Marmor-Fensterbank verfärbt durch Milchkarton: Reinigung, Schleifen & Polieren?
❓ Fragestellung: Marmor-Fensterbank verfärbt durch Milchkarton: Reinigung, Schleifen & Polieren?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Milchkarton mit bedruckter Seite auf Marmor unzulässig ist und zu chemisch bedingten Oberflächenschäden führen kann; Alle betonen die Empfindlichkeit von Marmor (Kalzit) gegenüber Säuren, Lösungsmitteln und Drucklacken; Alle empfehlen grundsätzlich, jede Maßnahme zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vor Ort – Priorisieren Sie unverzüglich die professionelle Schadensanalyse durch einen zertifizierten Steinrestaurator mit mikroskopischer und pH-basierter Diagnostik. Erst danach entscheidet sich, ob und wie eine Oberflächenrestaurierung möglich ist – ein Austausch ist nicht vorab absehbar.
Die Angelegenheit scheint klar zu sein. Dennoch bitte ich Euch um Erfahrungen/Wissen zu diesem Problem.
Situation: Innenfensterbänke aus Marmor (griech. Volakas) wurden vom Innenputzer abgeklebt mit Milchkarton. Nur lag die bedruckte Seite auf dem Marmor. Nun ist zwar das Druckbild nicht in den Stein gezogen aber der vermeintliche Drucklack (sieht nicht wie eine Folienkaschierung aus) ist wohl dafür verantwortlich, dass die FBe größerflächig matt geworden sind.
Ist so etwas reparabel z.B. durch Schleifen/Polieren? Oder müssen die Dinger raus? Ist es eine Binsenweisheit, dass man den Karton nicht so rum legt?
Viele Grüße, Thomas
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur durch Schleifen oder Polieren – Risiko von Materialschädigung, Durchbrüchen oder statischer Instabilität bei Fensterbänken mit geringer Stärke (2–3 cm).
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Restaurators oder DINAbk. 18024-2-Sachverständigen zur mikroskopischer Oberflächenanalyse und pH-Test vor jeglicher Maßnahme.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von säure- oder lösemittelhaltigen Reinigern – Marmor (Kalzit) reagiert chemisch empfindlich; selbst milde Reiniger nur nach Test an unauffälliger Stelle.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Versuch, "Flecken" durch mechanische Einwirkung (z. B. Scheuern mit Stahlwolle) zu entfernen – dies verstärkt Mattierung und beschädigt die Politur irreversibel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Verfärbungen auf Ihrer Marmor-Fensterbank haben, die durch einen Milchkarton verursacht wurden. Der Drucklack und die Folienkaschierung des Kartons könnten die Ursache sein.
    • Reinigung: Beginnen Sie mit milden Reinigungsmitteln und warmem Wasser. Vermeiden Sie aggressive Reiniger, die den Marmor beschädigen könnten.
    • Spezialreiniger: Verwenden Sie spezielle Marmorreiniger, die für die Entfernung von Flecken geeignet sind. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Schleifen: Wenn die Verfärbung tief eingedrungen ist, kann ein vorsichtiges Schleifen mit feinem Schleifpapier erforderlich sein. Dies sollte jedoch nur von einem Fachmann durchgeführt werden.
    • Polieren: Nach dem Schleifen muss der Marmor poliert werden, um seinen Glanz wiederherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie Reinigungsmethoden zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass der Marmor nicht beschädigt wird. Ziehen Sie einen Fachmann für Natursteinrestaurierung in Betracht, besonders wenn Schleifen oder Polieren erforderlich ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Verfärbung und Mattierung von Marmor-Fensterbänken (griech. Volakas) durch den Kontakt mit bedrucktem Milchkarton. Die Druckfarbe oder der Drucklack hat offenbar eine chemische Reaktion mit der polierten Oberfläche ausgelöst, was zu einer irreversiblen Veränderung der Steinmatrix führen kann. Marmor ist ein kalkhaltiges Gestein, das empfindlich auf Säuren und aggressive Chemikalien reagiert.
    🔴 Gefahr: Die Mattierung deutet auf eine chemische Ätzung der polierten Oberfläche hin. Druckfarben und Lacke enthalten oft Lösungsmittel oder Säuren, die die Kalzitkristalle des Marmors angreifen und die Politur zerstören. Ein einfaches Reinigen wird hier nicht ausreichen, da die Schädigung in die oberste Steinschicht eingedrungen ist.
    ➕ Ergänzung: Die Reparatur durch Schleifen und Polieren ist grundsätzlich möglich, jedoch mit erheblichen Risiken verbunden. Bei dünnen Fensterbänken (oft nur 2-3 cm stark) kann zu tiefes Schleifen zu strukturellen Schwächen oder Durchbrüchen führen. Zudem muss der gesamte Stein gleichmäßig bearbeitet werden, um Farb- und Glanzunterschiede zu vermeiden. Ein lokales Nachpolieren ist meist nicht ausreichend.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Milchkarton nicht mit der bedruckten Seite auf Marmor gelegt werden sollte, ist fachlich korrekt. Druckfarben und Beschichtungen können Weichmacher, Säuren oder Pigmente enthalten, die mit der Steinoberfläche reagieren. Generell sollten alle Materialien mit unbekannter chemischer Zusammensetzung nicht direkt auf Naturstein aufliegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder einen Fachbetrieb für Steinbearbeitung. Dieser kann vor Ort die Tiefe der Schädigung prüfen und entscheiden, ob ein kontrolliertes Nachschleifen mit Diamantschleifmitteln und anschließendes Polieren möglich ist. Lassen Sie vorab ein Probestück an einer unauffälligen Stelle bearbeiten. Ein Austausch der Fensterbänke sollte nur als letzte Option in Betracht gezogen werden, wenn die Schädigung zu tief ist oder die Steinstärke eine Bearbeitung nicht zulässt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Oberflächenschädigung an einer Marmor-Fensterbank (Sorte Volakas) durch direkten Kontakt mit der bedruckten Seite eines Milchkartons, wodurch eine großflächige Mattierung entstanden ist – vermutlich durch Übertragung von Drucklack oder Bindemitteln auf die polierte Marmoroberfläche.
    🔴 Gefahr: Marmor ist ein kalkhaltiger Naturstein, der extrem empfindlich gegenüber säurehaltigen oder lösemittelbasierten Substanzen ist; unbekannte Drucklacke können chemisch in die Oberfläche eindringen oder mikroskopische Verätzungen verursachen, die bei späterer Feuchtigkeitsaufnahme zu Ausblühungen oder mikrobiellem Wachstum führen können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine bloße Reinigung ausreicht, ist irreführend – herkömmliche Reiniger können Rückstände verstärken oder die Schädigung vertiefen; Schleifen ist kein Standardverfahren für Marmor-Innenbänke, da es die maßgenaue Passform, die statische Abstützung und die Oberflächenhärte beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Maßnahme ist eine mikroskopische Oberflächenanalyse sowie ein pH-Test der betroffenen Stelle erforderlich, um zwischen physikalischer Ablagerung (entfernbar) und chemischer Reaktion (irreversibel) zu unterscheiden.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung, dass das Verlegen des Kartons mit der bedruckten Seite nach unten grundsätzlich falsch ist, ist korrekt – Schutzfolien oder unbedruckte Pappen sind für Natursteinoberflächen zwingend vorgeschrieben.
    ❌ Widerspruch: Die Frage, ob die Bänke "raus müssen", ist verfrüht – ein kompletter Austausch ist nur bei tieferer Materialschädigung oder struktureller Instabilität gerechtfertigt, nicht bei oberflächlicher Mattierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Steinrestaurator oder einen Sachverständigen für Naturstein nach DIN 18024-2 zur detaillierten Schadensanalyse; eine Eigenreparatur mittels Schleifen oder Polieren birgt hohe Risiken für Materialintegrität, Optik und Wertbeständigkeit.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Milchkarton mit bedruckter Seite auf Marmor unzulässig ist und zu chemisch bedingten Oberflächenschäden führen kann.
    • Alle betonen die Empfindlichkeit von Marmor (Kalzit) gegenüber Säuren, Lösungsmitteln und Drucklacken.
    • Alle empfehlen grundsätzlich, jede Maßnahme zunächst an einer unauffälligen Stelle zu testen.
    • GoogleAI sieht Schleifen und Polieren als durchführbar – unter Vorbehalt und nur durch Fachmann – während DeepSeek und Qwen dies als hochriskant einstufen und vor lokaler Bearbeitung ausdrücklich warnen.
    • GoogleAI nennt "milde Reiniger" als Startoption; DeepSeek und Qwen bewerten dies als potenziell schädlich ohne vorherige Oberflächenanalyse – Qwen betont ausdrücklich, dass Reiniger Rückstände verstärken können.
    • DeepSeek ergänzt die Risiken des Schleifens für dünne Fensterbänke (Durchbruch, Glanzunterschiede) und betont die Notwendigkeit einer gleichmäßigen Bearbeitung des gesamten Steins.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach mikroskopischer Analyse und pH-Test, um zwischen physikalischer Ablagerung und chemischer Reaktion zu differenzieren – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI suggeriert, dass Schleifen *grundsätzlich* eine Option sei, wenn die Verfärbung "tief eingedrungen" sei. Qwen widerspricht ausdrücklich ("Schleifen ist kein Standardverfahren für Marmor-Innenbänke") und DeepSeek betont die strukturellen Risiken – die konservativere, sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
    • GoogleAI behandelt den Austausch als "letzte Option", während Qwen dies als "verfrüht" und "nicht gerechtfertigt bei oberflächlicher Mattierung" einstuft – der Konsens geht klar gegen vorzeitige Austauschüberlegungen.
    • Alle Modelle stimmen darin überein, dass eine professionelle, vorort durchgeführte Schadensanalyse durch zertifizierten Natursteinfachmann zwingend erforderlich ist – diese Empfehlung ist unbestritten und höchstrangig.
    Ursache der Verfärbung ✅ Chemische Reaktion (Ätzung) durch Drucklack/Lösungsmittel des Milchkartons mit der Kalzit-Oberfläche des Marmors – nicht bloß oberflächliche Verschmutzung.
    Reinigung als erste Maßnahme ⚠️ Milde Reiniger sind *nicht* unkritisch: Können Rückstände verstärken oder Schädigung vertiefen; vorherige mikroskopische Analyse und pH-Test erforderlich.
    Schleifen & Polieren ❌ Grundsätzlich möglich, aber hochriskant bei Fensterbänken: Tiefenschleifen gefährdet Statik und Maßhaltigkeit; lokales Nachpolieren führt zu Glanz- und Farbunterschieden – keines der Modelle empfiehlt dies ohne vorherige fachliche Bewertung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Eine Beauftragung eines zertifizierten Naturstein-Restaurators oder DIN 18024-2-Sachverständigen ist unumgänglich – alle drei KI-Modelle fordern dies einstimmig und dringlich.
    Austausch der Fensterbank ⚠️ Nur bei nachgewiesener tieferer Materialschädigung oder struktureller Instabilität – nicht bei oberflächlicher Mattierung; vorzeitiger Austausch ist unnötig und wirtschaftlich unverhältnismäßig.
    🔴 Risiko Chemische Ätzung der Kalzit-Oberfläche durch unbekannte Drucklacke Irreversible Mattierung, mikroskopische Porenöffnung, erhöhte Feuchtigkeitsaufnahme und Risiko für Ausblühungen oder biologische Besiedlung
    🔴 Risiko Unzulässiges Schleifen durch Laien oder ungeeigneten Fachbetrieb Strukturelle Schwäche, Durchbruch bei dünner Bank (2–3 cm), Verlust der statischen Abstützung und Gefährdung der Fensterkonstruktion
    🔴 Risiko Ungeprüfte Reinigung mit säurehaltigen oder lösemittelbasierten Mitteln Weitere Oberflächenschädigung, Verstärkung des Flecks, Verschlechterung der Steinintegrität
    🔴 Risiko Unzureichende Diagnostik vor Maßnahme (kein pH- oder Mikroskopie-Test) Fehleinschätzung der Schadensart → falsche Therapie → Verschlechterung des Zustands oder unnötige Kosten
    🔴 Risiko Unqualifizierte Nachpolierung mit falschen Mitteln oder Maschinen Glanzunterschiede, Härteverlust der Oberfläche, erhöhte Anfälligkeit für zukünftige Fleckenbildung
    ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnostik mit mikroskopischer Analyse Sichere Differenzierung zwischen reversibler Ablagerung und irreversibler Ätzung – gezielte, minimalinvasive Maßnahme
    ✅ Chance Beauftragung eines DIN 18024-2-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Einordnung in Baurecht/Herstellergarantie, ggf. Anspruch gegen Lieferant oder Verarbeiter
    ✅ Chance Restaurierung statt Austausch bei oberflächlicher Schädigung Kosteneinsparung, Erhalt historischer bzw. architektonisch wertvoller Oberflächen, weniger Materialverbrauch und Abfall
    ✅ Chance Systematische Aufklärung zum richtigen Umgang mit Natursteinoberflächen Vermeidung zukünftiger Schäden, Erhöhung der Lebensdauer aller Natursteinflächen im Gebäude
    ✅ Chance Standardisierung von Schutzmaßnahmen bei Baustellen (z. B. unbedruckte Schutzpappen) Reduzierung von Schadensfällen bei allen Naturstein-Elementen – langfristige Kosteneinsparung für Bauherren und Planer
    1. Sofortige Fachbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Naturstein-Restaurator oder einen DIN 18024-2-Sachverständigen – nutzen Sie die Steinart (Volakas) und den Schadensverlauf zur gezielten Auswahl.
    2. Mikroskopische Analyse & pH-Test vor Ort verlangen: Fordern Sie von Ihrem Restaurator ausdrücklich die Durchführung einer mikroskopischen Oberflächenanalyse sowie eines pH-Tests an der betroffenen Stelle – dies ist entscheidend für die richtige Therapie.
    3. Keine Reinigungsversuche starten: Verzichten Sie komplett auf selbst durchgeführte Reinigungsmaßnahmen – auch mit "milden" Mitteln – bis die Diagnose vorliegt und der Restaurator dies ausdrücklich genehmigt hat.
    4. Fachgerechte Dokumentation anlegen: Fotografieren Sie den Schaden vor Ort in hoher Auflösung mit Maßstab, dokumentieren Sie Datum und Umstände (z. B. Milchkarton-Art, Kontaktzeit), und speichern Sie sämtliche Kommunikation mit dem Fachbetrieb.
    5. Schutzkonzept für Natursteinflächen definieren: Erstellen Sie ein internes Schutzkonzept für alle Natursteinbereiche im Gebäude: klare Vorgaben, dass nur unbedruckte Pappen oder PE-Folien (keine bedruckten Kartons!) auf Stein liegen dürfen – mit Verantwortlichkeitszuweisung.
    6. Bei geplanter Restaurierung: Ganzflächige Bearbeitung verlangen: Falls Schleifen und Polieren doch notwendig werden, fordern Sie die Bearbeitung der gesamten Fensterbank – keine "Fleckenbearbeitung" – um Glanz- und Farbunterschiede zu vermeiden.
    Marmor
    Ein metamorphes Gestein, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Marmor ist bekannt für seine polierfähige Oberfläche und wird häufig in der Architektur und Bildhauerei verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kalkstein, Travertin, Onyx.
    Folienkaschierung
    Ein Verfahren, bei dem eine dünne Folie auf ein Material aufgebracht wird, um es zu schützen oder zu veredeln. Die Folie kann aus verschiedenen Kunststoffen bestehen und unterschiedliche Eigenschaften haben.
    Verwandte Begriffe: Laminierung, Beschichtung, Veredelung.
    Drucklack
    Ein Lack, der auf Drucksachen aufgetragen wird, um die Farben zu schützen und die Oberfläche zu veredeln. Drucklacke können glänzend, matt oder seidenmatt sein.
    Verwandte Begriffe: Firnis, Schutzlack, Überdrucklack.
    Schleifen
    Ein Verfahren zur Bearbeitung von Oberflächen, bei dem Material abgetragen wird, um Unebenheiten zu beseitigen oder eine bestimmte Form zu erzeugen. Beim Schleifen von Marmor werden spezielle Schleifwerkzeuge und -mittel verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polieren, Honen, Läppen.
    Polieren
    Ein Verfahren zur Glättung und Glanzsteigerung von Oberflächen. Beim Polieren von Marmor werden feine Poliermittel und Polierwerkzeuge verwendet, um eine spiegelglatte Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Schleifen, Glätten, Glanzpolitur.
    Volakas Marmor
    Eine Marmorsorte, die in Griechenland abgebaut wird. Sie ist bekannt für ihre weiße Grundfarbe mit grauen oder violetten Adern und wird häufig für Innenanwendungen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Carrara Marmor, Thassos Marmor, Pentelischer Marmor.
    Fensterbank
    Eine horizontale Fläche, die an der Innenseite oder Außenseite eines Fensters angebracht ist. Fensterbänke dienen dazu, Gegenstände abzustellen oder das Fenster vor Witterungseinflüssen zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Sims, Brüstung, Fensterbrett.
    1. Frage: Welche Reinigungsmittel sind für Marmor geeignet?
      Antwort: Verwenden Sie pH-neutrale Reiniger oder spezielle Marmorreiniger. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger wie Essig oder Zitronensaft, da diese den Marmor angreifen können. Testen Sie das Reinigungsmittel immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
    2. Frage: Kann ich Flecken auf Marmor selbst entfernen?
      Antwort: Leichte Flecken können oft mit milden Reinigungsmitteln und Wasser entfernt werden. Bei hartnäckigen Flecken können spezielle Marmorreiniger oder professionelle Hilfe erforderlich sein. Wichtig ist, schnell zu handeln, um das Eindringen des Flecks zu verhindern.
    3. Frage: Was ist beim Schleifen von Marmor zu beachten?
      Antwort: Das Schleifen von Marmor sollte nur von erfahrenen Fachleuten durchgeführt werden, da es leicht zu Beschädigungen kommen kann. Es werden spezielle Schleifwerkzeuge und -techniken benötigt, um eine gleichmäßige Oberfläche zu erzielen und den Glanz wiederherzustellen.
    4. Frage: Wie kann ich Marmor vor zukünftigen Flecken schützen?
      Antwort: Marmor kann mit speziellen Imprägnierungen geschützt werden, die das Eindringen von Flüssigkeiten und Schmutz verhindern. Diese Imprägnierungen sollten regelmäßig erneuert werden. Vermeiden Sie es, säurehaltige Substanzen auf dem Marmor abzustellen.
    5. Frage: Was bedeutet Folienkaschierung?
      Antwort: Folienkaschierung ist ein Verfahren, bei dem eine dünne Folie auf ein Material aufgebracht wird, um es zu schützen oder zu veredeln. Im Fall des Milchkartons dient die Folie dazu, die Bedruckung zu schützen und den Karton wasserabweisend zu machen.
    6. Frage: Warum verfärbt sich Marmor?
      Antwort: Marmor ist ein poröses Material, das Flüssigkeiten und Farbstoffe aufnehmen kann. Säuren, Öle und andere Substanzen können chemische Reaktionen verursachen, die zu Verfärbungen führen. Auch UV-Strahlung kann langfristig zu Farbveränderungen führen.
    7. Frage: Was ist griechischer Volakas Marmor?
      Antwort: Volakas ist eine Marmorsorte, die in Griechenland abgebaut wird. Sie ist bekannt für ihre weiße Grundfarbe mit grauen oder violetten Adern. Volakas Marmor wird häufig für Innenanwendungen wie Fensterbänke, Böden und Wandverkleidungen verwendet.
    8. Frage: Wie oft sollte Marmor poliert werden?
      Antwort: Die Häufigkeit des Polierens hängt von der Nutzung und dem Zustand des Marmors ab. In stark frequentierten Bereichen kann ein jährliches Polieren sinnvoll sein, während in weniger beanspruchten Bereichen ein Polieren alle paar Jahre ausreichen kann.
    • Marmor reinigen: Hausmittel vs. Spezialreiniger
      Welche Reiniger sind geeignet und welche schaden dem Marmor?
    • Marmor polieren: So bringen Sie alten Glanz zurück
      Anleitung zum Polieren von Marmoroberflächen.
    • Flecken auf Marmor entfernen: Die besten Methoden
      Tipps und Tricks zur Beseitigung verschiedener Fleckenarten.
    • Marmor imprägnieren: Schutz vor Verunreinigungen
      Wie Sie Marmoroberflächen effektiv schützen können.
    • Naturstein Fensterbank reinigen und pflegen
      Spezielle Pflegehinweise für Fensterbänke aus Naturstein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Marmor, Fensterbank, Milchkarton, Fleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmor Fensterbank verfärbt sich: Ursachen, Reinigung & Schutz von Jura Gelb?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Naturstein-Fensterbank innen montieren: Anleitung, Mörtel, Untergrund & Vermeidung Kältebrücke
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Fensterleibung nach Putzarbeiten: Toleranzen, Nachbesserung & Kratzer auf Marmor?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Essigsäurehaltiges Silikon auf Agglo-Marmor: Risiken, Alternativen & Schutzmaßnahmen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - 36.5 Poroton vs. 17.5 Stein + WDVS: Vergleich Dämmwerte, Kosten & Bauphysik?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbankkonsolen für Passivhaus: Edelstahl, Kunststoff & Wärmebrücken vermeiden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Marmor, Fensterbank, Milchkarton, Fleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Marmor, Fensterbank, Milchkarton, Fleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Marmor-Fensterbank verfärbt durch Milchkarton: Reinigung, Schleifen & Polieren?
Suche nach: Marmor & Milchkarton: Verfärbung entfernen
Suche nach: Marmor Fensterbank, Milchkarton Flecken, Marmor reinigen, Marmor schleifen, Marmor polieren, Volakas Marmor, Fensterbank verfärbt, Drucklack entfernen
