Diese Suchbegriffe sind im Text markiert: haus
Garage unter Straßenniveau: Entwässerungsprobleme, Lösungen & Kosten für Neubau?
BAU-Forum: Neubau
Derzeit wird die Erschließungsstraße in unserem Neubaugebiet angelegt. Die Erschließung ist durch Vertrag mit der Stadt an den Bauträger übertragen. Bereits bei Planung der Häuser wurden daher auch die Straßenpläne von diesem erstellt. Im Dezember 2002 ließen wir die Garagenzufahrt und die Zuwegung mit versickerungsfähigen Steinen pflastern. Der Landschaftsbauer orientierte sich an der Höhe des Hauses (Eingangsstufe, Lichtschächte, Bodentiefe Fenster) und an der Garage und legte ein Gefälle von unter 1 % an. Die vorhanden Straßenpläne wurden uns nicht übergeben. Nunmehr stellt sich heraus, dass unser Doppelhaus OKFFAbk. nur 10 cm über dem Straßenniveau liegt (Abstand 3 m). Dies entspricht auch den ursprünglichen Planungen. Die Garage liegt sogar 3 cm unter dem Straßenniveau. Als deren Fundamente gesetzt wurden (Oktober 2002), waren sich die Bauarbeiter über deren Höhe nicht im klaren. Sie orentierten sich an dem Lichtschacht der Terrasse. Eine formelle Abnahme der Garage ist bisher nicht erfolgt. Für mich ergeben sich nun folgende Fragen:
1. Muss beim Setzen einer Garage darauf geachtet werden, dass ein Gefälle von der Garage weg eingehalten werden kann, ohne das die Zufahrt (11 m) zu einer Berg- und Talfahrt (Bergfahrt, Talfahrt) wird? Gibt es dafür DINAbk.-Vorschriften?
2. Wie lange kann mein Versickerungspflaster das Wasser aufnehmen bevor es sich zusetzt? Und wie kann ich die Entwässerung ohne Gefälle vom Haus und von der Garage ab dann noch sicherstellen, wenn ich weder eine Rinne einbauen noch auf die Straße entwässern darf?
3. Gibt es eine zu beachtende DIN für die Höhe meiner Eingangsstufe?
Für eine Beantwortung meiner Fragen wäre ich sehr dankbar, da ich gedenke meinem Bauträger die Neuaufnahme des Pflasterbelages und eventuell zusätzlich anzubringende Entwässerungsmaßnahmen als Mangelfolgeschaden der Garage in Rechnung zustellen. Dazu benötige ich jedoch Angaben über das, was hätte sein sollen ...
  • Ines Tröbst
    🔴 Gefahr: Staunässe kann die Bausubstanz schädigen und zu Schimmelbildung führen.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Entwässerung kann die Fundamente unterspülen und die Statik beeinträchtigen.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit der Entwässerung Ihrer Garage haben, da diese unter dem Straßenniveau liegt. Das ist besonders bei Neubauten keine Seltenheit, wenn die Straßenplanung durch den Bauträger erfolgt ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Entwässerung kann zu Wasserschäden an der Bausubstanz, Schimmelbildung und langfristig zu einer Beeinträchtigung der Statik führen.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu prüfen:
    • Gefälle: Ist ein ausreichendes Gefälle von der Garage weg zur Straße hin vorhanden?
    • Entwässerungsrinnen: Sind Entwässerungsrinnen vor der Garage und entlang der Zufahrt korrekt dimensioniert und angeschlossen?
    • Versickerungsflächen: Sind ausreichend Versickerungsflächen (z.B. Versickerungspflaster) vorhanden, um das Oberflächenwasser aufzunehmen?
    • Lichtschächte: Sind die Lichtschächte ausreichend entwässert, um ein Eindringen von Wasser in die Garage zu verhindern?
    Ich rate Ihnen, die Straßenpläne und die Planung der Entwässerungsmaßnahmen genau zu prüfen. Vergleichen Sie diese mit der tatsächlichen Ausführung vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Entwässerungstechnik hinzu, um die Situation zu beurteilen und gegebenenfalls Nachbesserungen zu fordern. Dokumentieren Sie alle Mängel und halten Sie diese dem Bauträger schriftlich vor.
    Straßenniveau
    Das Straßenniveau ist die Höhe der Straßenoberfläche im Vergleich zu anderen Bezugspunkten, wie z.B. der Höhe eines Gebäudes. Es beeinflusst die Planung von Zuwegungen und Entwässerungssystemen.
    Verwandte Begriffe: Höhenlage, Geländehöhe, Bezugspunkt.
    Entwässerungsrinne
    Eine Entwässerungsrinne ist ein Bauelement zur Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser. Sie wird oft entlang von Wegen und Gebäuden installiert, um Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Ablaufrinne, Regenrinne, Sickermulde.
    Gefälle
    Das Gefälle beschreibt die Neigung einer Fläche oder Linie. Im Kontext der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Wasser abfließen kann.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Steigung, Gradient.
    Versickerungspflaster ist ein wasserdurchlässiger Pflasterbelag, der das Oberflächenwasser direkt vor Ort versickern lässt. Es entlastet die Kanalisation und fördert die Grundwasserneubildung.
    Verwandte Begriffe: Ökopflaster, Drainpflaster, wasserdurchlässiger Belag.
    Lichtschacht
    Ein Lichtschacht ist ein Bauelement vor Kellerfenstern, das Tageslicht in die darunterliegenden Räume leitet und die Fenster vor Erdreich schützt. Eine gute Entwässerung ist wichtig, um Wassereintritt zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Kellerfenster, Lichtgraben, Schachtabdeckung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist für die Errichtung des Gebäudes und die Erschließung des Grundstücks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Projektentwickler, Generalunternehmer.
    Rinne
    Eine Rinne ist ein Bauelement zur Ableitung von Wasser, oft aus Metall oder Kunststoff, das entlang von Dächern oder Wegen verläuft. Sie dient dazu, Regenwasser gezielt abzuführen und Schäden durch unkontrollierten Wasserablauf zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenrinne, Ablaufrinne.
    1. Was ist ein Versickerungspflaster?
      Ein Versickerungspflaster ist ein spezieller Pflasterbelag, der wasserdurchlässig ist und somit das Oberflächenwasser direkt vor Ort versickern lässt. Es trägt zur Entlastung der Kanalisation bei und hilft, die natürliche Grundwasserneubildung zu fördern.
    2. Welche Vorschriften gibt es für die Entwässerung von Garagenzufahrten?
      Die Vorschriften für die Entwässerung von Garagenzufahrten sind in den jeweiligen Landesbauordnungen und den kommunalen Entwässerungssatzungen geregelt. Diese legen unter anderem fest, wie viel Oberflächenwasser versickert werden muss und welche technischen Anforderungen an die Entwässerungsanlagen gestellt werden.
    3. Was ist ein Lichtschacht und wozu dient er?
      Ein Lichtschacht ist ein Bauelement, das vor Kellerfenstern oder bodentiefen Fenstern angebracht wird, um Tageslicht in die darunterliegenden Räume zu leiten. Er dient auch dazu, die Fenster vor Erdreich und Feuchtigkeit zu schützen.
    4. Was bedeutet Straßenniveau?
      Das Straßenniveau bezeichnet die Höhe der Straßenoberfläche im Verhältnis zu anderen Bezugspunkten, wie z.B. der Höhe eines Gebäudes oder Grundstücks. Es ist ein wichtiger Faktor bei der Planung von Zuwegungen und Entwässerungsanlagen.
    5. Was ist ein Bauträger?
      Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Er ist sowohl für die Errichtung des Gebäudes als auch für die Erschließung des Grundstücks verantwortlich.
    6. Was ist ein Gefälle?
      Ein Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche oder Linie. Im Zusammenhang mit der Entwässerung ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit das Wasser von der Oberfläche abfließen kann.
    7. Was sind Entwässerungsrinnen?
      Entwässerungsrinnen sind Bauelemente, die dazu dienen, Oberflächenwasser aufzufangen und abzuleiten. Sie werden häufig entlang von Wegen, Zufahrten und Gebäuden eingesetzt, um Staunässe zu vermeiden.
    8. Was ist eine Rinne?
    • Entwässerung von Garageneinfahrten
      Planung und Ausführung von Entwässerungssystemen für Garageneinfahrten.
    • Versickerungsfähige Pflasterbeläge
      Eigenschaften und Einsatzbereiche von wasserdurchlässigen Pflastermaterialien.
    • Rückstauklappen im Kellerbereich
      Schutz vor Wasserschäden durch Rückstau aus der Kanalisation.
    • Feuchtigkeitsschäden im Neubau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen in Neubauten.
    • Sachverständigengutachten für Entwässerung
      Beauftragung und Inhalte eines Gutachtens zur Beurteilung von Entwässerungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garage, Straßenniveau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  2. BAU-Forum - Dach - Gründach auf unbeheizter Garage: Wärmedämmung notwendig? Kosten, Aufbau & Tauwasser-Risiko
  3. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kellertreppe Grenzabstand: Was gilt? Abstand zur Grundstücksgrenze, Rechte & Pflichten?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Kelleraußentreppe nachträglich ändern: Grundwasser, Stützmauer & Zugang optimieren?
  5. BAU-Forum - Fertighaus - Fertighaus mit oder ohne Keller: Vor- und Nachteile, Kosten & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garagenschwelle richtig ausführen: Abdichtung, Aufbau & Entwässerung für Pflasterarbeiten?
  7. BAU-Forum - Rund um den Garten - Grundstück am Hang: Starker Höhenunterschied Straße/Erdgeschoss – Lösungen & Kosten?
  8. BAU-Forum - Rund um den Garten - Garageneinfahrt: Uneinigkeit mit Nachbarn wegen Randsteinen – Rechte & Pflichten?
  9. BAU-Forum - Rund um den Garten - Pflasterhöhe Garageneinfahrt berechnen: Schotter, Fundament & Gefälle – Faustformel?
  10. BAU-Forum - Rund um den Garten - Entwässerungsprobleme durch höherliegende Garageneinfahrt: Wer ist verantwortlich?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Straßenniveau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Garage, Straßenniveau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garage, Straßenniveau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garage, Straßenniveau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garage unter Straßenniveau: Entwässerungsprobleme, Lösungen & Kosten für Neubau?
Suche nach: Garage unter Straßenniveau: Entwässerung prüfen
Suche nach: Garage, Straßenniveau, Entwässerung, Neubau, Bauträger, Gefälle, Lichtschacht, Versickerung, Pflaster, Rinne
