formelle, nachweisbare Mängelrüge an den Bauträger – ohne diese Schritte verfallen gesetzliche Gewährleistungsansprüche.
Ich verstehe, dass Sie Bedenken bezüglich Ihrer Wendeltreppe haben. Eine nicht bündig abschließende Treppe kann verschiedene Ursachen haben und sollte genauer untersucht werden.
Mögliche Ursachen:
- Falsche Geschosshöhe: Überprüfen Sie, ob die tatsächliche Geschosshöhe mit den Planungsunterlagen übereinstimmt. Abweichungen können zu Problemen führen.
- Fehlerhafte Treppenplanung: Die Treppe wurde möglicherweise falsch berechnet oder gefertigt.
- Montagefehler: Die Treppe wurde nicht korrekt montiert.
Vorgehensweise:
- Messen: Messen Sie die Geschosshöhe und die Treppenhöhe genau nach. Vergleichen Sie die Werte mit den Planungsunterlagen.
- Dokumentation: Fotografieren Sie den Mangel und erstellen Sie ein detailliertes Protokoll.
- Bauträger kontaktieren: Informieren Sie den Bauträger schriftlich über den Mangel und fordern Sie eine Nachbesserung.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Sachverständigen für Treppenbau hinzu, um den Mangel fachgerecht beurteilen zu lassen und ggf. ein Gutachten zu erstellen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine offene Wendeltreppe, deren oberer Abschluss nicht bündig mit dem Fußboden des Obergeschosses abschließt. Das Befestigungseisen und der Handlauf ragen etwa 7 cm in den Flur hinein, was optisch und funktional mangelhaft erscheint. Der Bauträger argumentiert, dies sei aufgrund der Geschosshöhe von 275 cm nicht anders zu realisieren. Diese Behauptung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da Treppen grundsätzlich an die baulichen Gegebenheiten angepasst werden müssen und nicht umgekehrt.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Bauträgers, dass die Treppe aufgrund der Geschosshöhe nicht anders ausgeführt werden könne, ist fachlich nicht haltbar. Eine fachgerecht geplante und gefertigte Wendeltreppe muss exakt auf die lichte Geschosshöhe abgestimmt sein. Ein Überstand von 7 cm deutet auf einen Planungs- oder Ausführungsfehler hin, der nicht durch pauschale Verweise auf die Raumhöhe entschuldigt werden kann.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der DIN 18065 (Gebäudetreppen), die präzise Vorgaben zu Steigungsverhältnissen, Auftrittsbreiten und der lichten Durchgangshöhe macht. Bei einer Geschosshöhe von 275 cm muss die Treppe so konstruiert sein, dass die oberste Stufe bündig mit dem Fertigfußboden abschließt. Ein sichtbarer Überstand des Handlaufs oder der Befestigungskonstruktion ist in der Regel ein Mangel, der die Verkehrssicherheit und die Nutzbarkeit beeinträchtigt.
🔴 Gefahr: Ein überstehendes Befestigungseisen oder ein nicht bündig abschließender Handlauf stellt eine erhebliche Stolper- und Verletzungsgefahr dar. Besonders in einem Flur, der als Verkehrsweg dient, kann dies zu Unfällen führen. Zudem könnte die mangelhafte Befestigung die statische Sicherheit der Treppe beeinträchtigen, was ein ernstes Sicherheitsrisiko darstellt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Treppenbau-Fachbetrieb mit der Prüfung der Treppe. Lassen Sie die Einhaltung der DIN 18065 sowie die statische Berechnung überprüfen. Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und fordern Sie den Bauträger zur fachgerechten Nachbesserung auf. Eine bloße Verblendung des Überstands ist keine akzeptable Lösung. Bestehen Sie auf einer Neuanfertigung oder einer fachmännischen Anpassung der Treppe, die einen bündigen Abschluss gewährleistet.
Bei einer offenen Wendeltreppe mit einer Geschosshöhe von 275 cm und einem sichtbaren Überstand von ca. 7 cm am oberen Befestigungspunkt liegt ein gravierender Planungs- und Ausführungsfehler vor – nicht etwa eine technisch unvermeidbare Zwangslösung.
🔴 Gefahr: Der 7 cm überstehende Befestigungsträger und Handlauf stellen eine unmittelbare Stolper- und Verletzungsgefahr dar, insbesondere im Dunkeln oder bei Eile; zudem ist die statische Verankerung der Treppe an dieser Stelle vermutlich nicht nach DIN 18065 und DIN 1055-100 für Verkehrslasten dimensioniert.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Bauträgers, dies sei 'nicht anders machbar', widerspricht den geltenden Normen: DIN 18065 fordert ausdrücklich, dass Treppenabschlüsse bündig, sicher und sturzfrei sein müssen – eine Verblendung mit Holz ist keine normkonforme Lösung, sondern ein Versteck des Mangels.
➕ Ergänzung: Die zulässige Steigung für Wohnnutzung liegt bei max. 45°, die Stufenhöhe bei 16–20 cm; bei 275 cm Geschosshöhe ergibt sich rechnerisch eine Stufenanzahl von 14–17 Stufen – ein Überstand deutet auf falsche Aufteilung oder falsche Ausgangshöhe (z. B. falsche Rohbauhöhe oder fehlende Berücksichtigung der Deckenplatte).
❌ Widerspruch: Die Aussage 'die Treppe müsse sich nach dem Haus richten' ist grundsätzlich korrekt – doch hier wurde offensichtlich die Treppe ohne Abstimmung mit der exakten Rohbauhöhe, Boden- und Deckenaufbau geplant oder eingebaut, was ein klarer Verstoß gegen die Vertragstreue und Bauplanungsgrundsätze darstellt.
✅ Zustimmung: Ihre Skepsis gegenüber der Verblendungslösung ist vollkommen berechtigt: DIN 18065 verbietet ausdrücklich 'optische Täuschungen' oder 'nachträgliche Verdeckungen' von konstruktiven Mängeln – dies ist kein ästhetischer, sondern ein sicherheitsrelevanter Mangel.
👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie umgehend eine schriftliche Stellungnahme des Bauträgers mit Nachweis der statischen Eignung und Normkonformität; beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur Mängelbegutachtung – eine Nachbesserung oder Austausch der Treppe ist in der Regel rechtlich und technisch zwingend erforderlich.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der 7 cm Überstand ist ein gravierender Mangel – kein "technisch unvermeidbarer" Zustand, sondern ein klarer Planungs- oder Ausführungsfehler.
- Alle drei fordern unmittelbare externe Fachprüfung durch einen unabhängigen Sachverständigen.
- Alle drei lehnen Verblendung als Lösung ab – sie versteckt, statt behebt, und verstößt gegen DIN 18065.
- GoogleAI betont zunächst die Prüfung der Geschosshöhe und Dokumentation – mit stärkerem Fokus auf Prozess ("Messung → Protokoll → Bauträgerkontakt") – ohne explizite Normbenennung oder Betonung der statischen Risiken.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen deutlich stärker die Normverstöße (DIN 18065, DIN 1055-100) und direkten Sicherheitsbezug (Stolpergefahr, Verankerungsschwäche) hervor.
- Qwen liefert konkrete rechnerische Plausibilitätsprüfung: Bei 275 cm Geschosshöhe ergibt sich eine Stufenanzahl von 14–17 – dies ermöglicht eine genaue Überprüfung der geplanten Stufenhöhen und Auftrittsverteilung.
- DeepSeek betont die Funktion des Flurs als Verkehrsweg und damit erhöhte Anforderungen an die Verkehrssicherheit – ein Aspekt, den GoogleAI nicht erwähnt.
- Der Bauträger behauptet, die Treppe sei "aufgrund der Geschosshöhe nicht anders machbar". GoogleAI erwähnt diese Aussage nicht direkt, während DeepSeek und Qwen sie ausdrücklich als fachlich unhaltbar und normwidrig entlarven – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Die sicherere Einschätzung ("klarer Mangel") wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die Bewertung von DeepSeek und Qwen ist in Bezug auf Rechtssicherheit, Normkonformität und Gefahrenpotenzial maßgeblich – GoogleAIs pragmatischer Ansatz ergänzt, ersetzt aber nicht deren fachtechnische und rechtliche Tiefe.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Überstands ✅ Konsens Planungs- oder Ausführungsfehler – keine technische Zwangslösung; entweder falsche Rohbauhöhe, falsche Boden-/Deckenaufbau-Berücksichtigung oder fehlerhafte Treppenberechnung. Normkonformität ✅ Konsens Verstoß gegen DIN 18065: Treppenabschluss muss bündig, sturzfrei und statisch sicher sein – Überstand und Verblendung sind unzulässig. Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Stolpergefahr (7 cm) im Flur als Verkehrsweg; potenzielle Minderung der statischen Verankerung; erhöhte Unfallgefahr bei Dunkelheit oder Eile. Lösungsempfehlung ✅ Konsens Nachbesserung oder Austausch der Treppe – keine akzeptable "Verkleidungslösung"; erforderlich: unabhängige fachliche Prüfung und schriftliche Mängelrüge. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung GoogleAI betont Vertragsmängel und Gewährleistung; DeepSeek/Qwen heben zusätzlich die Verletzung baurechtlicher Normen und Verkehrssicherheitspflichten hervor – letztere stärken den Anspruch auf unverzügliche Beseitigung. 👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist nicht kosmetisch, sondern sicherheitsrelevant und normwidrig – es besteht ein unverzüglicher Handlungsbedarf zur fachlich fundierten, dokumentierten und rechtlich abgesicherten Mängelbeseitigung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Sturz durch 7 cm überstehendes Befestigungseisen im Flur Erhebliche Verletzungsgefahr (Knochenbrüche, Kopfverletzungen), Haftungsrisiko für Eigentümer/Bauträger 🔴 Risiko Statische Unterdimensionierung der Verankerung Langfristige Ermüdung der Befestigung, Risiko von plötzlichem Versagen unter Last 🔴 Risiko Verjährung von Gewährleistungsansprüchen bei fehlender schriftlicher Rüge Verlust aller Ansprüche auf Nachbesserung, Kostenersatz oder Schadensersatz 🔴 Risiko Verblendung als "nachträgliche Täuschung" statt Mangelbehebung Rechtliche Verschärfung des Mangels, Verlust möglicher Schadensersatzansprüche 🔴 Risiko Fehlende Einhaltung von DIN 18065 bei Abnahme Abnahme kann nachträglich als unwirksam angesehen werden; Mangel bleibt bestehen ✅ Chance Fachgerechte Neuanfertigung nach exakter lichter Geschosshöhe Langfristige Sicherheit, Wertsteigerung der Immobilie, normkonforme Nutzung ✅ Chance Sachverständigengutachten als Grundlage für außergerichtliche Einigung Zeit- und kostenersparende Klärung ohne Gerichtsverfahren ✅ Chance Systematische Dokumentation als Präzedenzfall für weitere Mängel Stärkung der Verhandlungsposition bei weiteren Baumängeln ✅ Chance Nutzung des Mangels als Verhandlungsbasis für Mängelausgleich (z. B. Kostenübernahme der Prüfung) Finanzielle Entlastung und schnelle Lösung durch Bauträger ✅ Chance Klare Normreferenz (DIN 18065) als verständliches Argument gegenüber Bauträger und Handwerker Objektive, nachvollziehbare Grundlage statt subjektiver Meinungsverschiedenheiten Orientierungshilfen
- Unverzügliche statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) – fordern Sie ein schriftliches Gutachten zur statischen Eignung und Normkonformität der Treppe.
- Lichte Geschosshöhe exakt messen und dokumentieren: Nehmen Sie die Höhe von Fertigfußboden EG bis Fertigfußboden OGAbk. mit einem Laser- oder Wasserwaagen-Messgerät auf – inkl. Aufbauhöhen (z. B. Estrich, Trittschalldämmung, Belag) – und vergleichen Sie mit den originalen Planunterlagen.
- Mängel schriftlich und nachweisbar rügen: Verfassen Sie eine formelle Mängelrüge mit Datum, genauer Beschreibung, Fotobelegen und Fristsetzung (z. B. "Beseitigung binnen 14 Tagen") – versenden Sie diese per Einschreiben mit Rückschein.
- Verblendung ablehnen und Nachbesserung verlangen: Stellen Sie schriftlich klar, dass eine kosmetische Verkleidung den Mangel nicht behebt und gegen DIN 18065 verstößt – fordern Sie ausdrücklich die fachgerechte Anpassung oder Neuherstellung der Treppe.
- Gutachten-Kosten vorab sichern: Fordern Sie im Schriftverkehr vom Bauträger die vorläufige Übernahme der Sachverständigenkosten – bei nachgewiesenem Mangel muss er diese gemäß § 635 BGBAbk. tragen.
- Alle Plan- und Lieferunterlagen einfordern: Beantragen Sie schriftlich Kopien der statischen Berechnung, der Treppenbauzeichnung, der DIN-Prüfprotokolle und der Abnahmeunterlagen – diese sind für die Gutachtenerstellung zwingend notwendig.
- Wendeltreppe
- Eine Treppe, die sich spiralförmig um eine zentrale Achse windet. Sie wird oft in beengten Räumen eingesetzt. Wendeltreppen können aus verschiedenen Materialien wie Holz, Stahl oder Beton gefertigt sein.
Verwandte Begriffe: Spindeltreppe, Raumspartreppe, Bogentreppe - Geschosshöhe
- Der vertikale Abstand zwischen den Oberkanten zweier übereinanderliegender Fußböden. Die Geschosshöhe ist ein wichtiger Faktor bei der Treppenplanung.
Verwandte Begriffe: Raumhöhe, Deckenstärke, Rohbaumaß - DIN 18065
- Eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Treppen in Gebäuden regelt. Sie legt unter anderem die zulässige Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe fest.
Verwandte Begriffe: Treppennorm, Bauordnung, Verkehrssicherheit - Mängelanzeige
- Eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger oder Handwerker, in der Mängel an der Bauleistung aufgeführt werden. Die Mängelanzeige ist wichtig, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Verwandte Begriffe: Baumangel, Gewährleistung, Nachbesserung - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, Sachverhalte objektiv zu beurteilen und Gutachten zu erstellen. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten im Baubereich hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Bausachverständiger, Gerichtsgutachter - Bauträger
- Ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist oft der Vertragspartner des Bauherrn.
Verwandte Begriffe: Bauherr, Generalunternehmer, Projektentwickler - Treppenlauf
- Eine ununterbrochene Folge von Treppenstufen zwischen zwei Ebenen oder Podesten. Ein Treppenlauf kann gerade, gewendelt oder spiralförmig sein.
Verwandte Begriffe: Treppenabsatz, Podest, Stufenfolge
- Was sind typische Ursachen für eine zu kurze Wendeltreppe?
Mögliche Ursachen sind eine fehlerhafte Planung, falsche Messung der Geschosshöhe, oder eine fehlerhafte Montage. Auch Abweichungen von den Bauzeichnungen können eine Rolle spielen. Eine genaue Überprüfung der Planung und Ausführung ist notwendig. - Wie kann ich feststellen, ob meine Wendeltreppe tatsächlich zu kurz ist?
Messen Sie die Geschosshöhe und vergleichen Sie diese mit der Höhe, die die Treppe überwindet. Achten Sie auf einen bündigen Abschluss am oberen Austritt. Abweichungen deuten auf einen Mangel hin. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu. - Welche Richtlinien gelten für den Bau von Wendeltreppen?
Für Wendeltreppen gelten verschiedene Normen und Richtlinien, die unter anderem die Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe regeln. Die genauen Anforderungen sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und DIN-Normen (z.B. DIN 18065) festgelegt. - Was kann ich tun, wenn die Treppe tatsächlich einen Mangel aufweist?
Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich und mit Fotos. Setzen Sie dem Bauträger eine Frist zur Nachbesserung. Bei Uneinigkeit sollten Sie einen Sachverständigen hinzuziehen und gegebenenfalls rechtlichen Rat einholen. - Welche Rolle spielt die Geschosshöhe bei der Planung einer Treppe?
Die Geschosshöhe ist ein entscheidender Faktor bei der Planung einer Treppe. Sie bestimmt die Anzahl der Stufen und die Steigung. Eine falsche Geschosshöhe kann zu einer unbrauchbaren oder gefährlichen Treppe führen. - Kann eine zu kurze Treppe nachträglich angepasst werden?
Ob eine Anpassung möglich ist, hängt von der Art des Mangels und der Konstruktion der Treppe ab. In manchen Fällen können Stufen ergänzt oder die Treppe neu ausgerichtet werden. Eine fachmännische Beurteilung ist erforderlich. - Wer haftet für Mängel an der Treppe?
In der Regel haftet der Bauträger oder das Unternehmen, das die Treppe eingebaut hat, für Mängel. Die Gewährleistungsfristen sind im Bauvertrag festgelegt. - Wie finde ich einen geeigneten Sachverständigen für Treppenbau?
Suchen Sie nach zertifizierten Sachverständigen für Treppenbau in Ihrer Region. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung. Empfehlungen von anderen Bauherren können hilfreich sein.
- Treppenplanung: Grundlagen und Richtlinien
Informationen zu den wichtigsten Aspekten der Treppenplanung, einschließlich Steigung, Auftrittsbreite und Geländerhöhe. - Treppenarten im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Überblick über verschiedene Treppenarten wie Wendeltreppen, Spindeltreppen und Wangentreppen, mit ihren jeweiligen Vor- und Nachteilen. - Mängel am Bau: Rechte und Pflichten des Bauherrn
Informationen zu den Rechten und Pflichten des Bauherrn bei Mängeln am Bau, einschließlich Mängelanzeige und Gewährleistung. - Sachverständigengutachten im Baubereich: Wann ist es sinnvoll?
Erläuterungen zur Bedeutung von Sachverständigengutachten im Baubereich und wann es sinnvoll ist, einen Sachverständigen hinzuzuziehen. - Treppensanierung: Möglichkeiten und Kosten
Informationen zu den verschiedenen Möglichkeiten der Treppensanierung, einschließlich Reparatur, Austausch und Modernisierung, sowie eine Übersicht über die zu erwartenden Kosten.
Treppe zu kurz? – Anspruch bei Schlüsselfertigbau prüfen!
Wenn Sie schlüsselfertig
mit dem Bauträger gebaut haben, haben Sie Anspruch auf eine passende Treppe; dabei ist die Optik nicht unbedingt das Ausschlaggebende, wenn hier nicht besondere Eigenschaften vereinbart sind.
Ob die Treppe für ihre Geschosshöhe passend ist, können Sie an der Stufenhöhe überprüfen. Nur die erste und letzte Stufe dürfen geringfügig abweichen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien prüfen!
💡 Kernaussagen: Bei schlüsselfertigem Bau besteht Anspruch auf eine passende Treppe. Die Stufenhöhe ist entscheidend für die Einhaltung der Geschosshöhe. Abweichungen sind nur bei der ersten und letzten Stufe geringfügig zulässig. Eine Mängelanzeige beim Bauträger ist bei Abweichungen ratsam. Die Optik der Treppe ist nachrangig, sofern keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Details zur Anspruchsprüfung bei schlüsselfertigen Bauten finden Sie im Beitrag Treppe zu kurz? – Anspruch bei Schlüsselfertigbau prüfen!. Hier wird erläutert, dass die Optik der Treppe nicht ausschlaggebend ist, solange keine besonderen Vereinbarungen getroffen wurden.
📊 Zusatzinfo: Die korrekte Stufenhöhe ist ein wesentliches Kriterium, um festzustellen, ob die Wendeltreppe zur Geschosshöhe passt. Nur die erste und letzte Stufe dürfen geringfügig von den anderen Stufen abweichen. Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Beurteilung eines möglichen Baumangels.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Stufenhöhe Ihrer Wendeltreppe und vergleichen Sie diese mit den Treppenrichtlinien. Bei Abweichungen sollten Sie eine Mängelanzeige an den Bauträger senden. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Sachverständigen für Treppenbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wendeltreppe, Treppe, Pfusch, Baumangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachausbau vergrößern BW: Maximale Größe, Genehmigung & Kosten im Detail?
- … die Gewinnung von zusätzlichem Wohnraum unterm Dach, den man mit einer Wendeltreppe anbinden könnte. …
- … DeepSeek und Qwen betonen unabhängig voneinander die brandschutztechnische Anforderung an die Wendeltreppe als zweiten Rettungsweg – GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht. …
- … nach Eurocode 1–3 zwingend erforderlich, insbesondere bei Mansardendach und Durchbruch für Wendeltreppe – durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen gem. § 193 BauGBAbk.. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Spitzbogen Definition & Tragkraft nach DIN 1055: Was ist zulässig im Neubau?
- … noch nicht ausgebaut (nicht gedämmt) sein. Vor Baubeginn war eine Einschubtreppe geplant - in den Gesprächen mit dem Bauträger wurde von unserer …
- … [br]Während der Bauphase haben wir auch schon eine Wendeltreppe in den Dachspitz setzen lassen, Heizkörper verlegt, alles gedämmt und …
- … weitgehend wohnraumähnlich ausgebaut wurde – inklusive Dämmung, Rigipsverkleidung, Heizkörpern und einer Wendeltreppe. Die Statik weist lediglich 25 kg/m² Nutzlast aus, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wendeltreppe Wohnfläche: Doppelte Anrechnung? Berechnung, DIN & Urteile
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Handlauf für Treppe mit Viertelwendung: Montage, Winkel & Lösungen für durchgehenden Verlauf?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Metalltreppe: Ungleiche Treppenstufen – Mangel? Regeln, Toleranzen & Rechte bei Abweichungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wendeltreppe, Treppe, Pfusch, Baumangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wendeltreppe, Treppe, Pfusch, Baumangel" oder verwandten Themen zu finden.
Externe Fundstellen und weiterfĂĽhrende Recherchen
Suche nach: Wendeltreppe zu kurz: Pfusch am Bau? Richtlinien, Messung & Fachmängel prüfen!
Suche nach: Wendeltreppe zu kurz? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Wendeltreppe, Treppe zu kurz, Pfusch am Bau, Baumangel, Geschosshöhe, Treppenrichtlinien, Mängelanzeige, Bauträger
