Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament: Ursachen, Risiken & Sanierung?
BAU-Forum: Neubau
Die Anschlüsse wurden unter die Sohlplatte gelegt, da das Haus nicht unterkellert ist.
Beim Aufgraben eines ca. 1,0 m langen Teilstückes des Streifenfundamentes hat er gesehen, dass die Bewehrung im Fundament teilweise freiliegt. Die Ursache ist vermutlich, dass keine Schalung vorgesehen worden ist und es vor dem Betonieren zu Sandeinbrüchen kam, die nicht entfernt worden sind.
Das Haus ist fertig, was kann man da noch machen?
Wir sind ziemlich besorgt, da der Bauunternehmer auch sonst ein echter Chaot ist.
🔴 Kritisch: Freiliegende Bewehrung kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Unverzüglich Fachmann hinzuziehen!
🔴 Gefahr: Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament stellt ein erhebliches Problem dar, da die Bewehrung korrodieren kann. Korrosion schwächt die Stahlarmierung und somit die Tragfähigkeit des Fundaments.
Die Ursachen für freiliegende Bewehrung können vielfältig sein:
- Mangelnde Betondeckung: Die Betonschicht über der Bewehrung ist zu dünn.
- Schalungsfehler: Fehler beim Erstellen der Schalung führten zu einer falschen Positionierung der Bewehrung.
- Betonierfehler: Fehler beim Einbringen des Betons, z.B. Lufteinschlüsse oder unzureichende Verdichtung.
- Sandeinbrüche: Ausspülungen durch Sandeinbrüche während oder nach dem Betonieren.
- Sofortige Begutachtung: Ein Statiker oder Bauingenieur muss das Fundament umgehend begutachten, um das Ausmaß des Schadens zu beurteilen.
- Betonuntersuchung: Eine Betonuntersuchung kann die Qualität des Betons und die Tiefe der Karbonatisierung feststellen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis der Begutachtung und Untersuchung muss ein Sanierungskonzept erstellt werden.
- Korrosionsschutz: Die freiliegende Bewehrung muss gereinigt und mit einem geeigneten Korrosionsschutz versehen werden.
- Betoninstandsetzung: Fehlende Betonstellen müssen mit geeignetem Reparaturmörtel ausgebessert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um weitere Schäden zu vermeiden.
- Bewehrung
- Die Bewehrung, meist aus Stahl, dient zur Aufnahme von Zugkräften im Beton. Sie wird in den Beton eingebettet, um die Zugfestigkeit des Bauteils zu erhöhen. Eine korrekte Anordnung und Betondeckung sind entscheidend für die Dauerhaftigkeit.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Betondeckung. - Streifenfundament
- Ein Streifenfundament ist eine flache Gründung, die unter tragenden Wänden verläuft. Es verteilt die Lasten der Wand auf den Baugrund. Die Breite des Fundaments richtet sich nach der Belastung und der Tragfähigkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Fundament, Flachgründung, Bodenplatte. - Betondeckung
- Die Betondeckung ist die Schichtdicke des Betons über der Bewehrung. Sie schützt die Bewehrung vor Korrosion und gewährleistet den Verbund zwischen Stahl und Beton. Die Mindestbetondeckung ist in Normen festgelegt und hängt von der Expositionsklasse ab.
Verwandte Begriffe: Korrosionsschutz, Stahlbeton, Expositionsklasse. - Korrosion
- Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlbeton führt Korrosion der Bewehrung zu einer Volumenvergrößerung, die den Beton absprengen kann.
Verwandte Begriffe: Rost, Stahl, Beton. - Schalung
- Die Schalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton in die gewünschte Form zu bringen. Sie muss stabil und dicht sein, um das Auslaufen von Zementleim zu verhindern. Nach dem Erhärten des Betons wird die Schalung entfernt.
Verwandte Begriffe: Betonieren, Gussform, Ortbeton. - Betonieren
- Betonieren ist der Vorgang des Einbringens von Beton in die Schalung. Dabei ist eine sorgfältige Verdichtung des Betons wichtig, um Lufteinschlüsse zu vermeiden und einen guten Verbund mit der Bewehrung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Beton, Schalung, Verdichtung. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und nachweist. Er erstellt statische Berechnungen und Konstruktionspläne, um sicherzustellen, dass das Gebäude den auftretenden Lasten standhält.
Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Baustatik, Standsicherheit.
- Warum ist freiliegende Bewehrung im Fundament gefährlich?
Freiliegende Bewehrung kann korrodieren, was die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigt. Rostbildung führt zu einer Volumenvergrößerung des Stahls, wodurch der Beton abplatzen kann. Dies kann die Stabilität des gesamten Gebäudes gefährden. - Welche Ursachen kann freiliegende Bewehrung haben?
Mögliche Ursachen sind eine zu geringe Betondeckung, Fehler bei der Schalung, Betonierfehler oder Sandeinbrüche während des Betonierens. Auch Umwelteinflüsse wie Frost und Tausalz können zur Beschädigung des Betons und Freilegung der Bewehrung führen. - Wie wird die Betondeckung gemessen?
Die Betondeckung kann zerstörungsfrei mit einem Betondeckungsmessgerät ermittelt werden. Dieses Gerät misst die Dicke der Betonschicht über der Bewehrung. Alternativ kann die Betondeckung durch Freilegen der Bewehrung an einer kleinen Stelle gemessen werden. - Kann man freiliegende Bewehrung selbst sanieren?
Nein, die Sanierung von freiliegender Bewehrung sollte unbedingt von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Eine unsachgemäße Sanierung kann die Situation verschlimmern und die Tragfähigkeit des Fundaments weiter beeinträchtigen. - Welche Materialien werden für die Sanierung verwendet?
Für die Sanierung werden spezielle Korrosionsschutzmittel, Haftbrücken und Reparaturmörtel verwendet. Diese Materialien müssen auf den jeweiligen Beton und die Art der Schädigung abgestimmt sein. - Wie lange dauert eine Sanierung?
Die Dauer der Sanierung hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Kleinere Schäden können innerhalb weniger Tage behoben werden, während umfangreichere Sanierungen mehrere Wochen dauern können. - Welche Kosten entstehen bei der Sanierung?
Die Kosten für die Sanierung hängen vom Umfang der Schäden und den verwendeten Materialien ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachbetrieb erstellt werden. - Wie kann man freiliegende Bewehrung zukünftig vermeiden?
Um freiliegende Bewehrung zukünftig zu vermeiden, ist eine sorgfältige Planung und Ausführung der Betonarbeiten wichtig. Dazu gehören die Einhaltung der erforderlichen Betondeckung, die Verwendung hochwertiger Materialien und die Vermeidung von Fehlern beim Betonieren.
- Betonsanierung
Methoden und Materialien zur Instandsetzung von beschädigtem Beton. - Fundamentabdichtung
Schutz des Fundaments vor Feuchtigkeit und Wasser. - Bewehrung korrodiert
Ursachen, Folgen und Sanierung von korrodierter Bewehrung. - Betondeckung messen
Verfahren zur Bestimmung der Betondeckung. - Statische Berechnung
Ermittlung der Tragfähigkeit von Bauteilen.
Bewehrung freiliegt: Nachbarschaftliche Bedenken
Kritik: Freiliegende Bewehrung – Bauherren-Verantwortung?
Schön schön,
dass sich anscheinend sonst keiner Gedanken macht!
Wird das Problem uninteressant, weil ich nicht selbst Bauherr bin?
Dann lieber keine Antwort, als eine solch überflüssige!
Gruß, Andreas -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament: Risiken und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um freiliegende Bewehrung in einem Streifenfundament, die Ursachen wie fehlende Schalung und Sandeinbrüche haben kann. Es werden Bedenken hinsichtlich der Korrosion der Bewehrung und der langfristigen Stabilität des Fundaments geäußert. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Sanierung wird betont, um Folgeschäden zu vermeiden. Die Verantwortung des Bauherrn und die Kommunikation mit dem Bauunternehmer werden thematisiert.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die freiliegende Bewehrung im Streifenfundament kann zu Korrosion führen, was die Tragfähigkeit des Fundaments beeinträchtigt. Dies wird im Beitrag Kritik: Freiliegende Bewehrung – Bauherren-Verantwortung? deutlich.
✅ Zusatzinfo: Eine rechtzeitige Sanierung der freiliegenden Bewehrung ist entscheidend, um die langfristige Stabilität des Streifenfundaments zu gewährleisten. Die Sanierung sollte fachgerecht erfolgen, um weitere Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Beton- und Fundamentsanierung zu konsultieren, um die Ursachen der freiliegenden Bewehrung zu ermitteln und eine geeignete Sanierungsmaßnahme zu planen. Siehe auch Bewehrung freiliegt: Nachbarschaftliche Bedenken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Streifenfundament, Bewehrung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
- … mal als verlorene Schalung. Da unterseitig in der Betonplatte sicher auch Bewehrung liegt, muss dort auch die Mindest-Betondeckung eingehaltzen werden. …
- … Bewehrungsmatten mit Abstandshalter. …
- … Dass die Noppenbahn nur zwischen den Streifenfundamenten verlegt wurde, ist richtig. Bei den Fundamenten handelt es …
- … sich sicherlich sowieso nicht um Streifenfundamente, sondern um Frostschürzen (Unterschied: letztere tragen nicht, sondern schütze die ealstisch gebettete Bodenplatte nur vor Unterspülung und Unterfrierungen der Ecken und Ränder). …
- … Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung …
- … Bodenplatte ohne Estrich: Frostschürze & Bewehrung …
- … Als Bewehrung wurden 2 Lagen Bewehrungsmatten inkl. Abstandshalter …
- … Jetzt wurde die Bodenplatte geschüttet, auf die Noppenbahn mit entsprechender Bewehrung und Abstandhalter einschl. Diesta. …
- … läutert ein Blick in die statische Berechnung bzw. besser in die Bewehrungspläne. Dort ist meist oberhalb der Legende angegeben, welches Maß als …
- … werden. So z.B. Schlangenböcke 7 cm für drunter, unter die erste Bewehrungslage und (je Nachbetondeckung oben) 10 cm oder 12 cm zum …
- … Einbau auf die untere Bewehrungslage um die obere Bewehrungslage darauf zu verlegen und tragen zu können. …
- … Noppen nach unten, damit die noppenlose Rückseite eine für die Bewehrungsverlegung glatte und stabile Fläche ergibt! Dann ist auch die …
- … Beton und reichen somit hier und da vielleicht bis zur unteren Bewehrungslage, was deren mind. erforderliche Betonüberdeckung reduziert! …
- … Fundament für eine Fertighalle ohne Estrich, was spezielle Anforderungen an die Bewehrung stellt. …
- … nach unten zeigen, um eine glatte und stabile Fläche für die Bewehrungsverlegung zu gewährleisten. …
- … 1,80x1,80x1,50 m genannt, wie im Beitrag Bodenplatte für Fertighalle: Aufbau & Bewehrung beschrieben. Die Bodenplatte selbst hat eine Stärke von 0,20 m und …
- … wird mit zwei Lagen Bewehrungsmatten bewehrt. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verlegerichtung der Noppenbahn und korrigieren Sie diese gegebenenfalls. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Noppenbahn-Verlegung und stellen Sie sicher, dass die Bewehrung gemäß den statischen Anforderungen ausgeführt wird. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- … Abänderung der ursprünglichen geplanten Teilunterkellerung die sich durch Bodengutachten (Bodenplatte statt Streifenfundamente) ergeben hat. Der Bauunternehmer sagte seinerzeit er kümmere sich um …
- … Bauunterlagen: Fordern Sie alle relevanten Bauunterlagen (Statik, Bewehrungspläne) vom Bauunternehmen an und legen Sie diese dem Statiker vor. …
- … leitet sie an die tragenden Wände oder Stützen weiter.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Lastverteilung …
- … Bewehrung …
- … Die Bewehrung ist die Einlage von Stahl in Beton, um dessen Zugfestigkeit …
- … der Decke, die Qualität des Betons, die Art und Menge der Bewehrung, die Spannweite der Decke und die einwirkenden Lasten. Eine korrekte statische …
- … Risse in der Decke, Verformungen (Durchbiegungen), Abplatzungen von Beton oder freiliegende Bewehrung sein. In solchen Fällen ist umgehend ein Fachmann hinzuzuziehen. …
- … gibt es verschiedene Möglichkeiten zur Verstärkung, z.B. durch Aufbringen von zusätzlichen Bewehrungslagen, Spritzbeton oder CFK-Lamellen. Die geeignete Maßnahme hängt von den spezifischen …
- … Betondecke Garagenkeller: Dicke & Bewehrung prüfen! …
- … Ein weitere wichtige Größe ist natürlich die Bewehrung. Haben Sie Bewehrungspläne von der Decke, oder können Sie vom …
- … Bauleiter oder Polier der Firma eine verlässliche Aussage über die verlegte Bewehrung erhalten? …
- … Kernaussagen: Die Tragfähigkeit einer Betondecke im Garagenkeller hängt von Dicke und Bewehrung ab. Eine statische Berechnung ist entscheidend, besonders bei Abweichungen vom ursprünglichen …
- … durch einen Statiker vor Ort ist empfehlenswert, um Risiken zu minimieren. Bewehrungspläne und Aussagen des Bauleiters sind wichtige Informationsquellen. …
- … Betondecke Garagenkeller: Dicke & Bewehrung prüfen! kann eine Deckenhöhe von 16 cm zu dünn sein. Eine statische Bemessung könnte 20-25 cm ergeben. Die Bewehrung ist ebenfalls entscheidend. …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bewehrungspläne mit dem Bauleiter oder Polier. Bei Unsicherheiten sollte ein Statiker …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Statik Doppelgarage: Kosten für Berechnung in Bayern? Fundament, Satteldach & Baugenehmigung
- … Baugrund überträgt. Es sorgt für die Standsicherheit des Bauwerks. Verwandte Begriffe: Streifenfundament, Punktfundament, Bodenplatte …
- … Statik Doppelgarage: Aufwand für Bewehrungs- & Schalpläne …
- … Allerdings ist es sinnvoll, wenn der Statiker auch gleich Bewehrungs- und Schalpläne (Bewehrungspläne, Schalpläne) mitliefert. …
- … und dazu Bewehrungsplan der Sohlplatte, Schalplan Sohlplatte und Fundamente, Bewehrungs- und Schalplan (Bewehrungsplan, Schalplan) der Decke, Bewehrungsplan der Torstürze, evtl. Holzkonstruktionsplan …
- … und Garagentoren. Die Kosten hängen vom Aufwand für die Erstellung von Bewehrungs- und Schalplänen ab. Eine frühzeitige Einbeziehung eines Statikers ist ratsam, …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Statik Doppelgarage: Aufwand für Bewehrungs- & Schalpläne ist es sinnvoll, dass der Statiker auch Bewehrung …
- … zu vergleichen. Achten Sie darauf, dass die Angebote die Erstellung von Bewehrungs- und Schalplänen beinhalten. Klären Sie im Vorfeld mit dem Bauamt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte zu wenig Stahl: Erdbebenzone, Statik & Folgen für Neubau?
- … Bodenplatte, Stahl, Bewehrung, Erdbebenzone, Statik, Gutachten, Neubau, Folgeschäden …
- … 2) nicht eingebracht wurde. Soll heißen, in den Drahtkörben in den Streifenfundamenten wurden anstatt 2 Bewehrungsstangen unten UND oben nur unten …
- … ? Kritisch: Die fehlende Stahlbewehrung kann die Erdbebensicherheit des Hauses gefährden. …
- … ? Gefahr: Eine unzureichende Stahlbewehrung in der Bodenplatte, insbesondere in einer Erdbebenzone, kann die Tragfähigkeit und …
- … Verstärkung der bestehenden Bodenplatte: Dies könnte durch zusätzliche Bewehrung oder andere Verstärkungstechniken erfolgen. …
- … BewehrungDie Bewehrung ist die Stahlarmierung in Betonbauteilen, die dazu dient, Zugkräfte aufzunehmen …
- … und die Tragfähigkeit zu erhöhen.Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Armierung, Bewehrungsplan …
- … BodenplatteDie Bodenplatte ist die tragende Grundlage eines Gebäudes, die die Lasten auf den Baugrund verteilt. Sie besteht in der Regel aus Stahlbeton.Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung …
- … zu wenig Stahl in der Bodenplatte ist?Antwort: Eine unzureichende Stahlbewehrung bedeutet, dass die Bodenplatte nicht die erforderliche Tragfähigkeit und Stabilität besitzt, …
- … Frage: Was ist ein Bewehrungsplan?Antwort: Ein Bewehrungsplan ist eine Zeichnung, die die Art, …
- … Menge und Anordnung der Stahlbewehrung in einem Bauteil, wie z.B. einer Bodenplatte, detailliert darstellt. Er ist Grundlage für die Ausführung der Bewehrungsarbeiten. …
- … und Stabilität von Bauwerken verantwortlich. Er erstellt die statischen Berechnungen und Bewehrungspläne und überwacht die Bauausführung. …
- … Fundamentarten im Überblick: Vor- und NachteileVergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Punktfundamente und Plattenfundamente. …
- … Bewehrung Bodenplatte: Architekt/Statiker-Pflichten! …
- … Frage: Wer hat die Bewehrung gerechnet (war wohl ein Statiker) und wer hat sie abgenommen …
- … einen ähnlichen Fall. Dem Bauunternehmer war ein Messfehler unterlaufen und sämtliche Streifenfundamente unter den tragenden Innenwänden waren um 1,20 m versetzt neben den …
- … ⚠️ Zusatzinfo: Im Beitrag Bewehrung Bodenplatte: Architekt/Statiker-Pflichten! wird die Wichtigkeit der Überwachung der Bewehrung durch …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauantrag Doppelhaushälfte: Tunnelnähe, Gründung, Mehrkosten & Statik prüfen?
- … die Tunnelwand ausgeht. Ursprünglich war ein für unsere Doppelhaushälfte entsprechend dimensioniertes Streifenfundament geplant. Nun soll ein deutlich stärker dimensioniertes Treppenfundament errichtet werden, wobei …
- … Entsprechend größer ist natürlich der Erdaushub, der Bedarf an Beton und Bewehrung. …
- … Doppelhaushälfte mit Nachforderungen beim Bauantrag konfrontiert sind. Die ursprüngliche Planung mit Streifenfundamenten scheint aufgrund der Nähe zur Tunneltrasse nicht ausreichend. Nun wird …
- … ein stärkeres Treppenfundament gefordert, was größere Erdaushubarbeiten, mehr Beton und Bewehrung bedeutet. …
- … Streifenfundament …
- … Ein Streifenfundament ist eine einfache Form der Flachgründung, bei der …
- … Bewehrung …
- … Die Bewehrung ist die Verstärkung von Betonbauteilen mit Stahl, um deren Zugfestigkeit …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- … Bodenplatte, Streifenfundament, Kellerlos bauen, Abdichtung, Perimeterdämmung, Estrichdämmung, Feuchtigkeitssperre, Bauanleitung …
- … verwirrt. Möchte mit Streifenfundamenten bauen. …
- … Streifenfundamente: Diese bilden die Basis. Achten Sie auf frostfreie Gründung (mind. 80 cm Tiefe). …
- … Bodenplatte: Die Bodenplatte selbst wird aus Stahlbeton gegossen. Die Dicke der Bodenplatte und die Bewehrung (Stahlmatten) sind statisch zu berechnen. …
- … dient als Fundament für ein Gebäude ohne Keller. Verwandte Begriffe: Fundament, Streifenfundament, Plattengründung. …
- … Streifenfundamente sind linienförmige Fundamente, die unter tragenden Wänden …
- … Was ist bei der Bewehrung der Bodenplatte zu beachten?Die Bewehrung (Stahlmatten oder -stäbe) muss gemäß …
- … Fundamentarten im Überblick: Vor- und NachteileVergleich verschiedener Fundamentarten wie Streifenfundamente, Einzelfundamente und Plattenfundamente. …
- … gegen Feuchtigkeit, die richtige Dämmung (Perimeterdämmung, Estrichdämmung) und die Verwendung von Streifenfundamenten im Fokus stehen. Es wird die Notwendigkeit einer Statik und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gartenmauer an Trennfuge: Fundament, Festigkeit & Risiken für Doppelhaushälfte?
- … auch? Will ich nicht so recht glauben, was meinen Sie? Bewehrungsstahl ist angeblich nicht erforderlich, da keine Durchfahrt, Tor etc. vorhanden. Trotzdem kann es sicher nicht schaden, 2 oder drei Stangen Bewehrungsstahl schön überlappend über die gesamte Länge verteilt mit einzubetonieren …
- … Stahlbeton wird häufig für Fundamente und tragende Bauteile verwendet.Verwandte Begriffe: Beton, Bewehrung, Armierung …
- … Boden ab und sorgt für einen sicheren Stand.Verwandte Begriffe: Gründung, Bodenplatte, Streifenfundament …
- … Gartenmauer: Trennfuge – 8 cm Abstand & Bewehrungsstahl …
- … Bewehrungsstahl wurde sicherheitshalber reichlich eingelegt und die Festigkeit vom Beton ist mehr als 100-fach höher als erforderlich. …
- … ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Gartenmauer: Trennfuge – 8 cm Abstand & Bewehrungsstahl hebt hervor, dass trotz anfänglicher Bedenken die Mauer nun …
- … mit ausreichend Abstand zur Trennfuge und verstärkter Bewehrung fertiggestellt wurde. …
- … ✅ Zusatzinfo: Die Verwendung von Bewehrungsstahl im Fundament der Gartenmauer erhöht die Festigkeit und Stabilität …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede?
- … Stützmauer an der Grundstücksgrenze errichten? Infos zu Streifenfundament, Gründung, Höhenunterschieden und wichtigen Aspekten. Jetzt informieren! …
- … Stützmauer, Grundstücksgrenze, Streifenfundament, …
- … Stützmauer an Grundstücksgrenze: Streifenfundament, Gründung & Höhenunterschiede? …
- … Da werde ich eine Stützmauer errichten, Streifenfundament ist klar und frostfreie Gründung auch. Nun würde ich gerne mit …
- … Fundament: Ein Streifenfundament ist eine gängige Lösung für Stützmauern. Die Tiefe des Fundaments muss …
- … Ein Streifenfundament ist eine durchgehende, linienförmige Gründung für tragende Wände oder Mauern. …
- … Risse zu vermeiden und die Tragfähigkeit zu verbessern. Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Bewehrung, Baustahl. …
- … Frage: Wie tief muss das Streifenfundament sein? …
- … mit einem Höhenunterschied von 1300 cm. Diskutiert werden die Dimensionierung des Streifenfundaments, die Berücksichtigung des Erddrucks und statische Aspekte. Die Faustformel zur …
- … Stützmauer fachgerecht zu planen und zu dimensionieren. Die korrekte Ausführung des Streifenfundaments und die Berücksichtigung des Erddrucks sind entscheidend für die Stabilität und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalungssteine für Hangbefestigung: Dehnungsfugenabstand, Fundament & sichere Ausführung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten?
- … Schiefes Streifenfundament? Jetzt Methoden zum Ausgleichen prüfen: Beiputzen, Estrich, neue Schalung. Was kostet …
- … Streifenfundament, Fundament ausgleichen, schiefes Fundament, Beiputzen, Fertigestrich, Schalung, Beton, Wintergarten, Fundament sanieren …
- … Schiefes Streifenfundament ausgleichen: Beiputzen, Fertigestrich oder neue Schalung? Kosten? …
- … Und von blöden Sprüchen auch! Ich habe vor einer Woche ein Streifenfundament in meinem Garten für einen Wintergarten errichtet. Ein Helfer mit Erfahrung …
- … cm oder mehr ausgeglichen werden müssen! Meine Idee: kleine Schrauben zur Bewehrung seitlich anbringen, neues Schalbrett vor Mauer schrauben und ausrichten und dann …
- … Ein schiefes Streifenfundament stellt ein ? Problem dar, das verschiedene Lösungsansätze erfordert. Die Wahl der …
- … Bewehrung: Die Bewehrung des Fundaments darf nicht beschädigt werden. …
- … StreifenfundamentEin Streifenfundament ist eine Fundamentart, bei der unter tragenden Wänden ein durchgehender …
- … Sie besteht in der Regel aus Holz oder Metall.Verwandte Begriffe: Betonieren, Bewehrung, Gießen …
- … BewehrungDie Bewehrung besteht aus Stahlstäben, die in den Beton …
- … Frage: Kann ich ein schiefes Streifenfundament einfach beiputzen?Antwort: Das Beiputzen ist nur bei geringfügigen Unebenheiten eine …
- … Fertigestrich speziellen Estrich und für eine neue Schalung Schalbretter, Beton und Bewehrungsstahl. …
- … Frage: Was kostet es, ein schiefes Streifenfundament auszugleichen?Antwort: Die Kosten variieren je nach gewählter Methode und dem …
- … Frage: Wie lange dauert es, ein schiefes Streifenfundament auszugleichen?Antwort: Die Dauer hängt ebenfalls von der gewählten Methode ab. …
- … Risse im FundamentUrsachen und Sanierung von Rissen in Streifenfundamenten. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bewehrung" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Streifenfundament, Bewehrung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Streifenfundament, Bewehrung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Freiliegende Bewehrung im Streifenfundament: Ursachen, Risiken & Sanierung?
Suche nach: Bewehrung im Fundament frei: Was tun?
Suche nach: Streifenfundament, Bewehrung, Beton, Sanierung, Korrosion, Baugrube, Schalung, Fundament
