Dehnfuge zwischen Garage & Fassade: Vorschrift, Funktion & Risiken bei fehlender Fuge?
BAU-Forum: Neubau
Vielen Dank
🔴 Kritisch: Fehlende Dehnfugen können langfristig zu erheblichen Schäden an der Bausubstanz führen.
Ob eine Dehnfuge zwischen Garage und Fassade erforderlich ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dazu gehören die Bauweise der Garage (Punktfundamente), die Art der Fassade (zweischalig mit Klinker) und die lokalen Bauvorschriften.
🔴 Gefahr: Eine fehlende Dehnfuge kann zu Spannungen und Rissen in der Fassade oder der Garage führen, insbesondere bei unterschiedlicher Setzung der Bauteile oder thermischer Ausdehnung.
Ich empfehle, die folgenden Punkte zu prüfen:
- Bauvorschriften: Gibt es in Ihrer Gemeinde oder Ihrem Bundesland spezifische Vorschriften für Dehnfugen bei Garagen und Fassaden?
- Statische Berechnung: Wurde bei der statischen Berechnung der Garage und der Fassade die thermische Ausdehnung der Materialien berücksichtigt?
- Fachberatung: Ziehen Sie einen Architekten oder Bauingenieur hinzu, um die spezifische Situation vor Ort zu beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Notwendigkeit einer Dehnfuge mit einem Fachmann ab, um Bauschäden zu vermeiden.
- Dehnfuge
- Eine Dehnfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Baufuge.
- Punktfundament
- Ein Punktfundament ist eine einzelne, isolierte Gründung für ein Bauwerk. Es überträgt die Lasten des Bauwerks auf den Baugrund. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Plattenfundament, Tiefgründung.
- Zweischalige Fassade
- Eine zweischalige Fassade besteht aus zwei voneinander getrennten Wandschalen. Die äußere Schale dient dem Witterungsschutz, die innere Schale der Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Hinterlüftete Fassade, Vorhangfassade, Klinkerfassade.
- Klinker
- Klinker sind besonders hart gebrannte Ziegelsteine, die sich durch ihre hohe Festigkeit und Witterungsbeständigkeit auszeichnen. Sie werden häufig für Fassaden verwendet. Verwandte Begriffe: Ziegel, Backstein, Verblendstein.
- Thermische Ausdehnung
- Thermische Ausdehnung bezeichnet die Volumenänderung eines Stoffes bei Temperaturänderung. Unterschiedliche Materialien dehnen sich unterschiedlich stark aus. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnungskoeffizient, Wärmeausdehnung, Materialausdehnung.
- Bausubstanz
- Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, wie Mauern, Decken, Fundamente und Dächer. Sie bildet die Grundlage für die Nutzung und den Wert des Gebäudes. Verwandte Begriffe: Rohbau, Tragwerk, Gebäudehülle.
- Bauschäden
- Bauschäden sind Mängel oder Schäden an der Bausubstanz, die die Nutzung oder den Wert des Gebäudes beeinträchtigen. Sie können durch Materialfehler, Konstruktionsfehler oder äußere Einflüsse verursacht werden. Verwandte Begriffe: Baumängel, Folgeschäden, Instandsetzung.
- Was ist eine Dehnfuge?
Eine Dehnfuge ist eine bauliche Trennung zwischen zwei Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufgrund von thermischer Ausdehnung oder Setzungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Schäden an der Bausubstanz. - Warum sind Dehnfugen wichtig?
Dehnfugen sind wichtig, um die Lebensdauer von Bauwerken zu verlängern und teure Reparaturen zu vermeiden. Sie ermöglichen es den Bauteilen, sich unabhängig voneinander auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. - Welche Materialien benötigen Dehnfugen?
Materialien mit hoher thermischer Ausdehnung, wie Beton, Stahl und Klinker, benötigen besonders häufig Dehnfugen. Auch unterschiedliche Materialien, die miteinander verbunden sind, sollten durch Dehnfugen getrennt werden. - Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?
Die Breite einer Dehnfuge hängt von der Art der Materialien, der Länge der Bauteile und den zu erwartenden Temperaturschwankungen ab. Ein Fachmann kann die erforderliche Breite berechnen. - Kann man eine Dehnfuge nachträglich einbauen?
Ja, eine Dehnfuge kann nachträglich eingebaut werden, ist aber mit Aufwand verbunden. Es ist wichtig, die Statik des Gebäudes zu berücksichtigen und die Arbeiten fachgerecht auszuführen. - Was passiert, wenn eine Dehnfuge fehlt?
Wenn eine Dehnfuge fehlt, können Spannungen in den Bauteilen entstehen, die zu Rissen und Abplatzungen führen. Im schlimmsten Fall kann die Stabilität des Gebäudes beeinträchtigt werden. - Wie pflegt man eine Dehnfuge?
Dehnfugen sollten regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Beschädigte Fugen müssen repariert und verschmutzte Fugen gereinigt werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. - Wer ist für den Einbau von Dehnfugen zuständig?
Der Einbau von Dehnfugen sollte von Fachleuten durchgeführt werden, wie z.B. Maurern, Betonbauern oder Fassadenbauern. Diese verfügen über das notwendige Know-how und die Erfahrung, um die Arbeiten fachgerecht auszuführen.
- Fassadenrisse vermeiden
Wie man Risse in der Fassade durch geeignete Maßnahmen verhindern kann. - Garagenfundamente richtig planen
Die verschiedenen Arten von Garagenfundamenten und ihre Vor- und Nachteile. - Thermische Ausdehnung von Baustoffen
Wie sich unterschiedliche Baustoffe bei Temperaturänderungen verhalten. - Bauschäden durch fehlende Dehnfugen
Welche Schäden entstehen können, wenn Dehnfugen nicht fachgerecht ausgeführt werden. - Bauvorschriften für Garagen
Welche Regeln und Normen beim Bau einer Garage zu beachten sind.
Garage & Fassade: Getrennte Fundamente – Keine Verbindung!
Gebot
Sind die Fundamente getrennt, dann sollst Du oben nichts verbinden! -
Dehnfuge: Richtlinie oder Ermessen des Garagenaufstellers?
Das hört sich schon mal gut an, aber ...
Das hört sich schon mal gut an, aber ist dieses Gebot Richtlinie oder kann das jeder Garagenaufsteller machen wie er möchte? Für einen Hinweis wo das dann steht wäre ich sehr dankbar.
Carsten -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dehnfuge zwischen Garage und Fassade: Vorschriften und Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer Dehnfuge zwischen Garage und Fassade, insbesondere bei Garagen auf Punktfundamenten und zweischaligen Klinkerfassaden. Es wird geklärt, ob eine Bauvorschrift existiert und welche Konsequenzen das Fehlen einer solchen Fuge haben kann. Die thermische Ausdehnung der Materialien spielt eine wesentliche Rolle.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Garage & Fassade: Getrennte Fundamente – Keine Verbindung!, sollten getrennte Fundamente von Garage und Fassade nicht miteinander verbunden werden, um Bauschäden durch unterschiedliche Setzungen oder thermische Ausdehnung zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Frage, ob die Installation einer Dehnfuge im Ermessen des Garagenaufstellers liegt oder einer Richtlinie folgt, wird im Beitrag Dehnfuge: Richtlinie oder Ermessen des Garagenaufstellers? aufgeworfen. Ein Hinweis auf die entsprechende Stelle in den Bauvorschriften wäre hilfreich, um Klarheit zu schaffen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die lokalen Bauvorschriften bezüglich Dehnfugen zwischen Garage und Fassade zu prüfen. Bei Unsicherheiten sollte ein Bausachverständiger hinzugezogen werden, um potenzielle Risiken für die Bausubstanz zu minimieren. Die korrekte Ausführung der Dehnfuge ist entscheidend, um Bauschäden durch thermische Ausdehnung zu verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnfuge, Garage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten?
- … Garage an Wohnhaus: Was beachten? …
- … Garage an Wohnhaus anbauen? Alle wichtigen Infos zu Kosten, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung und den häufigsten Problemen. Jetzt informieren! …
- … Garage, Wohnhaus, Anbau, Statik, Brandschutz, Baugenehmigung, Kosten, Ziegelbauweise, Kommunwand, Fundament …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Kosten, Statik & Brandschutz beachten? …
- … Ich plane derzeit den Neubau eines Doppelhauses in Ziegelbauweise (Poroton o.ä.) jeweils mit angrenzender Einzelgarage. Die Garage wahlweise in Ziegel / Beton. …
- … Die Garage soll …
- … an das Haus anschließen. Wegen der besonderen Geometrie kommt eine Fertiggarage nicht in Betracht. Die Garage soll unterkellert werden und wird dann …
- … wohl auf dem gleichen Fundament wie das Wohngebäude stehen. Die Garage bekommt ein Flachdach mit Begrünung (will die LBK so) …
- … Braucht diese Garage eine eigene Kommunemauer (ich hoffe, ich drücke mich richtig aus), …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Garage an Ihr Wohnhaus anbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die …
- … Statik: Die Anbindung einer Garage an ein Wohnhaus kann die Statik des bestehenden Gebäudes beeinflussen. …
- … Brandschutz: Garagen und Wohnhäuser müssen brandschutztechnisch getrennt sein. …
- … Anbau einer Garage benötigen Sie in der Regel eine Baugenehmigung. …
- … Fundament: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. …
- … weniger als 5 Grad. Es wird häufig bei modernen Gebäuden und Garagen eingesetzt und bietet die Möglichkeit zur Dachbegrünung oder zur Installation von …
- … Frage: Benötige ich für den Garagenanbau eine Baugenehmigung?Antwort: Ja, in den meisten Fällen ist für …
- … den Anbau einer Garage an ein Wohnhaus eine Baugenehmigung erforderlich. Die genauen Bestimmungen sind von den jeweiligen Landesbauordnungen abhängig. Informieren Sie sich daher frühzeitig bei Ihrer zuständigen Baubehörde. …
- … Frage: Welche Brandschutzbestimmungen muss ich beim Garagenanbau beachten?Antwort: Garagen müssen in der Regel brandschutztechnisch …
- … Frage: Wie wirkt sich der Garagenanbau auf die Statik des Wohnhauses aus?Antwort: Der Anbau einer …
- … Garage kann die Statik des bestehenden Wohnhauses beeinflussen, insbesondere wenn tragende Wände …
- … bei der Ausführung des Fundaments zu beachten?Antwort: Das Fundament der Garage muss fachgerecht ausgeführt werden, um Setzungen und Schäden zu vermeiden. Die …
- … Tiefe des Fundaments hängen von den Bodenverhältnissen und der Bauweise der Garage ab. Eine Baugrunduntersuchung kann Aufschluss über die Beschaffenheit des Baugrunds geben. …
- … Frage: Kann ich eine Fertiggarage direkt an mein Wohnhaus anbauen?Antwort: Ja, der Anbau einer Fertig …
- … garage an ein Wohnhaus ist grundsätzlich möglich. Allerdings müssen auch hier die …
- … werden. Klären Sie dies im Vorfeld mit dem Hersteller der Fertiggarage und einem Fachmann ab. …
- … Frage: Welche Risiken bestehen beim Anbau einer Garage an ein bestehendes Wohnhaus?Antwort: Zu den Risiken gehören statische Probleme, …
- … Garagenanbau: BaugenehmigungspflichtInformationen zu den Voraussetzungen und dem Verfahren für die Erteilung einer Baugenehmigung für den Anbau einer Garage. …
- … Brandschutzmaßnahmen bei GaragenÜberblick über die wichtigsten Brandschutzbestimmungen und …
- … -maßnahmen für Garagen, um die Sicherheit von Personen und Sachwerten zu gewährleisten. …
- … Statische Berechnung für GaragenanbautenErläuterung der Notwendigkeit einer statischen Berechnung und der relevanten Faktoren …
- … bei der Planung eines Garagenanbaus. …
- … Fundamentarten für GaragenVergleich verschiedener Fundamentarten für Garagen und Hinweise zur Auswahl des geeigneten Fundaments je nach …
- … Dämmung von GaragenInformationen zu den Vorteilen einer Dämmung von Garagen und den verschiedenen Dämmmaterialien und -methoden. …
- … Statik Garage: …
- … ist sie aber auch Teil des Wärmeschutzes oder soll bewusst eine Dehnfuge darstellen. …
- … Garage ans Wohnhaus anbauen: Statik, Brandschutz & Planung …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Anbau einer Garage an ein Wohnhaus in Ziegelbauweise, wobei Aspekte wie Statik, Schallschutz, …
- … Flachdach thematisiert werden. Die Planung sollte die schallschutztechnische Trennung und mögliche Dehnfugen berücksichtigen. Ohne detaillierte Pläne ist eine umfassende Beurteilung jedoch schwierig. …
- … Hinweis: Die Wand der Garage könnte als Deckenauflager für das Flachdach dienen, was statische Vorteile bietet. Dies sollte jedoch im Rahmen der Gesamtplanung geprüft werden (siehe Statik Garage: Wand als Deckenauflager – Planungsgrundlagen). …
- … Garage und Wohnhaus ist möglicherweise nicht zwingend erforderlich, kann aber Teil des …
- … Wärmeschutzes sein oder eine Dehnfuge darstellen. Die genauen Gründe sollten mit dem Planer besprochen werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau?
- … Deckenfugen: Verspachteln, Dehnfugen – Was beachten? …
- … Deckenfugen im Neubau richtig verspachteln & Dehnfugen anlegen. Worauf Sie achten müssen + Kosten & Risiken. Jetzt …
- … Deckenfugen, Dehnfugen, Verspachteln, Gipskartonplatten, Trockenbau, Neubau, Rissbildung, Bauträger, Gewährleistung, Kosten …
- … Deckenfugen verspachteln & Dehnfugen anlegen: Risiken, Anleitung & Kosten im Neubau? …
- … hinaus wurde vereinbart: Das verspachteln der Deckenfugen sowie das Anlegen von Dehnfugen etc. ist wo erforderlich im Kaufpreis enthalten. Dachgesimse und Traufen offenporig …
- … wehrt sich der Bauträger dagegen, unser Holz/Dachgesims am Carport und Garage mit zu streichen mit der Ausrede, die Baubeschreibung würde sich nur …
- … auf's Haus beziehen und nicht auf die Garage. Da das Dach aber durchgehend vom Haus bis zur Garage geht, kann man das meines Erachtens doch nicht trennen, oder …
- … 🔴 Gefahr: Falsch ausgeführte Dehnfugen können zu Spannungen und Rissen in der Decke führen, was die …
- … dass Sie Fragen zum Verspachteln von Deckenfugen und dem Anlegen von Dehnfugen in Ihrem Neubau haben. Da Sie Malerarbeiten in Eigenleistung erbringen, ist …
- … Dehnfugen anlegen: …
- … Dehnfugen sind besonders wichtig bei großen Deckenflächen oder Übergängen zu …
- … Verwenden Sie spezielle Dehnfugenprofile oder elastische Dichtstoffe. …
- … Die Dehnfugen müssen die Bewegungen der Bauteile aufnehmen können, ohne dass …
- … DehnfugeEine Dehnfuge ist eine absichtlich hergestellte Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen …
- … Warum sind Dehnfugen in Decken wichtig?Dehnfugen nehmen Bewegungen des Gebäudes auf, die …
- … durch Temperaturunterschiede oder Setzungen entstehen können. Ohne Dehnfugen können Risse entstehen. …
- … Kann ich Acryl zum Abdichten von Dehnfugen verwenden?Acryl ist bedingt geeignet, da es nicht so …
- … elastisch ist wie spezielle Dichtstoffe für Dehnfugen. Verwenden Sie besser Silikon oder Polyurethan-Dichtstoffe. …
- … Was passiert, wenn ich keine Dehnfugen anlege?Es können Risse in der Decke entstehen, insbesondere …
- … Wie breit sollten Dehnfugen sein?Die Breite der Dehnfugen hängt von der Größe der …
- … Dehnfugenprofile für TrockenbauAuswahl und Anwendung von Dehnfugenprofilen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung & Sanierung der Außenwand?
- … Feuchtigkeit in Garage: Ursachen & Sanierung …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage? Ursachen erkennen, Schäden vermeiden & Sanierung planen. Jetzt informieren! …
- … Feuchtigkeit, Garage, Außenwand, Innenputz, Feuchtigkeitsschaden, Sanierung, Abdichtung, Bodenplatte, Ziegelmauerwerk …
- … Bauwesen, Feuchtigkeitsschäden, Garagenbau, Sanierung, Bausubstanz …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachen, Erkennung …
- … Unser Haus und unsere Garage ist nun seit Mitte 2011 fertiggestellt. …
- … In der Garage ist mir jetzt über die Wintermonate aufgefallen, dass am Innenputz …
- … Die Garage ist freistehend. Es wurde eine Bodenplatte erstellt und die Außenmauern mit …
- … * Oberkante Estrich = Oberkante Gelände (da Garageneinfahrt) …
- … Ich verstehe, dass Sie Feuchtigkeit im Innenputz Ihrer Garage festgestellt haben. Da die Garage seit 2011 steht, ist es wichtig, …
- … Kondensation: In schlecht belüfteten Garagen kann Kondenswasser entstehen, das sich im Putz sammelt. …
- … Frage: Wie erkenne ich aufsteigende Feuchtigkeit in der Garage?Antwort: Typische Anzeichen sind feuchte Stellen im unteren Bereich der Wände, …
- … kann ich ergreifen?Antwort: Sorgen Sie für eine gute Belüftung der Garage, um die Feuchtigkeit abzutransportieren. Vermeiden Sie es, feuchte Gegenstände an den …
- … Frage: Wie kann ich Feuchtigkeit in der Garage zukünftig vermeiden?Antwort: Achten Sie auf eine gute Belüftung, vermeiden Sie …
- … stehendes Wasser in der Garage und kontrollieren Sie regelmäßig die Wände auf Feuchtigkeit. Eine intakte Abdichtung ist entscheidend. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Geländehöhe?Antwort: Wenn die Geländehöhe höher ist als die Bodenplatte der Garage, kann Wasser leichter in das Mauerwerk eindringen. Eine Drainage …
- … Feuchtigkeit Garage: Schnee vs. aufsteigende Nässe – Analyse …
- … vielleicht vor der Mauer über, sodass das Wasser, welches gegen die Garagenwand spritz, nicht abfließen kann und Richtung Mauer fließt (Ein Klassiker …
- … Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos) …
- … Außenwand Garage: Aufsteigende Nässe erkennbar am Innenputz …
- … aber schon auf eine gewisse breite, feucht. Wenn man in die Garage schaut, dann ist die linke Wand fast auf ganzer Länge (7 …
- … ist nicht abgedichtet. Evtl. kann hier Schlagregen und Tauwasser in die Garage eindringen und dann in die Fuge zwischen Außenwand und Estrich laufen. …
- … Am Garagentor wurde eine L-Schiene gesetzt. Hier ist der Estrich abgerissen, heißt: Schmaler Riss zwischen Estrich und L-Schiene. Hier sollte das Wasser über die Schiene eigentlich nach außen laufen. Durch den Riss könnte aber auch hier das Wasser unter den Estrich kommen. …
- … * Die Garage ist 7 m breit. Habe jetzt gesehen, dass die Dehnfuge …
- … und Schnee) kommt, parke den Wagen doch einige Zeit vor der Garage. Ich gehe mal davon aus, dass keine Wasserleitungen unter dem Estrich …
- … du das schon mal ausschließen. Dann spritze im Sommer, wenn die Garage mal trocken ist, mit Wasser massiv an die Außenwand, Tor und …
- … Aufsteigende Feuchtigkeit in Garage: Ursachenforschung & Sanierung …
- … aufsteigender Feuchtigkeit in einer Garage, wobei verschiedene Möglichkeiten wie Schnee, Regen oder eine fehlende Horizontalsperre in Betracht gezogen werden. Die Analyse von Fotos und das Ausschließen interner Wasserquellen werden als wichtige Schritte zur Fehlerfindung hervorgehoben. Die Position der Feuchtigkeit an der Wand und die betroffene Fläche geben Hinweise auf die Ursache. Eine genaue Fehleranalyse ist aus der Ferne schwierig, aber es werden konkrete Schritte zur Eingrenzung des Problems vorgeschlagen. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Feuchtigkeit Garage: Schnee vs. aufsteigende Nässe – Analyse ist die Art der …
- … ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Garage: Feuchtigkeit im Innenputz – Ursachenanalyse (Fotos) liefert detaillierte Informationen zur Feuchtigkeitsverteilung an …
- … den Wänden der Garage, inklusive Fotos zur besseren Einschätzung der Situation. Die Beobachtung des Bauprozesses und die Analyse von Fotos können helfen, die Ursache der aufsteigenden Feuchtigkeit zu identifizieren. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Um die Ursache der Feuchtigkeit einzugrenzen, sollte man laut Fehleranalyse: Ursache für Feuchtigkeit in Garage eingrenzen zunächst ausschließen, dass das Wasser von Schnee oder anderen …
- … internen Quellen stammt. Das Parken des Autos außerhalb der Garage und die Überprüfung auf Wasserleitungen unter dem Estrich sind hierbei hilfreich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung?
- … WDVSAbk.: Putz zwischen Wand & Garage sanieren …
- … Außenputz am WDVS zwischen Hauswand und Garage beschädigt? Ursachen erkennen, richtig abdichten & Kosten sparen. Jetzt informieren …
- … WDVS Reparatur, Außenputz, Garagenwand, Hauswand, Abdichtung, Wärmedämmung, Fassadensanierung, Polystyrol …
- … WDVS Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage abdichten – Kosten, Anleitung? …
- … Hessen eine gebaut. Als die Decke der Garage mit Beton ausgegossen werden sollte ist an einigen Stellen das Trennmaterial zw. Hauswand und Garagendecke (Styropor 2 cm) nicht da gewesen, so das der …
- … eben diesen Stellen herausgehämmert, damit die vereinbarte Lücke zwischen Hauswand und Garagenwand (etwa 2-3 cm) bleibt. Blöderweise hat man dabei den Außenputz …
- … man gar nichts, da sich die Stelle genau zwischen Haus- und Garagenwand (Hauswand, Garagenwand) befindet. Das Garagendach ist zwar auch …
- … zwischen Haus und Garage gegen Wasser abgedichtet worden, aber ich traue der Sache einfach nicht. …
- … Was muss ich bzw. der Bauträger tun, um die Außenfassade wieder zumindest technisch in Ordnung zu bringen, d.h. damit die Hauswand an diesen Stellen (etwa 1x 1 m² und einmal 0,3 m²) wasserdicht ist und die Wärmedämmwirkung nicht verliert, wenn sie z.B. durch Feuchtigkeit modert? Wie kann man da drankommen in einem Spalt von 2-4 cm. (Zur Erklärung: Die entspr. Stellen sind etwa 20-50 cm von frei zugänglichen Flächen der Hauswand entfernt verborgen , und zwar unterhalb der Garagendecke, dort wo an der Hausseite ein großes Stück der …
- … Der beschädigte Außenputz zwischen Hauswand und Garagenwand stellt ein Problem für das Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.) dar. ? Eine offene …
- … WDVSAbk. Schadenanalyse: Armierungsnetz sichtbar – Dehnfugenprofil prüfen! …
- … oben) aber nicht von außen sehen kann :-), haben die ein Dehnfugenprofil zwischen Haus und Garage verbaut? …
- … WDVSAbk. Reparatur: Außenputz zwischen Hauswand & Garage richtig abdichten …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Abdichtung des Außenputzes am WDVS zwischen Hauswand und Garage. Ein wichtiger Punkt ist die Überprüfung auf vorhandene Dehnfuge …
- … neues Armierungsnetz aufgebracht und der Außenputz wiederhergestellt werden. Die Abdichtung zur Garagenwand muss sorgfältig erfolgen, um Wassereintritt zu verhindern. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die vorhandenen Dehnfugenprofile zwischen Hauswand und Garage. Dokumentieren Sie den Schaden mit …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz Kosten Neubau: Preise pro m², Angebote vergleichen & regionale Unterschiede?
- … ich möchte bis zum Herbst diesen Jahres meinen Neubau (Einfamilienhaus + Garage, Standort bei Regensburg in Bayern) Außen verputzen lassen, aber während meine Nachbarn und Bekannten (mit ähnlich großen Häusern bzw. Putzart) im Zeitraum 2001-2004 ca. 5.000-6.000 bezahlt haben, liegen meine Angebote zwischen 9.500-11.500 . Kann es wirklich sein, dass sich dieser Preis in den letzten 2-5 Jahren verdoppelt hat? …
- … inkl. Vorarbeiten, Eckleisten, Dehnfugen usw. …
- … Fläche, die Notwendigkeit eines Gerüsts, Vorarbeiten (z.B. Anbringen von Eckleisten und Dehnfugen) sowie regionale Preisunterschiede. Die genannten Preise von 5.000-6.000 € aus den …
- … und 50 €, inklusive Material und Arbeitskosten. Bei einem Einfamilienhaus mit Garage können die Gesamtkosten somit deutlich höher liegen als die genannten 5.000-6.000 …
- … Dehnfugen …
- … Dehnfugen sind Fugen, die in Putzflächen eingebracht werden, um Spannungen …
- … Teilen, das Ausbessern von Rissen und das Anbringen von Eckleisten und Dehnfugen. Diese Vorarbeiten sind wichtig, um eine dauerhafte und optisch ansprechende …
- … Außenputz Kosten: Garagenputz – Richtwert 20 /m² (Bayern) …
- … hat, über den Zaun rübergefragt, was er für den Außenputz meiner Garage verlangen würde, wenn diese mal soweit fertig ist. …
- … die Preise stark variieren können. Der Beitrag von Manfred (Außenputz Kosten: Garagenputz – Richtwert 20€/m² (Bayern)) liefert einen ersten Anhaltspunkt für die …
- … 💰 Kosten: Ein Richtwert für Garagenputz liegt bei ca. 20 €/m², wobei Gerüst und Sockelputz noch nicht berücksichtigt sind (siehe Außenputz Kosten: Garagenputz – Richtwert 20€/m² (Bayern)). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - ISOVER Kontur Kern Dämmplatten für Bodenplatte? Dämmung, Feuchtigkeit & Risiken
- … ISOVER Kontur, Kern Dämmplatten, Bodenplatte, Dämmung, Feuchtigkeit, Garage, Hauswand, Fundament, Kalksandstein, Perimeterdämmung …
- … einem Teil unserer Hausseite schließt sich seitlich eine Garage an. Diese ist auf einer eigenen Bodenplatte aufgebaut, 6 cm von …
- … Lediglich die Dämmung der Hauswand im Bereich der Garage wurde wie folgt ausgeführt: Bis zu einer Höhe von 50 cm …
- … Kontur Kern-Dämmplatten zur Dämmung der Bodenplatte im Übergangsbereich zwischen Haus und Garage wie folgt: …
- … anschließenden Garage, die durch eine separate Bodenplatte mit Streifenfundamenten getrennt ist, ist bauphysikalisch kritisch. Die Dämmung in diesem Bereich muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Wärmebrücken und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. …
- … ? Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung und Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Schädigung der Bausubstanz führen. Insbesondere im Übergangsbereich zwischen Haus und Garage ist eine sorgfältige Detailplanung erforderlich. …
- … Was ist bei der Dämmung im Übergangsbereich zwischen Haus und Garage zu beachten?Im Übergangsbereich zwischen Haus und Garage ist eine sorgfältige …
- … Detailplanung: Garagenverklinkerung & Dehnfugenabdichtung …
- … Garage auch verklinkert? Wie wird die Dehnfuge zwischen den Gebäuden geschlossen? …
- … Bodenplatte mit ISOVER Kontur Kern Dämmplatten, insbesondere im Übergangsbereich zu einer Garage. Wichtig sind der Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit, die korrekte Abdichtung der …
- … Dehnfuge und die Berücksichtigung der Verklinkerung der Garage. Die Verwendung von …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Detailplanung: Garagenverklinkerung & Dehnfugenabdichtung wird auf die Notwendigkeit einer detaillierten Planung …
- … hingewiesen, insbesondere im Hinblick auf die Verklinkerung der Garage und die Abdichtung der Dehnfuge zwischen Haus und Garage. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend, …
- … eine detaillierte Planung erfolgen, die alle Aspekte des Feuchtigkeitsschutzes und der Dehnfugen berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, …
- … ausgeführt werden. Beachten Sie die Hinweise zur Detailplanung im Beitrag Detailplanung: Garagenverklinkerung & Dehnfugenabdichtung. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder Risiko für Risse?
- … Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager sinnvoll? Risiken, Alternativen & Fachmeinungen für rissfreien Putz. Jetzt informieren! …
- … Dehnfuge, Gleitlager, Garagenwand, Garagendecke, Putzrisse, Stahlbeton, Erddruck, Baukonstruktion …
- … Garage, Putz, Baukonstruktion, Stahlbeton …
- … Dehnfuge im Garagenputz ohne Gleitlager: Sinnvoll oder …
- … ich Stelle mir die Frage, ob ich trotz fehlendem Gleitlager zwischen Garagenwand und Garagendecke eine Gleitlagerdehnfuge oder vielmehr dann eine …
- … Dehnfuge (ein Gleitlager ist ja nicht vorhanden :-)) im Putz vorsehen soll. …
- … Bei dem Bau meiner Garage mit Terrasse wurde die Stahlbetondecke, nicht wie eigentlich im Bauplan vorgesehen, auf ein Gleitlager aufgesetzt, sondern direkt auf die Mauern aus Bims Hohlblocksteinen. Auf einen Ringanker (oder wie man das zu nennen pflegt :-)) unterhalb der Stahlbetondecke und dem Gleitlager, wie auch im Bauplan vorgesehen, wurde ebenfalls verzichtet. Die Garage wurde etwa bis zur Hälfte in die Erde versenkt (bis …
- … Einfahrt :-)) und wurde an die Hauswand angelehnt, nicht verzahnt. Die Garage besteht somit aus 2 Seitenwänden und der Toröffnung. Die gegenüberliegende Seite …
- … Wegen der Erddrücke (im Boden versenkt) wurden an jeder Ecke der Garage ein 24 cm * 24 cm Stahlbetonpfosten hochgezogen. Die Garagendecke wurde …
- … Außerdem beträgt der zur Verfügung stehende Platz zwischen Garagendecke und Terrassentüröffnung nur satte 6 cm. Ein Gefälle von unbeabsichtigten …
- … Über Meinungen, ob ich in diesem Fall eine Dehnfuge im Putz vorsehen muss und auch über Meinungen zu anderen Punkten, …
- … Ich verstehe, dass Sie sich fragen, ob eine Dehnfuge im Putz Ihrer Garage sinnvoll ist, auch wenn kein Gleitlager zwischen …
- … wichtig, um Spannungen im Bauwerk aufzunehmen. Auch ohne Gleitlager kann eine Dehnfuge im Putz helfen, Risse zu minimieren. …
- … Dehnfuge …
- … Eine Dehnfuge ist eine konstruktive Trennung in einem Bauteil, die dazu dient, …
- … Was ist eine Dehnfuge?Eine Dehnfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, die …
- … ohne dass dabei große Kräfte übertragen werden. Es wird oft zwischen Garagenwand und -decke eingesetzt, um Bewegungen aufgrund von Erddruck oder Temperaturschwankungen …
- … Kann man eine Dehnfuge nachträglich einbauen?Ja, eine Dehnfuge kann auch nachträglich in einen Putz …
- … Welche Alternativen gibt es zur Dehnfuge?Alternativ zur Dehnfuge können auch andere Maßnahmen ergriffen werden, um Spannungen …
- … Wie breit sollte eine Dehnfuge sein?Die Breite einer Dehnfuge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie …
- … Was kostet der Einbau einer Dehnfuge?Die Kosten für den Einbau einer Dehnfuge variieren je nach Art …
- … Wie pflege ich eine Dehnfuge?Eine Dehnfuge sollte regelmäßig auf Beschädigungen und Verschmutzungen überprüft werden. Bei …
- … Dehnfugen im MauerwerkDie richtige Anordnung und Ausführung von Dehnfugen im Mauerwerk, um Risse zu vermeiden. …
- … Feuchtigkeitsschäden an GaragenUrsachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Garagenwänden und -decken. …
- … Putzen anfangen und Stelle mir nun die Frage, ob ich eine Dehnfuge in diesem Bereich vorsehen sollte. …
- … 🔴 Garagenputz …
- … Putzrisse vermeiden: Gewebe & Dehnfuge als Sollbruchstelle …
- … eigenen Weg geht ... und der muss nicht in Höhe der Dehnfuge sein. Etwas anderes wäre es schon, wenn Sie in diesem Bereich …
- … ein Gewebe in den Unterputz einlegen und eine Dehnfuge ausbilden würde (Wahrscheinlich würde es trotz dem irgendwo reißen). Besser wäre ein Faserleichtputz plus Gewebe mit Dehnfuge oder eine Armierungsschicht mit Dehnfuge. Sie merken vielleicht, ich …
- … den Putz sicherer zu machen und die Krafte gezielt auf die Dehnfuge zu leiten. …
- … Sie umlaufend eine Sollbruchstelle in das Mauerwerk, davor kommt dann das Dehnfugenprofil (natürlich wieder Unterputz mit Gewebe). …
- … Ich würde dann nochmal mit meinem Garagenbauer sprechen wollen. …
- … Garagenbau: Kalksandsteine am Rand – Probleme mit Statik? …
- … Hallo Veikko die Garage wurde eigentlich mit Bims ... …
- … die Garage wurde …
- … Verbesserung des Putzes durch Armierung, Gewebe und auch der Einsatz einer Dehnfuge will ich mir mal noch durch den Kopf gehen lassen. Obwohl …
- … Geld im Geldbeutel haben als ohne diese Problematik. Die Rechnung des Garagenbauers steht noch aus :-)). …
- … Dehnfuge im Garagenputz: Sinnvoll ohne Gleitlager? …
- … die Notwendigkeit einer Dehnfuge im Garagenputz, wenn kein Gleitlager zwischen Garagenwand und -decke vorhanden ist. Expertenmeinungen gehen auseinander, ob Risse unvermeidlich …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag 🔴 Garagenputz ohne Gleitlager: Unkontrollierte Risse unvermeidlich! sind Risse ohne Gleitlager kaum zu vermeiden und verlaufen unkontrolliert. Dies unterstreicht die Bedeutung der korrekten Bauausführung. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Statik der Garage zu überprüfen, besonders wenn Kalksandsteine verwendet wurden (siehe Garagenbau: …
- … Kalksandsteine am Rand – Probleme mit Statik?). Zudem sollte der Garagenbauer bezüglich des fehlenden Gleitlagers und der Einhaltung des Bauplans konsultiert werden. Die Einbindung von Gewebe und die Ausbildung einer Dehnfuge im Putz können als zusätzliche Maßnahmen erwogen werden (siehe Putzrisse …
- … vermeiden: Gewebe & Dehnfuge als Sollbruchstelle). …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenputz für WDVS & Mauerwerk: Unterschiede, Anforderungen & optimale Wahl?
- … Kann eigentlich bei einem Styropor-WDVSAbk. (Wohnhaus) und bei direktem Kalksandstein-Mauerwerk (Garage) der gleiche Putz verwendet werden? Ich denke es wäre aus optischen …
- … WDVSAbk.: Dehnfuge bei farbigem Außenputz empfohlen! …
- … Dehnfuge bei farbigem Putz …
- … einzusetzen, würde ich Ihnen, zwecks unterschiedlicher Wärmeausdehnung der Untergründe, empfehlen, eine Dehnfuge auszubilden. …
- … aufgrund möglicher Verfärbungen und empfehlen bei farbigem Putz die Ausbildung einer Dehnfuge, um Spannungen durch unterschiedliche Wärmeausdehnung zu vermeiden. Die Wahl des richtigen …
- … Untergründen (WDVSAbk. und Mauerwerk) ist es ratsam, gemäß dem Beitrag WDVS: Dehnfuge bei farbigem Außenputz empfohlen! eine Dehnfuge einzuplanen. Diese Maßnahme reduziert das …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Undichter Putzanschluss an Flachdach: Ursachen, Abdichtung & Lösungen?
- … Garagendach wurde mit Flachdachabdichtung versehen. Die Abdichtung wurde seitlich an höherliegendes Gebäude hochgezogen. Nun kommt der putze mit dem Außenputz. …
- … Der putze hat Eckwinkel, Sockelschienen mit Tropfkante, Abschlusskanten, Dachbelüftungsschienen, Dehnfugenprofile. Und wenn wir auf eine hochgezogene Abdichtung treffen, dann …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
- … dann einbauen? Wenn der Mann, z.B. immer über diesen Bereich zur Garage geht, und die Frau ihn so verabschiedet, an der Tür, dadurch, …
- … oder wird dadurch das Fehlstellenrisiko wesentlich erhöht (z.B. an Durchdringungen und Dehnfugen), so ist durch eine planmäßige Gefällegebung oder andere Maßnahmen (z.B. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfuge, Garage" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Dehnfuge, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnfuge, Garage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnfuge, Garage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnfuge zwischen Garage & Fassade: Vorschrift, Funktion & Risiken bei fehlender Fuge?
Suche nach: Dehnfuge Garage/Fassade: Notwendigkeit?
Suche nach: Dehnfuge, Garage, Fassade, Klinker, Punktfundament, Bausubstanz, Bauschäden, Bauvorschrift, thermische Ausdehnung
