Granit-Innenfensterbänke befestigen: Welcher Kleber/Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
BAU-Forum: Neubau
Grad Recht, wie wir Schwaben sagen, wenn Kashmir White kein Granit, sondern was anderes ist. Auf der Rechnung und auf mehreren Angeboten steht nämlich Granit drauf. Kann ich ihn umtauschen, wenn er mir nicht mehr gefällt?! Eigentlich gefällt er mir von Aussehen sehr gut, aber er zieht beim verlegen extrem viel Wasser und ist zudem etwas gewölbt.
Da Ihre Antwort leider zu spät kam, habe ich ihn mit Trassmörtel TM10 von Schwenk verbaut. Nachdem er ins Trass-Mörtelbett gelegt wird, ist dieser Stein an der gegenüberliegenden Oberfläche schon nach 10 Minuten durchfeuchtet, was sich als große Flecken zeigt. Ich hoffe, dass nach der Trocknung diese Flecken wieder verschwinden, oder empfehlen Sie aus diesem Grund keinen Trassmörtel zum Setzen?
Da fast alle Fensterbänke um 2 - 5 mm gewölbt waren, habe ich diese mit einem Stahlstab von unten her an das Fensterprofil gedrückt/geradegebogen, damit keine hässliche Fuge zu sehen bleibt. Anders hätte es unmöglich ausgesehen. Ist das OK, oder könnte der Stein durch diese Spannung mal reißen?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Montage kann zu Spannungen und Rissen in der Fensterbank führen.
Ich empfehle Ihnen, zum Befestigen von Granit-Innenfensterbänken einen Trassmörtel zu verwenden. Dieser Mörtel reduziert das Risiko von Ausblühungen und Verfärbungen im Naturstein.
Vorgehensweise:
- Reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
- Befeuchten Sie das Mörtelbett leicht.
- Tragen Sie den Trassmörtel auf und setzen Sie die Fensterbank.
- Achten Sie auf eine korrekte Ausrichtung und verwenden Sie gegebenenfalls Abstandshalter.
- Verfugen Sie die Ränder nach der Trocknung.
🔴 Gefahr: Spannungen können entstehen, wenn die Fensterbank nicht fachgerecht eingebaut wird. Dies kann zu Rissen im Stein oder im Mauerwerk führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu, um eine dauerhafte und sichere Montage zu gewährleisten.
- Trassmörtel
- Ein spezieller Mörtel, der Trass enthält. Trass ist ein vulkanisches Gestein, das die Fähigkeit besitzt, Kalk zu binden und somit das Risiko von Ausblühungen bei Natursteinen zu reduzieren. Trassmörtel wird häufig für die Verlegung von Natursteinen im Innen- und Außenbereich verwendet.
Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Naturstein, Mörtel. - Ausblühungen
- Weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Mauerwerk oder Natursteinen. Sie entstehen durch die Auswanderung von Salzen aus dem Baustoff, die dann an der Oberfläche kristallisieren. Ausblühungen können durch Feuchtigkeit und ungeeignete Baustoffe begünstigt werden.
Verwandte Begriffe: Trassmörtel, Kalkausblühungen, Salzausblühungen. - Naturstein
- Ein natürlich vorkommendes Gestein, das im Bauwesen verwendet wird. Natursteine zeichnen sich durch ihre natürliche Schönheit, Haltbarkeit und Widerstandsfähigkeit aus. Beispiele für Natursteine sind Granit, Marmor, Sandstein und Schiefer.
Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein. - Spannung
- Ein Zustand, in dem ein Material durch äußere Kräfte beansprucht wird. Spannungen können zu Verformungen oder Rissen im Material führen. Beim Einbau von Fensterbänken ist es wichtig, Spannungen zu vermeiden, um Schäden zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Scherung. - Fuge
- Ein Zwischenraum zwischen Bauteilen, der mit Fugenmörtel oder Dichtstoffen gefüllt wird. Fugen dienen dazu, Bewegungen der Bauteile aufzunehmen und das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Bei Fensterbänken werden Fugen verwendet, um den Übergang zum Mauerwerk abzudichten.
Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Dichtstoff, Dehnungsfuge. - Mörtelbett
- Eine Schicht aus Mörtel, auf die Bauteile wie Fliesen oder Fensterbänke verlegt werden. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine gleichmäßige Auflagefläche zu schaffen. Die Dicke des Mörtelbetts hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauteils ab.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Estrich, Untergrund. - Fensterprofil
- Der Rahmen eines Fensters, der aus verschiedenen Materialien wie Holz, Kunststoff oder Aluminium bestehen kann. Das Fensterprofil dient dazu, die Glasscheibe zu halten und das Fenster mit dem Mauerwerk zu verbinden. Die Wahl des Fensterprofils hängt von den Anforderungen an Wärmedämmung, Schallschutz und Design ab.
Verwandte Begriffe: Fensterrahmen, Glasleiste, Dichtung.
- Welcher Mörtel ist am besten für Granit-Fensterbänke geeignet?
Ich empfehle Trassmörtel, da dieser das Risiko von Ausblühungen minimiert und gut mit Naturstein harmoniert. Er ist speziell für Natursteine entwickelt und verhindert Verfärbungen. - Muss ich die Oberfläche vor dem Verlegen der Fensterbank vorbereiten?
Ja, die Oberfläche sollte sauber, trocken und staubfrei sein. Ich empfehle, lose Teile zu entfernen und die Fläche leicht anzufeuchten, bevor Sie den Mörtel auftragen. - Wie lange dauert die Trocknung des Mörtels?
Die Trocknungszeit variiert je nach Produkt und Umgebungsbedingungen. Ich empfehle, die Herstellerangaben auf der Verpackung zu beachten. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist. - Kann ich auch Kleber anstelle von Mörtel verwenden?
Ja, es gibt spezielle Natursteinkleber, die für Granit geeignet sind. Ich empfehle, einen Kleber zu wählen, der für den Innenbereich und für Natursteinanwendungen geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Tragfähigkeit. - Was mache ich, wenn die Fensterbank nicht richtig sitzt?
Ich empfehle, die Position der Fensterbank sofort zu korrigieren, solange der Mörtel oder Kleber noch nicht ausgehärtet ist. Verwenden Sie gegebenenfalls Abstandshalter oder Keile, um die Fensterbank in die richtige Position zu bringen. - Wie vermeide ich Spannungen beim Einbau?
Ich empfehle, die Fensterbank spannungsfrei zu lagern und auf eine gleichmäßige Auflagefläche zu achten. Vermeiden Sie Punktbelastungen und verwenden Sie bei Bedarf eine Entkopplungsmatte. - Was sind Ausblühungen und wie kann ich sie verhindern?
Ausblühungen sind weiße Ablagerungen auf der Oberfläche des Steins, die durch Salze im Mörtel verursacht werden. Ich empfehle, Trassmörtel zu verwenden, da dieser das Risiko von Ausblühungen reduziert. - Wie reinige ich die Granit-Fensterbank nach dem Einbau?
Ich empfehle, die Fensterbank mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch zu reinigen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, die die Oberfläche beschädigen könnten.
- Fensterbank abdichten
Wie man Fensterbänke richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur Reinigung und Pflege von Natursteinoberflächen, um ihre Schönheit zu erhalten. - Mörtelarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Mörtelarten und ihre Anwendungsbereiche. - Fenster richtig einbauen
Eine Anleitung zum fachgerechten Einbau von Fenstern. - Schäden an Fensterbänken reparieren
Wie man Risse und andere Schäden an Fensterbänken repariert.
Granit Fensterbank Montage: Nach dem Setzen – Beten!
Alternative: Naturstein-Flecken durch Trassmörtel vermeiden
Alternative ...
Alternative für das "Geradebiegen" wäre ein Zurückbringen des Natursteins zum Händler gewesen. Wenn der Naturstein Flecken durch den Trassmörtel bekommt, dann bekommt er spätestens beim Verputzen mit Kalk-Zementputz im Keller und im Treppenhaus mindestens genauso intensive Flecken.
Also, wenn Sie behaupten, dass man kaum mehr Fehler hätte machen können, dann müssen Sie auch begründen welche Fehler dies sein sollen und wie man sie hätte umgehen können. -
Name fehlt
Name fehlt -
Granit vs. Gneis: Schüsselung bei Fensterbänken vermeiden
Warum so giftig?
Also Granulitgneis wird im Handel oft mit Granit verwechselt. An der basisqualität des Steins ändert es eigentlich nichts. Allerding ist die Verlegung von Gneisen zu beachten, dass bei Fensterbänken bei einer Verlegung im Dickbet eine sogenannte Schüsselung auftreten kann. Dies wird von den Profis vermieden, in dem man einen kristallinen Dünnbettmörtel auf einer zementären Unterkonstruktion aufträgt um die Feuchtemengen zu reduzieren, oder einen entsprechenden Voranstrich durchführt. Der Fehler lag also darin, dass Sie sich vielleicht nicht nach der Verlegemethode bei Ihrem Lieferanten erkundigt haben und dass Sie den Stein auf Spannung gesetzt haben.
Trassmörtel kann durch seine Alkalität zum Problem werden, meint 10 cm Dickbett ist riskanter als 2 cm. Wenn Sie beim Verputzen an den Wänden stark rumkleckern, dann ist die Alkalibelastung ebenfalls riskant, sprich Abdecken mit Nadelfilz wäre eine echte intelligente Alternative.
Warum sollte ich großartig begründen, wenn das Kind im Brunnen ist? Sie haben jederzeit die Möglichkeit sich Rat im wahrsten Sinne des Wortes einzukaufen. Ich habe bereits in Ihrer ersten Frage eindeutig darauf geantwortet. -
Service-Info: Fachberatung vs. DIY-Tipps im Bauforum
Service kostet Geld
Die Gruppe der Experten hier im Forum arbeitet kostenlos für die Fragenden, die Internetkosten für das Forum tragen die Fragesteller ebenfalls nicht. Wir können nur begrenzt (in unserer Freizeit, auf unsere Kosten) Antworten. Deshalb manchmal kurz und knapp. Wir können keinen "bezahlten" Fachmann ersetzen, der vor Ort berät. Oft wird es so gemacht: Billig im Baumarkt eingekauft und sich die Fachinfos umsünst organisieren. Service kostet halt was, deshalb ist der Fachbetrieb auch meistens teurer und außerdem kann der natürlich nicht so preiswert einkaufen, wie ein Baumarkt.
Bevor es wieder jemand in den falschen Hals bekommt: Ich habe nicht behauptet, dass Sie es so gemacht haben, sondern nur das wir es oft so erleben.
Rechnen Sie aber damit, dass die Trocknungszeit der Gesamtkonstruktion (nicht zu verwechseln mit der Verfestigung des Mörtels) durchaus mal 2 Monate dauern kann. -
Erfahrung: Verlegemethode für Naturstein beim Händler erfragen
Sorry Herr Fahrenkrog, ...
Sorry Herr Fahrenkrog, es war von mir nicht beabsichtigt, dass meine Antwort "giftig" wirkt. Mir ist bewusst, dass die Antworten in diesem Forum relativ uneigennützig von den Experten gegeben werden. Besten Dank dafür! Wie sie sagen, ich hätte den Natursteinhändler nach der Verlegemethode fragen sollen aber habe es leider vergessen.
Aber nochmal zum Thema zurück: Die Schüsselung das Steins bestand eigentlich schon vor dem Kontakt mit den Trassmörtel. Würde ein Fachhandwerker solch einen Stein zurückgeben? Vermutlich wird dieser Stein ja auch nass geschnitten und geschliffen. Könnte dies der Fehler des Händlers sein? -
Info: Ebenheitstoleranz & Schüsselung bei Fensterbänken
OK, Schwamm drüber
Wenn die FB im (knochen) trockenem Zustand krumm waren, dann wäre es ein Mangel, wenn es mehr als 2 mm sind (Ebenheitstoleranz nach DINAbk. 18332,2.1.2)
Der Dreh bei der Schüsselung ist die ungleichmäßige Feuchtigkeit (von unten). Beim schneiden ist die Platte "klatschnass" und würde dann nicht schüsseln. Manche Verleger machen die Platte vorher oben nass um der Schüsselung entgegenzuwirken.
Das aber im nachhinein zu bemängeln ist aber fast aussichtslos. -
Ergebnis: Keine Verfärbungen, ebene Kashmir White Fensterbänke
Ergebnis
Die Fensterbänke sind jetzt wieder getrocknet und es sind auch keine Verfärbungen sichtbar. Die FB sind auch vollkommen eben und nicht geschüsselt. Die Kashmir White Fensterbänke sehen IMHO wirklich sehr gut aus. Kein Vergleich mit Rosa Beta & Co. -
Erfahrung: Vorspannung bei Naturstein-Fensterbänken
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit-Fensterbank Montage: Kleber, Mörtel & Tipps für Innen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Befestigung von Granit-Innenfensterbänken, die Vermeidung von Verfärbungen durch Trassmörtel und die Beachtung der Ebenheitstoleranz. Ein wichtiger Punkt ist die Unterscheidung zwischen Granit und Gneis, da Gneis zur Schüsselung neigen kann. Abschließend wird das positive Ergebnis der Montage ohne Verfärbungen und Schüsselungen hervorgehoben.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf mögliche Fleckenbildung durch Trassmörtel, wie im Beitrag Alternative: Naturstein-Flecken durch Trassmörtel vermeiden beschrieben. Dies kann besonders bei Kontakt mit Kalk-Zementputz relevant sein.
📊 Zusatzinfo: Die Ebenheitstoleranz für Naturstein-Fensterbänke liegt laut DIN 18332, 2.1.2 bei maximal 2 mm, wie im Beitrag Info: Ebenheitstoleranz & Schüsselung bei Fensterbänken erläutert wird.
🔧 Zusatzinfo: Bei der Verlegung von Gneis-Fensterbänken im Dickbett ist auf mögliche Schüsselung zu achten. Der Beitrag Granit vs. Gneis: Schüsselung bei Fensterbänken vermeiden gibt hierzu wichtige Hinweise. Ein kristalliner Dünnbettmörtel auf einer zementären Unterkonstruktion kann helfen, dies zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie vor der Verlegung Ihren Natursteinhändler nach der geeigneten Verlegemethode, um Fehler zu vermeiden, wie im Beitrag Erfahrung: Verlegemethode für Naturstein beim Händler erfragen empfohlen wird. Beachten Sie auch die Trocknungszeit des Mörtels und die Gesamtkonstruktion.
✅ Handlungsempfehlung: Nach erfolgreicher Montage und Trocknung ohne Verfärbungen und Schüsselungen, wie im Beitrag Ergebnis: Keine Verfärbungen, ebene Kashmir White Fensterbänke beschrieben, können Sie sich über Ihre neuen Granit-Innenfensterbänke freuen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Fensterbank". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung?
- … Granitfensterbank abdichten …
- … Granitfensterbänke im Verblendmauerwerk richtig abdichten. Infos zu Kosten, Materialien und Schritt-für-Schritt Anleitung. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, abdichten, Verblendmauerwerk, Fensterbank abdichten, Silikon, Acryl, Bauschaum, Sanierung, …
- … Granitfensterbank abdichten: Verblendmauerwerk, Kosten, Materialien & Anleitung? …
- … Granitfensterbänke abdichten in Verblendmauerwerk …
- … Um Granitfensterbänke in Verblendmauerwerk fachgerecht abzudichten, sind folgende Punkte zu beachten: …
- … Naturstein-SilikonEin spezielles Silikon, das für die Abdichtung von Natursteinen wie Granit oder Marmor entwickelt wurde und keine Verfärbungen oder Flecken verursacht.Verwandte Begriffe: …
- … Marmorsilikon, Granitsilikon, Natursteinkleber …
- … Frage: Welches Silikon eignet sich am besten für Granitfensterbänke?Antwort: Verwenden Sie spezielle Naturstein-Silikone, die keine Verfärbungen auf …
- … dem Granit verursachen. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Witterungsbeständigkeit und UV-Stabilität. …
- … Frage: Kann ich Bauschaum zur Abdichtung verwenden?Antwort: Bauschaum ist nicht geeignet, da er sich ausdehnt und unkontrolliert arbeitet. Dies kann zu Beschädigungen am Mauerwerk und der Fensterbank führen. Verwenden Sie stattdessen elastische Dichtstoffe. …
- … Frage: Was kostet die Abdichtung einer Granitfensterbank durch einen Fachmann?Antwort: Die Kosten für die Abdichtung einer …
- … Granitfensterbank durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. …
- … der Größe der Fensterbank, dem Zustand der Fugen und der Art des verwendeten Dichtstoffs. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. …
- … Fensterbank abdichten: Materialien und TechnikenÜberblick über verschiedene Dichtstoffe und Abdichtungsmethoden für …
- … Granitfensterbank: Verblendmauerwerk – Recherche zu Abdichtung …
- … die Fenster eingebaut und als nächstes möchte ich die Außenfensterbänke aus Granit bestellen bzw. zunächst erst einmal entspr. vermessen. …
- … ich bspw. ein Laibungsmaß von 100 cm habe bestelle ich die Fensterbank in 99 cm Länge (bei Granit habe ich ja keine so …
- … Rissbildung, Feuchtikeitsprobleme etc. abgehandelt werden. Aber eben nicht zu o.g. Kombi Granitfensterbänke + Klinkerfassade. …
- … die Frage, ob neben der obligatorischen Wassernase in Längsrichtung auf der Fensterbankunterseite auch Wasserrinnen auf der Oberseite erforderlich sind. Im Falle einer …
- … in eine Putzfassade eingelassenen Fensterbank sicherlich sinnvoll, aber in meinem Fall auch? Auch zu dieser Kombi habe ich im Netzt keinen Beitrag gefunden. …
- … Sind die Kombi Garnitfensterbank und Klinkerfassade denn so selten? Oder mache ich mir viel …
- … Die Ausführung sollte ähnlich sein, wie bei einer Außenfensterbank aus Ziegel-Rollschicht. …
- … kann soweit alles relevante erkennen. Nach meinem Verständnis würde man die Granitfensterbank jetzt einfach unter die Rollladenführungsschiene bis ans Fenster schieben (auf …
- … gegen das Mauerwerk und ggf. das Fenster abdichten, oder?!? Unter der Fensterbank müsste ich doch nicht noch zusätzlich abdichten, oder? Selbst wenn der …
- … Granit etwas durchfeuchtet, so trocknet dieser ja auch wieder. Genauso wie die …
- … es mir zumindest der Maurer meinses Vertrauens erklärt. Er würde die Fensterbank wie oben beschrieben einsetzen. Weil er das schon immer so gemacht …
- … Granitfensterbank Abdichtung im Verblendmauerwerk: Anleitung & Tipps …
- … Herausforderungen bei der Abdichtung von Granitfensterbänken in Verblendmauerwerk. Es werden verschiedene Materialien wie Silikon, Acryl und Bauschaum diskutiert. Die korrekte Vermessung und der Einbau der Fensterbänke sind entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung. Der Wandaufbau (Poroton, Dämmung, Luftschicht, Verblender) beeinflusst die Vorgehensweise. …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag Granitfensterbank: Verblendmauerwerk – Recherche zu Abdichtung wird die umfangreiche Recherche …
- … des Autors zum Thema Abdichtung von Granitfensterbänken im Verblendmauerwerk hervorgehoben. Es wird betont, dass trotz intensiver Suche keine passende Lösung gefunden wurde, was die Komplexität des Themas unterstreicht. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion zielt darauf ab, die optimalen Materialien und Methoden für die Abdichtung von Granitfensterbänken zu finden, unter Berücksichtigung des spezifischen Wandaufbaus mit Verblendmauerwerk. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich?
- … Naturstein Fensterbänke: Granit oder Gneis? …
- … Naturstein für Fensterbänke außen: Welche Steinarten (Granit, Gneis) eignen sich? Infos zu Materialeigenschaften, Kosten & Oberflächenbearbeitung. …
- … Naturstein, Fensterbank, Außenbereich, Granit, Gneis, Bianco Cristal, Imperial White, Kuru Grey, Materialeigenschaften, Wasseraufnahme, Kosten …
- … Naturstein Fensterbänke außen: Granit, Gneis, Material & Kosten im Vergleich? …
- … Für Fensteraußenbänke eignen sich Natursteine wie Granit und Gneis aufgrund ihrer Witterungsbeständigkeit und Langlebigkeit. Bei der Auswahl sollten …
- … Material: Granit und Gneis sind frostbeständig und widerstandsfähig gegenüber Umwelteinflüssen. Achten Sie auf eine geringe Wasseraufnahme, um Frostschäden vorzubeugen. …
- … Granit …
- … Witterungsbeständigkeit auszeichnet. Granit besteht hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer.Verwandte Begriffe: Gneis, Basalt, Naturstein …
- … Ein metamorphes Gestein, das durch die Umwandlung von Granit oder Sedimentgesteinen entsteht. Gneis ist ebenfalls sehr hart und witterungsbeständig.Verwandte …
- … Begriffe: Granit, Schiefer, Marmor …
- … Ein natürlich vorkommendes Gestein, das für Bauzwecke verwendet wird. Natursteine sind langlebig und wertbeständig.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer, Sandstein …
- … Innen- und Außenbereich bildet. Türschwellen sollten witterungsbeständig und trittsicher sein.Verwandte Begriffe: Fensterbank, Fassade, Abdichtung …
- … Antwort: Granit und Gneis sind aufgrund ihrer Frostbeständigkeit und geringen Wasseraufnahme sehr gut geeignet. Achten Sie auf eine hohe Qualität des Materials und eine fachgerechte Verarbeitung, um Schäden durch Witterungseinflüsse zu vermeiden. …
- … Antwort: Die Kosten variieren je nach Steinart, Größe und Oberflächenbearbeitung. Granit und Gneis sind in der Regel etwas teurer als andere …
- … Fensterbank abdichten …
- … Granit Fensterbänke: Vor- und Nachteile …
- … Nachteile von Granit als Material für Fensterbänke. …
- … Fensterbank Naturstein: Frostsicherheit & korrekte Einbausituation …
- … - ausreichend großer Überstand der Fensterbankaußenkante über die Fassadenfläche …
- … 💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Natursteins (Granit, Gneis) für Fensterbänke im Außenbereich hängt von Faktoren wie Frostsicherheit, Wasseraufnahme und optischen Präferenzen ab. Eine korrekte Einbausituation mit Dichtungen und ausreichendem Überstand ist entscheidend für die Langlebigkeit. Die Materialeigenschaften von Bianco Cristal, Imperial White und Kuru Grey sollten verglichen werden, um die beste Option zu wählen. Die Kosten für Naturstein-Fensterbänke variieren je nach Material und Bearbeitung. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie die Hinweise zur Frostsicherheit und den auswaschbaren Bestandteilen im Beitrag Fensterbank Naturstein: Frostsicherheit & korrekte Einbausituation. Eine ungeeignete Einbausituation kann zu …
- … ✅ Zusatzinfo: Granit und Gneis sind beliebte Optionen für Naturstein-Fensterbänke im Außenbereich. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und dem gewünschten Erscheinungsbild ab. Achten Sie auf die Oberflächenbearbeitung, um die Rutschfestigkeit zu gewährleisten. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Materialeigenschaften der verschiedenen Natursteinsorten (Granit, Gneis) und berücksichtigen Sie die Einbausituation, um die optimale …
- … Fensterbank für Ihr Projekt auszuwählen. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
- … (zur Straße) ist nicht unterkellert. Das Haus hat einen Natursteinsockel aus Granit und Sandstein (und ein paar Ziegelresten); der Sockel ist 60 cm …
- … Höhe einen schmalen feuchten Streifen von 80 cm Länge. Die Sandsteinfensterbank am Fenster bei der Nordost-Ecke ist feucht und sandet sehr stark. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung?
- … Putz unter Fensterbank verfärbt: Algen? …
- … Verfärbter Putz unter Fensterbank? Ursachen, Algenbefall, Sanierungsmöglichkeiten & Kosten. Jetzt informieren und Schaden beheben …
- … Putz, Fensterbank, Verfärbung, Algen, Fassade, Sanierung, Feuchtigkeit, Bauträger, Mangel, Gewährleistung …
- … Putz unter Fensterbank verfärbt: Ursachen, Algen? Kosten für Sanierung & Beseitigung? …
- … Haus von einem Bauträger bauen lassen. Jetzt zeigen sich unter den Granitfensterbänken diese Verfärbungen im Putz. Auf den Fensterbänken sind gerade Ausfräsungen …
- … Defekte oder fehlende Abdichtung zwischen Fensterbank und Fassade. …
- … Fensterbank …
- … Eine Fensterbank ist eine horizontale Baukomponente, die an der Außenseite eines Fensters …
- … Eine Abtropfkante ist eine spezielle Formgebung an der Unterseite einer Fensterbank oder eines anderen Bauteils, die dazu dient, das Wasser gezielt abtropfen …
- … Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, beispielsweise einer Fensterbank. Ein ausreichendes Gefälle ist wichtig, damit Regenwasser ungehindert abfließen kann.Verwandte Begriffe: …
- … Antwort: Typische Ursachen sind Feuchtigkeit, die durch mangelhaftes Gefälle der Fensterbank, defekte Abdichtungen oder Risse im Putz eindringt. Diese Feuchtigkeit begünstigt das …
- … sie fehlen oder nicht richtig ausgeführt sind, kann Wasser unter die Fensterbank gelangen und in den Putz eindringen. …
- … Antwort: Materialien wie Granit, Aluminium oder beschichtete Bleche sind besonders widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit. Wichtig ist …
- … FensterbanksanierungAustausch, Reparatur und Abdichtung von Fensterbänken. …
- … Ursache: Fensterbank zu kurz – Schmutz auf Fassadenputz …
- … fensterbank …
- … Die Fensterbank ist zu kurz und bindet deshalb seitlich nur wenig …
- … den Fensterleibungen herunter läuft, spült dann den mitgebrachten Staub seitlich am Fensterbankende auf den Fassadenputz, statt vorn über die Kante abzutropfen. Wäre …
- … die Fensterbank auf jeder Seite 2-3 cm länger oder hätte Sie einen eingefräste Wasserführung (eher selten), dann würde es zu den Schmutzfahnen nicht bzw. weniger ausgeprägt kommen. …
- … Fensterbank: Endstücke seitlich oder frontal verkleben? …
- … Werden diese geeigneten Endstücke an die Seite oder die Front der Fensterbank geklebt? …
- … der Obererseite nicht nutzungsrelevant sind, kann ein einfaches Experiment nachweisen. Eine Fensterbank, die in der Längsrichtung in der Waage und nach vorne mit …
- … Regen von Oben eine Gaußsche Verteilung des Wassers, genau wie eine Fensterbank mit Rillen. Gegen Wassereindringung in den Grenzbereich Fensterbank und Putz (Miniaturspalt) …
- … ph-Wert der Putzschicht zu tun, sondern sind nur seitlich an den Fensterbankenden runtergespülter Staub. …
- … sodass der weggespülte Staub vorn über die lange herausstehende Kante der Fensterbank runtergespült wird und nicht seitlich um das Fensterbankende direkt auf …
- … sind die Stein-Bordprofile überhaupt vorhanden, die Leibungsplatten liegen direkt auf der Fensterbank auf, nur durch Kompriband getrennt. Sind mal tatsächlich bordprofilartige Seitenteile auf …
- … Putz unter Fensterbank verfärbt – Ursachen & Sanierung …
- … kann verschiedene Ursachen haben, darunter eine zu kurze Fensterbank, die das Ablaufen von Schmutzwasser begünstigt, oder Algenbefall aufgrund von Feuchtigkeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fensterbänke austauschen: Anleitung, Kosten & Material für besseren Schutz?
- … Fensterbank, austauschen, erneuern, abdichten, Kosten, Material, Anleitung, Fassade, WDVSAbk., Regenwasser …
- … Mein Vorhaben ist (im Frühjahr) die alten FB in der Mitte zu trennen und die Führungen der Rollladen auf das Maß Unterkante Fenster zu kürzen (mit so einem Ding das aussieht wie eine Flex sich aber nicht dreht, sondern nur vibriert, weiß grad nicht wie es heißt) und anschließend ausreichend tiefe FB aus Granit einzubauen. …
- … OSB? eingebaut und darauf wurde das WDVSAbk. geklebt, insofern hätte die Granitbank auch nicht so eine tolle Auflage!? …
- … Materialauswahl: Aluminiumfensterbänke sind üblich, aber auch Granit oder andere witterungsbeständige Materialien sind möglich. Achten Sie auf eine ausreichende …
- … Länge, sodass die Fensterbank über die Fassade hinausragt. …
- … Abdichtung: Eine fachgerechte Abdichtung zwischen Fensterbank und Fensterrahmen sowie zur Fassade ist entscheidend, um das Eindringen …
- … Montage: Die Fensterbank sollte mit ausreichend Gefälle montiert werden, damit Regenwasser ablaufen kann. Die seitlichen Abschlüsse (Endstücke) müssen ebenfalls dicht mit der Fensterbank verbunden sein. …
- … FensterbankEine horizontale Platte unterhalb eines Fensters, die dazu dient, Regenwasser abzuleiten und die Fassade zu schützen.Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Sims …
- … GranitEin hartes, witterungsbeständiges Natursteinmaterial, das ebenfalls für Fensterbänke verwendet werden …
- … Welches Material ist für Fensterbänke am besten geeignet?Aluminium, Granit und andere witterungsbeständige Materialien sind gut geeignet. Die Wahl hängt von …
- … Wie dichte ich eine Fensterbank richtig ab?Verwenden Sie spezielle Dichtstoffe für den Außenbereich, die UV-beständig und dauerelastisch sind. Achten Sie auf eine saubere und trockene Oberfläche vor dem Auftragen. …
- … Was ist bei der Montage von Fensterbänken zu beachten?Die Fensterbank sollte mit ausreichend Gefälle montiert werden, damit Regenwasser ablaufen kann. …
- … Austausch von Fensterbänken?Die Kosten hängen vom Material, der Größe der Fensterbank und dem Aufwand für die Montage ab. Holen Sie mehrere Angebote …
- … Wie lange dauert der Austausch von Fensterbänken?Der Austausch einer Fensterbank dauert in der Regel nur wenige Stunden. Bei mehreren Fensterbänken kann …
- … WDVSAbk. über Führung: Granitbank-Abschluss & Rollladenauflage …
- … Wenn ich die Führungen kürze, würde die Granitbank dort abschließen und die Rollladen, Roulade :-) dort aufliegen!? …
- … Fensterbank-Überstand: Maß für optimalen Fassadenschutz …
- … Problem Fensterbank: Foto zur besseren Beurteilung …
- … Fensterbank-Details: Bilder zur Problem-Erkennung …
- … Fensterbank-Austausch: Demontage der Seitenteile – Anleitung …
- … im Normalfall gesteckt. Wenn Sie in der Mitte ein Stück der Fensterbank raus schneiden, können Sie es zur Mitte hin verschieben. Die Seitenteile …
- … gekürzt haben. (mit einem oszilliernden Werkzeug) Dann können Sie die neue Granitbank setzen. Wenn ein neues Aluminium rein soll, geht es nur, …
- … werden die korrekte Länge der Rollladen-Führungsschienen im WDVSAbk.-System, die Bearbeitung der Fensterbank-Seitenteile zur Wasserableitung und die Demontage der alten Fensterbank. Ein …
- … Foto hilft bei der Problem-Erkennung. Abschließend wird die Montage einer neuen Granitbank erläutert. …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Fensterbank-Austausch: Demontage der Seitenteile – Anleitung beschreibt, wie die Seitenteile der alten …
- … Fensterbank demontiert werden können, um Platz für eine neue Granitbank zu …
- … Fensterbänke sollte ein Foto der aktuellen Situation gemacht werden (siehe Problem Fensterbank: Foto zur besseren Beurteilung und Fensterbank-Details: Bilder zur Problem-Erkennung), um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
- … Porphyr Fensterbank überputzen? …
- … Porphyr, Fensterbank, überputzen, Putz, Fassade, Sanierung, Kosten, Risiken …
- … Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick? …
- … PorphyrPorphyr ist ein vulkanisches Gestein mit einer charakteristischen Struktur, bei der größere Kristalle in einer feinkörnigen Grundmasse eingebettet sind. Es wird häufig für Fensterbänke und andere Bauelemente verwendet. Verwandte Begriffe: Granit, Naturstein, Gestein. …
- … Fensterbank abdichtenInformationen und Methoden zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. …
- … Kosten für FensterbankerneuerungÜbersicht über die Kosten für den Austausch von Fensterbänken, inklusive …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert vs. R-Wert bei Massivbau: Unterschiede, Berechnung & Bedeutung?
- … bezaubernde Dinge: Keller- oder Untergeschosse (gern am Hang) aus teils riesigen Granitfindlingen und obendrauf ein hübsches falunrotes Holzgeschoss mit Satteldach, in der …
- … winddichten Ausführung bei der Fenstermontage, das Fenster selbst mit dem Anschlussdetail Fensterbank, das Anschlussdetail Fensterbank/Putz und mit der Art der Schweden, mit …
- … Dach nicht verlängert, ältere Butze, ältere Dachrinnen, Veralgung unter der Fensterbank nahezu nicht vorhanden, starke Verschwärzung oberhalb des EGAbk. Fensters? …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten?
- … Granit-Außenmauer dämmen: Infos & Kosten …
- … Granit-Außenmauer dämmen? Infos zu Dämmung, Leibungsreduzierung & Kosten. Vorteile, Nachteile …
- … Granit, Außenmauer, Dämmung, Fassade, Leibung, reduzieren, Altbau, Bruchsteinmauerwerk, Fensterleibung, Kosten, Streifenschnitte …
- … Granit-Außenmauer dämmen: Vor- & Nachteile, Leibung reduzieren, Kosten? …
- … 3.12 cm vom Granit durch Streifenschnitte abschlagen von gesamter Fassade. …
- … 2. Fensterbänke (Granit) können widerverwendet werden. …
- … verstehe, Sie möchten Ihr Haus aus dem Baujahr 1875 mit einer Granit-Außenmauer dämmen und die Fensterleibungen optisch anpassen. Hier sind einige Punkte, …
- … Fenster, der die Verbindung zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk bildet.Verwandte Begriffe: Fenstersturz, Fensterbank, Laibung …
- … Welche Dämmstoffe sind für eine Granit-Außenmauer geeignet?Ich empfehle diffusionsoffene Dämmstoffe wie Holzfaserdämmplatten, Mineralschaumplatten oder Kalziumsilikatplatten. …
- … Was kostet die Dämmung einer Granit-Außenmauer?Die Kosten hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Größe …
- … Wie lange dauert die Dämmung einer Granit-Außenmauer?Die Dauer hängt von der Größe der Fassade und dem …
- … Granit-Außenmauer dämmen: Die wichtigsten Aspekte …
- … 💡 Kernaussagen: Bei der Dämmung einer Granit-Außenmauer (Bruchsteinmauerwerk) aus dem Baujahr 1875 sind Fachkenntnisse unerlässlich. Die …
- … Schadenspotenzial korrekt einzuschätzen und die optimale Vorgehensweise für die Dämmung der Granit-Außenmauer zu bestimmen. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Dämmung einer Granit-Außenmauer in einem …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Montage: Fensterbänke VOR oder NACH Fassadendämmung? Reihenfolge, Material & Termine
- … Fensterbänke und Fassadendämmung: Die richtige Reihenfolge für WDVSAbk.-Montage (Granit, Alu). Jetzt Terminplanung optimieren! …
- … WDVS, Fassadendämmung, Fensterbänke, Montage Reihenfolge, Granit, …
- … werden Granit-Fensterbänke vor oder nach dem kleben der Fassadendämmplatten eingebaut? …
- … Granit-Fensterbänke: Diese sollten grundsätzlich VOR dem Anbringen der Fassadendämmplatten montiert werden. So kann die Dämmung sauber an die Fensterbank angepasst werden, wodurch Wärmebrücken vermieden werden. …
- … Fensterbank …
- … Eine horizontale Baukomponente, die unterhalb eines Fensters angebracht wird, um Wasser abzuleiten und die Fassade zu schützen. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Granit, Aluminium oder Kunststoff bestehen.Verwandte Begriffe: Sohlbank, Fensterbrett, Sims. …
- … Warum ist die Reihenfolge Fensterbank vor Dämmung wichtig?Die frühe Montage ermöglicht eine saubere und dichte …
- … Anbindung der Dämmung an die Fensterbank. Dies minimiert Wärmebrücken und verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit, was langfristig Bauschäden vorbeugt. …
- … Was passiert, wenn die Fensterbank nach der Dämmung montiert wird?Eine nachträgliche Montage kann die …
- … Welches Gefälle sollte eine Fensterbank haben?Fensterbänke sollten ein Gefälle von mindestens 5 Grad aufweisen, um …
- … Muss ich bei der Materialauswahl der Fensterbank etwas beachten?Ja, das Material sollte witterungsbeständig und langlebig sein. Granit …
- … Fensterbank abdichten: Anleitung und TippsSchritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Abdichtung von Fensterbänken, um Wasserschäden zu vermeiden. …
- … Fensterbank-Materialien: Welches ist das Richtige?Vergleich verschiedener Materialien für Fensterbänke …
- … WDVSAbk. Abdichtung: Erst Abdichten, dann Granit-Fensterbank montieren …
- … erst dicht machen, dann Granit. …
- … WDVSAbk. Montage: Fensterbank-Einbau mit optimalem Laibungsanschluss …
- … Zuerst bis unterhalb Fenster dämmen, Abdichtung, Fensterbank, Laibung, Rest. …
- … zur Fensterbank-Montage …
- … 💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Reihenfolge beim Einbau von Fensterbänken im Kontext einer WDVS (Wärmedämmverbundsystem) Fassadendämmung. Es wird erörtert, ob Fensterbänke vor oder nach dem Anbringen der Dämmplatten montiert werden sollen, wobei Aspekte wie Abdichtung, Material (Granit, Aluminium) und Laibungsanschlüsse eine wichtige Rolle spielen. Die DIN …
- … ⚠️ Wichtig/Achtung: Gemäß dem Beitrag WDVSAbk. Abdichtung: Erst Abdichten, dann Granit-Fensterbank montieren ist es entscheidend, vor der Montage von Naturstein-Fensterbänken eine …
- … 🔧 Praktische Umsetzung: Für einen optimalen Laibungsanschluss sollte gemäß WDVSAbk. Montage: Fensterbank-Einbau mit optimalem Laibungsanschluss zuerst bis unterhalb des Fensters gedämmt, abgedichtet, …
- … die Fensterbank montiert und anschließend die Laibung und der restliche Bereich gedämmt werden. Diese Vorgehensweise gewährleistet eine fachgerechte Ausführung der WDVSAbk. Montage. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Bei der Terminplanung für die WDVS Montage sollte die Reihenfolge der Arbeitsschritte sorgfältig berücksichtigt werden. Es empfiehlt sich, die Fensterbänke idealerweise vor den Dämmarbeiten zu montieren, um eine optimale Abdichtung zu gewährleisten. Andernfalls sind zusätzliche Maßnahmen zur Abdichtung erforderlich. Beachten Sie die Hinweise zur Abdichtung im Beitrag WDVS Abdichtung: Erst Abdichten, dann Granit-Fensterbank montieren. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Fensterbank" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Fensterbank" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit-Innenfensterbänke befestigen: Welcher Kleber/Mörtel ist geeignet? Anleitung & Tipps
Suche nach: Granit-Fensterbank innen befestigen: Kleber-Ratgeber
Suche nach: Granit Fensterbank, Innenfensterbank, befestigen, kleben, mörtel, Trassmörtel, Montage, Naturstein
