Geruch aus Lichtschalter im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
BAU-Forum: Neubau
Wir haben vor einem Jahr eine Neubau Doppelhaushälfte bezogen.
Seit dem ersten Tag, haben wir einen starken Geruch im Wohnzimmer, welcher aus einem Lichtschalter strömt, manchmal auch aus dem Lichtschalter ein Stockwerk höher. Am Anfang war es ein starker Gummi-Geruch, seit ca. einem halben Jahr riecht es eher modrig mit einem Akzent von Lösemittel.
Wir haben monatelang versucht den Geruch mit einem Ventilator aus dem Lichtschalter im Wohnzimmer abzuziehen. Leider ohne Erfolg.
Der Geruch wurde auch schon auf Lösemittel geprüft. Ergebnis war negativ.
Alle bisher Beteiligten sind ratlos und wissen nicht mehr weiter. Wir wären um jeden Hinweis/Rat dankbar. An wen können wir uns noch wenden, ohne dass endlose Experimente mit enormen Aufwand und Kosten durchgeführt werden?
Vielen Dank,
Alexandra
  • Alexandra
    🔴 Kritisch: Bei anhaltendem Geruch aus dem Lichtschalter besteht Brandgefahr. Stromkreis sofort abschalten und Elektriker rufen.
    Ich vermute, dass der Geruch aus dem Lichtschalter in Ihrem Neubau verschiedene Ursachen haben kann. Es ist wichtig, der Sache auf den Grund zu gehen, da manche Ursachen gesundheitsschädlich oder sogar gefährlich sein können.
    Mögliche Ursachen:
    • Ausdünstungen neuer Materialien: Kunststoffe, Kabelisolierungen oder Farben können Lösemittel ausdünsten, die einen gummiartigen oder chemischen Geruch verursachen.
    • Überhitzung von Elektrik: Eine fehlerhafte Verkabelung oder Überlastung des Stromkreises kann zu einer Überhitzung der Schalter und Kabel führen, was einen verbrannten Geruch erzeugt.
    • Staub und Schmutz: Ablagerungen im Schalter können sich erwärmen und riechen.
    • Fremdkörper: Insekten oder andere kleine Tiere können in den Schalter gelangen und dort verenden, was zu Geruchsbildung führt.
    • Materialfehler: Defekte Bauteile im Schalter können Gerüche verursachen.
    🔴 Gefahr: Ein anhaltender Geruch aus einem Lichtschalter kann auf einen elektrischen Defekt hindeuten, der im schlimmsten Fall einen Brand verursachen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Elektriker zu kontaktieren, der die Installation überprüft und die Ursache des Geruchs identifiziert. Bis dahin sollten Sie den betroffenen Stromkreis abschalten, um jegliches Risiko zu minimieren.
    VOC (Volatile Organic Compounds)
    Flüchtige organische Verbindungen, die aus verschiedenen Materialien ausgasen und die Raumluftqualität beeinträchtigen können.
    Verwandte Begriffe: Ausdünstungen, Raumluft, Schadstoffe.
    Lösemittel
    Chemische Substanzen, die verwendet werden, um andere Stoffe zu lösen oder zu verdünnen. Sie können in Farben, Lacken und Klebstoffen enthalten sein.
    Verwandte Begriffe: Verdünner, Lösungsmittel, organische Chemie.
    Elektroinstallation
    Das System von elektrischen Leitungen, Geräten und Komponenten in einem Gebäude, das für die Stromversorgung und -verteilung verantwortlich ist.
    Verwandte Begriffe: Stromkreis, Verkabelung, Sicherung.
    Überlastung
    Eine Situation, in der ein Stromkreis oder ein elektrisches Gerät mehr Strom zieht, als es sicher verarbeiten kann.
    Verwandte Begriffe: Kurzschluss, Sicherung, Stromstärke.
    Ausdünstung
    Die Freisetzung von Gasen oder Dämpfen aus einem Material über einen bestimmten Zeitraum.
    Verwandte Begriffe: Emission, VOC, Raumluft.
    Schutzleiter
    Eine Sicherheitsmaßnahme in elektrischen Anlagen, die dazu dient, bei einem Fehler den Strom abzuleiten und so einen Stromschlag zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Erdung, FI-Schalter, Potentialausgleich.
    FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter)
    Ein Schutzschalter, der den Stromkreis unterbricht, wenn ein Fehlerstrom auftritt, um Stromschläge zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: RCD, Fehlerstrom, Personenschutz.
    1. Was kann ich tun, wenn ein Lichtschalter komisch riecht?
      Schalten Sie den Stromkreis ab und rufen Sie einen Elektriker. Ignorieren Sie den Geruch nicht, da er auf ein ernstes Problem hindeuten kann.
    2. Sind die Gerüche aus neuen Baumaterialien schädlich?
      Einige Ausdünstungen können gesundheitsschädlich sein, besonders bei längerer Exposition. Sorgen Sie für gute Belüftung und prüfen Sie, ob die Gerüche nachlassen.
    3. Kann ich den Lichtschalter selbst reparieren?
      Wenn Sie keine elektrotechnische Ausbildung haben, sollten Sie Reparaturen an elektrischen Anlagen unbedingt einem Fachmann überlassen. Unsachgemäße Reparaturen können lebensgefährlich sein.
    4. Wie finde ich einen qualifizierten Elektriker?
      Fragen Sie Freunde, Familie oder Nachbarn nach Empfehlungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Zertifizierungen des Elektrikers.
    5. Welche Kosten entstehen für die Überprüfung des Lichtschalters?
      Die Kosten variieren je nach Aufwand und Region. Fragen Sie den Elektriker vorab nach einem Kostenvoranschlag.
    6. Was bedeutet es, wenn der Lichtschalter heiß wird?
      Eine Erwärmung des Lichtschalters kann auf eine Überlastung oder einen Defekt hindeuten. Schalten Sie den Stromkreis ab und lassen Sie den Schalter von einem Elektriker überprüfen.
    7. Wie kann ich Gerüche in Neubauten vermeiden?
      Achten Sie bei der Auswahl der Baumaterialien auf emissionsarme Produkte. Sorgen Sie für eine gute Belüftung während und nach der Bauphase.
    8. Was sind VOCs und wie beeinflussen sie die Raumluft?
      VOCs (Volatile Organic Compounds) sind flüchtige organische Verbindungen, die aus Baumaterialien, Farben und Möbeln ausdünsten können. Sie können die Raumluftqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Beschwerden verursachen.
    • Geruch im Neubau: Ursachen und Beseitigung
      Untersuchung verschiedener Geruchsquellen in Neubauten und Maßnahmen zur Geruchsbeseitigung.
    • Elektroinstallation prüfen: Sicherheit und Funktion
      Wichtige Aspekte bei der Überprüfung von Elektroinstallationen, um Sicherheit und Funktion zu gewährleisten.
    • Raumluftqualität verbessern: Tipps und Maßnahmen
      Methoden zur Verbesserung der Raumluftqualität, wie z.B. Lüften, Filtern und Vermeiden von Schadstoffquellen.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen und Prävention
      Informationen über die Ursachen von Schimmelbildung und Maßnahmen zur Vorbeugung.
    • Elektrosmog: Auswirkungen und Schutzmaßnahmen
      Diskussion über die potenziellen Auswirkungen von Elektrosmog und Möglichkeiten, sich davor zu schützen.
  2. Geruch Lichtschalter: Silikonabdichtung im Leerrohr
    Ursachenbekämpfung?
    Dann kann ich Ihnen nicht helfen, aber vielleicht hilft's am Symptom was zu machen:
    Der Geruch wird mit Sicherheit ja nicht aus dem Schalter kommen, wohl eher aus dem Leerrohr welches in die Dose führt.
    Alsdann: Schalter ausbauen, Leerrohr mit Silikon ausspritzen und luftdicht ist die Sache, der Geruch sollte verschwinden.
    • Herr Ber-180-Sob
  3. Geruchsquelle: Verteilung im Mauerwerk – Baupfusch?
    Noch eine Frage dazu ...
    Vielen Dank für den Tipp, allerdings hören die Leerrohre die zum Lichtschalter führen am Fußboden auf, bzw. die Elektrokabel sind im Estrich einzementiert ☹
    Wir haben den Eindruck, dass der Geruch sich innerhalb des Mauerwerkes verteilt, d.h. wenn wir den Lichtschalter im Wohnzimmer abdichten, dann kommt der Geruch in einem Lichtschalter ein Stockwerk höher raus. Ist dies aus bautechnischer Sicht überhaupt möglich?
    Es wurde uns einmal gesagt, dass es manchmal vorkommt, dass während der Bauphase Sabotage betrieben wird indem Substanzen in das Mauerwerk geschüttet werden (bei unserem Hausbau gab es durchaus Auseinandersetzungen zwischen dem Bauherren und dem Bauträger). Wie können wir feststellen, ob dies evtl. bei uns der Fall ist? Wir haben Angst, dass wir langsam vergiftet werden. Gibt es Geräte mit denen man diesen Lichtschacht/Wand untersuchen kann?
    • Alexandra
  4. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Geruch aus Lichtschalter im Neubau: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Ursachenforschung und Beseitigung eines unangenehmen Geruchs, der aus Lichtschaltern in einem Neubau austritt. Diskutiert werden mögliche Quellen wie Leerrohre und die Verteilung des Geruchs im Mauerwerk. Eine Abdichtung der Leerrohre mit Silikon wird als erste Maßnahme vorgeschlagen. Die Möglichkeit von Baumängeln oder der Verwendung problematischer Substanzen während der Bauphase wird ebenfalls in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Geruchsquelle: Verteilung im Mauerwerk – Baupfusch? können die Elektrokabel im Estrich einzementiert sein, was die Ursachenbekämpfung erschwert und auf mögliche Probleme in der Bauphase hindeutet. Es besteht die Möglichkeit, dass der Geruch sich innerhalb des Mauerwerks verteilt und somit auch in anderen Lichtschaltern auftritt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Geruch Lichtschalter: Silikonabdichtung im Leerrohr wird empfohlen, den Lichtschalter auszubauen und das Leerrohr mit Silikon abzudichten, um den Geruch zu isolieren. Diese Maßnahme zielt darauf ab, die Ausbreitung des Geruchs aus dem Leerrohr zu verhindern. Es ist wichtig, auf eine luftdichte Abdichtung zu achten, um den gewünschten Effekt zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Betroffene sollten zunächst die Leerrohre abdichten, wie im Beitrag Geruch Lichtschalter: Silikonabdichtung im Leerrohr beschrieben. Wenn dies nicht hilft, sollte die Möglichkeit von Baumängeln oder der Verwendung problematischer Substanzen während der Bauphase in Betracht gezogen und gegebenenfalls ein Gutachter hinzugezogen werden. Eine gründliche Ursachenforschung ist entscheidend, um das Problem nachhaltig zu lösen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schimmel Ortgangschalung über Giebelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierungskosten?
  2. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
  3. BAU-Forum - Dach - Feuchtigkeit im Dachboden: Ursachen, Folgen & Sofortmaßnahmen gegen Durchfeuchtung?
  4. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre undicht: Ursachen erkennen, abdichten & Folgeschäden vermeiden – Kosten?
  5. BAU-Forum - Dach - Feuchte Wand am Dach: Ursachen, Kondenswasser & Sanierungskosten im Überblick?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen für kleine Badezimmer?
  7. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Luftheizung im Niedrigstenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz der Lüftungsanlage?
  8. BAU-Forum - Holzbau - Holzleichtbau diffusionsoffen vs. geschlossen: Vor- & Nachteile, Kosten & Wandaufbau?
  9. BAU-Forum - Holzbau - Dampfsperre im Holzrahmenbau: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei fehlender Folie?
  10. BAU-Forum - Holzbau - Diffusionsoffener Wandaufbau mit Holz & Naturdämmstoffen: Bewährte Konstruktionsvorschläge?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Geruch, Lichtschalter, Neubau, Gummi" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geruch aus Lichtschalter im Neubau: Ursachen, Gefahren & Lösungen?
Suche nach: Geruch aus Lichtschalter? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Geruch Lichtschalter, Neubau Geruch, Gummi Geruch, Lösemittel Geruch, Elektrik Geruch, Wohnzimmer Geruch, Ursachenforschung, Geruch beseitigen
